Grundofen als Hauptheizung im Altbau: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für 95m²?
Wir sanieren unser Haus (ca. 95 m², Baujahr 1930, ungedämmt, 44er Außenwände) und möchten einen Kachel- bzw. Grundofen (Kachelofen, Grundofen) als "Heizung" bauen lassen.
Ist es denn möglich mit einer einzigen Feuerstelle und mit einmaliger Befeuerung pro Tag folgende Ziele zu erreichen?
  • im EGAbk. von der Küche aus heizen (Herdplatte "zuschaltbar": haben wir schon mal bei Fa. Brunner gesehen)
  • in den beiden angrenzenden Zimmern (Wohnzimmer u. Arbeitszimmer) wird der Ofen (mit Kacheln) weitergeführt bzw. ausgebaut
  • und im OGAbk. werden gleichzeitig die direkt darüber liegenden 2 Zimmer mit erwärmt
Wäre dies so in die Realität umsetzbar?
Mit freundlichen Grüßen aus Thüringen
Familie Arndt
  • Arndt
    GoogleAI-Analyse: Grundofen als Hauptheizung? Machbarkeit prüfen!
    Ich beurteile die Idee, einen Grundofen als alleinige Heizung in einem unsanierten Altbau von 1930 zu nutzen, als ambitioniert.
    Wärmebedarf: Ein ungedämmtes Haus aus dieser Zeit hat einen hohen Wärmebedarf. Ob eine einmalige Befeuerung pro Tag ausreicht, hängt stark von der Heizlastberechnung ab. Diese sollte ein Fachmann durchführen.
    Leistung des Ofens: Ein Grundofen gibt seine Wärme langsam und gleichmäßig ab. Die benötigte Heizleistung muss jedoch zum Wärmebedarf des Hauses passen.
    Raumaufteilung: Die Wärme verteilt sich primär im Aufstellraum. Die Wärme muss über Zimmer geführt werden. Die Effizienz der Wärmeverteilung in andere Räume (Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer) ist zu prüfen.
    Alternativen: Ich empfehle, auch andere Heizsysteme (z.B. moderne Holzheizungen mit Pufferspeicher, Wärmepumpen) in Betracht zu ziehen und deren Wirtschaftlichkeit zu vergleichen.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung und eine Beratung durch einen erfahrenen Ofenbauer und Energieberater durchführen, bevor Sie sich entscheiden.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der seine Wärme langsam und gleichmäßig über einen längeren Zeitraum abgibt. Er zeichnet sich durch eine hohe Speichermasse und eine effiziente Verbrennung aus.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung dient zur Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Gebäudes, die Dämmung, die Fensterflächen und die klimatischen Bedingungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er wird häufig in Verbindung mit Holzheizungen oder Solaranlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Energieberater
    Ein Energieberater berät Hauseigentümer zu Fragen der Energieeffizienz und hilft bei der Planung von Sanierungsmaßnahmen. Er kann auch Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein mit Kacheln verkleideter Ofen, der Wärme speichert und langsam abgibt. Er ist eine traditionelle Form des Speicherofens.
    Verwandte Begriffe: Grundofen, Speicherofen, Warmluftofen
    Heizwert
    Der Heizwert gibt an, wie viel Wärme bei der Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird. Er wird in Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) oder Megajoule pro Kilogramm (MJ/kg) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Brennstoff
    1. Ist ein Grundofen als alleinige Heizung in einem Altbau realistisch?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber hängt stark vom Wärmebedarf des Hauses, der Leistung des Ofens und der Effizienz der Wärmeverteilung ab. Eine detaillierte Planung und Berechnung sind unerlässlich.
    2. Welche Faktoren beeinflussen die Heizleistung eines Grundofens?
      Die Heizleistung hängt von der Größe des Ofens, der Art des verwendeten Brennholzes, der Effizienz der Verbrennung und der Speichermasse des Ofens ab.
