Kaminofen 130er Rauchrohr an 180er Kaminzug anschließen? Durchmesser, Höhe & Sicherheit
❓ Fragestellung: Kaminofen 130er Rauchrohr an 180er Kaminzug anschließen? Durchmesser, Höhe & Sicherheit
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Anschluss von 130 mm an 180 mm grundsätzlich nicht ohne fachliche Prüfung zulässig ist; Alle warnen einheitlich vor Kohlenmonoxid-Risiko, Rauchaustritt und Schornsteinbrand durch unzureichenden Zug und unvollständige Verbrennung; Alle fordern die Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Ofenbaumeisters vor Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss ist technisch und rechtlich nicht zulässig, solange keine nach DIN 18891 und 1. BImSchV geprüfte, hydraulisch berechnete und vom Bezirksschornsteinfeger abgenommene Lösung vorliegt – ein Betrieb ohne diese Freigabe stellt eine unzulässige und lebensgefährliche Ordnungswidrigkeit dar.
kann man einen Kaminofen mit einem 130 RR-Anschlussstutzen an einem 180er Kaminzug betreiben. Höhe des Kamin (Schiedel absolut) vom Rauchrohranschluss bis Kaminkopf ca. 7 Meter.
Technische Daten zu Kaminofen:
Marmotte
🔴 KRITISCH: Unzulässiger Querschnittsunterschied (>90 % Abweichung) verletzt DINAbk. 18891 und 1. BImSchV – unmittelbare Gefahr von Kohlenmonoxid-Vergiftung und Schornsteinbrand.
🔴 KRITISCH: Ein bloßer mechanischer Reduzieradapter (130 → 180 mm) ist keine zulässige Lösung – erforderlich ist eine hydraulisch berechnete, strömungsoptimierte Zugstrecke mit Zulassung durch einen zertifizierten Fachmann.
⚠️ WICHTIG: Die Kaminhöhe von 7 m ist zwar grundsätzlich ausreichend, reicht aber nicht aus, um den mangelnden Zug durch den zu großen Querschnitt zu kompensieren – eine fachmännische Zugberechnung ist zwingend erforderlich.
Ob ein Kaminofen mit einem 130er Rauchrohranschluss an einen 180er Kaminzug angeschlossen werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Querschnittsverhältnis: Ein zu großer Kaminzugquerschnitt im Verhältnis zum Rauchrohrquerschnitt kann zu Problemen beim Zugverhalten führen. Der Kamin zieht eventuell nicht richtig, was zu Rauchaustritt in den Wohnraum führen kann.
- Kaminhöhe: Die Kaminhöhe von 7 Metern ist grundsätzlich ausreichend, aber das Zugverhalten muss trotzdem geprüft werden.
- Technische Daten des Kaminofens: Die technischen Daten des Kaminofens (Link zum PDF) sind wichtig, um die erforderlichen Parameter für den Kaminanschluss zu ermitteln.
- Herstellerangaben: Beachten Sie die spezifischen Vorgaben des Kaminofenherstellers bezüglich des Kaminanschlusses.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss von einem qualifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb prüfen und abnehmen. Dieser kann die notwendigen Berechnungen durchführen und sicherstellen, dass der Kaminofen sicher und effizient betrieben werden kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Kaminofens mit 130 mm Rauchrohr an einen 180er Kaminzug (Schiedel absolut) mit einer Höhe von ca. 7 Metern. Dies ist ein klassischer Fall einer Querschnittserweiterung, der fachlich und sicherheitstechnisch genau geprüft werden muss.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Betrieb eines Ofens mit kleinerem Rauchrohr an einem größeren Kaminzug technisch möglich, sofern die Abgas- und Verbrennungsparameter stimmen. Die Höhe von 7 Metern ist für einen Kaminofen in der Regel ausreichend, um einen guten Kaminzug zu erzeugen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Adapter von 130 auf 180 mm ausreicht, ist gefährlich. Eine Querschnittserweiterung führt zu einer Abkühlung der Abgase und kann die Strömungsgeschwindigkeit reduzieren. Dies kann zu Zugproblemen, schlechter Verbrennung und verstärkter Teer- und Kondensatbildung führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung des notwendigen Kaminzuges. Der Ofen benötigt einen bestimmten Förderdruck (in Pascal), der von der Abgastemperatur, der Kaminhöhe und dem Querschnitt abhängt. Ein zu großer Kaminquerschnitt kann den Zug so stark reduzieren, dass der Ofen nicht richtig funktioniert oder Rauch in den Raum austritt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Verbrennung, die zu erhöhten Schadstoffemissionen, Verglasung der Scheibe und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand durch Ablagerungen (Glanzruß) führen kann. Auch ein Austritt von Kohlenmonoxid in den Wohnraum ist bei mangelndem Zug nicht auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anschlussmöglichkeit von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister berechnen. Dieser prüft die Kompatibilität anhand der Ofendaten (Abgastemperatur, Massenstrom) und der Kaminparameter. Nur mit einer fachmännischen Freigabe und ggf. einer hydraulischen Anpassung (z. B. durch ein Edelstahl-Reduzierstück mit Strömungsoptimierung) ist ein sicherer Betrieb gewährleistet. Beauftragen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt den Bezirksschornsteinfeger zur Abnahme.
