Zuluft für Heizkamin: KG-Rohr unter Fundament – Risiken, Alternativen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung der Zuluft für einen Heizkamin ohne Keller mittels KG-Rohr unter dem Fundament. Dabei werden Vor- und Nachteile, insbesondere im Hinblick auf Luftdichtigkeit und Kondensation, sowie die korrekte Dimensionierung der Verbrennungsluftleitung erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind uns nicht ganz schlüssig, wie wir die Zuluft für unseren Heizkamin realisieren sollen.
Wir bauen ohne Keller, der Kamin steht mitten im Haus.
Die Alternative, die uns am besten gefällt (hat uns der Kaminsetzer empfohlen) ist ein DNAbk. 150 KG-Rohr unter dem Fundament nach draußen zu legen.
Fragen an die Experten:
1. Ist das so OK, bzw. üblich wenn kein Keller vorhanden?
2. Was muss dabei beachtet werden?
3. Was sind übliche Probleme?
Hat jemand Erfahrung damit?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Stefan
    🔴 KRITISCH: KG-Rohre sind baurechtlich und nach DINAbk. 18160-1 nicht für erdberührte Verlegung unter Fundamenten zugelassen – Einsatz als Zuluftkanal verstößt gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch undichte Fundamentdurchführung oder beschädigtes Rohr birgt Risiko von Schimmelbildung, Kapillarwanderung, Frostschäden und Kohlenmonoxid-Rückstau in den Wohnraum.
    ⚠️ WICHTIG: Zuluftleitung muss mindestens 150 cm² freien Querschnitt aufweisen, frostgeschützt (mind. 80 cm Einbettungstiefe oder Isolierung) und mit funktionsfähiger Rückschlagklappe sowie Schutz vor Tierbefall und Verstopfung (Schnee, Laub) ausgestattet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Fundamentdurchführung erfordert eine fachgerechte, dauerhafte Abdichtung durch ein spezialisiertes Abdichtungsunternehmen – Setzungsausgleich und Dichtheitsprüfung nach Verlegung sind zwingend.
    Ich beurteile die Verlegung eines KG-Rohrs unter dem Fundament zur Zuluftversorgung eines Heizkamins kritisch.
    🔴 Gefahr: Durch das Erdreich kann Feuchtigkeit in das Rohr eindringen und zu Kondensation im Zuluftkanal führen. Dies kann Schimmelbildung begünstigen und die Luftqualität beeinträchtigen.
    Ein weiterer Aspekt ist die mögliche Beschädigung des Rohrs durch Erdreichbewegungen oder Wurzelwachstum. Dadurch könnte die Zuluftversorgung beeinträchtigt werden oder sogar Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Ich empfehle, alternative Lösungen zur Zuluftversorgung in Betracht zu ziehen, wie z.B. eine separate Zuluftleitung durch die Außenwand oder einen Schacht. Diese sollten fachgerecht gedämmt und abgedichtet sein, um Kondensation und Wärmeverluste zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb oder einem Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Bausituation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Zuluftleitung für einen Heizkamin mittels eines KG-Rohrs unter dem Fundament, was eine gängige, aber risikobehaftete Lösung darstellt. Die Anfrage zeigt eine typische Unsicherheit bei der Umsetzung ohne Keller, wobei die Empfehlung des Kaminsetzers als fachliche Grundlage dient.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der unzureichenden Abdichtung der Durchführung durch die Bodenplatte, was zu Feuchtigkeitseintritt und potenziellen Setzungsschäden am Fundament führen kann. Zudem kann eine falsche Dimensionierung oder Verlegung des Rohrs die Verbrennungsluftversorgung beeinträchtigen und zu gefährlichem Unterdruck im Raum führen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Einhaltung der Abstandsregeln zu anderen Leitungen (z.B. Wasser, Strom) und die Verwendung von frostsicherem Material. Eine Rückschlagklappe am Außenende ist zwingend erforderlich, um Kaltlufteinfall und Tierbefall zu verhindern. Die Zuluftöffnung muss zudem ausreichend dimensioniert sein (mind. 150 cm² freier Querschnitt) und darf nicht durch Schnee oder Laub blockiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein KG-Rohr ohne zusätzliche Maßnahmen dauerhaft dicht bleibt, ist kritisch zu hinterfragen. KG-Rohre sind für erdberührte Leitungen geeignet, aber die Verbindungen müssen fachgerecht mit Dichtungen und ggf. einer zusätzlichen Manschette ausgeführt werden, um Setzungen auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Brandschutz oder einen erfahrenen Schornsteinfegermeister mit der Prüfung der Planung. Lassen Sie die Abdichtung der Fundamentdurchführung durch ein Fachunternehmen für Abdichtungstechnik ausführen und dokumentieren. Vor dem Hintergrund der hohen Sicherheitsanforderungen an Verbrennungsluftsysteme ist eine professionelle Begutachtung unerlässlich, um spätere Schäden und Gefahren zu vermeiden.
