Holzvergaser mit Gebläse & Kaminofen: Brauche ich 2 Kaminzüge? Kosten, Vorschriften
❓ Fragestellung: Holzvergaser mit Gebläse & Kaminofen: Brauche ich 2 Kaminzüge? Kosten, Vorschriften
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass grundsätzlich zwei separate Kaminzüge erforderlich sind, wenn ein Holzvergaser mit Gebläse (Überdruckfeuerstätte) und ein Kaminofen (Unterdruckfeuerstätte) gleichzeitig betrieben werden sollen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie zwei vollständig getrennte Kaminzüge – einen für den Holzvergaser mit Gebläse (Drucksystem), einen für den Kaminofen (Unterdrucksystem) – und lassen Sie das Gesamtsystem vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten prüfen und genehmigen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Holzvergaser mit Gebläse und ein Kaminofen separate Kaminzüge benötigen. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, den Schornsteinfeger zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen und Vorschriften zu klären. Der Schornsteinfeger kann beurteilen, ob der vorhandene Kaminzug für beide Heizsysteme geeignet ist oder ob ein zweiter Kaminzug erforderlich ist. Die korrekte Dimensionierung und Auslegung des Kaminzugs sind entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizungsanlage. Die Einhaltung der lokalen Bauvorschriften und Immissionsschutzbestimmungen ist unerlässlich.
ich plane eine Holzzentralheizung einzubauen, welche ist noch nicht sicher, aber alle haben gemeinsam, dass sie ein Gebläse haben! Erzeugt dies einen Überdruck im Kamin, sodass ich an anderer Stelle (weiter oben) keinen Kaminofen mehr anschließen kann, oder irre ich mich da?
Gruß, Bernhard.
    🔴 KRITISCH: Gemeinsame Nutzung eines Schornsteins durch eine druckbetriebene Feuerstätte (Holzvergaser mit Gebläse) und eine drucklose Feuerstätte (Kaminofen) ist nach 1. BImSchV und TRF grundsätzlich verboten – Lebensgefahr durch Abgasrückstau und Kohlenmonoxid.
    🔴 KRITISCH: Ein Gebläse erzeugt systemweiten Überdruck im gesamten Abgasweg – eine räumliche Trennung "weiter oben" oder "weiter unten" im Schornstein schafft keine sicherheitstechnische Entkopplung.
    ⚠️ WICHTIG: Zwei getrennte, unabhängige Kaminzüge sind zwingend erforderlich – jeweils dimensioniert nach DINAbk. 18160, TRF und den Herstellerangaben der jeweiligen Feuerstätte.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Installation muss eine verbindliche Genehmigung durch den zuständigen Schornsteinfegermeister sowie eine fachliche Prüfung durch einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten vorliegen.
    Ob Sie für einen Holzvergaser mit Gebläse und einen Kaminofen zwei separate Kaminzüge benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Grundsatz: Jeder Feuerstätte benötigt grundsätzlich einen eigenen, separaten Kaminzug. Dies dient der Betriebssicherheit und verhindert, dass Abgase einer Feuerstätte in die andere gelangen können.
    Ausnahmen: Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Mehrfachbelegung von Kaminzügen möglich. Dies ist jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen, den Vorgaben des Schornsteinfegers und den technischen Daten der Feuerstätten abhängig.
    Holzvergaser mit Gebläse: Ein Holzvergaser mit Gebläse erzeugt einen höheren Abgasdruck als ein Kaminofen. Dies kann die Mehrfachbelegung erschweren oder unmöglich machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation unbedingt mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb ab. Diese können die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen eine verbindliche Auskunft geben.
    Der Nutzer plant die Installation einer Holz-Zentralheizung mit Gebläse und fragt, ob parallel ein Kaminofen an einem zweiten Zug betrieben werden kann. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Frage, die mehrere sicherheitsrelevante Aspekte der Feuerungstechnik und des Schornsteinbaus betrifft.
    🔴 Gefahr: Holzvergaser mit Gebläse erzeugen in der Regel einen Überdruck im Abgassystem, was als "Überdruckfeuerstätte" eingestuft wird. Ein parallel betriebener Kaminofen ohne Gebläse (Unterdruckfeuerstätte) darf daher nicht an denselben oder einen verbundenen Kaminzug angeschlossen werden, da es zu lebensgefährlichem Rauchaustritt in den Wohnraum kommen kann.
