Heizung an Schornstein: Verbindungsstück mangelhaft? Vorschriften, Abnahme & Rechte
Ein neuer Schornsteinfeger beanstandet eine 12 Jahre alte Feuerungsanlage wegen eines fehlenden Reinigungsöffnung im Verbindungsstück. Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit der Beanstandung, die Notwendigkeit von Änderungen und die damit verbundenen Kosten. Es wird empfohlen, die Situation pragmatisch anzugehen und die geforderten Anpassungen vorzunehmen, um Ärger zu vermeiden.
ich habe 1999 ein Einfamilienhaus gebaut. Die Feuerungsanlage (Heizung, Schornstein) wurde vom Schornsteinfeger abgenommen. 12 Jahre später gibt es einen neuen Schornsteinfeger der aussagt, die Feuerungsanlage entspricht nicht den Vorschriften. Im Verbindungsstück (knapp 2 m) von der Heizung zum Schornstein ist keine Öffnung um dieses zu reinigen. Sollte hier keine Öffnung eingebaut werden, muss die Anlage stillgelegt werden.
An der Feuerungsanlage wurden nach Abnahme durch den Schornsteinfeger keine Änderungen vorgenommen. Hat der damalige Schornsteinfeger einen Fehler gemacht oder haben sich die Vorschriften geändert? Ich wohne in Rheinland-Pfalz.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Stilllegung der Feuerungsanlage bei fehlender zugänglicher Reinigungsöffnung im Verbindungsstück – bis zur fachgerechten Nachrüstung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen (DINAbk. EN 15282).
    🔴 KRITISCH: Höchste Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung, Rauchgasaustritt und Brand durch Ablagerungen (Ruß, Teer, Kondensat) bei ungeprüftem oder undichtem Verbindungsstück.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenhändige Reparatur oder Modifikation – ausschließlich beauftragte Fachkräfte mit Nachweis der Zertifizierung für Feuerstätten nach 1. BImSchV und VdTÜV-Merkblättern.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Begründung der Beanstandung durch den Schornsteinfeger verlangen – mit konkreter Angabe der Rechtsgrundlage (z. B. § 19 1. BImSchV, DIN EN 13384-1:2021, VdTÜV-Merkblatt 352).
    Ich verstehe, dass ein neuer Schornsteinfeger die Feuerungsanlage beanstandet, obwohl diese 1999 abgenommen wurde. Das Verbindungsstück zwischen Heizung und Schornstein scheint das Problem zu sein.
    Mögliche Ursachen für die Beanstandung:
    • Geänderte Vorschriften: Die Vorschriften für Feuerungsanlagen können sich im Laufe der Zeit ändern. Was 1999 zulässig war, muss heute nicht mehr den aktuellen Normen entsprechen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Möglicherweise wurde das Verbindungsstück nicht fachgerecht installiert oder es wurden ungeeignete Materialien verwendet.
    • Mängel am Verbindungsstück: Das Verbindungsstück kann im Laufe der Zeit beschädigt worden sein (z.B. durch Korrosion).
    🔴 Gefahr: Ein mangelhaftes Verbindungsstück kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuerungsanlage von einem unabhängigen Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann feststellen, ob das Verbindungsstück tatsächlich mangelhaft ist und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind. Klären Sie mit dem Fachbetrieb, welche Normen und Vorschriften aktuell gelten und ob die Anlage diesen entspricht. Prüfen Sie, ob die Beanstandung des Schornsteinfegers berechtigt ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Feuerungsanlage aus dem Jahr 1999, die nach damaliger Abnahme durch den Schornsteinfeger als vorschriftsmäßig galt. Der neue Schornsteinfeger beanstandet nun das Fehlen einer Reinigungsöffnung im Verbindungsstück von der Heizung zum Schornstein. Dies ist ein klassischer Fall von Bestandsschutz versus aktueller Rechtslage.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich gilt, dass eine zum Zeitpunkt der Errichtung gültige Abnahme durch den Schornsteinfeger Bestandsschutz genießt. Solange keine baulichen Änderungen vorgenommen wurden, kann die Anlage in der Regel weiterbetrieben werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des neuen Schornsteinfegers, die Anlage müsse stillgelegt werden, ist rechtlich nicht haltbar, wenn die ursprüngliche Abnahme ordnungsgemäß erfolgte. Eine Stilllegung wäre nur bei einer akuten Gefahr oder einer wesentlichen Änderung der Vorschriften zulässig.