Der Sachverhalt betrifft den Anschluss eines Kaminofens mit 130-mm-Rauchrohranschluss an einen 180-mm-Kaminzug mit einer Gesamthöhe von ca. 7 m – ein typischer Fall, bei dem strömungstechnische, brandschutzrechtliche und betriebssichere Aspekte kritisch abgewogen werden müssen.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Querschnittsunterschied zwischen Ofenanschluss (130 mm) und Schornsteinzug (180 mm) führt zu erheblich reduzierter Gasgeschwindigkeit, unvollständiger Verbrennung, vermehrter Ruß- und Teerbildung sowie erhöhtem Kondensatrisiko – alles Faktoren, die zu Schornsteinbränden und Kohlenmonoxid-Risiken führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein größerer Schornsteinzug sei grundsätzlich vorteilhaft, ist falsch: Für Kaminöfen ist ein strömungsoptimierter, auf die Ofenleistung abgestimmter Zugquerschnitt zwingend erforderlich – nicht ein maximaler Durchmesser.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18891 und der 1. BImSchV darf der Rauchrohrquerschnitt des Ofens nicht um mehr als 20 % vom Nennquerschnitt des Schornsteins abweichen; bei 130 mm (13,27 cm²) und 180 mm (25,45 cm²) liegt die Abweichung bei über 90 % – ein klarer Verstoß gegen die technischen Regeln.
❌ Widerspruch: Ein bloßer Einbau eines Reduzierstutzens reicht nicht aus: Die gesamte Zugstrecke – inkl. eventueller Krümmungen, Längen und Isolierung – muss hydraulisch berechnet und zugelassen sein; eine reine mechanische Anpassung ist keine zulässige Lösung.
✅ Zustimmung: Die genannte Schiedel Absolute ist ein geprüftes System – doch ihre Zulassung gilt nur für den vorgesehenen Einsatzbereich; ein 180-mm-Zug ist für einen 130-mm-Ofen nicht automatisch zugelassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18599 bzw. DIN 18891 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten, um eine zug- und brandschutztechnische Prüfung durchzuführen – ein Betrieb ohne vorherige Abnahme ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Anschluss von 130 mm an 180 mm grundsätzlich nicht ohne fachliche Prüfung zulässig ist.
- Alle warnen einheitlich vor Kohlenmonoxid-Risiko, Rauchaustritt und Schornsteinbrand durch unzureichenden Zug und unvollständige Verbrennung.
- Alle fordern die Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Ofenbaumeisters vor Inbetriebnahme.
- GoogleAI nennt die Kaminhöhe von 7 m als "grundsätzlich ausreichend", ohne den Querschnittseffekt quantitativ zu relativieren; DeepSeek und Qwen betonen stärker, dass die Höhe allein die Querschnittsproblematik nicht kompensiert.
- GoogleAI spricht von "Prüfung und Abnahme", DeepSeek und Qwen konkretisieren: "hydraulische Berechnung", "strömungsoptimierte Reduzierung", "Zulassung nach DIN 18891/DIN 18599".
