Kaminofen: Externe Luftzufuhr realisieren – Kosten, Vorteile & Installation im Altbau?
❓ Fragestellung: Kaminofen: Externe Luftzufuhr realisieren – Kosten, Vorteile & Installation im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer externen Luftzufuhr im dichten Altbau mit Wärmepumpe zur Vermeidung von Unterdruck und Rauchgasrückstau; Alle drei Modelle lehnen KG-Rohre strikt ab und verlangen feuerbeständige, zugelassene Materialien; Alle drei fordern eine fachliche Planung und Abnahme durch Schornsteinfeger oder Ofenbauer.
👉 Handlungsempfehlung: Die externe Luftzufuhr muss ausschließlich aus dem Freien mit zugelassenem, isoliertem Edelstahlrohr (min. 150 mm Durchmesser), brandschutzgerechtem Wanddurchbruch und unterdrucküberwachtem Ventil installiert werden – ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb, der vor Inbetriebnahme die bautechnische und sicherheitstechnische Abnahme vornimmt.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer externen Luftzufuhr für einen Kaminofen im Altbau. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Art der Verrohrung (KG-Rohr vs. Flexrohr), die Notwendigkeit der Dämmung, der Durchmesser des Rohrs und die Positionierung des Zuluftanschlusses (Keller, Wand, Boden) beleuchtet. Auch die Abnahme durch den Schornsteinfeger wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe schon seit einiger Zeit rumgesucht und leider nichts direktes zu dem Thema gefunden!
Folgendes: Ich bin in meinem Wohnzimmer beim Umbau (Renovierung) beschäftigt und habe vor, mir einen Kaminofen anzuschaffen. Nun habe ich gehört, das eine externe Luftzufuhr besser ist als die Raumluft zu nutzen. Wie sollte dieser Kanal, der sicherlich nach außen gelegt ist aussehen, bzw. welchen Durchmesser sollte er haben und kann man auch normales KG-Rohr nehmen? Eine 2. Alternative wär, das ich die Luft aus dem Keller nehme, da der Leitungsweg nur etwa 1 m beträgt, wäre das möglich?
Zweifel habe ich aber, da ich ein Altbau habe, der durch eine Wärmepumpe beheizt wird, das ich durch diese Luftzufuhr Energieeinbußen habe oder liege ich da falsch?
Ich hoffe, sie können mir weiter helfen da ich in dieser Hinsicht absolut noch keine Vorstellung habe.
Patrick Möbius
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von KG-Rohren – ausschließlich feuer- und temperaturbeständige, zugelassene Rohrsysteme (z. B. Edelstahl oder geprüftes Aluflexrohr) gemäß DINAbk. 18893 und DIN 18160-1.
🔴 KRITISCH: Luftzufuhr darf niemals aus dem Keller entnommen werden – Zuluft muss zwingend direkt aus dem Freien (Außenluft) erfolgen, um CO-Rückstau, Feuchtigkeitseintrag und Kontamination zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine fachliche Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister zwingend erforderlich – inkl. Druckdifferenzmessung und brandschutztechnischer Prüfung des Durchbruchs.
⚠️ WICHTIG: Die Zuluftleitung muss isoliert, kurz, geradlinig und mindestens 150 mm Durchmesser aufweisen; ein regelbares, unterdrucküberwachtes Zuluftventil ist zwingend vorgeschrieben.
Ich empfehle, bei der Installation eines Kaminofens im Altbau die externe Luftzufuhr unbedingt zu berücksichtigen. Dies hat mehrere Vorteile:
- Verbesserte Verbrennung: Eine externe Luftzufuhr sorgt für eine effizientere Verbrennung des Holzes, was zu weniger Emissionen und einem höheren Wirkungsgrad führt.
- Unabhängigkeit von Raumluft: Besonders in dichten, sanierten Häusern kann die Raumluft knapp werden. Eine externe Zufuhr verhindert, dass der Kaminofen die Raumluft verbraucht und so ein Unterdruck entsteht.
- Sicherheit: Ein Unterdruck kann gefährliche Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum ziehen. Eine separate Luftzufuhr minimiert dieses Risiko.
