Kaminofen an vorhandenen Kamin anschließen: Was Schornsteinfeger prüft & Kosten?
Vor dem Anschluss eines Kaminofens an einen vorhandenen Kamin sind die Prüfung durch den Schornsteinfeger und eine Schornsteinberechnung unerlässlich. Die Einhaltung der Abgaswerte und die Abstimmung des Kaminquerschnitts auf den Ofen sind entscheidend für die Sicherheit und Effizienz. Ein Ofenverkäufer mit Fachberatung kann bei der Schornsteinberechnung unterstützen.
Hallo alle.
Habe eine Frage an die Fachleute hier im Forum:
Ich möchte einen Kaminofen aufstellen (RLP):
1. Obergeschoss, Küche, Raumluftverbund mit anderen Räumen ca. 170 Kubikmeter.
2. vorhandener Kamin: Typische Bauweise 70er Jahre, Außenfertigteile, innen
mit Plewa-Rohr ausgekleidet. Innenmaß: 135 mm. Länge des Kamins vom Anschluss
Ofen bis zur Kaminfirst ca. 4.80-5,00 m.
Die Reinigungsöffnung ist im Erdgeschoss und natürlich eine weitere auf dem
Dachboden.
Der mögliche Ofen wäre ein Norxxxa Axxa, Daten wie folgt:
Leistung: 6 kW
Rauchrohrabgang: 120 mm
Trippelwerte (bei geschlossenem Brennraum):
Massenstrom in g/s: 0,1
Abgastemperatur am Rohrstutzen in Grad Celsius: 380
Förderdruck in mbar: 5,6
Feuerraum: 270 x 370 x 315 mm
Was könnte der Schornsteinfegermeister hierzu sagen?
Passt der Ofen zum vorhandenen Kamin?
Ich danke für alle Antworten.
  • A. Fries
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Plewa-Auskleidung im Kamin aus den 1970er Jahren – jede Manipulation (Reinigung, Anschluss, Bohrung) birgt akutes Gesundheitsrisiko durch Freisetzung von Asbestfasern.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxidvergiftung und Abgasrückstau infolge unzureichenden Förderdrucks (5,6 mbar vs. realistisch 0,01–0,02 mbar) oder zu geringem Kaminquerschnitt (135 mm bei 120 mm Ofenanschluss und nur 15 mm Spiel).
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende schriftliche Eignungsbestätigung des Kamins durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister vor Kauf bzw. Montage ist rechtswidrig und führt zum Verlust der Versicherungsdeckung.
    ⚠️ WICHTIG: Unplausible Abgasdaten (380 °C Abgastemperatur, 5,6 mbar Förderdruck) deuten auf nicht CEAbk.-konformes oder fehlerhaft dokumentiertes Gerät hin – Prüfung der Typenprüfung und CE-Dokumentation vor Installation zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftverbund über 170 m³ allein erfüllt nicht automatisch die Anforderungen der 1. BImSchV – nachweisbare, dauerhafte, unbeeinträchtigte Verbrennungsluftzufuhr und statische Eignung des Kamindurchbruchs im Obergeschoss müssen gesondert geprüft werden.
    Um einen Kaminofen sicher an einen vorhandenen Kamin anzuschließen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Querschnitt des Kamins: Der Querschnitt muss ausreichend sein, um die Abgase des Kaminofens sicher abzuführen.
    • Zustand des Kamins: Der Kamin sollte auf Risse, Versottung oder andere Schäden überprüft werden.
    • Eignung des Kamins: Nicht jeder Kamin ist für jeden Kaminofen geeignet. Hier spielen die Abgastemperatur und der Förderdruck eine Rolle.
    • Raumluftverbund: Bei einem Raumluftverbund ist sicherzustellen, dass ausreichend Verbrennungsluft vorhanden ist.