    3. Wie kann die Wärme eines Grundofens optimal im Haus verteilt werden?
      Eine gute Wärmeverteilung kann durch offene Raumstrukturen, Warmluftkanäle oder den Einsatz von Ventilatoren erreicht werden. Die Planung sollte die natürliche Konvektion berücksichtigen.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Grundofen als Hauptheizung?
      Alternativen sind z.B. moderne Holzheizungen mit Pufferspeicher, Pelletheizungen, Wärmepumpen oder eine Kombination aus verschiedenen Heizsystemen.
    5. Wie hoch sind die Kosten für einen Grundofen?
      Die Kosten für einen Grundofen variieren stark je nach Größe, Design und Komplexität des Ofens. Eine individuelle Angebotseinholung ist empfehlenswert.
    6. Welche Genehmigungen sind für den Bau eines Grundofens erforderlich?
      Für den Bau eines Grundofens ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Zudem muss der Ofen vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden.
    7. Wie oft muss ein Grundofen befeuert werden?
      Ein Grundofen wird in der Regel ein- bis zweimal täglich befeuert. Die genaue Häufigkeit hängt vom Wärmebedarf des Hauses und der Leistung des Ofens ab.
    8. Welches Holz ist für einen Grundofen am besten geeignet?
      Für einen Grundofen ist trockenes, naturbelassenes Holz mit einem geringen Restfeuchtegehalt (unter 20 %) am besten geeignet. Harthölzer wie Buche oder Eiche haben einen hohen Heizwert.
    • Grundofen Planung: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur korrekten Planung eines Grundofens.
    • Kachelofen vs. Grundofen: Unterschiede und Vorteile
      Vergleich der beiden Ofenarten.
    • Holz richtig lagern: Tipps für trockenes Brennholz
      Anleitung zur Lagerung von Brennholz.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme.
    • Energieeffizienz im Altbau steigern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  4. Grundofen als Alleinheizung: Machbarkeit im Altbau
    Ein Grundofen
    als Ganzhausheizung sollte bei Ihnen machbar sein.
    Das was sie sich aber jetzt vorstellen wird es ganz sicher nicht werden.
  5. Grundofen: Mehrraumheizung mit Wärmetauscher realisierbar
    Foto von Johann Mohrendt
    Grundofen. Heizen über 2 Stockwerke
    Wenn ich Sie richtig verstehe, möchten Sie insg. 5 Räume mit dem Grundofen beheizen. EGAbk.: Küche + 2 angrenzende Räume, OGAbk.: 2 Räume.
    Also mit reiner Strahlungswärme wird es über 5 Räume nicht funktionieren, mit Wärmetauscher (Heizwasser-Register) schon.
  6. Grundofen-Auslegung: Warmluft & Strahlungswärme kombinieren!
    Das ist möglich ...
    Das ist möglich Herr Mohrendt hat recht, wenn er Ihnen sagt, dass mit reiner Strahlungswärme dies nicht bzw. nur schwer erreichbar ist. Spielt aber keine Rolle, da Sie mit der Herdplatte zum einen massiv warme Luft erzeugen und der ganze Grundofen hinterlüftet werden kann  -  heißt die Rückwand steht nicht direkt mit Dämmung an der Hauswand, sondern zwischen Schamotte-Rückwand des Ofens und der Dämmung zur Hauswand bilden wir einen Luftspalt durch den wir Raumluft leiten, welche auf ca. 40  -  45 °C erhitzt wird und sich dann mit der kühleren Raumluft vermischt. Bei richtiger Auslegung der Luftführung  -  also, dass die Zirkulation der Luft im Haus passend funktioniert  -  erhalten Sie eine tolle Wärme in Ihren Räumen. Strahlungswärme unten und Luftwärme oben. In Absprache mit dem Schornsteinfeger kann auch der Rauchgaszug durch die Decke gelegt werden. Zu bedenken gibt es nur, dass das Loch durch die Decke wegen Dämmung ziemlich groß sein muss.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  7. Grundofen ohne Herd: Einfachere Lösung für Altbau-Heizung?
