Kaminofenanschluss auf Höhe der Revisionsklappe: Ist das zulässig & was ist zu beachten?
❓ Fragestellung: Kaminofenanschluss auf Höhe der Revisionsklappe: Ist das zulässig & was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Anschluss auf gleicher Höhe wie Revisionsklappe ist unzulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar (Brand, CO, Reinigungsbehinderung); Alle drei betonen die Zwingend erforderliche Fachprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen – Eigenentscheidung oder mündliche Zustimmung ist unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Ofenanschluss ist aktuell nicht zulässig. Eine Anpassung der Anschlussposition (mindestens 50 cm oberhalb oder 100 cm unterhalb der Revisionsklappe) sowie die Sicherstellung einer gesetzeskonformen Schornsteinhöhe (mindestens 4,0 m über Dach oder nachweislich ausreichender Zug) sind zwingende Voraussetzungen – vor einer erneuten Prüfung durch den Schornsteinfeger.
Der Kaminofenanschluss sollte nicht direkt gegenüber der Revisionsklappe liegen, um Schäden durch Hitze zu vermeiden. Mögliche Lösungen sind das Versetzen der Reinigungsöffnung, der Schutz durch Schamottsteine oder die Realisierung des Ofenanschlusses unterhalb der Klappe. Die Rücksprache mit dem Bezirksschornsteinfegermeister ist entscheidend, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherzustellen.
Habe eine Frage, ggf. kann mir da jemand helfen.
Ich möchte im Obergeschoss einen Kaminofen aufstellen.
Leider habe ich 2 Probleme.
1. Der Ofen würde auf gleicher Höhe wie die Revisionstür/Reinigungsklappe angeschlossen werden.
Geht das oder gibt es da irgendwelche Richtlinien, die das verbieten? Über drei Ecken habe ich etwas von Anschluss ca. 60 cm über oder unter der Klappe murmeln hören ... Stimmt das?
2. Der Schornstein ist ab Anschluss nur recht kurz, gehe von ca. 1.5 Metern aus. Laut Schornsteinfeger und wieder über drei Ecken OK, was denkt Ihr?
Vielen Dank schön mal.
Chris
🔴 KRITISCH: Anschluss des Kaminofens auf gleicher Höhe wie die Revisionsklappe ist grundsätzlich unzulässig – behindert Reinigung, erhöht Brand- und CO-Risiko massiv.
🔴 KRITISCH: Schornsteinhöhe von nur 1,5 m über dem Ofenanschluss ist unzureichend; Mindesthöhe nach BImSchV und DINAbk. EN 15287 beträgt 4,0 m über Dach oder muss nachweislich ausreichenden Zug sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Mündliche Zustimmung des Schornsteinfegers ersetzt keine schriftliche Abnahme – nur eine baurechtlich geprüfte, schriftlich dokumentierte Freigabe ist rechts- und sicherheitskonform.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Ofenrohr und Revisionsklappe ist ein Mindestabstand erforderlich: mindestens 50 cm oberhalb oder 100 cm unterhalb gemäß DIN 18160-1 – pauschale "60 cm-Regel" ist nicht ausreichend.
Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen im Obergeschoss anschließen möchten und der Ofenanschluss auf gleicher Höhe wie die Revisionsklappe/Reinigungstür des Schornsteins liegt.
🔴 Gefahr: Ein Ofenanschluss auf gleicher Höhe mit der Revisionsklappe birgt die Gefahr von unzureichendem Zug im Schornstein und potenziellen Problemen bei der Reinigung und Wartung.
- Abstand: Der Abstand zwischen Ofenrohr und Revisionsöffnung sollte ausreichend sein, um eine problemlose Reinigung zu gewährleisten.
- Zugverhalten: Ein ungünstiger Anschluss kann das Zugverhalten des Schornsteins beeinträchtigen, was zu Rauchaustritt in den Wohnraum führen kann.
