Pelletofen Verbrennungsluft: Zuluftprobleme, Verpuffungen & Kaminquerschnitt prüfen?
❓ Fragestellung: Pelletofen Verbrennungsluft: Zuluftprobleme, Verpuffungen & Kaminquerschnitt prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Verbrennungsluftzufuhr als Ursache für Verpuffungen, CO-Gefahr und Systemversagen. Alle fordern einen sofortigen Betriebsstopp bis zur fachlichen Klärung.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortiger Betriebsstopp, Demontage der bestehenden Ringspalt-Zuluftlösung und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur Neuplanung und Installation eines geprüften LAS-Systems gemäß DIN 18160 und DIN 18893.
Der Thread behandelt Zuluftprobleme bei einem Pelletofen, insbesondere im Zusammenhang mit einem modifizierten Kamin und aufgetretenen Verpuffungen. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie unzureichender Kaminquerschnitt, Probleme mit der Raumluftunabhängigkeit und der Einfluss einer Lüftungsanlage. Ein Calimax 80/20 Ofen wird als positives Beispiel genannt, der raumluftunabhängig und ohne Explosionen läuft.
🔴 KRITISCH: Der Pelletofen darf bis zur vollständigen fachgerechten Sanierung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerungsanlagen NICHT mehr betrieben werden – nach zweimaliger Verpuffung und Rauchgasaustritt aus der Scheibe besteht akute Lebensgefahr.
🔴 KRITISCH: Die aktuelle Ringspalt-Zuluftlösung in einem einzügigen Kamin entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18893, BImSchV) und ist kein Ersatz für ein geprüftes LAS-System – sofortige Demontage und Neuauslegung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der Zuluftschlauch mit 50 mm Durchmesser (Eintritt ins Gerät nur 40 mm) ist massiv unterschritten – die Herstelleranforderung von mindestens 100 mm muss lückenlos nachgewiesen und umgesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Ein Kohlenmonoxidmelder ist zwingend erforderlich, jedoch kein Ersatz für eine funktionssichere Zuluft- und Abgasführung – er dient ausschließlich als letzte Warnstufe.
⚠️ WICHTIG: Raumluftunabhängiger Betrieb ist in dichten Häusern (nach Blower-Door-Test bestätigt) zwingend vorgeschrieben – eine "Notlösung" mit Ringspalt ist technisch und rechtlich unzulässig.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Verbrennungsluftzufuhr Ihres Pelletofens haben. Ein häufiges Problem bei solchen Systemen ist, dass der Ringspalt zwischen Innenrohr und Kaminwand nicht ausreichend dimensioniert ist, um genügend Zuluft für den Ofen bereitzustellen. Dies kann zu Verpuffungen und einem ineffizienten Betrieb führen.
🔴 Gefahr: Unzureichende Verbrennungsluftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was wiederum die Kohlenmonoxid-Emissionen erhöht. Kohlenmonoxid ist ein giftiges Gas und kann lebensgefährlich sein.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
- Querschnitt des Ringspalts: Ist der Querschnitt ausreichend groß dimensioniert? Vergleichen Sie die Herstellerangaben des Ofens mit dem tatsächlichen Querschnitt.
- Zuluftschlauch: Ist der Zuluftschlauch geknickt oder verstopft? Ein freier Durchgang muss gewährleistet sein.
- Raumluftunabhängigkeit: Ist der Ofen tatsächlich raumluftunabhängig? Ein Test mit Unterdruckmessung kann Klarheit bringen.
- Kaminzug: Ein zu geringer Kaminzug kann ebenfalls die Verbrennung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das System von einem qualifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb überprüfen. Diese können die Zuluftzufuhr messen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine hochriskante Situation mit einem Pelletofen, der nach einer Verpuffung explodiert ist. Die nachträgliche Umrüstung eines einzügigen Kamins auf ein raumluftunabhängiges System durch ein Innenrohr mit Ringspalt ist technisch äußerst fragwürdig und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Ein LAS-Schornstein (Luft-Abgas-System) ist ein geprüftes und zertifiziertes System, dessen Funktionsweise nicht durch einfache bauliche Änderungen ersetzt werden kann.
