Rauchrohr Brennwerttherme verkleiden: F30-Brandschutz im Altbau – Materialien & Vorschriften?
❓ Fragestellung: Rauchrohr Brennwerttherme verkleiden: F30-Brandschutz im Altbau – Materialien & Vorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen doppelwandige Kunststoffrohre für F30-Anwendungen im Dachgeschoss kategorisch ab; Alle fordern die Zulassung der Abgasleitung nach DIN EN 14471 bzw. MFeuVO – nicht nur der Verkleidung; Alle betonen die zwingende Beteiligung des Bezirksschornsteinfegers vor Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verkleidung darf erst nach vollständiger Prüfung der zugelassenen Edelstahl-Abgasleitung, statischer Sicherstellung durch Tragwerksplaner und schriftlicher Freigabe durch den Bezirksschornsteinfeger erfolgen – keine Teillösungen oder Eigenmontage.
Rauchrohr einer Erdgas-Brennwerttherme in F30 verkleiden?
Hallo Forum,
wie, bzw. womit kann ich am besten ein Rauchrohr einer Brennwerttherme verkleiden?
Das Rohr ist im DGAbk. und muss auf der gesamten Raumhöhe mit einer Feuerwiderstandsklasse mind. F30 verkleidet werden.
Es handelt sich bei dem Haus um einen Altbau, das Rauchrohr (doppelwandiges Kunststoffrohr wurde vom Keller bis zum OGAbk. in den alten, vorhandenen Kaminzug eingesetzt. Im DG viel der Kaminzug jedoch der Abrissbirne zum Opfer, da die den Kamin stützenden Wände "geplant! " eingerissen wurden um dem neuen Dachstuhl den notwendigen Platz zu geben. So entstand eine Nische, in der nun das doppelwandige Kunststoffrohr bis zum Dach geführt wird.
Vielen Dank für die Antworten!
    🔴 KRITISCH: Doppelwandige Kunststoffrohre sind für F30-Anwendungen im Dachgeschoss unzulässig – nur zertifizierte, nichtbrennbare Abgasleitungen (z. B. Edelstahl nach DINAbk. EN 14471) dürfen eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Der Abriss des ursprünglichen Kaminzugs erfordert unverzügliche statische und brandschutztechnische Prüfung – ohne Nachweis der Tragfähigkeit und Trennwirkung darf keine Verkleidung montiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine F30-Verkleidung darf nicht als "Ersatz" für eine nicht zugelassene Abgasleitung missbraucht werden – die Leitung selbst muss die Anforderungen erfüllen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage ist die Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger gemäß § 25 1. BImSchV zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Belüftungsspalte zwischen Rohr und Verkleidung muss eingehalten werden – weder Dämmung noch Verkleidung dürfen das Rohr umschließen oder überhitzen.
    Um ein Rauchrohr einer Erdgas-Brennwerttherme im Dachgeschoss (DGAbk.) brandschutzgerecht mit F30 zu verkleiden, sind folgende Aspekte zu beachten:
    Materialien:
    • Brandschutzplatten: Verwenden Sie spezielle Brandschutzplatten (z.B. aus Calciumsilikat), die für den Kaminbau zugelassen sind.
    • Nicht brennbare Dämmstoffe: Füllen Sie Hohlräume zwischen Rohr und Verkleidung mit nicht brennbaren Dämmstoffen (z.B. Mineralwolle).
    • Befestigungsmaterial: Achten Sie auf feuerfeste Schrauben und Winkel zur Montage der Verkleidung.
    Vorschriften:
    • Feuerwiderstandsklasse F30: Die Verkleidung muss mindestens der Feuerwiderstandsklasse F30 entsprechen (30 Minuten Feuerwiderstand).
    • Abstand zu brennbaren Materialien: Halten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Bauteilen ein.
    • Zulassung: Die verwendeten Materialien müssen für den Einsatz im Kaminbau zugelassen sein.
