Feuchtigkeit im Kamin: Ursachen, Folgen & Lösungen für nasse Kaminwände?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit im Kamin, insbesondere Kondensation durch Kohlenwasserstoffe und den Einfluss von Holzfeuchte. Eine Dämmung des Schornsteinkopfes oder das Einziehen eines Rohres können Lösungen sein. Glanzrußbildung deutet auf Kondensation hin. Die Bauart, der Querschnitt und die Länge des Schornsteins spielen eine wichtige Rolle.
wir wohnen seit ca. eineinhalb Jahren in unserem Einfamilienhaus mit Kaminofen am Kamin angeschlossen (im Erdgeschoss). Die Gasheizung hat eine separate Abgasleitung, d.h. an den Kamin ist nur der Kaminofen angeschlossen. Wir hatten ihn letzten Winter erstmals mit leider relativ feuchtem Fichtenholz in Betrieb (nur während des Winters), sodass sich im Kamin viel Glanzruß gebildet hat.
Vor kurzem ca. 3 Monaten ist mir im Keller aufgefallen, dass die Außenwand des Kamins ausgehend vom Kellerboden dunkle Flecken auswies. Nachdem ich dies ein paar Wochen später nochmals angeschaut hat, habe ich festgestellt, dass diese Bereiche deulich größer geworden sind; somit stand fest, dass dies Feuchtigkeit sein muss. Als ich die Kamintüre aufgemacht habe, konnte ich drinnen auch deutlich Wasser im Kaminrohr stehen sehen.
Eine Frischwasser- oder Abwasserleitung liegt nicht in der Nähe und es ist auch keine Feuchtigkeit vom Keller her an den Kamin gekommen. Der Fachmann hat sich die Ausführung des oberen Ende des Kamins angeschaut und meint, dass er dies richtig ausgeführt hat und somit kein deutlicher Regen in den Kamin gelangen kann.
Meine Frage ist daher: woher kommt die Feuchtigkeit? Wer kann mir hier weiterhelfen? Bin völlig ratlos.
Einen Zusammenhang mit der Witterung konnte ich bislang nicht feststellen. Auch als es die letzten Wochen nicht geregnet hat ist es immer feuchter geworden. Die Flecken breiten sich vom Boden her immer mehr aus. Komischerweise sind die Flecken auch erst vor "kurzem" aufgetreten und nicht schon seit unserem Einzug. Seit wenigen Wochen haben wir jetzt auch wieder den Kaminofen in Betrieb genommen (mit trockenem Holz) aber keine Veränderung. Es wird immer feuchter.
Bitte um Hilfe.
Verzweifelte Grüße
Thorsten Jurai
    🔴 KRITISCH: Sofortige Betriebsunterbrechung des Kaminofens – Glanzrußablagerungen bei Feuchtigkeit bergen akute Schornsteinbrandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Inspektion durch zertifizierten Schornsteinfeger (mit Schornsteinfachkundeprüfung nach DINAbk. 18891) oder geprüften Sachverständigen (z. B. VDS/TÜV), inkl. thermografischer Analyse, Zugmessung und Sichtprüfung des gesamten Zugwegs.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb bis zur Klärung der Ursache – insbesondere kein Einsatz feuchten Brennholzes, da dies Kondensation und Glanzrußbildung massiv verstärkt.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Kaminfußes auf funktionstüchtigen Kondensatablauf (Siphon) und Dämmzustand des Schornsteins – mangelnde Isolierung ist eine zentrale Ursache für Kondensatbildung im Kellerbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Feuchtigkeit an Wand und Kaminrohr sowie dokumentierte visuelle Aufnahme der Ausbreitung (Flecken, Wasserstand) vor Fachbesuch zur gezielten Diagnose.
    Hallo Thorsten,
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Kamin kann verschiedene Ursachen haben und sollte unbedingt von einem Fachmann untersucht werden, da Folgeschäden wie Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz drohen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Versottung: Kondenswasserbildung im Kamin durch ungeeignetes oder feuchtes Brennholz.
    • Undichte Stellen: Risse im Kamin oder undichte Anschlüsse können das Eindringen von Regenwasser ermöglichen.
    • Kondensation: Insbesondere bei schlecht isolierten Kaminen kann es zur Kondensation von Wasserdampf kommen.
    • Defekte Abwasserleitung: Auch wenn keine direkte Verbindung besteht, kann eine undichte Abwasserleitung in der Nähe des Kamins Feuchtigkeit verursachen.
    • Kamin überprüfen: Untersuchen Sie den Kamin auf Risse oder andere Beschädigungen.