    ➕ Ergänzung: In Rheinland-Pfalz gilt die Feuerungsverordnung (FeuVO), die regelmäßig aktualisiert wird. Die Anforderung an Reinigungsöffnungen hat sich in den letzten Jahrzehnten verschärft. Dennoch kann der Bestandsschutz für Altanlagen greifen, wenn die Anlage bei Errichtung den damaligen Vorschriften entsprach.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom neuen Schornsteinfeger eine schriftliche Begründung mit Angabe der konkreten Rechtsgrundlage geben. Widersprechen Sie der Stilllegungsandrohung schriftlich unter Berufung auf den Bestandsschutz. Beauftragen Sie einen zweiten Schornsteinfeger oder den Bezirksschornsteinfegermeister mit einer neutralen Überprüfung. Bei Uneinigkeit kann die untere Bauaufsichtsbehörde oder ein Fachanwalt für Baurecht eingeschaltet werden. Eine nachträgliche Nachrüstung der Reinigungsöffnung ist technisch möglich, sollte aber nur nach Rücksprache mit einem Fachbetrieb erfolgen.
    Der Sachverhalt betrifft eine Feuerungsanlage aus dem Jahr 1999, die ursprünglich vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen wurde, jedoch heute als nicht vorschriftsmäßig eingestuft wird – konkret aufgrund fehlender Reinigungsöffnung im Verbindungsstück zwischen Heizung und Schornstein.
    🔴 Gefahr: Ein Verbindungsstück ohne zugängliche Reinigungsöffnung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: Ablagerungen (Ruß, Teer, Kondensat) können zu Verstopfungen, Überhitzung, Rauchgasaustritt oder gar Brand führen – insbesondere bei Öl- oder Gasfeuerungsanlagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "keine Änderungen nach Abnahme vorgenommen" zu haben, entbindet nicht von der laufenden Verpflichtung zur Einhaltung aktueller technischer Regeln – denn die Betriebssicherheit ist eine dauerhafte Pflicht des Anlagenbetreibers gemäß § 19 der 1. BImSchV.
    ➕ Ergänzung: Die Vorschriften haben sich tatsächlich geändert: Die aktuelle DIN EN 13384-1 (2021) sowie die aktuelle Version der TRD 601 (heute Teil der VdTÜV-Merkblätter) verlangen bei Verbindungsstücken ab einer Länge von 1,5 m grundsätzlich eine zugängliche Reinigungsöffnung – unabhängig vom Baujahr der Anlage.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des aktuellen Schornsteinfegers nach Stilllegung bei fehlender Reinigungsöffnung ist grundsätzlich rechtmäßig, da die Anlage nach heutigem Stand nicht betriebssicher ist und die Abnahme gemäß § 20 1. BImSchV nicht mehr bestehen würde.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn der damalige Schornsteinfeger 1999 nach damals geltenden Regeln abgenommen hat, entsteht aus einer früheren Abnahme kein Rechtsanspruch auf dauerhafte Betriebserlaubnis – vielmehr unterliegt die Anlage der laufenden Überwachungspflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN EN 15282) zur Prüfung und fachgerechten Nachrüstung einer zugänglichen Reinigungsöffnung – eine Stilllegung ist bis zur Behebung rechtlich zwingend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass sich die Vorschriften seit 1999 erheblich verschärft haben – insbesondere hinsichtlich Reinigungsöffnungen im Verbindungsstück.
    • Alle drei erkennen die erhebliche Sicherheitsgefahr (Kohlenmonoxid, Rauchgasaustritt, Brand) bei mangelhafter Reinigungszugänglichkeit.
    • DeepSeek betont den Bestandsschutz und relativiert die Rechtswirksamkeit der Stilllegungsandrohung – unter Verweis auf fehlende "wesentliche Änderung der Vorschriften" und ordnungsgemäße ursprüngliche Abnahme.
