Beton hitzebeständig machen: Mischung, Alternativen & Brandschutz für Kaminofen?
❓ Fragestellung: Beton hitzebeständig machen: Mischung, Alternativen & Brandschutz für Kaminofen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen uneingeschränkt darin überein, dass ein 2-cm-Abstand zum Kaminofen krankhaft gefährlich ist und normaler Beton bei 200–500 °C strukturell versagt (Rissbildung, Abplatzen, Dampfexplosion, Zementsteinzerstörung).
👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenbau mit modifiziertem Beton – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass lediglich zertifizierte, baurechtlich zugelassene Brandschutzsysteme oder ein fachlich abgesichertes Gutachten nach DIN 18160 eine Rechtsgrundlage und Sicherheitsgarantie bieten.
Normaler Beton kann mit Mineralwolle isoliert werden. Bedienungsanleitung des Kaminofens bezüglich Abstände beachten. Zementzugabe könnte die Rissbeständigkeit verbessern, ist aber nicht die einzige Lösung.
Hallo zusammen
ich möchte an die Site einen Kaminofens einen Pfeiler aus Beton bauen. Der Abstand zum Kaminofen ist nur ca. 2 cm.
Bei normalem Beton habe ich Angst, dass er Risse bekommt. Feuerbeton ist sehr teuer. Kann ich normalen Beton durch Zugabe von Feuerbeton Hitzebeständiger machen?
Oder gibt es eine günstigere Alternative zu Feuerbeton?
Ich brauche ja keine Hitzebeständigkeit von 1500 ° sondern nur von vielleicht 200 bis höchstens 500 °C.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Hans
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von lediglich 2 cm zwischen Kaminofen und Betonpfeiler verstößt gegen alle geltenden Brandschutzvorgaben (DINAbk. 18895, MBOAbk. §29, Feuerstättenverordnung) und birgt akute Explosions- und Einsturzgefahr durch thermischen Zerfall des Betons.
    🔴 KRITISCH: Normale Betonmischungen – auch mit Zusätzen wie Feuerbeton oder hitzebeständigem Zement – sind für Dauerbetrieb ab 60 °C ungeeignet und versagen ab 200 °C irreversibel; Eigenmischungen sind baurechtlich unzulässig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine brandschutztechnische Eignung darf ausschließlich durch zertifizierte Fertigteile, geprüfte Brandschutzsysteme (z. B. Calciumsilikatplatten Klasse A1) oder ein Fachgutachten nach DIN 18160 nachgewiesen werden – nicht durch KI-Analysen oder Eigenversuche.
    Ich verstehe, dass Sie einen Pfeiler aus Beton in der Nähe Ihres Kaminofens errichten möchten und Bedenken hinsichtlich der Hitzebeständigkeit haben. Bei einem Abstand von nur 2 cm zum Kaminofen ist die Hitzeentwicklung erheblich.
    🔴 Gefahr: Normaler Beton ist nicht ausreichend hitzebeständig und kann bei hohen Temperaturen Risse bilden oder sogar platzen. Dies kann die Stabilität des Pfeilers gefährden und ein Sicherheitsrisiko darstellen.
    Ich empfehle folgende Optionen:
    • Feuerbeton: Dies ist die sicherste, aber auch teuerste Option. Feuerbeton ist speziell für hohe Temperaturen ausgelegt.
    • Hitzebeständigen Mörtel verwenden: Um den Beton zu verputzen, um ihn vor direkter Hitze zu schützen.
    • Abstand vergrößern: Wenn möglich, vergrößern Sie den Abstand zwischen Kaminofen und Betonpfeiler, um die Hitzeeinwirkung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kaminöfen oder einem Baustoffexperten beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    Der Nutzer plant einen Betonpfeiler in nur 2 cm Abstand zu einem Kaminofen. Dies ist ein kritischer Sicherheitsbereich, der weit über die reine Materialfrage hinausgeht. Die Annahme, dass eine Temperatur von 200 bis 500 °C unkritisch sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Bei einem Kaminofen treten nicht nur Oberflächentemperaturen, sondern auch massive Temperaturgradienten und Wärmestrahlung auf, die zu thermischen Spannungen führen.
