Kamin auf Estrich oder Beton bauen? Kosten, Unterschiede & Empfehlung
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Kamin direkt auf Estrich oder auf einer Betondecke errichtet werden soll. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile bezüglich Tragfähigkeit, Bauablauf und Beschädigungsrisiko. Die Wahl hängt stark von der individuellen Situation und den beteiligten Gewerken ab. Eine frühzeitige Abstimmung zwischen Kaminbauer, Estrichleger und anderen Handwerkern ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich befinde mich momentan im Rohbau und werde über eine 90 Grad-Ecke einen Kamineisatz über Eck bauen/einmauern lassen. Schornstein, Zuluft usw. ist alles geregelt. Es geht darum das der eine Kaminbauer mir sagt die ganze Geschichte sollte auf Beton gebaut werden und der andere sagt das ich erst den Estrich reinziehen soll und er baut anschl. die Anlage auf ... Was ist Sinnvoller? Ich denke doch auf Beton oder? Der Eckkamin wird doch auch eingemauert. Somit ist es doch besser die Wände auf Beton zu setzten (Estrich setzt sich) oder? Das für den Kamin Bohrungen in den Estrich gemacht werden können ist mir klar.
Hat zufällig jemand Erfahrung/eine Meinung bezügl. der Kaminauswahl. Ich überlege zwischen Kamineinsätzen Schmid/Ekko und Spartherm Varia.
Vielen Dank und Gruß
Guido
    🔴 KRITISCH: Ein Kamineinsatz darf niemals auf Estrich aufgestellt werden – die Aufstandsfläche muss zwingend auf tragfähigem, nichtbrennbarem Untergrund (Rohbeton oder Fundamentplatte) liegen.
    🔴 KRITISCH: Verankerung des Kamins in den Estrich ist unzulässig und führt bei thermischer Ausdehnung oder Lastwechsel zu Kippen, Verschiebung oder Bruch – Verankerung nur in die tragfähige Betondecke oder Fundamentplatte.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Kaminfuß und Estrich ist immer eine dauerhafte Dehnfuge mit hitzebeständigem Material (z. B. Mineralwolle + Silikon) einzubauen, um Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnung zu kompensieren.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Estrichverlegung muss die statische Fundamentierung, die brandschutztechnische Einbindung und die Einhaltung der Herstelleranleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. Schornsteinfegermeister nach §26 BImSchV oder Feuerstätten-Sachverständiger nach DINAbk. 18160) geprüft und schriftlich freigegeben werden.
    Ich empfehle, die Entscheidung zwischen Estrich und Beton als Untergrund für einen Kamin auf Basis der statischen Anforderungen und der Wärmeverteilung zu treffen.
    Beton: Eine Betondecke bietet in der Regel eine höhere Tragfähigkeit und ist somit besser geeignet, wenn der Kamin ein hohes Gewicht hat. Dies ist besonders bei gemauerten Kaminen oder schweren Kamineinsätzen relevant.
    Estrich: Estrich ist weniger tragfähig als Beton. Wenn der Kamin direkt auf den Estrich gestellt wird, muss sichergestellt sein, dass der Estrich die Last tragen kann, ohne zu reißen oder sich zu verformen. Eine Lastverteilungsplatte kann hier sinnvoll sein.
    Wärmeverteilung: Beton speichert Wärme besser als Estrich. Dies kann bei der Wärmeabgabe des Kamins von Vorteil sein. Allerdings kann es auch zu einer stärkeren Erwärmung des Bodens unter dem Kamin führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statischen Berechnungen von einem Statiker durchführen, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen. Klären Sie mit dem Kaminbauer, ob zusätzliche Maßnahmen (z.B. Lastverteilungsplatte) erforderlich sind.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsfrage im Rohbau: Soll ein Eckkamineinsatz auf dem Rohbeton oder erst nach dem Estrich aufgebaut werden? Die widersprüchlichen Aussagen der Kaminbauer erfordern eine klare fachliche Einordnung, da hier statische und bauphysikalische Risiken bestehen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Überlegung, den Kamin auf Beton zu stellen, ist grundsätzlich richtig. Ein massiver Kamin mit Schornstein und Verkleidung stellt eine hohe Punktlast dar, die nicht auf den schwimmenden Estrich abgetragen werden darf. Der Estrich ist keine tragende Schicht und würde durch Setzungen oder Bewegungen Risse bekommen, was die Standsicherheit gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des zweiten Kaminbauers, erst den Estrich zu verlegen und dann die Anlage darauf zu bauen, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein Kamin muss zwingend auf einer tragfähigen, frostfreien Gründung stehen. Der Estrich dient lediglich als Nutzschicht und darf nicht als Fundament verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise ist: Der Kamin wird auf dem Rohbeton (Fundamentplatte oder Streifenfundament) errichtet. Der Estrich wird später bis an den Kaminfuß herangeführt, jedoch mit einer Dehnfuge getrennt, um Spannungen zu vermeiden. Zudem muss die Bodenplatte unter dem Kamin ausreichend dimensioniert sein (mind. 20-30 cm Stärke, ggf. bewehrt).