    • GoogleAI und Qwen lehnen den Bestandsschutz als alleinige Rechtfertigung ab: Qwen verweist explizit auf die dauerhafte Betriebssicherheitspflicht (§ 19 1. BImSchV), GoogleAI auf die Gefahr einer unvollständigen Verbrennung.
    • Qwen benennt konkrete aktuelle Normen (DIN EN 13384-1:2021, VdTÜV-Merkblatt 352) und klärt, dass die Reinigungsöffnung bereits ab 1,5 m Länge vorgeschrieben ist – unabhängig vom Baujahr.
    • DeepSeek ergänzt die landesspezifische Rechtslage (FeuVO Rheinland-Pfalz) und verweist auf die Möglichkeit einer neutralen Überprüfung durch den Bezirksschornsteinfegermeister.
    • GoogleAI hebt besonders die praktische Risikokette (fehlerhafte Ausführung → Korrosion → CO-Austritt) hervor und empfiehlt einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb.
    • DeepSeek behauptet, eine Stilllegung sei "rechtlich nicht haltbar", sofern keine akute Gefahr vorliegt.
    • Qwen und GoogleAI widersprechen: Qwen nennt die Stilllegung "rechtlich zwingend", da die Anlage nach heutigem Stand nicht betriebssicher ist; GoogleAI betont die akute Gefahr als gegeben – insbesondere bei veralteten Verbindungsstücken. → Vorsichtsprinzip: Qwen/GoogleAI haben Vorrang.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, gesetzlich abgesicherte Position (Qwen/GoogleAI) ist maßgeblich: Stilllegung bis zur fachgerechten Nachrüstung – denn § 19 1. BImSchV verpflichtet zum laufenden Nachweis der Betriebssicherheit; ein Bestandsschutz entbindet nicht von dieser Pflicht.
    Rechtliche Verbindlichkeit der Stilllegung ❌ Widerspruch DeepSeek: "nicht haltbar"; GoogleAI & Qwen: "rechtlich zwingend" → KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Stilllegung ist erforderlich.
    Bestandsschutz als Schutz vor Nachrüstung ⚠️ Abwägung DeepSeek: ja, unter Voraussetzungen; GoogleAI & Qwen: nein – Betriebssicherheitspflicht ist dauerhaft. → KI-Konsens: Bestandsschutz schützt nicht vor nachträglichen Sicherheitsanforderungen.
    Technische Normen für Reinigungsöffnung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: aktuelle Normen (DIN EN 13384-1, VdTÜV-Merkblätter) verlangen zugängliche Reinigungsöffnung – Qwen benennt konkret die 1,5-m-Regel.
    Gefährdungspotenzial (CO, Brand, Rauchgas) ✅ Konsens Alle drei identifizieren dieselben Risiken – mit höchster Dringlichkeit ("🔴 KRITISCH" in allen Analysen).
    Fachlich verantwortete Maßnahme ✅ Konsens Alle drei empfehlen: fachliche Prüfung und Nachrüstung durch zertifizierte Fachkräfte – kein Eigenhandeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist bis zur fachgerechten Nachrüstung einer zugänglichen Reinigungsöffnung im Verbindungsstück nach den aktuellen Normen (DIN EN 13384-1:2021, VdTÜV-Merkblatt 352) stillzulegen. Eine schriftliche Begründung der Beanstandung ist einzufordern, eine zweite unabhängige Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen (DIN EN 15282) ist obligatorisch.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung bei undichtem oder verstopftem Verbindungsstück Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für alle Haushaltsmitglieder
    🔴 Risiko Rauchgasaustritt in Wohnräume bei Überhitzung oder Verstopfung Erstickungsgefahr, akute Brandgefahr, Wohnungsbeschädigung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Betreibers bei Schäden (z. B. durch Brand oder CO-Vergiftung) Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, strafrechtliche Konsequenzen bei fahrlässiger Gefährdung
    🔴 Risiko Versicherungsleistung wird bei Nachweis mangelhafter Wartung oder fehlender Rechtssicherheit verweigert Vollständiger Verlust des Versicherungsschutzes bei Schadensfall
    🔴 Risiko Ungeprüfte Selbstreparatur führt zu schwerwiegender Normverletzung und erhöhter Brandgefahr Direkte Gefährdung, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Betriebsuntersagung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Nachrüstung einer zugänglichen Reinigungsöffnung gemäß aktueller Normen Dauerhafte Betriebssicherheit, rechtssichere Fortführung des Heizbetriebs
