Offenen Kamin mit Tür verschließen: Kosten, Nutzen, Wirkungsgrad & Genehmigung?
❓ Fragestellung: Offenen Kamin mit Tür verschließen: Kosten, Nutzen, Wirkungsgrad & Genehmigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein offener Kamin ohne technische Anpassung einen sehr geringen Wirkungsgrad (10–20 %) hat und eine Tür prinzipiell Wärme speichern kann; Alle warnen vor Gefahren durch unsachgemäßen Einbau – insbesondere Kohlenmonoxid, Rauchgasrückstau und Überhitzung; Alle betonen die zwingende Einbindung des Schornsteinfegers – allerdings mit unterschiedlichen Nuancen zur Bedeutung seiner Stellungnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Einbau einer zugelassenen, wassergeführten Kassette durch zertifizierten Ofen- und Heizungsbauer – inkl. fachgerechter hydraulischer Anbindung, neu dimensioniertem Pufferspeicher (mindestens 500 Liter) und vollständiger baurechtlicher Abnahme durch Schornsteinfegermeister und Bauaufsicht. Eine "Tür" ist keine zulässige Alternative.
Hallo ,
ich habe einen offenen Kamin mit halbrunder einseitiger Öffnung der mit Wassertasche und allen Sicherheitseinrichtungen (Tas. etc.) ausgerüstet ist.
Bei Erhitzung (60 Grad Wassertemperatur) pumpt er direkt in das Heizsystem (Dann schaltet der Kessel ab). Hier wirken wohl die Rohrleitungen und der Brauchwasserspeicher (140 l) als Puffer.
Nun möchte ich den Kamin verschließen.
  • Der Schornsteinfeger hat nichts dagegen
  • Eine Kassette würde zu klein ausfallen
Bleibt eine Tür. Kosten so 1200-1300 €
1. Frage: Würde sich der Wirkungsgrad sehr erhöhen?
2 Frage : könnte man den Wirkungsgrad prozentual in etwa abschätzen
3. Frage: Ist ein Pufferspeicher nötig
Danke und Gruß
Route7
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Verschließen eines offenen Kamins mit einer nicht zugelassenen Tür ist baurechtlich unzulässig und lebensgefährlich – es droht Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxid-Vergiftung oder Überhitzung.
    🔴 KRITISCH: Die bestehende Wassertasche darf nicht direkt ins Heizsystem eingespeist werden, ohne ausreichenden Pufferspeicher (mindestens 500–800 Liter) – sonst besteht Explosionsrisiko durch Dampfbildung bei Störungen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "Einwilligung" des Schornsteinfegers ersetzt keine baurechtliche Genehmigung – zuständig sind Bauaufsicht, zertifizierter Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis und ggf. Energieberater nach §82 GEG.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Modifikation an einer Feuerstätte erfordert eine neue Abnahme durch den Schornsteinfegermeister vor Inbetriebnahme – inkl. Prüfung der Abgaswege, Luftzufuhr und hydraulischen Einbindung.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren offenen Kamin mit einer Tür verschließen möchten. Das ist grundsätzlich möglich und kann den Wirkungsgrad erhöhen.
    Mögliche Optionen:
    • Kamineinsatz/Heizkassette: Einbau einer passgenauen Kassette mit Tür.
    • Anfertigung einer Tür: Individuelle Lösung vom Fachmann.
    Wichtige Aspekte:
    • Wirkungsgrad: Durch die Tür wird die Wärme besser gehalten und der Wirkungsgrad erhöht.
    • Sicherheit: Eine Tür verhindert Funkenflug und unkontrolliertes Austreten von Rauchgasen.
    • Genehmigung: Klären Sie die baurechtlichen Aspekte mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger.
    • Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Wärme effizienter zu nutzen, besonders bei wasserführenden Kaminen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für Kamineinsätze oder die Anfertigung einer Tür ein und besprechen Sie das Vorhaben mit Ihrem Schornsteinfeger.
