Raumluftunabhängiger Ofen: Luftzufuhr aus Keller sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
Ich kenn mich mit dem Begriff ja nicht soo gut aus, aber eigentlich befindet sich unser Keller innerhalb der dichten Außenhülle (beim Blower-Door-Test (BDT) wird also nicht nur Erd- und Obergeschoss (Erdgeschoss, Obergeschoss), sondern auch Keller mitgemessen) - also ist das zwar nicht der selbe Raum - aber ich dachte, der Begriff RLU gilt für die gesamte dichte Hülle?
Bitte um Infos!
lg andra
🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung des Kellers kann zu Radonbelastung im Wohnraum führen.
🔴 Gefahr: Falsche Dimensionierung der Luftzufuhr kann die Effizienz der KWLAbk. beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
Ich beurteile die Luftzufuhr eines raumluftunabhängigen Ofens (RLU-Ofen) aus dem Keller kritisch.
🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Luftzufuhr aus dem Keller kann die Effizienz der kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) im Passivhaus beeinträchtigen und zu ungleichmäßiger Temperaturverteilung führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Radon aus dem Erdreich in den Wohnraum gelangt, wenn der Keller nicht ausreichend abgedichtet ist.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Dichtheit: Ist der Keller ausreichend gegen das Erdreich abgedichtet, um Radon zu verhindern?
- Luftqualität: Ist die Luft im Keller sauber und frei von Schimmelsporen oder anderen Schadstoffen?
- Druckverhältnisse: Beeinflusst die Luftentnahme aus dem Keller die Druckverhältnisse im Haus und somit die Funktion der KWL?
Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Dichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen und potenzielle Leckagen zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Luftzufuhr von einem unabhängigen Energieberater oder einem Fachmann für Heizungstechnik überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen eines Passivhauses entspricht und keine negativen Auswirkungen auf die Raumluftqualität hat.
- Raumluftunabhängiger Ofen (RLU-Ofen)
- Ein Ofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen oder aus einem anderen Raum. Dies verhindert, dass die Dichtheit moderner Gebäude beeinträchtigt wird.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Zuluft, Verbrennungsluft. - Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
- Ein System, das die Luftqualität und Luftfeuchtigkeit in einem Gebäude automatisch reguliert. Es führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu, oft mit Wärmerückgewinnung.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Frischluft. - Blower-Door-Test
- Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen und Leckagen aufzuspüren.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Leckageortung. - Passivhaus
- Ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, dichte Gebäudehülle und kontrollierte Lüftung erreicht.
Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung. - Radon
- Ein radioaktives Edelgas, das aus dem Erdreich aufsteigen kann. Es ist farb- und geruchlos und kann bei längerer Exposition Lungenkrebs verursachen.
Verwandte Begriffe: Radioaktivität, Erdgas, Lungenkrebs. - Zuluftkanal
- Ein Kanal, der Frischluft von außen in ein Gebäude führt. Er kann Teil einer Lüftungsanlage sein oder zur Versorgung eines Ofens mit Verbrennungsluft dienen.
Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Lüftungssystem, Frischluftzufuhr. - Dichtheit
- Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft oder Feuchtigkeit zu verhindern. Eine hohe Dichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wasserdichtheit, Gebäudehülle.
- Was bedeutet raumluftunabhängiger Ofen (RLU-Ofen)?
Ein RLU-Ofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen oder aus einem anderen Raum, um die Dichtheit moderner Gebäude nicht zu beeinträchtigen. Dies ist besonders wichtig bei Passivhäusern und Niedrigenergiehäusern. - Warum ist die Luftzufuhr aus dem Keller problematisch?
Die Luft im Keller kann feucht und mit Schimmelsporen belastet sein. Außerdem kann Radon aus dem Erdreich in den Keller gelangen und somit in den Wohnraum transportiert werden. - Was ist ein Blower-Door-Test?
Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Anschließend werden Leckagen in der Gebäudehülle aufgespürt. - Welche Alternativen gibt es zur Luftzufuhr aus dem Keller?
Eine Alternative ist die direkte Luftzufuhr von außen über einen separaten Zuluftkanal. Dieser sollte idealerweise mit einem Filter versehen sein, um Staub und Pollen fernzuhalten. - Wie beeinflusst die Luftzufuhr die Effizienz der KWL?
