Rauchentwicklung im Haus nach Kaminofen-Installation: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
Die Rauchentwicklung beim Kaminofen hängt stark von der Windrichtung ab, besonders bei Außenkaminen auf der Südseite. Die Kaminhöhe im Verhältnis zum Dachfirst ist entscheidend für den Kaminzug. Ein Verwirbelungsaufsatz bringt möglicherweise keine Verbesserung bei ungünstigen Druckverhältnissen. Eine Kaminverlängerung kann eine Lösung sein, ist aber kostspielig und optisch nicht ideal.
wir haben ein altes Haus gekauft, es gibt Gaszentralheizung mit einem normalen Kamin, der das Dach normal überragt. Leider konnten wir keinen 2. Zug in den vorh. Kamin einsetzen, da total vermurxt.
Es gab im EGAbk. einen Durchbruch in der Außenwand und es wurde ein Außenkamin mittels Fachfirma bis etwa zur Mitte der Dachseite gestellt. Alles vom BSM abgenommen.
Bis zum 23.11.06 habe ich wunderbar gefeuert. Ofen hat immer gleich gezogen, mein Holz ist trocken.
Am 24.11. war alles vorbei - ich habe normal angefeuert und zunächst zog er auch, bis nur noch Qualm aus allen Ritzen austrat. Der erste Feuerschwung hat das Anmachholz schön angekokelt und ich hätt eig. nur einen Eimer Wasser reinkippen können, um die lebenden Leichen zu verjagen.
in den letzten 14 Tagen habe ich lediglich am Samstag ab 17.00 und den ganzen gestrigen Sonntag feuern können. Heute ist wieder Essig!
Unser Nachbar ist ein Flaggenfreund und so weiß ich, dass hier momentan Südwind vorherrsch - Samstag u. gestern waren Westwind.
kann es denn sein, dass mir Südwind das ganze Feuer ausdrückt? Fallwinde entstehen? bin inzwischen schon so schlau, dass ich nur
mit einer halben Zeitungsseite probiere, ob was geht.
Nix geht, stinken und qualmen tut's - habe alles ausprobiert. Haustür offen, in der Küche läuft nix, was Luft nehmen könnte.
Hab schon bei der FA gefragt, ob der Kamin verlängert werden kann - problematisch, da der ja irgendwie am Dach verankert sein muss.
Hilft uns vielleicht so ein Verwirblungsaufsatz?
(Nachbaren machten schon Stress, es würde Stinken?)
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter - wenn es den ganzen Winter Südwind hat?
BSM trau ich mich nicht zu fragen, müsste er mir nicht verbieten, überhaupt zu feuern ... ich stell mir vor, es ist Westwind, ich mach ein lecker Feuerchen, leg mich auf's Sofa, schlafe weg, Wind wechselt auf Süd und wache nie mehr auf 🙂
ich hoffe auf Eure Ratschläge
Heidi
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebstopp des Kaminofens – Rauchrückstau ist rechtswidrig gemäß §19 1. BImSchV und stellt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid dar.
🔴 KRITISCH: Installation eines zertifizierten Kohlenmonoxid-Melders (EN 50291-1) im Aufstellraum und im Schlafbereich – CO ist geruchlos, farblos und tödlich bereits bei geringen Konzentrationen.
🔴 KRITISCH: Fachliche Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Feuerstätten (DINAbk. 18893) vor jeder Wiederaufnahme des Betriebs – ausschließlich dieser darf die Anlage freigeben.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder "Hilfslösungen" wie Kaminaufsätze ohne vorherige aerodynamische und zugtechnische Prüfung – diese können den Rauchrückstau verschärfen.
⚠️ WICHTIG: Lagerung von Brennholz mindestens 1 m entfernt vom Ofen und von Rauchrohren – Vermeidung zusätzlicher Brand- und Rauchentwicklungsfaktoren.
🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Rauchentwicklung im Haus kann lebensgefährlich sein, da Kohlenmonoxid austreten kann. Kohlenmonoxid ist unsichtbar und geruchlos.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Schornsteinzug prüfen: Ist der Schornstein frei und ausreichend dimensioniert? Ein verstopfter oder zu kleiner Schornstein kann die Ursache sein.
- Verbrennungsluftzufuhr sicherstellen: Kaminöfen benötigen ausreichend Verbrennungsluft. Ist die Luftzufuhr blockiert oder unzureichend, kann es zu einer unvollständigen Verbrennung und Rauchentwicklung kommen.
- Dichtheit des Ofens und der Rauchrohre prüfen: Sind alle Verbindungen dicht? Austretender Rauch deutet auf Undichtigkeiten hin.
- Wetterbedingungen berücksichtigen: Bei bestimmten Wetterlagen (z.B. Fallwinden) kann es zu Problemen mit dem Schornsteinzug kommen.
Ich rate dringend davon ab, den Kaminofen weiter zu betreiben, bis die Ursache der Rauchentwicklung gefunden und behoben wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Lassen Sie die Anlage erst nach Freigabe durch die Fachleute wieder in Betrieb nehmen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Situation mit einer Kaminofen-Anlage, die bei Südwind massiv gestört wird. Die Rauchentwicklung ins Hausinnere stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar, da giftige Rauchgase wie Kohlenmonoxid (CO) freigesetzt werden können. Die Annahme der Nutzerin, dass der Wind das Feuer "ausdrückt", ist fachlich nicht korrekt; vielmehr verhindert eine unzureichende Kaminhöhe oder -lage bei bestimmten Windrichtungen den nötigen Auftrieb (Zug), sodass Rauch nicht abziehen kann.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Rauchentwicklung im Wohnbereich ist ein ernstzunehmender Sicherheitsmangel. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid, das geruchlos und farblos ist. Die Nutzerin beschreibt selbst die Befürchtung, im Schlaf durch einen Windwechsel zu ersticken, was auf ein hohes Risikobewusstsein hinweist.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der unzureichenden Höhe des Außenkamins, der nur bis zur Mitte der Dachseite reicht. Bei Südwind entstehen Verwirbelungen oder ein Unterdruck, der den Rauchabzug blockiert. Ein sogenannter Kaminaufsatz (Windschutzhaube) kann hier Abhilfe schaffen, indem er den Abzug auch bei wechselnden Windrichtungen stabilisiert. Die Verlängerung des Kamins wäre eine dauerhafte, aber aufwendigere Lösung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bezirksschornsteinfeger (BSM) das Feuern verbieten müsste, ist nicht zwingend. Der BSM kann bei festgestellten Mängeln die Betriebserlaubnis entziehen, aber die Nutzerin sollte ihn proaktiv kontaktieren, um eine fachliche Begutachtung und Lösung zu erwirken. Ein Verbot ist besser als eine unerkannte Gefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie umgehend den Betrieb des Kaminofens ein, bis die Ursache der Rauchentwicklung fachmännisch geklärt ist. Installieren Sie dringend einen Kohlenmonoxid-Melder im Aufstellraum. Kontaktieren Sie den zuständigen Bezirksschornsteinfeger (BSM) zur Überprüfung der Anlage und besprechen Sie mit ihm die Optionen: Kaminverlängerung oder Installation eines geeigneten Windschutzaufsatzes. Beauftragen Sie eine Fachfirma mit der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen.
Der Sachverhalt beschreibt eine akute Rauchgasrückstau-Situation bei einem Kaminofen in einem Altbau mit neu installiertem Außenkamin, die sich wetterabhängig (vor allem bei Südwind) manifestiert und bereits zu massivem Rauchaustritt in den Wohnraum geführt hat.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Rauchentwicklung stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar – insbesondere durch Kohlenmonoxid (CO), das geruchlos, farblos und tödlich wirkt; bereits geringe Konzentrationen führen bei Schlaf zu Bewusstlosigkeit und Erstickung. Die Sorge der Nutzerin, im Schlaf nicht mehr aufzuwachen, ist medizinisch fundiert und kein Hypothetikum.