    🔴 Gefahr: Ein Aufbau auf dem Estrich birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko: Setzungsrisse im Kaminmantel, Undichtigkeiten im Rauchgasweg und im schlimmsten Fall ein Einsturz der gesamten Anlage. Auch die Brandgefahr durch undichte Fugen steigt massiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Statiker oder einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit der Prüfung der Gründungssituation. Lassen Sie den Kamin ausschließlich auf dem Rohbeton errichten und den Estrich erst nach Fertigstellung des Kaminrohbaus einbringen. Holen Sie zudem ein schriftliches Angebot mit detaillierter Gründungsbeschreibung vom Kaminbauer ein.
    Der Sachverhalt betrifft die statisch sichere und brandschutztechnisch korrekte Fundamentierung eines Eck-Kamineinsatzes im Rohbau – eine Entscheidung mit erheblichen sicherheitsrelevanten Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Ein Kamineinsatz darf niemals allein auf Estrich aufgesetzt werden, da dieser weder die erforderliche Tragfähigkeit noch die notwendige Wärmebeständigkeit bietet; Estrich kann bei Dauerbelastung durch Gewicht und Temperatur (bis zu 100 °C im Fundamentbereich) reißen, sich heben oder abplatzen – mit Risiko für Brandübertragung und statische Instabilität.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, man könne "Bohrungen in den Estrich machen" für die Verankerung, ist hochgradig gefährlich: Estrich ist kein tragfähiges Verankerungssubstrat – Verankerung muss in die darunterliegende, tragfähige Betondecke oder Fundamentplatte erfolgen, andernfalls droht Kippen oder Verschieben des Kamineinsatzes bei thermischer Ausdehnung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des ersten Kaminbauers, auf Beton zu bauen, ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 18160-1 sowie der BImSchV – die Aufstandsfläche muss aus nichtbrennbarem, druckfestem und dimensionsstabilem Baustoff bestehen.
    ➕ Ergänzung: Der Estrich darf erst nach vollständiger Montage, Verankerung und brandschutztechnischer Absicherung des Kamineinsatzes (z. B. mit mineralischer Dämmung und Abstandshaltern) im Umfeld eingebaut werden – niemals vorher.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Schmid/Ekko und Spartherm Varia erfordert eine individuelle brandschutztechnische Prüfung: Jeder Kamineinsatz hat spezifische Anforderungen an Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen, Wärmedämmung und Fundamentaufbau – Herstellerdokumentation und Einbauanleitung sind zwingend einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Estrichverlegung einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zulassung nach § 26 BImSchV), der die statische Fundamentierung, die brandschutztechnische Einbindung und die Einhaltung der Herstelleranforderungen vor Ort prüft und freigibt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Estrich nicht als tragfähiger Untergrund für einen Kamin geeignet ist.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Aufstellung auf dem Rohbeton bzw. einer dimensionierten Fundamentplatte.
    • Alle weisen auf erhebliche Sicherheitsrisiken hin: Rissbildung, Setzungen, Brandgefahr, Instabilität.
    • GoogleAI behandelt Estrich und Beton als grundsätzlich vergleichbare Optionen – unter Vorbehalt statischer Prüfung und Lastverteilung. DeepSeek und Qwen lehnen Estrich hingegen grundsätzlich als Standfläche ab – ohne Ausnahme.
    • GoogleAI erwähnt Wärmespeicherung als relevantes Kriterium, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht thematisieren, sondern ausschließlich auf Tragfähigkeit und Brandschutz fokussieren.