Eine unkontrollierte Luftzufuhr kann die Effizienz der KWL beeinträchtigen, da die KWL darauf ausgelegt ist, die Luftmenge und -qualität im Haus zu regulieren. Eine zusätzliche Luftquelle kann dieses Gleichgewicht stören. - Was ist Radon und warum ist es gefährlich?
Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem Erdreich aufsteigen kann. Es ist farb- und geruchlos und kann bei längerer Exposition Lungenkrebs verursachen. - Welche Normen sind bei RLU-Öfen zu beachten?
Es sind die jeweiligen Landesbauordnungen und die DINAbk. 18897 zu beachten, welche die Anforderungen an raumluftunabhängige Feuerstätten regeln. - Was kostet ein Blower-Door-Test?
Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe des Gebäudes und Anbieter. Sie liegen in der Regel zwischen 300 und 700 Euro.
- RLU-Ofen vs. konventioneller Ofen
Unterschiede in der Luftzufuhr und Auswirkungen auf die Raumluftqualität. - Optimierung der KWL im Passivhaus
Tipps zur Steigerung der Effizienz und Verbesserung der Luftqualität. - Radonschutzmaßnahmen im Keller
Methoden zur Reduzierung der Radonbelastung in Kellerräumen. - Dämmung und Abdichtung von Kellern
Materialien und Techniken zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Feuchtigkeitsschutzes. - Blower-Door-Test: Durchführung und Interpretation
Wie der Test abläuft und welche Schlüsse daraus gezogen werden können.
RLU Ofen: Luftzufuhr Keller – Risiken & Alternativen
RUV (RaumluftUnabhängigerVerbrennungsluftzufuhr)
Der Fertigteilanbieter meinte vielleicht deshalb, dass es reicht, weil im Keller keine Dunstabzugshaube, bzw. Personen (auf Dauer) Luft verbrauchen und somit immer noch besser ist, als im WZ.
Luft direkt von Außen zu holen, wäre evtl. durch die Umstände aufwändiger und würde eine "Kältebrücke" entstehen.
Nicht auszuschließen wäre evtl. zuerst über die Decke im Keller und durch die Kellerdecke nach Außen. So haben wir schon sehr oft gebaut und immer gut funktioniert. Für Speicheröfen/Grundöfen, sollte ein Querschnitt von 180 mm ausreichen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raumluftunabhängiger Ofen: Luftzufuhr aus Keller – Sinnvoll?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Luftzufuhr für einen raumluftunabhängigen Ofen (RLU-Ofen) aus dem Keller ausreichend ist, insbesondere in einem Neubau mit kontrollierter Wohnraumlüftung (KWLAbk.). Dabei werden Aspekte wie Kältebrücken, Blower-Door-Tests und alternative Luftzufuhrwege beleuchtet. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Kellerlüftung eine praktikable Lösung darstellt oder ob eine direkte Luftzufuhr von außen vorzuziehen ist.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut RLU Ofen: Luftzufuhr Keller – Risiken & Alternativen könnte die Luftzufuhr aus dem Keller ausreichend sein, da dort keine Dunstabzugshaube oder dauerhaft Personen die Luft verbrauchen. Dies wäre besser als die Luft aus dem Wohnzimmer zu beziehen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass eine direkte Luftzufuhr von außen aufwändiger sein und eine Kältebrücke verursachen könnte.