    ➕ Ergänzung: Grundsätzlich sind zwei getrennte, unabhängige Kaminzüge erforderlich, wenn eine Überdruckfeuerstätte (Gebläse) und eine Unterdruckfeuerstätte (Kaminofen) gleichzeitig betrieben werden sollen. Jeder Zug muss den spezifischen Anforderungen an Dichtheit, Temperaturbeständigkeit und Abgasführung entsprechen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gebläse nur "weiter oben" Probleme macht, ist zu kurz gegriffen. Der Überdruck wirkt im gesamten Abgasweg. Selbst bei getrennten Zügen kann es durch Druckdifferenzen oder unzureichende Dimensionierung zu Störungen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor jeder Planung und Installation eine fachliche Beratung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Heizungsbau-Fachbetrieb durchführen. Diese prüfen die örtlichen Gegebenheiten, die geltenden Landesbauordnungen und die Feuerungsverordnung (FeuVO). Nur so kann ein sicherer und genehmigungsfähiger Betrieb beider Anlagen gewährleistet werden.
    Der Sachverhalt betrifft die technische Kompatibilität eines holzbefeuerten Vergaserkessels mit Gebläse und eines zusätzlichen Kaminofens im selben Schornsteinzugsystem — eine hochsensible Frage der Feuerstättenverordnung, Schornsteinbau- und Druckdynamik.
    🔴 Gefahr: Ja, ein Gebläse im Holzvergaser erzeugt systembedingt einen positiven Druck im Abgaszug (Druckbetrieb), was bei gemeinsamer Nutzung eines Schornsteins mit einer drucklosen Feuerstätte wie einem Kaminofen zu gefährlichen Rückstaus, Abgasaustritten in Wohnräume oder unkontrollierten Brandentwicklungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, den Kaminofen "weiter oben" anzuschließen — die Druckverhältnisse im gesamten Zugkanal sind entscheidend; ein Druckbetrieb beeinflusst den gesamten Schornsteinquerschnitt und macht eine parallele Nutzung mit drucklosen Feuerstätten grundsätzlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Nach der 1. BImSchV und den Technischen Regeln für Feuerstätten (TRF) ist die gemeinsame Belegung eines Schornsteins mit mindestens einer druckbetriebenen und einer drucklosen Feuerstätte ausdrücklich verboten, es sei denn, es liegt eine bautechnisch nachgewiesene, zertifizierte Trennung (z. B. doppelwandiger Schornstein mit getrennten Zugkanälen) vor.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge von Bernhard ist fachlich vollständig berechtigt — die Annahme, dass ein Gebläse Druck erzeugt und dies die Systemkompatibilität beeinträchtigt, ist korrekt und entspricht der aktuellen Anlagentechnik.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für zwei getrennte Kaminzüge (z. B. ein Edelstahl-Innenrohr für den Vergaser und ein separates Keramik- oder Edelstahlrohr für den Ofen) sind zwar höher, aber unvermeidbar, um die Anforderungen der DIN 18160, der TRF und der Schornsteinfeger-Prüfpflicht zu erfüllen.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen diese Vorschriften führt nicht nur zu einer Nichtabnahme durch den Schornsteinfeger, sondern birgt erhebliche Lebens- und Gesundheitsrisiken durch Kohlenmonoxid, Brand- und Explosionsgefahr — insbesondere bei Störungen im Gebläsebetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine zur individuellen Zugsystemanalyse und Genehmigungsvorlage — eine rein theoretische oder selbstständige Planung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Ausnahmen von der Mehrfachbelegung – DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass eine gemeinsame Belegung nach geltendem Recht (1. BImSchV, TRF) ausdrücklich verboten ist, sofern keine bautechnisch nachgewiesene, zertifizierte Trennung (z. B. doppelwandiger Schornstein mit vollständig getrennten Zugkanälen) vorliegt. Die sicherere Einschätzung (Verbot ohne Zertifizierung) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die DIN 18160, die 1. BImSchV und die TRF als maßgebliche Rechtsgrundlagen; DeepSeek ergänzt die Gefahr unkontrollierter Brandentwicklung bei Gebläseausfall; GoogleAI betont die Abhängigkeit von Landesbauordnungen – alle drei ergänzen sich fachlich, wobei Qwen die regulatorische Tiefe am stärksten ausbaut.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Mehrfachbelegung unter bestimmten Voraussetzungen" als prinzipiell möglich – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit dem Verweis auf das gesetzliche Verbot bei mischbetriebener Druck-/Drucklos-Belegung. Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen aufgelöst (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle zur fachlichen Vorabprüfung durch Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb ist konsistent – Qwen präzisiert zusätzlich die Notwendigkeit eines anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine.
