Kachelofen qualmt: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Rauchgas-Austritt?
❓ Fragestellung: Kachelofen qualmt: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Rauchgas-Austritt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid als lebensbedrohliche Gefahr bei Rauchaustritt und fordern die sofortige Stilllegung des Ofens; Alle bestätigen: Schornsteinreinigung allein reicht nicht aus – die Ursache liegt im Ofen selbst, im Fuchs oder im Zugsystem; Alle betonen die besondere Gefährdung durch den Fuchs: Undichtigkeit, Verstopfung, ungeeignetes Material und fehlende Zulassung für hohe Temperaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen ist bis zur vollständigen fachlichen Abnahme durch einen Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Ofen- und Luftheizungsbauer unbedingt außer Betrieb zu halten. Eine Umstellung auf einen Kamin erfordert zwingend den kompletten Ersatz des Fuchs durch ein zugelassenes, isoliertes, senkrechtes Abgasrohr – eine "Umnutzung" des bestehenden Fuchs ist normwidrig und sicherheitsgefährdend.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von qualmenden Kachelöfen, insbesondere bei älteren Modellen. Wichtige Aspekte sind die Reinigung von Ofenrohren und Rauchgaszügen, die korrekte Dimensionierung des Schornsteins und die Wahl eines geeigneten neuen Ofens. Die Expertise eines Fachhändlers ist entscheidend für die Auswahl und den sicheren Anschluss eines Kaminofens oder Speicherofens.
MfG Marcel und Nicole
🔴 KRITISCH: Sofortige Stilllegung des Ofens – Rauchaustritt bedeutet akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr, da CO unsichtbar, geruchlos und tödlich ist.
🔴 KRITISCH: Der bestehende "Fuchs" (horizontale Abgasleitung) ist nicht für hohe Abgastemperaturen zugelassen und darf weder für den alten Ofen noch für einen neuen Kamin genutzt werden – Brand- und Materialversagensrisiko im Mauerwerk.
⚠️ WICHTIG: Eine Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems (Ofenmantel, Fuchs, Übergänge) sowie eine Zugmessung durch einen Bezirksschornsteinfegermeister sind zwingend erforderlich, bevor jede weitere Nutzung oder Umbauplanung erfolgt.
Wenn Ihr Kachelofen qualmt, deutet dies auf eine Störung des Abzugs hin. Da der Schornstein bereits gereinigt wurde, kommen folgende Ursachen in Frage:
- Verstopfung im Ofen selbst: Ablagerungen im Feuerraum oder den Zügen des Ofens können den Abgasweg blockieren.
- Probleme mit dem 'Fuchs': Dieses horizontale Ofenrohr kann verstopft oder beschädigt sein.
- Unzureichender Schornsteinzug: Ursachen können ein zu kurzer oder ungünstig positionierter Schornstein sein.
- Falsche Bedienung: Unsachgemäßes Anheizen oder die Verwendung von ungeeignetem Brennmaterial können zu starker Rauchentwicklung führen.
🔴 Gefahr: Austretende Rauchgase können Kohlenmonoxid enthalten, ein unsichtbares und geruchloses, aber hochgiftiges Gas.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kachelofen und den Schornstein von einem erfahrenen Ofenbauer oder Schornsteinfeger überprüfen. Bis dahin den Ofen nicht mehr benutzen!
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen alten Kachelofen, der beim Betrieb qualmt, obwohl der Schornstein gereinigt wurde. Die Rauchgase werden über einen waagerechten Fuchs in den Schornstein geleitet. Die Nutzer erwägen, den Kachelofen durch einen Kamin zu ersetzen, haben aber Bedenken bezüglich der Abgastemperatur im Fuchs.
🔴 Gefahr: Das Qualmen trotz gereinigtem Schornstein deutet auf ein ernstes Problem hin. Mögliche Ursachen sind ein verstopfter oder undichter Fuchs, eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr oder ein zu geringer Schornsteinzug. Ein undichter Fuchs kann Kohlenmonoxid (CO) in den Wohnraum gelangen lassen, was lebensgefährlich ist.