- Brandschutz: Der Anschluss muss brandschutztechnisch einwandfrei sein, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation unbedingt von einem Schornsteinfeger oder einem Fachmann für Ofenbau beurteilen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort prüfen und Ihnen eine fundierte Aussage zur Zulässigkeit und den notwendigen Maßnahmen geben.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Anschluss eines Kaminofens im Obergeschoss, wobei der Anschluss auf gleicher Höhe wie die Revisionsklappe des Schornsteins erfolgen soll. Zudem ist die Schornsteinhöhe oberhalb des Anschlusses mit nur ca. 1,5 Metern sehr gering. Diese Konstellation birgt mehrere sicherheitsrelevante und technische Risiken, die eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordern.
🔴 Gefahr: Der Anschluss eines Kaminofens auf gleicher Höhe wie die Revisionsklappe ist in der Regel unzulässig. Nach gängigen technischen Regeln (z.B. DIN EN 15287 oder der Feuerungsverordnung) muss der Abstand zwischen dem Rauchrohranschluss und der Revisionsklappe mindestens 60 cm betragen, um eine ordnungsgemäße Reinigung und Kontrolle des Schornsteins zu gewährleisten. Ein Anschluss auf gleicher Höhe würde die Reinigung behindern und kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen, was die Brandgefahr massiv erhöht.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Schornsteinhöhe von nur 1,5 Metern oberhalb des Anschlusses ausreichend sei, ist fachlich falsch. Nach der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) und den technischen Regeln muss der Schornstein eine Mindesthöhe von 4,0 Metern über der Dachfläche oder eine ausreichende Höhe für einen ausreichenden Kaminzug aufweisen. Eine Höhe von 1,5 Metern führt in der Regel zu unzureichendem Zug, was zu Abgasrückstau, schlechter Verbrennung und erhöhter Kohlenmonoxid-Belastung führen kann.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu den genannten Problemen muss der Kaminofen gemäß den Herstellervorgaben und der örtlichen Bauordnung installiert werden. Der Schornsteinfeger ist der zuständige Sachverständige, der die Einhaltung aller Vorschriften prüft. Die Aussage "laut Schornsteinfeger OK" ist hier kritisch zu hinterfragen, da ein fachkundiger Schornsteinfeger bei einer Höhe von 1,5 Metern und einem Anschluss auf Klappenhöhe niemals eine Freigabe erteilen würde, ohne eine detaillierte Berechnung des Kaminzugs und eine Prüfung der Reinigungsmöglichkeiten vorzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerungsanlagen beauftragen. Lassen Sie eine fachliche Prüfung des Schornsteins und des geplanten Anschlusses durchführen. Planen Sie den Anschluss des Ofens mindestens 60 cm unterhalb oder oberhalb der Revisionsklappe und stellen Sie sicher, dass der Schornstein eine ausreichende Höhe (mindestens 4 Meter über Dach) für einen sicheren Betrieb aufweist. Führen Sie keine Eigeninstallation durch, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und rechtlichen Konsequenzen führen kann.
Der Sachverhalt betrifft die zulässige Positionierung eines Kaminofenanschlusses in Bezug auf eine Revisions- oder Reinigungsklappe im Schornsteinzug sowie die ausreichende Länge des Abgaszugs nach dem Anschluss. Beide Aspekte unterliegen klaren technischen Regeln der DIN 18160-1, der 1. BImSchV und der Herstelleranweisungen.