    Grundsätzliche Trennzwang Ja – zwei unabhängige, getrennte Kaminzüge sind zwingend erforderlich, da Druck- und Drucklos-Feuerstätten nicht gemeinsam belegt werden dürfen.
    Rechtliche Zulässigkeit einer gemeinsamen Belegung Verboten nach 1. BImSchV und TRF, sofern keine zertifizierte, bautechnisch nachgewiesene Trennung (z. B. doppelwandiger Schornstein mit vollständig getrennten Zugkanälen) vorliegt – GoogleAIs Hinweis auf "Ausnahmen" widerspricht dem Regelwerk und wird als unzutreffend konsolidiert.
    Druckwirkung des Gebläses Der Überdruck wirkt im gesamten Abgaszug – räumliche Trennung innerhalb eines Schornsteins ("weiter oben/weiter unten") stellt keine sichere Entkopplung dar.
    Prüf- und Genehmigungspflicht Vor Planung und Installation ist eine verbindliche fachliche Prüfung durch den zuständigen Schornsteinfegermeister sowie – bei komplexen Systemen – durch einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten zwingend erforderlich.
    Risiko bei Nichtbeachtung ⚠️ Hohe Risiken: Kohlenmonoxidvergiftung, Rauchaustritt in Wohnräume, Brand- und Explosionsgefahr – insbesondere bei Gebläseausfall oder Störung der Zugführung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefährdung, ggf. tödlich
    🔴 Risiko Unkontrollierter Rauchaustritt in Wohnräume bei Gebläseausfall Verletzungsgefahr, Evakuierung, Sachschäden, Feuerwehreinsatz
    🔴 Risiko Keine Abnahme durch den Schornsteinfeger bei nichtkonformer Installation Betriebsverbot beider Anlagen, Nachrüstungskosten, Baurechtliche Sanktionen
    🔴 Risiko Brand- oder Explosionsgefahr durch Druckstau oder Fehlzündung Erhebliche Sach- und Personen- sowie Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargebäuden oder Personen Zivilrechtliche Haftung, Schadensersatzansprüche, mögliche strafrechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance Unabhängiger Betrieb beider Anlagen ohne gegenseitige Beeinflussung Höhere Betriebssicherheit, flexiblere Heizstrategie, Ausfallsicherheit
    ✅ Chance Optimale Abstimmung auf jeweilige Nutzungsprofile (Heizkessel für Grundlast, Ofen für Komfort) Energieeffizienzsteigerung, reduzierte Brennstoffkosten, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Erhöhte Wertschöpfung und Marktwert durch zukunftsfähige, regelkonforme Heizungsanlage Verbesserte Vermarktbarkeit, Erfüllung aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG)
    ✅ Chance Möglichkeit der Einbindung in ein hybrides Heizsystem (z. B. mit Wärmepumpe oder Solarthermie) Zukunftssichere Anlagenarchitektur, Förderfähigkeit nach BAFA oder KfW
    ✅ Chance Fachplanung durch Sachverständigen als dokumentierter Compliance-Nachweis Rechtssicherheit, klare Betriebsverantwortung, vereinfachte Versicherungsabwicklung
    1. Sofortige Prüfung durch Schornsteinfegermeister: Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Schornsteinfegermeister, um eine schriftliche Stellungnahme zur Zulässigkeit einer getrennten Zugführung zu erhalten – vor jeglicher Baumaßnahme.