    🔴 Gefahr: Normaler Beton versagt bei Temperaturen ab ca. 300 °C durch Abplatzen und Gefügezerfall. Die Zugabe von Feuerbeton zu Normalbeton ist keine zertifizierte Lösung und führt zu unkontrollierten Materialeigenschaften. Es besteht akute Einsturz- und Brandgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 200-500 °C unkritisch seien, ist falsch. Bereits ab 200 °C beginnt der Zementstein zu dehydrieren, ab 300 °C kommt es zu irreversiblen Schäden. Ein Abstand von 2 cm ist brandschutztechnisch völlig unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die geltenden Brandschutzabstände nach Landesbauordnung und Ofen-Norm (z.B. DIN 18895). Für brennbare Baustoffe sind Abstände von mindestens 40 cm vorgeschrieben. Beton ist zwar nicht brennbar, aber die Wärmeleitung und -speicherung muss durch ein Fachgutachten nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Vorhaben sofort ein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen. Lassen Sie die Abstände und die statische Eignung des Betons fachgerecht prüfen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Fertigteile oder zugelassene Brandschutzsysteme. Eine Eigenmischung ist lebensgefährlich und kann zu schweren Gebäudeschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau eines Betonpfeilers in unmittelbarer Nähe (ca. 2 cm) zu einem Kaminofen, wobei die thermische Belastung auf 200–500 °C geschätzt wird. Dies stellt eine hochkritische Situation dar, da Beton bei solchen Temperaturen nicht nur Rissbildung zeigt, sondern auch strukturell versagt – insbesondere durch Wasserverdampfung, Dampfdruckaufbau und Zementsteinzerstörung.
    🔴 Gefahr: Normale Betonmischungen sind für Dauerbetrieb ab ca. 60–80 °C bereits ungeeignet; ab 200 °C beginnt die irreversible Zersetzung der Hydratphasen, ab 300 °C steigt die Explosionsgefahr durch Dampfdruck – besonders bei geringer Abstandshöhe und fehlender Dehnungsfuge.
    ⚠️ Korrektur: Eine Zugabe von Feuerbeton zu Normalbeton verändert nicht die grundlegende Temperaturbeständigkeit – der Zementstein bleibt thermisch instabil, und die Mischung erfüllt keinerlei Brandschutzklassen (z. B. F30, F60) oder baurechtliche Anforderungen nach DIN 4102-12 oder DIN EN 13501-2.
    ➕ Ergänzung: Selbst sogenannte "hitzebeständige" Zemente (z. B. Aluminat-Zemente) erfordern fachgerechte Verarbeitung, Trocknungszyklen und sind nicht für ungeschützte, direkte Ofennähe geeignet – hier ist vielmehr ein mehrschichtiges Brandschutzsystem (z. B. feuerfeste Platten + Luftspalt + mineralische Dämmung) erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein 2-cm-Abstand zum Kaminofen verstößt in der Regel gegen die Herstellervorgaben (meist mindestens 10–20 cm Abstand) sowie gegen die Bauordnung (z. B. § 29 MBO) und die Feuerstättenverordnung – dies birgt Brand- und Rauchgasgefahr sowie Haftungsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Günstige Alternativen zu Feuerbeton existieren nicht für tragende oder unmittelbar exponierte Bauteile – stattdessen kommen mineralische Dämmplatten (z. B. Calciumsilikatplatten nach DIN EN 13501-1, Klasse A1), feuerfeste Schamottsteine oder vorgefertigte Brandschutzkästen infrage, die baurechtlich geprüft und zugelassen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zulassung nach ZÜS), um eine baurechtskonforme, brandschutztechnisch geprüfte Lösung zu entwickeln – eine Eigenkonstruktion mit modifiziertem Beton ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Feuerbeton" als "sicherste Option", während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass keine Eigenmischung – auch nicht mit Feuerbeton – zulässig oder sicher ist; nur vorgefertigte, geprüfte Systeme oder baurechtlich abgesicherte Lösungen gelten als tragfähig.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete baurechtliche Bezüge (DIN 18895, MBO §29, DIN EN 13501-2), technische Details zu Hydratphasenzerstörung (ab 200 °C), Dampfdruckexplosion (ab 300 °C) und die Notwendigkeit eines Fachgutachtens nach DIN 18160 – GoogleAI bleibt hier vage.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert Handhabbarkeit durch "Hitzebeständigen Mörtel" oder Abstandsvergrößerung als Alternative; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Ein 2-cm-Abstand ist grundlegend unzulässig, und Verputz oder Mörtel schützen bei direkter Strahlung und Wärmeleitung nicht – bei Widerspruch wird stets die sicherere, restriktivere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen ist im Einklang mit dem Vorsichtsprinzip und baurechtlicher Praxis: "Vorhaben sofort stoppen" und "Fachgutachten durch Brandschutzsachverständigen einholen" – GoogleAI unterlässt diese klare Stopp-Empfehlung.