    • DeepSeek liefert konkrete Details zur Bauabfolge (Kamin vor Estrich, Dehnfuge, Mindestplattdicke 20–30 cm) und betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Angebotserstellung durch den Kaminbauer.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Verweise (DIN 18160-1, BImSchV), klärt zur Verankerungsproblematik im Estrich auf und betont die herstellerspezifischen Anforderungen (Schmid/Ekko vs. Spartherm Varia).
    • GoogleAI suggeriert eine Entscheidung zwischen Estrich und Beton – was fachlich falsch ist: Estrich ist keine Alternative. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Darstellung klar und eindeutig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Einordnung (DIN 18160-1, BImSchV) wird die sicherere, eindeutige Position von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Bei widersprüchlichen Kaminbaueraussagen ("Estrich geht" vs. "nur Beton") gilt stets die strengere, sicherheitsorientierte Lesart: Keine Ausnahme für Estrich – nur Beton oder Fundamentplatte.
    • Jede Abweichung von dieser Grundregel erfordert eine schriftliche, baurechtlich verbindliche Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen – nicht durch den Kaminbauer allein.
    Tragfähigkeit des Estrichs ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Estrich unter Vorbehalt (Prüfung + Lastverteilung) als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen ihn grundsätzlich ab. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig.
    Erforderlicher Untergrund ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich eine Aufstellung auf Rohbeton oder fundiertem Untergrund – kein Estrich als Tragschicht.
    Verankerung im Estrich ✅ Konsens Alle Modelle warnen eindeutig: Verankerung im Estrich ist gefährlich und unzulässig; nur in tragfähige Beton- oder Fundamentschicht.
    Brandschutz & Rechtliche Einhaltung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht; DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf DIN 18160-1 und BImSchV – Konsens: Einhaltung ist zwingend und prüfpflichtig.
    Bauabfolge (Kamin vs. Estrich) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern Kamin vor Estrich; GoogleAI bleibt unklar – Konsens laut fachlicher Bewertung: Kaminbau priorisieren, Estrich erst danach mit Dehnfuge.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kamineinsatz muss ausschließlich auf einem tragfähigen, nichtbrennbaren und frostfreien Untergrund (Rohbeton oder Fundamentplatte) errichtet werden – Estrich ist niemals zulässig. Die statische Gründung, brandschutztechnische Einbindung und Einhaltung der Herstelleranleitung sind vor Estrichverlegung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. Schornsteinfegermeister nach §26 BImSchV) zu prüfen und schriftlich freizugeben.
    🔴 Risiko Statische Überlastung des Estrichs durch Kamin-Gewicht Setzungsrisse im Kaminmantel, Verformung des Estrichs, Kippen des Kamins, Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Verankerung im nichttragfähigen Estrich Verlust der Standsicherheit bei thermischer Ausdehnung, Verschiebung, Undichtigkeit im Rauchgasweg
    🔴 Risiko Fehlende Dehnfuge zwischen Kaminfuß und Estrich Spannungsrisse im Estrich und Kaminfußbereich, Feuchtigkeitseintrag, Brandübertragung über Risse
    🔴 Risiko Ignorieren der Herstelleranforderungen (z. B. Mindestabstände, Dämmung) Keine Bauabnahme, Haftungsrisiko, Verbot der Inbetriebnahme durch Schornsteinfeger
    🔴 Risiko Fehlende Freigabe durch Sachverständigen vor Estrichverlegung Rechtsunsichere Bauausführung, Nachbesserungszwang, Rückbaukosten, Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Bauabnahme, rechtskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Korrekte Aufstellung auf Rohbeton mit Dehnfuge Langfristige Standsicherheit, geringerer Instandhaltungsaufwand, uneingeschränkte Brand- und Wärmesicherheit
    ✅ Chance Einhaltung der Herstellerdokumentation (Schmid/Ekko, Spartherm) Sicherstellung der Gewährleistung, einfache Einbaufreigabe, optimale Wirkungsweise des Kamins
    ✅ Chance Professionelle Brand- und Wärmeschutzplanung im Vorfeld Möglichkeit der späteren Integration von Wärmespeicher oder Heizkreis, zukunftssichere Energieausnutzung
    ✅ Chance Klare Abstimmung mit Kaminbauer und Statiker vor Baubeginn Zeit- und kosteneffiziente Bauabwicklung, klare Verantwortlichkeiten, fehlerfreie Montage
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor Estrichverlegung einen zertifizierten Statiker oder Schornsteinfegermeister (§26 BImSchV), um die Tragfähigkeit der Betondecke und die notwendige Fundamentplattdicke (mind. 20–30 cm, ggf. bewehrt) zu prüfen.