    • Feuchtigkeit messen: Messen Sie die Feuchtigkeit in den betroffenen Bereichen, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Fachmann kontaktieren: Ziehen Sie einen Kaminkehrer oder einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin umgehend von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Kamin, der im Kellerbereich zunehmend Feuchtigkeit aufweist, mit sichtbarem Wasser im Kaminrohr und sich ausbreitenden dunklen Flecken an der Außenwand. Die Vermutung, dass es sich um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Boden handelt, ist nachvollziehbar, jedoch muss die Ursache fachlich präzise eingegrenzt werden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Glanzruß (durch feuchtes Holz) und stehendem Wasser im Kaminrohr stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Glanzruß ist ein Teerbelag, der bei erneuter Befeuerung zu einem gefährlichen Schornsteinbrand führen kann. Zudem kann das Wasser die Bausubstanz des Kamins schädigen und zu Frostschäden oder Durchfeuchtung des Mauerwerks führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Feuchtigkeit liegt höchstwahrscheinlich in der Kondensation von Rauchgasen. Wenn der Kaminofen mit feuchtem Holz betrieben wird, entsteht viel Wasserdampf, der in der kalten Kaminröhre kondensiert. Dieses Kondenswasser läuft dann nach unten und sammelt sich im Kellersockel. Die Tatsache, dass die Flecken vom Boden her aufsteigen, spricht für diesen Prozess, da das Wasser dort am längsten steht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachmanns, dass kein Regen eindringen kann, ist zwar wichtig, aber nicht ausreichend. Die Feuchtigkeit muss nicht von außen kommen; sie entsteht im Inneren des Kamins durch die Verbrennung selbst. Ein fehlender oder unzureichender Kondensatablauf im Kaminfuß kann das Problem massiv verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kaminkehrermeister oder einen Schornsteinfeger mit einer gründlichen Inspektion. Lassen Sie den Kamin auf Glanzruß reinigen und prüfen, ob ein Kondensatablauf (Siphon) im Kaminfuß vorhanden und funktionstüchtig ist. Zudem sollte die Dämmung des Kamins überprüft werden, da eine unzureichende Isolierung die Kondensation begünstigt. Betreiben Sie den Ofen bis zur Klärung nicht weiter, um das Risiko eines Schornsteinbrandes zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine akute, fortschreitende Feuchtigkeitsbildung an der Außenwand eines Kamins im Keller, begleitet von sichtbarem Wasser im Kaminrohr – trotz fehlender Leckagen, regendichter Kaminabdeckung und fehlender Witterungskorrelation.
    🔴 Gefahr: Die stetige Zunahme der Feuchtflecken vom Kellerboden her deutet auf Kondensatbildung im Kaminzug hin, verursacht durch unzureichende Abgastemperatur und/oder mangelnde Isolierung des Schornsteins – ein Risiko für Schimmelbildung, Korrosion der Metallkomponenten, strukturelle Schäden am Mauerwerk und potenziell gefährliche Abgasrückstauungen bei Betrieb des Kaminofens.
    🔴 Gefahr: Die vorherige Nutzung feuchten Fichtenholzes führte zu massiver Glanzrußablagerung, die die Wärmeabfuhr weiter verschlechtert und die Kondensationsneigung im Schornstein massiv erhöht – Glanzruß ist zudem hochentzündlich und birgt Brandgefahr bei unzureichender Reinigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Fachmanns, dass kein Regen eindringen könne, ist unzureichend: Auch bei regendichter Abdeckung kann Kondensat aus Abgasen (insbesondere bei niedrigen Abgastemperaturen unter 120 °C) im kalten Schornstein kondensieren – besonders bei ungedämmten oder außenliegenden Schornsteinen im Kellerbereich.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Undichte Verbindungsstellen zwischen Ofenrohr und Schornstein, fehlende oder beschädigte Kondensatableitung im Schornstein, fehlende Zugkontrolle (z. B. defekter Zugregler), oder ein zu großer Querschnitt des Schornsteins für den Ofen – alles Faktoren, die zu niedrigen Abgastemperaturen und verstärkter Kondensation führen.
    ❌ Widerspruch: Ein Zusammenhang mit der Witterung ist durchaus plausibel: Hohe Luftfeuchtigkeit bei niedrigen Außentemperaturen verstärkt die Kondensationsneigung im kalten Schornstein – die fehlende Beobachtung ist kein Ausschlusskriterium, sondern spricht für eine systembedingte, nicht wetterabhängige Kondensationsquelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Schornsteinfachkundeprüfung (nach DIN 18891) oder einen geprüften Sachverständigen für Schornsteine (z. B. VDS- oder TÜV-zertifiziert), der eine thermografische Untersuchung, Zugmessung, Abgastemperaturanalyse und Sichtkontrolle des gesamten Zugwegs durchführt – bis zur Klärung darf der Kaminofen nicht betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Glanzruß + Feuchtigkeit als akutes Schornsteinbrandrisiko und fordern sofortige Betriebsunterbrechung.
