Kachelofen selber bauen mit Schamottsteinen aus Nachtspeicheröfen? Tipps & Machbarkeit
Die Diskussion dreht sich um den Selbstbau eines Kachelofens mit Schamottsteinen aus Nachtspeicheröfen. Dabei werden die Eignung der Steine, die Wandstärke der Ofenhülle und die Materialwahl für eine angrenzende Sitzbank thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Schamottarten und deren potenziellen Risiken. Abschließend wird die Wärmeentwicklung der Sitzbank in Verbindung mit einem Warmluftofen (HKD 5.1) diskutiert.
wir möchten einen Kachelofen mit einem Heizeinsatz (Brunner HKD5.1) selber umkleiden, dazu habe ich ein paar Fragen:
1. Ich kann kostenlos Schamottsteine diverser Formate 25x12x6,5 von Ziegelstein bis Nut und Feder bekommen. Ist es möglich damit einen Kachelofen zu mauern? , oder sind diese nicht geeignet? Das es etwas Mehraufwand bedeutet bin ich mir bewusst, dafür sind sie ja auch kostenfrei.
2. Ablagen, Bänke werden die auch in Schamott gemauert oder verwendet man dort lieber einen Isolierstein (YTONG)? Grundsätzlich möchte ich viel Speicher haben, nur sollte die Bank auch nicht zu heiß werden.
3. Die erste Reihe Schamottsteine vermauere ich nur ungern fest mit dem Boden, kann man die auch in Silikon setzten? , (war ein Tipp des Ofenhändlers). Mir kommt dies allerdings etwas komisch vor.
4. Mit welchem Putzmörtel verputzt man normalerweise Kachelöfen? , vielleicht können Sie mir ein Produkt empfehlen oder nennen.
5. Können Sie mir in meinem Falle dazu noch gute Literatur empfehlen?
Ich bedanke mich ganz herzlich im Voraus und bin gespannt auf die Antworten.
🔴 KRITISCH: Schamottsteine aus Nachtspeicheröfen dürfen nicht ohne vorherige materialtechnische Prüfung (Asbest, Schadstoffe, Temperaturbeständigkeit ≥1000 °C) im Kachelofenbau eingesetzt werden – sie erfüllen nicht die Anforderungen der DINAbk. 18151 und der 1. BImSchV.
🔴 KRITISCH: Die erste Steinreihe darf niemals mit Silikon verankert werden – Silikon zersetzt sich ab 200 °C, führt zu statischem Versagen und giftigen Dämpfen; ausschließlich feuerfester Ofenmörtel auf nicht brennbarem Fundament ist zulässig.
🔴 KRITISCH: Ein Selbstbau eines Kachelofens mit Heizeinsatz (z. B. Brunner HKD5.1) ist rechtlich unzulässig – die Planung, Ausführung und Abnahme muss durch einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Ablagen, Bänke und Isolierungen dürfen nicht aus Ytong oder reinem Schamott bestehen – stattdessen sind zertifizierte keramische Speichermodule oder isolierte, kachelbedeckte Systeme nach Herstellervorgabe und DIN 4102-12 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Putz muss ein feuerfester Ofenputz nach DIN 4102-12 (z. B. Calciumaluminat-Zement-Mörtel) sein – Gips-, Kalk- oder Zementputze sind verboten und gefährlich.
Ich beurteile die Verwendung von Schamottsteinen aus Nachtspeicheröfen für den Kachelofenbau grundsätzlich als möglich, jedoch sind einige Punkte zu beachten.