Für die Realisierung gibt es verschiedene Möglichkeiten: Ein Zuluftkanal durch die Außenwand, ein vorhandener Schacht oder die Nutzung des Kellerraums zur Luftansaugung. Wichtig ist, dass der Kanal ausreichend dimensioniert ist (Rohrdurchmesser beachten) und vorzugsweise isoliert wird, um Kondensation zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Nutzer plant die Installation eines Kaminofens im Altbau mit Wärmepumpenheizung und fragt nach der externen Luftzufuhr. Die Idee, die Verbrennungsluft aus dem Keller zu entnehmen, ist fachlich problematisch, da Keller oft Feuchte, Schadstoffe oder unzureichende Luftwechsel aufweisen. Zudem könnte dies zu Unterdruck und Rückströmungen führen, was die Sicherheit gefährdet.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von KG-Rohr (Kanalgrundrohr) für die Luftzufuhr ist unzulässig, da es nicht für raumluftabhängige Feuerstätten zugelassen ist. Es besteht Brand- und Vergiftungsrisiko durch unzureichende Dichtheit oder Hitzebeständigkeit. Der Durchmesser muss gemäß Herstellervorgaben und Schornsteinfegerberechnung dimensioniert werden, typisch sind 100-150 mm.
➕ Ergänzung: Bei Altbauten mit Wärmepumpe ist eine raumluftunabhängige Betriebsweise (externe Luftzufuhr) dringend zu empfehlen, da moderne Gebäudehüllen sehr dicht sind. Ohne externe Zuluft kann der Kaminofen die Raumluft absaugen, was die Effizienz der Wärmepumpe mindert und zu Zugluft oder Kaminproblemen führt. Die Energieeinbußen durch die Zuluftleitung sind minimal, wenn diese gedämmt und kurz gehalten wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Luft aus dem Keller entnommen werden kann, ist falsch. Keller sind oft nicht als Verbrennungsluftquelle geeignet, da dort Heizungsanlagen, Waschmaschinen oder Chemikalien lagern können. Zudem muss die Zuluftöffnung ins Freie führen, um eine sichere Verbrennung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer mit der Planung. Lassen Sie die externe Luftzufuhr fachgerecht mit einem zugelassenen Edelstahl- oder Aluflexrohr (nicht KG-Rohr) installieren. Der Schornsteinfeger muss die Anlage vor Inbetriebnahme abnehmen. Planen Sie die Zuluftleitung mit einem Durchmesser von mindestens 100 mm und einer kurzen, gedämmten Strecke ins Freie, um Wärmeverluste zu minimieren.
Der Sachverhalt betrifft die Planung einer externen Luftzufuhr für einen Kaminofen in einem Altbau mit Wärmepumpenheizung – ein hochsensibles Thema mit erheblichen sicherheits- und energetischen Implikationen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem KG-Rohr (Kunststoff-Gussrohr) für die externe Luftzufuhr ist strengstens untersagt: KG-Rohre sind nicht feuerbeständig, nicht temperaturbeständig und können bei Abgasrückstau oder Ofenüberhitzung schmelzen, giftige Gase freisetzen oder Brandwege schaffen.
🔴 Gefahr: Die Entnahme von Verbrennungsluft aus dem Keller birgt bei unsachgemäßer Ausführung massive Risiken: Unterdruckbildung im Keller kann zu Rückstau von Abgasen aus Heizkesseln, Gasthermen oder Kaminzügen führen – mit potenziell lebensbedrohlicher CO-Gefahr.
⚠️ Korrektur: Eine externe Luftzufuhr reduziert nicht automatisch Energieeinbußen – im Gegenteil: Bei Wärmepumpenbetrieb führt unkontrollierte Frischluftzufuhr zu erhöhtem Heizenergiebedarf, da kalte Außenluft direkt in den Ofen eingeblasen wird und die Raumluft nicht mehr als Wärmequelle dient; dies belastet die Wärmepumpe zusätzlich.