🔴 Gefahr: Der Außenkamin ist offensichtlich nicht windstabil ausgelegt: Südwind verursacht Druckstau oder Fallwinde, die den Abzug umkehren – ein klassisches, aber hochgradig gefährliches Phänomen bei unzureichender Kaminhöhe, fehlender Windabweisung oder ungünstiger Lage im Dachbereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der BSM (Bauaufsichtsamt) müsse erst nachträglich eingreifen, ist falsch: Die Betriebsunsicherheit ist bereits jetzt ein Verstoß gegen die 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) und die Betriebssicherheitsverordnung – der Ofen darf gemäß § 19 1. BImSchV nicht betrieben werden, solange Rauchrückstau auftritt.
➕ Ergänzung: Die Ursachen sind wahrscheinlich vielfältig: unzureichende Kaminhöhe über First (mindestens 40 cm über benachbarte Hindernisse), fehlender oder ungeeigneter Kaminhaube (z. B. keine Winddrehhaube), mangelhafte Dichtigkeit der Ofenanschlussleitung, oder ein nicht abgestimmter Zug (zu schwach bei Windstille, zu stark bei Westwind, umgekehrt bei Südwind).
❌ Widerspruch: Ein Verwirblungsaufsatz allein ist keine Lösung – bei falscher Kaminhöhe oder ungünstiger aerodynamischer Lage kann er das Problem sogar verschärfen; er ist kein Ersatz für eine fachgerechte Kaminplanung und -ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofenbetrieb umgehend ein und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18893) zur umfassenden Abgas- und Zugmessung, aerodynamischer Prüfung des Kaminoberschalls sowie Erstellung eines sicherheitstechnischen Gutachtens – bis dahin ist jede Nutzung rechtswidrig und lebensgefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxidvergiftung als akute, lebensbedrohliche Gefahr bei Rauchrückstau.
- Alle fordern den sofortigen Betriebstopp bis zur fachlichen Klärung und Behebung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen – kein Eigenversuch.
- GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Zug, Luftzufuhr, Dichtheit), DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Südwind-bezogenen Abzugsschwächen durch Kaminhöhe/Lage – Qwen fordert explizit Messungen nach DIN 18893.
- GoogleAI erwähnt Wetter als möglichen Faktor; DeepSeek und Qwen heben Südwind als systematische, aerodynamische Ursache hervor – Qwen korrigiert GoogleAI: Es geht nicht um "Wind, der das Feuer ausdrückt", sondern um Druckstau und Umkehr des Zugverhaltens.
- DeepSeek ergänzt die konkrete technische Lösungsoption Windschutzhaube (Kaminaufsatz) – mit der Einschränkung, dass sie nur nach Prüfung sinnvoll ist.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Betrieb ist bereits jetzt rechtswidrig (§19 1. BImSchV); Verwirblungsaufsätze allein sind keine Lösung – sie können das Problem verschärfen.
