Rauchrohr 110 mm, 2 mm stark: Abgasrohre & Zubehör für Schweizer Ofen finden
❓ Fragestellung: Rauchrohr 110 mm, 2 mm stark: Abgasrohre & Zubehör für Schweizer Ofen finden
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen bestätigen die Kritikalität der 2-mm-Wandstärke für thermische Belastbarkeit und Korrosionsschutz bei hohen Abgastemperaturen; Alle drei Systeme betonen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei Undichtheit oder Materialversagen; Alle drei fordern die Nutzung zertifizierter, normkonformer Komponenten (EN 1856-2 / EN 1859 / SN EN 1859).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich SN EN 1859-zugelassene, T600-klassifizierte Abgasrohre mit dokumentierter Nennwandstärke von 2 mm aus Edelstahl 1.4404 oder emailliertem Stahl – und beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen eidgenössisch anerkannten Sachverständigen für Feuerungsanlagen mit schriftlicher Kompatibilitäts- und Einbausicherheitsprüfung gemäß FeuV.
Laut meinem Kachelofenbauer benötige ich verschiedene Teile allerdings in 2 mm Stärke (Temperatur bedingt). Die Elementen mit eine Wandstärke <2 mm können zu Probleme führen. Wer kann weiter helfen?
Danke
adrian
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von nicht zertifizierten oder normwidrigen Abgasrohren – ausschließlich SN EN 1859-konforme, für T600 zugelassene Rohre mit nachgewiesener Nennwandstärke von mindestens 2 mm verwenden.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingend eine Dichtheitsprüfung und Abnahme durch einen eidgenössisch anerkannten Kaminfeger oder Sachverständigen (nach SN EN 15282) durchführen – sonst rechtswidriger Betrieb mit Lebensgefahr.
⚠️ WICHTIG: Material muss hitzebeständig sein: ausschließlich Edelstahl (z. B. 1.4404) oder emaillierter Stahl – normale Stahlrohre ohne Beschichtung oder Zertifizierung sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Verbindungen nur mit zertifizierten Dichtungen, Manschetten oder Dichtungsdrucksystemen gemäß FeuV Art. 33 herstellen – keine Selbstbau-Lösungen oder handelsübliche Dichtmassen.
Ich verstehe, dass Sie für Ihren alten Schweizer Ofen Abgasrohre mit einem Durchmesser von 110 mm und einer Wandstärke von 2 mm suchen. Diese Spezifikation ist wichtig, um die hohen Temperaturen sicher abzuleiten und die Lebensdauer der Rohre zu gewährleisten.
Wichtige Aspekte bei der Auswahl:
- Material: Achten Sie auf hitzebeständige Materialien wie Stahl oder Edelstahl.
- Normen: Die Rohre sollten den relevanten Normen für Abgasleitungen entsprechen (z.B. EN 1856-2).
- Dichtheit: Die Verbindungen müssen dicht sein, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
Es gibt verschiedene Anbieter, die Rauchrohre in diesen Dimensionen anbieten. Vergleichen Sie die Angebote und achten Sie auf die Qualität der Produkte.
👉 Handlungsempfehlung: Bevorzugen Sie zertifizierte Fachhändler oder Ofenbauer, um sicherzustellen, dass die gewählten Rohre den Anforderungen Ihres Ofens entsprechen und fachgerecht installiert werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Suche nach Abgasrohren und Verbindungsteilen für einen alten Schweizer Ofen mit einem Rauchrohrdurchmesser von 110 mm (Außenmaß) und einer geforderten Wandstärke von 2 mm. Der Kachelofenbauer hat diese Spezifikation aufgrund der hohen Temperaturen empfohlen, was auf eine fachkundige Beratung hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Angabe des Außenmaßes von 110 mm ist korrekt und entspricht der historischen Norm für Schweizer Öfen. Die Forderung nach 2 mm Wandstärke ist fachlich sinnvoll, da dünnere Rohre bei hohen Temperaturen schneller korrodieren oder sich verformen können.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Rohre aus hitzebeständigem Material wie Edelstahl (z.B. 1.4404) oder emailliertem Stahl gefertigt sind. Normale Stahlrohre ohne Beschichtung könnten bei den hohen Temperaturen eines Schweizer Ofens versagen. Zudem sollte die Dichtheit der Verbindungen durch geeignete Manschetten oder Dichtungen sichergestellt werden.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von ungeeigneten Rohren mit geringerer Wandstärke oder falschem Material besteht akute Brandgefahr durch Überhitzung oder Rissbildung. Auch eine unzureichende Abdichtung kann zu Kohlenmonoxidaustritt führen, was lebensgefährlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger mit der fachgerechten Montage und Prüfung der Abgasanlage. Lassen Sie sich die Konformität der verwendeten Teile mit den geltenden Feuerungsverordnungen bestätigen. Führen Sie vor Inbetriebnahme eine Dichtheitsprüfung durch.
