Zwei Öfen an einem Schornstein? Kellerofen & Wohnraumofen: Machbarkeit, Vorschriften & Kosten
Die Machbarkeit der Mehrfachbelegung eines Schornsteins mit zwei Holzöfen hängt von der Gesamtfeuerungsleistung und der Bauart der Öfen ab. Eine Schornsteinberechnung ist erforderlich, um den notwendigen Durchmesser zu ermitteln. Die Beratung durch einen Schornsteinfegermeister ist unerlässlich, um die Einhaltung der lokalen Vorschriften und die Sicherheit zu gewährleisten. Beide Öfen müssen nach Bauart 1 abgenommen sein (selbstschließende Tür).
wir möchten in unserem Reiheneckhaus (von 1994, in BaWü) zwei Feuerstätten für Holz betreiben. Das Haus wird mit Gas zentral beheizt, wobei die gesamte Anlage im Dachspitz untergebracht ist. Es handelt sich um ein sogenanntes Einrohrsystem und es führt nicht in den Keller. Da ich aber eine Werkstatt im Keller habe und dort fast täglich bin, will ich mir dort einen Ofen aufstellen. zusätzlich soll ein kleiner Kamin im Esszimmer an denselben Schornstein angeschlossen werden. der Standort des Edelstahlschornsteins wäre an der Giebelseite (sehr kurzer Dachüberstand), Höhe ca. 10 m (dann sind alle Dachfenster im Umkreis 1 Meter unter der Mündung). meine Frage: welchen Schornstein-Durchmesser brauche ich mindestens, wenn ich im Keller einen Speicherkamin oder Speicherofen betreiben will. der Kamin im Essbereich soll so klein wie möglich sein, da er mehr der Optik und dem behaglichen wohnen dienen soll. können beide feuerstätten gleichzeitig betrieben werden? die Gasleitung im Keller verläuft übrigens direkt über dem geplanten Standort des Ofens! ist das zulässig, oder müsste die verlegt werden? danke soweit.
🔴 KRITISCH: Die Installation eines Ofens direkt unter einer aktiven Gasleitung ist verboten – die Leitung muss vor Baubeginn durch einen zertifizierten Gasinstallateur umverlegt werden.
🔴 KRITISCH: Ein gemeinsamer Edelstahlschornstein für zwei Holzöfen ist nur mit bauaufsichtlich zugelassener Mehrfachrohr-Ausführung (z. B. Doppelrohrsystem) und vorheriger Genehmigung durch Schornsteinfeger sowie Bauaufsicht zulässig – Einrohrsysteme sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Der Schornsteinquerschnitt muss hydraulisch für den gleichzeitigen Betrieb beider Öfen berechnet werden – pauschale Dimensionierungen widersprechen DINAbk. 18891, DIN EN 13384 und 1. BImSchV.
⚠️ WICHTIG: Jede Feuerstätte – auch optisch genutzte – unterliegt vollständig der 1. BImSchV, Feuerungsverordnung und regelmäßiger Prüfpflicht durch den Schornsteinfeger.
⚠️ WICHTIG: Die Schornsteinmündungshöhe muss nicht nur 1 m über Dachfenstern liegen, sondern auch alle Abstandsregeln zu First, Dachhaut und Nachbargebäuden gemäß Landesbauordnung BW einhalten.
Ich beurteile die Anfrage zur gemeinsamen Nutzung eines Edelstahlschornsteins durch zwei Holzöfen (Keller und Wohnetage) als grundsätzlich möglich, aber stark von den spezifischen Gegebenheiten und den geltenden Vorschriften abhängig.
Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
- Schornsteinquerschnitt: Der vorhandene Schornstein muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase beider Feuerstätten sicher abzuführen. Eine Berechnung durch einen Schornsteinfeger ist unerlässlich.
- Gleichzeitiger Betrieb: Die gleichzeitige Nutzung beider Öfen kann die Abgasführung beeinflussen. Dies muss bei der Dimensionierung berücksichtigt werden.
- Bauordnungsrechtliche Bestimmungen: Die Landesbauordnung (in diesem Fall BaWü) und die Feuerungsverordnung sind zu beachten.