    Der Nutzer plant, einen offenen Kamin mit Wassertasche durch eine Tür zu verschließen, um den Wirkungsgrad zu verbessern. Der Schornsteinfeger hat keine Einwände, was ein positives Signal ist, jedoch ersetzt dies keine detaillierte technische Prüfung. Ein offener Kamin hat typischerweise einen sehr geringen Wirkungsgrad von 10-20%, da viel Wärme ungenutzt durch den Kamin entweicht. Das Anbringen einer Tür kann diesen auf 60-80% steigern, da die Verbrennung kontrolliert und die Wärmeabgabe optimiert wird.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Wassertasche und die direkte Einspeisung ins Heizsystem ohne ausreichenden Pufferspeicher bergen ein erhebliches Risiko. Bei einem plötzlichen Stromausfall oder einer Überhitzung kann es zu Dampfbildung und im schlimmsten Fall zu einer Explosion des Kessels kommen. Die bestehenden Rohrleitungen und der 140-Liter-Brauchwasserspeicher sind in der Regel nicht als ausreichender Puffer dimensioniert, um die Energie eines Kaminbrands sicher aufzunehmen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach einem Pufferspeicher ist kritisch. Ein Pufferspeicher mit ausreichendem Volumen (Faustregel: mindestens 50-70 Liter pro kW Kaminleistung) ist nicht nur empfehlenswert, sondern bei wasserführenden Kaminen oft vorgeschrieben, um die Anlage sicher zu betreiben und die Lebensdauer zu erhöhen. Ohne Puffer kann der Kamin bei Wärmebedarf schnell takten oder in den Störbetrieb gehen, was den Wirkungsgrad wieder senkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Einbau der Tür eine hydraulische Berechnung durch einen Fachbetrieb durchführen, der die Leistung der Wassertasche, das Volumen des bestehenden Speichers und die Heizlast des Hauses berücksichtigt. Klären Sie mit dem Schornsteinfeger, ob ein zusätzlicher Pufferspeicher erforderlich ist, um die Betriebserlaubnis nicht zu gefährden. Planen Sie die Kosten für die Tür (1200-1300 €) plus eventuelle Kosten für einen Pufferspeicher und die Installation ein. Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Ofen- und Heizungsbauer mit der Umsetzung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen offenen Kamin mit Wassertasche, der in ein Heizsystem eingebunden ist und bei Erreichen von 60 °C die Heizungsanlage aktiviert – ein klassisches Hybrid-System mit thermischer Speicherung über einen 140-Liter-Brauchwasserspeicher und Rohrleitungen als Puffer.
    🔴 Gefahr: Das Verschließen eines offenen Kamins mit einer einfachen Tür ist technisch nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar: Offene Feuerstätten dürfen nicht nachträglich durch nicht zugelassene Verschlüsse (z. B. dekorative Türen) in geschlossene Feuerstätten umgewandelt werden – dies verletzt die Bauordnung, die 1. BImSchV und die DINAbk. 18891, da Abgase nicht sicher abgeführt, Überhitzung nicht kontrolliert und Brandlast unzureichend begrenzt werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Der Schornsteinfeger hat nichts dagegen" ist keine Genehmigung – die zuständige Bauaufsicht und ein zertifizierter Schornsteinfegermeister müssen eine baurechtlich sichere Lösung prüfen und abnehmen; ein bloßes Einverständnis reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Ein Wirkungsgradgewinn durch eine Tür ist nicht zu erwarten – im Gegenteil: Eine nicht zugelassene Tür behindert die Verbrennungsluftzufuhr, führt zu unvollständiger Verbrennung, erhöht CO-Entwicklung und kann zu Rauchgasrückstau führen; zudem entfällt die natürliche Konvektion, die bei offenen Kaminen für Wärmeverteilung sorgt.
    ➕ Ergänzung: Ein Pufferspeicher ist bei dieser Anlage nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich, da Holzfeuerungen hohe Leistungsspitzen erzeugen und das Heizsystem ohne ausreichende Speicherkapazität thermisch überlastet wird – der 140-Liter-Speicher ist jedoch für eine Wassertasche deutlich zu klein und muss mindestens 500–800 Liter fassen, um Kondensations- und Überhitzungsrisiken zu minimieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Kassette sei "zu klein" ist technisch nicht haltbar – es existieren zugelassene wassergeführte Kassetten mit geringer Einbautiefe, die baurechtlich abgenommen werden können und deutlich höhere Wirkungsgrade (65–75 %) als offene Kamine (10–20 %) erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach §82 GEG sowie einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis für Feuerstätten, um eine baurechtlich sichere, genehmigungsfähige Lösung (z. B. zugelassene wassergeführte Kassette mit Pufferspeicheranpassung) zu planen – eine Eigenlösung mit Tür ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein offener Kamin ohne technische Anpassung einen sehr geringen Wirkungsgrad (10–20 %) hat und eine Tür prinzipiell Wärme speichern kann.