Materialbeschaffenheit: Schamottsteine sind hitzebeständig und eignen sich gut als Speichermasse. Allerdings können Schamottsteine aus Nachtspeicheröfen Schadstoffe enthalten. 🔴
Formate und Bearbeitung: Die vorhandenen Formate (25x12x6,5 cm) können passend sein, erfordern aber eventuell Anpassungen. Nut- und Feder-Steine erleichtern den Aufbau. Der Mehraufwand für Ablagen und Bänke sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
Aufbau und Materialien: Verwenden Sie hitzebeständigen Putzmörtel und Silikon für den Ofenbau. Isoliersteine sind wichtig, um die Wärme im Ofen zu halten. Beachten Sie die Vorgaben des Heizeinsatzes (Brunner HKD5.1) bezüglich des Aufbaus.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schamottsteine vor der Verwendung auf Schadstoffe prüfen und konsultieren Sie einen erfahrenen Ofenbauer für die Planung und Ausführung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Kachelofen mit einem Heizeinsatz selbst zu bauen und dabei kostenlose Schamottsteine aus Nachtspeicheröfen zu verwenden. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche sicherheitstechnische und handwerkliche Risiken birgt. Die Verwendung von Schamottsteinen aus Nachtspeicheröfen ist grundsätzlich möglich, jedoch muss deren Materialbeschaffenheit und Temperaturbeständigkeit für den Einsatz in einem Kachelofen mit Heizeinsatz geprüft werden. Nachtspeichersteine sind oft für niedrigere Temperaturen ausgelegt und können bei den hohen Temperaturen eines Kachelofens versagen oder Risse bekommen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon zur Befestigung der ersten Steinreihe ist absolut fachlich falsch und brandgefährlich. Silikon ist nicht hitzebeständig und würde bei Betriebstemperaturen schmelzen, giftige Dämpfe freisetzen und die Standsicherheit des Ofens gefährden. Der Tipp des Ofenhändlers ist entweder falsch verstanden worden oder grob fahrlässig.
⚠️ Korrektur: Die erste Steinreihe muss fachgerecht mit feuerfestem Ofenmörtel auf einem stabilen, nicht brennbaren Fundament vermauert werden. Ytong (Porenbeton) ist für Bänke oder Ablagen ungeeignet, da er bei hohen Temperaturen zerfällt. Hierfür sind spezielle Schamott- oder Leichtschamottsteine erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Putzmörtel für Kachelöfen muss ein spezieller, feuerfester Ofenputz sein, der Temperaturschwankungen standhält. Normale Gips- oder Kalkputze sind ungeeignet. Die Planung eines Kachelofens erfordert zwingend eine statische Berechnung und die Einhaltung der Abstandsregeln zu brennbaren Bauteilen gemäß der jeweiligen Landesbauordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Von einem Selbstbau eines Kachelofens mit Heizeinsatz wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Kachelofenfachbetrieb. Dieser kann die Eignung der Steine prüfen, den Ofen fachgerecht planen und die Abnahme durch den Schornsteinfeger sicherstellen. Fehler beim Ofenbau können zu Bränden, Vergiftungen durch Kohlenmonoxid oder Gebäudeschäden führen. Investieren Sie in die Sicherheit und lassen Sie den Ofen von einem Profi setzen.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Kachelofen mit Schamottsteinen aus Nachtspeicheröfen selbst zu bauen oder umzukleiden – ein Vorhaben mit erheblichen sicherheitstechnischen Risiken, da Schamottsteine aus Elektro-Heizgeräten nicht für den Einsatz in Feuerstätten zugelassen sind und ihre Beschaffenheit unbekannt ist.
🔴 Gefahr: Schamottsteine aus Nachtspeicheröfen sind nicht für den direkten Kontakt mit offener Flamme oder hohen Ofentemperaturen (über 600 °C) konzipiert; sie können Rissbildung, Abplatzungen oder plötzlichen Versagen unter thermischer Belastung zeigen – mit hohem Brand- und Verletzungsrisiko.
🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht geprüfter Steine verletzt die Bauordnung, die 1. BImSchV und die DIN EN 13240, wodurch die Betriebserlaubnis des Ofens erlischt und Versicherungsschutz bei Schäden wegfallen kann.
⚠️ Korrektur: Schamottsteine für Kachelöfen müssen nach DIN 18151 geprüft sein und eine Mindestfestigkeit bei 1000 °C aufweisen – Altsteine aus Elektroöfen erfüllen diese Anforderung nicht und sind daher grundsätzlich ungeeignet.
➕ Ergänzung: Ablagen und Bänke dürfen nicht aus reinem Schamott gemauert werden, da diese zu hohe Oberflächentemperaturen (>100 °C) erreichen; stattdessen sind spezielle Ofenkeramik, Isolierplatten mit Kachelabdeckung oder zertifizierte keramische Speichermodule vorgeschrieben.