- Abstand zu brennbaren Bauteilen: Die Einhaltung der Mindestabstände zu brennbaren Materialien ist zwingend erforderlich.
- Sicherheitsaspekte: Kohlenmonoxid-Melder sind in der Nähe von Feuerstätten empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vorab von einem Schornsteinfeger und ggf. einem Energieberater beraten zu lassen. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die notwendigen Schritte aufzeigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, in einem Reihenhaus von 1994 zwei Holzfeuerstätten an einen gemeinsamen Edelstahlschornstein anzuschließen. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das hohe sicherheitstechnische und rechtliche Anforderungen erfüllen muss. Die gleichzeitige Nutzung mehrerer Feuerstätten an einem Abgasstrang ist grundsätzlich möglich, unterliegt jedoch strengen Auflagen der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 13384. Eine Kernfrage ist die ausreichende Dimensionierung des Schornsteins, der für den gleichzeitigen Betrieb beider Öfen den maximalen Abgasvolumenstrom und die nötige Förderhöhe gewährleisten muss.
🔴 Gefahr: Die Gasleitung, die direkt über dem geplanten Ofenstandort verläuft, stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Die Wärmeabstrahlung des Ofens kann die Leitung beschädigen oder zu einer unzulässigen Erwärmung führen, was im schlimmsten Fall zu einem Gasaustritt und einer Explosion führen kann. Eine solche Installation ist nach DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI) und der Feuerungsverordnung in der Regel unzulässig. Die Gasleitung muss zwingend durch einen zertifizierten Gasinstallateur umverlegt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "Einrohrsystem" der Gasheizung den Keller nicht erreicht, ist für die Planung der Holzöfen irrelevant. Entscheidend ist die separate Abgasführung für die neuen Feuerstätten. Zudem ist die Aussage zur Schornsteinhöhe kritisch zu prüfen: Die Mündung muss nicht nur 1 Meter über Dachfenstern liegen, sondern auch den Abstand zu First, Dachhaut und Nachbargebäuden gemäß der Landesbauordnung einhalten.
➕ Ergänzung: Für den Betrieb zweier Öfen an einem Schornstein ist ein sogenannter Mehrfachanschluss erforderlich. Dieser benötigt einen ausreichend großen Querschnitt (meist DNAbk. 200 oder mehr), eine genaue hydraulische Berechnung durch einen Schornsteinfeger und die Verwendung von druckdichten Systembauteilen. Der Schornstein muss zudem für den Betrieb mit feuchteempfindlichem Holzabgas (Raumluftunabhängig oder mit Unterdruck) geeignet sein. Ein Speicherkamin im Keller erfordert zudem eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung, die nicht durch die Gasheizung beeinträchtigt werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (BBS) mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Nur dieser kann die Machbarkeit des Mehrfachanschlusses prüfen, den erforderlichen Schornsteinquerschnitt berechnen und die Einhaltung der Abstandsregeln zur Gasleitung bestätigen. Lassen Sie vor Baubeginn eine detaillierte Planung durch einen Ofenbau-Fachbetrieb und den Schornsteinfeger erstellen. Die Gasleitung muss vor der Ofeninstallation durch einen Gasinstallateur verlegt werden. Planen Sie für die gesamte Maßnahme (Planung, Schornstein, Ofen, Umverlegung) Kosten von mindestens 5.000 bis 10.000 Euro ein.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss zweier Holzfeuerstätten — eines Kellerofens und eines Wohnraumkamins — an einen gemeinsamen Edelstahlschornstein an der Giebelseite eines Reiheneckhauses aus 1994 in Baden-Württemberg. Die Gaszentralheizung ist im Dachspitz untergebracht, sodass keine bestehende Schornsteinnutzung für Heizungszwecke vorliegt. Dennoch sind mehrere kritische sicherheitstechnische und rechtliche Aspekte zu berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die geplante Installation eines Ofens direkt unter einer aktiven Gasleitung im Keller stellt ein schwerwiegendes Explosions- und Brandrisiko dar — dies ist nach der TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) und der DIN 4751-1 grundsätzlich unzulässig, da thermische Belastung, Leckagen oder mechanische Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden können.