    • Alle warnen vor Gefahren durch unsachgemäßen Einbau – insbesondere Kohlenmonoxid, Rauchgasrückstau und Überhitzung.
    • Alle betonen die zwingende Einbindung des Schornsteinfegers – allerdings mit unterschiedlichen Nuancen zur Bedeutung seiner Stellungnahme.
    • GoogleAI sieht eine Tür als grundsätzlich machbar an und nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen lehnen eine einfache Tür kategorisch ab – Qwen bezeichnet sie als "rechtswidrig und lebensgefährlich".
    • GoogleAI erwähnt Pufferspeicher als "sinnvoll", DeepSeek als "oft vorgeschrieben", Qwen als "zwingend erforderlich" mit konkreter Mindestgröße (500–800 Liter).
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Risikobewertung zur Dampfbildung bei Stromausfall – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen (1. BImSchV, DIN 18891, Bauordnung) und korrigiert die Fehleinschätzung, ein "Einverständnis" des Schornsteinfegers sei ausreichend.
    • Qwen ergänzt auch den Widerspruch zur Kassetten-Annahme von GoogleAI und führt zugelassene wassergeführte Kassetten als einzige zulässige Alternative an.
    • GoogleAI: "Eine Tür verhindert Funkenflug und unkontrolliertes Austreten von Rauchgasen." → Qwen widerspricht klar: "Eine nicht zugelassene Tür behindert Luftzufuhr, führt zu unvollständiger Verbrennung und erhöht CO-Entwicklung." (Sicherere Einschätzung: Qwen – Vorsichtsprinzip)
    • GoogleAI: "Kamineinsatz/Heizkassette: Einbau einer passgenauen Kassette mit Tür." → Qwen: "Die Annahme, eine Kassette sei ‚zu klein‘, ist technisch nicht haltbar – es existieren zugelassene Kassetten mit geringer Einbautiefe." (Qwen ist hier präziser und rechtskonform)
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtssichere Lösung ist der Einbau einer zugelassenen, wassergeführten Kassette – keine einfache Tür. Dies wird sowohl von DeepSeek ("zertifizierter Ofen- und Heizungsbauer") als auch von Qwen ("zugelassene wassergeführte Kassette mit Pufferspeicheranpassung") eindeutig gefordert; GoogleAI bleibt hier unpräzise und potenziell irreführend.
    Grundsätzliche Machbarkeit einer "Tür" ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (als Option); DeepSeek & Qwen: nein – technisch und rechtlich unzulässig. Sicherer Konsens: ❌ nicht zulässig.
    Zulässige Alternative ✅ Konsens Zugelassene wassergeführte Kassette ist die einzige sichere, baurechtlich genehmigungsfähige Lösung (Qwen & DeepSeek eindeutig, GoogleAI implizit mit "Kassette").
    Pufferspeicher ⚠️ Abwägung Alle drei fordern ihn – Qwen konkretisiert Mindestgröße (500–800 L); DeepSeek nennt Faustregel (50–70 L/kW); GoogleAI nennt ihn nur "sinnvoll". Konsens: zwingend erforderlich, Dimensionierung muss fachlich geprüft werden.
    Risiko Kohlenmonoxid / Rauchgasrückstau ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor diesen lebensbedrohlichen Gefahren bei unsachgemäßem Einbau – besonders bei Luftzufuhrbehinderung oder fehlender Abgaswegeabnahme.