    Abstand 2 cm zum Kaminofen ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen den Abstand als unzulässig; GoogleAI unterlässt klare Verbotsempfehlung, DeepSeek/Qwen fordern "sofortiges Stoppen" – Konsens: rechtswidrig und lebensgefährlich.
    Verwendbarkeit von Normalbeton ✅ Konsens Alle bestätigen: Normalbeton versagt ab 60–200 °C durch Dehydrierung, ab 300 °C durch Explosionsgefahr – keine Verwendung in Ofennähe.
    Eignung von "Feuerbeton-Mischungen" ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Feuerbeton als "sicherste Option"; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig: Keine Eigenmischungen – nur geprüfte Fertigteile oder Systeme sind zulässig. Konsens folgt der sicheren Seite.
    Baurechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Brandschutzbestimmungen" allgemein; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Normen (DIN 18895, MBO §29, DIN EN 13501-2) und verlangen ein Fachgutachten. Konsens: baurechtliche Absicherung ist zwingend.
    Alternativen zu Beton ✅ Konsens Alle nennen mineralische Brandschutzsysteme (z. B. Calciumsilikatplatten Klasse A1, Schamottsteine, vorgefertigte Brandschutzkästen) als einzige zulässigen Alternativen.
    🔴 Risiko Thermischer Betonversagen durch Dampfexplosion (ab 300 °C) Akute Verletzungs- und Todesgefahr durch plötzliches Abplatzen oder Einsturz des Pfeilers
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorgaben (DIN 18895, MBO §29) Rechtliche Haftung, Versicherungsleistungsausschluss, Zwangsrückbau durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unkontrollierte Eigenmischungen (z. B. "Feuerbeton-Zusatz") Vollständiger Verlust der statischen Tragfähigkeit ohne vorhersehbare Warnsignale
    🔴 Risiko Fehlende Fachgutachtenerstellung Kein Nachweis der Brandschutztauglichkeit → Bauverbot oder Abrissanordnung
    🔴 Risiko Ignorieren von Herstellerabständen (meist ≥10–20 cm) Verlust der Ofengarantie, ungültige Bauabnahme, erhöhte Brandweiterleitung
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Calciumsilikatplatten (DIN EN 13501-1, Klasse A1) Hohe Wärme- und Brandschutzleistung bei geringer Dicke, baurechtlich anerkannt, keine zusätzliche Verifizierung nötig
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Brandschutzfachplaner Rechtssichere Lösung mit Dokumentation für Bauaufsicht und Versicherung
    ✅ Chance Verwendung vorgefertigter Brandschutzkästen (mit Luftspalt und Dämmung) Systematische, normgerechte Wärmeentkopplung mit Nachweisfähigkeit
    ✅ Chance Nutzung von Schamottsteinen als thermische Trennschicht Hohe Temperaturbeständigkeit (>1200 °C), bewährte Anwendung in Kaminbau, einfache Montage
    ✅ Chance Aufbau einer mehrschichtigen Systemlösung (z. B. Schamott + Luftspalt + Mineralwolle) Effektive Reduktion von Wärmeleitung und -strahlung, hohe Flexibilität bei individuellen Gegebenheiten
    1. Sofortige Bauunterbrechung: Setzen Sie alle Arbeiten am Betonpfeiler sofort aus – ein 2-cm-Abstand ist rechtlich und technisch nicht zulässig.
    2. Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen nach DIN 18160 oder einen Schornsteinfeger mit Zulassung nach ZÜS zur Prüfung der Abstände und Lösungsvorschläge.
    3. Herstellerunterlagen prüfen: Beschaffen Sie die Betriebsanleitung Ihres Kaminofens und notieren Sie die vom Hersteller vorgeschriebenen Mindestabstände zu brennbaren und nichtbrennbaren Baustoffen.