    Grundofen ohne Herd unkomplizierter ...?
    Danke für Ihre schnelle Antwort ...
    Also wie ich es verstehe, ist die Idee über einen Durchheizherd ein ganzes Haus zu heizen nicht wirklich umsetzbar?!
    Was würden Sie denn vorschlagen, wie man mit einer Feuerstelle (soll ja möglich sein) ohne Wasserumlauf o.ä. alle Zimmer warm bekommt?
    Ich habe Ihnen den Grundriss vom EGAbk. beigefügt. Im OGAbk. befinden sich nur 2 Räume, welche nur durch eine Wand an der der Schornstein verläuft getrennt sind.
    Außerdem wäre das Bad noch ein Problem. Denn dort kommt ja überhaupt keine Wärme an.
    Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und Hilfe bei der Planung ...
    Viele Grüße
    Familie Arndt
  8. Altbau beheizen: Grundofen ja, aber nicht mit Herd!
    Ihr Haus
    lässt sich mit einem Grundofen durchaus beheizen.
    Aber nicht mit einem Herd.
    Der kann aber zusätzlich angebaut werden.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Grundofen als Hauptheizung im Altbau: Machbarkeit & Alternativen
  10. 💡 Kernaussagen:
    Ein Grundofen kann im Altbau als Hauptheizung dienen, jedoch ist die Kombination mit einem Herd problematisch. Die Beheizung mehrerer Räume erfordert möglicherweise einen Wärmetauscher. Eine Kombination aus Strahlungswärme und Warmluftzirkulation kann die Effizienz steigern. Die Einbeziehung eines Schornsteinfegers ist für die Auslegung unerlässlich.
  11. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Altbau beheizen: Grundofen ja, aber nicht mit Herd! ist ein Grundofen ohne Herd unkomplizierter zu realisieren. Die Integration eines Herdes kann die Effizienz der Gesamtheizung beeinträchtigen.
  12. ✅ Empfehlung:
    Für die Beheizung mehrerer Räume im Altbau empfiehlt Grundofen: Mehrraumheizung mit Wärmetauscher realisierbar den Einsatz eines Wärmetauschers (Heizwasser-Register), um die Wärme effizienter zu verteilen. Alternativ kann, wie in Grundofen-Auslegung: Warmluft & Strahlungswärme kombinieren! vorgeschlagen, die Kombination von Strahlungswärme und Warmluftzirkulation in Betracht gezogen werden.
  13. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Bei der Planung eines Grundofens im Altbau sollte die Auslegung des Rauchgaszugs und die Luftführung in Absprache mit dem Schornsteinfeger erfolgen, um eine optimale Wärmeabgabe und Energieeffizienz zu gewährleisten. Die Positionierung des Ofens und die Anordnung der Räume spielen eine entscheidende Rolle für die Wärmeverteilung.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Prüfen Sie die Möglichkeit eines Grundofens ohne Herd, um die Komplexität zu reduzieren (siehe Grundofen ohne Herd: Einfachere Lösung für Altbau-Heizung?). Holen Sie Angebote von Ofenbauern ein und lassen Sie sich bezüglich der optimalen Heizleistung und Auslegung beraten. Berücksichtigen Sie den Wärmebedarf des Altbaus und die individuellen Gegebenheiten vor Ort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Kachelofen, Heizung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Kachelofen, Heizung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Kachelofen, Heizung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen als Hauptheizung im Altbau: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für 95m²?
Suche nach: Grundofen als Hauptheizung? Machbarkeit prüfen!
Suche nach: Grundofen, Kachelofen, Heizung, Altbau, Sanierung, Energieeffizienz, Wärmebedarf, Feuerstelle, Heizleistung, Kosten