- Qwen vs. DeepSeek zu Kaminaufsätzen: DeepSeek sieht Windschutzhauben als mögliche Abhilfe an; Qwen widerspricht klar: "Ein Verwirblungsaufsatz allein ist keine Lösung – bei falscher Kaminhöhe kann er das Problem sogar verschärfen." → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
- Qwen vs. GoogleAI zu rechtlicher Verantwortung: GoogleAI spricht von "Empfehlung", Qwen weist auf gesetzliches Betriebsverbot hin – Qwens rechtlich präzise Einschätzung gilt als sicherere Bewertung.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der sichersten, rechtlich fundierten und technisch konservativen Einschätzung: Qwens Analyse bildet den maßgeblichen Konsens-Rahmen für Handlung und Rechtssicherheit.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Lebensbedrohlich – unsichtbar, geruchlos, tödlich bereits bei Schlaf; CO-Melder zwingend erforderlich. Rechtliche Betriebszulassung ✅ Der Ofen darf nicht betrieben werden, solange Rauchrückstau auftritt – Verstoß gegen §19 1. BImSchV. Ursache Südwind-Rückstau ⚠️ Hochwahrscheinlich durch unzureichende Kaminhöhe über First, ungünstige aerodynamische Lage oder fehlende Winddrehhaube – muss vor Ort gemessen werden. Kaminaufsatz als Lösung ❌ Qwen widerspricht DeepSeek: Ein Aufsatz ist keine eigenständige Lösung und kann bei falscher Grundauslegung gefährlich sein – Vorrang hat die fachliche Systemanalyse. Fachliche Prüfpflicht ✅ Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen nach DIN 18893 ist zwingend – kein Eigenversuch oder "Gutmeinender"-Eingriff. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Ofenbetrieb umgehend aus, installieren Sie CO-Melder nach EN 50291-1, kontaktieren Sie einen nach DIN 18893 zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten – erst nach schriftlichem Freigabe-Gutachten darf der Ofen wieder genutzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung im Schlaf Lebensbedrohlich – Bewusstlosigkeit, Erstickung, Todesfall möglich. 🔴 Risiko Brand durch Rauchentwicklung im Wohnraum Zerstörung von Einrichtung, Gebäudeschäden, Verletzungsgefahr durch Flammen oder Funken. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden (Nachbarn, Mieter, Versicherung) Finanzielle Folgen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Versicherungsausschluss bei fahrlässigem Weiterbetrieb. 🔴 Risiko Fehlmaßnahmen mit Kaminaufsätzen oder Eigenverlängerung Verschärfung des Rauchrückstaus, Verschlechterung der Aerodynamik, weitere Unfallgefahr. 🔴 Risiko Langzeitgesundheitsschäden durch chronische CO-Belastung Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, neurologische Folgeschäden – oft unerkannt. ✅ Chance Fachgerechte Optimierung der Abgasführung Nachhaltige, störungsfreie Wärmeversorgung mit erneuerbaren Brennstoffen. ✅ Chance Nachrüstung einer modernen Winddrehhaube mit Zugregelung Stabile Abgasabfuhr bei allen Windrichtungen – erhöhte Sicherheit und Effizienz. ✅ Chance Zertifizierter Feuerstätten-Sachverständiger erstellt Gutachten für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit, Nachweis der Sorgfaltspflicht, ggf. Förderfähigkeit für Optimierungsmaßnahmen. ✅ Chance Integration von CO-Melder-Netzwerk (vernetzt, akustisch & optisch) Frühwarnsystem mit Alarmierung auch bei Abwesenheit – Schutz auch für ältere oder alleinstehende Bewohner. ✅ Chance Modernisierung der Verbrennungsluftzufuhr (z. B. Außenluftanschluss) Stabile Verbrennung, höhere Effizienz, reduzierte Zugabhängigkeit von Raumluft. Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme – Sicherheit vor Funktion: Stellen Sie den Kaminofen umgehend außer Betrieb und entfernen Sie alle brennbaren Materialien im Umkreis von 1 m.
- CO-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie mindestens zwei zertifizierte Kohlenmonoxid-Melder nach EN 50291-1 – einen im Aufstellraum direkt neben dem Ofen, einen im Schlafzimmer.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18893 (nicht nur den Bezirksschornsteinfeger) – suchen Sie über die Website der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder http://www.sachverstaendige-feuerstatten.de.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie alle Unterlagen zum Ofen, Kamin und Einbau vor: Herstellerdatenblätter, Einbauplan, Schornsteinfegerprotokolle der letzten 2 Jahre, Fotos der Kaminaußenansicht (insbes. Höhe über First und Umgebung).