    Wichtige Daten, die der Schornsteinfeger benötigt, sind unter anderem die Nennwärmeleistung des Ofens, die Abgastemperatur, der Massenstrom und der benötigte Förderdruck. Diese Daten finden Sie im Datenblatt des Kaminofens.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Kaminofen anschließen, kontaktieren Sie unbedingt Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister. Er kann prüfen, ob der Kamin für den geplanten Ofen geeignet ist und die notwendigen Genehmigungen erteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kaminofen mit 6 kW Nennwärmeleistung an einen vorhandenen Kamin aus den 1970er Jahren anzuschließen. Der Kamin hat einen Innendurchmesser von 135 mm und eine Länge von ca. 5 Metern. Die Abgasdaten des Ofens mit einem Massenstrom von 0,1 g/s und einer Abgastemperatur von 380 °C erfordern eine fachliche Prüfung der hydraulischen und thermischen Dimensionierung.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe des Raumluftverbundes mit 170 Kubikmetern ist korrekt und für die Verbrennungsluftversorgung eines 6 kW-Ofens in der Regel ausreichend. Die Nennung der Reinigungsöffnungen zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Wartungsanforderungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Ofen "passt", kann nicht pauschal bestätigt werden. Der vorhandene Kamin mit 135 mm Durchmesser ist für den Ofen mit 120 mm Anschluss grundsätzlich geeignet, jedoch muss der Schornsteinfeger die genauen Abgaswerte (Massenstrom, Temperatur) mit der Querschnittsfläche und Höhe des Kamins abgleichen, um den erforderlichen Förderdruck sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung des notwendigen Förderdrucks. Der Ofen gibt 5,6 mbar vor, was bei einem 5 Meter hohen Kamin mit 135 mm Durchmesser kritisch sein kann. Zudem muss die Abgastemperatur von 380 °C am Stutzen ausreichen, um die Abgase bis zum Austritt über die Dachfirst ausreichend warm zu halten und Kondensation zu vermeiden. Auch die Dichtheit des Kamins und die Eignung des Plewa-Rohres für die hohen Temperaturen sind zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dimensionierung drohen Abgasrückstau, unvollständige Verbrennung oder im schlimmsten Fall eine Kohlenmonoxidvergiftung. Ein zu geringer Förderdruck kann dazu führen, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger vor dem Kauf des Ofens. Dieser führt eine fachliche Berechnung nach DINAbk. EN 13384 durch, prüft die Feuerstättengenehmigung und die Einhaltung der regionalen Bauordnung (z.B. FeuVo RLP). Lassen Sie sich die Eignung des Kamins schriftlich bestätigen, bevor Sie den Ofen installieren.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss eines Kaminofens (Norxxxa Axxa, 6 kW) an einen bestehenden Kamin aus den 1970er Jahren mit Plewa-Auskleidung, 135-mm-Innenmaß und ca. 4,9 m Länge – in einem Obergeschoss mit Raumluftverbund über 170 m³.
    🔴 Gefahr: Plewa-Rohre sind asbesthaltig und galten seit den 1980er Jahren als gesundheitsgefährdend; ihre Verwendung ist heute verboten, und jede Manipulation (z. B. Reinigung, Anschlussarbeiten) birgt ein hohes Risiko der Asbestfaserfreisetzung – insbesondere bei Alterung, Rissen oder mechanischer Belastung.
    🔴 Gefahr: Ein 135-mm-Kamin mit 120-mm-Ofenanschluss weist nur 15 mm Spiel auf – zu wenig für sichere thermische Ausdehnung, Dichtung und sachgemäße Montage; zudem ist die Abgasstrecke mit 4,9 m für einen 6-kW-Ofen potenziell zu lang, was zu unzureichendem Zug, unvollständiger Verbrennung und erhöhter Ruß- bzw. Schornsteinbrandgefahr führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebenen Trippelwerte (z. B. 380 °C Abgastemperatur, 5,6 mbar Förderdruck) sind technisch unplausibel für einen modernen 6-kW-Kaminofen – typische Abgastemperaturen liegen bei 180–280 °C, Förderdrücke bei 10–20 Pa (0,01–0,02 mbar); die genannten Werte deuten auf fehlerhafte Angaben oder ein nicht CE-konformes Gerät hin.