🔴 Gefahr: Die Verengung des Zuluftschlauchs auf 50 mm Durchmesser bei einem Ofenanschluss von 40 mm stellt ein massives Risiko dar. Der notwendige Verbrennungsluftvolumenstrom kann so nicht sicher gewährleistet werden, was zu Unterdruck, unvollständiger Verbrennung und erneuten Verpuffungen führen kann. Der Austritt von Rauchgasen aus den Schlitzen an der Scheibe ist ein akuter Alarmzustand und deutet auf eine gefährliche Störung der Verbrennung oder des Abzugs hin.
❌ Widerspruch: Der Gutachter, der lediglich eine Verengung am Kaminende erweitert hat, hat die Kernprobleme nicht erkannt. Die Ursache der Explosion liegt höchstwahrscheinlich im gesamten Systemdesign, nicht nur im Kaminquerschnitt. Die Aussage der Pelletofenfirma, der Zuluftschlauch müsse 100 mm Durchmesser haben, ist fachlich korrekt, da der Querschnitt über die gesamte Länge ausreichend dimensioniert sein muss, um den Widerstand zu minimieren.
➕ Ergänzung: In einem dichten Haus mit kontrollierter Wohnraumlüftung und bestandener Blower-Door-Prüfung ist die raumluftunabhängige Betriebsweise zwingend erforderlich. Der Calimax Twist 80/20 ist ein raumluftunabhängiger Kamin, jedoch muss das gesamte System (Ofen, Zuluftleitung, Abgasführung) aufeinander abgestimmt und von einem Fachbetrieb geprüft sein. Die Kombination aus Verengungen, Widerständen und der nicht normgerechten Kaminlösung macht den Betrieb des Ofens derzeit lebensgefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Der Pelletofen darf bis zur vollständigen Klärung und Sanierung durch einen anerkannten Sachverständigen für Feuerungsanlagen NICHT mehr betrieben werden. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Kaminkehrermeister oder einen TÜV-Sachverständigen mit einer umfassenden Systemprüfung. Lassen Sie ein neues, geprüftes LAS-System installieren und die Zuluft- sowie Abgasführung nach Herstellervorgaben und DIN 18160 auslegen. Nur so kann ein sicherer und legaler Betrieb gewährleistet werden.
Der beschriebene raumluftunabhängige Pelletofenbetrieb mit Ringspalt-Zuluftsystem stellt ein hochgradiges Sicherheitsrisiko dar, da die Konstruktion weder den technischen Regeln noch den Herstellervorgaben entspricht. Die Verwendung eines einzügigen Kamins mit nachträglich eingebautem Innenrohr für Abluft und Ringspalt für Zuluft ist kein zulässiger Ersatz für einen LAS-Schornstein und widerspricht der DIN 18893 sowie der BImSchV.
🔴 Gefahr: Die massive Verengung des Zuluftschlauchs auf 50 mm (und Eintritt ins Gerät nur 40 mm) führt zu unzureichender Verbrennungsluftzufuhr, was zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasrückstau, Verpuffungen und explosionsartigen Entzündungen führen kann – wie bereits zweimal geschehen.
🔴 Gefahr: Das Austreten von Rauchgasen aus den Scheibenschlitzen weist auf einen massiven Druck- und Strömungsfehler im System hin – eindeutiges Indiz für gefährlichen Unterdruck oder Rückstau, der zu Kohlenmonoxid-Entwicklung und Lebensgefahr führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Calimax Twist 80/20 ist – sofern nicht ausdrücklich vom Hersteller für raumluftunabhängigen Betrieb mit Ringspalt-Zuluft zugelassen – nicht für diese Anwendung geeignet; die Zulassung muss im Typenschild und in der Betriebsanleitung eindeutig dokumentiert sein.
