Wasser im Kamin: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Neubau mit Ölheizung?
❓ Fragestellung: Wasser im Kamin: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Neubau mit Ölheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Wasser im Kamin ist nicht normal und stellt eine dringende Gefahr dar – insbesondere bei Ölheizung im Neubau; Alle nennen Kondenswasserbildung (durch zu niedrige Abgastemperatur, mangelnde Dämmung, falsche Dimensionierung) und Undichtigkeiten (Kaminkopf, Abdichtung, Einfassung) als zentrale Ursachen; Alle fordern eine sofortige Fachprüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Sachverständigen für Heizungs- und Abgasanlagen zur Prüfung aller Komponenten gemäß DIN-Normen – inkl. Dichtheitsprüfung, Kondensatableitung, Abgastemperatur-Messung und Materialbewertung. Vor der Prüfung: Keine Nutzung, vollständige Dokumentation, schriftliche Mängelanzeige.
Bei einem Neubau mit Ölheizung und tropfendem Wasser aus dem Kamin ist eine Ursachenforschung durch Fachleute unerlässlich. Mögliche Gründe sind Kondenswasserbildung durch einen ineffizienten Kessel oder Veränderungen an der Anlage. Die Expertise von Schornsteinfeger und Heizungsbauer ist entscheidend, um das Problem zu identifizieren und zu beheben. Ein konventioneller Ölkessel, im Gegensatz zu Brennwerttechnik, spielt ebenfalls eine Rolle.
Guten Tag,
wir haben einen Neubau. In der letzten Zeit tropft Wasser aus dem Kamin. Wir haben eine Ölheizung.
Meine Frage: Ist das normal?
Vielen Dank für die Antworten
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder sachkundigen Abgasfachmann – Wasser im Kamin weist auf systemischen Mangel hin, der zu Versottung, Korrosion und statischer Gefährdung führen kann.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme der Ölheizung bis zur Klärung – aggressives saures Kondensat (pH < 2) kann Abgasanlage, Mauerwerk und Wohnräume schädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Beobachtungen (Tropfintervall, Wasserfarbe, Geruch) sowie schriftliche Mängelbenachrichtigung an Bauunternehmer/Bauträger – Gewährleistungsansprüche sonst gefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Abdichtungsversuche – dies kann Haftungsfragen verschärfen und die Ursachenanalyse behindern.
    Guten Tag,
    Wasser im Kamin ist nicht normal und sollte unbedingt untersucht werden. Da es sich um einen Neubau mit Ölheizung handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
    • Kondenswasserbildung: Bei unzureichender Dämmung des Kamins oder zu niedriger Abgastemperatur kann Kondenswasser entstehen.
    • Undichtigkeit: Regenwasser kann durch eine undichte Stelle im Kamin eindringen.
    • Falsche Dimensionierung: Ein zu großer Kaminquerschnitt kann zu einer schlechten Verbrennung und Kondenswasserbildung führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Kamin kann zu Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung und Korrosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin umgehend von einem Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb überprüfen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Ölheizung, bei dem Wasser aus dem Kamin tropft. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, das nicht als normal eingestuft werden kann. Bei einem Neubau sollten alle Komponenten, einschließlich des Kamins, einwandfrei funktionieren. Wasser im Kamin kann verschiedene Ursachen haben, die von Baufehlern bis hin zu betriebsbedingten Problemen reichen.
    🔴 Gefahr: Wasser im Kamin kann zu schwerwiegenden Schäden führen. Bei einer Ölheizung kann eindringende Feuchtigkeit die Kamininnenwände durchfeuchten, was zu Versottung (Zerstörung des Mauerwerks durch Säuren) führt. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung und im schlimmsten Fall einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Kamins. Auch die Funktion der Heizungsanlage kann gestört werden.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Kondenswasserbildung durch zu niedrige Abgastemperaturen, 2) Undichtigkeiten in der Kaminabdeckung oder -einfassung, 3) mangelhafte Abdichtung des Kaminkopfes, 4) ein zu geringer Kaminquerschnitt oder 5) ein fehlerhafter Anschluss der Ölheizung. Bei einem Neubau ist besonders auf die korrekte Ausführung der Kaminanlage nach den geltenden Normen zu achten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser im Kamin normal sei, ist grundlegend falsch. Ein ordnungsgemäß funktionierender Kamin muss absolut dicht sein und darf keine Feuchtigkeit von außen oder innen eindringen lassen. Jeglicher Wassereintritt ist ein Mangel, der sofort behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbau-Sachverständigen mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie die gesamte Kaminanlage auf Dichtheit, korrekte Dimensionierung und ordnungsgemäße Abdichtung prüfen. Dokumentieren Sie die Schäden und informieren Sie Ihren Bauunternehmer oder Bauträger über den Mangel. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche durch, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden könnte. Die Behebung des Problems ist dringend erforderlich, um Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.