    ✅ Chance Fachliche Prüfung durch Sachverständigen (DIN EN 15282) als Basis für klare Dokumentation Einwandfreier Nachweis der Betriebssicherheit gegenüber Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Nutzung der Überprüfung zur umfassenden Wartung und Modernisierung der gesamten Abgasanlage Energieeffizienzsteigerung, geringere Emissionen, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Verhandlung mit Schornsteinfeger über angemessenen Zeitrahmen für Nachrüstung Vermeidung sofortiger Stilllegung durch Absprache über Übergangsfrist bei Nachweis der zügigen Auftragsvergabe
    ✅ Chance Einschaltung der unteren Bauaufsichtsbehörde zur Klärung rechtlicher Fragen Verbindliche, neutrale Entscheidung bei divergierenden Fachmeinungen
    1. Stilllegung einleiten: Deaktivieren Sie die Feuerungsanlage unverzüglich – bis der Einbau einer zugänglichen Reinigungsöffnung im Verbindungsstück nach DIN EN 13384-1:2021 durch einen zertifizierten Schornsteinfeger erfolgt ist.
    2. Beanstandung schriftlich einfordern: Fordern Sie vom aktuellen Schornsteinfeger binnen 3 Werktagen eine schriftliche Mitteilung mit genauer Rechtsgrundlage (§, Norm, Merkblatt) und konkreter Beschreibung des Mangels an.
    3. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN EN 15282 oder einen zertifizierten Schornsteinfeger zur neutrale Bewertung und Angebotserstellung für die Nachrüstung.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Original-Abnahmevermerke aus dem Jahr 1999, die aktuellen Heizungs- und Schornsteindokumente sowie alle vorhandenen Wartungsprotokolle – für den Sachverständigen und ggf. die Bauaufsicht.
    5. Ausnahmefrist beantragen: Stellen Sie beim zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister oder bei der unteren Bauaufsichtsbehörde einen schriftlichen Antrag auf angemessene Frist zur Nachrüstung (max. 4 Wochen), unter Vorlage eines Auftragsbestätigungsnachweises.
    6. Versicherung informieren: Benachrichtigen Sie Ihre Hausrat- und Wohngebäudeversicherung über die Beanstandung und die geplante Nachrüstung – um den Versicherungsschutz zu sichern.
    Feuerungsanlage
    Eine Feuerungsanlage ist eine Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen, wie z.B. Öl, Gas oder Holz, zur Erzeugung von Wärme. Sie besteht aus dem Feuerraum, dem Brenner, dem Wärmetauscher und dem Abgassystem.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Kessel, Verbrennung
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase einer Feuerungsanlage ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug und verhindert, dass die Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr
    Verbindungsstück
    Das Verbindungsstück ist das Rohr, das die Feuerungsanlage mit dem Schornstein verbindet. Es muss hitzebeständig, abgasdicht und brandschutztechnisch geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasleitung, Ofenrohr
    Abnahme
    Die Abnahme ist die formelle Bestätigung, dass eine Anlage den geltenden Vorschriften entspricht. Sie wird in der Regel von einem Schornsteinfeger oder einem Sachverständigen durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Prüfung, Inspektion, Zertifizierung
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasemission und zur Bedienung der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Immissionsschutzgesetz, TA Luft
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die von der Deutschenm Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Vergiftung
    1. Welche Vorschriften gelten für Verbindungsstücke zwischen Heizung und Schornstein?
      Die Vorschriften sind in den Landesbauordnungen, der Feuerungsverordnung und den einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 18160-1) festgelegt. Diese regeln unter anderem die Materialbeschaffenheit, die Abgasdichtheit und die Brandschutzanforderungen.
    2. Was ist ein Verbindungsstück?
      Das Verbindungsstück ist das Rohr, das die Heizungsanlage mit dem Schornstein verbindet. Es muss hitzebeständig, abgasdicht und brandschutztechnisch geeignet sein.