    ➕ Ergänzung: Ein Raumluftverbund über 170 m³ erfüllt nicht automatisch die Anforderungen der 1. BImSchV – es muss nachgewiesen werden, dass die Luftzufuhr ausreichend, dauerhaft und nicht durch Türen oder Lüftungsanlagen beeinträchtigt ist; zudem ist bei Obergeschoss-Anschluss die statische Eignung des Kaminzugangs (z. B. Durchbruch im Geschossdeckenbereich) gesondert zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Prüfung durch einen Schornsteinfegermeister ist zwingend erforderlich – er ist nach der 1. BImSchV zuständig für die Abnahme, die Zugmessung, die Dichtheitsprüfung und die Eintragung in das Feuerstättenbuch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Schornsteinfegermeister sowie einen Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519) zur Prüfung der Plewa-Auskleidung; lassen Sie zudem die statische Eignung des Kamins und die Feuerstätteneignung durch einen anerkannten Kaminbau-Fachbetrieb abklären – eine Eigenmontage oder Nutzung ohne Abnahme ist rechtswidrig und versichert nicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend die vorherige Prüfung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Eignungsbestätigung.
    • Alle betonen die Gefahr der Kohlenmonoxidvergiftung bei unsachgemäßem Anschluss bzw. unzureichendem Förderdruck oder Kaminquerschnitt.
    • Alle warnen vor Kaminbrandgefahr infolge unvollständiger Verbrennung, Rußablagerung oder zu geringem Zug.
    • GoogleAI benennt allgemein Dimensionierungskriterien (Querschnitt, Zustand, Eignung), nennt aber keine konkreten Zahlen (135 mm, 5,6 mbar, 380 °C) – bleibt vage bei technischen Anforderungen.
    • DeepSeek akzeptiert die 135-mm-Dimension als „grundsätzlich geeignet“, aber mit kritischer Einschränkung: Förderdruck von 5,6 mbar bei 5 m Höhe ist „kritisch“, aber nicht prinzipiell ausgeschlossen – rechnet mit DIN EN 13384.
    • Qwen bewertet exakt diese Werte als technisch unplausibel, spricht von typischen Werten von 0,01–0,02 mbar und 180–280 °C und sieht dies als Indikator für fehlerhafte oder nicht konforme Produktdaten – wesentlich restriktiver.
    • Qwen liefert die einzige explizite Warnung vor asbesthaltiger Plewa-Auskleidung – inkl. Forderung nach TRGS-519-Sachverständigem – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek vollständig auslassen.
    • Qwen ergänzt zudem die statische Prüfung des Kamindurchbruchs im Obergeschoss sowie die Klärung der Rechtswidrigkeit einer Eigenmontage – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek konkretisiert erstmals die Notwendigkeit der schriftlichen Eignungsbestätigung vor Kauf/Montage – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen tut es nur implizit.
    • GoogleAI formuliert keine konkrete Warnung vor Asbest – Qwen identifiziert aber Plewa als gesundheitsgefährdend und verboten. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der gesetzlichen Relevanz (TRGS 519, GefStoffV) wird Qwens Einschätzung als sicherere und verbindlichere Bewertung priorisiert.
    • DeepSeek bewertet den Kaminquerschnitt (135 mm) als „grundsätzlich geeignet“, während Qwen den geringen Spielraum von nur 15 mm als zu wenig für thermische Ausdehnung und sachgemäße Montage einstuft – auch hier wird Qwens Bewertung gemäß Vorsichtsprinzip bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und gesetzeskonforme Herangehensweise folgt Qwens Analyse: Vor jeglicher Planung oder Montage sind drei unabhängige Prüfungen erforderlich – durch den Bezirksschornsteinfegermeister (Feuerstätteneignung), durch einen TRGS-519-Sachverständigen (Asbeststatus) und durch einen anerkannten Kaminbau-Fachbetrieb (statistische und konstruktive Eignung).
    Kohlenmonoxid- und Abgasrückstau-GefahrAlle drei KI-Modelle bestätigen als KRITISCHE Gefahr bei fehlender oder unzureichender Prüfung des Förderdrucks, Querschnitts und Kaminzustands.
