Edelstahlrohr im Schornstein: Lärmbelästigung durch Heizung – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Edelstahlrohr im Schornstein: Lärmbelästigung durch Heizung – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Lärm deutet auf technischen Mangel hin (Resonanz, Turbulenzen, falsche Dimensionierung, mangelnde Dämmung); Alle drei fordern die Einschaltung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Heizungsfachbetrieb, ggf. Schallschutzgutachter); Alle drei sehen dokumentierte Lärmmessung bzw. Tonaufnahmen als zentrale Beweisgrundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer akkreditierten Immissionsmessung und einer CO-Prüfung – beide Befunde bilden die Grundlage für einen rechtsverbindlichen Abhilfeanspruch und schließen akute Gefahren aus.
Die Lärmbelästigung durch ein Edelstahlrohr im Schornstein kann verschiedene Ursachen haben, wobei ein Ölgebläsebrenner oft die Hauptquelle ist. Abgasschalldämpfer können helfen, den Schall zu reduzieren. Rechtliche Handhabe ist schwierig, da Grenzwerte eingehalten werden müssen.
In meiner Nachbarschaft wurde ein Edelstahlrohr in den bereits existierenden Schornstein eingezogen. Was sonst an der Heizung gemacht wurde, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich jetzt ein echtes Lärmproblem, wenn der Brenner läuft. Es ist ein wirklich lautes Rauschen, das auch in meiner Wohnung sehr deutlich zu hören ist. Ich empfinde es als sehr störend und möchte gern wissen, ob und ggf. es Vorschriften bez. Lautstärke gibt bzw. was ich sonst tun kann, um die Nachbarn zu überzeugen, dass da Handlungsbedarf besteht.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Abgaswerte auf Kohlenmonoxid durch zertifizierten Schornsteinfeger – Lebensgefahr bei unzureichender Abgasführung oder Strömungswiderstand.
    🔴 KRITISCH: Überprüfung der mechanischen Verankerung des Edelstahlrohrs – direkter metallischer Kontakt mit tragenden Bauteilen führt zu Körperschallübertragung und gefährdet die statische Trennung nach DINAbk. 4102-14.
    ⚠️ WICHTIG: Messung von Luft- und Körperschall-Immissionen im betroffenen Wohnraum durch akkreditierten Schallschutzgutachter zur Absicherung eines rechtlichen Abhilfeanspruchs.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Übereinstimmung mit der 1. BImSchV, DIN 4109 und DIN 4102-14 – fehlende schalldämmende Einlage oder unzulässiger Querschnitt können bauaufsichtliche Beanstandungen nach sich ziehen.
    Ich verstehe, dass Sie durch ein Edelstahlrohr im Schornstein, das in der Nachbarschaft installiert wurde, unter Lärmbelästigung leiden. Das Rauschen, das Sie beschreiben, kann verschiedene Ursachen haben:
    • Resonanz: Das Edelstahlrohr könnte durch den Brenner in Schwingung versetzt werden, was zu einer Verstärkung des Geräusches führt.
    • Luftströmung: Turbulenzen in der Luftströmung innerhalb des Schornsteins können ebenfalls Rauschen verursachen.
    • Falsche Dimensionierung: Ein falsch dimensioniertes Rohr kann ebenfalls zu Geräuschentwicklung führen.
    • Gespräch mit dem Nachbarn: Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, um die Situation zu schildern und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Heizungsfachbetrieb oder ein Schornsteinfeger kann die Anlage überprüfen und die Ursache des Lärms identifizieren.
    • Schallschutzmaßnahmen: Gegebenenfalls können Schallschutzmaßnahmen am Schornstein oder im Heizraum ergriffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Lärmbelästigung (z.B. mit Tonaufnahmen) und wenden Sie sich an einen Fachmann, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Klären Sie, ob die Anlage den aktuellen Lärmschutzbestimmungen entspricht.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Lärmsituation nach einer Schornsteinsanierung mit einem Edelstahlrohr. Das laute Rauschen beim Brennerbetrieb deutet auf eine unzureichende Schalldämmung oder eine fehlerhafte Installation des Edelstahlrohrs hin. Solche Geräusche können durch Strömungsgeräusche der Abgase oder durch Vibrationen des Rohrs entstehen, die auf die Gebäudestruktur übertragen werden.
