Kaminofenanschluss: 150er Ofen an 130er Kamin – Reduzierung möglich? Kosten & Sicherheit
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Kaminofen mit einem 150er Abgasrohr an einen vorhandenen 130er Kamin anzuschließen. Dabei werden Aspekte wie die Verfügbarkeit preisgünstiger Öfen, die Kosten des Schornsteins und die Notwendigkeit einer Querschnittsverengung durch eine Reduzierung des Abgasrohrs beleuchtet. Der Beitrag Kaminofen: Preiswerte Modelle & Schornstein-Dimensionierung gibt erste Hinweise zur Ofenwahl.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
habe einen 130er Kamin. Der wird von außen an das Haus gedübelt. Ich finde leider keine preisgünstigen Öfen mit 130er Durchmesser. Kann man auch ein Reduzierstück von 150er auf 130er nehmen, sodass ich einen "Standartofen" mit einem Rohrdurchmesser von 150 einbauen kann?
Roland
    🔴 KRITISCH: Eine Reduzierung von 150 mm auf 130 mm ist grundsätzlich unzulässig und führt zu massivem Abgaseinsatz, erhöhtem CO-Risiko und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Reduzierung oder unsachgemäße Anpassung erlischt die Betriebserlaubnis, macht den Versicherungsschutz hinfällig und verletzt die 1. BImSchV sowie DINAbk. 18160-1.
    ⚠️ WICHTIG: Nur ein zertifizierter Bezirksschornsteinfeger darf nach fachlicher Berechnung des Förderdrucks und der Abgaswege eine Ausnahme zulassen – dies ist jedoch in der Praxis extrem selten.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen mit einem 150er Abgasrohr an einen Kamin mit 130er Durchmesser anschließen möchten. Grundsätzlich ist dies durch die Verwendung eines Reduzierstücks möglich.
    🔴 Gefahr: Eine Querschnittsverengung des Abgasrohrs kann den Abzug der Rauchgase beeinträchtigen. Dies kann zu einem Rückstau von Kohlenmonoxid (CO) führen, was lebensgefährlich ist.
    • Zulässigkeit prüfen: Klären Sie mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger, ob die Reduzierung in Ihrem Fall zulässig ist. Er kann die Abgasanlage berechnen und prüfen, ob der Querschnitt ausreichend ist.
    • Qualität des Reduzierstücks: Verwenden Sie ein hochwertiges Reduzierstück, das für den Einsatz in Abgasanlagen geeignet ist.
    • Dichtheit gewährleisten: Achten Sie auf eine dichte Verbindung zwischen Ofen, Reduzierstück und Kamin.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen und die Abgasanlage anschließend vom Schornsteinfeger abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kaminofen mit 150 mm Anschlussdurchmesser an einen vorhandenen 130er Kamin anzuschließen. Dies ist ein klassischer Fall einer nicht fachgerechten Dimensionierung, der erhebliche sicherheitstechnische und rechtliche Konsequenzen haben kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Reduzierstücks von 150 mm auf 130 mm ist in der Regel unzulässig und gefährlich. Der Querschnitt des Abgasrohrs wird um über 25% verringert, was zu einer massiven Einschränkung des Abgasstroms führt. Dies kann zu unvollständiger Verbrennung, erhöhter Rußbildung, Verpuffungen oder im schlimmsten Fall zu einem Austritt von Kohlenmonoxid in den Wohnraum führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "Standardofen" mit 150 mm Anschluss sei einfach adaptierbar, ist fachlich falsch. Jeder Ofen muss exakt auf den vorhandenen Kaminquerschnitt abgestimmt sein. Die Herstellerangaben und die Feuerungsverordnung (FeuVO) schreiben vor, dass der Anschlussdurchmesser des Ofens dem des Kamins entsprechen oder größer sein muss, jedoch niemals kleiner. Eine Reduzierung ist nur in Ausnahmefällen nach Berechnung durch einen Schornsteinfeger zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für einen Ofen mit 130 mm Anschluss sind zwar oft höher, aber die Alternativen sind begrenzt. Mögliche Lösungen wären: 1) Die Suche nach einem speziellen 130er Ofen, 2) Der Einbau eines neuen, passenden Kamins (sehr teuer), 3) Die Prüfung durch einen Bezirksschornsteinfeger, ob eine Aufweitung des Kamins oder eine Sondergenehmigung möglich ist. Eigenmächtige Reduzierungen sind nicht nur gefährlich, sondern führen auch zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und des Versicherungsschutzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie auf keinen Fall eine eigenständige Reduzierung vor. Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Nur dieser kann nach einer fachlichen Berechnung der Abgaswege und des Förderdrucks entscheiden, ob eine Reduzierung technisch vertretbar ist. Lassen Sie sich von ihm die genauen Spezifikationen für einen passenden Ofen nennen. Beauftragen Sie die Installation ausschließlich durch einen zertifizierten Ofenbaumeister.