🔴 Gefahr: Der gleichzeitige Betrieb zweier Feuerstätten an einem Schornstein ist nur unter strengen Voraussetzungen zulässig: Es bedarf einer speziellen, bauaufsichtlich zugelassenen Trennwand- oder Mehrfachrohr-Ausführung (z. B. Doppelrohr-Edelstahlschornstein mit getrennten Rauchgaszügen), einer detaillierten Abnahme durch den Schornsteinfeger und einer vorherigen Genehmigung durch die Bauaufsicht — reine Einrohrsysteme sind hierfür nicht geeignet.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "sehr kurzen Dachüberstand" und "10 m Höhe" ist irreführend: Die Mindesthöhe einer Schornsteinmündung richtet sich nicht nur nach absoluter Höhe, sondern nach der "Höhe über benachbarten Aufbauten" gemäß 1. BImSchV — bei Dachfenstern im Umkreis von 1 m muss die Mündung mindestens 1 m über deren Oberkante liegen, was bei flachen Dachfenstern möglicherweise nicht ausreichend ist.
➕ Ergänzung: Der erforderliche Schornsteindurchmesser hängt nicht nur von der Ofengröße ab, sondern von der Summe der Nennwärmeleistungen beider Feuerstätten, der Rauchgastemperatur, der Zugverhältnisse und der Schornsteinlänge — eine pauschale Angabe wie "mindestens X cm" ist fachlich unzulässig und würde gegen die DIN 18891 und die 1. BImSchV verstoßen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "kleiner Kamin im Esszimmer" lediglich der Optik dient, ist gefährlich: Jede genehmigte Feuerstätte muss vollständig funktionsfähig, brandschutztechnisch abgesichert und regelmäßig geprüft sein — auch reine "Wohnkomfort-Feuerstätten" unterliegen der 1. BImSchV und der Feuerstättenverordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister sowie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Gasfachbetrieb zur Prüfung der Gasleitungsführung — eine verbindliche Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht und die Feuerwehr ist zwingend erforderlich, bevor Baumaßnahmen eingeleitet werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der gemeinsame Anschluss zweier Holzöfen an einen Schornstein ist prinzipiell möglich, aber nur unter strengen technischen, sicherheits- und genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen Vor-Ort-Besichtigung durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (BBS) und einer hydraulischen Schornsteinberechnung.
- Alle identifizieren die Gasleitung im Keller als schwerwiegendes Sicherheitsrisiko und fordern deren Umverlegung – DeepSeek und Qwen nennen explizit DVGW G 600 / TRGI, GoogleAI spricht allgemein von "Abstand zu brennbaren Bauteilen".
- GoogleAI erwähnt grundsätzlich "gleichzeitigen Betrieb" als zu berücksichtigenden Faktor, geht aber nicht auf die Zulässigkeit ein. DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Gleichzeitiger Betrieb ist nur mit spezieller Mehrfachrohr-Ausführung zulässig – Einrohrsysteme sind verboten.
- GoogleAI nennt "Kohlenmonoxid-Melder als empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen auf die technische Vermeidung von CO-Rückstau (durch korrekte Schornsteinfunktion) und die rechtliche Pflicht zur Rauchgasabfuhr abstellen – Melder sind ergänzend, nicht ersetzend.
- DeepSeek ergänzt konkrete Kostenangaben (5.000–10.000 €) und nennt das Erfordernis "raumluftunabhängiger" bzw. "unterdruckfester" Systeme für Holzabgase – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen ergänzt die rechtliche Verbindlichkeit der Genehmigung durch Bauaufsicht und Feuerwehr sowie die Pflicht zur Einhaltung der 1. BImSchV auch für optische Kamine – Detail, das bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- Qwen stellt explizit fest: "Die Annahme, dass ein kleiner Kamin im Esszimmer lediglich der Optik dient, ist gefährlich" und widerspricht damit einer verbreiteten Fehleinschätzung. GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek spricht allgemein von "Speicherkamin im Keller", aber nicht von rein optisch genutzten Feuerstätten. Die sicherere Einschätzung von Qwen ("vollständige Genehmigungspflicht") wird hier prioritär berücksichtigt.