    🔴 Gefahr: Neben der Lärmbelästigung besteht die Gefahr, dass die Heizungsanlage nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ein zu hoher Strömungswiderstand oder eine unzureichende Abgasführung kann zu Betriebsstörungen oder sogar zu einer Kohlenmonoxid-Gefahr führen. Dies ist ein ernstes Sicherheitsrisiko, das nicht ignoriert werden darf.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Lärms liegt meist in der fehlenden oder unzureichenden Schalldämmung zwischen dem Edelstahlrohr und dem bestehenden Schornstein. Oft wird das Rohr ohne schalldämmende Einlagen oder mit zu geringem Abstand zur Schornsteinwand eingebaut. Auch ein fehlender Schalldämpfer im Abgasweg kann die Geräusche verstärken.
    ✅ Zustimmung: Ihre Wahrnehmung, dass hier Handlungsbedarf besteht, ist absolut richtig. Die Lärmbelästigung ist nicht nur subjektiv störend, sondern kann auf einen technischen Mangel hinweisen. Es gibt tatsächlich Vorschriften zur maximalen Lautstärke von Heizungsanlagen, die in der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) festgelegt sind. Für Wohngebiete gelten in der Regel Grenzwerte von 35 dBAbk.(A) nachts und 50 dB(A) tagsüber.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Lärmbelästigung mit einer Audioaufnahme und notieren Sie die Uhrzeiten. Fordern Sie Ihren Nachbarn schriftlich auf, einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage zu beauftragen. Sollte keine Besserung eintreten, können Sie das zuständige Bauamt oder die Schlichtungsstelle einschalten. Lassen Sie auf jeden Fall die Abgaswerte und die Schalldämmung des Edelstahlrohrs fachmännisch prüfen, um Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    Die Einziehung eines Edelstahlrohrs in einen bestehenden Schornstein kann bei unzureichender Dämmung, falscher Befestigung oder ungünstiger Geometrie zu erheblichen Luft- und Körperschallübertragungen führen – insbesondere bei Brennerstarts, Modulationswechseln oder Abgasturbulenzen.
    🔴 Gefahr: Unzureichend gedämmte oder mechanisch unverankerte Edelstahlrohre wirken wie Resonanzkörper und übertragen Schall direkt in die Gebäudestruktur; dies stellt keine bloße Unannehmlichkeit, sondern eine nachbarrechtlich relevante Immission dar, die gesundheitliche Belastungen (z. B. Schlafstörungen, Stressreaktionen) begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "Lautstärke-Grenze" für Heizungsabgase im Schornstein – stattdessen gelten die Vorgaben der 1. BImSchV (Verordnung zum Schutz gegen Lärm) sowie die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und DIN 4102-14 (Feuerwiderstand und Schallübertragung bei Abgasanlagen), die konstruktive Mindestanforderungen an Dämmung, Aufhängung und Trennung vom Mauerwerk stellen.
    ➕ Ergänzung: Häufige Ursachen sind: fehlende Schalldämmung zwischen Rohr und Schornsteinmantel, direkter metallischer Kontakt zu tragenden Bauteilen, fehlende Schalldämpfer im Abgasstrom, oder ein zu kleiner Querschnitt, der zu erhöhter Strömungsgeschwindigkeit und Turbulenzen führt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Wahrnehmung als "sehr störend" ist objektiv nachvollziehbar – Körperschallübertragung über Edelstahlrohre ist bekanntermaßen besonders effizient und schwer nachträglich zu sanieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Nachbarn müssten "überzeugt" werden, ist rechtlich verfehlt: Bei nachweisbarer Überschreitung der Immissionsrichtwerte (z. B. 35 dB(A) im Schlafraum nachts) besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Beseitigung der Störquelle – kein Verhandlungsspielraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter oder einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Messung der Immission (Luft- und Körperschall) sowie einer bauphysikalischen Analyse der Abgasanlage; auf dieser Grundlage kann ein formeller Abhilfeanspruch gegenüber dem Nachbarn oder der zuständigen Behörde (z. B. Ordnungsamt oder untere Immissionsschutzbehörde) geltend gemacht werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Lärm deutet auf technischen Mangel hin (Resonanz, Turbulenzen, falsche Dimensionierung, mangelnde Dämmung).