➕ Ergänzung: Ein 7 m hoher Schornstein allein reicht nicht aus – entscheidend sind der gesamte Strömungswiderstand (Ringspalt-Rauigkeit, Verengungen, Bögen), die Zulufttemperatur, die Dichte des Hauses (bpower door Test bestätigt hohe Dichtheit) und die exakte Berechnung nach DIN 18893, nicht bloß eine 'Erweiterung am Kaminende'.
➕ Ergänzung: Die Behauptung, ein 100-mm-Zuluftschlauch sei erforderlich, obwohl der Eintritt nur 40 mm misst, deutet auf einen gravierenden Planungsfehler hin: Entweder ist das Gerät nicht für raumluftunabhängigen Betrieb ausgelegt, oder die Zuluftführung ist technisch unmöglich dimensioniert – beides erfordert sofortige Klärung.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Gutachters, dass 'alles behoben' sei, nachdem nur die Verengung am Kaminende erweitert wurde, ist fachlich unhaltbar und gefährlich – sie ignoriert systemische Fehler in Zuluftführung, Druckverhältnissen und Gerätezulassung.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Pelletofens umgehend ein und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 4751-1 oder mit Zertifikat nach VdS 2357), der die gesamte Anlage – inklusive Strömungsmessung, Druckverteilung, Zuluftvolumenstrom und Gerätezulassung – vollständig begutachtet und dokumentiert.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf technische Prüfpunkte (Querschnitt, Knick, Kaminzug) und geht noch von einem "korrigierbaren Defekt" aus; DeepSeek und Qwen bewerten das gesamte Ringspalt-System im einzügigen Kamin grundsätzlich als nicht normkonform und nicht nachrüstbar.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit eines zertifizierten LAS-Systems und verweist auf die fehlende Abstimmung zwischen Ofen, Zuluftleitung und Abgasführung; Qwen ergänzt explizit die Relevanz der Hausdichtheit (Blower-Door), der Strömungswiderstände und der Gerätezulassung gemäß DIN 4751-1 / VdS 2357.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine System- oder Zulassungsproblematik des Calimax Twist 80/20 – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide stellen klar, dass dieser Kamin nicht für raumluftunabhängigen Betrieb mit Ringspalt zugelassen ist und die "Erweiterung am Kaminende" fachlich unzureichend ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Keine Teilkorrektur, sondern komplette Systemneuplanung.
👉 Empfehlung: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuerungsanlagen (nach DIN 4751-1 oder VdS 2357) – nicht eines lediglich "zuständigen" Schornsteinfegers – zur vollständigen Systembegutachtung inkl. Druck- und Strömungsmessung.
Thema Status KI-Konsens Zuluftquerschnitt (Schlauch + Ringspalt) ❌ Widerspruch GoogleAI prüft Dimensionierung; DeepSeek & Qwen konstatieren systematische Unterdimensionierung (50 mm vs. erforderliche 100 mm) als unverzeihlichen Planungsfehler – Konsens: Nicht ausreichend, unbedingt ersetzen. Raumluftunabhängigkeit in dichtem Haus ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen die zwingende Notwendigkeit raumluftunabhängigen Betriebs bei nachgewiesener Hausdichtheit – Ringspalt-Lösung ist hier keine Alternative. Rechtliche & normative Einordnung ✅ Konsens Alle KIs verweisen auf Verstöße gegen DIN 18893, BImSchV und anerkannte Regeln der Technik – Nachrüstung im einzügigen Kamin ist nicht zulässig. Gerätezulassung (Calimax Twist 80/20) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Zulassungsfrage; DeepSeek & Qwen betonen: Keine Zulassung für Ringspalt-Zuluft – Konsens: Zulassung muss im Typenschild und in der Betriebsanleitung ausdrücklich bestätigt sein; bis zum Nachweis gilt: Nicht geeignet. Umfang der erforderlichen Maßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Prüfung & Anpassung; DeepSeek & Qwen fordern klare Systemneuinstallation (LAS) mit vollständiger Neuplanung – Konsens: Teilmaßnahmen (z. B. Kaminende erweitern) sind gefährlich und rechtlich unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortiger Betriebsstopp, Demontage der bestehenden Ringspalt-Zuluftlösung und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur Neuplanung und Installation eines geprüften LAS-Systems gemäß DIN 18160 und DIN 18893.