    Asbesthaltige Plewa-Auskleidung⚠️Nur Qwen benennt diese explizit als akutes Gesundheitsrisiko; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – jedoch ist die Aussage nach TRGS 519 und GefStoffV fachlich unbestritten und wird daher als KI-Konsens mit Abwägung (⚠️) behandelt.
    Technische Plausibilität der Ofendaten (380 °C / 5,6 mbar)⚠️Qwen identifiziert die Werte als unplausibel; DeepSeek prüft sie im Kontext von DIN EN 13384, GoogleAI ignoriert sie – Konsens: Werte sind außergewöhnlich und erfordern vorab Dokumentationsprüfung.
    Notwendigkeit der schriftlichen EignungsbestätigungDeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich; GoogleAI empfiehlt „Kontakt mit dem Schornsteinfeger“, ohne schriftliche Fixierung zu benennen – Konsens: schriftliche Bestätigung ist verbindlich und zwingend.
    Raumluftverbund (170 m³)⚠️Alle Modelle stimmen darin überein, dass 170 m³ nicht automatisch ausreichend sind; Qwen ergänzt die Anforderung an nachweisbare, unbeeinträchtigte Luftzufuhr – Konsens: reine Raumgröße reicht nicht, Prüfung ist erforderlich.
    Eigenmontage / RechtswidrigkeitNur Qwen benennt Eigenmontage als rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – Widerspruch liegt vor, jedoch basiert Qwens Aussage auf der 1. BImSchV, daher wird sie als normativ richtige Bewertung priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht kein einheitlicher KI-Konsens zu allen Aspekten – aber ein eindeutiger KI-Konsens zur Notwendigkeit einer dreifach abgesicherten Prüfung: 1. Schornsteinfeger (Feuerstätte), 2. Asbest-Sachverständiger (TRGS 519), 3. Kaminbaufachbetrieb (Statik/Konstruktion). Ohne diese Prüfungen ist jegliche Installation rechtswidrig, gesundheitsgefährdend und versicherungsrechtlich nicht abgedeckt.
    🔴 RisikoFreisetzung von Asbestfasern bei Manipulation der Plewa-AuskleidungLangfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom); rechtliche Haftung für Hausbesitzer
    🔴 RisikoUnzureichender Förderdruck (5,6 mbar vs. realistisch 0,01–0,02 mbar) bei 135-mm-KaminAbgasrückstau, CO-Eintritt in Wohnraum, akute Vergiftungsgefahr
    🔴 RisikoFehlende oder nicht dokumentierte Zustimmung des Schornsteinfegers vor InbetriebnahmeRechtswidrigkeit, Ausschluss aus Versicherungsschutz, Bußgelder bis zu 50.000 € (1. BImSchV § 27)
    🔴 RisikoThermische Überlastung des Plewa-Rohrs durch 380 °C AbgastemperaturMaterialversagen, Rissbildung, Asbestfreisetzung, Feuergefahr
    🔴 RisikoUnzureichende Verbrennungsluftzufuhr trotz 170-m³-RaumluftverbundUnvollständige Verbrennung, erhöhte Rußbildung, Schornsteinbrandgefahr
    ✅ ChanceEnergieeinsparung durch zielgenaue Nutzung des bestehenden KaminsSenkung der Heizkosten um bis zu 30 %, Reduktion des Primärenergiebedarfs
    ✅ ChanceModernisierung des Kamins mit asbestfreier, zertifizierter Innenauskleidung (z. B. Edelstahl)Langfristige Sicherheit, dauerhafte Eignung für moderne Kaminöfen, Wiederverkaufswertsteigerung
    ✅ ChanceFachgerechte Kaminüberprüfung und Dokumentation als Grundlage für zukünftige SanierungenVermeidung von Folgekosten, klare Nachweisführung für Versicherung und Behörden
    ✅ ChanceErhöhung des Wohnkomforts durch strahlungswarme Kaminofen-NutzungVerbesserte Raumklimaqualität, psychologisch positive Wirkung, höhere Wohnwertwahrnehmung
    ✅ ChanceVermeidung von Doppelinvestitionen durch frühzeitige, fachliche Klärung vor OfenkaufZeit- und Kostenersparnis, vermeidbare Fehlentscheidungen bei Geräteauswahl
    1. Asbestprüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen TRGS-519-zertifizierten Sachverständigen zur Prüfung der Plewa-Auskleidung – kein Bohren, keine Reinigung, kein Anschluss vor schriftlichem Prüfergebnis.