    Der Sachverhalt betrifft den Anschluss eines Kaminofens mit 150-mm-Ablaufrohr an einen bestehenden 130-mm-Kaminzug, wobei eine Reduzierung mittels Reduzierstück in Erwägung gezogen wird.
    🔴 Gefahr: Eine Reduzierung des Abgasquerschnitts von 150 mm auf 130 mm ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar – insbesondere für die Abgasführung, den Zug und die Brandlast. Die Querschnittsverringerung führt zu erhöhtem Strömungswiderstand, schlechterem Abzug, erhöhter Rußbildung und erhöhter Gefahr von Rauchgasrückstau oder gar Brand in der Abgasanlage.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige, sicherheitskonforme Reduzierung von 150 mm auf 130 mm – weder durch handelsübliche Reduzierstücke noch durch Sonderkonstruktionen. Die DIN 18160-1 sowie die 1. BImSchV verlangen einen mindestens gleich großen Abgasquerschnitt wie vom Ofenhersteller vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Ein 130-mm-Kaminzug ist für moderne Kaminöfen mit 150-mm-Anschluss in der Regel zu klein – auch bei scheinbar geringer Differenz sinkt der effektive Querschnitt um ca. 25 %, was den Abzug massiv beeinträchtigt. Zudem muss die gesamte Abgasanlage (einschließlich Schornsteinzug, Länge, Krümmungen) nach den Herstellerangaben und der Schornsteinfeger-Prüfung dimensioniert sein.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass preisgünstige 130-mm-Öfen selten sind, ist korrekt – der Markt orientiert sich an gängigen Normgrößen (120/150/180 mm), wobei 150 mm aktuell Standard für leistungsstarke Einzelöfen ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Reduzierstück sei eine praktikable oder kostengünstige Lösung, ist grundlegend falsch: Die Folgekosten bei Schäden (z. B. Rußbrand, Schadensersatz, Versicherungsverweigerung) übersteigen sämtliche Einsparungen bei weitem – und die Installation wäre nicht betriebserlaubt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18893), um die technische Machbarkeit einer Erweiterung des Kaminzugs auf 150 mm zu prüfen – oder alternativ einen Ofen mit 130-mm-Anschluss zu identifizieren, der baurechtlich und brandschutztechnisch zulässig ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhebliche Gefahr durch Querschnittsverringerung – insbesondere CO-Rückstau, unvollständige Verbrennung und erhöhte Brandlast.
    • Alle fordern zwingend die Beteiligung des zuständigen Bezirksschornsteinfegers vor jeder Entscheidung – keine eigenständige Installation.
    • GoogleAI formuliert die Reduzierung als "grundsätzlich möglich", wenn ein Reduzierstück verwendet wird – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass sie "grundsätzlich unzulässig" bzw. "nicht zulässig" ist.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Rechtsgrundlage – DeepSeek nennt die FeuVO, Qwen verweist explizit auf DIN 18160-1 und 1. BImSchV.
    • DeepSeek weist auf den Verlust der Betriebserlaubnis und Versicherungsschutzes hin – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen quantifiziert den Querschnittsverlust mit "ca. 25 %" und hebt die Normorientierung des Marktes (150 mm als Standard) hervor – ergänzt den technischen Kontext.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Reduzierung mit "hochwertigem Stück" und "dichter Verbindung" technisch beherrschbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz entschieden und betonen, dass die Gefahr nicht durch Materialqualität, sondern durch physikalische und rechtliche Unzulässigkeit bedingt ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Reduzierung ohne vorherige, schriftliche Genehmigung des Bezirksschornsteinfegers – und diese wird nur bei nachgewiesener, berechneter Zugtauglichkeit erteilt (was bei 130 → 150 mm nahezu ausgeschlossen ist).
    Rechtliche Zulässigkeit einer Reduzierung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" (mit Vorbehalten); DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich unzulässig" – Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Sicht dominiert → unzulässig
    Sicherheitsrisiko (CO, Brand, Rückstau) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen erhebliche, lebensbedrohliche Risiken durch Querschnittsverringerung.
    Verantwortliche Instanz ✅ Konsens Einzig zuständiger Bezirksschornsteinfeger – keine eigenständige Entscheidung möglich.
    Technische Machbarkeit ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek verweisen auf physikalische Grenzen (25 % Querschnittsverlust); GoogleAI bleibt vorsichtiger – Konsens: nur nach fachlicher Berechnung prüfbar, aber praktisch kaum realisierbar.