⚠️ Korrektur: Die erste Steinreihe darf niemals in Silikon verankert werden – Silikon zersetzt sich ab 200 °C, verliert die Haftung und gefährdet die statische Stabilität; stattdessen sind temperaturbeständige, feuerfeste Verankerungssysteme mit Ausgleichsfugen vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Für den Putz kommen ausschließlich feuerfeste Ofenputze nach DIN 4102-12 in Frage – z. B. Spezialmörtel auf Basis von Calciumaluminat-Zement; herkömmliche Kalk-Zement-Putze oder Gips sind absolut unzulässig und führen zu Abplatzungen und Rauchgasaustritt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer zur Prüfung und Planung – Eigenleistungen am Kachelofen sind ohne fachliche Begleitung rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig und stellen eine unzulässige Gefährdung dar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schamottsteine aus Nachtspeicheröfen bergen erhebliche Risiken und sind grundsätzlich nicht ohne vorherige Prüfung verwendbar.
- Alle drei warnen ausdrücklich vor der Verwendung von Silikon zur Verankerung – insbesondere der ersten Steinreihe – und nennen dies brandgefährlich oder fachlich falsch.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit feuerfester Materialien (Ofenmörtel, Ofenputz) und verweisen auf Normen (DIN 18151, DIN 4102-12, 1. BImSchV).
- GoogleAI bewertet die Verwendung der Steine "grundsätzlich als möglich", während DeepSeek und Qwen sie explizit als "nicht geeignet" bzw. "nicht zugelassen" bezeichnen – letztgenannte Position ist sicherer und wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Normverletzung oder versicherungsrechtliche Konsequenz; DeepSeek und Qwen benennen beide explizit die Rechtsverstöße (Bauordnung, 1. BImSchV) und den Wegfall des Versicherungsschutzes.
- Qwen liefert die präziseste Normangabe (DIN 18151, Mindestfestigkeit bei 1000 °C) und konkretisiert die zulässigen Putzsysteme (Calciumaluminat-Zement).
- DeepSeek betont das Erfordernis einer statischen Berechnung und der Einhaltung von Abstandsregeln zur brennbaren Bausubstanz – eine Ergänzung, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen und DeepSeek verweisen beide auf die zwingende zertifizierte Fachkraft (DIN 18160-1); GoogleAI formuliert lediglich "konsultieren Sie einen erfahrenen Ofenbauer" – weniger verbindlich.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI lässt einen Selbstbau "grundsätzlich" zu (mit Prüfung und Beratung), während DeepSeek und Qwen diesen eindeutig als rechtlich unzulässig und versicherungstechnisch riskant bewerten. → Die sicherere, juristisch präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI nennt Ytong "ungeeignet", aber ohne Begründung; Qwen erklärt konkret, dass Ytong bei hohen Temperaturen zerfällt – diese technische Fundierung stützt die Warnung stärker.
- Vertrauen Sie der konsensfähigen, norm- und risikobasierten Bewertung von DeepSeek und Qwen: Kein Selbstbau, keine Nutzung ungeprüfter Altsteine, keine Kompromisse bei Materialien.
- Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die Sicherheit nur durch eine fachkundige, zertifizierte Planung und Ausführung gewährleistet ist – dies ist die einzige handlungsfähige Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit der Schamottsteine ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek/Qwen: "nicht zugelassen / ungeeignet". Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → ❌ Nicht verwendbar ohne Zulassung. Silikonverankerung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Silikon einstimmig als lebens- und brandschutztechnisch inakzeptabel ab. Feuerfester Putz ✅ Konsens Alle drei fordern explizit feuerfesten Ofenputz nach DIN 4102-12; herkömmliche Putze sind ausdrücklich verboten. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei betonen zwingende Beteiligung einer zertifizierten Fachkraft (DIN 18160-1); GoogleAI formuliert schwächer, ist aber inhaltlich nicht widersprüchlich. Rechtliche Zulässigkeit des Selbstbaus ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen nennen klare Rechtsverstöße (Bauordnung, 1. BImSchV). Konsens: Selbstbau ist rechtlich unzulässig und versicherungstechnisch folgenschwer. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Kachelofen mit Heizeinsatz darf nur von einem nach DIN 18160-1 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer geplant, gebaut und abgenommen werden. Die Verwendung von Schamottsteinen aus Nachtspeicheröfen ist verboten, solange sie nicht nach DIN 18151 geprüft und freigegeben sind – was praktisch nicht möglich ist. Jede Abweichung birgt akute Brand-, Vergiftungs- und Haftungsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Schamottsteine mit Asbest- oder Schwermetallbelastung Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Vergiftung), langfristige Sanierungskosten, strafrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Thermisches Versagen der Steine bei Ofentemperaturen >600 °C (Rissbildung, Abplatzungen) Offene Flammen, Rauchgasaustritt, Brand im Raum, Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile 🔴 Risiko Verwendung von Silikon an der Basis oder inneren Fugen Verlust der statischen Stabilität, giftige Dämpfe ab 200 °C, sofortige Betriebsgefahr 🔴 Risiko Verstoß gegen 1. BImSchV und Landesbauordnung durch Eigenbau Verlust der Betriebserlaubnis, Wegfall des Versicherungsschutzes bei Schäden, Bußgelder 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Abstandsregel-Einhaltung Überhitzung brennbarer Bauteile (z. B. Holzbalken), Kaminbrand, Gebäudeschaden ✅ Chance Nutzung fachlich geprüfter, neuwertiger Schamottsteine (DIN 18151) durch zertifizierten Betrieb Kosteneinsparung bei Material, hohe Wärmespeicherfähigkeit, langlebiger Ofen ✅ Chance Fachgerechte Planung mit modernem Heizeinsatz (z. B. Brunner HKD5.1) Hohe Effizienz, geringer Verbrauch, geringe Emissionen, Komfortsteigerung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Ofenbauers bereits in Planungsphase Individuelle Anpassung an Raum, Architektur und Heizbedarf, reibungslose Abnahme durch Schornsteinfeger ✅ Chance Nutzung feuerfester, zertifizierter Putzsysteme und Isolierungen Energieeffizienzsteigerung, lange Lebensdauer, sichere Oberflächentemperaturen an Bänken/Ablagen ✅ Chance Klare Dokumentation und Zertifizierung durch Fachbetrieb Vollständiger Versicherungsschutz, hoher Wiederverkaufswert, Rechtsabsicherung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Materialprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Materialprüfungs-institut (z. B. TÜV oder Dekra) zur Prüfung der Schamottsteine auf Asbest, Schwermetalle und Temperaturbeständigkeit – bis zum Vorliegen des Prüfprotokolls ist jede Verwendung verboten.
- Zertifizierten Ofenbauer beauftragen: Suchen Sie einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer (z. B. über die Handwerksrolle oder http://www.ofen-bau.de) – vereinbaren Sie ein Erstgespräch inkl. Besichtigung und schriftlicher Angebotserstellung.
- Fundament und Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, vor Baubeginn die Tragfähigkeit, Feuerbeständigkeit und Horizontale des Fundaments sowie die Eignung der Untergrundkonstruktion (z. B. Betonplatte, Fußbodenheizung) zu überprüfen.
- Alle Materialien vorab freigeben lassen: Stellen Sie sämtliche geplanten Materialien (Mörtel, Putz, Isoliersteine, Ablagen) dem Ofenbauer zur Vorabfreigabe – kein Material darf ohne schriftliche Bestätigung verwendet werden.
- Abnahme durch Schornsteinfeger frühzeitig anfragen: Klären Sie mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger die notwendigen Abnahme-Termine und Unterlagen (z. B. statische Berechnung, Herstellerdatenblätter) – mindestens 4 Wochen vor Einbau terminieren.
- Keine Eigenleistungen am Ofen selbst: Verzichten Sie vollständig auf das Mauern, Verputzen oder Verankern des Ofens – zulässig sind lediglich rein ästhetische Arbeiten außerhalb des Feuerraums (z. B. Fliesenverlegung im Umfeld, nach Freigabe).
- Schamottsteine
- Hitzebeständige Steine aus Tonerde und Schamotte, die als Speichermasse im Ofenbau verwendet werden. Sie speichern Wärme und geben sie langsam wieder ab.
Verwandte Begriffe: Feuerfest, Speichermasse, Tonerde - Heizeinsatz
- Der Teil des Kachelofens, in dem das Feuer brennt und die Wärme erzeugt wird. Er besteht aus einer Brennkammer und einem Abgassystem.
