Kaminofen an vorhandenen Schornstein anschließen: Welche Anschlusshöhe ist ideal?
❓ Fragestellung: Kaminofen an vorhandenen Schornstein anschließen: Welche Anschlusshöhe ist ideal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Einbindung (Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister) vor jeglicher Anpassung; Alle bestätigen die grundsätzliche Gefährdung durch Undichtigkeiten, Zugverlust und Kohlenmonoxid bei unsachgemäßem Anschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Einkauf oder Einbau einen nach DIN 18116 zertifizierten Schornsteinfegermeister zur individuellen Abgaswegberechnung, Systemprüfung und schriftlichen Abnahme – eine pauschale Anpassung der Anschlusshöhe ist rechtlich und technisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die ideale Anschlusshöhe für einen Kaminofen an einen vorhandenen Schornstein. Dabei werden Verlängerungsrohre, die Kompatibilität verschiedener Hersteller und die Möglichkeit der individuellen Kürzung von Rohren thematisiert. Der Fokus liegt auf einer sicheren und passgenauen Installation des Rauchrohrs.
Hallo!
Ich beabsichtige einen Kaminofen zu kaufen. Bei den Detaildaten zum Produkt wird die Rauchrohr-Anschlusshöhe mit 150 cm angegeben. Mein Vormieter hat mir aber eine Öffnung bei ca. 170 cm hinterlassen.
Zum Produkt gibt es ein Anschluss-Set Fullform, jedoch nur mit einem Rohr bis zu 150 cm Anschlusshöhe. Gibt es so etwas wie ein Verlängerungsstück oder sollte ich besser ein einzelnes Rohr mit der benötigten Länge kaufen? Gibt es hierbei etwas zu beachten (z.B. Hersteller)?
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der vom Ofenhersteller vorgeschriebenen Anschlusshöhe erlischt die CEAbk.-Konformität, Herstellergarantie und Betriebserlaubnis – Eigenanpassungen sind streng untersagt.
    🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Verlängerung des Rauchrohrs (auch mit "geprüften" Einzelkomponenten) kann zu Zugverlust, Abgasrückstau und lebensbedrohlicher Kohlenmonoxidbildung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Abgassystem-Anschluss muss nach DINAbk. EN 1856-2, DIN 18891 und DIN 18116 geprüft, fachgerecht ausgeführt und durch einen zugelassenen Schornsteinfeger abgenommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlusshöhe beeinflusst maßgeblich den Kaminzug – eine pauschale 20-cm-Anpassung ist technisch nicht vertretbar ohne vorherige individuelle Abgaswegberechnung.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen an einen vorhandenen Schornsteinanschluss anschließen möchten, wobei die Anschlusshöhe des Ofens (150 cm) nicht mit der vorhandenen Öffnung (170 cm) übereinstimmt.
    Mögliche Lösungen:
    • Verlängerungsstück: Ein Verlängerungsstück für das Rauchrohr kann die Differenz ausgleichen. Achten Sie auf den Durchmesser und die Materialbeschaffenheit (hitzebeständig).
    • Höhenverstellbares Rauchrohr: Es gibt spezielle Rauchrohre, die in der Höhe verstellbar sind.
    • Anpassung des Schornsteinanschlusses: Ein Fachmann kann den Schornsteinanschluss an die benötigte Höhe anpassen. 🔴 Dies sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit und Funktion des Schornsteins zu gewährleisten.
    Wichtige Aspekte:
    • Dichtigkeit: Alle Verbindungen müssen dicht sein, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    • Brandschutz: Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien.
    • Zulassung: Der Kaminofen und das Rauchrohr müssen für den Betrieb zugelassen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Kaminofen anschließen, empfehle ich Ihnen, einen Schornsteinfeger zu konsultieren. Er kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die beste Lösung empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminofenanschlusses an einen vorhandenen Schornstein, wobei die Anschlusshöhe des Ofens (150 cm) von der vorhandenen Öffnung (170 cm) abweicht. Dies ist ein typisches Problem bei der Nachrüstung, das jedoch nicht trivial ist, da es sich um eine sicherheitsrelevante Feuerstätte handelt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht geprüften Verlängerungsstücken oder selbst zusammengestellten Rohrsystemen kann zu Undichtigkeiten, Abgasrückstau und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Jede Abweichung von der Herstellervorgabe gefährdet die Betriebssicherheit und erlischt die Betriebserlaubnis des Ofens.