    Folgen einer unsachgemäßen Installation ✅ Konsens Verlust der Betriebserlaubnis, Versicherungsschutz & Haftung bei Schäden – DeepSeek nennt dies explizit, GoogleAI und Qwen implizieren es.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf eine Reduzierung, solange keine schriftliche, berechnete Genehmigung des zuständigen Bezirksschornsteinfegers vorliegt – diese ist bei einer 150-mm-Ofenanschlussleitung an einem 130-mm-Kaminzug faktisch ausgeschlossen. Priorisieren Sie stattdessen die Suche nach einem baurechtlich zulässigen 130-mm-Ofen oder prüfen Sie mit dem Schornsteinfeger die technische Durchführbarkeit einer Kaminzug-Aufweitung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Rauchgasrückstau Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall
    🔴 Risiko Kaminbrand durch erhöhte Rußbildung und unvollständige Verbrennung Massiver Sachschaden, Gebäudeschäden, Evakuierung, Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten Ausfall der Privathaftpflicht- bzw. Gebäudeversicherung, eigenes Schadensersatzrisiko
    🔴 Risiko Erlöschen der Feuerstätten-Betriebserlaubnis Verbot des Ofenbetriebs, Zwangsräumung, Bußgelder nach 1. BImSchV
    🔴 Risiko Fehlinvestition durch nicht nutzbaren Ofen Finanzielle Verluste (Kauf, Transport, Montagevorbereitung) ohne Nutzungsmöglichkeit
    ✅ Chance Finden eines zertifizierten 130-mm-Kaminofens mit aktueller Energieeffizienzklasse Energieeinsparung, vollständige Rechtssicherheit, problemlose Abnahme durch Schornsteinfeger
    ✅ Chance Technisch begleitete Aufweitung des Kaminzugs auf 150 mm Nachhaltige Lösung für zukünftige Ofenmodelle, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Sachverständigen (DIN 18893) Sichere, dokumentierte Entscheidung, Rechtssicherheit bei Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Erkennen und Sanieren verborgener Kaminmängel (z. B. Zugmangel, Rissbildung) Verbesserte Sicherheit für gesamte Feuerstättenanlage – nicht nur für diesen Ofen
    ✅ Chance Umstellung auf moderne Heizkonzepte (z. B. Kombination mit Wärmepumpe) Zukunftssichere Energieversorgung, Fördermittelanspruch (BEGAbk.), geringere Betriebskosten
    1. Unverzügliche Fachabnahme einleiten: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger – vereinbaren Sie einen Termin zur schriftlichen Prüfung und Berechnung des Kaminzugs (Förderdruck, Querschnitt, Länge, Krümmungen).
    2. Keine Reduzierstücke beschaffen oder verbauen: Verzichten Sie vollständig auf den Kauf oder die Montage eines Reduzierstücks – dies ist rechtswidrig und gefährlich, auch bei "hochwertiger" Ausführung.
    3. 130-mm-Ofen recherchieren: Suchen Sie gezielt nach Kaminöfen mit 130-mm-Ablauf (z. B. bei Herstellern wie Austroflamm, Klover, Vesta, oder über Fachhändler mit Filterfunktion "Anschlussdurchmesser = 130 mm").
    4. Kaminzug-Aufweitung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Kaminbau-Sachverständigen mit einer Machbarkeitsanalyse zur Aufweitung des Kamins auf 150 mm – inkl. statischer Prüfung und bauaufsichtlicher Genehmigung.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen zum Kamin (Baujahr, Material, Abnahmebescheinigung, letzte Reinigungsnachweise) – diese benötigt der Schornsteinfeger für die Berechnung.
    6. Fördermittel-Antrag vorbereiten: Prüfen Sie, ob eine Kaminmodernisierung (z. B. Aufweitung oder Anschaffung eines effizienten 130-mm-Ofens) über die BEG-EM-Förderung förderfähig ist.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr leitet die Rauchgase vom Kaminofen zum Kamin. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Rauchrohr, Verbindungsstück
    Kamin
    Der Kamin sorgt für den Abzug der Rauchgase ins Freie. Er muss ausreichend dimensioniert und zugelassen sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchfang
    Reduzierstück
    Ein Reduzierstück verbindet zwei Rohre mit unterschiedlichem Durchmesser. Es muss für den Einsatz in Abgasanlagen geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Adapter, Muffe
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist für die Kontrolle und Reinigung von Abgasanlagen zuständig. Er berät auch bei Fragen zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Verbrennung
    Eine Querschnittsverengung reduziert den Durchmesser eines Rohres oder Kanals. Dies kann den Durchfluss behindern und zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Verengung, Reduktion, Drosselung
    Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
    Die Bundes-Immissionsschutzverordnung regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen, um die Umwelt vor schädlichen Emissionen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Schadstoffemissionen, Feuerungsanlagen
    1. Ist es erlaubt, ein 150er Ofenrohr an einen 130er Kamin anzuschließen?
      Grundsätzlich ist es möglich, jedoch muss der Schornsteinfeger die Abgasanlage prüfen und die Reduzierung genehmigen. Er berücksichtigt dabei die Ofenleistung, die Kaminhöhe und andere Faktoren, die den Abzug der Rauchgase beeinflussen.