    Wasser im Kamin eines Neubaus mit Ölheizung ist niemals normal und weist stets auf gravierende technische Mängel oder Fehlplanungen hin.
    🔴 Gefahr: Kondensatbildung im Schornstein kann zu Korrosion der Feuerstätten- und Abgasanlage führen; bei unzureichender Abdichtung besteht Risiko von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung und Gefährdung der statischen Integrität des Schornsteins.
    🔴 Gefahr: Bei Ölheizungen entsteht bei unvollständiger Verbrennung oder falscher Abgastemperatur aggressives saures Kondensat (pH-Wert oft unter 2), das keramische oder metallische Abgasleitungen zerstören und in Wohnräume eindringen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Tropfwasser im Kamin 'normal' sei, ist fachlich falsch – selbst geringste Wasseraustritte erfordern sofortige Klärung, da sie auf fehlende Kondensatableitung, falsche Rohrdämmung, unzureichende Abgastemperatur oder mangelhafte Schornsteinauskleidung hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Für Ölheizungen ist eine dichte, korrosionsbeständige Abgasanlage (z. B. Edelstahl-System mit Kondensatableitung) zwingend vorgeschrieben; die Abgastemperatur muss oberhalb des Taupunkts liegen, was bei Neubauten mit hoher Dämmung und niedrigtemperaturbetrieb häufig unterschritten wird.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine 'akzeptable' Menge an Wasser im Kamin – selbst einzelne Tropfen signalisieren einen systemischen Fehler, der nicht durch 'Abwarten' oder 'Lüften' behoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Abgasanlagen zur detaillierten Prüfung der Abgasanlage, der Kondensatableitung, der Dämmung und der Brennwerttechnik – eine Inbetriebnahme ohne Klärung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Wasser im Kamin ist nicht normal und stellt eine dringende Gefahr dar – insbesondere bei Ölheizung im Neubau.
    • Alle nennen Kondenswasserbildung (durch zu niedrige Abgastemperatur, mangelnde Dämmung, falsche Dimensionierung) und Undichtigkeiten (Kaminkopf, Abdichtung, Einfassung) als zentrale Ursachen.
    • Alle fordern eine sofortige Fachprüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "falsche Dimensionierung" als mögliche Ursache, betont aber nicht die Normenkonformität – DeepSeek und Qwen heben explizit die Einhaltung der geltenden Normen (DINAbk. 18160, DIN 18161) im Neubau hervor.
    • GoogleAI erwähnt Schimmelbildung und Korrosion, Qwen konkretisiert den aggressiven pH-Wert < 2 des sauren Kondensats – DeepSeek ergänzt die Gefahr der Versottung des Mauerwerks.
    • Qwen ergänzt die Zwingendkeit einer korrosionsbeständigen Abgasanlage (z. B. Edelstahl mit Kondensatableitung) und den Taupunktkonflikt bei hochgedämmten Neubauten.
    • DeepSeek ergänzt die Gewährleistungsrelevanz und weist auf die Pflicht zur Mängelbenachrichtigung an Bauherren und Bauträger hin.
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich, dass selbst einzelne Tropfen bereits einen systemischen Fehler anzeigen – GoogleAI spricht von "Wasser", ohne diese Nuance zu quantifizieren.
    • Qwen formuliert ausdrücklich einen Widerspruch zur Annahme einer "akzeptablen" Wassermenge: "Es gibt keine 'akzeptable' Menge an Wasser im Kamin" – ein Standpunkt, den GoogleAI nicht äußert und den DeepSeek zwar implizit teilt, aber nicht so scharf formuliert.
    • Qwen stellt klar: "eine Inbetriebnahme ohne Klärung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig" – diese Rechtsfolge wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Keine Inbetriebnahme, keine Eigenreparaturen, dokumentierte Mängelbenachrichtigung, Prüfung durch zertifizierten Sachkundigen mit Fokus auf Normkonformität, Kondensatableitung und Korrosionsschutz.
    Natürlichkeit des Phänomens Wasser im Kamin ist bei Ölheizung im Neubau niemals normal – selbst einzelne Tropfen weisen auf gravierenden Mangel hin.
    Gefahrenpotenzial Betroffen sind: Mauerwerk (Versottung), Abgasanlage (Korrosion durch saures Kondensat, pH < 2), Wohnqualität (Schimmel), Standsicherheit (langfristig).
    Hauptursachen 1) Kondenswasserbildung (zu niedrige Abgastemperatur, fehlende/defekte Dämmung, zu großer Kaminquerschnitt),
    2) Undichtigkeiten (Kaminkopf, Übergänge, Abdichtung),
    3) Fehlende oder defekte Kondensatableitung.
