Kaminbau: Qualmprobleme bei Erwärmung – Ursachen, Lösungen & Querschnittsanpassung?
❓ Fragestellung: Kaminbau: Qualmprobleme bei Erwärmung – Ursachen, Lösungen & Querschnittsanpassung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu kleinen Rauchrohrquerschnitt (120 mm) bei großer Feuerungsöffnung (40×60 cm) als zentrale Ursache für Zugmangel und Rauchrückstau; Alle drei warnen eindringlich vor der akuten Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) und Rauchgasvergiftung in der geschlossenen Sitzecke; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer externen Verbrennungsluftzufuhr – eine Luftzufuhr aus dem Aufenthaltsraum ist unzureichend und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf nicht weiter betrieben werden, bis alle sicherheitsrelevanten Mängel durch zertifizierte Fachkräfte (Bezirksschornsteinfegermeister + Kaminbau-Sachverständiger) geprüft, behoben und rechtskonform abgenommen wurden – insbesondere Dimensionierung, Luftzufuhr, Zulassungsnachweis und Brandschutz.
Die Diskussion dreht sich um Qualmprobleme bei einem selbstgebauten Kamin, insbesondere nach Erwärmung. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Querschnitt des Rauchrohrs, mangelnder Zug und fehlende externe Luftzufuhr. Die Notwendigkeit einer Abnahme durch den Schornsteinfeger wird betont, um Risiken zu minimieren. Ein Forums-Admin wird für eine Beitrags-Verzögerung kritisiert.
habe mir draußen in meiner Sitzecke, die voll geschlossen ist, einen selbst gebauten Kamin errichtet. Die ungefähre Größe der Feuerungsöffnung ist 40x 60 cm, das Rauchrohr hat einen 120 mm Durchmesser und ist 3 m hoch und es sind zwei 90 Grad Winkel drin. Der Kamin hat keine externe Luftzufuhr, wenn ich Feuer anmache zieht er gut, bis er warm ist. Und dann kommt es mir so vor als wenn es das Offenrohr nicht schafft den Qualm vollständig abzutransportieren. Er qualmt dann rein.
Müsste ich vielleicht in der Brennkammer Löcher nach Außen bohren und wenn ja in welcher Höhe? Oder muss ich den Querschnitt des Abgasrohres erhöhen und wenn ja auf welchen Querschnitt? Oder sonst irgendetwas?
Im Voraus schon mal Danke.
🔴 KRITISCH: Betrieb des Kamins umgehend einstellen – akutes Risiko einer tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung und Rauchgasvergiftung durch Rückstau in geschlossener Sitzecke.
🔴 KRITISCH: Bohrung von Löchern in die Brennkammer ist lebensgefährlich – verletzt Brandschutz, destabilisiert Konstruktion und verschlechtert Zug massiv.
🔴 KRITISCH: Selbstbau-Kamin ohne Zulassung (DINAbk. EN 13240/13229), CEAbk.-Kennzeichnung und fachliche Abnahme ist rechtswidrig und nicht betriebssicher.
⚠️ WICHTIG: Externe Verbrennungsluftzufuhr ist zwingend erforderlich – keine Luftzufuhr aus dem Aufenthaltsraum zulässig.
⚠️ WICHTIG: Rauchrohr mindestens Ø 200 mm, möglichst ohne oder mit maximal einem sanften Krümmer (≤ 45°) – zwei 90°-Krümmer sind unzulässig.
Ich sehe, dass Ihr selbstgebauter Kamin in der geschlossenen Sitzecke qualmt, sobald er warm wird. Das deutet auf Probleme mit dem Kaminzug hin. Mehrere Faktoren können hier eine Rolle spielen:
- Querschnitt des Rauchrohrs: 120 mm Durchmesser könnte für die Feuerungsöffnung von 40x60 cm zu gering sein. Ein zu kleiner Querschnitt behindert den Abzug der Rauchgase.
- Höhe des Rauchrohrs: 3 m Höhe sind grundsätzlich ausreichend, aber die zwei 90-Grad-Winkel erhöhen den Strömungswiderstand erheblich.
- Fehlende externe Luftzufuhr: Ein Kamin benötigt ausreichend Verbrennungsluft. In einer geschlossenen Sitzecke kann es zu Sauerstoffmangel kommen, was die Verbrennung beeinträchtigt und zu Qualm führt.