    2. Welche Risiken birgt eine Querschnittsverengung im Abgasrohr?
      Eine Querschnittsverengung kann den Abzug der Rauchgase behindern. Dies kann zu einem Rückstau von Kohlenmonoxid (CO) führen, was lebensgefährlich ist. Außerdem kann es zu einer erhöhten Rußbildung und einem Kaminbrand kommen.
    3. Welches Material sollte das Reduzierstück haben?
      Das Reduzierstück sollte aus hitzebeständigem Stahl oder Edelstahl gefertigt sein. Es muss für den Einsatz in Abgasanlagen zugelassen sein und den entsprechenden Normen entsprechen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Installation?
      Ich empfehle Ihnen, sich an einen Ofenbauer oder einen Heizungsinstallateur mit Erfahrung im Bereich Kaminöfen zu wenden. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikation des Fachmanns nachweisen.
    5. Was kostet die Installation eines Kaminofens mit Reduzierung?
      Die Kosten für die Installation hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Aufwand für die Montage, den Materialkosten und den Gebühren des Schornsteinfegers. Ich empfehle Ihnen, sich mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Muss ich den Kamin nach der Installation reinigen lassen?
      Ja, der Kamin muss regelmäßig von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Ofens und der Nutzung ab. Der Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft über die Reinigungsintervalle geben.
    7. Welche Vorschriften gelten für den Betrieb eines Kaminofens?
      Für den Betrieb eines Kaminofens gelten verschiedene Vorschriften, z.B. die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV). Diese regelt unter anderem die Grenzwerte für Schadstoffemissionen und die Anforderungen an den Brennstoff.
    8. Was ist beim Kauf eines Kaminofens zu beachten?
      Achten Sie beim Kauf eines Kaminofens auf die Leistung, den Wirkungsgrad und die Schadstoffemissionen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Ofen für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Anschluss eines Kaminofens.
    • Abgasrohr Durchmesser berechnen
      Wie man den richtigen Durchmesser für das Abgasrohr ermittelt.
    • Kaminzug verbessern
      Tipps und Tricks, um den Kaminzug zu optimieren.
    • Kaminofen Wartung und Reinigung
      Regelmäßige Wartung für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Brände zu vermeiden.
  2. Kaminofen: Preiswerte Modelle & Schornstein-Dimensionierung
    was ist für dich ein preiswerter Kaminofen? Schau ...
    Schau mal bei Austroflamm.com
    Was hat denn der Schornstein gekostet und warum ist der nur 130?
    Grüße kamga
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Kaminofen mit einem 150er Abgasrohr an einen vorhandenen 130er Kamin anzuschließen. Dabei werden Aspekte wie die Verfügbarkeit preisgünstiger Öfen, die Kosten des Schornsteins und die Notwendigkeit einer Querschnittsverengung durch eine Reduzierung des Abgasrohrs beleuchtet. Der Beitrag Kaminofen: Preiswerte Modelle & Schornstein-Dimensionierung gibt erste Hinweise zur Ofenwahl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Reduzierung des Abgasrohrdurchmessers kann den Zug des Kamins beeinträchtigen und somit die Effizienz des Kaminofens negativ beeinflussen. Vor der Installation sollte unbedingt ein Fachmann (Ofenbauer oder Schornsteinfeger) konsultiert werden, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
    💰 Kosten: Die Kosten für einen neuen Schornstein oder die Anpassung des vorhandenen Kamins können erheblich sein. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Gesamtkosten (Ofen, Installation, Schornsteinanpassung) zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Kaminofen gekauft wird, sollte der vorhandene Kamin von einem Fachmann auf seine Eignung geprüft werden. Gegebenenfalls sind Anpassungen oder ein Neubau des Kamins erforderlich, um einen sicheren und effizienten Betrieb des Kaminofens zu gewährleisten. Die Dimensionierung des Abgasrohrs und des Kamins muss aufeinander abgestimmt sein, um Probleme wie Rauchentwicklung oder unvollständige Verbrennung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Kamin, Abgasrohr, Reduzierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Kamin, Abgasrohr, Reduzierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Kamin, Abgasrohr, Reduzierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofenanschluss: 150er Ofen an 130er Kamin – Reduzierung möglich? Kosten & Sicherheit
Suche nach: 150er Ofen an 130er Kamin anschließen?
Suche nach: Kaminofen, Kamin, Abgasrohr, Reduzierung, Querschnittsverengung, Ofenanschluss, Brandschutz, Installation, Kosten
