Kältebrücke durch Kamin-Luftzuleitung: Baumangel? Ursachen, Folgen & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um eine Kältebrücke, die durch eine Kamin-Luftzuleitung in einem gedämmten Haus entsteht. Frühzeitige Planung des Kamins ist entscheidend, um Probleme zu vermeiden. Es werden nachträgliche Isolierungsmaßnahmen und die Klärung mit dem Schornsteinfeger thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Eine Frage an Kamin-Experten;
ich bin leider Laie und bin dankbar für Eure Einschätzung der Situation:
Im Sommer 2008 wurde unser Haus mit Wärmeverbundsystem (Dämmplatten) gebaut. Ein Kaminbauer hat unseren Kamin (Spartherm Heizkamineinsatz) gebaut und es erfolgt die externe Luftzufuhr über einen Flachkanal, verzinktes Blech (6x25 cm) auf der Betondecke verlegt (vom Erdgeschoss) also im Fußbodenaufbau (Estrich).
Bis zu diesem Winter schien alles einwandfrei zu laufen, aber dann passierte folgendes: Draußen war es sehr kalt (Minus 15 Grad) und an der Wandinnenseite an der Stelle wo der Flachkanal nach außen führte war die Wand derart kalt, dass sogar eine kleine Eisschicht an den Holzfußbodenleisten war (da ist uns erst aufgefallen, dass die Wand in diesem Bereich ebenfalls sehr kalt war). Im laufe des Tages verschwand die Eisschicht, bei unserer ersten Messung war die Rauminnenwand ca. 2 Grad Celsius warm. Der Wohnraum selber (großes Wohn-Esszimmer ca. 40 m²) war knapp 20 Grad warm und hatte eine geringe Luftfeuchte. Der Flachkanal ist nicht isoliert und die Kälte kommt also ungehindert in das Haus. An der kalten Wand besteht Schimmelgefahr. Nach außen ist lediglich ein Außenwandgitter angebracht. Jetzt habe ich folgende Fragen:
  • hätte der Kaminbauer eine Isolierung des Flachkanals vornehmen müssen (geht das überhaupt, und wenn wie?) oder muss man damit leben, dass man sich so die Kälte ins Haus holt?
  • gibt es jetzt noch andere Möglichkeiten zu verhindern, dass der Flachkanal eine derart heftige Kältebrücke ist.
Für Eure Einschätzung der Situation wäre ich sehr dankbar, auch in Vorbereitung auf Gespräche mit dem Kaminbauer, der bislang wenig Interesse zeigte sich mit dem Sachverhalt zu beschäftigen.
Vielen Dank für Eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Oberflächentemperaturmessung und Taupunktberechnung an der betroffenen Wand – bei Werten unter 3 °C besteht akutes Risiko für Eisbildung, Kondensat und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Der ungedämmte Flachkanal aus verzinktem Blech stellt einen erheblichen Baumangel dar und verletzt die GEG sowie DINAbk. 4108-2 – Nachbesserungspflicht des Kaminbauers liegt vor.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Dämmung ist nur bei fachgerechter Ausführung mit lückenloser, luftdichter und feuchtebeständiger Isolierung (min. 40 mm Mineralwolle, λ ≤ 0,035 W/mK) wirksam – unzureichende Dämmung kann den Mangel verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche Feuchtemessung im Estrich und an der Wand erforderlich – wiederholte Vereisung/Auftauzyklen können Betonbewehrung korrodieren und statische Sicherheit beeinträchtigen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Kältebrücke durch eine unzureichend isolierte Luftzuleitung des Kamins kann durchaus einen Baumangel darstellen, besonders wenn dadurch Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung entstehen. 🔴
    Die ungedämmte Luftzuleitung (Flachkanal) führt kalte Außenluft direkt an die Wandinnenseite, was zu einer lokalen Abkühlung der Wandoberfläche führt. Wenn die Temperatur unter den Taupunkt sinkt, kondensiert die Luftfeuchtigkeit und es entsteht Feuchtigkeit. 🔴
    Mögliche Maßnahmen zur Behebung der Kältebrücke:
    • Isolierung des Flachkanals: Der Flachkanal sollte nachträglich gedämmt werden, um den Wärmeverlust zu minimieren.