- Brennkammer: Die Konstruktion der Brennkammer selbst kann den Abbrand negativ beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kaminanlage von einem erfahrenen Schornsteinfeger oder Kaminbauer überprüfen. Dieser kann die genauen Ursachen ermitteln und geeignete Maßnahmen vorschlagen, wie z.B. die Vergrößerung des Rauchrohrquerschnitts, die Optimierung der Luftzufuhr oder die Anpassung der Brennkammer.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen selbst gebauten Kamin in einer geschlossenen Sitzecke ohne externe Luftzufuhr. Die Kombination aus einer großen Feuerungsöffnung (40x60 cm) und einem vergleichsweise kleinen Rauchrohr (120 mm Durchmesser) mit zwei 90-Grad-Winkeln ist technisch höchst problematisch. Das beschriebene Qualmproblem bei Erwärmung deutet auf einen unzureichenden Kaminzug hin, der durch die ungünstige Geometrie und die fehlende Verbrennungsluftversorgung verursacht wird.
🔴 Gefahr: Der Betrieb dieses Kamins in einer geschlossenen Sitzecke ohne externe Luftzufuhr stellt eine akute Lebensgefahr dar. Es besteht ein extrem hohes Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung, da bei unzureichender Verbrennungsluftzufuhr giftige Abgase in den Aufenthaltsraum gelangen. Zudem kann der Qualmeintritt zu einer massiven Rauchgasvergiftung führen.
❌ Widerspruch: Das Bohren von Löchern in die Brennkammer ist keine zulässige oder sichere Lösung. Dies würde die Kaminstruktur schwächen, die Brandschutzanforderungen verletzen und könnte zu unkontrollierten Luftströmungen führen, die das Problem verschärfen oder einen Kaminbrand auslösen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Querschnittserhöhung des Abgasrohres das Problem löst, ist unzureichend. Die Ursache liegt im System: Die Feuerungsöffnung ist für den Rohrquerschnitt (120 mm) viel zu groß, und die zwei 90-Grad-Winkel erhöhen den Strömungswiderstand erheblich. Eine korrekte Dimensionierung würde einen deutlich größeren Rohrquerschnitt (mindestens 200 mm) und eine Reduzierung der Winkel erfordern, aber dies allein löst nicht das Problem der fehlenden Verbrennungsluft.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Installation einer externen Verbrennungsluftzufuhr direkt zur Feuerstätte. Ohne diese wird der Kamin auch bei optimaler Rohrdimensionierung nicht sicher betrieben werden können. Zudem müssen die örtlichen Bauvorschriften und der Brandschutz (Abstände zu brennbaren Materialien, Bodenbeschaffenheit) eingehalten werden. Ein selbst gebauter Kamin ohne fachliche Prüfung ist in der Regel nicht genehmigungsfähig.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie diesen Kamin unter keinen Umständen weiter. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder einen Kaminbau-Sachverständigen. Dieser muss die gesamte Anlage auf Standsicherheit, Brandschutz und Abgasführung prüfen. Nur ein Fachmann kann eine sichere Lösung planen, die eine korrekte Dimensionierung, eine externe Luftzufuhr und die Einhaltung aller Vorschriften umfasst. Bis zur fachlichen Abnahme darf der Kamin nicht genutzt werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen selbstgebauten Außenkamin in einer voll geschlossenen Sitzecke mit gravierenden Zug- und Abgasproblemen: Nach Erwärmung tritt massiver Rauchrückstau in den Aufenthaltsraum auf – ein klares Indiz für eine nicht funktionstüchtige Abgasanlage.
🔴 Gefahr: Rauchrückstau bedeutet unmittelbare Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid (CO), ein geruchloses, farbloses Gas, das bereits bei geringen Konzentrationen zu Bewusstlosigkeit und tödlichem Erstickungstod führen kann. Zudem besteht Brandgefahr durch unkontrollierte Abgastemperaturen und Ablagerungen im zu kleinen Rohr.
🔴 Gefahr: Ein 120-mm-Rohr ist für eine Feuerungsöffnung von 40 × 60 cm (2.400 cm²) extrem unterdimensioniert – nach geltenden Richtlinien (z. B. DIN 18160-1) wäre mindestens ein Querschnitt von ca. 300–350 cm² (entspricht ca. Ø 200–220 mm) erforderlich. Die zwei 90°-Krümmer verstärken den Strömungswiderstand zusätzlich und reduzieren den effektiven Zug massiv.
⚠️ Korrektur: Das Bohren von Löchern in die Brennkammer zur 'externen Luftzufuhr' ist technisch unsinnig und extrem gefährlich – es würde die Verbrennungsluftführung unkontrolliert stören, die Abgastemperatur senken und den Zug weiter verschlechtern; zudem besteht Verbrühungs- und Brandgefahr durch austretende heiße Gase.