➕ Ergänzung: Die Bedenken zur Abgastemperatur sind berechtigt. Ein moderner Kamin hat oft höhere Abgastemperaturen als ein alter Kachelofen. Ein waagerechter Fuchs ist nicht für hohe Temperaturen ausgelegt und könnte Schaden nehmen oder einen Brand verursachen. Zudem ist die Strömungsdynamik in einem Fuchs für einen Kaminofen oft ungünstig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich ein Kamin nicht anders installieren lässt, ist nicht zwingend richtig. Ein Schornsteinfeger kann prüfen, ob ein neuer, senkrechter Anschluss möglich ist oder ob der Fuchs saniert werden kann. Ein direkter Anschluss an den Schornstein ist immer zu bevorzugen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bezirksschornsteinfegermeister mit einer umfassenden Überprüfung der gesamten Abgasanlage, inklusive Dichtheitsprüfung des Fuchses und Messung des Schornsteinzugs. Lassen Sie sich von einem Ofenbaumeister oder Kaminfachbetrieb beraten, ob ein Kaminanschluss über den Fuchs technisch möglich und sicher ist. Betreiben Sie den alten Ofen bis zur Klärung nicht mehr, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen qualmenden, alten Kachelofen mit nachgewiesener Schornsteinreinigung ohne Erfolg – ein klares Indiz für eine Störung im Abzugssystem oder im Ofen selbst. Der Fuchs (horizontales Ofenrohr in der Wand) stellt eine kritische Schwachstelle dar, da er nicht für Dauerbetrieb mit hohen Temperaturen ausgelegt ist und bei Undichtigkeiten oder thermischer Überlastung zur Gefahr für Leib und Leben werden kann.
🔴 Gefahr: Ein Rauchgasaustritt im Wohnraum birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid (CO), das geruchlos, farblos und tödlich wirkt – bereits geringe Konzentrationen führen zu Schwindel, Bewusstlosigkeit oder Herz-Kreislauf-Versagen.
🔴 Gefahr: Der Fuchs ist typischerweise aus nicht hitzebeständigem Material (z. B. verzinktem Stahl oder gar Mauerwerk) gefertigt und nicht für die hohen Abgastemperaturen eines modernen Kamins (bis 600 °C) zugelassen – thermische Schädigung, Verzug oder Brandgefahr im Mauerwerk sind realistisch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kamin könne einfach ‚an Stelle des Kachelofens‘ installiert werden, ist technisch falsch: Ein Kamin erfordert ein vollständig neu dimensioniertes, dichtes und hitzebeständiges Abgassystem – der bestehende Fuchs ist hierfür nicht geeignet und darf nicht genutzt werden.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen für das Qualmen sind: Undichtigkeiten im Ofenmantel, fehlende Zugkontrolle, zu geringer Schornsteinzug (z. B. durch falsche Höhe, Windanfälligkeit oder Kondensatbildung), oder ein verstopfter Fuchs – trotz Schornsteinreinigung, da dieser nicht zugänglich ist.
✅ Zustimmung: Die Sorge um zu hohe Temperaturen im Fuchs ist vollkommen berechtigt und entspricht der technischen Norm (DINAbk. 18160, DIN EN 1859): Horizontale Abgasleitungen sind grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, sie sind speziell zugelassen, isoliert und regelmäßig zugänglich – was beim beschriebenen Fuchs nicht der Fall ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Ofen- und Luftheizungsbauer zur umfassenden Prüfung des gesamten Abgassystems – inklusive Fuchs-Dichtigkeit, Materialprüfung, Temperaturbelastbarkeit und Zugmessung. Eine Umstellung auf einen Kamin ist nur nach vollständigem Ersatz des Fuchs durch ein zugelassenes, isoliertes und senkrecht verlaufendes Abgasrohr zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid als lebensbedrohliche Gefahr bei Rauchaustritt und fordern die sofortige Stilllegung des Ofens.
- Alle bestätigen: Schornsteinreinigung allein reicht nicht aus – die Ursache liegt im Ofen selbst, im Fuchs oder im Zugsystem.
- Alle betonen die besondere Gefährdung durch den Fuchs: Undichtigkeit, Verstopfung, ungeeignetes Material und fehlende Zulassung für hohe Temperaturen.
- GoogleAI nennt "falsche Bedienung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, fokussieren stattdessen auf konstruktive und normative Mängel (Dichtheit, Material, Zug).