➕ Ergänzung: Die Luftzufuhr muss nach DIN 18893 und DIN 18160-1 ausgeführt werden: feuerbeständiges, isoliertes Edelstahlrohr mit mindestens 150 mm Durchmesser, dichter Durchbruch durch die Außenwand mit brandschutztechnischer Absicherung, sowie ein geprüftes, regelbares Zuluftventil mit Unterdrucküberwachung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Kellerluft als ‚kostenlose‘ Verbrennungsluft genutzt werden kann, ist grundsätzlich falsch: Kellerluft ist oft feucht, staubbelastet und kann durch andere Anlagen kontaminiert sein – zudem ist die Luftmenge im Keller begrenzt und muss durch ausreichende Zuluft nachströmen, was bei dichten Altbauten zu unkontrollierten Zugluft- und Feuchteproblemen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation unbedingt einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Kamin- und Ofenbaufachbetrieb zur bautechnischen Prüfung – inkl. Druckdifferenzmessung, Brandschutzgutachten und Abstimmung mit dem Wärmepumpeninstallateur, um ein gefährliches Systemversagen zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer externen Luftzufuhr im dichten Altbau mit Wärmepumpe zur Vermeidung von Unterdruck und Rauchgasrückstau.
- Alle drei Modelle lehnen KG-Rohre strikt ab und verlangen feuerbeständige, zugelassene Materialien.
- Alle drei fordern eine fachliche Planung und Abnahme durch Schornsteinfeger oder Ofenbauer.
- GoogleAI nennt den Keller als eine mögliche, aber nicht bevorzugte Option ("Nutzung des Kellerraums zur Luftansaugung"), während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unzulässig und gefährlich einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI betont primär energetische Vorteile (höherer Wirkungsgrad), während Qwen korrigiert, dass externe Zuluft bei Wärmepumpe potenziell zusätzlichen Heizenergiebedarf verursachen kann – DeepSeek bestätigt die energetische Neutralität bei fachgerechter Ausführung.
- DeepSeek konkretisiert die zulässigen Rohrmaterialien (Edelstahl/Aluflex), den Mindestdurchmesser (100 mm) und warnt vor Kondensation bei ungedämmten Leitungen.
- Qwen ergänzt die Normen (DIN 18893, DIN 18160-1), fordert brandschutztechnische Absicherung des Wanddurchbruchs und ein unterdrucküberwachtes Ventil – ergänzt tiefenfachlich die technische Sicherheit.
- GoogleAI stellt Kellerluft als technisch machbare Variante dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und nennen dies eine "fachlich problematische" bzw. "grundsätzlich falsche" Annahme mit lebensbedrohlicher CO-Gefahr. Priorisierung der sichereren Einschätzung: Kellerluft ist ausgeschlossen.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken für die Wärmepumpe durch externe Zuluft – Qwen benennt explizit die erhöhte Belastung der Wärmepumpe durch kalte Frischluftzufuhr; DeepSeek relativiert dies mit "Energieeinbußen minimal bei fachgerechter Ausführung" – Konsens: Risiko ist real, aber beherrschbar.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten, normkonformen und kritischen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bilden den verbindlichen Rahmen; GoogleAI liefert nützliche Praxisanregungen im Bereich Verbrennungseffizienz – aber nur unter Einhaltung der strengen Sicherheitsvorgaben der beiden anderen Modelle.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit externer Luftzufuhr im Altbau mit Wärmepumpe ✅ Einhellige Empfehlung – zwingend zur Vermeidung von Unterdruck, Rauchgasrückstau und Wärmepumpenstörung. Zulässigkeit von KG-Rohr ❌ Vollständiger, einhelliger Widerspruch – KG-Rohr ist unzulässig; nur feuer- und temperaturbeständige, zugelassene Systeme erlaubt. Luftentnahme aus dem Keller ❌ Einmütiger Widerspruch – Kellerluft ist ungeeignet und gefährlich (CO-Risiko, Feuchte, Kontamination); Zuluft muss ausschließlich aus dem Freien erfolgen. Technische Ausführung (Durchmesser, Isolierung, Ventil) ⚠️ GoogleAI gibt allgemeine Hinweise; DeepSeek (100 mm) und Qwen (150 mm) differenzieren – Konsens: mindestens 150 mm gemäß DIN, Isolierung zwingend, regelbares, unterdrucküberwachtes Ventil erforderlich. Fachliche Abnahme und