🔴 Gefahr: Ein Anschluss auf gleicher Höhe wie die Revisionsklappe ist grundsätzlich unzulässig, da er den Zugang zur Klappe behindert und die ordnungsgemäße Reinigung sowie Dichtheitsprüfung des Abgaswegs unmöglich macht – dies stellt ein erhebliches Brand- und Kohlenmonoxid-Risiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "ca. 60 cm über oder unter der Klappe" ist keine pauschale Regel, sondern eine vereinfachte, aber grundsätzlich richtige Orientierung: Tatsächlich verlangt die DIN 18160-1, dass der Anschluss mindestens 50 cm oberhalb oder mindestens 100 cm unterhalb der Klappe liegt, um eine sichere Zugänglichkeit und Funktionsfähigkeit des Reinigungswegs zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die angegebene Abgaszuglänge von nur 1,5 m nach dem Anschluss ist kritisch – selbst bei geneigtem Zug ist diese Länge in der Regel unzureichend für eine sichere Abgasführung und ausreichende Zugentwicklung; zudem besteht bei zu kurzem Zug erhöhte Gefahr von Rückstau, Kondensatbildung und unvollständiger Verbrennung.
🔴 Gefahr: Ein zu kurzer Zug kann zu gefährlichem Abgasrückstau in den Aufstellraum führen, insbesondere bei Windstille oder negativem Druck im Gebäude – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr durch CO-Vergiftung dar.
✅ Zustimmung: Die Einbindung des Schornsteinfegers ist grundsätzlich richtig und zwingend erforderlich, doch seine mündliche Zustimmung allein reicht nicht aus: Die endgültige Zulassung muss schriftlich erfolgen und sich auf eine baurechtlich geprüfte Anlage beziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen mit einer vollständigen Prüfung der geplanten Anschlussposition, der Zuglänge, der Abgasweggeometrie und der gesamten Feuerstättenanlage – eine Inbetriebnahme ohne schriftliche Abnahme ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Anschluss auf gleicher Höhe wie Revisionsklappe ist unzulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar (Brand, CO, Reinigungsbehinderung).
- Alle drei betonen die Zwingend erforderliche Fachprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen – Eigenentscheidung oder mündliche Zustimmung ist unzureichend.
- Mindestabstand zur Revisionsklappe: DeepSeek nennt 60 cm als feste Mindestanforderung (bezugnehmend auf DIN EN 15287/Feuerungsverordnung), während Qwen präzisiert: 50 cm oberhalb oder 100 cm unterhalb gemäß DIN 18160-1. GoogleAI nennt keinen konkreten Wert, nur "ausreichend".
- Schornsteinhöhe: DeepSeek fordert strikt 4,0 m über Dach; Qwen betont zusätzlich die Zugentwicklung als Kriterium ("nachweislich ausreichender Zug"); GoogleAI thematisiert die Höhe nur indirekt über Zugverhalten.
- Qwen ergänzt entscheidend: mündliche "OK"-Aussage des Schornsteinfegers ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht bindend – schriftliche Abnahme ist zwingend.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18160-1 als maßgebliche Norm; DeepSeek fokussiert stärker auf BImSchV und DIN EN 15287; GoogleAI bleibt normativ vage.
- DeepSeek bewertet die Aussage "1,5 m Schornsteinhöhe sei ausreichend" als fachlich falsch und unzulässig; Qwen bestätigt diese Einschätzung als "kritisch" und "in der Regel unzureichend", aber ohne klare Verwerfung als "falsch"; GoogleAI thematisiert die Höhe nicht direkt als Widerspruch, sondern beschreibt Zugprobleme als mögliche Folge.
👉 Empfehlung: Bei Abweichungen wird das strengere, normativ präzisere Urteil (Qwen zu DIN 18160-1 mit 50/100 cm; DeepSeek zu 4 m über Dach) priorisiert – Vorsichtsprinzip und Rechtssicherheit gehen vor.
