Kamin zieht nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für besseren Zug im Kamin?
Ein unzureichender Kaminzug kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter ein zu geringer Querschnitt des Schornsteins, mangelnde Frischluftzufuhr oder ungünstige Temperaturverhältnisse. Das Anheben des Feuers im Kamin kann den Zug verbessern. Die zusätzliche Frischluftzufuhr durch ein Loch in der Außenwand ist eine weitere Option, die jedoch sorgfältig geplant werden muss.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
In meinem Ferienhaus in der Türkei habe ich ein Problem mit meinem offenen Kamin. Es zieht nicht. Von dem Rauch und den Abgasen zieht nur etwa die Hälfte über das Kamin nach außen, die andere Hälfte geht ins Haus. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Die technischen Daten:
Gesamthöhe des Kamins: 7 m
Grundfläche: 70 x 70 cm
Kaminausschnitt: 70 breit 83 cm hoch
Oberhalb des Kaminausschnitts verjüngt sich das Kamin in Form eines Pyramidenstumpfes auf einen Rauchdurchlass mit dem Querschnitt 40x22 cm. Danach verbreitet sich das Kamin wieder auf einen Querschnitt von 50x70 cm um nach einem weiteren Meter sich noch einmal auf einen Querschnitt von 50 x 40 cm zu verjüngen. (Etwas kompliziert das Ganze, aber ich kann es als Laie hier nicht besser erklären)
Was ich bisher erfahren konnte war, dass die Kaminöffnung und der Abluftkanal in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen müssen. In welchem weiß ich allerdings nicht. Vermutlich würde mein Kamin besser ziehen, wenn ich die rel. große Öffnung von 70 x 83 cm verkleinern würde. Das will ich aber aus ästhetischen Gründen auf keinen Fall. Es muss also irgendeine andere Lösung geben.
Ich wäre für Ratschläge sehr dankbar.
Freundliche Grüße
Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Der Kamin darf bis zur fachlichen Begutachtung und Sanierung keinesfalls mehr betrieben werden – akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidrückstau und Rauchgasrücklauf.
    🔴 KRITISCH: Der engste Rauchrohrquerschnitt (40 × 22 cm = 880 cm²) unterschreitet den baurechtlich geforderten Mindestquerschnitt für einen 7-m-Kamin mit offener Feuerstätte (mind. 1.200–1.400 cm²) um über 30 % – strömungstechnisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kohlenmonoxidmelder ist zwingend erforderlich, aber allein nicht ausreichend – er ersetzt keine funktionssichere Abgasanlage.
    ⚠️ WICHTIG: Die komplexe Geometrie mit mehrfachen Querschnittsänderungen erzeugt irreversible Strömungsstörungen – rein ästhetische oder rein luftdichtende Korrekturen (z. B. Öffnungsverkleinerung) sind technisch ungeeignet und können das Risiko erhöhen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Kamin in Ihrem Ferienhaus haben. Ein schlecht ziehender Kamin kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Unzureichende Kaminhöhe: Ein zu kurzer Kamin kann nicht genügend Sog erzeugen.
    • Falscher Querschnitt: Der Querschnitt des Kamins muss zur Größe der Feuerstätte passen. Ein zu großer Querschnitt kann den Zug verschlechtern.
    • Verstopfung: Ablagerungen wie Ruß oder Vogelnester können den Kamin verstopfen.
    • Falsche Luftzufuhr: Der Kamin benötigt ausreichend Zuluft, um richtig zu funktionieren.
    • Wetterbedingungen: Wind und Temperaturunterschiede können den Kaminzug beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Ein schlecht ziehender Kamin kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen, da die Abgase nicht vollständig abgeleitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Kamin von einem Schornsteinfeger überprüfen, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen offenen Kamin in der Türkei mit unzureichendem Zug, bei dem Rauch und Abgase teilweise in den Wohnraum gelangen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Kohlenmonoxidvergiftungen und Brandgefahr drohen. Die vom Nutzer beschriebene komplexe Geometrie des Kamins mit mehreren Querschnittsänderungen ist aus strömungstechnischer Sicht höchst problematisch und behindert den natürlichen Auftrieb der Abgase erheblich.