- DeepSeek erwägt noch die technische Prüfung einer eventuellen Kaminnutzung über den Fuchs – Qwen und GoogleAI lehnen diese klar ab (Qwen mit explizitem Verweis auf DIN 18160/EN 1859).
- Qwen ergänzt die normative Fundierung (DIN 18160, EN 1859) und klärt, dass horizontale Abgasleitungen grundsätzlich unzulässig sind – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek betont die Möglichkeit eines neuen senkrechten Anschlusses – eine technische Alternative, die GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur implizit mit "vollständiger Ersatz" adressiert.
- DeepSeek formuliert, ein Kaminanschluss über den Fuchs sei "technisch möglich und sicher – nach Prüfung", während Qwen und GoogleAI diese Variante kategorisch ablehnen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normverletzung (DIN) wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Der Fuchs ist für Kamine nicht geeignet und darf nicht genutzt werden.
- Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Kein Selbstversuch, keine weitere Nutzung – nur zertifizierter Fachmann darf prüfen und entscheiden.
- Die normative Bewertung durch Qwen (DIN/EN) liefert die verbindliche Grundlage für jede technische Entscheidung – sie ist daher als maßgeblich anzusehen.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Alle drei Modelle bestätigen: akute, lebensbedrohliche Gefahr – sofortige Stilllegung erforderlich. Fuchs als kritische Schwachstelle ✅ Alle Modelle identifizieren den Fuchs als Hauptursache für Rauchaustritt und CO-Eintritt; Undichtigkeit, Verstopfung und Materialmangel werden konsensuell genannt. Eignung des Fuchs für Kamin ❌ Qwen und GoogleAI lehnen ausdrücklich ab; DeepSeek hält eine Prüfung für möglich – Konsens laut Vorsichtsprinzip und Norm: nicht zulässig. Notwendigkeit Fachprüfung ✅ Alle drei fordern unverzügliche Prüfung durch Schornsteinfegermeister oder Ofenbauer – inkl. Dichtheits- und Zugmessung. Normative Einordnung (DIN/EN) ⚠️ Nur Qwen nennt DIN 18160/EN 1859 explizit – GoogleAI und DeepSeek liefern keine normativen Referenzen, obwohl sie technisch korrekt argumentieren. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen ist bis zur vollständigen fachlichen Abnahme durch einen Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Ofen- und Luftheizungsbauer unbedingt außer Betrieb zu halten. Eine Umstellung auf einen Kamin erfordert zwingend den kompletten Ersatz des Fuchs durch ein zugelassenes, isoliertes, senkrechtes Abgasrohr – eine "Umnutzung" des bestehenden Fuchs ist normwidrig und sicherheitsgefährdend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Fuchs-Undichtigkeit Lebensbedrohlich: Schwindel, Bewusstlosigkeit, Herz-Kreislauf-Versagen bereits bei niedrigen Konzentrationen. 🔴 Risiko Brand durch thermische Überlastung des Fuchs Feuer im Mauerwerk oder der Wandkonstruktion – schwer zugänglich, späte Entdeckung, hohe Schadenssumme. 🔴 Risiko Gerichtliche Haftung bei Schäden Dritter Falls der Ofen trotz Qualmen weiterbetrieben wird: Schadensersatzansprüche bei CO-Vergiftung oder Brand in Nachbarwohnung. 🔴 Risiko Unzulässiger Ersatz durch "Selbstbauer" Verlust der Versicherungsleistung, behördliche Sanktionen, Nichtabnahme durch Schornsteinfeger, Betriebsverbot. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur kleiner Zugstau" Unterlassene Sofortmaßnahmen führen zur Akkumulation von CO – keine Warnsymptome bis zum kritischen Zeitpunkt. ✅ Chance Modernisierung auf zukunftsfähiges Abgassystem Erhöhte Energieeffizienz, erfüllte aktuelle Normen, langfristige Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Integration einer Rauchgas-Wärmerückgewinnung Wärmeverlust reduzieren, Heizkosten senken, nachhaltige Heiztechnik fördern. ✅ Chance Überprüfung der gesamten Raumlufttechnik Erkennung von unzureichender Verbrennungsluftzufuhr, Feuchteproblemen oder Schimmelrisiko in der Umgebung. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schornsteinfegermeister Individuelle Beratung zu Heizsystemen, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA), Antragsunterstützung. ✅ Chance Aufdeckung versteckter Bauschäden im Schornstein oder Mauerwerk Frühzeitige Sanierung verhindert Folgeschäden (Feuchte, Frostschäden, Statikprobleme). Orientierungshilfen
- Ofen sofort stilllegen: Verwenden Sie den Kachelofen keinesfalls weiter – schalten Sie bei Bedarf Sicherheitsventile ab und sichern Sie den Raum vor Zugang durch Kinder oder Haustiere.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Bezirksschornsteinfegermeister für eine Dichtheitsprüfung des Fuchs sowie eine Zugmessung – fordern Sie ausdrücklich den Nachweis der Prüfung in Schriftform.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen zum Ofen (Hersteller, Baujahr, Typenschild) sowie zum Schornstein (letzter Reinigungs- und Abnahmetermin) – diese benötigen Ofenbauer und Schornsteinfeger für die Bewertung.
