Kaminrohrdurchmesser für Pelletheizung: Welcher Durchmesser ist optimal? Planung vor Fassadensanierung
❓ Fragestellung: Kaminrohrdurchmesser für Pelletheizung: Welcher Durchmesser ist optimal? Planung vor Fassadensanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der Kaminrohrdurchmesser nicht pauschal festgelegt werden darf, sondern exakt auf den gewählten Pelletkessel abzustimmen ist; Alle warnen vor schwerwiegenden Sicherheitsrisiken bei falscher Dimensionierung: CO-Bildung, Kondensat, Rückstau, Kaminbrand; Alle fordern die Beteiligung eines zertifizierten Fachmanns vor Installation – besonders Schornsteinfeger oder Heizungsfachplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Kaminrohr vor abschließender Abstimmung mit Schornsteinfeger und Heizungsfachplaner installieren – die Dimensionierung ist keine Planungsvorgabe, sondern das Ergebnis einer technisch vollständigen Abgasberechnung mit sämtlichen baulichen und betrieblichen Randbedingungen.
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Kaminrohrdurchmessers für eine zukünftige Pelletheizung im Rahmen einer Fassadensanierung. Es wird betont, dass Herstellerangaben beachtet werden sollten (siehe Pelletheizung: Kaminrohrdurchmesser laut Hersteller – 130mm). Ein Querschnitt von ca. 14x14 cm wird für Feuerstätten bis 15 kW als Richtwert genannt (Kaminrohr: Querschnitt für Pelletheizung bis 15kW – 14x14cm). Die Notwendigkeit der Feuchtigkeitsunempfindlichkeit und Zulassung für Festbrennstoffe bei Edelstahlschornsteinen wird hervorgehoben.
zurzeit läuft meine Öl-Zentralheizung noch, aber in etwa 3-4 Jahren will ich diese durch eine Pellets-Heizung ersetzen lassen.
Da ab nächsten Monat die Fassade renoviert werden soll, möchte ich an der Giebelwand gleich schon mal mit einem zusätzlichen Kaminrohr versehen. (Der Brenner bekommt im Haus einen anderen Standort).
Welcher Durchmesser ist für das Kaminrohr am üblichsten?
160 mm?
Vielen Dank
Tom
  • Herr Tho-984-Hoh
    🔴 KRITISCH: Kein Kaminrohr vor Abschluss der Heizungsplanung installieren – Durchmesser muss exakt auf den ausgewählten Pelletkessel, die Abgasstrecke und die Schornsteinhöhe abgestimmt werden.
    🔴 KRITISCH: Falsche Dimensionierung führt unmittelbar zu Kohlenmonoxidbildung, Kaminbrandgefahr oder Rückstau von Abgasen – kein pauschaler "üblicher" Durchmesser (z. B. 160 mm) zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fassadendurchführung müssen Brandschutzanforderungen (Mindestabstände zu Dämmstoffen, feuerhemmende Durchführungen) und statische Integration in WDVSAbk. geprüft und genehmigt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Abgasanlage unterliegt der 1. BImSchV – Bauvoranfrage oder Baugenehmigung erforderlich, bevor Rohr eingebaut wird.
    Für die Planung eines Kaminrohrs für eine Pelletheizung sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, den Durchmesser des Kaminrohrs nicht ohne Rücksprache mit einem Fachmann festzulegen, da dieser von der Leistung der zukünftigen Pelletheizung abhängt.
    Generell gilt: Ein zu großer Durchmesser kann zu einer zu starken Abkühlung der Abgase führen, was wiederum die Bildung von Kondensat begünstigt. Ein zu kleiner Durchmesser kann den Abgasstrom behindern und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. Typische Durchmesser für Pelletheizungen liegen im Bereich von 120 bis 150 mm, aber dies ist nur ein Richtwert.
    Ich rate Ihnen, sich an die Vorgaben des Herstellers der Pelletheizung zu halten. Diese geben in der Regel den optimalen Durchmesser des Kaminrohrs vor. Zudem sollten Sie die nationalen und lokalen Bauvorschriften beachten, die ebenfalls Anforderungen an Kaminrohre stellen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Kaminrohr installieren, lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb oder einem Schornsteinfeger beraten, um den optimalen Durchmesser für Ihre zukünftige Pelletheizung zu ermitteln.