    Normative Anforderungen ⚠️ GoogleAI erwähnt Normen nicht explizit; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Einhaltung von DIN 18160/18161 und die Notwendigkeit einer korrosionsbeständigen, dichten Abgasanlage (z. B. Edelstahl mit Kondensatsammler).
    Handlungspflicht Qwen und DeepSeek benennen klare Rechtsfolgen (Gewährleistung, Inbetriebnahmeverbot); GoogleAI verzichtet darauf. Der Konsens folgt der strengeren, sichereren Lesart: Inbetriebnahme ist bis zur Klärung unzulässig.
    🔴 Risiko Versottung des Kaminmauerwerks durch saures Kondensat Langfristige Zerstörung der Tragfähigkeit, aufwendige Sanierung oder Austausch des gesamten Schornsteins
    🔴 Risiko Korrosion der Abgasanlage (Edelstahl oder Keramik) Leckagen, giftige Abgase in Wohnräume, Notabschaltung der Heizung, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Ungenügende Kondensatableitung oder falsche Neigung Stauendes Kondensat, Aufstau in Brennwertkessel, Ausfall der Heizung, Wasserbeschädigung im Heizraum
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Mängelbenachrichtigung an Bauherr/Bauträger Verlust der Gewährleistungsansprüche, selbst zu tragen sind Sanierungskosten von mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Eigenreparaturversuche (z. B. nachträgliche Abdichtung) Verschleierung der Ursache, Haftungsrisiko, Ausschluss von Gewährleistungsleistungen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung noch in der Gewährleistungsphase Kostenfreie Korrektur durch Bauunternehmer – geringer Aufwand bei frühzeitiger Identifikation
    ✅ Chance Einführung einer effizienten Kondensatableitung & optimierte Abgastemperatur Erhöhung der Heizungseffizienz und Lebensdauer, Senkung der Betriebskosten
    ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Qualitätssicherung für gesamte Haustechnik Aufdeckung weiterer versteckter Mängel (z. B. Abgasanschluss, Dämmung, Regelung)
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Prüfprotokolls Rechtssichere Dokumentation für spätere Versicherungs- oder Schadensfälle
    ✅ Chance Aufklärung über Brennwerttechnik und Normenkonformität Erhöhte Transparenz für künftige Sanierungen oder Anpassungen – z. B. bei Umstieg auf Wärmepumpe
    1. Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Abgasanlagen (z. B. über die Website der HKI oder der ZIV) – benennen Sie explizit: "Ölheizung, Neubau, Wasser im Kamin, Verdacht auf saures Kondensat".
    2. Mängel dokumentieren und melden: Fotografieren Sie alle Austrittsstellen, notieren Sie Tropfintervalle, Wasserfarbe und Geruch – leiten Sie diese Unterlagen per Einschreiben mit Rückschein an Ihren Bauunternehmer und Bauträger mit Hinweis auf § 13 BGBAbk. (Gewährleistung).
    3. Heizung nicht in Betrieb nehmen: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Freigabe durch den Fachmann auf jegliche Nutzung der Ölheizung – auch Probebetrieb ist untersagt.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich die Bauakten für den Kamin an (Planunterlagen, Prüfprotokolle, Zertifikate für Abgasrohre und Dämmung) – diese sind für die Ursachenanalyse zwingend erforderlich.
    5. Kondensatableitung prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung der Kondensatsammlung, der Fallrohre und des Gefälles – auch bei scheinbar trockenen Leitungen kann ein Stau vorliegen.
    6. Abgastemperatur messen lassen: Veranlassen Sie eine Messung der Abgastemperatur während eines Testbetriebs – sie muss im Dauerbetrieb deutlich über dem Taupunkt (ca. 45–55 °C bei Öl) liegen.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und das enthaltene Wasser auskondensiert. Im Kamin kann Kondenswasser entstehen, wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist oder der Kamin schlecht gedämmt ist.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Abgastemperatur
    Schornstein
    Der Schornstein (auch Kamin genannt) ist eine senkrechte Abgasleitung, die die Verbrennungsgase einer Feuerstätte ins Freie leitet.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Feuerstätte, Zug
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Ölheizungen sind in Deutschland weit verbreitet, werden aber zunehmend durch umweltfreundlichere Heizsysteme ersetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Verbrennung, Heizkessel
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung des Kamins kann die Kondenswasserbildung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Verbrennungsgase, die durch den Schornstein abgeleitet werden. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann die Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Heizwert
    Kaminquerschnitt
    Der Kaminquerschnitt bezeichnet die Fläche des Kamins, durch die die Abgase strömen. Ein falsch dimensionierter Kaminquerschnitt kann zu Problemen bei der Verbrennung führen.