Thema Status KI-Konsens Anschluss auf Klappenhöhe ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab – rechtlich unzulässig, sicherheitskritisch, reinigungshemmend. Mindestabstand zur Klappe ⚠️ Abwägung Qwen (50 cm oben / 100 cm unten nach DIN 18160-1) ist normativ präziser als DeepSeek (60 cm) und GoogleAI (kein Wert). Konsens: Abstand ist zwingend – konkrete Maße folgen DIN 18160-1. Schornsteinhöhe über Anschluss ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen sehen 1,5 m als klar unzureichend an; GoogleAI thematisiert nur Zugprobleme. Konsens: Mindestens 4,0 m über Dach oder nachweislich ausreichender Zug – pauschale 1,5 m ist nicht zulässig. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend eine Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen – mündliche Zustimmung reicht nicht aus. Schriftliche Abnahme ✅ Konsens Qwen benennt es explizit, DeepSeek impliziert es über "detaillierte Berechnung und Prüfung", GoogleAI spricht von "fundierter Aussage" – Konsens: Ohne schriftliche Abnahme ist Inbetriebnahme rechtswidrig und gefährlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Ofenanschluss ist aktuell nicht zulässig. Eine Anpassung der Anschlussposition (mindestens 50 cm oberhalb oder 100 cm unterhalb der Revisionsklappe) sowie die Sicherstellung einer gesetzeskonformen Schornsteinhöhe (mindestens 4,0 m über Dach oder nachweislich ausreichender Zug) sind zwingende Voraussetzungen – vor einer erneuten Prüfung durch den Schornsteinfeger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch zu kurzen Schornsteinzug (1,5 m) Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere bei Windstille oder negativem Raumdruck 🔴 Risiko Unzureichende Reinigungsfähigkeit bei Anschluss auf Klappenhöhe Abgaswegverstopfung → Brandgefahr, Funkenflug, Rauchaustritt in Wohnraum 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Abnahme durch Schornsteinfeger Rechtliche Haftung bei Schaden, Versicherungsleistung entfällt, Betrieb rechtswidrig 🔴 Risiko Brandschutzlücke im Durchbruchsbereich bei unsachgemäßer Installation Feuerüberschlag in angrenzende Bauteile (Decke, Dachstuhl), schnelle Brandausbreitung 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung durch schlechten Zug Erhöhte Ruß- und Teerablagerung → verstärkte Verstopfungsgefahr, erhöhter Reinigungsaufwand, CO-Entstehung ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit ausreichendem Zug und korrektem Abstand Langfristig sichere, effiziente und emissionsarme Ofennutzung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers vor Installation Vermeidung teurer Umbauten, Einhaltung aller Auflagen von Beginn an, schnelle Abnahme ✅ Chance Integration eines Zugmessgeräts oder automatischen Luftreglers Optimierte Verbrennung, reduzierter Brennstoffverbrauch, geringere Emissionen ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für gesamte Schornsteinprüfung und Modernisierung Erkennung verborgener Mängel (Risse, Feuchtigkeit), zukunftssichere Anlage für moderne Feuerstätten ✅ Chance Fachlich begleitete Dokumentation aller Schritte Vollständige Nachweisführung für Versicherung, Behörden und zukünftige Eigentümer Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister – nicht nur für eine Beratung, sondern für eine verbindliche, schriftliche Prüfung und Abnahme.
- Position des Ofenanschlusses anpassen: Planen Sie den Anschluss mindestens 50 cm oberhalb oder 100 cm unterhalb der Revisionsklappe – orientieren Sie sich explizit an DIN 18160-1, nicht an vereinfachten Regelungen.
- Schornsteinhöhe überprüfen und ggf. erhöhen: Lassen Sie die aktuelle Höhe über Dach messen – falls sie unter 4,0 m liegt, klären Sie mit dem Schornsteinfeger, ob eine technisch nachweislich sichere Zugverbesserung (z. B. durch Zugverstärker) zulässig ist – ansonsten ist eine Verlängerung notwendig.
- Schriftliche Abnahme einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme eine vollständige, schriftliche Abnahmebescheinigung mit Angabe der geprüften Normen (DIN 18160-1, BImSchV), gemessener Zugwerte und Freigabe der gesamten Anlage.
- Brandschutz im Durchbruchsbereich prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse im Geschossdurchbruch mit zugelassenen Brandschutzsystemen (z. B. mineralischen Dichtsystemen, feuerwidrigen Durchführungen) ausgeführt sind – nach DIN 4102-4.