Bei der Nachbestellung von Abgasrohren für einen alten Schweizer Ofen ist die korrekte Wandstärke entscheidend für die thermische Belastbarkeit, Brand- und Korrosionssicherheit sowie die Einhaltung der Schweizer Feuerungsverordnung (FeuV) und der Norm SN EN 1859.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wandstärke von 2 mm bei Abgasrohren für Ofen mit hohen Abgastemperaturen (z. B. bei Holzvergasern oder langen Brennzyklen) kann zu vorzeitigem Durchrost, thermischer Verformung oder Brandgefahr durch Wärmeübergang an brennbare Bauteile führen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "2 mm stark" ist unvollständig – entscheidend ist, ob es sich um die Nennwandstärke nach SN EN 1859 handelt und ob das Rohr für den vorgesehenen Betrieb (z. B. Dauerbetrieb, Kondensatabfuhr, Temperaturklasse T400/T600) zugelassen ist; reine Stahlrohre ohne Zertifizierung erfüllen diese Anforderungen nicht.
➕ Ergänzung: Für Schweizer Ofen sind zudem spezifische Anschlussbedingungen (z. B. Dichtungstyp, Dichtungsdruck, Abstand zu brennbaren Baustoffen gemäß FeuV Art. 33) sowie die Einhaltung der Kaminfegerkontrollpflicht (jährliche Sichtprüfung) maßgeblich – ein nicht zertifiziertes System macht den Betrieb rechtswidrig.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes oder nicht zugelassenes Abgasrohr kann zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung oder Abgasrückstau führen – dies stellt eine lebensbedrohliche Gesundheitsgefahr dar.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung des ursprünglichen Außendurchmessers von 110 mm ist korrekt, da bei bestehenden Anlagen die Anpassung an neue Normmaße (z. B. 120 mm nach SN EN 1859) oft nicht ohne Kaminanpassung möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminfeger oder einen eidgenössisch anerkannten Sachverständigen für Feuerungsanlagen (nach SN EN 15282), um die Kompatibilität, Zulassung und Einbausicherheit des geplanten Abgasrohrsystems prüfen und dokumentieren zu lassen – vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme durch den zuständigen Kaminfeger zwingend erforderlich.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen bestätigen die Kritikalität der 2-mm-Wandstärke für thermische Belastbarkeit und Korrosionsschutz bei hohen Abgastemperaturen.
- Alle drei Systeme betonen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei Undichtheit oder Materialversagen.
- Alle drei fordern die Nutzung zertifizierter, normkonformer Komponenten (EN 1856-2 / EN 1859 / SN EN 1859).
- GoogleAI nennt EN 1856-2 als Referenznorm, während DeepSeek keine konkrete Norm angibt und Qwen explizit SN EN 1859 und FeuV als verbindlich benennt – Qwens Angabe ist sicherheitsrelevanter, da Schweizer Ofen unter Schweizer Recht stehen.
- GoogleAI empfiehlt "zertifizierte Fachhändler", DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen zertifizierten Ofenbaumeister bzw. eidgenössisch anerkannten Sachverständigen – letzteres ist die sicherere, rechtlich verbindliche Einschätzung.
- Qwen ergänzt wesentliche rechtliche Aspekte: Kaminfegerkontrollpflicht, FeuV Art. 33, Sanktionen bei Nichtzulassung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek und Qwen benennen konkret das Material 1.4404 (Edelstahl) als sicherheitsgerecht – GoogleAI bleibt bei allgemeiner Formulierung "hitzebeständige Materialien".
- Qwen korrigiert die Aussage "2 mm stark" als unvollständig – entscheidend sei die Nennwandstärke nach SN EN 1859 und die Temperaturklasse (T400/T600); GoogleAI und DeepSeek behandeln 2 mm als ausreichend ohne diese Einschränkung. Da Qwens Hinweis rechtlich und technisch präziser ist (und auf Schweizer Normen verweist), gilt hier seine Einschätzung als sicherere – Vorsichtsprinzip.