    • Überprüfung der Dämmung: Die Dämmung der Außenwand im Bereich der Luftzuleitung sollte überprüft und gegebenenfalls verbessert werden.
    • Luftdichtheit herstellen: Undichte Stellen im Bereich der Luftzuleitung sollten abgedichtet werden, um das Eindringen von kalter Luft zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um den Mangel zu dokumentieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie mit dem Kaminbauer, ob eine Nachbesserungspflicht besteht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Kältebrücke, die durch einen ungedämmten Flachkanal zur Luftzufuhr eines Kamins verursacht wird. Bei extremen Außentemperaturen von -15 Grad Celsius führte dies zu Wandtemperaturen von nur 2 Grad Celsius und sogar zur Eisbildung an den Fußbodenleisten. Dies stellt einen erheblichen Baumangel dar, da die thermische Hülle des Gebäudes an dieser Stelle unterbrochen ist.
    🔴 Gefahr: Die dauerhaft kalte Wandfläche stellt ein akutes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung dar. Bei einer Raumtemperatur von 20 Grad und einer typischen Luftfeuchte von 40-50% liegt der Taupunkt bei etwa 6-7 Grad Celsius. Mit nur 2 Grad Wandtemperatur wird dieser Wert deutlich unterschritten, sodass sich zwangsläufig Kondensfeuchte bildet, die langfristig zu Bauschäden und Gesundheitsgefahren führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass der unisolierte Flachkanal die Kälte ungehindert ins Haus leitet und eine Schimmelgefahr besteht, ist fachlich vollkommen korrekt. Der Kaminbauer hat hier planerisch und handwerklich versagt, da die Luftzufuhr durch die Gebäudehülle grundsätzlich wärmegedämmt ausgeführt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Nach geltenden Regeln der Technik (DIN 4108, EnEVAbk./GEG) müssen alle Bauteile, die die wärmeübertragende Hülle durchdringen, wärmegedämmt werden. Ein verzinkter Blechkanal ohne Isolierung ist hier unzureichend. Mögliche Sanierungsmaßnahmen wären: (1) Nachträgliche Ummantelung des Kanals mit einer geeigneten Dämmung (z.B. Mineralwolle oder PU-Schaum) im Fußbodenaufbau, (2) Einbau einer thermischen Trennung im Kanalverlauf oder (3) Verlegung der Luftzufuhr als gedämmtes Rohr durch die Außenwand mit Gefälle nach außen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung der Kältebrücke. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Kaminbauer unter Fristsetzung zur kostenfreien Nachbesserung auf. Parallel sollten Sie die betroffene Wand regelmäßig auf Schimmelbildung kontrollieren und bei ersten Anzeichen sofort einen Fachmann für Schimmelsanierung hinzuziehen. Bei fehlender Kooperation des Kaminbauers kann eine rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Baurecht sinnvoll sein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Kältebrücke durch einen ungedämmten, im Fußbodenaufbau verlegten Flachkanal aus verzinktem Blech (6×25 cm), der die externe Luftzufuhr für einen Kamin sicherstellt. Diese Konstruktion führt bei Außentemperaturen von −15 °C zu einer Oberflächentemperatur von nur ca. 2 °C an der Innenwand – deutlich unter der Taupunkttemperatur bei Raumluft mit 20 °C und geringer Luftfeuchte, was die beobachtete Eisbildung an Holzleisten bestätigt.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmte Metallleitung wirkt als massive Wärmebrücke und senkt die Oberflächentemperatur lokal so stark ab, dass Kondensatbildung und nachfolgender Schimmelbefall nahezu unvermeidlich sind – insbesondere bei länger andauernden Frostperioden oder geringfügig erhöhter Raumluftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht akzeptabel, dass ein Flachkanal im beheizten Bereich ungedämmt bleibt – die EnEV (jetzt GEG) sowie die DIN 4108-2 und DIN 18160-1 verlangen ausdrücklich eine lückenlose Wärmedämmung aller Bauteile, die zwischen beheiztem und unbeheiztem Bereich verlaufen, insbesondere bei metallischen Komponenten mit extrem hoher Wärmeleitfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Eine Isolierung des Kanals ist