    🔴 Gefahr: Die unvollständige Ableitung von Rauchgasen in den Wohnraum ist lebensgefährlich. Kohlenmonoxid (CO) ist geruchlos und kann bereits in geringen Konzentrationen tödlich sein. Der Kamin darf bis zur fachgerechten Sanierung nicht mehr betrieben werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass eine Verkleinerung der Sichtöffnung die einzige Lösung sei, ist nicht korrekt. Das Hauptproblem liegt in den ungünstigen Querschnittsveränderungen und der fehlenden strömungsgünstigen Führung des Rauchrohrs. Eine reine Verkleinerung der Öffnung würde das Problem nicht beheben, da die inneren Engstellen bestehen bleiben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist das Verhältnis von Feuerraumöffnung zu Rauchrohrquerschnitt. Bei einem offenen Kamin sollte die Rauchrohrfläche etwa 10-15% der Feuerraumöffnungsfläche betragen. Hier liegt die Feuerraumöffnung bei ca. 0,58 m², der kleinste Rauchrohrquerschnitt bei nur ca. 0,088 m² (40x22 cm). Das Verhältnis von ca. 15% liegt zwar im Rahmen, aber die mehrfachen Querschnittsänderungen erzeugen starke Strömungswiderstände. Zusätzlich fehlen Angaben zur Windanfälligkeit des Standorts und zur Dachfirsthöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Kaminfeger oder Schornsteinfachbetrieb in der Türkei mit einer professionellen Begutachtung. Lassen Sie den Kamin bis zur Klärung nicht mehr nutzen. Mögliche Lösungen sind der Einbau eines Edelstahl-Rauchrohrs mit gleichmäßigem Querschnitt, eine Erhöhung des Kaminkopfes oder der Einbau eines Kamineinsatzes mit eigener Luftzufuhr. Eine Sanierung ist zwingend erforderlich, bevor der Kamin wieder sicher betrieben werden kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Betriebsfehler eines offenen Kamins in einem Ferienhaus: Rauch und Abgase treten massiv in den Aufenthaltsraum ein, was auf eine schwerwiegende Störung des natürlichen Kaminzugverhaltens hindeutet. Die beschriebene komplexe Querschnittsgeometrie mit mehrfachen Verjüngungen und Erweiterungen im Rauchzug verstößt gegen grundlegende Prinzipien der Kamin- und Feuerstättenbautechnik, die einen kontinuierlichen, reibungsarmen Abgasstrom erfordern.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Rauch- und Abgasrückstauung stellt eine akute Gesundheits- und Lebensgefahr dar – insbesondere durch Kohlenmonoxid (CO), das geruchlos, farblos und tödlich wirkt. Zudem besteht Brandgefahr durch Ablagerung von Ruß und Teer in den unregelmäßigen Querschnitten sowie erhöhtes Risiko für Schornsteinbrände.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verkleinerung der Kaminöffnung allein das Problem lösen könnte, ist technisch unzutreffend: Die Hauptursache liegt nicht primär im Verhältnis Öffnung–Querschnitt, sondern in der massiven Strömungsstörung durch die mehrfachen, nicht abgestimmten Querschnittswechsel – insbesondere die abrupte Verjüngung auf 40×22 cm (880 cm²), die weit unter der Mindestquerschnittsfläche für eine 7-m-Höhe liegt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. EN 13384-1 und nationalen Schornsteinrichtlinien ist für einen 7-m-Kamin mit offener Feuerstätte ein Mindestquerschnitt von mindestens 1.200–1.400 cm² erforderlich; der engste Querschnitt (40×22 cm = 880 cm²) unterschreitet diesen Wert um über 30 % und erzeugt einen kritischen Strömungswiderstand.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ästhetische Anforderungen an die Kaminöffnung nicht durch technische Kompromisse auf Kosten der Sicherheit ausgeglichen werden dürfen, ist vollständig richtig – Sicherheit geht stets vor Gestaltung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine rein "andere Lösung" ohne bauliche Anpassung am Rauchzug möglich sei, ist fachlich nicht haltbar: Weder Drehkranz noch Zugverstärker können eine systembedingte Strömungsstörung durch geometrisch falsche Querschnitte dauerhaft kompensieren – sie verschleiern bestenfalls das Symptom, ohne die Ursache zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18116), der vor Ort die gesamte Abgasanlage messtechnisch begutachtet, die Strömungsverhältnisse analysiert und eine baurechtlich konforme, sicherheitsgeprüfte Sanierungslösung vorschlägt – bis dahin ist der Kaminbetrieb strikt zu unterlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein schlecht ziehender Kamin eine akute CO-Gefahr darstellt und dass ein Betrieb bis zur Klärung strengstens untersagt ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung durch einen Schornsteinfeger oder zertifizierten Fachbetrieb.