✅ Zusatzinfo: Ein Fertigteilanbieter empfiehlt die Luftzufuhr aus dem Keller für den RLU-Ofen in einem Passivhaus mit KWL. Dies könnte die Installation vereinfachen und Kosten sparen. Allerdings sollte die Kellerlüftung ausreichend dimensioniert sein, um den Bedarf des Ofens zu decken und Unterdruck im Keller zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines RLU-Ofens mit Luftzufuhr aus dem Keller sollte ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, um die Dichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen. Zudem ist es ratsam, die Dimensionierung der Kellerlüftung mit einem Fachmann abzustimmen, um eine ausreichende Luftversorgung des Ofens sicherzustellen und negative Auswirkungen auf das Raumklima zu vermeiden. Alternativ sollte die Installation einer direkten Luftzufuhr von außen in Betracht gezogen werden, um Kältebrücken zu vermeiden und eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofen, RLU". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen: Scheibe verrußt – Ursachen & Lösungen …
- … Pelletsofen-Scheibe verrußt? Finden Sie die Ursachen (Kondensation, Luftzufuhr) und Lösungen …
- … Pelletsofen, Rußbildung, Scheibe verrußt, Kaminofen, Kondensation, Luftzufuhr, Wartung, Heizung, Verbrennung …
- … Heizung, Kamin, Ofen, Energie, Umwelt …
- … Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen? …
- … ofen von Wodtke (Kesselgerät wasserführend), Modell Frank , und bewohnen unser neues …
- … messen lassen, er liegt im Normalbetrieb bei 16-17 Pa, wenn der Ofen ganz ausgeschaltet ist, liegt der Zug bei 1 Pa. …
- … 🔴 Gefahr: Kohlenmonoxid-Vergiftung durch defekten Ofen möglich. Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit. …
- … Ich sehe, dass Ihr Pelletsofen stark verrußt. Das Problem kann mehrere Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde: …
- … Kondensation: Kondensatbildung im Ofen oder Kamin kann Rußablagerungen begünstigen. …
- … Defekte Dichtungen: Undichte Stellen im Ofen oder Kaminzug können die Verbrennung beeinträchtigen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Pelletsofen und den Kaminzug von einem Fachmann überprüfen und reinigen. Klären Sie …
- … PelletsofenEin Pelletsofen ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, zylindrische …
- … Wärme für Wohnräume oder zur Unterstützung der zentralen Heizungsanlage.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Heizkessel …
- … organischen Materialien wie Holz oder Pellets. Sie kann zu Ablagerungen im Ofen und Kamin führen und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Verbrennung, …
- … entscheidend für eine vollständige und effiziente Verbrennung.Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Verbrennungsluft, Primärluft, Sekundärluft …
- … Warum verrußt die Scheibe meines Pelletsofens so schnell?Eine schnelle Verrußung der Scheibe deutet oft auf eine …
- … die Ursache zu finden und zu beheben, um die Effizienz des Ofens zu gewährleisten und die Umweltbelastung zu reduzieren. …
- … meinen Ofen am besten geeignet?Verwenden Sie ausschließlich Pellets, die der Norm ENplus A1 entsprechen. Diese Pellets haben einen geringen Wassergehalt und sorgen für eine saubere Verbrennung. Achten Sie auch auf die Lagerung der Pellets, um Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Wie oft sollte ich meinen Pelletsofen warten lassen?Ich empfehle, den Pelletsofen mindestens einmal jährlich …
- … Steuerung überprüft und gereinigt. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer des Ofens und sorgt für einen sicheren Betrieb. …
- … Einstellung der Luftzufuhr, verwenden Sie hochwertige Pellets und lassen Sie den Ofen regelmäßig warten. Vermeiden Sie es, den Ofen mit zu geringer Leistung …
- … Was bedeutet Kondensation im Zusammenhang mit meinem Pelletsofen?Kondensation tritt auf, wenn die Abgase im Kamin abkühlen und Wasser …
- … ein Kesselgerät und wie unterscheidet es sich von einem normalen Pelletsofen?Ein Kesselgerät ist ein wasserführender Pelletsofen, der nicht nur …
- … Pelletsofen reinigen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Pelletsofens, um …
- … Luftzufuhr Pelletsofen: Optimale Einstellung für saubere VerbrennungAnleitung zur optimalen Einstellung der Luftzufuhr, um …
- … eine saubere und effiziente Verbrennung im Pelletsofen zu erreichen. …
- … Pelletsofen Leistung: Optimale Einstellung für saubere Scheibe …
- … wir haben den gleichen Ofen ohne Wassertasche. Der wird im Altbau als unterstützende Heizung genutzt, läuft also meistens durch. …