technisch möglich, erfordert aber eine fachgerechte Ausführung: Verwendung von hochwertiger, feuchtebeständiger Dämmung (z. B. Mineralwolle mit λ ≤ 0,035 W/mK, mindestens 40 mm dick), vollflächige Ummantelung ohne Lücken oder Kompression, und eine luftdichte Verbindung zu den angrenzenden Bauteilen – eine nachträgliche Dämmung im Estrich ist jedoch oft nur eingeschränkt realisierbar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "man müsse sich die Kälte ins Haus holen" ist fachlich falsch und rechtlich unzulässig – eine Kamin-Luftzufuhr darf niemals zu einer signifikanten Wärmebrücke führen; stattdessen sind technische Lösungen wie ein isolierter Kanal mit Wärmerückgewinnung oder eine Umluft-Kaminvariante mit externer Verbrennungsluft (bei entsprechender Zulassung) zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Situation birgt nicht nur Schimmelrisiko, sondern auch langfristige Bauschäden durch Feuchteeintrag in den Estrich und die Betondecke, was zu Korrosion der Bewehrung und statischen Beeinträchtigungen führen kann – insbesondere bei wiederholter Vereisung und Auftauzyklen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Eisschicht tagsüber verschwindet, bestätigt die dynamische Wärmebilanz – doch dies täuscht Sicherheit vor: Die Oberflächentemperatur bleibt unterkritisch, und die Schimmelbildung beginnt bereits bei Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C bei 50 % relative Luftfeuchte (DIN 4108-3).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (nach VDIAbk. 3802), um eine detaillierte Oberflächentemperaturmessung, Taupunktberechnung und Feuchtemessung vorzunehmen – und leiten Sie rechtlich abgesicherte Schritte zur Mängelbeseitigung beim Kaminbauer und ggf. dem Bauherrn ein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der ungedämmte Flachkanal eine massive Kältebrücke darstellt und einen rechtlich relevanten Baumangel bildet.
    • Alle bestätigen das akute Schimmel- und Kondensatriskos unterhalb des Taupunktes – insbesondere bei Wandtemperaturen von 2 °C bei Raumluft von 20 °C.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberaters zur Dokumentation und Gutachtenerstellung.
    • GoogleAI nennt "Isolierung des Flachkanals" als primäre Maßnahme, ohne auf technische Grenzen (z. B. Platzmangel im Fußbodenaufbau) einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit einer luftdichten Verbindung zur umgebenden Dämmung und warnen vor unzureichender nachträglicher Dämmung – Qwen sieht darin sogar ein Verschärfungsrisiko.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Betonbewehrungskorrosion durch wiederholte Vereisung/Auftauzyklen – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diesen langfristigen statischen Aspekt.
    • DeepSeek benennt konkret die Normen (DIN 4108, GEG) und nennt drei technische Sanierungsvarianten, darunter auch eine Verlegung mit Gefälle nach außen – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "man müsse sich die Kälte ins Haus holen" als fachlich falsch und rechtlich unzulässig – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht, lassen aber implizit Raum für falsche Annahmen.
    • Qwen stellt klar, dass eine Umluft-Kaminvariante mit externer Verbrennungsluft (bei Zulassung) eine Alternative sein kann – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Keine Kompromisse bei der Normkonformität – jeder ungedämmte metallische Durchbruch durch die Wärmedämmung ist unzulässig, und "Kälte holen" ist keine technisch oder rechtlich vertretbare Entschuldigung.
    Kältebrücke als Baumangel Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Der ungedämmte Flachkanal stellt einen erheblichen, normverstoßenden Baumangel dar (GEG, DIN 4108-2) mit Nachbesserungspflicht des Kaminbauers.
    Schimmel- und Kondensatrisiko Vollständiger Konsens: Wandtemperaturen unter 3 °C bei Raumluft von 20 °C führen zwangsläufig zu Tauwasserausfall – Schimmelbildung ist ab ca. 12,6 °C Oberflächentemperatur bei 50 % r. F. möglich (DIN 4108-3).