    • Alle drei fordern die Einschaltung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Heizungsfachbetrieb, ggf. Schallschutzgutachter).
    • Alle drei sehen dokumentierte Lärmmessung bzw. Tonaufnahmen als zentrale Beweisgrundlage.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Rechtsgrundlagen – DeepSeek nennt die TA Lärm, Qwen korrigiert präzise auf 1. BImSchV und DIN-Normen.
    • GoogleAI spricht von "Gespräch mit Nachbarn", DeepSeek formuliert dies als "schriftliche Aufforderung", Qwen stellt klar: "kein Verhandlungsspielraum – gesetzlicher Abhilfeanspruch".
    • DeepSeek betont explizit die Kohlenmonoxid-Gefahr als Folge von Strömungswiderstand – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimensionierung (DIN 4102-14) und die hohe Effizienz von Körperschallübertragung bei Edelstahl – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek so detailliert.
    • GoogleAI: "Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn" → Qwen stellt klar: "Annahme, Nachbarn müssten überzeugt werden, ist rechtlich verfehlt" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt – rechtsverbindlicher Anspruch besteht bei Überschreitung der Immissionswerte.
    • Handeln nach dem strengsten Standard: Qwens rechtliche und normative Einordnung (1. BImSchV, DIN 4109/4102-14) sowie DeepSeeks Sicherheitsfokus (CO-Gefahr) bilden die verbindliche Basis – GoogleAIs dialogorientierter Ansatz ist sekundär und nicht ausreichend.
    Ursache des Lärms Resonanz, Luftströmungsturbulenzen, fehlende Schalldämmung zwischen Rohr und Schornstein, direkter metallischer Kontakt mit Baustruktur, falscher Querschnitt oder mangelhafter Schalldämpfer.
    Sicherheitsrisiko Erhöhte Kohlenmonoxid-Gefahr durch unzureichende Abgasführung; Körperschallübertragung ist gesundheitsrelevant (Schlafstörungen, chronischer Stress).
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Lärmbelästigung ist nachweisbare Immission; Anspruch auf Beseitigung besteht bei Überschreitung der Immissionsrichtwerte (z. B. 35 dB(A) nachts im Schlafraum) nach 1. BImSchV – kein Verhandlungsspielraum.
    Erforderliche Fachprüfung Zwingend: zertifizierter Schornsteinfeger (Abgaswerte, bauaufsichtliche Einhaltung) + akkreditierter Schallschutzgutachter (Immissionsmessung nach DIN 45645-1).
    Maßnahmen zur Lärmreduktion ⚠️ Schallschutzmaßnahmen am Schornstein oder im Heizraum sind notwendig – jedoch nur nach vorheriger bauphysikalischer Analyse; nachträgliche Dämmung ist oft nur eingeschränkt wirksam.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Strömungswiderstand oder Undichtigkeit im Edelstahlrohr Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für alle Haushaltsmitglieder
    🔴 Risiko Körperschallübertragung in Gebäudestruktur führt zu chronischen Schlafstörungen Langfristige gesundheitliche Schäden (Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Belastung)
    🔴 Risiko Unzureichende Schalldämmung verstößt gegen DIN 4102-14 → bauaufsichtliche Mängel Rückbauauflage, Kosten für Nachbesserung, Haftung für Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Immission → erfolglose Rechtsdurchsetzung Verlust des Abhilfeanspruchs, dauerhafte Lärmbelästigung ohne Rechtsmittel
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung → Verschlimmerung der Schallübertragung durch Materialermüdung Teurere Sanierung, ggf. kompletter Austausch der Abgasanlage
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit schalldämmenden Einlagen und Schalldämpfer Dauerhafte Lärmreduktion, Erfüllung aller Normen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für außergerichtliche Einigung mit Nachbarn Schnelle, kostengünstige Lösung ohne Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Aktive Nutzung der Immissionsschutzbehörde (Ordnungsamt) Verbindliche, behördlich überwachte Abhilfe ohne eigenes Klageverfahren
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Sanierungskonzepts durch Gutachter Transparente Kostenplanung, Förderfähigkeit (z. B. durch BAFA bei Heizungsoptimierung)
    ✅ Chance Aufdeckung zusätzlicher Mängel (z. B. undichte Dichtungen, Korrosion) Präventive Sicherheitsverbesserung, Vermeidung späterer Notfälle
    1. Akute Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister zur Messung von Kohlenmonoxid und Überprüfung der Abgasführung – notfalls über die zuständige Feuerwehr bei akuter Gefahr.