    2. Kamin vor Estrich errichten: Vereinbaren Sie mit dem Kaminbauer, dass der Rohbau des Kamins vollständig – inkl. Verankerung in die Betondecke und brandschutztechnischer Absicherung – vor Estrichverlegung abgeschlossen wird.
    3. Dehnfuge fachgerecht einbauen: Sorgen Sie dafür, dass zwischen Kaminfuß und Estrich eine mindestens 10 mm breite Dehnfuge mit hitzebeständigem Material (Mineralwolle + hitzefestes Silikon) dauerhaft eingebracht wird.
    4. Herstellerunterlagen einfordern und prüfen: Fordern Sie vom Kaminbauer die vollständige Einbauanleitung, den Brandschutz-Nachweis und die Zulassungsdokumente (z. B. für Schmid/Ekko oder Spartherm Varia) an und prüfen Sie diese im Vorfeld mit dem Sachverständigen.
    5. Schriftliche Freigabe einholen: Lassen Sie die komplette Fundamentierung, Verankerung und brandschutztechnische Einbindung des Kamins vor Estrichverlegung schriftlich durch einen zertifizierten Sachverständigen freigeben – ohne diese Freigabe darf nicht weitergebaut werden.
    6. Keine Verankerung im Estrich: Weisen Sie den Kaminbauer ausdrücklich an, keinerlei Bohrungen oder Dübel im Estrich vorzunehmen – alle Verankerungen müssen in die tragfähige Betondecke oder Fundamentplatte erfolgen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Konstruktion aus Stahlbeton, die als Decke in Gebäuden dient. Sie ist in der Regel sehr tragfähig und kann hohe Lasten aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Tragwerk
    Kamineinsatz
    Ein Kamineinsatz ist der Teil des Kamins, in dem das Feuer brennt. Er wird in den gemauerten Kamin integriert und kann aus verschiedenen Materialien wie Gusseisen oder Stahl bestehen.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Brennkammer, Heizeinsatz
    Schornstein
    Der Schornstein leitet die Rauchgase des Kamins sicher nach außen. Er muss den geltenden Normen entsprechen und fachgerecht installiert sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Abzug
    Zuluft
    Zuluft bezeichnet die Luftzufuhr, die für die Verbrennung im Kamin benötigt wird. Eine ausreichende Zuluft ist wichtig für einen effizienten und sauberen Abbrand.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Sauerstoffzufuhr
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.
    Eine Lastverteilungsplatte ist eine Platte, die unter dem Kamin platziert wird, um das Gewicht des Kamins auf eine größere Fläche zu verteilen. Dies kann notwendig sein, wenn der Untergrund (z.B. Estrich) nicht ausreichend tragfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Druckverteilungsplatte, Fundamentplatte, Ausgleichsplatte
    1. Welche Vorteile bietet eine Betondecke als Untergrund für einen Kamin?
      Eine Betondecke bietet in der Regel eine höhere Tragfähigkeit als Estrich, was besonders bei schweren Kaminen von Vorteil ist. Zudem speichert Beton Wärme besser, was die Wärmeabgabe des Kamins unterstützen kann.
    2. Welche Nachteile hat Estrich als Untergrund für einen Kamin?
      Estrich ist weniger tragfähig als Beton und kann bei zu hoher Belastung reißen oder sich verformen. Es ist wichtig, die Tragfähigkeit des Estrichs vorab zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Lastverteilung zu ergreifen.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Bau eines Kamins?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Erkundigen Sie sich vorab bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    4. Was ist ein Kamineinsatz?
    5. Was bedeutet Zuluft beim Kamin?
    6. Was ist eine Lastverteilungsplatte?
    7. Wie finde ich den richtigen Kaminbauer?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen des Kaminbauers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    8. Welche Rolle spielt der Schornstein beim Kaminbau?