👉 Empfehlung: Vor jeglicher Planung ist die verbindliche schriftliche Bestätigung des BBS zur Zulässigkeit und Dimensionierung des Mehrfachanschlusses sowie die vorherige Genehmigung der Bauaufsicht zwingend – kein Modell gestattet eine "Selbstentscheidung" auf Grundlage von Berechnungen oder Herstellerangaben.
Thema Status KI-Konsens Gesetzliche Zulässigkeit ✅ Grundsätzlich zulässig – aber nur mit bauaufsichtlich zugelassener Mehrfachrohr-Ausführung, vorheriger Genehmigung durch Bauaufsicht und schriftlicher Abnahme durch den BBS. Gasleitung im Keller ✅ Unzulässig – Umverlegung durch zertifizierten Gasinstallateur vor Ofenbau ist verpflichtend (TRGI/DVGW G 600). Schornstein-Dimensionierung ✅ Muss hydraulisch für gleichzeitigen Betrieb berechnet werden – pauschale Querschnitte (z. B. "DN 200") sind nicht ausreichend; DIN EN 13384 und DIN 18891 sind bindend. Schornsteinhöhe ⚠️ Abstand zu Dachfenstern (mind. 1 m über Oberkante) ist nur ein Teilaspekt – die Mündung muss zusätzlich alle Abstandsregeln zu First, Dachhaut und Nachbargrundstücken nach LBOAbk. BW einhalten. Optischer Kamin / "nur zur Deko" ❌ Qwen widerspricht dieser Annahme ausdrücklich – GoogleAI und DeepSeek berücksichtigen diesen Fall nicht. Qwens Einschätzung steht im Einklang mit 1. BImSchV: Jede genehmigte Feuerstätte ist voll funktionstüchtig und prüfpflichtig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Montage ohne vorherige, schriftlich bestätigte Abnahme durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger sowie die Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht – die Sicherheitsrisiken (Gasexplosion, CO-Vergiftung, Schornsteinbrand) rechtfertigen kein "Probieren" oder "Bau nach Herstellerangabe".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gasleitung durch Ofenwärme beschädigt → Gasaustritt Explosionsgefahr, Todesgefahr, vollständiger Hausverlust 🔴 Risiko Falsche Schornstein-Dimensionierung → Abgasrückstau Kohlenmonoxid-Vergiftung, gesundheitliche Langschäden oder Tod 🔴 Risiko Einrohrsystem statt zugelassenem Mehrfachrohr → unzureichende Zugverhältnisse Unvollständige Verbrennung, Rußbildung, Schornsteinbrand 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung → Baustopp, Rückbau, Geldstrafe Finanzielle Mehrkosten bis 15.000 €, rechtliche Konsequenzen, Wertminderung 🔴 Risiko Optischer Kamin ohne Prüfung und Zulassung → unbemerkt funktionsuntüchtig Unkontrollierte Rauchgasfreisetzung bei Betrieb, Brandgefahr ✅ Chance Energieunabhängigkeit durch zwei Holzöfen Verminderte Heizkosten, erhöhte Versorgungssicherheit bei Stromausfall ✅ Chance Verbessertes Raumklima durch gezielte Wärmeverteilung (Keller + Wohnetage) Gleichmäßige Raumtemperatur, reduzierte Heizkosten für zentrale Heizung ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch hochwertige, genehmigte Kaminanlage Mehrere Tausend Euro höhere Verkaufspreise bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Moderner Edelstahlschornstein mit langer Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand Langfristig niedrigere Instandhaltungskosten als gemauerter Schornstein ✅ Chance Integration in Energiekonzept (z. B. mit Pufferspeicher) Optimale Nutzung der Heizwärme, Reduktion der Brennstoffmenge, höhere Effizienz Orientierungshilfen
- Gefährliche Gasleitung unverzüglich prüfen und umverlegen lassen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Gasinstallateur – kein Ofenbau darf beginnen, bevor die Leitung dokumentiert umverlegt und abgenommen ist.
- Bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (BBS) vor Planung beauftragen: Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung mit schriftlicher Machbarkeitsprüfung für den Mehrfachanschluss – keine Verträge mit Ofenbauern vor dieser Abnahme.