    • Alle nennen Kondensation durch feuchtes Brennholz als zentrale Ursache für Wasserbildung im Kaminrohr – besonders im kalten Kellerbereich.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Inspektion durch einen zertifizierten Schornsteinfeger zur Ursachenklärung.
    • DeepSeek konzentriert sich stark auf den Kaminfuß/Siphon als prüfwürdige Stelle, während Qwen zusätzlich Zugregler, Querschnittsanpassung und Abgastemperatur unter 120 °C nennt – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    • GoogleAI listet defekte Abwasserleitung als mögliche Ursache – weder DeepSeek noch Qwen erwähnen dies.
    • Qwen ergänzt entscheidend die thermografische Untersuchung, Zugmessung und Abgastemperaturanalyse als notwendige Prüfmethoden – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen widerlegt den "Witterungs-Ausschluss" des Fachmanns mit physikalischer Begründung (Luftfeuchtigkeit + Kälte verstärken Kondensation) – DeepSeek erwähnt Wetter nicht, GoogleAI nur allgemein.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Wetter habe keinen Einfluss: "Ein Zusammenhang mit der Witterung ist durchaus plausibel". DeepSeek und GoogleAI äußern sich dazu nicht – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der stärksten fachlichen Präzision: Beauftragen Sie einen Schornsteinfeger mit DIN 18891-Zertifizierung, der mindestens Zugmessung, thermografische Kontrolle und Sichtprüfung des gesamten Zugwegs inkl. Kaminfuß durchführt – wie von Qwen und DeepSeek unabhängig gefordert.
    Gefahr Schornsteinbrand Alle drei Modelle stimmen überein: Kombination aus Glanzruß und Feuchtigkeit birgt akute Brandgefahr – sofortiger Betriebstop erforderlich.
    Hauptursache Feuchtigkeit Kondensatbildung durch feuchtes Brennholz + kalte Kaminwand im Keller – nicht Regen, sondern innere Kondensation (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    Erforderliche Fachperson Zertifizierter Schornsteinfeger (DIN 18891) oder VDS-/TÜV-geprüfter Sachverständiger – nicht "jeder Kaminkehrer" (DeepSeek, Qwen).
    Prüfumfang ⚠️ Konsens: Sichtkontrolle, Kaminfuß/Siphon, Dämmung. Ergänzung durch Qwen: Thermografie, Zugmessung, Abgastemperatur – fachlich höherwertig, aber nicht von allen genannt.
    Witterungseinfluss Qwen widerspricht der Annahme "kein Wettereinfluss" – DeepSeek und GoogleAI äußern keine Meinung. KI-Konsens folgt dem sichereren (Qwen): Witterung (Kälte + Feuchte) verstärkt Kondensation.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin umgehend durch einen DIN 18891-zertifizierten Schornsteinfeger prüfen – mit thermografischer Analyse, Zugmessung und Sichtkontrolle des gesamten Zugwegs inkl. Kaminfuß. Bis zur Klärung darf der Kaminofen keinesfalls betrieben werden.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Glanzrußentzündung bei Feuchtigkeit Lebensbedrohlich, massive Sachschäden, Brandausbreitung ins gesamte Gebäude
    🔴 Risiko Strukturelle Schädigung des Mauerwerks durch Frost-Tau-Wechsel und Salzausblühung Dauerhafte Statikverminderung, teure Sanierung, mögliche Nutzungsuntersagung
    🔴 Risiko Regelmäßige Schimmelbildung in Kellerraum und angrenzenden Bereichen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Mietausfall, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Abgasrückstau bei Betrieb mit kaltem, undichtem oder schlecht dimensioniertem Zug Vergiftungsgefahr durch CO, lebensbedrohlich bei unerkanntem Rückstau
    🔴 Risiko Verzögerung der Ursachenklärung durch falsche Annahmen (z. B. "kein Wettereinfluss") Fortgesetzte Schädigung, höhere Sanierungskosten, Haftungsrisiko bei Mieter oder Versicherung
    ✅ Chance Frühzeitige Kondensatdiagnose ermöglicht gezielte, kostengünstige Dämmmaßnahmen Langfristige Energieeinsparung, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Professionelle Reinigung und Siphon-Nachrüstung schafft langfristig sicheren Betrieb Nachhaltige Nutzung des Kaminofens, erhöhter Wohnkomfort und Wertsteigerung
    ✅ Chance Klärung der Ursache dokumentiert fachlich – stärkt Verhandlungsposition gegenüber Versicherung Mögliche Kostenerstattung für Prüfung und ggf. Sanierung
    ✅ Chance Ganzheitliche Prüfung deckt weitere Mängel auf (z. B. Ofenanschluss, Zugregler) Prophylaktische Sicherheitssteigerung, Vermeidung zukünftiger Störungen
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute schafft rechtssicheren Nachweis für Sanierungsnotwendigkeit Schutz vor Haftungsansprüchen, ggf. Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA)
    1. Sofortiger Betriebstop: Stellen Sie den Kaminofen ab und vermeiden Sie jegliche Nutzung bis zur fachlichen Abnahme – auch Probelauf mit Trockenholz ist untersagt.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger mit nachgewiesener Schornsteinfachkundeprüfung nach DIN 18891 (nicht nur "geprüfter Kaminkehrer") für umfassende Inspektion mit Thermografie und Zugmessung.