    Montage:
    • Unterkonstruktion: Erstellen Sie eine stabile Unterkonstruktion aus Metallprofilen oder Holz (ggf. auch brandschutzbeschichtet).
    • Belüftung: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung zwischen Rauchrohr und Verkleidung, um Überhitzung zu vermeiden.
    • Dichtigkeit: Dichten Sie die Verkleidung sorgfältig ab, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Brandschutz oder einen Heizungsinstallateur hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen und die Einhaltung aller Vorschriften zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verkleidung eines Rauchrohrs einer Erdgas-Brennwerttherme im Dachgeschoss eines Altbaus. Der Nutzer plant, das doppelwandige Kunststoffrohr mit einer Feuerwiderstandsklasse F30 zu verkleiden, nachdem der ursprüngliche Kaminzug teilweise entfernt wurde. Diese Situation ist aus brandschutztechnischer Sicht äußerst kritisch und erfordert eine sofortige fachliche Überprüfung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines doppelwandigen Kunststoffrohrs für eine Brennwerttherme ist grundsätzlich bedenklich, da Abgase von Brennwertgeräten korrosiv sind und hohe Temperaturen erreichen können. Die geplante F30-Verkleidung allein reicht nicht aus, um die Brandlast zu mindern, wenn das Rohr selbst nicht für diese Beanspruchung zugelassen ist. Zudem wurde der tragende Kaminzug entfernt, was die statische Integrität des Gebäudes gefährden könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache F30-Verkleidung ausreicht, ist fachlich falsch. Für Abgasleitungen von Brennwertgeräten gelten spezifische Zulassungen nach DIN EN 14471 oder DIN V 18160-1. Ein doppelwandiges Kunststoffrohr ohne entsprechende Zertifizierung für den Innenbereich ist nicht zulässig. Die Feuerwiderstandsklasse F30 bezieht sich auf die umgebende Bauteilkonstruktion, nicht auf die Abgasleitung selbst.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR). Die Abgasleitung muss entweder aus nichtbrennbaren Materialien (z.B. Edelstahl) bestehen oder in einem brandschutztechnisch geprüften Schacht geführt werden. Zudem ist die Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich, bevor die Verkleidung angebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen und den zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Lassen Sie die gesamte Abgasanlage auf ihre Zulassung und Eignung prüfen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen und fordern Sie eine detaillierte Planung für eine brandschutztechnisch einwandfreie Ausführung nach aktuellen Normen. Nur so können Sie die Sicherheit Ihres Gebäudes und die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten.
    Die Verkleidung eines Rauchrohrs einer Erdgas-Brennwerttherme mit F30-Feuerwiderstand im Dachgeschoss eines Altbauobjekts stellt eine hochsensible brandschutztechnische Aufgabe dar, da hier mehrere kritische Anforderungen gleichzeitig erfüllt werden müssen: thermische Belastbarkeit, Dichtheit, Entlüftung, statische Integration und Konformität mit der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO), der DIN 4755-1 und der DIN 4102-12.