➕ Ergänzung: Ein Kamin in einer voll geschlossenen Sitzecke unterliegt denselben Sicherheitsanforderungen wie ein Innenraumkamin – das bedeutet zwingende Zulassung nach DIN EN 13240 oder DIN EN 13229, CE-Kennzeichnung, fachgerechte Installation durch einen Schornsteinfeger und Abnahme durch die zuständige Behörde. Selbstbau-Kamine ohne Prüfzeugnis sind grundsätzlich nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Fehlende externe Verbrennungsluftzufuhr ist bei geschlossenen Räumen ein weiteres kritisches Manko: Ohne ausreichende Frischluftzufuhr sinkt der Sauerstoffgehalt, die Verbrennung wird unvollständig und die CO-Entstehung steigt exponentiell – besonders bei abfallendem Zug nach Erwärmung.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Kamin umgehend nicht weiter. Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger und einen zertifizierten Kamin- und Ofenbaumeister zur umfassenden Sicherheitsbegutachtung – nur diese Fachkräfte dürfen die Zugverhältnisse messen, die Abgasführung prüfen und eine rechtskonforme, sicherheitsgeprüfte Lösung (ggf. kompletter Neubau mit zertifiziertem System) empfehlen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu kleinen Rauchrohrquerschnitt (120 mm) bei großer Feuerungsöffnung (40×60 cm) als zentrale Ursache für Zugmangel und Rauchrückstau.
- Alle drei warnen eindringlich vor der akuten Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) und Rauchgasvergiftung in der geschlossenen Sitzecke.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer externen Verbrennungsluftzufuhr – eine Luftzufuhr aus dem Aufenthaltsraum ist unzureichend und gefährlich.
- GoogleAI sieht noch Spielraum für fachliche Optimierung (z. B. Querschnittserhöhung) und formuliert die Gefährdung weniger dringlich; DeepSeek und Qwen fordern hingegen den sofortigen Betriebsstopp und lehnen jeden Weiterbetrieb strikt ab.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Rechtslage: Selbstbau-Kamine bedürfen einer nachweisbaren Zulassung (DIN EN 13240/13229), CE-Kennzeichnung und behördlicher Abnahme – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen präzisiert die normative Mindestquerschnittsanforderung (300–350 cm² ≙ Ø 200–220 mm); DeepSeek nennt "mindestens 200 mm", GoogleAI bleibt bei "könnte zu gering sein".
- GoogleAI erwähnt nicht explizit die Unzulässigkeit von Löchern in der Brennkammer; DeepSeek und Qwen verurteilen diese Maßnahme eindeutig als "nicht zulässig", "extrem gefährlich" bzw. "technisch unsinnig und extrem gefährlich" – hier wird das Vorsichtsprinzip durch DeepSeek und Qwen deutlich stärker vertreten.
- Die strengeren, eindeutigeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen werden priorisiert: sofortiger Betriebsstopp, absolute Ablehnung von Eigenmodifikationen, klare Forderung nach schornsteinfegerlicher und sachverständiger Abnahme vor jeglichem Betrieb.