    3. Kaminfuß prüfen lassen: Beauftragen Sie explizit die Kontrolle des Kaminfußes auf funktionstüchtigen Kondensatablauf (Siphon), Dichtung und Dämmzustand.
    4. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie alle Feuchtflecken, sichtbares Wasser im Rohr und Glanzruß – dokumentieren Sie Datum und Raumtemperatur/Außentemperatur bei Aufnahme.
    5. Brennholz-Vorrat checken: Sortieren Sie Ihren Holzvorrat aus – feuchtes oder harzhaltiges Holz (Fichte) ist bis zur Klärung unverzüglich auszusortieren.
    6. Abgas- und Zugdaten anfordern: Verlangen Sie vom Prüfer schriftlich dokumentierte Messwerte: Zugstärke (Pa), Abgastemperatur, Kondensatmenge und Dämmgrad des Schornsteins.
    Versottung
    Die Durchfeuchtung und Zerstörung eines Schornsteins durch Kondenswasser, das sich mit Ruß und anderen Verbrennungsrückständen verbindet. Dies führt zu einer teerartigen Ablagerung, die die Bausubstanz angreift und zu Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Kondensat, Kaminfeuchte
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kaminen entsteht Kondensation, wenn feuchte Rauchgase abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Verdunstung, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Kaminkehrer
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Der Kaminkehrer ist auch Ansprechpartner für Fragen rund um den Brandschutz und die Energieeffizienz von Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Kehrbezirk
    Kaminofen
    Ein Ofen, der mit Holz oder anderen Festbrennstoffen beheizt wird und über einen Schornstein mit der Außenluft verbunden ist. Kaminöfen dienen der Beheizung von Wohnräumen und erzeugen eine angenehme Wärme.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Pelletofen, Heizkamin
    Abgasleitung
    Eine Leitung, die die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizung oder Kaminofen) ins Freie leitet. Abgasleitungen müssen den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen und regelmäßig überprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgaswerte
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Die Bausubstanz ist maßgeblich für die Stabilität, den Wärme- und Schallschutz sowie den Brandschutz eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Dach
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine
    1. Was bedeutet Versottung des Kamins?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser, das sich mit Ruß und anderen Verbrennungsrückständen verbindet. Dies führt zu einer teerartigen Ablagerung, die die Bausubstanz angreift und zu Schimmelbildung führen kann.
    2. Welche Folgen kann Feuchtigkeit im Kamin haben?
      Feuchtigkeit im Kamin kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Kaminfunktion und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Es ist daher wichtig, das Problem schnellstmöglich zu beheben.
    3. Kann feuchtes Holz die Ursache für Feuchtigkeit im Kamin sein?
      Ja, feuchtes Holz ist eine häufige Ursache für Feuchtigkeit im Kamin. Beim Verbrennen von feuchtem Holz entsteht mehr Wasserdampf, der im Kamin kondensiert und zu Versottung führen kann. Verwenden Sie daher nur trockenes, abgelagertes Holz.
    4. Wie kann ich feststellen, ob mein Kamin versottet ist?
      Anzeichen für eine Versottung sind dunkle Flecken an der Kaminwand, ein muffiger Geruch, abblätternder Putz und Kondenswasserbildung im Kamin. Eine genaue Diagnose kann jedoch nur ein Fachmann stellen.