    Die geplante Verlegung eines DNAbk. 150-KG-Rohrs unter dem Fundament für die Zuluftversorgung eines Heizkamins birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Ein KG-Rohr unter dem Fundament stellt eine permanente Schwachstelle im wasserdichten Sperrsystem dar und kann zu Feuchtigkeitseintrag, Kapillarwanderung, Frostschäden oder sogar Fundamentkorrosion führen – insbesondere bei nicht frostfreier Verlegung oder unzureichender Abdichtung.
    🔴 Gefahr: KG-Rohre sind nicht für den dauerhaften Kontakt mit Erdreich und Grundwasser zugelassen; sie weisen keine ausreichende Dichtigkeit, chemische Beständigkeit oder mechanische Stabilität für diesen Einsatzbereich auf – dies verstößt gegen DIN 18160-1 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Kaminsetzers ist fachlich nicht tragfähig: KG-Rohre sind ausschließlich für Kanalisation im Gebäudeinneren oder oberirdisch verlegt vorgesehen – nicht als Zuluftkanal unter Fundamenten.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind: (1) Zuluft über eine separate, dicht verlegte Edelstahl- oder PE-Druckrohrleitung mit Frostschutz (min. 80 cm Tiefe), (2) Zuluft über eine im Fundament eingelassene, dicht verklebte Zuluftdose mit integrierter Klappe und Filter, oder (3) bei entsprechender Konstruktion: Zuluft über eine im Estrich verlegte, dicht abgedichtete Leitung mit separatem Luftschacht.
    ➕ Ergänzung: Unverzichtbar sind eine dauerhafte Dichtheitsprüfung nach Verlegung, eine Frostschutzsicherung (min. 80 cm Einbettungstiefe oder Wärmeisolierung), sowie eine Rückstauklappe zur Vermeidung von Zugverlusten oder Kaminrückstau bei Windlast.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer externen Zuluftversorgung ist korrekt und nach EnEVAbk./DIN 18893 zwingend erforderlich, um eine sichere Verbrennungsluftversorgung und Vermeidung von Unterdruck im Gebäude zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Energieberater nach DIN 14955, um eine baurechtlich und brandschutztechnisch sichere Zuluftlösung zu planen – eine Eigenplanung oder Umsetzung nach Kaminsetzerempfehlung birgt erhebliche Haftungsrisiken und Gefahren für Leib und Leben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation, Schimmelbildung und Feuchtigkeitseintrag als kritische Gefahren.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Rückschlagklappe, dimensionsgerechter Zuluftöffnung (≥150 cm²) und Schutz vor Verstopfung.
    • Alle lehnen die reine Verwendung eines KG-Rohrs ohne Zusatzmaßnahmen unter dem Fundament als unsicher ab.
    • GoogleAI nennt Erdreichbewegungen und Wurzelwachstum als primäre mechanische Risiken – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen Abdichtungsdefizite und Setzungsschäden am Fundament.
    • DeepSeek geht detailliert auf Abstandsregeln zu anderen Leitungen ein – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen nennt konkrete, zulässige Alternativen (Edelstahl-/PE-Druckrohr, Zuluftdose, Estrichverlegung) und verweist explizit auf DIN 18160-1 und DIN 18893.
    • DeepSeek fordert die Einbindung eines öffentlich bestellten Sachverständigen für Brandschutz – GoogleAI empfiehlt einen Heizungsfachbetrieb oder Energieberater, Qwen einen zertifizierten Schornsteinfeger nach DIN 14955.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer dokumentierten Dichtheitsprüfung nach Verlegung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen stellt klar, dass KG-Rohre "nicht für den dauerhaften Kontakt mit Erdreich und Grundwasser zugelassen" sind und der Einsatz "gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt" – DeepSeek hingegen beschreibt KG-Rohre als "für erdberührte Leitungen geeignet", jedoch mit der Einschränkung, dass Verbindungen "fachgerecht ausgeführt" werden müssen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normreferenz durch Qwen wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Normbezug (DIN 18160-1), DeepSeeks Forderung nach Sachverständigenprüfung und Googles Hinweis auf wand- oder schachtnahe Alternativen – kombiniert als umfassende, baurechtlich abgesicherte Planung.