- … Auffallend ist, dass der Ofen zwar von 2-8 kW eingestellt werden kann, aber im unteren …
- … Pelletsofen Rußbildung: Ursachen und Lösungen für klare Sicht …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Pelletsofen Leistung: Optimale Einstellung für saubere Scheibe kann der Pelletsofen bei …
- … Sie regelmäßig den Brennraum, den Wärmetauscher und die Scheibe des Pelletsofens. Verwenden Sie hochwertige Pellets, um die Rußbildung zu minimieren. …
- … Optimieren Sie die Leistungseinstellung Ihres Pelletsofens, um eine saubere Verbrennung und klare Sicht zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Wartung und Reinigung, um die Lebensdauer Ihres Ofens zu verlängern und die Rußbildung zu reduzieren. Konsultieren Sie …
- … forum/alternat/11162.php,/forum/alternat/10054.php,/forum/heizung/13952.php,/forum/kachelofen/10122.php,/forum/kachelofen/10073.php,/forum/alternat/11427.php,/forum/alternat/11425.php, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Potenziell höhere Effizienz, da Speicherverluste vermieden werden. …
- … ohne Boiler?Der Hauptvorteil ist die potenziell höhere Effizienz, da Speicherverluste vermieden werden. Die erzeugte Solarwärme wird direkt für die Heizung …
- … hohem Heizbedarf zu decken. Diese kann beispielsweise eine Wärmepumpe, ein Pelletofen oder eine Gasheizung sein. …
- … schon mal teurer. Zudem ist jede Energieumwandlung und -Übertragung mit Verlusten verbunden. Das findet bei der ALWP mehrfach statt. Abschließend kommt …
- … Lüftungsanlage ist doch mit eingerechnet worden, denn es sind keine Lüftungsverluste kalkuliert, sondern nur die Abschaltzeiten der EVU. …
- … Heizleistung: Vergleichswerte und Kaminofen als Option …
- … Noch einen Kaminofen einzuplanen wär sicher nicht verkehrt ... …
- … Wärmepumpe: Leistung zu knapp? Kaminofen als Zusatzheizung …
- … Daher auch der Kaminofen ... für alle Fälle …
- … Temperaturdifferenz innen * Außenwandfläche / 1000 = Heizlast ohne Berücksichtigung der internen Wärmeverluste/gewinne …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … 2. Variante: Gastherme, Solar auf's Dach, Wasserführender Ofen …
- … Pro: niedrigere Investitionskosten als meine 1. Variante, Ofen wir eh gekauft …
- … Solaranlage für Warmwasser, in der Übergangszeit reicht die Kombination aus Solar+Ofen, und im Winter Ofen + Gastherme …
- … Solarthermie (Dach, wasserführender Ofen): Kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. Reduziert die Abhängigkeit …
- … wird, um den Endenergiebedarf eines Gebäudes zu decken, einschließlich der Verluste bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energie. Er ist …
- … Was sind die Vorteile eines wasserführenden Ofens?Ein wasserführender Ofen kann die Wärme, die beim Verbrennen von Holz …
- … Alternative Heizsysteme: Kaminofen als Notheizung bei Stromausfall …
- … Ich persönlich würde mir eine Strom-Unabhängige Heizmöglichkeit zusätzlich einbauen. Also Kachelofen, Kaminofen etc. So dass bei Stromausfall die Hütte noch Warm …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Alternative Heizsysteme: Kaminofen als Notheizung bei Stromausfall erwähnt, ist eine stromunabhängige Heizmöglichkeit (z.B. Kamin …
- … ofen) ratsam, um bei Stromausfällen die Wärmeversorgung sicherzustellen. …
- … Wir dachten uns, dass es doch möglich sein muss, mit einem Ofen im Wohnzimmer (Küche-wohn-Esszimmer 50 m²) mit Wassertasche (wasserseitige Leistung ca. 75 …
- … ihr das? Und kann man das Haus heizen mit Solar und Ofen ohne im Lotto gewonnen zu haben? …
- … Fenster: Große Fensterflächen können zu Wärmeverlusten führen, besonders wenn sie nicht gut gedämmt sind. Achten Sie …
- … Holzofen mit Wassertasche: Ein Holzofen mit Wassertasche kann zusätzlich zur Heizungsanlage …
- … Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung eines Gebäudes benötigt wird, einschließlich der Energieverluste bei der Gewinnung, dem Transport und der Umwandlung der Energieträger. …
- … Wie beeinflussen große Fensterflächen den Heizbedarf?Große Fensterflächen können zu Wärmeverlusten führen, besonders wenn sie nicht gut gedämmt sind. Daher ist …
- … Was ist eine Wassertasche bei einem Holzofen?Eine Wassertasche ist ein Bauteil im Holzofen, das Wasser …
- … Holzofen mit Wassertasche: Zulässigkeit und Alternativen im Neubau …
- … was geht und was darf sicher geht ein Holzofen mit Wassertasche und ein bisschen Solar, damit im Sommer nicht der …