    2. Immissionsmessung beauftragen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter mit der Messung von Luft- und Körperschall im betroffenen Raum nach DIN 45645-1 – dokumentieren Sie auch Uhrzeiten und Brennerzustände.
    3. Nachbar schriftlich auffordern: Übersenden Sie Ihrem Nachbarn ein formelles Schreiben mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage), die Prüfung durch einen Schornsteinfeger und die Vorlage des Prüfprotokolls zu veranlassen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Einbauprotokoll, Zertifikate des Edelstahlrohrs, ggf. alte Schornsteinfegerprotokolle) – diese sind für die bauphysikalische Bewertung unverzichtbar.
    5. Behörde einschalten: Bei fehlender Reaktion oder nachweisbarer Überschreitung der Immissionswerte wenden Sie sich an die untere Immissionsschutzbehörde (meist im Ordnungsamt) mit dem Gutachten – ein formloses Antragsformular genügt.
    6. Sanierungs- und Förderberatung einholen: Klären Sie bei der BAFA oder Ihrer Energieagentur, ob die nachträgliche Einbau von Schalldämpfern oder Dämmung förderfähig ist – oft möglich im Rahmen von Heizungsoptimierungsmaßnahmen.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasleitung, die dazu dient, Rauchgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk oder Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchfang, Kamin.
    Edelstahlrohr
    Ein Edelstahlrohr ist ein Rohr, das aus rostfreiem Stahl gefertigt ist. Es wird häufig in Schornsteinen eingesetzt, um die Abgase sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rohrsystem, korrosionsbeständig.
    Lärmbelästigung
    Lärmbelästigung ist die Beeinträchtigung des Wohlbefindens durch unerwünschten Schall. Sie kann gesundheitliche Folgen haben und zu Konflikten zwischen Nachbarn führen.
    Verwandte Begriffe: Schallimmission, Geräuschpegel, Lärmschutz.
    Brenner
    Ein Brenner ist ein Gerät, das Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er ist ein wichtiger Bestandteil einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Feuerung, Verbrennung, Heizkessel.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Er kann durch Dämmung, Absorption oder Reflexion von Schallwellen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik.
    Resonanz
    Resonanz ist das Mitschwingen eines Körpers, wenn er durch eine äußere Anregung in seiner Eigenfrequenz getroffen wird. Dies kann zu einer Verstärkung des Schalls führen.
    Verwandte Begriffe: Eigenschwingung, Frequenz, Amplitude.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    1. Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich bei Lärmbelästigung durch den Nachbarn?
      Sie können zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn suchen. Wenn das nicht hilft, können Sie eine formelle Beschwerde beim Vermieter oder der Gemeinde einreichen. Im Extremfall können Sie rechtliche Schritte einleiten, um die Lärmbelästigung zu unterbinden.
    2. Wer ist für die Einhaltung der Lärmschutzbestimmungen verantwortlich?
      Der Betreiber der Heizungsanlage ist für die Einhaltung der Lärmschutzbestimmungen verantwortlich. Die zuständigen Behörden (z.B. das Umweltamt) können die Einhaltung der Bestimmungen überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen anordnen.
    3. Welche Schallschutzmaßnahmen können ergriffen werden?
      Es gibt verschiedene Schallschutzmaßnahmen, die ergriffen werden können, z.B. die Dämmung des Schornsteins, die Installation von Schalldämpfern oder die Entkopplung der Heizungsanlage vom Gebäude.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Schall und Lärm?
      Schall ist eine physikalische Erscheinung, die durch Schwingungen entsteht. Lärm ist subjektiv und wird als störender oder belästigender Schall wahrgenommen.
    5. Wie wird die Lautstärke von Lärm gemessen?
      Die Lautstärke von Lärm wird in Dezibel (dB) gemessen. Es gibt verschiedene Messgeräte, die zur Messung der Lautstärke verwendet werden können.