Verwandte Begriffe: Brennkammer, Feuerraum, Abgas - Putzmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der für das Verputzen von Kachelöfen verwendet wird. Er ist hitzebeständig und sorgt für eine glatte Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Ofenmörtel, Hitzebeständig, Verputzen - Isoliersteine
- Steine mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die verwendet werden, um die Wärme im Ofen zu halten und den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff - Speichermasse
- Materialien im Kachelofen, die Wärme speichern und langsam wieder abgeben. Schamottsteine sind ein typisches Beispiel für Speichermasse.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Schamott, Wärmekapazität - Wirkungsgrad
- Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Wärme. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass der Ofen effizient arbeitet.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Heizleistung - Abgas
- Die Gase, die bei der Verbrennung entstehen und durch den Schornstein abgeleitet werden müssen. Sie enthalten Schadstoffe und Wärme.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emissionen, Schornstein
- Kann ich Schamottsteine aus Nachtspeicheröfen für meinen Kachelofen verwenden?
Grundsätzlich ja, aber die Steine sollten auf Schadstoffe geprüft werden. Achten Sie auf die Eignung der Formate und verwenden Sie hitzebeständige Materialien. - Welchen Mörtel soll ich für den Kachelofenbau verwenden?
Verwenden Sie speziellen hitzebeständigen Ofenmörtel, der für hohe Temperaturen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und mischen Sie den Mörtel entsprechend an. - Benötige ich spezielle Isoliersteine für den Kachelofen?
Ja, Isoliersteine sind wichtig, um die Wärme im Ofen zu halten und den Wirkungsgrad zu erhöhen. Platzieren Sie die Isoliersteine zwischen der Brennkammer und der äußeren Verkleidung. - Wie plane ich Ablagen und Bänke am Kachelofen?
Planen Sie die Ablagen und Bänke von Anfang an in den Aufbau ein. Achten Sie auf die Stabilität und verwenden Sie hitzebeständige Materialien. Berücksichtigen Sie die Wärmeausdehnung der Materialien. - Was muss ich beim Einbau des Heizeinsatzes Brunner HKD5.1 beachten?
Beachten Sie die Einbauanleitung des Herstellers genau. Stellen Sie sicher, dass der Heizeinsatz korrekt positioniert und angeschlossen ist. Achten Sie auf ausreichende Belüftung. - Wie reinige ich meinen Kachelofen richtig?
Reinigen Sie den Kachelofen regelmäßig mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten. Entfernen Sie Asche und Ruß regelmäßig aus dem Brennraum. - Wie oft muss ein Kachelofen gewartet werden?
Ein Kachelofen sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um die Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle hängen von der Nutzung und dem Zustand des Ofens ab. - Welche Literatur empfehlt sich für den Kachelofenbau?
Es gibt Fachbücher und Anleitungen zum Kachelofenbau, die detaillierte Informationen und Tipps geben. Informieren Sie sich in Fachgeschäften oder Bibliotheken.
- Kachelofen selber bauen – Schritt für Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Selbstbau eines Kachelofens. - Schamottsteine kaufen – Preise und Qualität
Informationen zu Preisen und Qualitätsmerkmalen von Schamottsteinen. - Heizeinsätze für Kachelöfen – Vergleich und Test
Ein Vergleich verschiedener Heizeinsätze für Kachelöfen. - Ofenmörtel – Arten und Anwendung
Informationen zu verschiedenen Arten von Ofenmörtel und deren Anwendung. - Kachelofen reinigen und warten – Tipps und Tricks
Tipps zur richtigen Reinigung und Wartung eines Kachelofens.
🔴 Risiko: Schamottsteine aus Nachtspeicheröfen vermeiden!
Hallo Simon, . stammen die Schamottsteine tatsächlich aus ...
Hallo Simon,
stammen die Schamottsteine tatsächlich aus Nachtspeicheröfen? Falls dem so ist, dann würde ich da die Finger von lassen.
Gruß aus Wiesbaden,
Christoph Kornmayer -
Warum?
Kachelofen-Sockel: YTONG für Konvektion, Schamotte ab 40cm
Kachelofen ummauern
Hallo Simon,
den Sockel (die ersten 35-40 cm) kann man auch mit YTONG mauern. Unten soll aber auch eine Öffnung (oder Gitter) für die kalte Luft (Konvektion) eingebaut werden. Ab diese Höhe kann man mit Schamotte bauen, allerdings nicht mit dicke Steine weil sonst die Wärme nur ganz langsam gespeichert wird, da der Ofen oben auch Lüftungsgitter hat.