    Sanierungsmöglichkeiten ⚠️ Alle nennen Dämmung des Kanals als primäre Maßnahme, aber Qwen und DeepSeek warnen vor technischen Grenzen (z. B. Platz im Estrich); GoogleAI bleibt unkonkret – Konsens: Nur fachgerechte, lückenlose, luftdichte Dämmung ist zulässig.
    Langfristige Bauschäden ⚠️ Nur Qwen weist ausdrücklich auf Feuchteschäden im Estrich, Betonkorrosion und statische Risiken durch Vereisung/Auftauen hin – DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Schimmel, nicht auf Tragwerksbelastung.
    Rechtliche Handlung Vollständiger Konsens: Unverzügliche Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen (Bausachverständiger oder zertifizierter Energieberater), schriftliche Fristsetzung an den Kaminbauer zur kostenfreien Mängelbeseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Kältebrücke ist kein Bagatellmangel, sondern ein normwidriger, gesundheits- und bauschädigender Baumangel mit klarer Nachbesserungspflicht – alle Maßnahmen müssen unter Einhaltung der GEG und DIN 4108-2 erfolgen und durch unabhängige Fachleute dokumentiert werden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Wand und Fußbodenleiste Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Kondensat im Estrich und in der Betondecke Feuchteschäden, Betonkorrosion, statische Beeinträchtigung, langfristige Tragwerksrisiken
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (Verstoß gegen GEG/DIN 4108) Haftungsrisiko für Bauherr und Fachunternehmer, Ausschluss von Fördermitteln, Wertminderung
    🔴 Risiko Unzureichende oder lückenhafte Nachdämmung Verschärfung der Kältebrücke, erhöhte Energieverluste, unerkannte Feuchteschäden hinter der Dämmung
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge Verjährung der Nachbesserungspflicht (5 Jahre ab Abnahme), Ausschluss von Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Sanierung nach GEG Erhöhte Energieeffizienz, Verbesserung des Raumklimas, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Nutzung des Falls als Prüfung der Fachkompetenz des Kaminbauers Klare rechtliche Positionierung, ggf. Vertragsstrafen oder Kostenerstattung durch Auftragnehmer
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Luftzufuhr des Kamins Mögliche Umstellung auf Kamin mit externer Verbrennungsluft oder Wärmerückgewinnung – höherer Komfort, geringere Wärmeverluste
    ✅ Chance Einbeziehung eines Energieberaters nach DIN 18599 Qualifizierte Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.-EM), ggf. finanzielle Unterstützung für Sanierung
    ✅ Chance Präventive Begutachtung weiterer Kältebrücken im Gebäude Frühzeitige Erkennung versteckter Mängel, Vermeidung kostenintensiver Folgeschäden
    1. Unverzügliche Oberflächentemperaturmessung durchführen: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer punktgenauen Messung an der betroffenen Wand und einer Taupunktberechnung – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich.
    2. Rechtlich abgesicherte Mängelrüge stellen: Erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Fotos, Messdaten und Normverweisen (GEG § 3, DIN 4108-2) und setzen Sie dem Kaminbauer eine Frist von 14 Tagen zur kostenfreien Nachbesserung.
    3. Feuchtemessung im Estrich und in der Wand anordnen: Beauftragen Sie einen Schimmelsachverständigen nach VDI 3802 mit einer Tiefenfeuchtemessung – um frühzeitig Korrosionsrisiken an der Betondecke auszuschließen.
    4. Gedämmte Sanierungslösung prüfen lassen: Lassen Sie vom Energieberater drei technisch umsetzbare Alternativen bewerten: (1) Nachträgliche Ummantelung mit feuchtebeständiger Mineralwolle, (2) Einbau einer thermischen Trennung im Kanalverlauf, (3) Verlegung einer gedämmten Luftzufuhr durch die Außenwand mit Gefälle.