- Genehmigung durch die Bauaufsicht einholen: Reichen Sie die Schornsteinplanung, Ofen-Datenblätter und BBS-Bestätigung bei der zuständigen Bauverwaltung in BW ein – kein Baubeginn ohne schriftliche Zusage.
- Keine "Einrohr-Lösung" wählen: Fordern Sie vom Ofenbau-Fachbetrieb explizit ein bauaufsichtlich zugelassenes Doppelrohr- oder Trennwandsystem nach DIN EN 13384 – Einrohr-Systeme sind unzulässig.
- Alle Feuerstätten vollständig genehmigen lassen: Auch der Kamin im Esszimmer muss mit vollem technischen Nachweis (Wärmeleistung, Abgasdaten, Brandschutz) angemeldet und abgenommen werden – keine "Deko-Kamine" ohne Funktion.
- Vollständige Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Dokumente: Prüfprotokolle des BBS, Gasinstallationsbescheinigung, Bauaufsichtsgenehmigung, Herstellerzertifikate der Schornsteinkomponenten.
- Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören z.B. Kaminöfen, Heizkessel und Pelletheizungen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Ofen, Kessel - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, die Abgase einer Feuerstätte ins Freie zu leiten.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr - Edelstahlschornstein
- Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Metallschornstein - Mehrfachbelegung
- Die Mehrfachbelegung eines Schornsteins bedeutet, dass mehrere Feuerstätten an denselben Schornstein angeschlossen sind.
Verwandte Begriffe: Schornsteinbelegung, Gemeinschaftsschornstein - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften - Feuerungsverordnung (FeuVO)
- Die Feuerungsverordnung ist eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Brennstofflagerung regelt.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerungsanlage, Heizungsanlage - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Atemgift, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu Vergiftungen und im schlimmsten Fall zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Atemgift - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
- Dürfen zwei Feuerstätten an einen Schornstein angeschlossen werden?
Ja, grundsätzlich ist eine Mehrfachbelegung von Schornsteinen möglich, wenn die Abgasführung sichergestellt ist und die bauordnungsrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Der Schornstein muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase beider Feuerstätten sicher abzuführen. - Welche Vorschriften sind bei der Mehrfachbelegung eines Schornsteins zu beachten?
Die Landesbauordnung (LBO) des jeweiligen Bundeslandes und die Feuerungsverordnung (FeuVO) regeln die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Schornsteine. Diese Vorschriften legen unter anderem fest, welche Abstände zu brennbaren Bauteilen eingehalten werden müssen und welche Anforderungen an die Abgasführung gestellt werden. - Was ist bei der Dimensionierung eines Schornsteins für zwei Feuerstätten zu beachten?
Der Schornsteinquerschnitt muss so bemessen sein, dass die Abgase beider Feuerstätten sicher abgeführt werden können, auch wenn beide gleichzeitig betrieben werden. Die Berechnung des Schornsteinquerschnitts erfolgt in der Regel nach DIN EN 13384. - Benötige ich eine Genehmigung für den Anschluss von zwei Feuerstätten an einen Schornstein?
In der Regel ist der Anschluss von Feuerstätten an einen Schornstein genehmigungspflichtig. Der Schornsteinfeger muss die Anlage abnehmen und eine Bescheinigung ausstellen. - Was kostet die Installation eines Edelstahlschornsteins?
Die Kosten für einen Edelstahlschornstein hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Schornsteins, dem Durchmesser und der Art der Montage. Mit Kosten zwischen 1.500 und 5.000 Euro ist zu rechnen. - Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt. In der Regel muss ein Schornstein, an den Festbrennstofffeuerstätten angeschlossen sind, mindestens einmal jährlich gereinigt werden. - Was ist ein Kohlenmonoxid-Melder und warum ist er wichtig?
Ein Kohlenmonoxid-Melder ist ein Gerät, das vor dem gefährlichen Atemgift Kohlenmonoxid (CO) warnt. CO entsteht bei unvollständiger Verbrennung und kann in geschlossenen Räumen zu Vergiftungen führen. Ein CO-Melder sollte in der Nähe von Feuerstätten installiert werden. - Was ist der Unterschied zwischen einem Kaminofen und einem Speicherofen?