- Reinigungsmöglichkeit dokumentieren: Fordern Sie vom Schornsteinfeger schriftlich nach, dass die Reinigung der Revisionsklappe auch bei installiertem Ofen ohne Demontage des Ofens oder Rohres technisch sichergestellt ist.
- Revisionsklappe
- Eine Revisionsklappe (auch Reinigungstür genannt) ist eine verschließbare Öffnung im Schornstein, die der Reinigung und Inspektion dient. Durch sie können Ablagerungen entfernt und der Zustand des Schornsteins beurteilt werden.
Verwandte Begriffe: Reinigungstür, Schornsteinöffnung, Inspektionsöffnung - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug bezeichnet die Strömung der Rauchgase im Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft entsteht. Ein guter Zug ist wichtig für die Ableitung der Rauchgase und die Verbrennung im Ofen.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasstrom, Thermischer Auftrieb - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören z.B. Kaminöfen, Heizkessel und offene Kamine. Feuerstätten müssen bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen und regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft werden.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennungsanlage, Ofen - Abgasrohr
- Das Abgasrohr verbindet die Feuerstätte mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Rauchrohr, Verbindungsstück - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Im Zusammenhang mit Feuerstätten sind z.B. der Abstand zu brennbaren Materialien und die Verwendung von nicht brennbaren Baustoffen wichtig.
Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandverhütung, Brandschutzmaßnahmen - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: CO, Atemgift, Verbrennungsgas - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält u.a. Bestimmungen über den Brandschutz, die Standsicherheit und die Energieeffizienz von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
- Frage: Was ist eine Revisionsklappe am Schornstein?
Antwort: Eine Revisionsklappe (auch Reinigungstür genannt) ist eine Öffnung im Schornstein, die zur Reinigung und Inspektion des Schornsteinzugs dient. Sie ermöglicht es dem Schornsteinfeger, Ablagerungen wie Ruß zu entfernen und den Zustand des Schornsteins zu überprüfen. - Frage: Warum ist der Schornsteinzug wichtig für einen Kaminofen?
Antwort: Der Schornsteinzug sorgt dafür, dass die Rauchgase des Kaminofens sicher und effizient abgeleitet werden. Ein guter Zug verhindert, dass Rauch in den Wohnraum gelangt und gewährleistet eine optimale Verbrennung im Ofen. - Frage: Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation eines Kaminofens?
Antwort: Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner bei der Installation eines Kaminofens. Er prüft die Eignung des Schornsteins, berät hinsichtlich der korrekten Installation und nimmt den Ofen nach der Installation ab. - Frage: Was passiert, wenn der Ofenanschluss nicht fachgerecht ausgeführt ist?
Antwort: Ein nicht fachgerechter Ofenanschluss kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. Rauchaustritt in den Wohnraum, unzureichender Zug, erhöhte Brandgefahr und Kohlenmonoxidvergiftung. - Frage: Gibt es Vorschriften für den Abstand zwischen Ofenrohr und brennbaren Materialien?
Antwort: Ja, es gibt klare Vorschriften für den Abstand zwischen Ofenrohr und brennbaren Materialien. Diese Vorschriften dienen dem Brandschutz und sollen verhindern, dass sich brennbare Materialien durch die Hitze des Ofenrohrs entzünden. Der genaue Abstand ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen festgelegt. - Frage: Was ist beim Kauf eines Kaminofens zu beachten?
Antwort: Beim Kauf eines Kaminofens sollte man auf die Leistung des Ofens, die Energieeffizienz, die Einhaltung von Emissionsgrenzwerten und die Zulassung nach den geltenden Normen achten. Zudem ist es wichtig, sich vorab über die Anforderungen des Schornsteins zu informieren. - Frage: Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
Antwort: Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen festgelegt. In der Regel muss ein Schornstein, der an einen Kaminofen angeschlossen ist, mindestens einmal jährlich gereinigt werden. - Frage: Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
Antwort: Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert und zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen kann.
- Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Anschluss eines Kaminofens. - Abstand von Kaminofen zu brennbaren Materialien
Wichtige Informationen zu den einzuhaltenden Abständen für den Brandschutz. - Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
Überblick über verschiedene Sanierungsverfahren und deren Kosten. - Kaminofen zieht nicht richtig: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Verbesserung des Schornsteinzugs und zur Behebung von Problemen. - Feuerstättenverordnung: Was ist zu beachten?
Die wichtigsten Punkte der Feuerstättenverordnung im Überblick.
Ofenanschluss: Abstand zur Revisionsklappe – Lösungsmöglichkeiten
Falsche Höhe und zu kurz,
Hallo Chris,
normalerweise darf ein Feuerungsanschluss nicht gegenüber einer Reinigungsöffnung sitzen, da diese gerade in diesem Bereich extremen Temperaturen ausgesetzt wird und auf Dauer Schaden nimmt (schlimmsten Falls mit Rauchaustritt). Hier sehe ich drei Lösungsmöglichkeiten: 1. Die Reinigungsöffnung versetzen, 2. Die Reinigungsöffnung innenliegend mit einem zusätzlichen Schamottstein schützen (nur nach Rücksprache mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister), 3. Eine andere Anschlusshöhe für den Ofen wählen.
Früher war eine wirksame Schornsteinhöhe von minimal 4,00 m (wurde später sogar auf 4,5 m erhöht) vorgeschrieben, es sei denn man weist rechnerisch nach, das weniger ausreicht. Die 1,5 m halt ich auf jeden Fall für zu wenig, kommt aber tatsächlich auf den anzuschließenden Kaminofen an. Der Fachmann führt vor dem Kauf eine Schornsteinberechnung durch und kann dann ganz genau sagen was notwendig ist. Zur Behebung dieses Problems kann der Schornstein mithilfe einer Edelstahl-Schornsteinverlängerung auf das passende Maß gebracht werden.
Als letztes möchte ich noch die Empfehlung aussprechen, den für Sie zuständigen Bezirksschornsteinfeger vorher in die Pläne einzuweihen und um Rat zu fragen. Dieser ist die Instanz, welche nach der Installation selbige abnehmen muss. Klärt man alles vorher mit ihm ab, gibt es hinterher keine Probleme.
In diesem Sinne alles Gute
Andreas -
Kaminofen: Anschluss unterhalb Revisionsklappe – Machbarkeit prüfen
Kurzes Ofenrohr
Hallo Andreas,
vielen Dank schon mal! Also mit Lösung 3 könnte ich gut leben. Ich denke, dass der Ofenanschluss ca. 30 cm. unter der Klappe realisiert werden kann. Das wäre eine Möglichkeit. Die Tür von Innen mit Schamottstein zu schötzenist auch eine gute Idee. Das werde ich als 2. Lösung in Betracht ziehen.
Leider lässt sich das Türchen nicht mehr versetzen. Baulich / technisch nicht mehr machbar.
Chris -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofenanschluss: Zulässigkeit & Lösungen bei Revisionsklappenhöhe
💡 Kernaussagen: Der Kaminofenanschluss sollte nicht direkt gegenüber der Revisionsklappe liegen, um Schäden durch Hitze zu vermeiden. Mögliche Lösungen sind das Versetzen der Reinigungsöffnung, der Schutz durch Schamottsteine oder die Realisierung des Ofenanschlusses unterhalb der Klappe. Die Rücksprache mit dem Bezirksschornsteinfegermeister ist entscheidend, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherzustellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ofenanschluss: Abstand zur Revisionsklappe – Lösungsmöglichkeiten kann eine zu hohe Temperatur der Revisionsklappe zu Rauchaustritt führen. Daher sollte der Feuerungsanschluss nicht gegenüber einer Reinigungsöffnung sitzen.