Thema Status KI-Konsens Zugmangel nach Erwärmung ✅ Eindeutige Übereinstimmung: Ursache ist Kombination aus zu kleinem Querschnitt (120 mm), zwei 90°-Krümmern und fehlender externer Luftzufuhr. Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Alle drei Modelle bewerten das Risiko als akut lebensbedrohlich – besonders in geschlossener Sitzecke ohne Frischluftzufuhr. Löcher in Brennkammer ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI (nicht thematisiert) und DeepSeek/Qwen (klare Ablehnung als gefährlich und unsachgemäß) → KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: strikt untersagt. Rechtliche Zulassung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Pflicht zur Normkonformität (DIN EN 13240/13229), CE-Kennzeichnung und behördlicher Abnahme; GoogleAI erwähnt dies nicht → Konsens: Zulassung ist zwingend, fehlende Dokumentation macht Betrieb rechtswidrig. Externe Luftzufuhr ✅ Vollständige Übereinstimmung: Muss direkt an der Feuerstätte erfolgen, nicht über Raumluft – zwingende Voraussetzung für sicheren Betrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf nicht weiter betrieben werden, bis alle sicherheitsrelevanten Mängel durch zertifizierte Fachkräfte (Bezirksschornsteinfegermeister + Kaminbau-Sachverständiger) geprüft, behoben und rechtskonform abgenommen wurden – insbesondere Dimensionierung, Luftzufuhr, Zulassungsnachweis und Brandschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Tödlich bei geringer Konzentration; keine Wahrnehmung durch Geruch oder Farbe. 🔴 Risiko Rauchgasrückstau in geschlossener Sitzecke Akute Rauchgasvergiftung, Erstickungsgefahr, Sehbehinderung, Panik. 🔴 Risiko Kaminbrand durch Ablagerungen im zu kleinen Rohr (Teer, Ruß) Entstehung von Glutnestern, Überschreiten von Temperaturgrenzen, Brandübergreifen auf Baukonstruktion. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden (Personen- oder Sachschäden) Zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen bei Betrieb eines nicht genehmigten, selbstgebauten Kamins. 🔴 Risiko Strukturversagen durch unsachgemäße Eigenmodifikation (z. B. Bohrungen) Verlust der Standsicherheit, Durchschlag von Hitze/Flammen, Verletzungsgefahr, Brandschutzverstoß. ✅ Chance Fachgerechte Umgestaltung zu zertifiziertem Kamin-System Dauerhafte, sichere Wärmeversorgung mit vollständigem Rechtsstatus und Versicherungsschutz. ✅ Chance Integration moderner Abgas- und Luftführung (z. B. Außenluftanschluss mit Wärmerückgewinnung) Energieeffizienzsteigerung, geringerer Verbrauch, höherer Komfort, bessere Raumluftqualität. ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Anlass für gesamte Haustechnik-Überprüfung Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. Dämmung, Lüftung, Brandschutz), zukunftssichere Optimierung. ✅ Chance Einbindung zertifizierter Handwerker mit Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) Kostenmäßige Entlastung durch staatliche Zuschüsse bei nachhaltiger, sicheren Heizungsmodernisierung. ✅ Chance Aufwertung des Wohnwerts durch hochwertiges, zertifiziertes Kamin-Design Steigerung der Immobilienwertigkeit, erhöhter Komfort und ästhetischer Gewinn. Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Betriebsstopp veranlassen: Entfernen Sie sämtliche Brennmaterialien und versiegeln Sie die Feuerstätte mechanisch (z. B. mit hitzebeständigem Verschluss), bis die fachliche Abnahme erfolgt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Bezirksschornsteinfegermeister und einen zertifizierten Kamin- und Ofenbaumeister (nach DIN EN 15287-1) – nicht nur für Messung, sondern für eine vollständige Sicherheitsbegutachtung mit schriftlichem Gutachten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Skizzen, Materialangaben, evtl. Fotos), um die Prüfung zu beschleunigen – fehlende Dokumente erfordern umfangreichere Nachprüfungen.
- Keine Eigenmodifikationen durchführen: Verzichten Sie vollständig auf das Bohren, Schneiden oder Umgestalten der Brennkammer oder des Rohrs – dies erhöht das Risiko und macht eine spätere Zulassung unmöglich.
- Externe Luftzufuhr planen lassen: Fordern Sie im Fachgespräch ausdrücklich die Planung einer direkt an die Feuerstätte geführten, regelbaren Außenluftzufuhr mit Wärmerückgewinnung – nicht über Fenster oder Lüftungsschlitze.
- Rechtskonformität klären: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine Nachzulassung des bestehenden Kamins möglich ist – ansonsten planen Sie frühzeitig einen Ersatz durch ein CE-gekennzeichnetes, normkonformes System (z. B. nach DIN EN 13240).
- Kaminzug
- Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Feuerraum absaugt und durch den Schornstein ableitet. Ein guter Kaminzug ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Unterdruck. - Rauchrohr
- Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen oder die Feuerstätte mit dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase vom Feuerraum zum Schornstein. Der Durchmesser und die Länge des Rauchrohrs sind wichtige Faktoren für den Kaminzug.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss. - Feuerungsöffnung
- Die Feuerungsöffnung ist die Öffnung, durch die das Brennmaterial in den Feuerraum eingebracht wird. Die Größe der Feuerungsöffnung beeinflusst die Verbrennungsluftzufuhr und den Abbrand.
Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraumtür, Füllraum. - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung des Brennmaterials benötigt wird. Eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Luftzufuhr. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Ein schlecht ziehender Kamin kann zu erhöhten Kohlenmonoxidkonzentrationen führen.