    5. Was kann ich gegen Feuchtigkeit im Kamin tun?
      Die Maßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Lösungen sind die Verwendung von trockenem Holz, die Abdichtung von Rissen im Kamin, die Installation einer Kaminabdeckung oder die Sanierung des Kamins mit einem Edelstahlrohr.
    6. Wie oft sollte ein Kamin gereinigt werden?
      Ein Kamin sollte in der Regel einmal jährlich von einem Kaminkehrer gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung oder bei Verwendung von feuchtem Holz kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    7. Was kostet eine Kaminsanierung?
      Die Kosten für eine Kaminsanierung hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Kann ich einen Kamin selbst sanieren?
      Nein, eine Kaminsanierung sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Arbeiten zu gefährlichen Situationen führen können.
    • Kaminversottung erkennen und beheben
      Informationen zu Ursachen, Folgen und Maßnahmen bei Kaminversottung.
    • Feuchtes Holz als Ursache für Kaminprobleme
      Tipps zur Auswahl und Lagerung von Brennholz.
    • Schimmelbildung im Wohnraum vermeiden
      Ratschläge zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Kaminofen richtig anschließen und betreiben
      Hinweise zur Installation und Nutzung von Kaminöfen.
    • Kaminsanierung – Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über verschiedene Sanierungsverfahren und deren Kosten.
  2. Kondensat ...
    aussem Thermenzug?
  3. Thermzug im Kamin: Definition und Funktion
    Thermenzug?
    was ist damit gemeint?
    Habe ich noch nicht gehört
    Thorsten Jurai
  4. Kamin-Feuchtigkeit: Kondensation durch Kohlenwasserstoffe
    Kohlenwasserstoffe
    wie Öl, aber auch Holz bestehen aus Kohlenstoff (verbrennt zu CO2) und Wasserstoff (verbrennt zu Wasser). Wenn das Rauchgas zu sehr abkühlt, kann es den enthaltenen Wasserdampf nicht mehr halten, der kondensiert dann zu Wasser und läuft im Kamin nach unten. Entweder reicht eine Dämmung des Schornsteinkopfes oder es muss ein Rohr engezogen werden. Sollte der Schornsteinfeger Ihnen sagen können.
  5. Kamin-Feuchtigkeit: Holzfeuchte und Kondensationstemperatur
    Das ist noch nicht das ganze Wasser
    das durch den Schornstein nach draußen muss.
    Auch trockenes Holz hat noch 15-20 % Wasser das beim Verbrennen des Holz verdampft und im Schornsteinwieder kondensiert wenn die Kondensationstemperatur unterschritten ist.
    Darauf deutet auch der Glanzruß vom Vorjahr hin.
    Was ist das für ein Schornstein? Bauart? Querschnitt? Länge?
    Feuchtigkeit im Kamin: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit im Kamin, insbesondere Kondensation durch Kohlenwasserstoffe und den Einfluss von Holzfeuchte. Eine Dämmung des Schornsteinkopfes oder das Einziehen eines Rohres können Lösungen sein. Glanzrußbildung deutet auf Kondensation hin. Die Bauart, der Querschnitt und die Länge des Schornsteins spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kamin-Feuchtigkeit: Kondensation durch Kohlenwasserstoffe wird erklärt, dass Rauchgas, das zu stark abkühlt, zu Kondensation und somit zu Feuchtigkeit im Kamin führen kann. Dies kann Kaminversottung und Schimmelbildung begünstigen.
    📊 Zusatzinfo: Auch trockenes Holz enthält noch einen Wasseranteil von 15-20 %, der beim Verbrennen verdampft und im Schornstein kondensieren kann, wie im Beitrag Kamin-Feuchtigkeit: Holzfeuchte und Kondensationstemperatur erläutert wird. Die Kondensationstemperatur ist hierbei ein entscheidender Faktor.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und geeignete Maßnahmen wie Dämmung oder Rohreinzug zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur Holzfeuchte im Beitrag Kamin-Feuchtigkeit: Holzfeuchte und Kondensationstemperatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Feuchtigkeit, Kaminwand, Kaminversottung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemist-Pellets: Kosten, Heizwert & Umweltfreundlichkeit von Hippocon Pellets?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Feuchtigkeit, Kaminwand, Kaminversottung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Feuchtigkeit, Kaminwand, Kaminversottung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Kamin: Ursachen, Folgen & Lösungen für nasse Kaminwände?
Suche nach: Feuchtigkeit im Kamin? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Kamin, Kamin feucht, nasse Kaminwand, Kaminversottung, Schimmel Kamin, Kaminsanierung, Kaminofen Probleme, Kondensat Kamin