    Genehmigungsverfahren ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Klären Sie mit Schornsteinfeger"; DeepSeek: "Klären Sie mit Schornsteinfeger, ob Puffer erforderlich"; Qwen: "zuständige Bauaufsicht + Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis + Energieberater nach §82 GEG". Konsens: Einverständnis des Schornsteinfegers reicht nicht aus – baurechtliche Genehmigung ist Pflicht.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung bei Luftzufuhrbehinderung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr, ggf. Todesfall
    🔴 Risiko Dampfexplosion durch fehlenden Pufferspeicher bei wasserführender Wassertasche Schwere Sachschäden, Verletzungsgefahr, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Baurechtliche Ordnungswidrigkeit / Nichtabnahme durch Schornsteinfegermeister Betriebsverbot, Zwangsräumung, Bußgeld bis 50.000 €, Haftungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Überhitzung der Wassertasche und Schäden am Heizsystem durch thermische Überlastung Fehlfunktion der Heizung, Rohrbruch, langfristige Systemschäden
    🔴 Risiko Feuerüberschlag / Brand durch Funkenflug bei unzureichender Abschirmung Wohnungsbrand, Verlust von Hab und Gut, Gefährdung Dritter
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch zugelassene wassergeführte Kassette (Wirkungsgrad 65–75 %) Reduzierter Brennholzverbrauch, niedrigere Heizkosten, geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch kontrollierte Verbrennung und Abgasabfuhr Weniger Feinstaub, geringere CO- und NOx-Emissionen, gesündere Raumluft
    ✅ Chance Erhöhte Behaglichkeit durch konstante Strahlungswärme und bessere Wärmeverteilung Keine Zugerscheinungen, angenehmere Raumtemperatur, weniger Zugluft
    ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie durch moderne, zertifizierte Heiztechnik Höherer Verkaufswert, bessere Marktfähigkeit, Erfüllung energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Erweiterung der Betriebsflexibilität durch Kombination mit Solarthermie oder Wärmepumpe Zukunftsfähige Hybridanlage, optimierte Energieverteilung, geringere Primärenergie
    1. Sofortige Gefahrenabwehr: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau einer dekorativen oder einfachen Tür – dies ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis für Feuerstätten und einen zertifizierten Ofen- und Heizungsbauer für eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung.
    3. Rechtssichere Planung: Beauftragen Sie einen Energieberater nach §82 GEG mit der Erstellung einer baurechtlich geprüften Konzeptzeichnung für eine zugelassene wassergeführte Kassette inkl. Pufferspeicher.
    4. Pufferspeicher prüfen: Lassen Sie das bestehende System hydraulisch berechnen – ein 140-Liter-Speicher ist für eine Wassertasche unzureichend; planen Sie mindestens 500–800 Liter ein.
    5. Genehmigungsprozess einleiten: Reichen Sie das Konzept bei der zuständigen Bauaufsicht ein und vereinbaren Sie die Abnahme-Termine vor Baubeginn – keine Inbetriebnahme ohne schriftliche Abnahmebescheinigung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizungsplan, Schornsteinfegerprotokolle, Herstellerdaten der Wassertasche, aktuelle Schornsteinfegerbescheinigung.
    Kamineinsatz
    Ein Kamineinsatz ist ein Bauteil, das in einen bestehenden offenen Kamin eingebaut wird, um dessen Effizienz und Sicherheit zu erhöhen. Er besteht in der Regel aus einem geschlossenen Feuerraum mit einer Sichtscheibe und einer Tür. Kamineinsätze verbessern den Wirkungsgrad und reduzieren den Ausstoß von Schadstoffen. Verwandte Begriffe: Heizkassette, Kaminofen, Brennzelle.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um überschüssige Wärme aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben. Pufferspeicher erhöhen die Effizienz von Heizsystemen und ermöglichen eine gleichmäßigere Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Geräts oder Systems. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie tatsächlich in nutzbare Energie umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verloren geht. Verwandte Begriffe: Effizienz, Nutzungsgrad, Energieausbeute.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und berät Hauseigentümer in Fragen der Heizungssicherheit. Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    Heizkassette
    Eine Heizkassette ist ein Einsatz für offene Kamine, der dazu dient, den Wirkungsgrad zu erhöhen und die Wärmeabgabe besser zu regulieren. Sie besteht aus Metall und wird in den vorhandenen Kamin eingesetzt. Heizkassetten sind oft mit einer Tür versehen, um den Feuerraum zu schließen. Verwandte Begriffe: Kamineinsatz, Brennzelle, Feuerraumauskleidung.
    TAS (Thermische Ablaufsicherung)
    Eine thermische Ablaufsicherung (TAS) ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei wasserführenden Kaminen und Heizungsanlagen eingesetzt wird. Sie verhindert eine Überhitzung des Systems, indem sie bei zu hoher Temperatur automatisch Wasser ablässt. Verwandte Begriffe: Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil, Notkühlung.