    2. Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine mit der Erstellung einer Zugsystemanalyse und Genehmigungsvorlage für beide Anlagen.
    3. Getrennte Kaminzüge planen: Planen Sie zwei unabhängige Zugsysteme – je einen für den Holzvergaser (druckfest nach DIN 18160-1) und einen für den Kaminofen (zugoptimiert nach DIN 18160-2), inkl. gesonderter Abgasanschlüsse und Prüfflächen.
    4. Herstellerdokumentation einholen: Beschaffen Sie die technischen Unterlagen (Zulassung, Betriebsanleitung, Abgasspezifikationen) beider Feuerstätten und reichen Sie sie bei der Prüfung ein – insbesondere den Nachweis zur Druckfestigkeit des Vergasers.
    5. Feuerstättenverordnung prüfen: Überprüfen Sie mit dem Sachverständigen die Einhaltung der 1. BImSchV, der TRF und der jeweiligen Landesbauordnung – legen Sie schriftliche Genehmigungsvorlagen vor Baubeginn vor.
    6. Montage durch zertifizierten Fachbetrieb: Lassen Sie die Installation ausschließlich durch einen anerkannten Heizungsfachbetrieb mit Schornsteinfegerkooperation durchführen – keine Eigenmontage oder "handwerkliche Lösung".
    Holzvergaser
    Ein Holzvergaser ist eine Heizungsanlage, die Holz in einem zweistufigen Verfahren vergast. Dabei wird das Holz zunächst unter Sauerstoffmangel erhitzt, wodurch Holzgas entsteht. Dieses Gas wird anschließend verbrannt, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Einzelraumheizer, der mit Holz oder Holzbriketts befeuert wird. Er gibt die Wärme direkt an den Raum ab und sorgt für eine gemütliche Atmosphäre.
    Verwandte Begriffe: Schwedenofen, Kamin, Ofen
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Schornstein, der die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Unterdruck, um die Abgase abzuführen und die Verbrennungsluft zuzuführen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr
    Gebläse
    Ein Gebläse ist ein Ventilator, der Luft oder Gase bewegt. Bei Holzvergasern wird ein Gebläse eingesetzt, um die Verbrennungsluft zuzuführen und den Abgasdruck zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Ventilator, Lüfter, Abgasventilator
    Mehrfachbelegung
    Die Mehrfachbelegung bezeichnet die gemeinsame Nutzung eines Kaminzugs durch mehrere Feuerstätten. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, muss aber vom Schornsteinfeger genehmigt werden.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinbelegung, Abgasleitung, Feuerstätte
    Abgasrückstau
    Abgasrückstau bezeichnet das Zurückströmen von Abgasen in den Wohnraum. Dies kann durch einen unzureichenden Kaminzug, eine Verstopfung des Schornsteins oder eine unsachgemäße Installation verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxidvergiftung, Rauchgasvergiftung, Schornsteinbrand
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Heizungstechnik und zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    1. Darf man einen Kaminofen und eine Heizung an einen Schornstein anschließen?
      Grundsätzlich ist für jede Feuerstätte ein eigener Schornstein erforderlich. Unter bestimmten Bedingungen kann eine Mehrfachbelegung zulässig sein, dies muss aber vom Schornsteinfeger geprüft und genehmigt werden.
    2. Was ist bei der Mehrfachbelegung eines Schornsteins zu beachten?
      Bei der Mehrfachbelegung müssen die Abgasleitungen der verschiedenen Feuerstätten ausreichend dimensioniert sein und die Abgase sicher abgeführt werden können. Zudem müssen die Feuerstätten über eine Zulassung für die Mehrfachbelegung verfügen.
    3. Welche Rolle spielt das Gebläse beim Holzvergaser?
      Das Gebläse sorgt für einen höheren Abgasdruck, was die Mehrfachbelegung erschweren kann. Der Schornstein muss in der Lage sein, diesen höheren Druck aufzunehmen und die Abgase sicher abzuführen.
    4. Was passiert, wenn der Schornstein nicht für die Mehrfachbelegung geeignet ist?
      Wenn der Schornstein nicht geeignet ist, kann es zu einem Abgasrückstau kommen, was zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Zudem kann die Verbrennung ineffizienter werden und zu höheren Emissionen führen.
