Rauchrohranschluss Kamin: Jetzt setzen oder warten? Vor- & Nachteile für Neubau
wir sind dabei neu zu bauen und lassen uns auch einen Kamin setzen. Da wir den Kaminofen aber wohl erst später kaufen werden fragt sich nun ob wir den Rauchrohranschluss jetzt schon setzen lassen sollen oder erst später, wenn wir uns einen Kamin zugelegt haben. Gibt es vor oder Nachteile für eine solche Aktion. Was müsste ich berücksichtigen, wenn ich den Kaminofen später kaufe und jetzt schon das Rauchrohr anbringen lasse. Gibt es eine Standard Einbauhöhe?
Frank Schneider
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder unsachgemäß installierter Rauchrohranschluss kann zu einem gefährlichen Rauchgasaustritt führen.
    Ich empfehle, den Rauchrohranschluss bereits im Neubau setzen zu lassen. Das hat folgende Vorteile:
    • Flexibilität: Sie sind bei der späteren Ofenwahl nicht an eine bestimmte Position des Rauchrohrs gebunden.
    • Sauberkeit: Das nachträgliche Stemmen von Wänden entfällt, wodurch weniger Schmutz entsteht.
    • Kosten: Oft ist die Installation im Zuge des Neubaus günstiger.
    Was Sie berücksichtigen sollten:
    • Normen: Die Installation muss gemäß den geltenden Normen (z.B. DINAbk. 18160-1) erfolgen.
    • Einbauhöhe: Die Standard-Einbauhöhe liegt meist zwischen 30 und 50 cm über dem fertigen Fußboden, sollte aber auf den zukünftigen Kaminofen abgestimmt sein.
    • Querschnitt: Der Durchmesser des Rauchrohranschlusses muss zum Kaminofen passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die genaue Position und den Durchmesser des Rauchrohranschlusses mit Ihrem Schornsteinfeger und Heizungsbauer, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Rauchrohranschluss
    Die Verbindung zwischen dem Kaminofen und dem Schornstein, durch die die Rauchgase abgeleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornsteinanschluss, Abgasrohr.
    DIN 18160-1
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Abgasanlagen regelt, einschließlich der Planung, Ausführung und des Betriebs.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlagen, Schornstein, Feuerungsverordnung.
    Feuerungsverordnung
    Eine Verordnung der Bundesländer, die den Betrieb von Feuerstätten regelt und Anforderungen an den Brandschutz stellt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerstätte, Kaminofen.
    Kaminofen
    Eine Feuerstätte, die mit festen Brennstoffen (z.B. Holz oder Kohle) betrieben wird und zur Beheizung von Räumen dient.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Heizung, Feuerstätte.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlagen, Schornstein, Kehrung.
    Abgasstutzen
    Der Anschluss am Kaminofen, an dem das Rauchrohr befestigt wird.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Anschluss, Stutzen.
    Zug
    Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase absaugt und für eine saubere Verbrennung sorgt.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Abgasableitung.
    1. Welche Normen sind beim Rauchrohranschluss zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 18160-1 (Abgasanlagen) und die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes. Diese regeln unter anderem die Anforderungen an die Dichtheit, den Brandschutz und die Abgasführung.
    2. Welche Einbauhöhe ist für den Rauchrohranschluss ideal?
      Die Standard-Einbauhöhe liegt meist zwischen 30 und 50 cm über dem fertigen Fußboden. Die genaue Höhe sollte jedoch auf den zukünftigen Kaminofen abgestimmt sein, um einen optimalen Zug zu gewährleisten.
    3. Kann ich den Rauchrohranschluss selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, den Rauchrohranschluss selbst zu installieren. Dies sollte ausschließlich von einem Fachmann (Heizungsbauer oder Schornsteinfeger) durchgeführt werden, da es sich um eine sicherheitsrelevante Installation handelt.
    4. Was passiert, wenn der Rauchrohranschluss nicht dicht ist?
      Ein undichter Rauchrohranschluss kann dazu führen, dass giftige Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Dies stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar und kann im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    5. Wie finde ich den richtigen Durchmesser für den Rauchrohranschluss?