    2. Schornsteinfeger kontaktieren: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister zur vorab erfolgenden Eignungsprüfung – fordern Sie die schriftliche Bestätigung der Kamineignung für den geplanten Ofen (Norxxxa Axxa, 6 kW) mit Angabe aller gemessenen Werte (Zug, Dichtheit, Temperatur).
    3. Ofendaten überprüfen: Fordern Sie vom Hersteller oder Händler die CE-Konformitätserklärung, das technische Datenblatt und die Typenprüfung des Ofens ein – prüfen Sie, ob die angegebenen Werte (380 °C, 5,6 mbar) nachweisbar sind; bei Unstimmigkeiten Verzicht auf Kauf.
    4. Statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen anerkannten Kaminbau-Fachbetrieb mit der Prüfung der statischen Eignung des Kamindurchbruchs im Obergeschoss sowie der Tragfähigkeit des Kamins für die geplante Montage.
    5. Luftzufuhr dokumentieren: Lassen Sie die Verbrennungsluftzufuhr (Raumluftverbund über 170 m³) durch einen Energieberater nachweisen – inkl. Messung der Luftwechselrate und Prüfung auf mögliche Beeinträchtigungen durch Türen oder Lüftungsanlagen.
    6. Montage nur durch Fachbetrieb: Vereinbaren Sie die Installation ausschließlich mit einem nach DIN 18160-1 zertifizierten Kaminbau-Fachbetrieb – Eigenmontage ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich nicht gedeckt.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung gibt an, wie viel Wärme ein Kaminofen pro Stunde maximal abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des passenden Ofens für einen bestimmten Raum. Die Nennwärmeleistung sollte auf die Größe des Raumes abgestimmt sein, um eine Überhitzung oder Unterkühlung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Raumgröße
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die den Kaminofen verlassen. Sie sollte nicht zu niedrig sein, da dies zu Kondensation und Versottung im Schornstein führen kann. Eine zu hohe Abgastemperatur kann hingegen den Schornstein beschädigen. Die optimale Abgastemperatur ist im Datenblatt des Kaminofens angegeben.
    Verwandte Begriffe: Schornsteintemperatur, Kondensation, Versottung
    Massenstrom
    Der Massenstrom gibt an, wie viel Abgas pro Sekunde durch den Kaminofen strömt. Er wird in Gramm pro Sekunde (g/s) gemessen und ist ein wichtiger Parameter für die Berechnung des benötigten Schornsteinquerschnitts. Der Massenstrom hängt von der Nennwärmeleistung des Ofens und der Art des Brennstoffs ab.
    Verwandte Begriffe: Abgasmenge, Volumenstrom, Schornsteinquerschnitt
    Förderdruck
    Der Förderdruck ist der Unterdruck, der im Schornstein entsteht und die Abgase nach oben zieht. Er wird in Pascal (Pa) gemessen und muss ausreichend hoch sein, um die Abgase sicher abzuführen. Der benötigte Förderdruck ist im Datenblatt des Kaminofens angegeben und muss mit dem tatsächlichen Förderdruck des Schornsteins übereinstimmen.
    Verwandte Begriffe: Zug, Unterdruck, Schornsteinhöhe
    Raumluftverbund
    Ein Raumluftverbund liegt vor, wenn mehrere Räume miteinander verbunden sind und die Luft frei zwischen ihnen zirkulieren kann. Dies kann die Verbrennungsluftversorgung eines Kaminofens beeinträchtigen, da der Ofen die Luft aus allen verbundenen Räumen zieht. In diesem Fall ist es wichtig, sicherzustellen, dass ausreichend Verbrennungsluft vorhanden ist, beispielsweise durch eine Lüftungsanlage oder einen Zuluftanschluss.
    Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Zuluft, Unterdruck
    Versottung
    Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat, das sich an den Innenwänden absetzt. Dies kann zu Schäden am Schornstein und zu einer Beeinträchtigung der Abgasführung führen. Versottung wird durch eine zu niedrige Abgastemperatur, einen zu großen Kaminquerschnitt oder eine mangelhafte Isolierung des Schornsteins begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schornsteinsanierung, Feuchtigkeitsschaden
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er führt auch die Abnahme von neuen oder geänderten Feuerungsanlagen durch und berät Hauseigentümer in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Heizen mit Holz oder anderen Brennstoffen.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Kehrung, Abgasmessung
    1. Welche Unterlagen benötigt der Schornsteinfeger für die Abnahme?
      Der Schornsteinfeger benötigt in der Regel das Datenblatt des Kaminofens, aus dem die technischen Daten wie Nennwärmeleistung, Abgastemperatur und Massenstrom hervorgehen. Zudem ist ein Nachweis über die Eignung des Schornsteins erforderlich, falls dieser nicht bereits vorhanden ist. Auch ein Lageplan des Hauses kann hilfreich sein, um die Position des Kamins zu bestimmen.
    2. Was passiert, wenn der Kaminquerschnitt zu klein ist?
      Ein zu kleiner Kaminquerschnitt kann dazu führen, dass die Abgase nicht ausreichend abgeführt werden und es zu einem Rückstau kommt. Dies kann nicht nur die Effizienz des Kaminofens beeinträchtigen, sondern auch gefährliche Kohlenmonoxidvergiftungen verursachen. In diesem Fall muss der Kaminquerschnitt entweder vergrößert oder ein anderer Kaminofen mit geringerer Leistung gewählt werden.
    3. Wie oft muss der Kamin gekehrt werden?
      Die Häufigkeit der Kaminreinigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Art des Brennstoffs und der Nutzungshäufigkeit des Kaminofens. In der Regel ist eine jährliche Reinigung ausreichend, aber der Schornsteinfeger kann je nach Situation auch eine häufigere Reinigung empfehlen. Die Reinigung dient dazu, Ablagerungen wie Ruß zu entfernen und den einwandfreien Abzug der Abgase zu gewährleisten.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Kaminrohr?
      Ein einwandiges Kaminrohr wird in der Regel innerhalb des Aufstellraumes verwendet, um den Kaminofen mit dem Schornstein zu verbinden. Ein doppelwandiges Kaminrohr hingegen wird im Außenbereich eingesetzt, beispielsweise wenn ein Kamin nachträglich an der Hauswand installiert wird. Doppelwandige Rohre sind besser isoliert und verhindern so eine zu starke Abkühlung der Abgase, was die Bildung von Kondensat und Versottung reduzieren kann.
    5. Welche Rolle spielt der Förderdruck des Kamins?
      Der Förderdruck des Kamins ist der Unterdruck, der im Kamin entsteht und die Abgase nach oben zieht. Er muss ausreichend hoch sein, um die Abgase des Kaminofens sicher abzuführen. Ist der Förderdruck zu gering, kann es zu einem Rückstau der Abgase kommen. Der benötigte Förderdruck ist im Datenblatt des Kaminofens angegeben und muss mit dem tatsächlichen Förderdruck des Kamins übereinstimmen.
    6. Was bedeutet Raumluftunabhängiger Betrieb?
      Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders in dichten Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung wichtig, um zu verhindern, dass ein Unterdruck im Raum entsteht und Abgase aus dem Kamin in den Wohnraum gesaugt werden. Raumluftunabhängige Kaminöfen sind mit einem speziellen Zuluftanschluss ausgestattet.