    🔴 Gefahr: Doppelwandige Kunststoffrohre (z. B. PP/PE-Systeme) sind grundsätzlich nicht für den Einsatz in F30-Verkleidungen zugelassen – sie schmelzen bereits bei Temperaturen ab ca. 130 °C und können bei Brandeinwirkung toxische Gase freisetzen sowie die Feuerwiderstandsklasse F30 vollständig unterlaufen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines alten Kaminzugs ohne statische und brandschutztechnische Prüfung birgt erhebliche Risiken: fehlende Trennwirkung zwischen Brandabschnitten, unzureichende Wärmeabfuhr und potenzielle Durchzündung durch Wärmeleitung oder Flammenüberschlag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein doppelwandiges Kunststoffrohr könne durch eine F30-Verkleidung 'geschützt' werden, ist technisch falsch – die Rohrleitung selbst muss gemäß Anhang 1 der MFeuVO für den jeweiligen Einsatzort zugelassen sein; Kunststoffrohre sind im Regelfall nur für den Einsatz innerhalb von Gebäuden mit begrenzter Brandlast und ohne F30-Anforderung zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Für F30-Anforderungen im Dachgeschoss ist ein metallisches, doppelwandiges Rauchrohrsystem (z. B. Edelstahl mit mineralischer Dämmung) zwingend erforderlich – die Verkleidung darf nur als zusätzliche, brandschutztechnisch geprüfte Konstruktion (z. B. F30-Brandschutzschacht mit zertifizierter Dämmung und Verankerung) ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Die statische Integration der Verkleidung in den Dachstuhl muss durch einen Tragwerksplaner geprüft werden, da die Abrissbirne und der Eingriff in tragende Wände die Lastabtragung beeinträchtigt haben könnten – dies ist keine reine Brandschutzfrage, sondern eine statische Sicherheitsfrage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner (nach DIN 14096) und einen statisch geprüften Schornsteinfegermeister mit Sachkunde nach § 25 der 1. BImSchV, um die gesamte Rauchgasabfuhr inkl. Verkleidung, statische Integration und Feuerwiderstandsklasse F30 fachgerecht zu begutachten und zu genehmigen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen doppelwandige Kunststoffrohre für F30-Anwendungen im Dachgeschoss kategorisch ab.
    • Alle fordern die Zulassung der Abgasleitung nach DIN EN 14471 bzw. MFeuVO – nicht nur der Verkleidung.
    • Alle betonen die zwingende Beteiligung des Bezirksschornsteinfegers vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI erwähnt noch keine Kritik an Kunststoffrohren und fokussiert primär auf korrekte Verkleidungsmaterialien – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als fachlich falsche Annahme.
    • GoogleAI nennt Holz als mögliche Unterkonstruktionsvariante (ggf. brandschutzbeschichtet); DeepSeek und Qwen verlangen klare Vorbehalte oder ausschließliche Metallunterkonstruktion aufgrund der thermischen Belastung.
    • DeepSeek hebt die Gefährdung der statischen Integrität durch Kaminzug-Entfernung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch Tragwerksplaner sowie die konkrete Einordnung in DIN 4102-12 und DIN 4755-1.
    • GoogleAI stellt "F30-Verkleidung" als technisch machbare Maßnahme in den Mittelpunkt; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Eine Verkleidung kann eine nicht zugelassene Leitung nicht "retten" – der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – die Forderung nach einer vollständig zugelassenen, metallischen Abgasleitung mit nachweisbarer F30-Eignung (nicht nur Verkleidung!) ist verbindlich. GoogleAIs Ansatz ist allein nicht ausreichend und birgt erhebliches Haftungsrisiko.
    Zulässigkeit Kunststoffrohr ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen es ab – GoogleAI unterlässt jedoch die deutliche Warnung; DeepSeek und Qwen betonen die Unzulässigkeit eindeutig und nennen Schmelztemperatur (130 °C) und toxische Gasfreisetzung als kritische Risiken.
    Feuerwiderstand F30 ✅ Konsens F30 bezieht sich auf die gesamte durchgängige Abgasanlage – nicht nur Verkleidung. Zulassung der Leitung selbst ist zwingend (DIN EN 14471, MFeuVO).
    Statische Sicherheit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken; DeepSeek und Qwen identifizieren den Kaminzug-Entfernungseingriff als kritischen Eingriff in die Tragstruktur – Konsens: Prüfung durch Tragwerksplaner ist erforderlich.
    Fachliche Abnahme ✅ Konsens Bezirksschornsteinfeger muss vor Inbetriebnahme abnehmen – dies ist rechtsverbindlich gemäß § 25 1. BImSchV.