    ➕ Ergänzung: Die Anschlusshöhe ist nicht nur eine Frage der Rohrlänge, sondern beeinflusst die gesamte Abgasführung. Ein zu langes waagerechtes Verbindungsstück oder eine falsche Winkelung kann den notwendigen Kaminzug stören. Zudem muss der Anschluss an den Schornstein fachgerecht und dicht erfolgen, was eine Kernbohrung oder einen Adapter erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "Anschluss-Set Fullform" die einzige Lösung sei, ist irreführend. Es gibt durchaus Einzelkomponenten (Rohre, Bögen) namhafter Hersteller, die auf das Ofenmodell abgestimmt sind. Allerdings muss die gesamte Anschlusskombination (Rohr, Winkel, Mauerplatte) den gültigen Normen (DIN EN 1856-2) entsprechen und vom Schornsteinfeger abgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf eines Ofens zwingend einen zugelassenen Schornsteinfegermeister. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten (Schornsteinquerschnitt, Zustand, Höhe) prüfen und die exakte Anschlusshöhe sowie das passende, geprüfte Rohrsystem festlegen. Nur so ist ein sicherer und genehmigungsfähiger Betrieb gewährleistet. Kaufen Sie niemals Komponenten ohne vorherige fachliche Abstimmung.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Anschlussplanung eines Kaminofens an einen bestehenden Schornstein, wobei eine Abweichung zwischen vorgesehener Anschlusshöhe (150 cm) und tatsächlich vorhandener Öffnungshöhe (ca. 170 cm) besteht. Diese Differenz von rund 20 cm wirft entscheidende sicherheitstechnische Fragen auf, da die Anschlusshöhe nicht beliebig verändert werden darf, ohne die Funktion und Sicherheit des gesamten Abgassystems zu gefährden.
    🔴 Gefahr: Eine willkürliche Verlängerung des Rauchrohrs mittels nicht zertifizierter Verlängerungsstücke oder nicht abgestimmter Einzelrohre kann zu unzulässigem Zugverlust, unvollständiger Verbrennung, Rückstau von Abgasen oder gar Kohlenmonoxidbildung führen – insbesondere bei unzureichender Isolierung oder falscher Neigung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine generisch einsetzbaren "Verlängerungsstücke" – sämtliche Komponenten des Abgassystems müssen baurechtlich zugelassen, herstellerspezifisch kompatibel und in ihrer Gesamtlänge sowie Isolierung nach DIN 18891 und DIN EN 1859 geprüft sein.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Anschlusshöhe hängt nicht nur vom Ofen, sondern auch vom Schornsteinquerschnitt, der Höhe des Schornsteins über Dach, der Umgebungsluftzufuhr und der lokalen Windverhältnisse ab – eine pauschale Anpassung um 20 cm ist daher nicht technisch vertretbar, ohne vorher eine fachliche Systemprüfung durchzuführen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein einzelnes Rohr mit angepasster Länge sei eine einfache Lösung, ist grundsätzlich falsch: Jede Abweichung vom vom Ofenhersteller vorgeschriebenen Anschlusskonzept erlischt die CE-Konformität und die Herstellergarantie – und kann im Schadensfall die Haftung des Betreibers erhöhen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, sich vor dem Einbau fachkundig zu beraten, ist vollkommen richtig und entspricht den Anforderungen der 1. BImSchV sowie der Betriebssicherheitsverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18116 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kamin- und Ofenbaumeister, um eine individuelle Abgaswegberechnung und eine baurechtlich sichere Anschlusslösung zu erarbeiten – eine Eigenanpassung ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Einbindung (Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister) vor jeglicher Anpassung.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Gefährdung durch Undichtigkeiten, Zugverlust und Kohlenmonoxid bei unsachgemäßem Anschluss.
    • GoogleAI nennt "Verlängerungsstücke" und "höhenverstellbare Rauchrohre" als mögliche Lösungen – ohne ausdrücklichen Vorbehalt zur Zulassung; DeepSeek und Qwen lehnen diese pauschal ab, solange keine herstellerspezifische, normgerechte Systemlösung vorliegt.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als allgemeine Warnung; DeepSeek und Qwen spezifizieren die rechtlichen Konsequenzen (Erlöschen der Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko).
    • DeepSeek betont die Einflüsse von Schornsteinquerschnitt, Zustand und Mauerbohrung – Aspekte, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen fügt die Abhängigkeit von Umgebungsluftzufuhr, Windverhältnissen und Dachhöhe hinzu sowie den klaren Verweis auf die 1. BImSchV und Betriebssicherheitsverordnung.
    • GoogleAI suggeriert Handhabbarkeit mittels "Verlängerungsstücken" als technisch machbar – Qwen widerspricht dies explizit mit "grundsätzlich falsch" und Verweis auf Erlöschen der CE-Konformität; DeepSeek schließt sich dieser strengeren Einschätzung an. Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten Qwen/DeepSeek entschieden.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigenanpassung zulässig ist; die sicherste Handlungsempfehlung ist daher die vorherige Beauftragung eines nach DIN 18116 zertifizierten Schornsteinfegers zur Abgaswegberechnung und Abnahme – dieser Konsens wird von Qwen am stärksten unterstrichen.