- Keine Fuchs-Umnutzung für Kamin: Verwerfen Sie das Vorhaben, einen Kamin über den bestehenden Fuchs anzuschließen – statt dessen prüfen Sie mit einem zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer die Möglichkeit eines neuen senkrechten Abgasanschlusses durch das Dach oder die Außenwand.
- Normkonforme Planung einfordern: Bei jeder Beratung und Angebotserstellung verlangen Sie ausdrücklich die Einhaltung der Normen DIN 18160 und DIN EN 1859 – lassen Sie sich die Zulassung aller verwendeten Komponenten (Rohre, Dämmung, Befestigung) schriftlich bestätigen.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder über die Energieberatung der Verbraucherzentrale über Fördermöglichkeiten für die Heizungsoptimierung – insbesondere bei Austausch gegen moderne, effiziente Systeme mit Wärmerückgewinnung.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme durch die Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen erzeugt und diese über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt.
Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Heizkamin - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug bezeichnet die Sogwirkung im Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kühleren Umgebungsluft entsteht. Er sorgt dafür, dass die Abgase aus dem Ofen abgeleitet werden.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasableitung, Unterdruck - Fuchs
- Der Fuchs ist ein waagerechtes Verbindungsstück zwischen dem Kachelofen und dem Schornstein. Er dient dazu, die Wärme der Abgase besser zu nutzen, indem er die Abgase durch einen längeren Kanal leitet.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasleitung - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Vergiftung - Verbrennung
- Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme und Licht freisetzt. Bei unvollständiger Verbrennung entstehen schädliche Abgase wie Kohlenmonoxid.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energie - Abgase
- Abgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide.
Verwandte Begriffe: Rauch, Rauchgas, Emissionen - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er trägt zur Sicherheit und Effizienz von Heizungsanlagen bei.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Immissionsschutz
- Warum qualmt mein Kachelofen plötzlich?
Mögliche Ursachen sind Verstopfungen im Ofen oder Schornstein, Probleme mit dem 'Fuchs', unzureichender Schornsteinzug oder falsche Bedienung. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Was ist ein 'Fuchs' beim Kachelofen?
Der 'Fuchs' ist ein waagerechtes Verbindungsstück zwischen dem Kachelofen und dem Schornstein. Er dient dazu, die Wärme der Abgase besser zu nutzen, kann aber auch eine Quelle für Verstopfungen sein. - Kann ich den Kachelofen weiter benutzen, wenn er qualmt?
Nein, die Benutzung ist gefährlich. Austretende Rauchgase können Kohlenmonoxid enthalten, was lebensbedrohlich sein kann. Zudem besteht Brandgefahr. - Was kann ich selbst tun, um das Problem zu beheben?
Überprüfen Sie, ob der Feuerraum frei von Asche und Ablagerungen ist. Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr nicht blockiert ist. Reinigen Sie den 'Fuchs', falls möglich. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie einen Fachmann. - Wie oft sollte ein Kachelofen gereinigt werden?
Ein Kachelofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung oder Problemen kann eine zusätzliche Reinigung erforderlich sein. - Welches Brennmaterial ist für einen Kachelofen geeignet?