✅ Zusatzinfo: Eine Schornsteinberechnung kann notwendig sein, um die optimale Schornsteinhöhe und den passenden Kaminofen zu ermitteln. Eine Edelstahl-Schornsteinverlängerung kann ebenfalls in Betracht gezogen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kaminofen: Anschluss unterhalb Revisionsklappe – Machbarkeit prüfen schlägt vor, den Ofenanschluss ca. 30 cm unterhalb der Revisionsklappe zu realisieren oder die Tür von innen mit Schamottstein zu schützen, falls ein Versetzen der Tür baulich nicht möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Anschlusshöhe und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister ab. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Positionierung des Ofenanschlusses relativ zur Revisionsklappe, um langfristige Schäden und Rauchaustritt zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Ofenanschluss, Revisionsklappe, Reinigungstür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Werkstattofen, Schornstein, Schornsteinzug, Kaminofen, Anschluss, Ofenanschluss, Sanierung, Altbau, Brandschutz …
- … Durchbruch an den Schornsteinzug vorhanden, später soll hier jedoch ohnehin ein Kaminofen hinkommen. …
- … ungenutzten Schornsteinzug anzuschließen. Es ist geplant, später an gleicher Stelle einen Kaminofen zu installieren. Der Anschluss an den Schornstein muss erst durch einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
- … Kaminzug im Neubau sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für späteren Ofenanschluss oder Wiederverkauf. Jetzt informieren! …
- … Vorteile: Unabhängigkeit von Öl und Gas, Möglichkeit für einen Kaminofen oder Pelletofen, Wertsteigerung der Immobilie. …
- … Flexibilität für spätere Nutzung mit zertifizierten Heizsystemen (Kaminofen, Pellet-, wasserführend) …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kachelofen mit Lüftungsanlage im Neubau: Zulässig? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Der Hinweis des Ofenbauers ist fachlich korrekt: Bei gleichzeitigem Betrieb von Kaminofen und Lüftungsanlage kann ein gefährlicher Unterdruck entstehen, der Rauchgase in den …
- … Schornsteinsanierung bei Kachelofenanschluss Notwendige Maßnahmen und Kosten für die Anpassung eines bestehenden Schornsteins. …
- … Lüftungsanlage & Kaminofen: Temperaturschalter-Lösung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminloch zu tief: Ofenanschluss ohne neues Loch möglich? Lösungen & Risiken
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofenanschluss 150 auf 120 mm reduzieren? Durchmesser, Rohrlänge & Sicherheit
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchrohranschluss für Kohle-/Beistellherd: Welchen Durchmesser (120mm?) für Schornstein planen?
- … Rauchrohranschluss, Kohleherd, Beistellherd, Schornstein, Durchmesser, Rauchrohr, Ofenanschluss, Schornsteinanschluss …
- … Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das einen Kaminofen oder Heizkessel mit dem Schornstein verbindet und die Rauchgase ableitet. Es …
- … nur für den Ofen benutzt oder ist eine Mehrfachbelegung mit evtl. Kaminofen geplant? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ofen & Schornsteinanschluss: Gesetze, Vorschriften & gleichzeitiger Betrieb von Kessel und Kamin?
- … Ofenanschluss: Gesetze & Vorschriften für Schornsteine …
- … Welche Gesetze regeln den Ofenanschluss am Schornstein? Infos zu Vorschriften & gleichzeitigem Betrieb von Kessel …
- … Ofenanschluss, Schornstein, Gesetze, Vorschriften, Kamin, Holzkessel, Mehrfachbelegung, raumluftunabhängig, DIBtAbk.-Zulassung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Ofenanschluss, Revisionsklappe, Reinigungstür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Ofenanschluss, Revisionsklappe, Reinigungstür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofenanschluss auf Höhe der Revisionsklappe: Ist das zulässig & was ist zu beachten?
Suche nach: Ofenanschluss & Revisionsklappe: Zulässig?
Suche nach: Kaminofen, Ofenanschluss, Revisionsklappe, Reinigungstür, Schornstein, Brandschutz, Abgasrohr, Feuerstätte