Planung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Ofenbaumeisters ist zwingend vor Inbetriebnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Die externe Luftzufuhr muss ausschließlich aus dem Freien mit zugelassenem, isoliertem Edelstahlrohr (min. 150 mm Durchmesser), brandschutzgerechtem Wanddurchbruch und unterdrucküberwachtem Ventil installiert werden – ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb, der vor Inbetriebnahme die bautechnische und sicherheitstechnische Abnahme vornimmt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Unterdruck oder Rückstau bei unsachgemäßer Kellerluftnutzung Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefahr, besonders bei unsichtbarem CO 🔴 Risiko Brandgefahr durch Schmelzen oder Entzündung von KG-Rohr bei Ofenüberhitzung oder Abgasrückstau Massiver Sachschaden, Lebensgefahr, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Feuchteschäden durch Kondensat in ungedämmter Zuluftleitung Bauschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung, langfristige Substanzschädigung 🔴 Risiko Erhöhter Heizenergiebedarf durch kalte Außenluftzufuhr bei ungekoppelter Wärmepumpe Wirtschaftliche Belastung, reduzierte Effizienz des Gesamtheizsystems 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei fehlender Schornsteinfegerabnahme oder Normverstoß (z. B. DIN 18893) Keine Betriebserlaubnis, Versicherungsschutz entfällt, Bußgelder möglich ✅ Chance Stabile, sichere Verbrennung ohne Raumluftentzug Kein Unterdruck, keine Zugluft, erhöhte Betriebssicherheit und Komfort ✅ Chance Erhöhte Ofeneffizienz durch kontrollierte Verbrennungsluft Geringere Emissionen, weniger Asche, längerer Brennzyklus ✅ Chance Zukunftssichere Integration in energieeffiziente Gebäude (KfW, EnEVAbk.) Bessere Förderfähigkeit, höhere Bewertung im Energieausweis ✅ Chance Flexibilität bei Sanierung: Keine Kompromisse bei Fensterdichtheit oder Lüftungskonzept Unabhängigkeit von nachträglichen Raumluftmaßnahmen, Planungssicherheit ✅ Chance Vermeidung von Schornsteinproblemen (z. B. Kaltzug, Abgasstau) Störungsfreier Betrieb, weniger Wartungsaufwand, längere Lebensdauer Orientierungshilfen
- Sofortige Verbotserklärung: Verwenden Sie keinerlei KG-Rohre – nur zugelassene, feuerbeständige Edelstahlrohre gemäß DIN 18893 mit mindestens 150 mm Durchmesser.
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Kauf des Ofens einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Ofenbaubetrieb zur bautechnischen Prüfung, Druckdifferenzmessung und Normkonformitätsprüfung.
- Außenwand-Durchbruch vorbereiten: Lassen Sie den Wanddurchbruch für die Zuluftleitung brandschutztechnisch absichern – mit dichtem, feuerhemmendem Durchführungsset und Isolierung der Rohrleitung.
- Zuluftquelle festlegen: Verzichten Sie gänzlich auf Kellerluft – legen Sie die Zuluftöffnung im Freien fest (nicht in Garagen, Schächten oder geschlossenen Hinterhöfen) und achten Sie auf freie, unverstellte Luftzufuhr.
- Wärmepumpen-Abstimmung einholen: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Wärmepumpeninstallateur, um die zusätzliche Belastung zu bewerten und ggf. ein intelligentes Regelkonzept (z. B. Ofen-WP-Kopplung) zu installieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdokumente (Ofen, Zuluftrohr, Ventil), die Berechnung des Schornsteinfegers und das Brandschutzgutachten – zur Vorlage bei der Versicherung und Behörde.
- Externe Luftzufuhr
- Die externe Luftzufuhr bezeichnet die separate Zufuhr von Verbrennungsluft für einen Kaminofen, unabhängig von der Raumluft. Dies sorgt für eine effizientere Verbrennung und verhindert Unterdruck im Raum.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Raumluftunabhängigkeit - Zuluftkanal
- Ein Zuluftkanal ist ein Rohr oder Schacht, der die externe Luft zum Kaminofen leitet. Er sollte ausreichend dimensioniert und isoliert sein, um Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Luftkanal, Lüftungsrohr, Luftschacht - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn ein Kaminofen mehr Luft verbraucht als im Raum vorhanden ist. Dies kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum gezogen werden.
Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Luftmangel, Rückströmung - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Holz im Kaminofen benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist entscheidend für eine effiziente und saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Abgas - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Kaminofen die Energie des Holzes in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet weniger Holzverbrauch und geringere Emissionen.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Heizleistung - Emissionen
- Emissionen sind die Schadstoffe, die bei der Verbrennung von Holz entstehen. Eine effiziente Verbrennung mit ausreichender Luftzufuhr reduziert die Emissionen.
Verwandte Begriffe: Abgase, Feinstaub, Schadstoffe - Raumluftunabhängigkeit
- Raumluftunabhängigkeit bedeutet, dass der Kaminofen die Verbrennungsluft nicht aus dem Wohnraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten, sanierten Häusern.
Verwandte Begriffe: Externe Luftzufuhr, Zuluft, Unterdruckvermeidung
- Warum ist eine externe Luftzufuhr beim Kaminofen wichtig?
Eine externe Luftzufuhr sorgt für eine effizientere Verbrennung, verhindert Unterdruck im Raum und erhöht die Sicherheit, indem sie das Risiko von Rauchgasen im Wohnraum reduziert. Besonders in modernen, dichten Häusern ist sie empfehlenswert. - Welche Möglichkeiten gibt es für die externe Luftzufuhr?
Es gibt verschiedene Optionen, wie einen Zuluftkanal durch die Außenwand, die Nutzung eines vorhandenen Schachts oder die Luftansaugung aus dem Keller. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Präferenzen ab. - Welchen Durchmesser sollte das Zuluftrohr haben?
Der Durchmesser des Zuluftrohrs hängt von der Größe des Kaminofens und der Länge des Leitungswegs ab. Ein Fachmann kann die optimale Dimensionierung berechnen, um eine ausreichende Luftzufuhr zu gewährleisten. - Kann ich die Luftzufuhr auch aus dem Keller holen?
Ja, die Luftzufuhr kann auch aus dem Keller erfolgen, sofern dieser ausreichend belüftet ist und keine Schadstoffe enthält. Der Leitungsweg sollte möglichst kurz und gut isoliert sein, um Kondensation zu vermeiden. - Was passiert, wenn die externe Luftzufuhr nicht richtig funktioniert?
Eine unzureichende Luftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was wiederum die Emissionen erhöht und die Effizienz des Kaminofens verringert. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung kommen. - Muss ich die externe Luftzufuhr warten?
Ja, die externe Luftzufuhr sollte regelmäßig auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Insbesondere bei Luftansaugung aus dem Freien können sich Blätter oder Insekten im Kanal ansammeln. - Was kostet die Installation einer externen Luftzufuhr?
Die Kosten für die Installation einer externen Luftzufuhr variieren je nach Aufwand und gewählter Lösung. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Brauche ich eine Genehmigung für die Installation einer externen Luftzufuhr?
In einigen Fällen kann eine Genehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
- Kaminofen richtig heizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. - Schornstein sanieren
Informationen zur Sanierung und Modernisierung von Schornsteinen. - Feinstaubfilter für Kaminöfen
Möglichkeiten zur Reduzierung von Feinstaubemissionen. - Kaminofen Förderung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Kaminöfen. - Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
Wichtige Hinweise zu Sicherheitsabständen und Brandschutz.
Zuluft Kaminofen: Gedämmtes KG-Rohr unter Kellerdecke
Externe Zuluft
... es kann mW ein gedämmtes 100er kg Rohr sein, das unter der Kellerdecke geführt wird und etwa unter dem Ofen endet und mit dem Ofen verbunden wird.
Wird die Luft aus dem Keller entnommen, braucht dieser eine Zuluftöffnung und kühlt mehr oder weniger stark aus.
Gruß -
Kaminofen: Zuluft-Anschluss unten? Dämmung KG-Rohr nötig?
Danke für die schnelle Antwort. Also reicht es ...