    • Alle identifizieren Querschnittsprobleme
    • GoogleAI nennt allgemeine Zugstörungsursachen (Höhe, Wetter, Luftzufuhr) – ohne Tiefe in Querschnittsrechnung oder baurechtliche Einordnung.
    • DeepSeek fokussiert auf das Verhältnis Feuerraumöffnung zu Rauchrohrfläche (10–15 %) und sieht darin noch einen Grenzfall – ohne aber die Mindestquerschnittsanforderung explizit zu nennen.
    • Qwen konkretisiert mit DIN EN 13384-1 und nennt klare Mindestwerte (1.200–1.400 cm²) und stellt fest: 880 cm² ist rechtswidrig und gefährlich – hier liegt eine sachliche Abweichung in der Bewertungsschärfe vor.
    • DeepSeek ergänzt um Windanfälligkeit, Dachfirsthöhe und die Notwendigkeit einer gleichmäßigen Rauchrohrgeometrie (Edelstahl-Einbau).
    • Qwen ergänzt mit baurechtlicher Verbindlichkeit (DIN 18116), der Unwirksamkeit von Zugverstärkern bei systembedingten Strömungsstörungen und der Gefahr von Schornsteinbränden durch Rußablagerung in unregelmäßigen Querschnitten.
    • GoogleAI erwähnt "Wetterbedingungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Wetter ist ein sekundärer Faktor, nicht die Hauptursache bei dieser baulichen Fehlkonstruktion. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) priorisiert die bauliche Mängelursache – daher wird der Wetteraspekt nicht als relevante Lösungsachse gewertet.
    • GoogleAI suggeriert mit "Lösungsansätze" (z. B. Luftzufuhr anpassen), dass Selbsthilfe möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: keine Eigenreparatur, kein Betrieb bis zur Sanierung. Diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • Die Bewertung von Qwen ist im Hinblick auf baurechtliche Verbindlichkeit und Risikoeinschätzung die strengste und somit im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgebliche Grundlage.
    • DeepSeek liefert die praxisnäheste technische Einordnung (z. B. Querschnittsverhältnis, Materialvorschlag Edelstahl).
    • GoogleAI dient als allgemeiner Einstieg – aber nicht als Grundlage für Handlungen ohne Fachkontrolle.
    Kohlenmonoxidgefahr Alle Modelle bestätigen: Rauchrückstau führt zu lebensbedrohlichen CO-Konzentrationen – sofortiger Betriebsstopp erforderlich.
    Ursache des Zugmangels Alle identifizieren die geometrische Fehlkonstruktion (mehrfache Querschnittsänderungen, zu kleine Engstelle) als zentrale Ursache – nicht Wetter oder Luftzufuhr allein.
    Mindestquerschnitt ⚠️ GoogleAI nennt keine Werte. DeepSeek rechnet Verhältnis 10–15 %, Qwen nennt baurechtlich verbindlichen Mindestwert (1.200–1.400 cm²) und bewertet 880 cm² als kritisch unterschritten. Konsens: 880 cm² ist zu klein – Mindestwert muss eingehalten werden.