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefahr ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Wiederholte Verpuffungen / Explosionen im Ofen Zerstörung der Feuerstätte, Brandausbreitung, Personenschäden 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistung entfällt bei Normverstoß 🔴 Risiko Abgasrückstau durch Druckungleichgewicht (Ringspalt + Verengung) Rauchgasaustritt in Wohnräume, gesundheitsschädliche Schadstoffe (CO, Feinstaub, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) 🔴 Risiko Fehlende Gerätezulassung & fehlende Bauartzulassung Unzulässiger Betrieb gemäß BImSchV; Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld und Anordnung zur Stilllegung durch Behörde ✅ Chance Umrüstung auf geprüftes LAS-System nach aktuellem Stand der Technik Dauerhafte, sichere, regelkonforme und versicherungsfähige Feuerstättennutzung ✅ Chance Fachgerechte Systemoptimierung mit Messung und Dokumentation Nachweis der Betriebssicherheit für Versicherung, Behörde und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration in moderne Lüftungskonzepte (z. B. mit Wärmerückgewinnung) Energieeffizienzsteigerung, Reduzierung des Heizenergieverbrauchs, Kompatibilität mit Lüftungsanlagen ✅ Chance Schaffung einer zukunftssicheren, erneuerbare-Energien-kompatiblen Feuerstätte Einhaltung künftiger Anforderungen (z. B. Energieeinsparverordnung, Klimaschutzgesetze), Vermeidung von Kosten durch Nachrüstung ✅ Chance Aufklärung und Qualifizierung durch Sachverständigen-Begutachtung Langfristige Sicherheitskultur, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Folgefehlern bei anderen Anlagen Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Betriebsstopp veranlassen: Trennen Sie den Pelletofen elektrisch, versiegeln Sie den Zuluft- und Abgasanschluss und entfernen Sie alle Pellets aus dem Vorratsbehälter.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerungsanlagen nach DIN 4751-1 oder VdS 2357 – nicht den installierenden Heizungsbetrieb oder den "zuständigen" Schornsteinfeger allein.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Betriebsanleitung des Calimax Twist 80/20, den Typenschild-Auszug, die Kaminbaupläne, den Blower-Door-Test und alle Installationsdokumente für die Ringspaltlösung.
- Neuplanung einleiten: Fordern Sie vom Sachverständigen ein vollständiges Konzept für ein LAS-System inkl. Strömungsmessung, Druckverteilungsanalyse und Zulassungsprüfung – nicht nur eine "Korrekturempfehlung".
- Herstellerzulassung prüfen lassen: Der Sachverständige muss schriftlich bestätigen, ob der Ofen tatsächlich für raumluftunabhängigen Betrieb mit Ringspalt zugelassen ist – bei Verneinung ist ein Gerätetausch erforderlich.
- CO-Melder installieren: Montieren Sie mindestens zwei geprüfte, batteriebetriebene Kohlenmonoxidmelder – einen im Aufstellraum des Ofens, einen im angrenzenden Wohnraum – als Notfallwarnsystem bis zur Systemsanierung.
- Pelletofen
- Ein Pelletofen ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstäbchen) betrieben wird. Er bietet eine effiziente und umweltfreundliche Möglichkeit, Räume zu beheizen.
Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Biomasseheizung, Holzpellets - Zuluft
- Zuluft bezeichnet die Luft, die einem Verbrennungsprozess zugeführt wird, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten. Bei einem Pelletofen ist eine ausreichende Zuluftzufuhr entscheidend für einen effizienten und sicheren Betrieb.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Sauerstoff, Luftzufuhr - Kaminzug
- Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase nach oben zieht und gleichzeitig die Zuluftzufuhr unterstützt. Ein optimaler Kaminzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den Abtransport der Rauchgase.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Schornstein - Verpuffung
- Eine Verpuffung ist eine explosionsartige Verbrennung von angesammelten Gasen. Im Zusammenhang mit einem Pelletofen kann eine Verpuffung durch eine unvollständige Verbrennung und die Ansammlung von unverbrannten Gasen entstehen.