    Der Nutzer plant den vorausschauenden Einbau eines Kaminrohrs für eine zukünftige Pelletheizung im Zuge einer Fassadensanierung. Dies ist grundsätzlich eine sinnvolle Maßnahme, um spätere Aufwendungen zu vermeiden. Allerdings ist die Frage nach dem "üblichen" Durchmesser von 160 mm für ein Pelletkaminrohr nicht pauschal zu beantworten und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Wahl eines falschen Kaminrohrdurchmessers kann zu schwerwiegenden Betriebsstörungen führen. Ein zu großer Querschnitt (z.B. 160 mm) führt bei Pelletöfen häufig zu unzureichendem Schornsteinzug, was zu Rußablagerungen, Kondensatbildung und im schlimmsten Fall zu einer Verpuffung oder einem Kaminbrand führen kann. Ein zu kleiner Durchmesser behindert die Abgasführung und kann die Heizung zum Abschalten bringen.
    ➕ Ergänzung: Der optimale Durchmesser hängt von mehreren Faktoren ab: der Leistung des zukünftigen Pelletkessels (in kW), der Höhe des Schornsteins, der Art der Abgasführung (Naturzug oder Gebläse) sowie den örtlichen Gegebenheiten. Moderne Pelletheizungen benötigen oft einen kleineren Durchmesser (z.B. 130 mm oder 150 mm) als alte Ölheizungen. Eine pauschale Aussage ist hier nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 160 mm der "üblichste" Durchmesser sei, ist für Pelletheizungen nicht zutreffend. Viele moderne Pelletkessel werden mit einem Abgasanschluss von 130 mm oder 150 mm betrieben. Ein 160 mm Rohr könnte zu groß dimensioniert sein und später Probleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Pelletheizungen. Dieser muss die genauen technischen Daten des noch auszuwählenden Pelletkessels sowie die Schornsteinhöhe und die örtlichen Gegebenheiten berechnen. Lassen Sie sich den exakten Rohrdurchmesser schriftlich bestätigen, bevor Sie die Fassadensanierung durchführen. Nur so stellen Sie einen sicheren und effizienten Betrieb Ihrer zukünftigen Heizung sicher.
    Der Sachverhalt beschreibt die vorausschauende Planung eines Kaminrohrs für eine zukünftige Pelletheizung im Zuge einer bevorstehenden Fassadensanierung — ein sinnvoller Ansatz zur Vermeidung späterer Aufwandsspitzen. Allerdings birgt die vorzeitige Installation ohne konkrete Heizungsplanung erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein festgelegter Rohrdurchmesser (z. B. 160 mm) ohne Kenntnis der konkreten Heizleistung, des Abgassystems, der Abgasstrecke, der Höhe und der zugelassenen Abgaswerte des zukünftigen Pelletkessels kann zu massiven Betriebsstörungen führen — etwa unzureichender Zug, Rückstau von Abgasen oder unvollständige Verbrennung mit CO-Entwicklung.
    🔴 Gefahr: Die Wahl eines zu kleinen Durchmessers birgt die Gefahr einer unzulässigen Erhöhung der Abgastemperatur im Rohr, was bei unsachgemäßer Isolierung oder Nähe zu brennbaren Baustoffen zu Brandgefahr führen kann — insbesondere bei Durchführung durch eine frisch sanierte Fassade mit möglicherweise neuen Dämmstoffen.
    ⚠️ Korrektur: Der Durchmesser ist nicht pauschal "üblich", sondern wird ausschließlich durch die Herstellerangaben des konkreten Pelletkessels, die Abgasverluste, die Rohrlänge, die Anzahl der Krümmungen und die zulässige Abgastemperatur bestimmt — typische Werte liegen zwischen 120 mm und 200 mm, aber eine Festlegung vor Kesselauswahl ist technisch nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die statische Integration in die Fassade geprüft werden, insbesondere bei Sanierung mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS), da Kaminrohre besondere Durchführungs- und Brandschutzanforderungen (z. B. Mindestabstände, feuerhemmende Durchführungen) stellen.