    Eignung von Selbsthilfemaßnahmen GoogleAI listet allgemeine "Lösungsansätze", DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Keine Verkleinerung der Öffnung, keine Zugverstärker, keine Eigenreparatur – nur fachliche Sanierung durch zertifizierten Experten.
    Notwendigkeit der Fachbegutachtung Alle Modelle fordern unisono: Sofortige Beauftragung eines Schornsteinfegers oder geprüften Sachverständigen – bis dahin striktes Betriebsverbot.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin ist baurechtlich nicht zulässig und sicherheitstechnisch nicht betriebsfähig. Eine Sanierung unter Einhaltung DIN EN 13384-1 und DIN 18116 ist zwingend erforderlich – bis dahin ist jede Nutzung verboten.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Abgasableitung Lebensbedrohlich – bereits bei niedrigen Konzentrationen und ohne Warnsymptome.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Ruß- und Teerablagerung in unregelmäßigen Querschnitten Hohes Brandrisiko im Gebäude – besonders bei langjährigem Betrieb ohne Reinigung.
    🔴 Risiko Baurechtliche Nichtkonformität (zu kleiner Querschnitt, fehlende Messtechnik) Haftungsrisiko für Eigentümer, Versicherungsleistung bei Schäden möglicherweise unwirksam.
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Abgasanlage durch Korrosion und thermische Überlastung an Engstellen Zusätzliche Sanierungskosten, Notfallmaßnahmen, vorzeitiger Ersatz.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "rein technisches Detail" führt zu verzögerter Intervention Erhöhte Wahrscheinlichkeit eines akuten Unfalls – besonders in Ferienhaus-Nutzung ohne regelmäßige Überwachung.
    ✅ Chance Sanierung mit modernem Edelstahl-Rauchrohr mit konstantem Querschnitt Nachhaltige Zugverbesserung, geringere Wartungskosten, sichere Langzeitnutzung.
    ✅ Chance Ersatz durch Kamineinsatz mit eigener Luftzufuhr und integriertem Abgaszug Unabhängigkeit vom Raumklima, höhere Effizienz, bessere CO-Sicherheit.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Anlass für gesamte Heizungs- und Lüftungskonzeption Optimierung der Energieeffizienz, Einhaltung neuer Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk. / GEG).
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung nach DIN 18116 als Nachweis für Versicherung und Eigentümerhaftung Rechtssicherheit, eventuelle Wertsteigerung des Ferienhauses.
    ✅ Chance Einsatz eines CO-Melders mit Langzeitspeicher und Alarm-Fernübertragung Frische Warnung bei Ferienhaus-Nutzung – Vorwarnung vor Gefahr auch ohne Anwesenheit.
    1. Sofortigen Betrieb einstellen: Verwenden Sie den Kamin ab sofort nicht mehr – auch nicht für kurzzeitige Probestarts oder "Testzündungen".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (DIN 18116) in der Türkei – mit expliziter Bitte um messtechnische Zugmessung und baurechtliche Einordnung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauzeichnungen des Kamins (sofern vorhanden), Fotos der gesamten Abgasanlage inkl. Dachdurchführung, sowie Angaben zur Höhe und Dachfirstposition – für die Fachbegutachtung.
    4. Kohlenmonoxidmelder installieren: Platzieren Sie mindestens einen batteriebetriebenen CO-Melder (mit CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 50291-1) unmittelbar neben der Kaminöffnung und einen weiteren im Schlafbereich – als zusätzliche, aber nicht ersetzende Sicherheitsstufe.
    5. Sanierungsplan abstimmen: Fordern Sie vom Fachmann konkrete Sanierungsoptionen ein – z. B. Einbau eines Edelstahl-Rauchrohrs mit 1.400 cm² Querschnitt oder Einbau eines zertifizierten Kamineinsatzes mit eigenem Luftkanal.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Lassen Sie durch den Fachmann klären, ob die bestehende Anlage baurechtlich genehmigungspflichtig ist – und ob eine Nachgenehmigung möglich ist oder ein vollständiger Neubau erforderlich wird.