    Zulässigkeit von KG-Rohr unter Fundament ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: Verboten / nur mit umfassenden Sicherungsmaßnahmen; GoogleAI: kritisch, aber nicht ausdrücklich verboten → KI-Konsens: Nicht zulässig ohne Ersatz durch geprüfte Alternative (DIN-konform)
    Feuchterisiko & Schimmel ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle identifizieren Feuchtigkeitseintrag, Kondensation und Schimmelbildung als kritische, unbestrittene Gefahren.
    Frostschutz & Dimensionierung ✅ Konsens Alle Modelle fordern Frostschutz (mind. 80 cm Tiefe oder Isolierung) und Mindestquerschnitt von 150 cm².
    Rückschlagklappe & Verstopfungsschutz ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen eine funktionstüchtige Rückschlagklappe sowie Schutz vor Schnee, Laub und Tierbefall.
    Fachliche Verantwortung & Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Heizungsfachbetrieb/Energieberater; DeepSeek: öffentlich bestellter Sachverständiger für Brandschutz; Qwen: zertifizierter Schornsteinfeger nach DIN 14955 → KI-Konsens: Mindestens Schornsteinfegermeister oder Energieberater nach DIN 14955 mit Brandschutzqualifikation.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Verlegung eines KG-Rohrs unter dem Fundament. Wählen Sie stattdessen eine DIN-konforme Alternative (z. B. PE-Druckrohr oder Zuluftdose), lassen Sie die Planung und Ausführung durch einen nach DIN 14955 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Brandschutz begleiten, und dokumentieren Sie alle Abdichtungs- und Dichtheitsmaßnahmen schriftlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Unterdruck oder defekte Zuluftleitung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr im Wohnraum
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch undichte Fundamentdurchführung Langfristige Bauschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18160-1 und allgemein anerkannte Regeln der Technik Haftungsrisiko, Versicherungsleistungsausschluss, Baugenehmigungsprobleme
    🔴 Risiko Setzungsschäden am Fundament durch unsachgemäße Durchführung Strukturelle Instabilität, Rissbildung, Nachbesserungskosten in mehrstelligen Euro-Bereich
    🔴 Risiko Frostschäden an KG-Rohr bei unzureichender Einbettungstiefe Rohrbruch, Verlust der Zuluftversorgung, Wassereintrag, Heizkamin-Ausfall im Winter
    ✅ Chance Zuluft über geprüfte Alternativleitung (z. B. PE-Druckrohr) Dauerhafte, normkonforme Lösung mit geringem Wartungsaufwand und langfristiger Sicherheit
    ✅ Chance Integration einer Zuluftdose in die Fundamentplanung Kostengünstige, werkseitig geprüfte Lösung mit optimaler Dichtheit und Platzbedarf
    ✅ Chance Nutzung der Zuluftplanung als Anlass für Energieberatung nach DIN 14955 Optimierung der gesamten Lüftungs- und Heizungsplanung, Fördermöglichkeiten, erhöhte Energieeffizienz
    ✅ Chance Dokumentierte Dichtheitsprüfung und Fachabdichtung Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Behörden und spätere Verkaufsprozesse
    ✅ Chance Abstimmung mit Schornsteinfegermeister bereits in Planungsphase Frühzeitige Fehlervermeidung, reduzierte Nachbesserungskosten, schnelle Abnahme
    1. Sofortige Planungskorrektur: Verzichten Sie vollständig auf das KG-Rohr unter dem Fundament – beauftragen Sie stattdessen einen nach DIN 14955 zertifizierten Schornsteinfeger mit der Erstellung einer baurechtlich sicheren Zuluftalternative.
    2. Fachliche Fundamentdurchführung: Beauftragen Sie ein zertifiziertes Abdichtungsunternehmen mit der Planung und Ausführung der Fundamentdurchführung – inkl. Setzungsausgleich, dauerhafter Dichtmanschette und dokumentierter Dichtheitsprüfung.
    3. Normkonforme Leitung: Wählen Sie eine geprüfte Zuluftleitung gemäß DIN 18160-1 (z. B. PE-Druckrohr DN 150 mit Mindesteinbettungstiefe 80 cm oder integrierte Zuluftdose) – keine Eigenentscheidung auf Basis von Kaminsetzerempfehlungen.
    4. Technische Ausstattung: Stellen Sie sicher, dass die Zuluftleitung mit einer geprüften Rückschlagklappe, Feinfilter, Schneeschutzgitter und Frostschutz (Isolierung oder Tiefenverlegung) ausgestattet ist.