    ➕ Ergänzung: Auch die Genehmigungspflicht ist zu beachten: Abgasanlagen unterliegen der 1. BImSchV und erfordern eine Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung — insbesondere bei Fassadendurchführungen und Änderung der Gebäudehülle.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine vorzeitige Rohrinstallation ohne vorherige Abstimmung mit einem zertifizierten Schornsteinfeger und einem Heizungsfachplaner — beauftragen Sie stattdessen eine Vor-Ort-Beratung mit detaillierter Heizlastberechnung und Abgasplanung, bevor die Fassade saniert wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der Kaminrohrdurchmesser nicht pauschal festgelegt werden darf, sondern exakt auf den gewählten Pelletkessel abzustimmen ist.
    • Alle warnen vor schwerwiegenden Sicherheitsrisiken bei falscher Dimensionierung: CO-Bildung, Kondensat, Rückstau, Kaminbrand.
    • Alle fordern die Beteiligung eines zertifizierten Fachmanns vor Installation – besonders Schornsteinfeger oder Heizungsfachplaner.
    • GoogleAI nennt 120–150 mm als "Richtwert" – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche pauschale Angabe ab und betonen, dass selbst 160 mm oft zu groß ist; Qwen erweitert den theoretischen Bereich bis 200 mm, betont aber die Abhängigkeit von konkreten Parametern.
    • GoogleAI erwähnt Herstellervorgaben und Bauvorschriften – DeepSeek fokussiert stärker auf Zugtechnik und Betriebsrisiken, Qwen ergänzt explizit Brandschutz bei WDVS und Genehmigungspflicht.
    • DeepSeek hebt hervor, dass ein zu großer Durchmesser (z. B. 160 mm) bei Pelletkesseln zu unzureichendem Schornsteinzug führen kann – eine Nuance, die GoogleAI nicht ausdrücklich benennt.
    • Qwen ergänzt die statische Integration in die Fassade, die Brandschutzanforderungen bei Dämmstoffen und die Genehmigungspflicht nach 1. BImSchV – Elemente, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten sind.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass 120–150 mm als "typisch" gelten könnten – DeepSeek korrigiert dies klar mit "160 mm ist für Pelletheizungen nicht zutreffend" und Qwen bestätigt dies mit "Festlegung vor Kesselauswahl ist technisch nicht zulässig". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie bei der Dimensionierung nicht auf Richtwerte oder Annahmen – stützen Sie die Entscheidung ausschließlich auf die technischen Daten des konkreten Kessels und die schriftliche Bestätigung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger.
    Thema Status KE-Konsens
    Kaminrohrdurchmesser festlegen vor Kesselauswahl ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies strikt ab – Qwen nennt es "technisch nicht zulässig", DeepSeek warnt vor Betriebsstörungen, GoogleAI rät zur Rücksprache vor Festlegung.
    Sicherheitsrisiken bei falscher Dimensionierung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Kohlenmonoxid, Kondensat, Rückstau, Kaminbrand und Verpuffungsgefahr als unmittelbare Folgen — höchste Dringlichkeit.
    Erforderliche Fachperson ✅ Konsens Alle fordern zwingend die Beteiligung eines zertifizierten Schornsteinfegers – GoogleAI ergänzt Heizungsfachbetrieb, Qwen betont Fachplaner mit Heizlastberechnung.
    Bauordnungs- & Genehmigungsrelevanz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Bauvorschriften", DeepSeek nicht – Qwen benennt konkret 1. BImSchV, Bauvoranfrage und genehmigungspflichtige Fassadendurchführung.