Für Schamotte, empfehle ich Feuefestkleber (z.B. Profix Feuerfest), Ofenputz (z.B. Creativputz) und Dämmplatten- alle RATH Produkte.
Links:- http://www.rath.at/Rath.aspx?target=26310&
- http://www.rath.at/Rath.aspx?target=26309&
- http://www.rath.at/Rath.aspx?target=30206&
J. Mohrendt -
Schamottstärke: 6 cm geeignet? Sitzbank – YTONG oder Schamott?
Hallo, vielen Dank an alle Antworten. Hr. Mohrendt: Was ...
Hr. Mohrendt: Was meinen Sie zum Thema "Schamottsteine aus Nachtspeicheröfen"? Was heißt nicht zu dicke Steine ich wollte 6 cm starke Steine vermauern, ist dies schon zu dick? Es gibt auch dünnere und einseitig ausgewölbte. Und bzgl. der Sitzbank, mauert man die auch aus YTONG, oder aus Schamott? , oder aus YTONG und mit Schamottkacheln verkachelt?
Ich würde mich gerne mal mit Ihnen telef. unterhalten, ist dies wohl möglich?
Vielen Dank! -
⚠️ Chrommagnesit: Schamottsteine aus alten Nachtspeicheröfen
Steine aus Nachtspeicheröfen
"Schamotte" ist eher ein Überbegriff für feuerfeste Steine und Ausmauerungen. Da gibt es aber Unterschiede.
"Schamotte" aus Nachtspeicherheizungen die vor 2001 gebaut wurden sind gewöhnlich Chrommagnesitsteine und sind chrom (VI) -haltig. Sie sind dunkler und schwerer als die üblicherweise erhältlichen "Endkundenschamotte" der Baustoffhändler.
Wenn man damit kein Problem hat sollte man zumindest bei der Verarbeitung (Flexen, trennen, etc.) gut aufpassen und die Reste vernünftig und legal entsorgen.
Bei mehr Interesse dem beigefügten Link folgen.
Gruß aus Wiesbaden,
Sitzbank am Kachelofen: YTONG statt Schamott für Komfort?
Hallo hier Simon noch mal: Bei meinem geplanten ...
Bei meinem geplanten Kachelofen mit Heizeinsatz (Brunner HKD5.1) möchte ich angrenzend an die Ofenhülle eine Sitzbank mauern. Diese wird von oben her gekachelt. Mauert man diese Bank auch aus Schamottsteinen oder doch lieber aus YTONG, da es sonst zu heiß zum sitzen wird.
Vielen Dank für die kommenden Antworten. -
Sitzbank-Material: Schamott oder YTONG für Kachelofen?
Sitzbank aus Schamott oder YTONG
Kachelofen mit HKD: Wird die Sitzbank überhaupt heiß?
Von was
soll Ihre Bank denn heiß werden?
Wenn ich das recht sehe verbauen Sie einen HKD mit einer Nachheizkiste.
Da wird überhaupt nichts heiß. -
Schamott-Wandstärke: Einfluss auf Strahlungswärme beim Kachelofen?
Wieso? , Schamottstärke der Ofenhülle?
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider finde ich Ihre Antwort etwas unfundiert, bzw. eher emotional geschrieben. Dieses Gefühl hatte ich bei den bisherigen Beiträgen / Antworten nicht. Sicher ist für einen Ofenexperten die Sache völlig klar, jedoch für einen Laien nicht. Vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit / Zeit mir die Sache noch mal zu verdeutlichen, vielen Dank.
Mir ist nicht klar, warum mein geplanter Heizeinsatz mit einer 7 cm starken in Abstand von 8 cm ummauerten Schamottwand nicht in der 2. Tageshälfte Strahlungswärme abgibt, und somit zur Erwärmung beiträgt.
Sicher ist die Qualität eines Grundofens nicht zu diskutieren und dieser bei weitem besser / effektiver, nur müssen wir leider den Spagat zwischen Leistung und Preis erzielen. Leider können wir keine 10.000 € oder mehr für einen gemauerten Grundofen ausgeben.
Eine für mich noch wichtige Information ist nach wie vor die Wandstärke meiner Ofenhülle. In vergangenen Beiträgen sprach man von 'nicht zu dick mauern'. Ist eine 7 cm verputzte Schamottwand zu stark und die Durchwärmung zu träge? Vielleicht kann mir noch jemand diese Frage beantworten.