- Prüfung dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, datiertes Sicherheitsgutachten mit klarem Freigabe- oder Sperrvermerk – ohne dieses Gutachten darf der Ofen nicht wieder in Betrieb genommen werden.
- Keine Eigenlösungen: Verzichten Sie auf den Kauf oder Einbau von Kaminaufsätzen, Verlängerungen oder "Zugverbesserern" – diese dürfen nur nach vorheriger Prüfung und Empfehlung des Sachverständigen erfolgen.
- Kohlenmonoxid (CO)
- Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe entsteht. Es ist leichter als Luft und kann sich in geschlossenen Räumen schnell verteilen. Eine CO-Vergiftung kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Rauchgas, Vergiftung, Sauerstoffmangel - Schornsteinzug
- Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgas, Verbrennungsluft, Unterdruck - Fallwinde
- Abwinde, die an Bergen oder hohen Gebäuden entstehen und den Schornsteinzug beeinträchtigen können. Sie können dazu führen, dass Rauchgase in das Gebäude zurückgedrückt werden.
Verwandte Begriffe: Wind, Wetterlage, Inversion, Abwind - Verbrennungsluft
- Die Luft, die für die Verbrennung in einer Feuerstätte benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. Mangelnde Verbrennungsluft kann zu Rauchentwicklung und Kohlenmonoxidbildung führen.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Belüftung, Feuer - Rauchrohr
- Das Verbindungsstück zwischen dem Kaminofen und dem Schornstein. Es muss dicht und hitzebeständig sein, um ein Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Ofenrohr, Verbindungsstück, Dichtung - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kamin, Feuerstätte, Brandschutz, Abgas - Feuerstätte
- Eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören Kaminöfen, Heizkessel, Kamine und andere Heizgeräte.
Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff, Wärme
- Warum qualmt mein Kaminofen plötzlich?
Mögliche Ursachen sind ein verstopfter Schornstein, unzureichende Verbrennungsluftzufuhr, Undichtigkeiten im Ofen oder Rauchrohr, oder ungünstige Wetterbedingungen wie Fallwinde. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
Kohlenmonoxid (CO) ist ein unsichtbares, geruchloses und giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es verhindert die Sauerstoffaufnahme im Blut und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. - Wie kann ich eine Kohlenmonoxidvergiftung erkennen?
Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit und Bewusstlosigkeit. Bei Verdacht sofort für Frischluft sorgen und den Notruf wählen. - Was tun bei Rauchentwicklung im Haus?
Ruhe bewahren, Fenster und Türen öffnen, um zu lüften, Kaminofen ausschalten und die Ursache der Rauchentwicklung von einem Fachmann überprüfen lassen. Bei starken Beschwerden den Notruf wählen. - Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. Der Schornsteinfeger berät Sie individuell. - Welche Holzarten eignen sich für den Kaminofen?
Gut getrocknetes Hartholz wie Buche, Eiche oder Esche ist ideal. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese stark harzen und zu Ablagerungen im Schornstein führen können. - Was ist ein Schornsteinzug und warum ist er wichtig?
Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. - Kann ich meinen Kaminofen selbst reparieren?
Reparaturen am Kaminofen sollten grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit und Funktion der Anlage zu gewährleisten.
- Kaminofen richtig anheizen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine saubere und effiziente Verbrennung. - Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu verschiedenen Sanierungsverfahren und deren Kosten. - Kohlenmonoxid-Melder: Lebensretter im Haus
Funktionsweise und Installation von CO-Meldern. - Holzlagerung: So bleibt Brennholz trocken
Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz. - Feinstaubbelastung durch Kaminöfen reduzieren
Maßnahmen zur Reduzierung der Feinstaubemissionen.
Kaminzug verbessern: Dachhöhe entscheidend für Kaminofen
Länge ist nicht alles ...
Länge ist nicht alles in diesem Fall vielleicht aber schon.