Verwandte Begriffe: CO-Melder, Vergiftung, Abgase. - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Sicherheit und Effizienz von Feuerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung. - Brennkammer
- Die Brennkammer ist der Bereich im Kamin oder Ofen, in dem das Brennmaterial verbrannt wird. Die Konstruktion der Brennkammer beeinflusst den Abbrand, die Wärmeabgabe und die Emissionen.
Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennungsraum, Glutbett.
- Warum qualmt mein Kamin, wenn er warm ist?
Das Qualmen nach dem Anheizen deutet meist auf einen unzureichenden Kaminzug hin. Ursachen können ein zu geringer Querschnitt des Rauchrohrs, ungünstige Winkel im Rauchrohrverlauf, fehlende externe Luftzufuhr oder Probleme mit der Brennkammerkonstruktion sein. - Welchen Durchmesser sollte das Rauchrohr haben?
Der Durchmesser des Rauchrohrs muss zur Größe der Feuerungsöffnung passen. Ein zu kleiner Querschnitt behindert den Abzug der Rauchgase. Ein Fachmann kann den optimalen Durchmesser für Ihre Anlage berechnen. - Wie wichtig ist die Höhe des Rauchrohrs?
Die Höhe des Rauchrohrs beeinflusst den Kaminzug. Je höher das Rauchrohr, desto besser ist in der Regel der Zug. Allerdings können zu viele oder ungünstige Winkel den positiven Effekt der Höhe wieder zunichtemachen. - Braucht ein Kamin eine externe Luftzufuhr?
Ja, ein Kamin benötigt ausreichend Verbrennungsluft. In geschlossenen Räumen kann es zu Sauerstoffmangel kommen, was die Verbrennung beeinträchtigt und zu Qualm führt. Eine externe Luftzufuhr kann dieses Problem beheben. - Was kann ich tun, wenn mein Kamin qualmt?
Überprüfen Sie zunächst, ob die Luftzufuhr ausreichend ist und ob das Rauchrohr frei von Verstopfungen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der die Anlage überprüft und gegebenenfalls Anpassungen vornimmt. - Kann ein Kohlenmonoxidmelder helfen?
Ja, ein Kohlenmonoxidmelder ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Er warnt vor erhöhten Kohlenmonoxidkonzentrationen, die bei einem schlecht ziehenden Kamin entstehen können. - Spielt die Brennkammer eine Rolle beim Qualmen?
Ja, die Konstruktion der Brennkammer kann den Abbrand und damit auch die Qualmbildung beeinflussen. Eine ungünstige Konstruktion kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen. - Wie finde ich einen qualifizierten Kaminbauer?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Kaminbauer verfügt über Erfahrung und Fachwissen und kann Ihnen bei der Planung, Installation und Wartung Ihrer Kaminanlage helfen.
- Kaminzug verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung des Kaminzugs. - Rauchrohr richtig dimensionieren
So finden Sie den passenden Durchmesser für Ihr Rauchrohr. - Externe Luftzufuhr installieren
Anleitung zur Installation einer externen Luftzufuhr für Ihren Kamin. - Kohlenmonoxidvergiftung vermeiden
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Kohlenmonoxid. - Kaminofen richtig anheizen
So zünden Sie Ihren Kaminofen sicher und effizient an.
Kaminbau: Schornsteinfeger-Pflicht bei Eigenbau prüfen!
Kamin & Darwin Award: Risiko mangelnder Abnahme
Forum-Verzögerung: Hinweis zum Beitrags-Datum
Das einzige was falsch ist,
das ist das Erstellungsdatum.