Vielen Dank im Voraus! -
HKD 5.1: Wandstärke der Kachelofen-Verkleidung entscheidend?
Wandstärke
Hallo Simon,
der HKD 5.1 ist speziell für eine keramische Nachheizfläche ausgelegt. D.h. bei einer Ausführung mit Nachheizregister und einer max. Brennstoffauflage kann der Wirkungsgrad auf ca. 50 % sinken. Dabei ist es relativ unerheblich, ob die Wandstärke der Verkleidung 2,7 oder 20 cm ist. Jedoch sollte bei einem Warmluftofen, so wie bei dir geplant, die Verkleidung nicht zu stark (max. 6-7 cm) sein.
Wenn schon eine Ausführung mit Nachheizregister dann:
1. Heizeinsatz HKD 6.1 - kleinere Leistung - dadurch weniger Brennstoffauflage pro Abbrand - dadurch bessere Ausnützung des Brennstoffes.
2. Wandstärke der Verkleidung von 5 cm mit Schamottesteinen. - Etwas Speicherung und Strahlungswärme.
Sprich doch einmal mit deinem Kachelofenbauer über die Möglichkeit eines keramischen Zuges für deinen Ofen. -
Kachelofen-Bank: Keine Überhitzung bei Warmluftofen!
Dafür sind vorherigen Antworten
aber auch überhaupt nicht Ihrem Problem gerecht geworden.
Ein klein wenig Speicherung, und die ganz bestimmt nicht im unteren Bereich des Ofens, mehr ist mit dem Einsatz und einem Nachheizkasten nicht möglich.
Also müssen Sie sich keine Sorgen über eine heiße Bank machen.
Die bleibt kalt, egal mit was Sie den Ofen bauen.
Damit eine Schamottewand überhaupt Wärme abgibt setzt voraus dass Sie selbst warm ist. Das wird sie aber bei einem Warmluftofen wie Sie den bauen, ganz egal von wem der Heizeinsatz ist, nicht bzw. nur sehr schwach werden.
Wenn Sie wollen dass der Ofen Wärme speichert und dadurch auch heiß wird dann muss ein gemauerter Zug absolut sein.
Herr Semmelmann beschreibt das Problem absolut richtig.
Aber natürlich wird auch bei der Verwendung eines HKD 6.1 daraus kein Speicherofen.
Ich würde einfach mal vermuten dass Sie ein paar schöne Prospekt mit tollen Werbeaussagen gesehen haben und dadurch der Kaufwunsch geweckt wurde.
Weil das Ganze günstig sein soll haben Sie dann an Selbstbau mit vorhandenem Material gedacht. Damit es etwas Gutes wird sollte es dann aber ein Einsatz vom Brunner sein.
Tatsache ist aber dass die meisten Werbeaussagen dummes Zeug sind.
Sparen Sie deshalb lieber ein Jahr länger und lassen Sie sich vom Profi einen richtigen Ofen bauen. Dann haben Sie Ihr Geld gut angelegt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kachelofen selber bauen: Schamottsteine, Machbarkeit & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Selbstbau eines Kachelofens mit Schamottsteinen aus Nachtspeicheröfen. Dabei werden die Eignung der Steine, die Wandstärke der Ofenhülle und die Materialwahl für eine angrenzende Sitzbank thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Schamottarten und deren potenziellen Risiken. Abschließend wird die Wärmeentwicklung der Sitzbank in Verbindung mit einem Warmluftofen (HKD 5.1) diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Schamottsteine aus Nachtspeicheröfen vermeiden! wird davor gewarnt, Schamottsteine aus alten Nachtspeicheröfen zu verwenden, da diese Chrommagnesitsteine enthalten könnten, die Chrom(VI)-haltig sind. Dies ist besonders relevant für Öfen, die vor 2001 gebaut wurden.
✅ Zusatzinfo: Für den Sockel des Kachelofens (bis ca. 40 cm Höhe) kann YTONG verwendet werden, wie im Beitrag Kachelofen-Sockel: YTONG für Konvektion, Schamotte ab 40cm erläutert. Dies ermöglicht den Einbau einer Öffnung für die Konvektion. Darüber sollte mit Schamottsteinen weitergebaut werden.