    5. Wer darf die Eignung des Schornsteins für die Mehrfachbelegung prüfen?
      Die Eignung des Schornsteins muss von einem zugelassenen Schornsteinfeger geprüft und bestätigt werden. Dieser berücksichtigt die technischen Daten der Feuerstätten, die Bauordnung und die geltenden Vorschriften.
    6. Was sind die Konsequenzen einer illegalen Mehrfachbelegung?
      Eine illegale Mehrfachbelegung kann zu Bußgeldern führen und im Schadensfall den Versicherungsschutz gefährden. Zudem besteht die Gefahr von Abgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung.
    7. Kann man einen alten Schornstein für einen modernen Holzvergaser nutzen?
      Ob ein alter Schornstein für einen modernen Holzvergaser geeignet ist, hängt von seinem Zustand und seiner Dimensionierung ab. Eine Sanierung oder Anpassung kann erforderlich sein, um die Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
    8. Welche Vorschriften gelten für den Abstand zwischen Schornstein und brennbaren Bauteilen?
      Der Abstand zwischen Schornstein und brennbaren Bauteilen ist in den Bauordnungen der Länder geregelt. Er dient dazu, die Entstehung von Bränden zu verhindern. Der Schornsteinfeger kann Auskunft über die geltenden Abstände geben.
      Anleitung und Tipps für den sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Holzvergaser vs. Pelletheizung
      Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Förderung für Holzheizungen
      Überblick über die aktuellen Förderprogramme für Holzvergaser und andere Biomasseheizungen.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Wichtige Hinweise zu den einzuhaltenden Sicherheitsabständen zu brennbaren Materialien.
  2. Kaminzug-Prüfung: Schornsteinfeger-Pflicht bei Holzvergaser
    das muss bestimmt der Schwarze Mann entscheiden, also ...
    das muss bestimmt der Schwarze Mann entscheiden, also mal da nachfragen.
    Holzvergaser & Kaminofen: Benötigt man 2 Kaminzüge?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Holzvergaser mit Gebläse und ein Kaminofen separate Kaminzüge benötigen. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, den Schornsteinfeger zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen und Vorschriften zu klären. Der Schornsteinfeger kann beurteilen, ob der vorhandene Kaminzug für beide Heizsysteme geeignet ist oder ob ein zweiter Kaminzug erforderlich ist. Die korrekte Dimensionierung und Auslegung des Kaminzugs sind entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizungsanlage. Die Einhaltung der lokalen Bauvorschriften und Immissionsschutzbestimmungen ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Entscheidung über die Notwendigkeit von zwei Kaminzügen von einer Fachkraft (Schornsteinfeger) getroffen werden muss, wie im Beitrag Kaminzug-Prüfung: Schornsteinfeger-Pflicht bei Holzvergaser betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kombination von Holzvergaser und Kaminofen an einem Kaminzug kann unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit dem Schornsteinfeger. Die Verwendung eines Gebläses im Holzvergaser kann den Abgasstrom beeinflussen und muss bei der Auslegung des Kaminzugs berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Schornsteinfeger, um eine individuelle Beratung und Begutachtung Ihrer spezifischen Situation zu erhalten. Klären Sie die technischen Details und die Einhaltung der relevanten Vorschriften, bevor Sie mit dem Einbau der Holzzentralheizung und des Kaminofens beginnen. Eine frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers kann potenzielle Probleme und unnötige Kosten vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzvergaser, Kaminofen, Kaminzug, Gebläse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Festbrennstoffkessel Förderung Hessen: Aktuelle Zuschüsse, Höhe & Alternativen zum Scheitholzofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzvergaser, Kaminofen, Kaminzug, Gebläse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzvergaser, Kaminofen, Kaminzug, Gebläse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzvergaser mit Gebläse & Kaminofen: Brauche ich 2 Kaminzüge? Kosten, Vorschriften
Suche nach: Holzvergaser & Kaminofen: 2 Kaminzüge nötig?
Suche nach: Holzvergaser, Kaminofen, Kaminzug, Gebläse, Holzzentralheizung, Schornstein, Abgas, Verbrennungsluft