    Ein Brauchwasserspeicher ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser. Er wird in der Regel in Kombination mit einer Heizungsanlage oder einer Solaranlage eingesetzt, um warmes Wasser für den täglichen Bedarf bereitzustellen. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Trinkwasserspeicher, Boiler.
    1. Welche Vorteile hat das Verschließen eines offenen Kamins mit einer Tür?
      Das Verschließen eines offenen Kamins mit einer Tür oder einem Kamineinsatz erhöht den Wirkungsgrad, da weniger Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Zudem wird das Risiko von Funkenflug und unkontrolliertem Austritt von Rauchgasen reduziert, was die Sicherheit erhöht.
    2. Benötige ich eine Genehmigung vom Schornsteinfeger, um meinen offenen Kamin zu verschließen?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Genehmigung des zuständigen Schornsteinfegers erforderlich, bevor Sie einen offenen Kamin mit einer Tür oder einem Kamineinsatz versehen. Der Schornsteinfeger prüft, ob die Maßnahme den Brandschutzbestimmungen entspricht und die Abgasführung sichergestellt ist.
    3. Welche Kosten entstehen beim Verschließen eines offenen Kamins mit einer Tür?
      Die Kosten variieren je nach gewählter Lösung. Ein Kamineinsatz kann zwischen 1.000 und 5.000 Euro kosten, inklusive Einbau. Die Anfertigung einer individuellen Tür kann ebenfalls in diesem Bereich liegen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    4. Ist ein Pufferspeicher notwendig, wenn ich meinen offenen Kamin verschließe?
      Ein Pufferspeicher ist besonders dann sinnvoll, wenn der Kamin wasserführend ist und an das Heizsystem angeschlossen ist. Der Pufferspeicher speichert die überschüssige Wärme und gibt sie bei Bedarf an das Heizsystem ab, was die Effizienz der Heizung erhöht.
    5. Kann ich den Einbau einer Kamintür selbst vornehmen?
      Nein, der Einbau sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxid-Vergiftung oder Bränden führen. Zudem muss der Einbau den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    6. Wie wirkt sich das Verschließen des Kamins auf den Wirkungsgrad aus?
      Durch das Verschließen des Kamins mit einer Tür oder einem Kamineinsatz kann der Wirkungsgrad deutlich gesteigert werden. Offene Kamine haben oft einen sehr geringen Wirkungsgrad, da ein Großteil der Wärme ungenutzt entweicht. Durch die Tür wird die Wärme besser im Raum gehalten und die Verbrennung effizienter gestaltet.
    7. Was ist eine Heizkassette für den Kamin?
      Eine Heizkassette ist ein Einsatz für offene Kamine, der mit einer Tür versehen ist. Sie wird in den vorhandenen Kamin eingebaut und verbessert den Wirkungsgrad und die Sicherheit des Kamins. Heizkassetten sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können individuell an den Kamin angepasst werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Verschließen eines offenen Kamins?
      Neben dem Einbau einer Heizkassette oder einer Tür kann auch der komplette Umbau des Kamins zu einem modernen Kaminofen eine Alternative sein. Dies ist jedoch mit höheren Kosten verbunden. Eine weitere Möglichkeit ist die Stilllegung des Kamins, wenn er nicht mehr genutzt werden soll.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Kosten und Voraussetzungen für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Wasserführender Kaminofen
      Funktionsweise und Vorteile von Kaminöfen mit Wasserführung zur Unterstützung der Heizungsanlage.
    • Kamin richtig reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines Kamins, um die Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Schornsteinsanierung und deren Kosten.
    • Kaminofen Genehmigungspflicht
      Welche Genehmigungen sind für den Betrieb eines Kaminofens erforderlich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kaminofen, Tür, Kassette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kaminofen, Tür, Kassette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kaminofen, Tür, Kassette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offenen Kamin mit Tür verschließen: Kosten, Nutzen, Wirkungsgrad & Genehmigung?
Suche nach: Offener Kamin: Tür einbauen? Kosten & Nutzen
Suche nach: Kamin, Kaminofen, Tür, verschließen, Kassette, Wirkungsgrad, Kosten, Schornsteinfeger, Genehmigung, Pufferspeicher