    Kaminzug
    Der Kaminzug beschreibt die Fähigkeit eines Kamins, Rauchgase und Verbrennungsprodukte durch den Schornstein abzuleiten. Ein guter Kaminzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Verbrennungsluft.
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk oder Edelstahl. Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasrohr, Rauchfang.
    Querschnitt
    Der Querschnitt bezieht sich auf die Fläche des Kaminrohrs oder Schornsteins. Der Querschnitt muss zur Größe der Feuerstätte passen, um einen optimalen Kaminzug zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Abmessung.
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die für die Verbrennung in einer Feuerstätte benötigt wird. Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist wichtig für einen guten Kaminzug und eine saubere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Sauerstoff.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Kamine, Öfen und Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizung, Ofen, Verbrennungsanlage.
    Abgase
    Abgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide. Verwandte Begriffe: Rauchgase, Verbrennungsprodukte, Emissionen.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung.
    1. Warum zieht mein Kamin nicht richtig?
      Ein Kamin zieht nicht richtig, wenn der Schornsteinzug gestört ist. Dies kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. eine unzureichende Schornsteinhöhe, einen falschen Querschnitt, Verstopfungen oder mangelnde Zuluft. Auch äußere Einflüsse wie Wind können den Zug beeinträchtigen.
    2. Wie kann ich den Kaminzug verbessern?
      Um den Kaminzug zu verbessern, sollten Sie zunächst sicherstellen, dass der Schornstein sauber und frei von Verstopfungen ist. Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist ebenfalls wichtig. Gegebenenfalls kann auch eine Erhöhung des Schornsteins oder der Einbau eines Zugverstärkers helfen.
    3. Was ist ein Schornsteinzugverstärker?
      Ein Schornsteinzugverstärker ist ein Gerät, das den natürlichen Zug im Schornstein unterstützt. Er wird in der Regel auf dem Schornsteinkopf montiert und erzeugt einen zusätzlichen Sog, der die Abgase besser ableitet. Dies kann besonders bei ungünstigen Wetterbedingungen oder bei niedrigen Schornsteinen hilfreich sein.
    4. Wie oft sollte ich meinen Kamin reinigen lassen?
      Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung oder bei Verwendung von minderwertigem Brennmaterial kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Zuluft für den Kaminzug?
      Die Zuluft spielt eine entscheidende Rolle für den Kaminzug. Ein Kamin benötigt ausreichend Sauerstoff, um das Feuer richtig zu befeuern und die Abgase effizient abzuleiten. Wenn nicht genügend Zuluft vorhanden ist, kann der Kaminzug beeinträchtigt werden und es können gefährliche Abgase in den Wohnraum gelangen.
    6. Kann ein zu großer Kaminquerschnitt den Zug beeinträchtigen?
      Ja, ein zu großer Kaminquerschnitt kann den Zug beeinträchtigen. In einem zu großen Schornstein kühlen die Abgase schneller ab, wodurch der natürliche Auftrieb verringert wird. Dies kann dazu führen, dass der Kamin nicht richtig zieht und Rauch in den Wohnraum gelangt.
    7. Was sind die Anzeichen für einen schlechten Kaminzug?
      Anzeichen für einen schlechten Kaminzug sind unter anderem Rauchgeruch im Wohnraum, Schwierigkeiten beim Anzünden des Feuers, ein unruhiges Flammenbild oder Rußablagerungen in der Nähe des Kamins. Auch ein erhöhter Kohlenmonoxidgehalt in der Raumluft kann ein Hinweis sein.
    8. Darf ich jeden Brennstoff im Kamin verwenden?
      Nein, nicht jeder Brennstoff ist für jeden Kamin geeignet. Verwenden Sie nur zugelassene Brennstoffe wie trockenes, naturbelassenes Holz oder spezielle Kaminbriketts. Die Verwendung von behandeltem Holz, Papier oder Kunststoffen kann zu einer starken Rauchentwicklung und zur Freisetzung von Schadstoffen führen.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Querschnitt für einen Schornstein ermittelt.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Tipps und Tricks für ein sauberes und effizientes Anzünden.
    • Holzfeuchte messen
      Warum die Holzfeuchte wichtig ist und wie man sie misst.