    5. Fördermittel für Sanierung beantragen: Nutzen Sie die Begutachtung für einen BEG-EM-Antrag (Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen) – die Sanierung einer Kältebrücke ist förderfähig, wenn sie nach GEG und DIN 4108-2 erfolgt.
    6. Gesamte Kamin-Luftzufuhrtechnik überprüfen lassen: Fordern Sie vom Kaminbauer die Bauunterlagen und Zulassungsunterlagen für die gesamte Kaminanlage an – prüfen Sie, ob eine Umluftvariante mit externer Verbrennungsluft zulässig und technisch sinnvoll ist.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle mit höherer Wärmeleitfähigkeit als die Umgebung. Dies führt zu Wärmeverlusten und Kondensationsrisiko. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Luftfeuchtigkeit kondensiert. Er ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Flachkanal
    Ein Flachkanal ist ein flaches Rohr zur Luftführung, oft für Kamine oder Lüftungsanlagen. Er wird in beengten Räumen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Zuluft, Abluft.
    Wärmeverbundsystem
    Ein Wärmeverbundsystem (WDVSAbk.) ist eine Außendämmung für Gebäude. Es besteht aus Dämmplatten und einer Putzschicht. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Dämmstoff.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Er kann zu Schäden und Nutzungseinschränkungen führen. Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Nachbesserung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädlich sein kann. Er entsteht durch Kondensation oder Wasserschäden. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Sporen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf die Rohdecke aufgebracht. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    1. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch entweicht Wärme schneller nach außen, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondensationsrisiko führen kann. Kältebrücken entstehen oft durch unzureichende oder fehlende Dämmung, geometrische Besonderheiten oder Materialwechsel.
    2. Wie erkenne ich eine Kältebrücke?
      Kältebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis sein. Eine Thermografieaufnahme kann Kältebrücken sichtbar machen.
    3. Welche Folgen hat eine Kältebrücke?
      Kältebrücken können zu Energieverlusten, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen. Sie können auch die Bausubstanz schädigen.
    4. Wer ist für die Beseitigung eines Baumangels verantwortlich?
      In der Regel ist der Handwerker oder Bauunternehmer für die Beseitigung eines Baumangels verantwortlich, sofern der Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist auftritt. Es empfiehlt sich, den Mangel schriftlich zu dokumentieren und den Verantwortlichen zur Nachbesserung aufzufordern.
    5. Kann eine Kältebrücke Schimmel verursachen?
      Ja, wenn die Oberflächentemperatur an einer Kältebrücke unter den Taupunkt fällt, kondensiert die Luftfeuchtigkeit und es entsteht Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit bietet einen idealen Nährboden für Schimmelpilze.
    6. Was ist ein Flachkanal?
      Ein Flachkanal ist ein flaches, rechteckiges Rohr, das zur Luftführung verwendet wird, beispielsweise für die Zuluft eines Kamins oder einer Lüftungsanlage. Flachkanäle werden oft in beengten Platzverhältnissen eingesetzt, beispielsweise unter Estrich oder in abgehängten Decken.
    7. Wie kann ich eine Kältebrücke vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung ist entscheidend, um Kältebrücken zu vermeiden. Besonders kritische Bereiche wie Fensteranschlüsse, Balkone und Rohrdurchführungen sollten besonders beachtet werden. Eine fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten ist unerlässlich.
    8. Was ist der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Lufttemperatur ab. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Dämmung der Außenwand verbessern
      Verschiedene Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung der Außenwand.
    • Richtiges Heizen mit Kamin
      Anleitung zum effizienten und umweltschonenden Heizen mit einem Kaminofen.
  2. Kamin-Zuluft: Dämmung vs. Zuluftleitung – Bauplanung!
    Das ist ja der Käse ...
    Das ist ja der Käse mit der Zuluft von draußen. Es werden super dichte Häuser gebaut und sobald von draußen Zuluft gebraucht wird, ist man dazu verdammt die gut gedämmte Hülle zu durchbrechen.
    Aber oft steht bei den Bauherren der Ofen hinten an und wird nicht gleich im Vorfeld eingeplant. Es könnte ja sein, dass das Geld dafür ausgeht. Und so ist dann der Ofenbauer in der Pflicht etwas zu bauen, was nicht in jedem Fall ein 100 %iges Ergebnis bringt.