Da hat doch der Forumsadmin glatt 11 Tage gebraucht um den Beitrag erscheinen zu lassen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamin Qualmprobleme: Ursachen und Lösungen für optimalen Zug
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Qualmprobleme bei einem selbstgebauten Kamin, insbesondere nach Erwärmung. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Querschnitt des Rauchrohrs, mangelnder Zug und fehlende externe Luftzufuhr. Die Notwendigkeit einer Abnahme durch den Schornsteinfeger wird betont, um Risiken zu minimieren. Ein Forums-Admin wird für eine Beitrags-Verzögerung kritisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Kaminbau: Schornsteinfeger-Pflicht bei Eigenbau prüfen! weist auf die potenzielle Gefahr bei nicht abgenommenen Kaminen hin und rät dringend, einen Schornsteinfeger zu konsultieren.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein ausreichender Querschnitt des Rauchrohrs und ein guter Zug sind entscheidend für einen funktionierenden Kamin. Die Einhaltung der Bauvorschriften und die Beratung durch Fachleute im Bereich Kaminbau werden empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Querschnitt des Rauchrohrs und die Luftzufuhr. Lassen Sie den Kamin von einem Schornsteinfeger abnehmen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Forum-Verzögerung: Hinweis zum Beitrags-Datum bezüglich der Aktualität der Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Qualm, Rauch, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
- … Dimensionierung eines Pufferspeichers für einen Holzvergaserkessel ist entscheidend für Effizienz, Brennstoffverbrauch, Emissionsverhalten und Lebensdauer des Systems – insbesondere bei Neubauten mit geringem …
- … Verminderte Effizienz, erhöhter Brennstoffverbrauch, Verschleiß …
- … Maximaler Wirkungsgrad, minimierter Brennstoffverbrauch, geringere Emissionen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
- … Muss stets durch einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder zugelassenen Kaminkehrer erfolgen – Eigenreinigung, Laieneingriffe oder Beauftragung nicht zugelassener Personen sind …
- … eine sehr saubere Verbrennung aufweist und entsprechend sehr wenig Flugasche im Kamin anfällt, hat sich unser Schornsteinfeger bereit erklärt, nur 2-mal im Jahr …
- … (automatisch) zurück in den Aschekasten fallen. Natürlich hängt der Anfall im Kamin auch von den Zugverhältnissen ab. Bei zu hohem Zug kann hier …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- … Kaminofen: Durchmesser reduzieren? …
- … Kaminofen mit 150mm an 120mm Kamin anschließen? Infos zu Kosten, Aufwand & Risiken. Jetzt informieren! …
- … 120 mm Ofenrohr, nun möchte ich stattdessen (inzwischen Gas-Zentralheizug) einen Holz-Kaminofen (HARK) mit 150 mm Rohrdurchmesser anschließen. Laut Aussage des Ofenladens …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. Verwandte Begriffe: Abgase, Kohlenmonoxid, Rauchgase. …
- … austauscht. Es sorgt für eine konstante Frischluftzufuhr und Abfuhr von verbrauchter Luft. …
- … Sicherheit beim Betrieb von Feuerstätten Wichtige Sicherheitsmaßnahmen für den Betrieb von Kaminöfen und Pelletheizungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … Reduzierung des Brennstoffverbrauchs um bis zu 30 %, höhere Betriebssicherheit, geringere Wartungskosten …
- … Anforderungen des Gebäudes nicht berücksichtigt. Dies kann zu Fehlfunktionen, erhöhtem Energieverbrauch oder Schäden führen. Verwandte Begriffe: Ausführungsfehler, Konstruktionsfehler, Mangel. …
- … Dies kann beispielsweise zu einer unzureichenden Heizleistung oder einem übermäßigen Energieverbrauch führen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
- BAU-Forum - Bauphysik - Zugluft im Haus: Ursachen, Kamineffekt & Methoden zur Zugluftmessung?
- … Zugluft im Haus? Ursachenforschung (Kamineffekt), Messmethoden (Rauch, Theaternebel) & Lösungen finden. Jetzt Ursachen …
- … Zugluft, Kamineffekt, Keller, Doppelhaushälfte, Altbau, Luftströmung, Rauchtest, Theaternebel, Druckgefälle, Wärmebrücke …
- … Zugluft im Haus: Ursachen, Kamineffekt & Methoden zur Zugluftmessung? …
- BAU-Forum - Dach - Brandschutz im Dachbereich verbessern: Holzschalung, Maßnahmen & Kosten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH (Reihenmittelhaus) prüfen: Optimierung für flexible Nutzung & Familienplanung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grill selber mauern: Welche Steine, Höhe & Bauanleitung für Garten-Grill?
- … wir nehmen? Wie hoch muss der werden? Können wir ihn mit Kamin bauen (so wie die fertigen aus dem Baumarkt?) usw. usw. …
- … Bauweise: Ein Kaminabzug ist möglich und verbessert den Rauchabzug. Achten Sie auf …
- … ist zentral: Es dürfen ausschließlich hitzebeständige Materialien wie Schamottsteine oder spezielle Kaminbau-Steine verwendet werden, da normale Ziegel oder Porenbetonsteine unter Hitzeeinwirkung platzen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Qualm, Rauch, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Qualm, Rauch, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminbau: Qualmprobleme bei Erwärmung – Ursachen, Lösungen & Querschnittsanpassung?
Suche nach: Kamin qualmt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamin, Qualm, Rauch, Kaminofen, Schornstein, Zug, Querschnitt, Feuerungsöffnung, Rauchrohr, Abgas