📊 Fakten/Zahlen: Die Wandstärke der Verkleidung spielt eine untergeordnete Rolle für den Wirkungsgrad bei einem HKD 5.1 mit Nachheizregister, wie im Beitrag HKD 5.1: Wandstärke der Kachelofen-Verkleidung entscheidend? erklärt wird. Es wird jedoch empfohlen, bei einem Warmluftofen eine maximale Wandstärke von 6-7 cm einzuhalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Bezüglich der Sitzbank am Kachelofen wird im Beitrag Sitzbank am Kachelofen: YTONG statt Schamott für Komfort? empfohlen, YTONG anstelle von Schamott zu verwenden, um eine Überhitzung zu vermeiden. Die Bank kann anschließend mit Schamottkacheln verkleidet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau des Kachelofens sollte die Herkunft der Schamottsteine geklärt werden, um gesundheitliche Risiken auszuschließen. Für die Planung der Sitzbank ist die Information aus dem Beitrag Kachelofen-Bank: Keine Überhitzung bei Warmluftofen! relevant, dass bei einem Warmluftofen keine Überhitzung zu erwarten ist, unabhängig vom verwendeten Material.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Schamottsteine, Nachtspeicherofen, Ofenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher selbst bauen in der Türkei: Vorschriften, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundofen als Alleinheizung für 13x13m Haus? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Heizung, Ofenbau, Energieeffizienz, Bauplanung, Wohnen …
- … Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 12831 – kein Ofenbau ohne vorliegende, schriftlich bestätigte Berechnung. …
- … seine hohe Effizienz und die angenehme Strahlungswärme aus. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Kaminofen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung: Edelstahlrohr vs. Schamottsystem – Welches System ist besser & günstiger?
- … Schornstein, Sanierung, Heizung, Ofenbau, Materialkunde …
- … Ein System zur Auskleidung eines Schornsteins mit Schamottsteinen oder -elementen, um eine gute Wärmespeicherung und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen …
- … betrieben wird und zur Beheizung von Räumen dient. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Festbrennstoffofen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserschlangen mit Schamott verkleiden: Erfahrungen, Materialien & Alternativen zur Heizung?
- … Schamott, Heizkörper, Warmwasserschlange, Zentralheizung, Wandheizung, Lehm, Speichermaterial, Kachelofen, Heizalternativen …
- … ich schon seit längerem nach einer Lösung, die in etwa einem Kachelofen gleichkommen könnte, nur die Wärmeerzeugung erfolgt über das Heißwasser der Zentralheizung. …
- … herkömmlichen Heizkörpern suchen, die optisch ansprechender ist und die Vorteile eines Kachelofens bietet. Schamottsteine eignen sich gut zur Ummantelung von Heizkörpern oder Heizschlangen, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Etagenheizung im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Bauernhaus?
- … Kachelofen ... - den will ich sowieso, also dual zu einem anderen Heizsystem nutzen ... aber bitte berücksichtigen, dass ich berugfstätig bin und am Abend trotz aller Idylle keine Lust habe in die eiskalte Bude zu kommen und dann noch einzuschüren, da ein Weibchen für Küche und Feuer nicht zur Verfügung steht.. - als ausschließliches Heizsystem: entfällt …
- … Qwen nennt den Kachelofen mit Wassertasche als weitere, oft übersehene Alternative – bei GoogleAI …
- … Nutzung vorhandener Infrastruktur (z. B. Kamin als Wärmequelle für Wärmepumpe oder Kachelofen mit Wassertasche) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtspeicheröfen im Haus (Bj. 84): Steuerung, Betriebskosten & Risiken für Kinder?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kachelofen richtig heizen: Holzmenge, Luftzufuhr & Tipps zur optimalen Feuerung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Querriss: Ursachen, Reparatur & Statik-Risiko bei Ambio Öfen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speckstein in Küchenhexe: Risiken, Nutzen, Montage & Auswirkungen auf Raumklima?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Schamottsteine, Nachtspeicherofen, Ofenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Schamottsteine, Nachtspeicherofen, Ofenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen selber bauen mit Schamottsteinen aus Nachtspeicheröfen? Tipps & Machbarkeit
Suche nach: Kachelofenbau: Schamottsteine aus Nachtspeicheröfen nutzen?
Suche nach: Kachelofen, Schamottsteine, Nachtspeicherofen, Ofenbau, Heizeinsatz, selber bauen, Wärmespeicher, Speichermasse