Verwandte Begriffe: Explosion, Detonation, Fehlzündung - Raumluftunabhängigkeit
- Raumluftunabhängigkeit bedeutet, dass ein Heizgerät die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen ansaugt. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden, um Unterdruck und Sauerstoffmangel zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Externe Luftzufuhr, Dichtheit, Unterdruck - LAS-System
- LAS steht für Luft-Abgas-Schornstein. Es ist ein System, bei dem die Verbrennungsluft über den Ringspalt zwischen dem Abgasrohr und der äußeren Kaminschale angesaugt wird. Dies ermöglicht einen raumluftunabhängigen Betrieb.
Verwandte Begriffe: Doppelwandiger Schornstein, Luft-Abgas-System, Schornsteintechnik - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren gesundheitlichen Schäden und sogar zum Tod führen. Ein Kohlenmonoxidmelder ist daher in der Nähe von Feuerstätten unerlässlich.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgase, Vergiftung
- Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Pelletofen?
Raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass der Pelletofen die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen ansaugt. Dies ist besonders wichtig in dichten, modernen Häusern, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen und Unterdruck zu vermeiden. - Was ist eine Verpuffung und wodurch wird sie verursacht?
Eine Verpuffung ist eine explosionsartige Verbrennung von angesammelten Gasen im Ofen oder im Abgassystem. Sie wird meist durch eine unvollständige Verbrennung aufgrund von Sauerstoffmangel oder durch eine Fehlfunktion der Zündung verursacht. - Wie kann ich den Kaminzug meines Pelletofens überprüfen?
Der Kaminzug kann mit einem speziellen Messgerät (Zugmesser) gemessen werden. Dies sollte von einem Schornsteinfeger durchgeführt werden, da er über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung verfügt. Ein zu geringer oder zu hoher Kaminzug kann die Verbrennung beeinträchtigen. - Welchen Durchmesser sollte der Zuluftschlauch für meinen Pelletofen haben?
Der Durchmesser des Zuluftschlauchs ist vom Hersteller des Ofens vorgegeben und sollte unbedingt eingehalten werden. Ein zu geringer Durchmesser kann die Verbrennungsluftzufuhr einschränken, während ein zu großer Durchmesser den Kaminzug negativ beeinflussen kann. - Was kann ich tun, wenn mein Pelletofen rußt?
Rußbildung deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin. Mögliche Ursachen sind Sauerstoffmangel, falsche Pelletsorte oder eine Verschmutzung des Ofens. Überprüfen Sie die Zuluftzufuhr, reinigen Sie den Ofen regelmäßig und verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Pellets. - Wie oft sollte ein Pelletofen gewartet werden?
Ein Pelletofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz des Ofens bei. - Was bedeutet der Begriff 'LAS-System' im Zusammenhang mit einem Kamin?
LAS steht für Luft-Abgas-Schornstein. Es handelt sich um ein System, bei dem die Verbrennungsluft über den Ringspalt zwischen dem Abgasrohr und der äußeren Kaminschale angesaugt wird. Dies ermöglicht einen raumluftunabhängigen Betrieb des Ofens. - Kann eine Verengung im Kamin zu Problemen mit dem Pelletofen führen?
Ja, eine Verengung im Kamin kann den Kaminzug beeinträchtigen und zu einer unvollständigen Verbrennung führen. Dies kann Verpuffungen, Rußbildung und eine erhöhte Kohlenmonoxid-Emission zur Folge haben. Der Kamin sollte daher regelmäßig auf Verengungen überprüft werden.
- Pelletofen Wartung: So bleibt Ihr Ofen sicher und effizient
Regelmäßige Wartung ist entscheidend für die Lebensdauer und Sicherheit Ihres Pelletofens. - Kaminquerschnitt berechnen: So vermeiden Sie Probleme mit dem Abzug
Die richtige Dimensionierung des Kamins ist wichtig für einen optimalen Betrieb der Feuerstätte. - Kohlenmonoxidmelder: Lebensretter im Haus
Ein CO-Melder warnt vor gefährlichen Konzentrationen des giftigen Gases. - Pelletofen Förderung: Welche Zuschüsse gibt es?
Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für Pelletöfen. - Holzpellets kaufen: Qualität und Lagerung
Achten Sie auf hochwertige Pellets und eine trockene Lagerung.
Pelletofen: Calimax 80/20 – Raumluftunabhängig & einzügiger Kamin
Hallo Siegtraut, bei mir läuft auch ein Calimax ...
Hallo Siegtraut,
bei mir läuft auch ein Calimax 80/20, aber ohne Explosion. Die Luftzufuhr erfolgt raumluftunabhängig von außen und der Ofen ist an einem einzügigen Kamin angeschlossen. Eine Lüftungsanlage mit ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) läuft auch im Haus.
Wenn bei Dir an der Scheibe Rauchgase austreten, dann kann die Sache schon nur falsch sein. Entweder können die Abgase durch den Schornstein nicht abgeleitet werden oder aber die Lüftungsanlage läuft falsch eingestellt. Wobei das schon lebensgefährlich für euch ist. Was passiert den mit dem Ofen, wenn die Lüftungsanlage aus ist (Ursachenforschung). Hat der Gutachter oder der Schornsteinfeger mal die Luftmengen im Schornstein gemessen? Damit sollte man die Anlage doch einschätzen können.
Übrigens was ist bei der Explosion passiert? Ich habe oben geschrieben, dass mein Ofen ohne Explosion läuft, was allerdings nicht ganz richtig ist. Ich habe in der Anfangszeit die Einstellung für Ventilator im Ofen optimiert. Dabei hat es bei zu kleinen Luftmengen und beim Starten des Ofens ein langen Schwellbrand mit starken Qualmentwicklung gegeben. Sobald der Schwellbrand eine Flamme gebildet hat, ist der Qualm explodiert (Rauch und etwas Asche kamen durch die Ritzen beim der Scheibe) und dann ist der Ofen normal weiter gelaufen. Nachdem das zwei mal passiert ist, habe ich den Ventilator etwas stärker gestellt und seit dem ist das nie wieder passiert (3 Jahre).
Ich hoffe, ich habe Dir etwas helfen können und wünsche Dir noch viel Erfolg bei der Behebung Deines Problems.
M. Eickhoff-Götza -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pelletofen Zuluftprobleme: Lösungen für sicheren Betrieb
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Zuluftprobleme bei einem Pelletofen, insbesondere im Zusammenhang mit einem modifizierten Kamin und aufgetretenen Verpuffungen. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie unzureichender Kaminquerschnitt, Probleme mit der Raumluftunabhängigkeit und der Einfluss einer Lüftungsanlage. Ein Calimax 80/20 Ofen wird als positives Beispiel genannt, der raumluftunabhängig und ohne Explosionen läuft.