    Materialien Verkleidung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Calciumsilikatplatten und Mineralfaser-Dämmung; DeepSeek und Qwen ergänzen, dass nur Systeme mit Nachweis für Kaminbau (z. B. zertifizierter Brandschutzschacht) zulässig sind – Holzunterkonstruktion ist nicht geeignet.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Kunststoffrohre Brandausbreitung durch Schmelzen, toxische Rauchgase, Versagen der F30-Trennwirkung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung nach Kaminzug-Entfernung Sturzgefahr durch unzureichende Lastabtragung, Einsturz im Dachgeschoss
    🔴 Risiko Unterlassene Abnahme durch Schornsteinfeger Rechtswidrige Inbetriebnahme, Haftungsrisiko bei Schaden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzulässige Dämmung oder Verkleidung direkt am Rohr Überhitzung, thermische Beschädigung der Leitung, Leckbildung, CO-Eintritt
    🔴 Risiko Verzicht auf zertifizierte Materialien (z. B. nicht geprüfte Platten) Unnötige Brandlast, Versagen im Brandfall, Nichterfüllung der F30-Anforderung
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Edelstahl-Doppelrohranlage Langlebige, sichere und wartungsarme Abgasführung mit klarem Zulassungsnachweis
    ✅ Chance Integration einer brandschutztechnisch geprüften F30-Verkleidung mit Belüftung Erhöhung der Raumgestaltungsfreiheit bei gleichbleibender Sicherheit
    ✅ Chance Fachplanung durch Brandschutzfachplaner (DIN 14096) Erstellung eines nachweisbaren, behördlich anerkannten Konzepts mit zukunftssicherer Dokumentation
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Schornsteinfeger und Tragwerksplaner Ganzheitliche Lösung mit klarer Verantwortungszuordnung und Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Vorab-Prüfung der Kaminzug-Substanz vor Abriss Möglichkeit der Sanierung statt vollständigem Ersatz – Kosten- und Ressourceneinsparung
    1. Unverzügliche Prüfung der Abgasleitung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkunde nach § 25 1. BImSchV – lassen Sie prüfen, ob das vorhandene Kunststoffrohr zulässig ist (ist es nicht – sofortiger Austausch gegen Edelstahl-Doppelrohr nach DIN EN 14471).
    2. Statik-Check vor Verkleidung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit Prüfung der Dachstuhl-Statik nach dem Eingriff in den Kaminzug – schriftlicher Prüfbericht ist Pflicht vor weiteren Arbeiten.
    3. Brandschutzfachplanung beauftragen: Holen Sie ein Konzept von einem Brandschutzfachplaner (DIN 14096) ein – inkl. zertifizierter F30-Verkleidung, Mindestbelüftungsspalte (mind. 25 mm) und brandschutzgerechter Unterkonstruktion aus Metall.
    4. Materialbestellung mit Nachweis: Bestellen Sie ausschließlich CEAbk.-gekennzeichnete, kaminbaugerechte Materialien – z. B. Calciumsilikatplatten mit Kaminbaugutachten, mineralische Dämmung, feuerfeste Befestigungselemente; keine improvisierten Lösungen.
    5. Abnahme vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie die Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger vor jeder Verkleidung – ohne schriftliche Freigabe darf weder die Therme noch die Verkleidung in Betrieb genommen werden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungsdokumente (Rohr, Verkleidung, Dämmung), Planungsnachweise und Prüfberichte – sie sind für Versicherung und Behörden zwingend erforderlich.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Kondensation der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung.
    F30
    F30 ist eine Feuerwiderstandsklasse, die besagt, dass ein Bauteil im Brandfall mindestens 30 Minuten lang seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) behält.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutz, Feuerfestigkeit.
    Rauchrohr
    Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das die Abgase von einem Heizgerät (z.B. Brennwerttherme) zum Kamin oder zur Abgasanlage leitet.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Kaminrohr, Verbindungsstück.
    Calciumsilikatplatten sind nicht brennbare Bauplatten, die häufig im Brandschutz eingesetzt werden. Sie sind resistent gegen hohe Temperaturen und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzplatten, Feuerschutzplatten, Mineralische Bauplatten.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Sie ist nicht brennbar und eignet sich für den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmmaterial.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Feuerschutz.