      Der Durchmesser des Rauchrohranschlusses muss zum Abgasstutzen des Kaminofens passen. Die Angaben dazu finden Sie in den technischen Daten des Ofens. Im Zweifelsfall berät Sie Ihr Schornsteinfeger.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Rauchrohr?
      Einwandige Rauchrohre werden innerhalb des Aufstellraumes verwendet, um den Ofen mit dem Schornstein zu verbinden. Doppelwandige Rauchrohre kommen zum Einsatz, wenn das Rohr durch unbeheizte Räume oder im Außenbereich geführt werden muss, um eine Kondensation der Abgase zu verhindern.
    7. Muss ich den Rauchrohranschluss regelmäßig warten lassen?
      Ja, der Rauchrohranschluss sollte im Rahmen der jährlichen Kaminwartung vom Schornsteinfeger überprüft werden. Dabei wird auf Dichtheit, Beschädigungen und Korrosion geachtet.
    8. Welche Materialien eignen sich für ein Rauchrohr?
      Für Rauchrohre werden in der Regel Stahl oder Edelstahl verwendet. Edelstahl ist korrosionsbeständiger und langlebiger, aber auch teurer.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Schornsteinsanierung
      Wann eine Schornsteinsanierung notwendig ist und welche Verfahren es gibt.
    • Abgasmessung
      Warum eine regelmäßige Abgasmessung wichtig ist und was dabei gemessen wird.
    • Holzlagerung
      Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz für Kaminöfen.
    • Kaminofen Förderung
      Welche Fördermöglichkeiten es für den Einbau eines Kaminofens gibt.
  2. Rauchrohranschluss: Vorteile der direkten Installation im Neubau
    Foto von Johann Mohrendt
    Rauchrohranschluss nach Möglichkeit anbringen lassen.
    Hallo Herr Schneider,
    wenn Sie den Rauchrohranschluss gleich jetzt mit einbauen, haben Sie später kein Dreck im Haus. Sie können vom Schornsteinbauer auf die gewünschte Höhe den Anschluss anbringen lassen. Dieser T-Stück wird dann direkt beim Schornsteinbau angebracht. Wenn Sie später den Anschluss erstellen lassen, dann muss eine Kernbohrung gemacht werden und ein Formstück aus Schamotte mit Feuerfestmörtel angeklebt werden. Stabiler ist es jedenfalls ein Original T-Stück.
    Die Anschlusshöhe kann zwischen 170-180 cm (Mitte Rohr) hoch sein, da der Anschlussrohr am Kaminofen auf die gewünschte Länge nach oben möglich ist. Es sei, Sie möchten den Kaminofen direkt hinten (und nicht nach oben) anschließen.
    Die meisten Kaminöfe, haben ein 150 mm Rauchrohreingang, also am Besten gleich in einem 160 mm Schamotte-Anschlussrohr- ein 150 mm Doppelfutter mit einbauen und mit einem runden Metallverschluss-Kappe dicht machen, bis Sie den Kaminofen anschließen. Diesen Verschlussdeckel, können Sie solange auch darübertapezieren oder verputzen.
    Wenn Sie aber evtl. später doch noch für einen Kachelofen entscheiden, dann ist diese festgelegte Anschlusshöhe, evtl. falsch.
  3. Kaminofen: Flexibilität bei der Rauchrohr-Positionierung beachten!
    Abgasstutzen
    Hallo Frank,
    die Frage höre ich jede Woche bei mir im Geschäft. Meine prinzipielle Antwort lautet lass den Schornstein ohne Anschlussstutzen setzen.
    1. Gibt es keine Standartanschlusshöhe.
    2. Ärgerst Du dich wenn Du dich jetzt mit einer Höhe festlegst und Du später ein Ofenmodell kaust bei dem diese Anschlusshöhe blöd aussieht.