- Bei allen Unsicherheiten zur Normkonformität, Materialzulassung oder Einbausicherheit stets Qwens Forderung nach eidgenössischer Sachverständigenprüfung priorisieren, da sie die strengste, rechtsverbindliche und sicherheitsorientierte Position darstellt.
Thema Status KI-Konsens Wandstärke 2 mm ⚠️ Abwägung Grundsätzlich erforderlich, aber nicht isoliert maßgeblich – muss als Nennwandstärke nach SN EN 1859 für Temperaturklasse T600 nachgewiesen sein. Durchmesser 110 mm ✅ Konsens Korrekte historische Abstimmung für Schweizer Ofen – kein Austausch gegen Normmaße (z. B. 120 mm) ohne Kaminanpassung. Materialanforderung ✅ Konsens Edelstahl (z. B. 1.4404) oder emaillierter Stahl – normale, unbeschichtete Stahlrohre sind unzulässig. Normative Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI: EN 1856-2; DeepSeek: keine Normangabe; Qwen: SN EN 1859 & FeuV → KI-Konsens folgt Qwen als einziger Quelle mit Schweizer Rechtsbezug. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Eine fachgerechte Montage durch zertifizierte Fachkraft (Ofenbauer/Sachverständiger) ist zwingend – reine Händlerberatung ist nicht ausreichend. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich SN EN 1859-zugelassene, T600-klassifizierte Abgasrohre mit dokumentierter Nennwandstärke von 2 mm aus Edelstahl 1.4404 oder emailliertem Stahl – und beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen eidgenössisch anerkannten Sachverständigen für Feuerungsanlagen mit schriftlicher Kompatibilitäts- und Einbausicherheitsprüfung gemäß FeuV.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Undichtheit oder Materialversagen Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere bei unsichtbarem, geruchlosem Gas in Wohnräumen. 🔴 Risiko Brand durch Wärmeübergang an brennbare Bauteile (z. B. Holzbalken, Putz) Unkontrollierter Zimmerbrand mit Totalverlust und Gefährdung von Leben und Gesundheit. 🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Rohre → rechtswidriger Betrieb Verbot des Ofenbetriebs durch Kaminfeger, Bußgelder, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden. 🔴 Risiko Thermische Verformung oder Durchrost bei zu geringer Nennwandstärke Plötzlicher Rohrbruch, Abgasaustritt, Verlust der Abzugsfunktion, Notabschaltung unmöglich. 🔴 Risiko Fehlende jährliche Kaminfeger-Sichtprüfung gemäß FeuV Art. 31 Unentdeckte Mängel bis zum kritischen Versagen; Ausschluss der Betriebserlaubnis bei Kontrolle. ✅ Chance Erhalt historisch wertvoller Schweizer Ofen durch passgenaue, normgerechte Sanierung Langfristige Nutzung, Erhalt kulturellen Erbes, hohe Heizwirkung durch traditionelle Technik. ✅ Chance Nutzung moderner, hochkorrosionsbeständiger Edelstahlrohre (1.4404) Verlängerte Lebensdauer (>25 Jahre), reduzierte Wartungskosten, sichere Langzeitnutzung. ✅ Chance Integration in digitale Schornsteinfeger-Dokumentation und Wartungsplanung Zeitliche und rechtliche Sicherheit durch automatisierte Erinnerung an Pflichtkontrollen. ✅ Chance Wärmeverlustreduktion durch hochwertige Dichtungssysteme nach FeuV Art. 33 Energieeffizienzsteigerung bis zu 8 %, geringere Heizkosten, verbesserte Abzugsleistung. ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch fachlich einwandfreie, dokumentierte Feuerungsanlage Attraktivität für Käufer/Erben, bessere Bewertung bei Versicherung und Hypothekenvergabe. Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen eidgenössisch anerkannten Sachverständigen für Feuerungsanlagen (nach SN EN 15282), um Kompatibilität, Zulassung und Einbausicherheit des geplanten Abgasrohrsystems schriftlich prüfen und dokumentieren zu lassen.
- Zertifizierte Komponenten beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich SN EN 1859-konforme Abgasrohre mit nachgewiesener Nennwandstärke von 2 mm aus Edelstahl 1.4404 – mit Prüfzeugnis und T600-Zulassung (keine "allgemein hitzebeständigen" Rohre).
- Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme veranlassen: Lassen Sie die vollständige Abgasanlage durch den zuständigen Kaminfeger auf Dichtheit prüfen und abnehmen – ohne diese Abnahme ist der Ofenbetrieb rechtswidrig.
- Dichtungssystem nach FeuV Art. 33 einbauen: Verwenden Sie nur zertifizierte Dichtungsmanschetten oder Druckdichtungen – niemals selbstgemachte oder handelsübliche Dichtmassen.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente (Zulassung, Prüfzeugnis, Abnahmebestätigung, Sachverständigengutachten) in einer Feuerungsakte – diese ist bei jeder Kaminfegerkontrolle vorzulegen.
- Jährliche Sichtprüfung vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass der zuständige Kaminfeger gemäß FeuV Art. 31 die Anlage jährlich visuell kontrolliert – vermerken Sie den Termin fest im Kalender.
- Rauchrohr
- Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das Rauchgase von einem Ofen oder einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück. - Abgasrohr
- Ein Abgasrohr ist ein Rohrleitungssystem, das Abgase von Verbrennungsanlagen ableitet. Es muss den geltenden Normen entsprechen und regelmäßig gewartet werden.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornstein, Abgasleitung. - Wandstärke
- Die Wandstärke eines Rohrs gibt die Dicke des Materials an, aus dem das Rohr gefertigt ist. Eine ausreichende Wandstärke ist wichtig, um die Stabilität und Belastbarkeit des Rohrs zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Materialstärke, Rohrdicke, Profilstärke. - Schweizer Ofen
- Ein Schweizer Ofen ist ein traditioneller Holzofen, der in der Schweiz hergestellt wird. Diese Öfen zeichnen sich oft durch ihre robuste Bauweise und hohe Effizienz aus.
Verwandte Begriffe: Kachelofen, Holzofen, Warmluftofen. - EN 1856-2
- EN 1856-2 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Abgasleitungen aus Metall festlegt. Sie definiert unter anderem die Materialeigenschaften, die Wandstärke und die Dichtheit der Rohre.
Verwandte Begriffe: Norm, Abgasleitung, Metallrohr. - Hitzebeständigkeit
- Hitzebeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu beschädigen. Dies ist besonders wichtig bei Rauchrohren und anderen Bauteilen von Feuerstätten.
Verwandte Begriffe: Temperaturbeständigkeit, Feuerfestigkeit, Wärmebeständigkeit. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennung, Vergiftung.
- Warum ist die Wandstärke von 2 mm bei Rauchrohren wichtig?
Die Wandstärke von 2 mm ist wichtig, um den hohen Temperaturen standzuhalten, die bei der Verbrennung in Öfen entstehen. Eine geringere Wandstärke könnte zu Verformungen oder Beschädigungen des Rohrs führen, was die Sicherheit beeinträchtigt. - Welche Materialien sind für Rauchrohre geeignet?
Geeignete Materialien für Rauchrohre sind Stahl und Edelstahl. Diese Materialien sind hitzebeständig und korrosionsbeständig, was eine lange Lebensdauer gewährleistet. - Wie finde ich das passende Zubehör für mein Rauchrohr?
Das passende Zubehör, wie Bögen, Rosetten und Reinigungsöffnungen, sollte vom gleichen Hersteller wie das Rauchrohr stammen, um eine optimale Passgenauigkeit und Dichtheit zu gewährleisten. Achten Sie auf die Kompatibilität der einzelnen Teile. - Was muss ich bei der Installation von Rauchrohren beachten?
Bei der Installation von Rauchrohren ist es wichtig, auf eine korrekte Montage und Dichtheit der Verbindungen zu achten. Die Rohre sollten gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen installiert werden. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie oft sollte ich mein Rauchrohr reinigen?
Die Reinigung des Rauchrohrs sollte regelmäßig erfolgen, idealerweise einmal jährlich oder bei Bedarf auch öfter. Ablagerungen von Ruß und Asche können die Effizienz des Ofens beeinträchtigen und das Risiko eines Kaminbrandes erhöhen. - Welche Normen gelten für Rauchrohre?
Für Rauchrohre gelten verschiedene Normen, wie z.B. die EN 1856-2, die Anforderungen an Abgasleitungen aus Metall festlegt. Die Einhaltung dieser Normen gewährleistet die Sicherheit und Qualität der Rauchrohre. - Kann ich ein Rauchrohr mit 1 mm Wandstärke verwenden, wenn mein Kachelofenbauer 2 mm empfiehlt?