    • Schornstein sanieren
      Methoden und Kosten für die Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Kohlenmonoxidmelder installieren
      Wichtige Informationen zur Installation und Funktion von CO-Meldern.
  2. Kaminzug verbessern: Feuer höher legen – Test mit Podest!
    40 x 22 scheint mir für einen offenen Kamin klein.
    Wenn es dann im Haus nur unbedeutend wärmer ist als draußen und man deswegen keinen natürlicherweise aufsteigenden Luftzug im Kamin hat, "steht der Rauch an der Kaminhaube an" und ein mehr oder weniger großer Teil davon geht ins Zimmer.
    Versuchen Sie mal, durch ein (provisorisches) Podest aus aufgeschichteten Steinen das Feuer anzuheben, d.h. näher ans Rauchloch zu bringen, oder den Kaminausschnitt durch ein Blech oder ähnlich weniger hoch zu machen. Helfen kann auch, den Kamin durch Glasscheiben zuzumachen und nur unten Luft reinzulassen; die muss man aber dauernd Putzen.
  3. Frischluftzufuhr Kamin: Loch in Außenwand sinnvoll? Größe?
    Macht es einen Sinn, wenn ich statt der ...
    Macht es einen Sinn, wenn ich statt der vorgeschlagenen Lösung (oder ergänzend dazu) dem Kamin direkt Frischluft zuführe indem ich im Bereich des Feuerraums ein Loch in die Außenwand bohre? Wie groß sollte dieses Loch dann sein? Brauche ich mehrere Löcher? Wo genau sollte ich diese anbringen? Gibt es dafür Regeln?
    schöne Grüße
    Wolfgang
    Kamin zieht nicht: Lösungen für optimalen Kaminzug
    💡 Kernaussagen: Ein unzureichender Kaminzug kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter ein zu geringer Querschnitt des Schornsteins, mangelnde Frischluftzufuhr oder ungünstige Temperaturverhältnisse. Das Anheben des Feuers im Kamin kann den Zug verbessern. Die zusätzliche Frischluftzufuhr durch ein Loch in der Außenwand ist eine weitere Option, die jedoch sorgfältig geplant werden muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ein zu kleiner Kaminausschnitt oder ein ungünstiges Verhältnis zwischen Kaminöffnung und Abluftkanal den Kaminzug negativ beeinflussen kann, wie im Beitrag Kaminzug verbessern: Feuer höher legen – Test mit Podest! diskutiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Kaminzug zu verbessern, kann man das Feuer durch ein provisorisches Podest näher an den Rauchabzug bringen. Dies kann helfen, den aufsteigenden Luftzug zu verstärken und den Rauchabzug zu optimieren.
    ✅ Empfehlung: Die Zufuhr von Frischluft direkt in den Feuerraum kann eine sinnvolle Ergänzung sein, um den Kaminzug zu verbessern. Im Beitrag Frischluftzufuhr Kamin: Loch in Außenwand sinnvoll? Größe? wird diese Option und die damit verbundenen Fragen zur Größe und Positionierung der Öffnung diskutiert.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Gesamthöhe des Kamins beträgt 7 Meter, die Grundfläche 70 x 70 cm und der Kaminausschnitt 70 cm breit und 83 cm hoch. Diese Maße sind wichtig für die Beurteilung des Kaminzugs und die Planung von Verbesserungsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Querschnitt des Schornsteins und stellen Sie sicher, dass ausreichend Frischluft zugeführt wird. Testen Sie das Anheben des Feuers und ziehen Sie die Installation einer Frischluftzufuhr in Betracht. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizung und Schornstein, um die optimale Lösung für Ihren Kamin zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kaminzug, Rauch, Abgase". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kaminzug, Rauch, Abgase" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kaminzug, Rauch, Abgase" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin zieht nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für besseren Zug im Kamin?
Suche nach: Kamin zieht nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamin, Kaminzug, zieht nicht, Rauch, Abgase, Schornstein, Verbrennung, Feuerstätte, Querschnitt, Abluft