    6. Was sind die zulässigen Lärmwerte in Wohngebieten?
      Die zulässigen Lärmwerte in Wohngebieten sind in den Lärmschutzbestimmungen der jeweiligen Gemeinde oder des Bundeslandes festgelegt. Die Werte können je nach Tageszeit und Art des Gebietes variieren.
    7. Was tun, wenn der Nachbar uneinsichtig ist?
      Wenn der Nachbar uneinsichtig ist, sollten Sie die Lärmbelästigung dokumentieren und sich an eine Schlichtungsstelle oder einen Anwalt wenden.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für Schornsteinsanierung?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben oder Schornsteinfegern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Lärmprotokoll Vorlage
      Eine Vorlage zur Dokumentation von Lärmbelästigungen durch Nachbarn.
    • Rechte bei Lärmbelästigung durch Heizungsanlagen
      Informationen zu den rechtlichen Möglichkeiten bei Lärmbelästigung durch Heizungsanlagen.
    • Schallschutzmaßnahmen im Altbau
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in älteren Gebäuden.
    • Heizungsanlage richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Heizungsanlage zur Vermeidung von Lärm und Energieverschwendung.
  2. Schallschutz: Abgashaube reflektiert Lärm – Lösung?
    Hat der 'ne Haube drauf
    die den Schall nach unten reflektiert?
    Ansonsten- m.E. kaum rechtliche Handhabe; die Grenzwerte für reine Wohngebiete liegen nachts meiner Erinnerung nach irgendwo um 40 dbAbk. (A) ...
    Freilich: Es gibt Abgasschalldämpfer, die man hinter den Kessel montiert (so Platz vorhanden).
  3. Ursache: Ölgebläsebrenner als Lärmquelle identifiziert
    PS; Das ist wohl kein Kachelofen
    sondern ein Ölgebläsebrenner ist die Wurzel des Übels.
    Edelstahlrohr im Schornstein: Lärmbelästigung durch Heizung reduzieren
    💡 Kernaussagen: Die Lärmbelästigung durch ein Edelstahlrohr im Schornstein kann verschiedene Ursachen haben, wobei ein Ölgebläsebrenner oft die Hauptquelle ist. Abgasschalldämpfer können helfen, den Schall zu reduzieren. Rechtliche Handhabe ist schwierig, da Grenzwerte eingehalten werden müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Schallreflexion durch eine Abgashaube finden Sie im Beitrag Schallschutz: Abgashaube reflektiert Lärm – Lösung?. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Haube den Schall verstärkt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation eines Abgasschalldämpfers hinter dem Kessel kann die Lärmbelästigung erheblich reduzieren, wie im Beitrag Schallschutz: Abgashaube reflektiert Lärm – Lösung? erwähnt. Prüfen Sie den verfügbaren Platz für die Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie die genaue Lärmquelle (Ölgebläsebrenner) und prüfen Sie die Möglichkeit der Installation eines Abgasschalldämpfers. Beachten Sie die rechtlichen Grenzwerte für Lärmbelästigung in Wohngebieten.
    Die Diskussion zeigt, dass die Kombination aus Edelstahlrohr und Ölgebläsebrenner zu erheblicher Lärmbelästigung führen kann. Eine detaillierte Analyse der Anlage und die Berücksichtigung von Schallschutzmaßnahmen sind entscheidend, um das Problem zu lösen. Die im Thread genannten Abgasschalldämpfer stellen eine effektive Lösung dar, um die Geräuschemissionen zu reduzieren und die Nachbarschaft nicht unnötig zu stören.
    Die Einhaltung der Lärmschutzbestimmungen ist von großer Bedeutung, um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die im Thread genannten Informationen bieten einen guten Ausgangspunkt für die Problemlösung und die Auswahl der passenden Schallschutzmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlrohr, Schornstein, Lärmbelästigung, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlrohr, Schornstein, Lärmbelästigung, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlrohr, Schornstein, Lärmbelästigung, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlrohr im Schornstein: Lärmbelästigung durch Heizung – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Lärm durch Edelstahlrohr im Schornstein
Suche nach: Edelstahlrohr, Schornstein, Lärmbelästigung, Heizung, Rauschen, Nachbarrecht, Schallschutz, Sanierung