    5. Unterlagen sammeln: Fordern Sie von allen Beteiligten schriftliche Nachweise an: Normenkonformität der Leitung, Zertifikate der Abdichtung, Dichtheitsprotokoll, Abnahme durch Schornsteinfegermeister – alle Unterlagen sind im Bauakte zu archivieren.
    6. Förderung prüfen: Konsultieren Sie noch vor Baubeginn einen Energieberater zur Prüfung möglicher Fördermittel für normkonforme Lüftungsmaßnahmen (z. B. BAFA).
    KG-Rohr
    Ein KG-Rohr (Kanalgrundrohr) ist ein Kunststoffrohr, das hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet wird. Es ist nicht speziell für die Zuluftversorgung von Feuerstätten ausgelegt.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, SML-Rohr
    Zuluft
    Zuluft bezeichnet die Frischluft, die einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen) zur Verbrennung zugeführt wird. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist wichtig für einen effizienten und sicheren Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Abluft
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. In Zuluftleitungen kann Kondensation auftreten, wenn warme, feuchte Luft abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Heizkamin
    Ein Heizkamin ist eine Feuerstätte, die sowohl zur Raumheizung als auch zur Erzeugung von warmem Wasser genutzt werden kann. Er benötigt eine ausreichende Zuluftversorgung für eine effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Warmluftofen
    Fundament
    Das Fundament ist die tragende Basis eines Gebäudes, die die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es ist wichtig, dass das Fundament ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt ist.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten oder zur Verhinderung von Kondensation. Bei Zuluftleitungen ist eine Dämmung wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Kältedämmung
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit von Gebäuden oder Bauteilen zu überprüfen. Bei Zuluftleitungen ist eine Dichtheitsprüfung wichtig, um sicherzustellen, dass keine ungewollte Luftströmung stattfindet.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Leckageortung, Luftdichtheit
    1. Welche Alternativen gibt es zur Zuluftversorgung über ein KG-Rohr unter dem Fundament?
      Alternativ können Sie eine Zuluftleitung durch die Außenwand führen oder einen Zuluftschacht installieren. Achten Sie darauf, dass die Leitungen gedämmt und abgedichtet sind, um Kondensation zu vermeiden.
    2. Warum ist Kondensation in der Zuluftleitung problematisch?
      Kondensation kann zu Schimmelbildung führen, was die Luftqualität beeinträchtigt und gesundheitsschädlich sein kann. Zudem kann Feuchtigkeit die Bausubstanz schädigen.
    3. Welchen Durchmesser sollte die Zuluftleitung haben?
      Der Durchmesser der Zuluftleitung hängt von der Größe und Leistung des Heizkamins ab. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten, um eine ausreichende Luftzufuhr sicherzustellen.
    4. Muss die Zuluftleitung gedämmt werden?
      Ja, die Zuluftleitung sollte gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Abdichtung der Zuluftleitung zu beachten?
      Die Zuluftleitung muss luftdicht abgedichtet sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit oder Abgase in den Wohnraum gelangen.
    6. Kann ich die Zuluftleitung selbst verlegen?
      Ich empfehle, die Zuluftleitung von einem Fachmann verlegen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    7. Welche Rolle spielt die Dichtheitsprüfung bei der Zuluftleitung?
      Eine Dichtheitsprüfung stellt sicher, dass keine ungewollte Luftströmung stattfindet und die Zuluftversorgung optimal funktioniert.
    8. Wie oft sollte die Zuluftleitung gewartet werden?
      Ich empfehle, die Zuluftleitung regelmäßig auf Verschmutzungen und Beschädigungen zu überprüfen. Bei Bedarf sollte sie gereinigt oder repariert werden.
    • Kaminofen Zuluft nachträglich installieren
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Zuluftleitung für Kaminöfen.
    • Feuerstätte ohne Zuluft betreiben
      Risiken und Alternativen, wenn keine separate Zuluft vorhanden ist.
    • Kaminofen und Lüftungsanlage
      Worauf bei der Kombination von Kaminofen und Lüftungsanlage zu achten ist.
    • Zuluftleitung Durchmesser berechnen
      Wie der richtige Durchmesser für die Zuluftleitung ermittelt wird.
    • Kondensation in Zuluftleitung vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in der Zuluftleitung.
  2. Zuluft Kamin: KG-Rohr DN150 – Installation unter Bodenplatte
    Bei uns so Üblich
    wen ein Zuluft vorgesehen dann führen wir das genau so aus,
    KG Rohr DN150 unter die Bodenplatte, mit ein Reduzierstück 150 auf 100 und später mit so ein Flexrohr in das Kamin angeschlossen.
    Draußen ein Kleine Lichtschacht (das kleinste 20x40 cm ) dran und gut ist es.