    Anschlusshöhe-Anpassung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technische Lösungen (Verlängerung), DeepSeek und Qwen lehnen jede Abweichung von Herstellervorgabe ab – Konsens: Keine Eigenanpassung zulässig.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend vorherige Beratung und Abnahme durch Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister.
    Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Kohlenmonoxid, Zugverlust, Abgasrückstau und Brandgefahr werden von allen Modellen als kritisch identifiziert.
    Rechtliche Konsequenzen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Rechtsfolgen; DeepSeek und Qwen benennen Erlöschen der Betriebserlaubnis, Garantie und Haftungsrisiko – Konsens: Hohe rechtliche Verantwortung des Betreibers.
    Normen & Zulassung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Zulassung" allgemein; DeepSeek konkretisiert DIN EN 1856-2; Qwen ergänzt DIN 18891, DIN 18116, 1. BImSchV – Konsens: Vollständige Normkonformität ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau bei falscher Anschlusshöhe Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefährdung, ggf. tödlich
    🔴 Risiko Erlöschen der Betriebserlaubnis und Herstellergarantie Rechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Unzureichender Kaminzug mit unvollständiger Verbrennung Erhöhte Rußbildung, Schornsteinbrandgefahr, Emissionsüberschreitung
    🔴 Risiko Undichte Verbindungen durch ungeeignete Verlängerungselemente Chronische Rauchgasbelastung im Wohnraum, gesundheitliche Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Betriebsverbot, Bußgeld nach 1. BImSchV, Rückbauzwang
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlusslösung mit optimiertem Zug und hoher Effizienz Sparsamer Betrieb, geringere Emissionen, lange Lebensdauer
    ✅ Chance Integration in bestehende Heizkonzepte (z. B. mit Pufferspeicher) Energiekostenreduktion, gesteigerte Unabhängigkeit von Gas/Strom
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch geprüfte, genehmigte Feuerstätte Höhere Verkaufspreise, bessere Marktakzeptanz
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch kontrollierte Verbrennungsluftzufuhr Gesündere Wohnatmosphäre, geringere Zugerscheinungen
    ✅ Chance Langfristige Sicherheit durch dokumentierte Fachabnahme und Wartungsplan Rechtssicherheit, klare Verantwortlichkeiten, vermeidbare Schadensfälle
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18116 zertifizierten Schornsteinfegermeister – nicht als "Beratung", sondern zur verbindlichen Abgaswegberechnung und schriftlichen Systemfreigabe.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle Typenschild Ihres Kaminofens, die Hersteller-Richtlinien zur Anschlusshöhe sowie den Schornstein-Prüfbericht (falls vorhanden).
    3. Keine Komponenten kaufen: Verzichten Sie bis zur Fachfreigabe darauf, Rauchrohre, Verlängerungsstücke oder Adapter zu bestellen – jede Eigenbeschaffung gefährdet die Zulassung.
    4. Abnahme dokumentieren: Fordern Sie vom Schornsteinfeger eine schriftliche Bescheinigung über die geprüfte und genehmigte Anschlusslösung sowie die Abnahme nach Inbetriebnahme an.
    5. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger bereits bei der Erstberatung einen regelmäßigen Wartungs- und Reinigungstermin (mind. jährlich).
    6. Feuerstättenschau vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Rechnungen, Zulassungsunterlagen, Abnahmebescheinigung) in einem Ordner für die gesetzlich vorgeschriebene Feuerstättenschau.
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Abgasstutzen des Kaminofens mit dem Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kaminofen absaugt. Ein ausreichender Zug ist wichtig für einen sauberen Abbrand.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgasabzug, Kaminzug
    Abgasstutzen
    Der Abgasstutzen ist der Anschluss am Kaminofen, an dem das Rauchrohr befestigt wird.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohranschluss, Abgasanschluss
    Anschlusshöhe
    Die Anschlusshöhe bezeichnet die Höhe des Abgasstutzens am Kaminofen über dem Boden.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohrhöhe, Ofenhöhe
    Verlängerungsstück
    Ein Verlängerungsstück ist ein zusätzliches Rohrsegment, das verwendet wird, um ein Rauchrohr zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohrverlängerung, Rohrstutzen
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau
    BImSchV
    Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen, um die Luftqualität zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Feinstaub, Feuerungsanlagenverordnung
    1. Welchen Durchmesser sollte das Rauchrohr haben?
      Der Durchmesser des Rauchrohrs muss dem Durchmesser des Abgasstutzens am Kaminofen entsprechen. Gängige Durchmesser sind 150 mm oder 180 mm.