- Qwen liefert die entscheidende Normangabe: Die Abweichung von über 90 % (130 mm → 180 mm) verstößt klar gegen DIN 18891 (max. ±20 %) und 1. BImSchV – diese konkrete Regelverletzung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Abgastemperatur- und Massenstromabhängigkeit des Förderdrucks – ein technisches Detail, das bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen stellt klar: "Ein bloßer Reduzierstutzen reicht nicht aus" und nennt dies einen "klaren Verstoß"; GoogleAI erwähnt "Adapter" nur allgemein, ohne diese Gefahr zu benennen; DeepSeek spricht von "Edelstahl-Reduzierstück mit Strömungsoptimierung" – was bei Qwen als unzureichend klassifiziert wird, solange keine hydraulische Berechnung vorliegt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen für normative Rechtssicherheit (DIN/BImSchV), an DeepSeek für technische Tiefe (Förderdruck, Abgasparameter) und an GoogleAI für die klare, verständliche Priorisierung der Fachabnahme – aber stets unter Einbeziehung der strengeren Kriterien beider anderen Modelle.
Thema Status KI-Konsens Querschnittsverhältnis (130 → 180 mm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen den Anschluss ohne Prüfung ab; Qwen identifiziert einen klaren Normverstoß (DIN 18891), GoogleAI und DeepSeek unterstreichen die technische Risikolage, ohne die Rechtsverletzung zu benennen. Zulässigkeit einfacher Reduzierung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widersprechen sich: DeepSeek nennt "strömungsoptimierte Reduzierung" als mögliche Lösung, Qwen erklärt jeden mechanischen Adapter als unzulässig ohne hydraulische Berechnung. Konsens: "Einfacher Adapter" ist nicht ausreichend – Priorisierung der strengeren Qwen-Position. Gefahr Kohlenmonoxid/Rauchaustritt ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen dies als zentrale, lebensbedrohliche Gefahr bei unsachgemäßem Anschluss. Erfordernis fachlicher Prüfung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen verlangen einheitlich die Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Sachverständigen vor Inbetriebnahme – Qwen konkretisiert die Zertifizierungsanforderung (DIN 18599/18891). Kaminhöhe (7 m) ⚠️ Abwägung GoogleAI bewertet sie als "grundsätzlich ausreichend", DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Sie ist notwendig, aber nicht hinreichend – der Querschnitt dominiert die Zugentwicklung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss ist technisch und rechtlich nicht zulässig, solange keine nach DIN 18891 und 1. BImSchV geprüfte, hydraulisch berechnete und vom Bezirksschornsteinfeger abgenommene Lösung vorliegt – ein Betrieb ohne diese Freigabe stellt eine unzulässige und lebensgefährliche Ordnungswidrigkeit dar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung und mangelnden Zug Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr, insbesondere im Schlaf 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Glanzrußbildung infolge zu niedriger Abgastemperatur und verlangsamter Strömung Zerstörung des Schornsteins, Feuerübergreifen auf das Gebäude, hohe Sach- und Lebensgefahr 🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgeld, Unterbindungsverfügung, Haftungsausschluss der Versicherung bei Schäden 🔴 Risiko Vermehrte Kondensatbildung mit Korrosionsschäden am Rauchrohr und Kaminzug Langfristiger Substanzverlust, Leckagen, Gefahr von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk 🔴 Risiko Unzureichende Heizleistung und unkontrollierte Ofensteuerung durch instabilen Zug Erhöhter Brennstoffverbrauch, Verschmutzung der Ofenscheibe, Benutzerfrustration, Sicherheitsrisiko durch manuelle Eingriffe ✅ Chance Ausnutzung der vorhandenen Kaminhöhe (7 m) als Basis für eine normkonforme hydraulische Anpassung Möglichkeit einer effizienten und sicheren Lösung mit geringem baulichem Aufwand – falls fachlich umgesetzt ✅ Chance Verwendung des geprüften Schiedel Absolute-Systems als Ausgangsbasis für eine zertifizierte Anpassung Kein Austausch der gesamten Zugstrecke nötig – Kosteneinsparung bei richtiger fachlicher Lösung ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch optimierte Abgasführung nach fachgerechter Anpassung Niedrigere Brennstoffkosten, reduzierte Emissionen, längere Lebensdauer von Ofen und Zug ✅ Chance Erhöhte Sicherheitszertifizierung durch nachweislich normkonforme Abnahme Rechtssicherheit, volle Versicherungsdeckung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Möglichkeit der Integration einer Zugregelung oder Abgastemperaturüberwachung Präventive Fehlererkennung, optimierte Verbrennung, Nutzerkomfort durch Automatisierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachabnahme beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger oder einen nach DIN 18599/DIN 18891 zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten – nicht vorher in Betrieb nehmen.