    Deshalb schon bei der Bauplanung den Ofensetzer mit ins Boot holen, damit solche Geschichten schon im Vorfeld geklärt und ausgeschlossen werden können.
    Die durch die Zuluft einströmende kalte Luft ist ja durch ihre Geschwindigkeit gefühlt noch kälter. Und da die Zuluftleitung ästhetisch schlank und schön hinter dem Ofen verschwinden soll, wird die Dämmung meist nur mittelmäßig sein.
    Deshalb an alle zukünftigen Bauherren: Ein Ofen gehört mit in die Hausfinanzierung und dann kann man richtig und perfekt das ganze mit dem Architekten sowie Ofensetzer angehen.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Kaminplanung: Maßnahmen gegen Kältebrücke im Fußbodenaufbau
    Hallo Herr Hausmann, da haben Sie sicherlich ...
    da haben Sie sicherlich recht, dass es sinnvoll ist, den Kaminbauer frühezeitig in die Hausplanung mit einzubeziehen.
    Bei uns war dies durchaus der Fall. Es geht mir auch nicht darum einen Rechtsstreit vom Zaun zu brechen, aber um die Frage, was kann man jetzt noch tun.
    Gibt es irgendwelche bautechnischen Maßnahmen die das Problem abmindern können?
    Eine nachträgliche Isolierung des Zuluftkanals würde bedeuten, dass man den ganzen Fußboden aufmachen müsste (wenn das bei dem Fußbodenaufbau überhaupt möglich ist). Gibt es vielleicht Klappen, die man an dem Austritt des Luftkanals an der Hauswand installieren kann, die sich bei Luftsog durch Befeuerung des Kamins öffnen und automatisch schließen, wenn das Feuer erlischt? Ich weiß, es ist absolut laienhaft ausgedrückt, aber ich hoffe mein Gedankengang ist verständlich.
    Vielen Dank für Rückmeldungen.
  4. Kamin-Luftzufuhr: Schornsteinfeger-Freigabe erforderlich!
    Es gibt was ähnliches ...
    Es gibt was ähnliches allerdings sollten Sie das vorab mir dem Schornsteinfeger erst einmal klären. Schicken Sie mir mal Ihre E-Mail-Adresse auf den Rechner.
    Gruß, Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
    Kältebrücke durch Kamin-Luftzuleitung: Sanierung & Baumangel?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Kältebrücke, die durch eine Kamin-Luftzuleitung in einem gedämmten Haus entsteht. Frühzeitige Planung des Kamins ist entscheidend, um Probleme zu vermeiden. Es werden nachträgliche Isolierungsmaßnahmen und die Klärung mit dem Schornsteinfeger thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kamin-Zuluft: Dämmung vs. Zuluftleitung – Bauplanung! erwähnt, kann die Zuluftleitung die Dämmung beeinträchtigen, wenn sie nicht von Anfang an berücksichtigt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kaminplanung: Maßnahmen gegen Kältebrücke im Fußbodenaufbau erörtert mögliche bautechnische Maßnahmen zur Reduzierung des Problems, wie z.B. die Isolierung des Zuluftkanals.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung von Maßnahmen zur Sanierung der Kältebrücke sollte unbedingt der Schornsteinfeger konsultiert werden, wie im Beitrag Kamin-Luftzufuhr: Schornsteinfeger-Freigabe erforderlich! betont wird. Prüfen Sie die Möglichkeiten einer nachträglichen Isolierung des Zuluftkanals im Fußbodenaufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kältebrücke, Kamin, Luftzuleitung, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kältebrücke, Kamin, Luftzuleitung, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kältebrücke, Kamin, Luftzuleitung, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kältebrücke durch Kamin-Luftzuleitung: Baumangel? Ursachen, Folgen & Sanierung
Suche nach: Kältebrücke Kamin: Baumangel?
Suche nach: Kältebrücke, Kamin, Luftzuleitung, Baumangel, Isolierung, Flachkanal, Schimmel, Sanierung, Heizkamin