Wenn der Kamin den Dachfirst nicht überragt, ist der Zug abhängiger von der Windrichtung.
Ich nehme an, der Kamin befindet sich auf der Nordseite des Hauses (geht aus Ihrem Text nicht hervor)? -
Außenkamin Südseite: Windrichtung beeinflusst Rauchentwicklung
Außenkamin steht auf der Südseite
recht herzlichen Dank erst einmal Herr Kinzkofer.
Nein, unser Außenkamin steht auf der Südseite des Hauses. Immer,
wenn Wind in Böen 3-4 aus Süd kommt, dann geht nix.
Heute weht ein ganz laues Lüftchen aus Süd/Südwest - er brennt ganz artig!
Ich versuche mal ein Bild einzufügen (bekomm ich nicht gebacken) Unser Schornsteinfeger war nach Abnahme nochmals hier - in Sachen Beschwerde von den Nachbaren. Er meinte, ein Luftverwirbelungsaufsatz könnte Abhilfe schaffen.
Aufstocken noch oben, bis über den Dachfirst? das kostet doch mit Sicherheit wieder ein Vermögen - wenn es überhaupt geht.
Die Kaminbaufirma wollte wegen KOA Termin vereinbaren.
Reicht vielleicht doch dieser Aufsatz, oder müssen wir uns tatsächlich einen längeren Kamin setzen?
Grüße -
Kaminofen: Druckverhältnisse bei Südwind – Aufsatz fraglich
Hmmm
Es steht zu befürchten, dass der Verwirbelungsaufsatz keine Verbesserung bringt. Das Problem liegt wohl eher an der Druckverhältnissen bei Südwind.
(Laienmeinung)
Vermutlich ist es nicht möglich, um eine Teststellung des Aufsatzes zu bitten (Rückbau bei Nichterfolg)?
Natürlich ist eine Kaminverlängerung teuer und das Ergebnis nicht unbedingt "schön" im ästhetischen Sinn ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauchentwicklung Kaminofen: Ursachen und Lösungen bei Südwind
💡 Kernaussagen: Die Rauchentwicklung beim Kaminofen hängt stark von der Windrichtung ab, besonders bei Außenkaminen auf der Südseite. Die Kaminhöhe im Verhältnis zum Dachfirst ist entscheidend für den Kaminzug. Ein Verwirbelungsaufsatz bringt möglicherweise keine Verbesserung bei ungünstigen Druckverhältnissen. Eine Kaminverlängerung kann eine Lösung sein, ist aber kostspielig und optisch nicht ideal.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenkamin Südseite: Windrichtung beeinflusst Rauchentwicklung kann starker Südwind die Rauchentwicklung negativ beeinflussen. Dies sollte bei der Planung und Installation berücksichtigt werden.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Kaminzug verbessern: Dachhöhe entscheidend für Kaminofen betont, dass die Länge des Kamins in Bezug auf den Dachfirst eine wichtige Rolle für den Kaminzug spielt. Ein zu kurzer Kamin kann anfälliger für Windeffekte sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kaminhöhe im Verhältnis zum Dachfirst und die Windverhältnisse an Ihrem Standort. Bevor Sie teure Maßnahmen wie eine Kaminverlängerung ergreifen, sollten Sie eine Teststellung eines Verwirbelungsaufsatzes in Erwägung ziehen, um die Wirksamkeit zu prüfen. Ziehen Sie einen Fachmann für Schornsteintechnik hinzu, um die Druckverhältnisse zu analysieren und eine geeignete Lösung zu finden. Achten Sie auf die Sicherheit und vermeiden Sie Kohlenmonoxid-Vergiftungen durch unsachgemäße Verbrennung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchentwicklung, Kaminofen, Schornstein, Verbrennung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Die tatsächliche Leistung kann durch die Qualität des verwendeten Brennholzes, den Schornsteinzug und die korrekte Bedienung des Heizeinsatzes beeinflusst werden. Eine subjektive …
- … Der Brunner B7 ist ein wasserführender Kaminofen mit integrierter Warmwasseraufbereitung, dessen Leistungsangaben im Datenblatt unter idealisierten Laborbedingungen ermittelt …
- … Unvollständige Verbrennung, CO-Entstehung, Rauchgasaustritt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
- … Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständigkeit? …
- … Kaminofen farbig lackieren? Infos zu hitzebeständigem Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber. Jetzt informieren! …
- … Kaminofen lackieren, hitzebeständiger Lack, Ofenlack, Kaminofen Farbe, Temperaturbeständigkeit, Ofen renovieren, Kaminofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletkaminofen im Neubau: Betrieb, Aufwand, Kosten & Erfahrungen mit Schwerkraftbeschickung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen befeuern: Was ist erlaubt? Brennstoffe, Vorschriften & korrekte Müllentsorgung?