    4. Geprüfte Materialien beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich baurechtlich zugelassene Brandschutzsysteme – z. B. Calciumsilikatplatten nach DIN EN 13501-1 (Klasse A1) oder Schamottsteine mit Prüfbescheinigung.
    5. Brandschutzsystem dokumentieren: Legen Sie sämtliche Produktzertifikate, Einbauanleitungen und das Fachgutachten in einem Ordner ab – dies ist Pflicht für die Bauabnahme und Versicherung.
    6. Bauantrag ergänzen: Reichen Sie das Fachgutachten und die Materialzertifikate bei Ihrer Bauaufsichtsbehörde nach – eine nachträgliche Genehmigung ist nur bei vollständiger Dokumentation möglich.
    Feuerbeton
    Feuerbeton ist ein spezieller Beton, der hohen Temperaturen standhält, ohne seine Festigkeit zu verlieren. Er wird aus hitzebeständigen Zuschlagstoffen und Zement hergestellt. Verwandte Begriffe: Hitzebeständiger Beton, Schamottbeton, Hochtonerdezement.
    Hitzebeständiger Mörtel
    Ein Mörtel, der speziell für hohe Temperaturen entwickelt wurde und zum Verfugen von hitzebeständigen Materialien verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Rauch und Gasen. Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Schamottmörtel, Ofenmörtel.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Dazu gehören bauliche Maßnahmen, wie die Verwendung von nicht brennbaren Materialien, sowie organisatorische Maßnahmen, wie die Installation von Rauchmeldern. Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandverhütung, Brandschutzbestimmungen.
    Nicht brennbare Bauplatten aus Calciumsilikathydrat, die als Brandschutzbekleidung eingesetzt werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten einen guten Schutz vor Hitze und Feuer. Verwandte Begriffe: Brandschutzplatten, Feuerschutzplatten, Isolierplatten.
    Die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verändern. Die Temperaturbeständigkeit wird in Grad Celsius angegeben. Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Wärmebeständigkeit, Feuerfestigkeit.
    Wärmequelle
    Ein Objekt oder eine Vorrichtung, die Wärme erzeugt, wie z.B. ein Kaminofen, eine Heizung oder ein Herd. Die Nähe zu einer Wärmequelle kann die Temperatur von umliegenden Materialien erhöhen. Verwandte Begriffe: Heizquelle, Wärmeerzeuger, Heizkörper.
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Zuschlagstoffen (wie Sand und Kies) und Wasser besteht. Beton ist ein vielseitiges Material, das in vielen Bereichen des Bauwesens eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Normalbeton, Feuerbeton.
    1. Welche Temperaturen muss hitzebeständiger Beton aushalten?
      Die erforderliche Hitzebeständigkeit hängt von der Nähe zur Wärmequelle ab. In direkter Nähe eines Kaminofens können Temperaturen von 400-600°C auftreten. Feuerbeton ist in der Regel für Temperaturen bis 1000°C ausgelegt.
    2. Kann ich normalen Beton mit Zusätzen hitzebeständiger machen?
      Die Zugabe von Feuerbeton zum normalen Beton kann die Hitzebeständigkeit verbessern, jedoch nicht in dem Maße wie reiner Feuerbeton. Es ist wichtig, das richtige Mischungsverhältnis zu wählen und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Feuerbeton?
      Alternativ zu Feuerbeton können hitzebeständige Mörtel oder spezielle Brandschutzplatten verwendet werden, um den Beton vor direkter Hitze zu schützen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Calciumsilikatplatten.
    4. Wie wichtig ist der Abstand zwischen Kaminofen und Betonpfeiler?
      Der Abstand ist entscheidend, um die Hitzeeinwirkung auf den Beton zu reduzieren. Je größer der Abstand, desto geringer ist die Gefahr von Rissen und Schäden. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist hierbei unerlässlich.
    5. Was sind die Vorteile von Feuerbeton gegenüber normalem Beton?
      Feuerbeton ist speziell für hohe Temperaturen ausgelegt und behält seine Festigkeit und Stabilität auch bei extremer Hitze. Normaler Beton verliert bei hohen Temperaturen seine Festigkeit und kann Risse bilden.