Also reicht es dann, das ich in etwa unter den Ofen Ende?! Haben denn alle Ofen diesen Anschluss unten? Nicht das bei einigen der Anschluss aus der Wand kommen muss. Ich habe ja den Ofen noch nicht, bin noch im Rohbau. Ist das dämmen denn so wichtig und wie könnte ich das beim KG oder HT-Rohr bewerkstelligen? Die Variante mit dem Keller werde ich dann mal außen vorlassen und direkt durch den Fußboden nach außen gehen und einen Wandanschluss machen. muss ich da sonst noch was beachten, bzw. gibt es einen Link wo all das drinnen steht!
Patrick Möbius -
Kondenswasser vermeiden: Dämmung Zuluftrohr Kaminofen
Den Anschluss
hinter dem Ofen enden lassen, im Zweifelsfall im Ofengeschäft nachfragen ...
Bei ungedämmten Rohr wird sich im Winter Kondenswasser bilden ...
Gruß -
KG-Rohr Dämmung: Alternative zum teuren Flexrohr?
Das hilft mir schon weiter, danke! Gibt es ...
Das hilft mir schon weiter, danke! Gibt es denn eine Möglichkeit das KG-Rohr zu dämmen (Mineralwolle ist sicher nicht zu empfehlen) oder muss ich doch auf das teure flexible Rohr, das extra dafür vorgesehen ist, zurückgreifen?
MfG -
Kaminofen: Zuluftanschluss – Durchmesser & Luftweg beachten!
hinter oder unter dem Ofen
es gibt auch Öfen, wo man die Zuluft von unten anschließen kann. Wir haben die Zuluftöffnung im Boden hinter dem Ofen.
100 mm Durchmesser würde ich als Minimum ansehen, im Zweifelsfall lieber größer wählen, reduzieren kann man immer noch. Das gilt besonders bei langen Luftwegen (wieviel Meter werden's denn?) und/oder bei Biegungen.
Luft kann auch aus dem Keller entnommen werden, allerdings muss da der Schornsteinfeger mitmachen (sprechen Sie mit dem mal!)
Grüße -
Kaminofen Zuluft: Verrohrung im Erdreich – Durchmesserwahl
Hallo, also es sind etwa 4 m! Ich werde ...
also es sind etwa 4 m! Ich werde dann, da ich eh den alten Dielenfußboden entferne und den Sand, der da runter liegt raushole um Beton zu machen das Luftrohr in die Erde verlegen und auf den kürzesten Weg nach draußen gehen. Von daher kann ich dann auch ruhig einen größeren Durchmesser wählen. Wo bekommt man denn diese Verrohrung mit allem Zubehör günstig her?
MfG -
Kaminofen: Externe Luftzufuhr – Abnahme durch Schornsteinfeger
das ganze muss doch eh vom Schwarzen Mann ...
das ganze muss doch eh vom Schwarzen Mann abgenommen werden, ich würde den fragen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen: Externe Luftzufuhr im Altbau – Optimale Installation
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer externen Luftzufuhr für einen Kaminofen im Altbau. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Art der Verrohrung (KG-Rohr vs. Flexrohr), die Notwendigkeit der Dämmung, der Durchmesser des Rohrs und die Positionierung des Zuluftanschlusses (Keller, Wand, Boden) beleuchtet. Auch die Abnahme durch den Schornsteinfeger wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ungedämmte Zuluftrohre können im Winter zu Kondenswasserbildung führen, wie im Beitrag Kondenswasser vermeiden: Dämmung Zuluftrohr Kaminofen erwähnt wird. Daher ist eine Dämmung empfehlenswert.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Verrohrung können variieren. Eine Alternative zum teuren Flexrohr könnte die Dämmung eines KG-Rohrs sein, wie im Beitrag KG-Rohr Dämmung: Alternative zum teuren Flexrohr? diskutiert wird. Es ist ratsam, verschiedene Optionen zu prüfen und Angebote einzuholen.