    Es muss nicht frostfrei Rausgeführt werden.
    Das einzige Nachteil wäre keine Luftdichtigkeit gewährleistet (ich würde das vernachlässigen)
    Andere Alternative wäre ein LAS Schornstein, da wäre gleich ein luftschacht integriert, kostet ca. 300 € Mehr.
    Andere Alternative Es gibt gleich dafür geignete Schornstein wo die Abgase durch das Rohr abgeleitet werden und um das Rohr das Zuluft gezogen wird. Kostet um die 1000 € mehr.
    Yilmaz
  3. Heizkamin Zuluft: Querschnitt – Berechnung nach Verbrennungsluftbedarf
    Größe beachten
    Hallo Stefan,
    die Größe der Verbrennungsluftleitung hängt:
    1. von dem Verbrennungsluftverbrauch des Heizkamines
    2. von der Art (Material) der Verbrennungsluftleitung
    3. von der Länge und Widerstände (Bögen etc.)
    ab.
    Meistens reicht ein DNAbk. 150 KG Rohr.
    Am besten ist es, wenn man schon weiß welcher Heizkamin realisiert wird.
    Setzt dich mit deinen Kachelofenbauer zusammen. Der soll dir dann auch die Größe der Verbrennungsluftleitung berechnen. (Natürlich gegen Bezahlung, wenn du noch keinen Auftrag vergeben willst).
    Es besteht auch die Möglichkeit, wie Herr Yilmaz schrieb, mit einen LAS-Schornstein (z.B. : Erlus) oder Schiedel mit Luftkamin. Der Querschnitt des Schornsteines sollte jedoch 20 cm haben. Wenn die Sichtscheibe für deinen Heizkamin etwas größer sein sollte.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung der Zuluft für einen Heizkamin ohne Keller mittels KG-Rohr unter dem Fundament. Dabei werden Vor- und Nachteile, insbesondere im Hinblick auf Luftdichtigkeit und Kondensation, sowie die korrekte Dimensionierung der Verbrennungsluftleitung erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Zuluft Kamin: KG-Rohr DN150 – Installation unter Bodenplatte ist bei der Verlegung eines KG-Rohrs unter der Bodenplatte keine absolute Luftdichtigkeit gewährleistet. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, um mögliche Wärmeverluste oder das Eindringen von Feuchtigkeit zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Zuluft Kamin: KG-Rohr DN150 – Installation unter Bodenplatte beschreibt eine gängige Installationsmethode mit KG-Rohr DN150 unter der Bodenplatte, Reduzierstück und Flexrohranschluss an den Kamin. Ein kleiner Lichtschacht im Außenbereich dient als Zuluftöffnung. Es wird darauf hingewiesen, dass keine Frostfreiheit erforderlich ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Heizkamin Zuluft: Querschnitt – Berechnung nach Verbrennungsluftbedarf wird betont, dass die Größe der Verbrennungsluftleitung vom Verbrennungsluftverbrauch des Heizkamines, dem Material der Leitung sowie deren Länge und Widerständen (Bögen) abhängt. Ein DNAbk. 150 KG-Rohr ist oft ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich mit dem Kachelofenbauer in Verbindung zu setzen, um den genauen Verbrennungsluftbedarf des Heizkamines zu ermitteln und die Dimensionierung der Zuluftleitung entsprechend anzupassen. Dies gewährleistet eine optimale und sichere Funktion des Kamins.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zuluft, Heizkamin, KG-Rohr, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Stiebel Eltron Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für 140m²?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen im Passivhaus: Sinnvoll für Gemütlichkeit? Kosten, Dichtigkeit & Erfahrung
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung (WRG): Vor- & Nachteile im Niedrigenergiehaus?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kachelofen mit Lüftungsanlage im Neubau: Zulässig? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - ZWS-Heizung mit Kachelofeneinsatz & Lüftung im Selbstbau: Erfahrungen, Risiken, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkamin im KfW 55 Haus mit LWP nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Alternativen ohne Schornstein?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Energiekonzept Einfamilienhaus (KfW40): Optimierung für Holzständerbau mit Südausrichtung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zuluft für Kamin/Kachelofen mit Lüftungsheizung: Welcher Rohrdurchmesser ist nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluft, Heizkamin, KG-Rohr, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zuluft, Heizkamin, KG-Rohr, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zuluft für Heizkamin: KG-Rohr unter Fundament – Risiken, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Zuluft Kamin: KG-Rohr unter Fundament?
Suche nach: Zuluft, Heizkamin, KG-Rohr, Fundament, Kaminofen, Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Sicherheit, Kondensation, Feuchtigkeit