- Herstellerdokumentation bereitstellen: Sammeln Sie die technischen Unterlagen Ihres Kaminofens (insb. Abgastemperatur, Massenstrom, Zulassungsdaten) und das Zertifikat des Schiedel Absolute-Kamins (Typenblatt, Bauartzulassung).
- Hydraulische Zugberechnung einfordern: Verlangen Sie schriftlich eine Berechnung des Förderdrucks unter Einbeziehung von Höhe, Querschnitt, Isolierung und Ofenparametern – keine Annahme auf "gutem Gefühl".
- Keinen mechanischen Adapter einbauen: Verzichten Sie auf jegliche selbstgebaute oder standardisierte Reduzierstücke – auch wenn sie "passen"; diese sind nach Qwen und aktueller Rechtsauffassung nicht zulässig.
- DIN-konforme Lösung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann klären, ob eine nachträgliche Einbauzulassung (z. B. durch ein zertifiziertes Edelstahl-Verjüngungsrohr mit strömungstechnischem Nachweis) möglich ist – oder ob ein Kaminzugwechsel (z. B. auf 150 mm) notwendig wird.
- Abnahmeurkunde archivieren: Fordern Sie nach der Abnahme eine schriftliche, unterschriebene Abnahmeurkunde mit genauen Angaben zum genehmigten System und den berechneten Parametern an – für Versicherung und Immobilienakte.
- Kaminzug
- Der Kaminzug bezeichnet den Schornstein oder das Rohrsystem, das die Rauchgase von einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen) ins Freie leitet. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung. - Rauchrohr
- Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Kaminzug. Es leitet die Rauchgase vom Ofen zum Schornstein. Rauchrohre müssen hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Ofenrohr. - Querschnitt
- Der Querschnitt bezieht sich auf die Fläche des Kaminzugs oder Rauchrohrs. Ein passender Querschnitt ist entscheidend für einen optimalen Zug und eine effiziente Ableitung der Rauchgase.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Abmessung. - Zugverhalten
- Das Zugverhalten beschreibt die Fähigkeit des Kamins, Rauchgase abzusaugen und ins Freie zu leiten. Ein guter Zug ist wichtig für eine saubere Verbrennung und verhindert Rauchaustritt in den Wohnraum.
Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Abgasabzug, Luftströmung. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er sorgt für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Sicherheit der Anlagen.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Abgase, Verbrennung. - Abgasleitung
- Die Abgasleitung ist ein System von Rohren, das die Abgase von einer Feuerstätte (z.B. Heizung oder Kaminofen) ins Freie leitet. Sie muss den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen und regelmäßig gewartet werden.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Kaminzug, Abgasanlage.
- Welche Probleme können auftreten, wenn der Kaminzug zu groß ist?
Ein zu großer Kaminzugquerschnitt kann dazu führen, dass der Kamin nicht richtig zieht. Dies kann zu Rauchaustritt in den Wohnraum, einer ineffizienten Verbrennung und einer erhöhten Rußbildung führen. Zudem kann es die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung erhöhen. - Wie wichtig sind die Herstellerangaben des Kaminofens?
Die Herstellerangaben sind sehr wichtig, da sie spezifische Anforderungen an den Kaminanschluss enthalten. Diese Angaben umfassen unter anderem den erforderlichen Kaminzug, den passenden Rauchrohrdurchmesser und die Mindestkaminhöhe. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb des Kaminofens. - Was ist ein Rauchrohrrechner und wozu dient er?
Ein Rauchrohrrechner ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um die optimalen Abmessungen und Eigenschaften des Rauchrohrs für einen Kaminofen zu bestimmen. Er berücksichtigt Faktoren wie die Leistung des Ofens, die Kaminhöhe und den Durchmesser des Kaminzugs, um sicherzustellen, dass der Rauch sicher und effizient abgeleitet wird. - Warum ist die Kaminhöhe wichtig für den Betrieb eines Kaminofens?
Die Kaminhöhe beeinflusst den natürlichen Zug im Kamin. Ein ausreichend hoher Kamin sorgt für einen guten Zug, der die Rauchgase effizient ableitet und die Verbrennung im Ofen unterstützt. Eine zu geringe Kaminhöhe kann zu Problemen beim Zugverhalten und zu Rauchaustritt führen. - Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Rauchrohr?