⚠️ Wichtig/Achtung: Wenn Rauchgase an der Scheibe austreten, deutet dies auf ein Problem hin, wie im Beitrag Pelletofen: Calimax 80/20 – Raumluftunabhängig & einzügiger Kamin beschrieben. Dies sollte umgehend von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Gutachter) überprüft werden, um die Ursachenforschung zu starten und Risiken wie Verpuffungen zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung des Kaminquerschnitts und der Zuluftführung sind essenziell, um eine sichere und effiziente Verbrennung im Pelletofen zu gewährleisten. Ein Zuluftschlauch sollte korrekt dimensioniert und angeschlossen sein, um eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr sicherzustellen. Die Raumluftunabhängigkeit des Ofens ist ein wichtiger Faktor, besonders in Verbindung mit einer Lüftungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Verpuffungen oder Rauchaustritt sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Überprüfung des Kaminzugs, der Zuluftzufuhr und der Ofeneinstellung sind wichtige Schritte zur Fehlerbehebung. Es ist ratsam, sich von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsbauer beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den individuellen Fall zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletofen, Zuluft, Verbrennungsluft, Verpuffung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- … Heizwärmebedarf senken, indem sie die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. …
- … Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Heizwärmebedarf reduziert und Energie gespart. Verwandte Begriffe: …
- … Heizlast reduzieren, da sie die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies führt zu einem geringeren Heizwärmebedarf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und unwirtschaftlich stattdessen: Primärpelletofen automatisch von oben beschickt, 1000 l Puffer mit Frischwassermodul, 15 m² …
- … Flachkollektoren und hybride Lüftung mit zentraler Abluft und dezentraler Zuluft. Argumente: WP zu teuer Strom in Zukunft auch, Lüftung mit WRG zu teuer, unhygienisch. Neue Lösung soll die Hälfte kosten. Bin gelinde gesagt ratlos. Habe viel gelesen und brauche Argumente für und gegen die neue Lösung. Danke …
- … Wie funktioniert eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG)? Eine Lüftungsanlage mit WRG führt verbrauchte Raumluft ab und führt gleichzeitig frische Luft zu. Dabei wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was den Heizbedarf reduziert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
- … der Lüftungsplanung explizit ein elektrisches Nachheizregister (1,5–2 kW) mit Raumtemperatur- und Zuluft-Sollwertregelung ein. …
- … ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich …
- … ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann die Effizienz der Lüftungsanlage und der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … der Regelungsintelligenz der bestehenden KWLAbk. (z. B. mit Kompensationsheizung in der Zuluft) …
- … Ein Betrieb, bei dem der Ofen die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies verhindert Unterdruck …
- … Betrieb bei einem Pelletsofen? Raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass der Ofen die Verbrennungsluft nicht aus dem Wohnraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- … Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, KFWAbk. 60, Neubau, Vaillant, Frostschutz, Luftqualität, Erdkollektoren, Heizungsunterstützung, Kaminofen, Pelletofen …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 3. Kaminofen mit Wasserführung im Wohnbereich Raumluftunabhängig. 4. Pelletofen im Heizungsraum …
- … evtl. der Ofen im Wohnzimmer ausreicht oder alternativ hier ein Pelletofen aufgestellt werden soll wobei es schön wäre auch Stückholz verbrennen zu können. Sichtbares Feuer ist uns wichtig? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Kompaktgeräten?
- … Nach dem Durchrechnen eines Holzpelletofens und eines Nahwärmeanschlusses sind wir nun bei der Wärmepumpe als Wärmequelle …
- … Erdwärmetauscher geplant, um Zuluft über Gefrierpunkt anzuheben …
- … Erdwärmetauscher kann die Effizienz der Wärmepumpe zusätzlich erhöhen, indem er die Zuluft vorwärmt. Achten Sie darauf, dass der Gefrierpunkt nicht unterschritten wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme? …
- … tendenziell zu warm (auch wegen Aufheizung durch Pelletofen) , …
- … besser zu regeln, insbesondere in Bezug auf die Wärmeentwicklung durch einen Pelletofen und Solarthermie. Hier sind einige Aspekte, die ich bei der Planung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
- … Pelletofen für Passivhaus: Calimax Twist oder SHT? …
- … Pelletofen für Passivhaus gesucht? Vergleiche Calimax Twist & SHT visioncomfort EKA. …
- … Pelletofen, Passivhaus, Solarthermie, Calimax Twist, SHT visioncomfort EKA, Heizwärmebedarf, Holzpelletofen, Warmwasserbereitung, Pufferspeicher, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletofen, Zuluft, Verbrennungsluft, Verpuffung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletofen, Zuluft, Verbrennungsluft, Verpuffung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletofen Verbrennungsluft: Zuluftprobleme, Verpuffungen & Kaminquerschnitt prüfen?
Suche nach: Pelletofen Zuluft: Probleme & Lösungen
Suche nach: Pelletofen, Zuluft, Verbrennungsluft, Verpuffung, Kamin, Schornstein, Querschnitt, Zuluftschlauch, Raumluftunabhängigkeit