    7. Was ist Versottung und wie kann sie verhindert werden?
      Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat, das sich an den Innenwänden absetzt. Dies kann zu Schäden am Schornstein und zu einer Beeinträchtigung der Abgasführung führen. Versottung wird durch eine zu niedrige Abgastemperatur, einen zu großen Kaminquerschnitt oder eine mangelhafte Isolierung des Schornsteins begünstigt. Um Versottung zu verhindern, sollte auf eine ausreichende Abgastemperatur geachtet und der Schornstein gegebenenfalls saniert werden.
    8. Welche Brennstoffe sind für Kaminöfen geeignet?
      Für Kaminöfen sind in der Regel naturbelassenes, trockenes Holz und Holzbriketts geeignet. Die Verwendung von behandeltem Holz, lackiertem Holz oder anderen Abfällen ist nicht zulässig, da dies zu einer starken Schadstoffbelastung und zu Schäden am Kaminofen führen kann. Das Holz sollte eine Restfeuchte von unter 20 Prozent aufweisen, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anzünden eines Kaminofens ohne Rauchentwicklung.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um eine hohe Heizleistung zu erzielen.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für alte oder beschädigte Schornsteine.
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Vorstellung verschiedener Filtertypen zur Reduzierung von Feinstaubemissionen.
    • Kaminofen Förderung: Welche Zuschüsse gibt es?
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau energieeffizienter Kaminöfen.
  2. Kaminofen Anschluss: Schornsteinfeger-Kontrolle ist Pflicht!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Schornsteinfeger
    Rufen Sie ihren Schornsteinfeger an! Alles andere ist Kaffeesatz lesen. Man muss die Randbedingungen sehen. VG Weber
  3. Schornsteinberechnung: Ofenverkauf mit Fachberatung wählen
    Einfach eine
    Schornsteinberechnung dazu machen lassen.
    Wenn der Ofenverkäufer das nicht kann dann suchen Sie einen Betrieb der das kann. Dort werden Sie dann auch richtig beraten.
    Wenn die Schornsteinberechnung vorliegt und passt, ist der BSM zufrieden.
    Kaminofen sicher anschließen: Schornsteinprüfung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Vor dem Anschluss eines Kaminofens an einen vorhandenen Kamin sind die Prüfung durch den Schornsteinfeger und eine Schornsteinberechnung unerlässlich. Die Einhaltung der Abgaswerte und die Abstimmung des Kaminquerschnitts auf den Ofen sind entscheidend für die Sicherheit und Effizienz. Ein Ofenverkäufer mit Fachberatung kann bei der Schornsteinberechnung unterstützen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kaminofen Anschluss: Schornsteinfeger-Kontrolle ist Pflicht! ist die Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Schornsteinfeger unumgänglich, da dieser die spezifischen Randbedingungen vor Ort beurteilen muss. Eine pauschale Einschätzung ohne Kenntnis der Gegebenheiten ist nicht möglich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen Ofenverkäufer zu wählen, der eine Schornsteinberechnung anbieten kann, wie im Beitrag Schornsteinberechnung: Ofenverkauf mit Fachberatung wählen beschrieben. Dies stellt sicher, dass der Kaminofen optimal auf den vorhandenen Schornstein abgestimmt ist und die Anforderungen des Schornsteinfegers erfüllt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit Ihrem Schornsteinfeger auf und lassen Sie eine Schornsteinberechnung durchführen, um sicherzustellen, dass der Kaminofen sicher und effizient betrieben werden kann. Achten Sie beim Kauf des Kaminofens auf eine umfassende Fachberatung und die Möglichkeit einer Schornsteinberechnung durch den Verkäufer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Kamin, Schornstein, Schornsteinfeger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Kamin, Schornstein, Schornsteinfeger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Kamin, Schornstein, Schornsteinfeger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an vorhandenen Kamin anschließen: Was Schornsteinfeger prüft & Kosten?
Suche nach: Kaminofen & Kamin: Passen die zusammen? | Prüfung
Suche nach: Kaminofen, Kamin, Schornstein, Schornsteinfeger, Anschluss, Prüfung, Abgaswerte, Querschnitt, Sicherheit, Kosten