    Verwandte Begriffe: Querschnitt, Dimensionierung, Strömung
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen zuständig ist. Er ist auch Ansprechpartner für Fragen rund um die Feuerungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Feuerstätte, Abgas
    1. Warum tropft Wasser aus meinem Kamin?
      Mögliche Ursachen sind Kondenswasserbildung durch unzureichende Dämmung oder zu niedrige Abgastemperatur, Undichtigkeit des Kamins oder eine falsche Dimensionierung des Kaminquerschnitts. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Ist Wasser im Kamin gefährlich?
      Ja, Wasser im Kamin kann zu Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung und Korrosion führen. Es ist wichtig, die Ursache zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Was kann ich gegen Kondenswasser im Kamin tun?
      Eine nachträgliche Dämmung des Kamins kann helfen, die Kondenswasserbildung zu reduzieren. Auch die Optimierung der Heizungsanlage, um eine höhere Abgastemperatur zu erreichen, kann sinnvoll sein.
    4. Wie finde ich eine undichte Stelle im Kamin?
      Undichte Stellen im Kamin sind oft schwer zu finden. Ein Schornsteinfeger kann eine Dichtigkeitsprüfung durchführen und die undichte Stelle lokalisieren.
    5. Kann eine falsche Kamin-Dimensionierung zu Wasserbildung führen?
      Ja, ein zu großer Kaminquerschnitt kann zu einer schlechten Verbrennung und Kondenswasserbildung führen. In diesem Fall kann eine Anpassung des Kaminquerschnitts erforderlich sein.
    6. Welche Rolle spielt die Ölheizung bei Wasser im Kamin?
      Eine schlecht eingestellte Ölheizung kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einer erhöhten Kondenswasserbildung führen. Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist daher wichtig.
    7. Wie oft sollte ich meinen Kamin überprüfen lassen?
      Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüft werden, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Kann ich die Kamin-Dämmung selbst verbessern?
      Eine Kamin-Dämmung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und keine weiteren Probleme entstehen.
    • Kondenswasserbildung im Schornstein vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Kondenswasser im Schornstein.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zur Sanierung eines beschädigten Schornsteins.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsschäden erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung geeignet sind.
    • Ölheizung modernisieren: Alternativen und Fördermöglichkeiten
      Informationen zur Modernisierung einer Ölheizung und welche Alternativen es gibt.
    • Schornsteinbrand: Ursachen, Gefahren und Vorbeugung
      Was ein Schornsteinbrand ist, welche Gefahren bestehen und wie man vorbeugen kann.
  2. Kamin tropft: Schornsteinfeger/Heizungsbauer – Ursachenanalyse!
    Normal ist das mit Sicherheit nicht
    Fragen sie doch mal ganz frech ihren Schornsteinfeger oder ihren Heizungsbauer dazu.
    Die kennen beide die Anlage und die örtlichen Gegebenheiten und können am ehesten was sagen.
    Wurde irgendwas an der Anlage gemacht?
    Neuer Kessel?
    Andere Düse?
    Irgendwelche Energiespar-Versuche oder sowas?
    Gibt es das Problem schon immer oder ist es neu?
    Und ganz wichtig:
    Es ist schon ein "konventioneller" Ölkessel, oder? Nix Brennwert mit LAS?
    Wasser im Kamin: Ursachen, Gefahren & Lösungen bei Ölheizung
    💡 Kernaussagen: Bei einem Neubau mit Ölheizung und tropfendem Wasser aus dem Kamin ist eine Ursachenforschung durch Fachleute unerlässlich. Mögliche Gründe sind Kondenswasserbildung durch einen ineffizienten Kessel oder Veränderungen an der Anlage. Die Expertise von Schornsteinfeger und Heizungsbauer ist entscheidend, um das Problem zu identifizieren und zu beheben. Ein konventioneller Ölkessel, im Gegensatz zu Brennwerttechnik, spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kamin tropft: Schornsteinfeger/Heizungsbauer – Ursachenanalyse! wird betont, dass die Situation nicht normal ist und eine sofortige Überprüfung durch Fachleute erforderlich ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger oder Heizungsbauer nach möglichen Ursachen. Informieren Sie sich über erfolgte Änderungen an der Anlage, wie z.B. neuer Kessel oder andere Düse. Klären Sie, ob es sich um einen konventionellen Ölkessel handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger oder Heizungsbauer, um die Ursache des tropfenden Wassers im Kamin zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems einzuleiten. Die frühzeitige Behebung vermeidet größere Feuchtigkeitsschäden am Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Wasser, Neubau, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Wasser, Neubau, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Wasser, Neubau, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Kamin: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Neubau mit Ölheizung?
Suche nach: Wasser im Kamin? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Kamin, Kamin tropft, Neubau, Ölheizung, Kondenswasser, Schornstein, Feuchtigkeitsschaden, Zugluft