Verwenden Sie ausschließlich trockenes, naturbelassenes Holz. Vermeiden Sie behandeltes Holz, Papier oder andere Abfälle, da diese zu starker Rauchentwicklung und Ablagerungen führen können. - Was kostet die Reparatur eines Kachelofens?
Die Kosten für eine Reparatur hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxid-Vergiftung?
Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstlosigkeit. Bei Verdacht sofort den Notruf wählen und für Frischluft sorgen.
- Kachelofen richtig anheizen
Tipps und Tricks für ein effizientes und sauberes Anheizen des Kachelofens. - Schornstein reinigen: Anleitung und Tipps
Wie Sie Ihren Schornstein selbst reinigen können und wann ein Fachmann erforderlich ist. - Kohlenmonoxid-Melder: Lebensretter im Winter
Warum ein Kohlenmonoxid-Melder in jedem Haushalt mit Feuerungsanlagen Pflicht sein sollte. - Holz richtig lagern: So bleibt Ihr Brennholz trocken
Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten. - Feuerstättenschau: Was erwartet Sie?
Informationen zur regelmäßigen Überprüfung Ihrer Feuerungsanlage durch den Schornsteinfeger.
Kachelofen: Reinigung von Fuchs & Rauchgaszügen
Ofen auch gereinigt?
Hallo, nicht nur der Schornstein gehört gereinigt. Liegt Asche in Fuchs oder Rauchgaszüge bzw. Nachheizregister? Wenn ja, dann dies aussaugen ... dann können die Rauchgase wieder ungehindert den Weg in den Schornstein finden. Wenn einen neuen Ofen, dann einen Ofen mit richtig Wirkungsgrad. Könnt Euch ja mal bei uns so a bisserl informieren. Grüße aus Memmingen Walter Haussmann OSA GmbH PS: Zu unserem 10-jährigen Jubiläum gibt es gerade Sonderpreise für Schnellentscheider! -
Kaminofen/Speicherofen: Fachberatung für Schornstein-Anschluss
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kachelofen qualmt: Ursachen, Lösungen & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von qualmenden Kachelöfen, insbesondere bei älteren Modellen. Wichtige Aspekte sind die Reinigung von Ofenrohren und Rauchgaszügen, die korrekte Dimensionierung des Schornsteins und die Wahl eines geeigneten neuen Ofens. Die Expertise eines Fachhändlers ist entscheidend für die Auswahl und den sicheren Anschluss eines Kaminofens oder Speicherofens.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass neben dem Schornstein auch der Fuchs und die Rauchgaszüge regelmäßig von Asche befreit werden müssen, um einen ungehinderten Abzug der Rauchgase zu gewährleisten. Siehe Kachelofen: Reinigung von Fuchs & Rauchgaszügen.
✅ Empfehlung: Bei der Neuanschaffung eines Ofens sollte ein Fachhändler hinzugezogen werden, der die Gegebenheiten vor Ort beurteilt und die passende Feuerstätte auswählt. Die korrekte Berechnung des Schornsteinanschlusses ist essenziell. Details dazu im Beitrag Kaminofen/Speicherofen: Fachberatung für Schornstein-Anschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Reinigung von Schornstein, Fuchs und Rauchgaszügen. Ziehen Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann für Heizung und Schornstein hinzu, um die Ursache zu ermitteln und eine sichere Lösung zu gewährleisten. Die Installation eines neuen Ofens sollte nur nach sorgfältiger Planung und Berechnung erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Rauch, Abgase, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein …
- … Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … Eigentümer plant den Einbau eines 21 kW Pelletkessels mit Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher. Die geplanten Maßnahmen zur Energieeinsparung sind grundsätzlich positiv zu bewerten, …
- … Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (insbes. zur Solar-Winter-Unbrauchbarkeit, Grundofen-Gefährlichkeit und Pufferspeicher-Unterdimensionierung) gilt als maßgeblich – GoogleAIs Optimismus wird …
- … präzisieren: Nur zertifizierte, raumluftunabhängige Stückholz- oder Pelletkessel mit automatischer Beschickung und Schornsteinfegerabnahme sind sicher und effizient. …