    2. Wie finde ich das passende Verlängerungsstück für das Rauchrohr?
      Messen Sie die Differenz zwischen der Anschlusshöhe des Ofens und der vorhandenen Öffnung am Schornstein. Wählen Sie ein Verlängerungsstück, das diese Differenz ausgleicht. Achten Sie auf den passenden Durchmesser und das Material.
    3. Muss ich den Schornstein vor dem Anschluss des Kaminofens reinigen lassen?
      Ja, der Schornstein muss vor dem Anschluss des Kaminofens von einem Schornsteinfeger gereinigt und auf seine Tauglichkeit geprüft werden.
    4. Welche Abstände zu brennbaren Materialien muss ich einhalten?
      Die Abstände zu brennbaren Materialien sind in der Bedienungsanleitung des Kaminofens angegeben. Halten Sie diese unbedingt ein, um Brände zu vermeiden.
    5. Darf ich den Kaminofen selbst anschließen?
      Ich empfehle, den Anschluss des Kaminofens von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) durchführen zu lassen, um die Sicherheit und Funktion zu gewährleisten.
    6. Was ist, wenn der Schornsteinzug nicht ausreichend ist?
      Ein unzureichender Schornsteinzug kann zu Problemen beim Abbrand des Kaminofens führen. Ein Schornsteinfeger kann den Zug messen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung empfehlen (z.B. Schornsteinerhöhung).
    7. Welche Vorschriften gelten für den Betrieb eines Kaminofens?
      Für den Betrieb eines Kaminofens gelten verschiedene Vorschriften, z.B. die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV). Informieren Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger über die geltenden Bestimmungen.
    8. Wie oft muss der Kaminofen gewartet werden?
      Der Kaminofen sollte regelmäßig gewartet werden, um seine Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle sind in der Bedienungsanleitung angegeben.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Tipps und Tricks für einen sauberen und effizienten Abbrand.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Wie lagert man Brennholz richtig, um einen hohen Heizwert zu erzielen?
    • Schornstein sanieren
      Wann ist eine Schornsteinsanierung notwendig und welche Möglichkeiten gibt es?
    • Kaminofen Förderung
      Welche Förderprogramme gibt es für den Kauf eines Kaminofens?
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Informationen über Feinstaubfilter und ihre Funktionsweise.
  2. Ofenrohr: Verlängerung – Länge, Kürzung & Hersteller-Mix
    Verlängerungsrohre
    gibt es  -  glaube ich  -  ab 25 cm Länge ... das Stück kann man dann noch auf die gebrauchte Länge kürzen. Habe bisher keine Probleme gehabt, Rohre verschiedener Hersteller zusammenzustecken ... Gruß
    Kaminofenanschluss: Optimale Höhe & Rohre für Schornstein
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ideale Anschlusshöhe für einen Kaminofen an einen vorhandenen Schornstein. Dabei werden Verlängerungsrohre, die Kompatibilität verschiedener Hersteller und die Möglichkeit der individuellen Kürzung von Rohren thematisiert. Der Fokus liegt auf einer sicheren und passgenauen Installation des Rauchrohrs.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Zusammenstecken von Ofenrohren verschiedener Hersteller ist auf eine korrekte und dichte Verbindung zu achten, um den Brandschutz zu gewährleisten (siehe Ofenrohr: Verlängerung – Länge, Kürzung & Hersteller-Mix).
    🔧 Zusatzinfo: Verlängerungsrohre für Kaminöfen sind in verschiedenen Längen erhältlich und können bei Bedarf gekürzt werden, um die optimale Anschlusshöhe zum Schornstein zu erreichen. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an die individuellen Gegebenheiten vor Ort.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Kaminofens sollte die vorhandene Anschlusshöhe am Schornstein genau gemessen werden. Anschließend kann das passende Rauchrohr inklusive eventueller Verlängerungsstücke ausgewählt werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Heizung und Brandschutz konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornsteinanschluss, Anschlusshöhe, Rauchrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttherme + wasserführender Kamin: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Effizienz & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornsteinanschluss, Anschlusshöhe, Rauchrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornsteinanschluss, Anschlusshöhe, Rauchrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an vorhandenen Schornstein anschließen: Welche Anschlusshöhe ist ideal?
Suche nach: Kaminofen: Optimale Anschlusshöhe finden
Suche nach: Kaminofen, Schornsteinanschluss, Anschlusshöhe, Rauchrohr, Ofenrohr, Verlängerungsstück, Installation, Brandschutz