- … Ofen zum Duschen brennen muss ... aber es darf so nicht, und …
- … das aus ganz einfachen Gründen: der Ofen ist handbeschickt und deshalb nicht als vollwertige Heizungsanlage anzusehen ... kein Winterurlaub ohne täglich einheizenden Hausmeisterservice? …
- … Insofern ist Ihr Heizungsbauer mit der Stiebel-WP (Abluft/Außenluft-Integral?!) gar nicht so falsch ... und dann ein Ofen dazu, der die unterstützt, auch ohne Wassereinbindung. …
- … ofen mit Wassertasche, der ist wenigstens für ein paar Tage autark und …
- … Siehe auch Dämmung Massivholzhaus: Gesetzliche Vorgaben vs. sinnvolle Dämmung und Holzofen mit Wassertasche: Zulässigkeit und Alternativen im Neubau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- … ScheitholzScheitholz ist naturbelassenes Holz, das in ofenfertige Stücke gespalten wurde und als Brennstoff für Holzheizungen dient.Verwandte Begriffe: …
- … Er dient dazu, den Betrieb von Heizsystemen zu optimieren und Energieverluste zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Warmwasserspeicher. …
- … Daher der Tipp: Pellets und ein Kaminofen für Scheitholz oder einfach einen (gebrauchten) Scheitholzkessel dazu. Pufferspeicher wird ja …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … zur Deckung des Energiebedarfs eines Gebäudes benötigt wird, einschließlich der Verluste bei Gewinnung, Umwandlung und Transport der Energieträger.Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Heizwärmebedarf, …
- … niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk. …
- … PelletkaminEin Pelletkamin ist ein Kaminofen, der mit Holzpellets betrieben wird. Er kann als zusätzliche Wärmequelle dienen …
- … und ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kaminöfen.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzpellets, Biomasse …
- … Was ist mit den Verlusten bei Erzeugung, Bereitstellung und Verteilung? …
- … Energie dazu kommt, um Trinkwasser zu erwärmen inkl. der dortigen Verluste ist ihnen klar? …
- … KfW55 DHHAbk.: Korrekte Berechnung – Heizwärme, Verluste & Trinkwasser …
- … dazu kommt, um Trinkwasser zu erwärmen inkl. der dortigen Verluste ist ihnen klar? …
- … Denn dieser Punkt mit den Wärmeverlusten verringert die Effizienz einer thermischen Solaranlage noch weiter! …
- … Und dort in diesem DGS-Artikel wird auch intensiv über die Speicherverluste berichtet. …
- … Sowohl der wassergeführte Pelletofen als auch die Gastherme können schon ganz alleine das Haus versorgen …
- … ca. 4 bis 5 m² dazupacken, damit im Sommerbetrieb nicht der Ofen starten muss für das warme Wasser. Wohnungslüftung/WRG hier getrennt als …
- … in einem Gerät, zum Beispiel tecalor THZ-SOL und einen klassischen Kaminofen im Wohnzimmer der nur indirekt über die WRG seine Wärme noch …
- … Wohnfläche multipliziert werden darf, um den Endenergiebedarf zu erhalten, da Verluste bei Erzeugung, Bereitstellung und Verteilung berücksichtigt werden müssen. …
- … korrekten Berechnung des Energiebedarfs in KfW55 DHHAbk.: Korrekte Berechnung – Heizwärme, Verluste & Trinkwasser. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Brunner B7, Heizeinsatz, Warmwasser, Heizleistung, Erfahrung, WSchV95, Wirkungsgrad, Ofentemperatur, Strahlungsanteil, Wassertasche …
- … vergleichen, da bei B7 die Wassertaschen außen sind und somit die Ofentemperatur niedriger ist? Somit müsste doch der Strahlungsanteil im Verhältnis zum …
- … HeizeinsatzEin Heizeinsatz ist ein Bauteil eines Kaminofens oder Heizkamins, in dem das Feuer brennt. Er dient zur Wärmeerzeugung …
- … Energie in nutzbare Wärme umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet weniger Energieverlust. Verwandte Begriffe: Effizienz, Nutzungsgrad, Energieeffizienz. …
- … die korrekte Bedienung und die Effizienz der Wassertasche beeinflusst. Auch die Ofentemperatur spielt eine Rolle. …
- … Kaminofen vs. HeizkaminUnterschiede in Bauweise, Funktion und Wärmespeicherung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofen, RLU" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ofen, RLU" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofen, RLU" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofen, RLU" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumluftunabhängiger Ofen: Luftzufuhr aus Keller sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: RLU-Ofen: Luftzufuhr aus Keller? Vor- & Nachteile
Suche nach: raumluftunabhängiger Ofen, RLU Ofen, Luftzufuhr Keller, Kellerlüftung, Blower Door Test, KWL, Passivhaus, Heizkosten