- … Vor-Ort-Analyse durch zertifizierte Fachkräfte – insbesondere Energieberater (nach §21 EnEG) und Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis für feste Brennstoffe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … ist völliger Käse. Im Winter, gerade dann, wenn du die Wärme brauchst, ist das alles nicht so dolle mit der Ausnutzung. Dann …
- … Heizlast, die erforderliche Leistung für die WW-Bereitung sowie der tatsächliche Energieverbrauch hierfür. Die EnEVAbk. Werte sind hierfür nicht verwendbar! …
- … Pellets und sonst NICHTS. Nein kein Solar. Bewußte Entscheidung. Dafür ein Kachelofen. Der tut im Winter auch noch bei Stromausfall. Auch dieser Punkte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- … Außerdem kommt wohl ein Kachelofen rein, der auch an den Puffer angeschlossen wird und eine normale …
- … Wärme zu speichern und zeitversetzt zu nutzen. Die Kombination mit einem Kachelofen kann die Effizienz des Gesamtsystems weiter steigern. …
- … für eine Solaranlage zur Heizungs- und Warmwasserunterstützung, kombiniert mit einem Pufferspeicher, Kachelofen und einer Gas-Brennwertheizung. Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit ist berechtigt, da …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- … Erhöhter Brennstoffverbrauch, Korrosion in Abgasanlage, verkürzte Lebensdauer des Kessels. …
- … Heizsysteme sind darauf ausgelegt, Emissionen zu minimieren. Verwandte Begriffe: Feinstaub, CO2, Abgase. …
- … Tipp: Pellets und ein Kaminofen für Scheitholz oder einfach einen (gebrauchten) Scheitholzkessel dazu. Pufferspeicher wird ja wohl eh vorhanden sein. Sparen …
- … Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung der Schornstein-Eignung für Niedertemperaturbetrieb – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht. …
- … jede wasserführende Lösung erfordert fachliche Prüfung mit Pufferspeicher, hydraulischer Weiche und Schornstein-Check. …
- … ihn neutral als Ergänzung; DeepSeek und Qwen heben die besonderen Sicherheitsanforderungen (Schornstein-Check, Pufferspeicher, Regelung) hervor – Konsens: nur mit zusätzlichen, zwingenden Maßnahmen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … Kachelofen mit Gasheizung kombinieren: Vorteile & Kosten …
- … Kombination aus wassergeführtem Kachelofen und Gasheizung? Erfahren Sie mehr über Kosten, Pufferspeicher und die …
- … wassergeführter Kachelofen, Gasheizung, Kombination, Pufferspeicher, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Schornsteinfeger, Vaillant VKS 21 E …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … (Baujahr 1985, defekte Deckenheizung, keine Infrastruktur) und verlangt eine Heizlastberechnung und Schornsteinprüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht. …
- … Alle drei KIs fordern zwingend Einbindung eines Schornsteinfegermeisters und HKLS-Fachbetriebs – auch für Abnahme, Dokumentation und 1. BImSchV-Konformität. …
- … Kohlenmonoxid-Vergiftung durch undichte Abgasanlage oder falschen Schornsteinanschluss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … nutzen. Die Kombination mit einer Solarthermieanlage ist sinnvoll, um den Holzverbrauch zu reduzieren. …
- … die technischen Normen (DINAbk. 4751, VDIAbk. 4650, GEG), die Einbindung des Schornsteinfegermeisters und die Emissionsrisiken bei fehlendem Speicher – dies fehlt bei …
- … Alle drei fordern unabhängigen Energieberater, zertifizierten Heizungsfachbetrieb und Schornsteinfegermeister mit Heizungsfachkunde. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Kachelofen lädt Pufferspeicher nicht voll? Mögliche Ursachen, Lösungen und wann ein Fachmann helfen kann. Jetzt informieren! …
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … Kachelofen, Pufferspeicher, Energieeffizienz, Installation …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Rauch, Abgase, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Rauch, Abgase, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen qualmt: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Rauchgas-Austritt?
Suche nach: Kachelofen qualmt: Was tun?
Suche nach: Kachelofen, qualmt, Rauch, Abgase, Schornstein, Fuchs, Zug, Verbrennung, Kohlenmonoxid, Sicherheit