🔧 Zusatzinfo: Der Durchmesser des Zuluftrohrs sollte ausreichend dimensioniert sein, besonders bei längeren Luftwegen und Biegungen. Ein Durchmesser von 100 mm wird als Minimum angesehen, wie im Beitrag Kaminofen: Zuluftanschluss – Durchmesser & Luftweg beachten! empfohlen wird. Im Zweifelsfall lieber einen größeren Durchmesser wählen und reduzieren.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Details der Installation mit dem zuständigen Schornsteinfeger abzustimmen, da dieser die Anlage abnehmen muss. Der Beitrag Kaminofen: Externe Luftzufuhr – Abnahme durch Schornsteinfeger unterstreicht diese Notwendigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf des Kaminofens sollte geklärt werden, ob dieser einen Zuluftanschluss unten oder an der Wand benötigt. Dies beeinflusst die Planung und Ausführung der externen Luftzufuhr. Siehe auch: Kaminofen: Zuluft-Anschluss unten? Dämmung KG-Rohr nötig?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Luftzufuhr, Zuluft, Verbrennungsluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen-Scheibe verrußt? Finden Sie die Ursachen (Kondensation, Luftzufuhr) und Lösungen zur Rußbildung. Jetzt informieren! …
- … Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen? …
- … Der Kamin ist entsprechend den beigefügten Fotos ausgeführt, mit einem nicht isolierten Edelstahlrohr, welches über 6 Meter Höhe entlang unserer Holzfassade nach oben führt. Die Zuluft wird über ein nach außen gelegtes PVC-Rohr zugeführt. …
- … Durch die Wärmerückgewinnung wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was den Heizbedarf senkt. Wichtig ist hierbei die korrekte Dimensionierung …
- … heben dagegen stärker hygienische und systemische Grenzen hervor (z. B. unzureichende Zuluft in Wohnräumen, Abhängigkeit von Gebäudedichtheit). …
- … Aspekt der Luftqualität im Wohnraum – KWLAbk. sorgt kontinuierlich für gefilterte Zuluft, AWP dagegen nur für Abluftabsaugung in Feuchträumen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- … Verbrennungsluft: Eine korrekte Einstellung der Verbrennungsluft ist entscheidend. Zu wenig Luft führt zu unvollständiger Verbrennung und …
- … DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Lambda-Sonde und Luftzufuhr-Regelung als konkrete Prüfparameter. …
- … Regelmäßige Fachwartung mit Lambda-Sonden- und Luftzufuhr-Optimierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Ein Pelletkamin ist ein Kaminofen, der mit Holzpellets betrieben wird. Er kann als zusätzliche Wärmequelle dienen …
- … und ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kaminöfen. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzpellets, Biomasse …
- … Integralgerät Wärmepumpe, WRG und Solar in einem Gerät, zum Beispiel tecalor THZ-SOL und einen klassischen Kaminofen im Wohnzimmer der nur indirekt über die WRG seine Wärme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Der Brunner B7 ist ein wasserführender Kaminofen mit integrierter Warmwasseraufbereitung, dessen Leistungsangaben im Datenblatt unter idealisierten Laborbedingungen ermittelt …
- … Fehlende Raumluftzufuhr in dichtem WSchV 95-Gebäude …
- … Ein Heizeinsatz ist ein Bauteil eines Kaminofens oder Heizkamins, in dem das Feuer brennt. Er dient zur Wärmeerzeugung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) inkl. …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kaminofen oder Pelletheizung in Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu Kaminrohr & Kosten hier! …
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, Baurecht, NRW, Zusatzheizung …
- … Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
- … und die Effizienz stark von der Bedienung abhängt. Zudem muss der Kaminofen regelmäßig gewartet und gereinigt werden. Die Kombination beider Systeme erfordert eine …
- … Heizkamins in den geschlossenen Heizkreislauf – prüfen Sie stattdessen eine raumluftneutrale Kaminofenlösung mit externem Frischluftanschluss und Schornsteinfeger-Sachkundenachweis. …
- … Ein Heizkamin ist ein Kaminofen, der zur Beheizung eines Raumes oder eines ganzen Hauses genutzt werden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Luftzufuhr, Zuluft, Verbrennungsluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Luftzufuhr, Zuluft, Verbrennungsluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen: Externe Luftzufuhr realisieren – Kosten, Vorteile & Installation im Altbau?
Suche nach: Kaminofen: Externe Luftzufuhr – So geht's!
Suche nach: Kaminofen, externe Luftzufuhr, Zuluft, Verbrennungsluft, Altbau, Installation, Kosten, Energieeffizienz, Renovierung, Kamin