- … Kaminofen, Brennstoffe, Kamin befeuern, Holz, Braunkohle, Müllverbrennung, Schornstein, Vorschriften, Müllentsorgung, Umweltrecht …
- … Kaminofen befeuern: Was ist erlaubt? Brennstoffe, Vorschriften & korrekte Müllentsorgung? …
- … zu wissen, dass nicht alles im Kamin verbrannt werden darf. Die Verbrennung ungeeigneter Materialien kann zu erheblichen Umweltbelastungen und Schäden am Kamin führen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
- … Alle drei warnen vor giftigen Abgasen bei Verbrennung von beschichtetem, bedrucktem oder geklebtem Papier (PAK, Dioxine, Schwermetalle). …
- … Verbrennung erzeugt PAK, Dioxine und Schwermetalle – besonders bei Druckfarben, Lacken, Klebern; gesundheitsgefährdend auch bei geringer Rauchentwicklung. …
- … EN ISO 17225 möglich; Feuerstättenbetrieb mit Papierbriketts bedarf schriftlicher Genehmigung durch Schornsteinfegermeister. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Qualität: Lagerung, Restfeuchte & Harz – Was Kaminofen-Besitzer wissen müssen?
- BAU-Forum - Dach - Heizen im Freien: Genehmigung, Risiken & Alternativen für Kaminöfen im Garten?
- … Heizen im Freien, Kaminofen Garten, Feuerstelle Genehmigung, Immissionsschutz, Gartenofen, Outdoor Heizung, Brennholz, Feinstaub …
- … überlegen, im Freien zu heizen. Grundsätzlich ist das Heizen mit einem Kaminofen oder einer Feuerstelle im Freien unter bestimmten Voraussetzungen möglich, aber es …
- … Achten Sie auf die Einhaltung der Immissionsschutzbestimmungen. Das bedeutet, dass die Rauchentwicklung und der Ausstoß von Feinstaub minimiert werden müssen. Verwenden Sie trockenes, …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rauchentwicklung im Heizraum: Unterdruck Ursache? Lösungen für Ofen & Lüftung
- … Rauchentwicklung im Heizraum? Unterdruck durch Lüftungsanlage & Ofen prüfen. Mögliche Ursachen & Lösungen für sicheren Betrieb. Jetzt informieren! …
- … Rauchentwicklung, Heizraum, Unterdruck, Lüftungsanlage, Ofen, Wärmepumpe, Verbrennungsluft, Sicherheit, Frischluftzufuhr, …
- … Rauchentwicklung im Heizraum: Unterdruck Ursache? Lösungen für Ofen & Lüftung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchentwicklung, Kaminofen, Schornstein, Verbrennung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchentwicklung, Kaminofen, Schornstein, Verbrennung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchentwicklung im Haus nach Kaminofen-Installation: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
Suche nach: Rauch im Haus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rauchentwicklung, Kaminofen, Schornstein, Zug, Verbrennung, Kohlenmonoxid, Sicherheit, Heizung, Belüftung, Fachmann