    3. Viele Ofenmodelle sehen besser aus wenn das Rauchrohr nach hinten angeschlossen wird, also ohne sichtbaren Rauchrohrbogen, und da muss die Höhe auf den Millimeter genau stimmen.
    4. Der Aufwand für das nachträgliche einbauen der Anschlussöffnung hält sich in Grenzen und ist in 1,5 Stunden erledigt.
    Grüße kamga
  4. Rauchrohranschluss: Kernbohrung staubfrei nach Kaminofen-Aufstellung
    und auch die nachträgliche Kernbohrung hinterlässt keinen Schmutz, ...
    ... und auch die nachträgliche Kernbohrung hinterlässt keinen Schmutz, und auch die nachträgliche Kernbohrung hinterlässt keinen Schmutz, sofern sie denn fachgerecht ausgeführt wird. Auch nicht auf weißen Tapeten!
    Also ganz klar erst nach Aufstellung des Ofens den Rauchrohranschluss herstellen lassen.
    Torsten
  5. Rauchrohranschluss: Danke für die hilfreichen Informationen!
    Hallo, vielen Dank für die Info. Mit den ...
    Mit den Antworten ist mir sehr geholfen.
    Frank Schneider
    Rauchrohranschluss im Neubau: Vorab planen oder flexibel bleiben?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Zeitpunkt für die Installation des Rauchrohranschlusses im Neubau. Es werden sowohl die Vorteile einer frühzeitigen Installation (weniger Schmutz) als auch die Nachteile (eingeschränkte Flexibilität bei der Ofenwahl) beleuchtet. Die fachgerechte Ausführung einer Kernbohrung wird als saubere Alternative dargestellt. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreichen Informationen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Kaminofen: Flexibilität bei der Rauchrohr-Positionierung beachten! betont wird, gibt es keine Standard-Anschlusshöhe für Kaminöfen. Eine frühzeitige Festlegung kann die Auswahl des Ofenmodells einschränken.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Rauchrohranschluss: Kernbohrung staubfrei nach Kaminofen-Aufstellung empfiehlt, den Rauchrohranschluss erst nach der Aufstellung des Kaminofens durchführen zu lassen, um eine optimale Positionierung zu gewährleisten. Eine fachgerechte Kernbohrung verursacht dabei keinen Schmutz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rauchrohranschluss: Vorteile der direkten Installation im Neubau beschreibt die Möglichkeit, den Rauchrohranschluss direkt beim Schornsteinbau zu integrieren. Dies vermeidet spätere Kernbohrungen und Schmutz im Haus. Allerdings sollte die Anschlusshöhe gut überlegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile einer frühzeitigen Installation des Rauchrohranschlusses sorgfältig ab. Berücksichtigen Sie die Flexibilität bei der Ofenwahl und die Möglichkeit einer sauberen Kernbohrung nach der Aufstellung des Kaminofens. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren Neubau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohranschluss, Kamin, Neubau, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen im Passivhaus: Sinnvoll für Gemütlichkeit? Kosten, Dichtigkeit & Erfahrung
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wodtke Partner Österreich: Unabhängige Vertriebspartner & Alternativen finden?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kaminofen neben Glastür: Sicherheitsabstand zu ESG, Hitzebeständigkeit & Montage?
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung Kaminofen im Okal Fertighaus (1980): Montage, Kosten & regionale Anbieter?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchrohranschlusshöhe für Brennwertgerät falsch? Richtige Position & Kosten
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchrohranschluss für Kohle-/Beistellherd: Welchen Durchmesser (120mm?) für Schornstein planen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohranschluss, Kamin, Neubau, Installation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rauchrohranschluss, Kamin, Neubau, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohranschluss, Kamin, Neubau, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohranschluss, Kamin, Neubau, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohranschluss Kamin: Jetzt setzen oder warten? Vor- & Nachteile für Neubau
Suche nach: Rauchrohranschluss: Jetzt oder später?
Suche nach: Rauchrohranschluss, Kamin, Neubau, Installation, Einbauhöhe, Kaminofen, später setzen, Vorteile, Nachteile