    Kamin
    Ein Kamin ist eine senkrechte Abgasanlage, die die Rauchgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er besteht aus einem Schornstein und einem oder mehreren Rauchrohranschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchabzug.
    1. Welche Materialien sind für eine F30-Verkleidung geeignet?
      Brandschutzplatten aus Calciumsilikat oder Gipsfaserplatten in Kombination mit nicht brennbaren Dämmstoffen wie Mineralwolle sind geeignet. Achten Sie auf die Zulassung für den Kaminbau und die Einhaltung der Feuerwiderstandsklasse F30.
    2. Muss die Verkleidung belüftet sein?
      Ja, eine ausreichende Belüftung zwischen Rauchrohr und Verkleidung ist wichtig, um Überhitzung zu vermeiden. Die Belüftung kann durch Lüftungsschlitze oder -gitter in der Verkleidung sichergestellt werden.
    3. Welche Abstände zu brennbaren Materialien sind einzuhalten?
      Die Abstände zu brennbaren Materialien sind in den Brandschutzvorschriften des jeweiligen Bundeslandes geregelt. In der Regel sind Mindestabstände von 20-40 cm einzuhalten. Fragen Sie im Zweifel einen Fachmann.
    4. Darf ich die Verkleidung selbst montieren?
      Die Montage einer F30-Verkleidung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Einhaltung aller Vorschriften und die korrekte Ausführung sicherzustellen. Fehlerhafte Montage kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen.
    5. Was passiert, wenn ich die Verkleidung nicht fachgerecht ausführe?
      Eine nicht fachgerechte Ausführung der Verkleidung kann im Brandfall dazu führen, dass sich das Feuer schneller ausbreitet und Rauchgase austreten. Dies gefährdet die Bewohner und kann zu erheblichen Sachschäden führen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Montage?
      Suchen Sie nach einem Heizungsinstallateur mit Erfahrung im Kaminbau oder einem Brandschutzexperten. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikation des Fachmanns nachweisen.
    7. Welche Normen sind bei der Verkleidung zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) und die DIN EN 13501-2 (Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten).
    8. Kann ich auch eine Holzkonstruktion für die Verkleidung verwenden?
      Eine Holzkonstruktion ist nur dann zulässig, wenn sie brandschutztechnisch behandelt wurde und die Feuerwiderstandsklasse F30 erreicht. Es ist ratsam, eine nicht brennbare Unterkonstruktion aus Metallprofilen zu verwenden.
    • Brennwerttherme Wartung
      Regelmäßige Wartung der Brennwerttherme für optimale Effizienz und Sicherheit.
    • Kamin Sanierung
      Informationen zur Sanierung eines alten Kamins im Altbau.
    • Brandschutz im Altbau
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen für die Sanierung und Modernisierung von Altbauten.
    • Dämmstoffe für den Brandschutz
      Geeignete Dämmstoffe, die den Brandschutz verbessern.
    • Abgasleitung Vorschriften
      Aktuelle Vorschriften für Abgasleitungen von Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Brennwerttherme, Verkleidung, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme verkleiden: Was ist erlaubt? Einbau in Küche, Sicherheit & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Dach - Kondensat Unterspannbahn am Edelstahlschornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Defekte Rohrdurchführung im Dach: Ursachen, Reparatur & Bauträgerhaftung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Edelstahlkamin: Dampfsperre abdichten – Temperatur, Durchmesser & Spezialband?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Primärenergiebedarf Neubau: Elektrowarmwasserheizung vs. Gasheizung – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schornsteinfeger obsolet? Pflichten, Kosten & Alternativen zur Kaminreinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Brennwerttherme, Verkleidung, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Brennwerttherme, Verkleidung, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohr Brennwerttherme verkleiden: F30-Brandschutz im Altbau – Materialien & Vorschriften?
Suche nach: Rauchrohr verkleiden: F30-Brandschutz
Suche nach: Rauchrohr, Brennwerttherme, Verkleidung, F30, Brandschutz, Altbau, Brandschutzvorschriften, Kamin