    • Kaminofen vs. Kamineinsatz
      Unterschiede, Vor- und Nachteile der beiden Heizsysteme.
    • Baugenehmigung für Kamine
      Wann ist eine Genehmigung erforderlich und welche Unterlagen werden benötigt?
    • Schornsteinarten und -materialien
      Welche Schornsteine gibt es und welches Material ist am besten geeignet?
    • Effiziente Kaminverbrennung
      Tipps und Tricks für einen sauberen und effizienten Abbrand.
    • Sicherheitsmaßnahmen beim Kaminbetrieb
      Wichtige Aspekte zur Vermeidung von Unfällen und Bränden.
  2. Estrich vs. Beton: Kaminbau – Vorteile nach Rohbauarbeiten
    Sowohl als auch ...
    Wenn der Estrich im Bereich des Ofen's (Ofenbauer mauert vorher entsprechend ab) ohne Isolierung eingebracht wird ist er ebenso tragfähig wie der Beton und gibt nicht nach. Der Vorteil besteht vielleicht darin, dass der Ofen erst nach dem putze und Estrichleger (auch Rohinstallation Gas/Wasser- und Elektro) eingebaut wird und somit weniger Gefahr der Beschädigung besteht.
    Vielleicht hat auch der eine Ofenbauer eher Zeit als der Andere um die Arbeiten auszuführen!
    Die Unterschiede zwischen den Einsätzen der Firmen Schmid und Spartherm sind relativ gering. Nur so viel: Inhaber der Firma Spartherm ist Herr Rokossa und Inhaber der Firma Schmid ist Herr Rokossa Junior. Vorteil der Firma Schmid ist in meinen Augen die drehbare Gusskuppel und bei der Firma Spartherm der zusätzliche Wärmetauscher im Rauchgasdom. Sollte der Einsatz eine hochschiebbare Tür erhalten, ist die Firma Spartherm leicht im Vorteil, da diese gerade Ihre Mechaniken überarbeitet und in meinen Augen deutlich verbessert haben. Ansonsten entscheiden Sie nach dem was Ihnen besser gefällt (Türgriff).
    Viel Erfolg und schöne Feuerabende
    Andreas
    Kamin auf Estrich oder Beton: Unterschiede & Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Kamin direkt auf Estrich oder auf einer Betondecke errichtet werden soll. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile bezüglich Tragfähigkeit, Bauablauf und Beschädigungsrisiko. Die Wahl hängt stark von der individuellen Situation und den beteiligten Gewerken ab. Eine frühzeitige Abstimmung zwischen Kaminbauer, Estrichleger und anderen Handwerkern ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
    ✅ Empfehlung: Laut Estrich vs. Beton: Kaminbau – Vorteile nach Rohbauarbeiten kann der Estrich im Bereich des Ofens ohne Isolierung eingebracht werden, was die gleiche Tragfähigkeit wie Beton bietet und den Vorteil hat, dass der Ofen erst nach anderen Gewerken eingebaut wird, wodurch Beschädigungen vermieden werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist entscheidend, dass der Estrich im Bereich des Kamins ausreichend tragfähig ist. Dies sollte im Vorfeld mit dem Estrichleger und dem Kaminbauer abgestimmt werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist, den Bereich für den Kamin vor dem Einbringen des Estrichs auszusparen und diesen Bereich später mit Beton auszugießen. Dies gewährleistet eine hohe Tragfähigkeit und ermöglicht eine flexible Gestaltung des Kaminbereichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld alle Details mit den beteiligten Handwerkern (Kaminbauer, Estrichleger, etc.) ab. Berücksichtigen Sie die individuellen Gegebenheiten Ihres Bauprojekts und wählen Sie die Lösung, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Eine detaillierte Bauplanung ist unerlässlich für einen erfolgreichen Kaminbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Estrich, Beton, Kaminbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Estrich, Beton, Kaminbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Estrich, Beton, Kaminbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin auf Estrich oder Beton bauen? Kosten, Unterschiede & Empfehlung
Suche nach: Kamin auf Estrich oder Beton? Vor- & Nachteile
Suche nach: Kamin, Estrich, Beton, Kaminbau, Betondecke, Kamineinsatz, Eckkamin, Schmid Ekko, Spartherm Varia