    6. Wie erkenne ich hochwertigen Feuerbeton?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung und Zertifizierung des Feuerbetons. Hochwertiger Feuerbeton ist in der Regel teurer, bietet aber auch eine höhere Sicherheit und Lebensdauer. Informieren Sie sich über die Temperaturbeständigkeit und die Zusammensetzung des Materials.
    7. Muss ich einen Fachmann für den Bau eines hitzebeständigen Betonpfeilers beauftragen?
      Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, insbesondere wenn Sie keine Erfahrung im Umgang mit hitzebeständigen Materialien haben. Ein Fachmann kann die richtige Materialauswahl treffen und den Pfeiler fachgerecht errichten, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    8. Welche Brandschutzbestimmungen muss ich beachten?
      Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Brandschutzbestimmungen für Kaminöfen und Betonkonstruktionen. Die Einhaltung dieser Bestimmungen ist wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten und Bußgelder zu vermeiden.
    • Kaminofen Brandschutzabstände
      Mindestabstände zu brennbaren Materialien einhalten.
    • Feuerbeton Verarbeitung
      Hinweise und Tipps zur korrekten Anwendung von Feuerbeton.
    • Hitzebeständige Baustoffe
      Übersicht über Materialien für den Einsatz in der Nähe von Wärmequellen.
    • Kaminofen selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Kaminofens.
    • Betonrezepturen für hohe Temperaturen
      Spezielle Mischungen für Beton, der hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
  2. Kaminofen: Betonpfeiler mit Mineralwolle hitzebeständig machen
    Moin! Wenn Du Mineralwolle dazwischenpackst, sollte normaler ...
    Moin!
    Wenn Du Mineralwolle dazwischenpackst, sollte normaler Beton ausreichen.
    Gruß,
    • Lutz Werner
  3. Abstände Kaminofen: Bedienungsanleitung & Brandschutz beachten!
    Hallo Hans, in der Bedienungsanleitung (oder Aufbauanleitung) von ...
    Hallo Hans,
    in der Bedienungsanleitung (oder Aufbauanleitung) von deinem Ofen stehen die Abstände drin, die du einhalten solltest.
    Wenn der betonpfeiler auch noch eine tragende (Statik) funktion erfüllen soll, ist der Abstand zu nah.
    Im Zweifelsfalle mal den Schornsteinfeger fragen.
    • Peter Seibel
  4. Beton Rissbeständigkeit: Zementzugabe zur Verbesserung?
    Zement zugeben
    Kann ich durch Zugabe von Zement die Beständigkeit gegen Risse verbessern?
    Oder wie macht man Beton in dieser Richtung besser?
    Beton hitzebeständig für Kaminofen: Mischung & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Normaler Beton kann mit Mineralwolle isoliert werden. Bedienungsanleitung des Kaminofens bezüglich Abstände beachten. Zementzugabe könnte die Rissbeständigkeit verbessern, ist aber nicht die einzige Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Abstände Kaminofen: Bedienungsanleitung & Brandschutz beachten! betont die Wichtigkeit, die Abstände gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten und im Zweifelsfall einen Schornsteinfeger zu konsultieren, besonders bei tragenden Betonpfeilern.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Alternative zu teurem Feuerbeton könnte die Zugabe von Zement sein, um die Rissbeständigkeit von normalem Beton zu erhöhen, wie im Beitrag Beton Rissbeständigkeit: Zementzugabe zur Verbesserung? diskutiert wird. Die Kombination mit Mineralwolle, wie im Beitrag Kaminofen: Betonpfeiler mit Mineralwolle hitzebeständig machen vorgeschlagen, kann zusätzlichen Brandschutz bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Kaminofens genau. Nutzen Sie Mineralwolle zur Isolation und ziehen Sie die Zementzugabe in Betracht, um den Beton hitzebeständiger zu machen. Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Kaminofen, Feuerbeton, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Kaminofen, Feuerbeton, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Kaminofen, Feuerbeton, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton hitzebeständig machen: Mischung, Alternativen & Brandschutz für Kaminofen?
Suche nach: Beton hitzebeständig für Kaminofen
Suche nach: Beton, hitzebeständig, Kaminofen, Feuerbeton, Brandschutz, Temperaturbeständigkeit, Mischung, Alternative