Ein Kaminofen gibt die Wärme schnell an den Raum ab, während ein Speicherofen die Wärme speichert und über einen längeren Zeitraum abgibt. Speicheröfen sind in der Regel teurer als Kaminöfen.
- Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins. - Kaminofen richtig anschließen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anschluss eines Kaminofens. - Abstand Kaminofen zu brennbaren Materialien
Wichtige Sicherheitsabstände für Kaminöfen. - Schornsteinzug berechnen: So geht's richtig
Anleitung zur Berechnung des Schornsteinzugs. - Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
Informationen zur Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger.
Schornsteinberechnung: Ofenleistung für Mehrfachbelegung
Klar geht das,
der Durchmesser des Schornsteines muss berechnet werden. Er hängt, in der Hauptsache, von der Gesamtfeuerungsleistung der beiden Öfen ab.
Die Gasleistung stellt kein Problem dar. -
Empfehlung: Schornsteinfeger-Beratung zur Ofen-Installation
Hallo, auch hier wieder der Tipp: Sprich mit ...
auch hier wieder der Tipp: Sprich mit deinem zuständigen Schornsteinfegermeister und der sagt Dir ganz genau was geht und was nicht.
Beide Öfen an einem Schornstein geht unter der Voraussetzung das beide nach Bauart1 abgenommen wurden sind, sprich beide eine selstschließende Tür haben, also kein offener Kamin im Wohnzimmer.
Den Schornstein lässt Du am besten nach dem Du Dir die beiden Öfen ausgewält hast von einem Schornsteinbauer genau berechnen, so kann nichts schief gehen.
Grüße kamga -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwei Öfen an einem Schornstein: Machbarkeit & Vorschriften
💡 Kernaussagen: Die Machbarkeit der Mehrfachbelegung eines Schornsteins mit zwei Holzöfen hängt von der Gesamtfeuerungsleistung und der Bauart der Öfen ab. Eine Schornsteinberechnung ist erforderlich, um den notwendigen Durchmesser zu ermitteln. Die Beratung durch einen Schornsteinfegermeister ist unerlässlich, um die Einhaltung der lokalen Vorschriften und die Sicherheit zu gewährleisten. Beide Öfen müssen nach Bauart 1 abgenommen sein (selbstschließende Tür).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Durchmesser des Schornsteins von der Gesamtfeuerungsleistung beider Öfen abhängt, wie im Beitrag Schornsteinberechnung: Ofenleistung für Mehrfachbelegung erläutert wird. Eine korrekte Berechnung ist entscheidend für die Sicherheit und Funktion des Systems.
✅ Zusatzinfo: Die Gasheizungsanlage stellt in der Regel kein Problem bei der Mehrfachbelegung dar. Es ist jedoch wichtig, alle Aspekte mit dem zuständigen Schornsteinfeger zu besprechen, um eine reibungslose Genehmigung und Installation zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit Ihrem Schornsteinfegermeister auf, um die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten für Ihr Projekt zu klären. Der Beitrag Empfehlung: Schornsteinfeger-Beratung zur Ofen-Installation unterstreicht die Bedeutung dieser Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Ofen, Kamin, Edelstahlschornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … Versucht haben wir schon Grundofen mit Absorbertechnologie als Ganzhausheizung, mit Umstellmöglichkeit auf Ölheizung - aber da …
- … Holzheizung: Ein Grundofen oder eine zentrale Holzheizung kann eine kostengünstige Alternative sein, besonders wenn …
- … Alle warnen explizit vor der Nutzung eines Grundofens als Ganzhausheizung. …
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Heizung, Ofen, Pelletheizung, Installation, Sicherheit …
- … Der Rauchabzug, (100er Duechmesser) wurde berechnet und ist mit Anbindung des Ofens durch den Schornsteinfeger abgenommen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Ofen, Kamin, Edelstahlschornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Ofen, Kamin, Edelstahlschornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Öfen an einem Schornstein? Kellerofen & Wohnraumofen: Machbarkeit, Vorschriften & Kosten
Suche nach: 2 Öfen 1 Schornstein: Was ist erlaubt?
Suche nach: Schornstein, Ofen, Kamin, Edelstahlschornstein, Mehrfachbelegung, Feuerstätte, Brandschutz, Baurecht, Kellerofen, Wohnraumofen