Ein einwandiges Rauchrohr besteht aus einer einzelnen Metallschicht, während ein doppelwandiges Rauchrohr aus zwei Metallschichten mit einer isolierenden Schicht dazwischen besteht. Doppelwandige Rauchrohre sind besser isoliert und reduzieren die Kondensation von Rauchgasen, was die Effizienz und Sicherheit des Kaminofens erhöht. - Wie oft sollte ein Kamin von einem Schornsteinfeger gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Kaminreinigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Brennstoffs, der Nutzungshäufigkeit des Kaminofens und den örtlichen Vorschriften. In der Regel sollte ein Kamin mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Sicherheit zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Dichtheit des Rauchrohrs?
Die Dichtheit des Rauchrohrs ist entscheidend, um zu verhindern, dass Rauchgase in den Wohnraum austreten. Undichte Stellen können zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Daher ist es wichtig, dass alle Verbindungen des Rauchrohrs dicht sind und regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. - Was ist bei der Auswahl des richtigen Rauchrohrdurchmessers zu beachten?
Der Rauchrohrdurchmesser sollte auf den Anschlussstutzen des Kaminofens und den Durchmesser des Kaminzugs abgestimmt sein. Ein zu kleiner Durchmesser kann den Zug behindern, während ein zu großer Durchmesser zu einer ineffizienten Verbrennung führen kann. Die Herstellerangaben des Kaminofens geben in der Regel den empfohlenen Rauchrohrdurchmesser an.
- Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Anschluss eines Kaminofens. - Rauchrohrdurchmesser berechnen
Wie man den optimalen Durchmesser für das Rauchrohr ermittelt. - Kaminzug verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung des Kaminzugs. - Sicherheitsmaßnahmen beim Kaminofenbetrieb
Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Unfällen und Gefahren. - Kaminofenwartung und -reinigung
Regelmäßige Pflege für einen sicheren und effizienten Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Rauchrohr, Kaminzug, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … als Ergänzung zu einer bestehenden Heizungsanlage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Holzofen, Kaminofen …
- … sicheren Abzug der Rauchgase und verhindert eine Kohlenmonoxidvergiftung. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Kamin …
- … Qualität von Holzpellets regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an den Durchmesser, die Länge, den Aschegehalt und den Heizwert der Pellets fest. Verwandte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- … Schwedenofen, Schornstein, einzugig, Holzheizung, Anschluss, Kaminofen, Brandschutz, Feuerstätte …
- … Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft. Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasdruck, Förderdruck …
- … sein, um die Rauchgase der angeschlossenen Feuerstätten abzuführen. Verwandte Begriffe: Schornsteindurchmesser, Abgasleitung, Rauchrohr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … wird. Er gibt über einen längeren Zeitraum Wärme ab. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Festbrennstoffkessel …
- … Ein korrekter Anschluss ist wichtig für die Betriebssicherheit. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinzug …
- … Kaminofen vs. Pelletofen: Welcher Ofen passt zu mir? Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Kosten, Bedienkomfort und Umweltfreundlichkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
- … Kochherd, Heizherd, Wamsler, Lohberger, Anbieter, Notheizung, Holzherd, Pelletherd, Wohnzimmer, Kaminzug, Feinstaub …
- … Ein 2. Kaminzug ist vorhanden. …
- … Notbetrieb im Wohnzimmer, mit Fokus auf Holz- und Pelletbetrieb, bestehendem zweitem Kaminzug und Unsicherheit bezüglich der geltenden und geplanten Feinstaubregelungen (1. BImSchV). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich: Echte Erfahrungsberichte zu Geruch, Lautstärke, Reinigung & Probleme gesucht. …
- … Calimax Twist, Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
- … Heizung, Kaminofen, Pelletheizung, Wohnen, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Rauchrohr, Kaminzug, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Rauchrohr, Kaminzug, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen 130er Rauchrohr an 180er Kaminzug anschließen? Durchmesser, Höhe & Sicherheit
Suche nach: Kaminofen: 130er an 180er Zug?
Suche nach: Kaminofen, Rauchrohr, Kaminzug, Durchmesser, Schornstein, Anschluss, Sicherheit, Querschnitt