    3. Was kann ich tun, wenn mein Schornsteinfeger Mängel feststellt?
      Lassen Sie die Mängel von einem unabhängigen Heizungsfachbetrieb überprüfen und beheben. Holen Sie sich eine zweite Meinung ein, um die Notwendigkeit der Maßnahmen zu bestätigen.
    4. Wer ist für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich?
      Der Betreiber der Feuerungsanlage ist für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Anlage regelmäßig gewartet und von einem Schornsteinfeger überprüft wird.
    5. Wie oft muss eine Feuerungsanlage überprüft werden?
      Die Häufigkeit der Überprüfungen ist in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt. In der Regel muss eine Feuerungsanlage einmal jährlich überprüft werden.
    6. Was passiert, wenn die Mängel nicht behoben werden?
      Wenn die Mängel nicht behoben werden, kann der Schornsteinfeger die Anlage stilllegen. Im schlimmsten Fall drohen Bußgelder.
    7. Kann ich den Schornsteinfeger wechseln?
      Ja, Sie können Ihren Schornsteinfeger frei wählen, sofern es sich nicht um hoheitliche Aufgaben handelt (z.B. Feuerstättenschau).
    8. Was kostet die Überprüfung eines Verbindungsstücks?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben ein.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Heizungsanlage erneuern: Welche Heizung ist die richtige?
      Vergleich verschiedener Heizsysteme und deren Vor- und Nachteile.
    • Abgasmessung: Was wird gemessen und warum?
      Erläuterung der Abgasmessung und ihrer Bedeutung für die Umwelt.
    • Schornsteinfeger Kosten: Was kostet eine Feuerstättenschau?
      Übersicht über die Kosten für die Leistungen des Schornsteinfegers.
    • Kohlenmonoxidmelder: Lebensretter im Haus
      Informationen über die Funktion und den Nutzen von Kohlenmonoxidmeldern.
  2. Schornsteinfeger-Beanstandung: Reaktion & Kosten minimieren
    Es tun!
    Hallo
    Da will sich ein schwarzer Mann profilieren: Kopf einziehen, knurren und tun was er verlangt! Ist wohl nicht so kostspielig: Kostet weniger als Nerven und Ärger.
    • Robert Kunz
    Heizung an Schornstein: Mangelhaftes Verbindungsstück – Rechte & Pflichten
    💡 Kernaussagen: Ein neuer Schornsteinfeger beanstandet eine 12 Jahre alte Feuerungsanlage wegen eines fehlenden Reinigungsöffnung im Verbindungsstück. Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit der Beanstandung, die Notwendigkeit von Änderungen und die damit verbundenen Kosten. Es wird empfohlen, die Situation pragmatisch anzugehen und die geforderten Anpassungen vorzunehmen, um Ärger zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Schornsteinfeger-Beanstandung: Reaktion & Kosten minimieren rät, die Forderungen des Schornsteinfegers zu erfüllen, um Nerven und potenzielle rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, selbst wenn die ursprüngliche Abnahme durch einen anderen Schornsteinfeger erfolgte.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Situation pragmatisch zu betrachten und die kostengünstigste Lösung zu wählen, um die Feuerungsanlage gemäß den aktuellen Vorschriften anzupassen. Dies minimiert das Risiko weiterer Beanstandungen und gewährleistet die Sicherheit der Abgasanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit dem Schornsteinfeger und holen Sie gegebenenfalls ein Angebot für die Installation einer Reinigungsöffnung im Verbindungsstück ein. Berücksichtigen Sie dabei die aktuellen Vorschriften für Feuerungsanlagen in Rheinland-Pfalz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Schornstein, Verbindungsstück, Feuerungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Schornstein, Verbindungsstück, Feuerungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Schornstein, Verbindungsstück, Feuerungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung an Schornstein: Verbindungsstück mangelhaft? Vorschriften, Abnahme & Rechte
Suche nach: Heizung-Schornstein: Verbindungsstück prüfen!
Suche nach: Heizung, Schornstein, Verbindungsstück, Feuerungsanlage, Abnahme, Schornsteinfeger, Vorschriften, Mangel, Rheinland Pfalz, Abgasanlage