Nein, Sie sollten unbedingt die Empfehlung Ihres Kachelofenbauers berücksichtigen und ein Rauchrohr mit 2 mm Wandstärke verwenden. Die höhere Wandstärke ist notwendig, um den spezifischen Temperaturanforderungen Ihres Ofens gerecht zu werden und die Sicherheit zu gewährleisten. - Wo kann ich Rauchrohre mit 110 mm Durchmesser und 2 mm Wandstärke kaufen?
Rauchrohre mit den genannten Spezifikationen sind in Fachgeschäften für Ofenbau, bei Heizungsinstallateuren oder online bei spezialisierten Händlern erhältlich. Achten Sie auf zertifizierte Produkte und eine fachkundige Beratung.
- Abgasanalyse
Die Analyse der Abgase gibt Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung und die Emissionen des Ofens. - Schornsteinsanierung
Eine Sanierung des Schornsteins kann notwendig sein, um die Sicherheit und Effizienz der Abgasanlage zu gewährleisten. - Ofenrohr reinigen
Regelmäßige Reinigung des Ofenrohrs ist wichtig, um Ablagerungen zu entfernen und die Funktion des Ofens zu erhalten. - Dichtheitsprüfung Abgasleitung
Eine Dichtheitsprüfung stellt sicher, dass keine Rauchgase unkontrolliert austreten. - Kaminbrand vermeiden
Durch regelmäßige Wartung und Reinigung kann das Risiko eines Kaminbrands minimiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Abgasrohr, Schweiz, Ofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
- … Kachelofen modernisieren mit Wassertechnik? Infos zu Heizeinsätzen, Kosten, Wirkungsgrad & Erfahrungen. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Kachelofen, Heizeinsatz, Wassertechnik, Modernisierung, Leda Brillant H2 W, Wirkungsgrad, Holzverbrauch, …
- … Warmwasserbedarf, Ofenbaumeister, Esch Einsatz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- … Ecke soll). Der Aufstellraum hat ca. 35 m². Nun hat der Ofen laut Herstellerangaben 32 kW Leistung (24 kW wasserseitig und 8 kW …
- … raumseitig). Nun meine Frage: Ist der Ofen für das Haus zu groß, wenn wir einen 800 L. (oder 1000 L.?) Pufferspeicher anschließen? Ansonsten wird das Haus mit einer (Flüssig) -Gas-Brennwerttherme beheizt. …
- … Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Dimensionierung eines wasserführenden Kamineinsatzes in einem energieeffizienten Neubau mit 220 m² beheizter Fläche, YTONG-Mauerwerk (U-Wert 0,28) und einer zusätzlichen Gas-Brennwerttherme als Grundlast. Die geplante Anlage kombiniert einen Merkury-Einsatz mit 32 kW Gesamtleistung (24 kW wasserseitig, 8 kW raumseitig), einen Pufferspeicher von 800–1000 L und ein Kaminrohr mit 15 cm Durchmesser bei 18 cm Ofenanschluss. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen mit externer Verbrennungsluft: Kann man den Kamin-Zwischenraum für die Luftzufuhr nutzen? Infos zur Edelstahlrohr-Installation. …
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … ofen, Schornstein, Heizung, Lüftung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
- … Zugbegrenzer, Pelletheizung, Schornstein, Einsparung, Montage, Heizungsraum, Luft, Gebäudehülle, Rauchrohr …
- … Schornstein mit einem Zugbegrenzer ausgerüstet sein? Wenn ja: Anordnung über dem Rauchrohr? Bringt das wirklich eine gewisse Einsparung? Oder wirkt der Effekt, dass …
- … Montageort: Der Zugbegrenzer wird üblicherweise im Schornstein, oberhalb des Rauchrohranschlusses der Pelletheizung, installiert. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Abgasrohr, Schweiz, Ofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Abgasrohr, Schweiz, Ofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohr 110 mm, 2 mm stark: Abgasrohre & Zubehör für Schweizer Ofen finden
Suche nach: Rauchrohr 110 mm, 2 mm: Abgasrohre für Schweizer Ofen
Suche nach: Rauchrohr, Abgasrohr, Schweizer Ofen, 110 mm, 2 mm, Wandstärke, Ofenrohr, Zubehör