    Brandschutz bei Fassadensanierung ⚠️ Abwägung Nur Qwen adressiert explizit WDVS, Mindestabstände und feuerhemmende Durchführungen – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier unpräzise.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung bei zu großem Rohrquerschnitt Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Säurekorrosion im Rohr bei zu großem Durchmesser Dauerhafte Schäden an Kaminrohr und Bausubstanz, mögliche Feuchteschäden
    🔴 Risiko Kaminbrand durch Rußablagerungen bei zu schwachem Zug (zu großes Rohr) oder überhitztem Rohr (zu kleines Rohr) Massiver Sachschaden, Brandgefahr für gesamtes Gebäude
    🔴 Risiko Unzulässige Durchführung durch WDVS ohne Brandschutzmaßnahmen Verletzung der Bauordnung, Versagung der Baugenehmigung, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung nach 1. BImSchV bei Abgasanlage Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Stilllegungsanordnung der Heizung
    ✅ Chance Vorausschauende Abstimmung mit Schornsteinfeger vor Fassadensanierung Einsparung von aufwändigen Nachträgen, geringere Gesamtkosten, saubere Integration
    ✅ Chance Optimale Abgasführung mit exakter Dimensionierung Maximale Heizungseffizienz, geringerer Pelletverbrauch, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Einbindung von Brandschutz- und Wärmedämmkonzepten von Anfang an Zukunftssichere, energetisch und sicherheitstechnisch optimierte Gebäudehülle
    ✅ Chance Dokumentierte Abgasplanung mit schriftlicher Fachbestätigung Rechtssichere Bauakte, klare Haftungszuweisung, vereinfachte Versicherungsabwicklung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Genehmigungsanforderungen Vermeidung von Bauverzögerungen, reibungsloser Ablauf der Fassadensanierung
    1. Sofortige Fachberatung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Beginn der Fassadensanierung einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Erfahrung in Pelletheizungen und lassen Sie sich die Abgasplanung schriftlich bestätigen – inkl. genauen Durchmessers, Rohrlänge, Krümmungen und Brandschutzmaßnahmen.
    2. Heizungsfachplaner einbinden: Beauftragen Sie parallel einen Heizungsfachplaner zur Heizlastberechnung und Kesselauswahl – erst danach kann der Kaminrohrdurchmesser sicher festgelegt werden.
    3. Genehmigungsanfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Baubehörde eine Bauvoranfrage zur Abgasanlage ein – unter Beilage der Fachplanung – um Genehmigungspflicht und Anforderungen an die Fassadendurchführung zu klären.
    4. WDVS-Brandschutz prüfen lassen: Fordern Sie vom Fassadenplaner die Angaben zu Dämmstoffklasse (z. B. Euroclass B1/B2), Mindestabständen und feuerhemmenden Durchführungen an – prüfen lassen durch den Schornsteinfeger.
    5. Keine Rohrinstallation vor Abschluss: Verzichten Sie komplett auf den Einbau eines Kaminrohrs, bevor die schriftliche Fachbestätigung zum Durchmesser und zur Rohrführung vorliegt – auch bei scheinbar "sicheren" Richtwerten.
    6. Herstellerdaten einholen: Sammeln Sie die technischen Datenblätter mindestens dreier geeigneter Pelletheizungen (Abgasanschluss, Abgastemperatur, Abgasverluste, Zugbedarf), um sie dem Schornsteinfeger zur Planung vorzulegen.
    Pelletheizung
    Eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) betrieben wird. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, erneuerbare Energien
    Kaminrohr
    Ein Rohr, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizung) ins Freie leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Rauchrohr
    Durchmesser
    Die lineare Ausdehnung eines Kreises oder einer Kugel durch den Mittelpunkt. Bei Kaminrohren ist der Innendurchmesser entscheidend für den Abgasstrom.
    Verwandte Begriffe: Querschnitt, Radius, Umfang
    Kondensat
    Flüssigkeit, die durch Abkühlung von Gasen entsteht. Bei Kaminrohren kann Kondensat durch die Abkühlung der Abgase entstehen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Korrosion
    Abgas
    Die bei der Verbrennung entstehenden gasförmigen Stoffe, die über den Kamin ins Freie geleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emissionen, Verbrennung
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung und Überprüfung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Heizungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Immissionsschutz
    Fassadensanierung
    Die Instandsetzung oder Erneuerung der äußeren Hülle eines Gebäudes. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz und der Verbesserung des Erscheinungsbildes.
    Verwandte Begriffe: Fassadenrenovierung, Wärmedämmung, Putzarbeiten
    1. Welchen Durchmesser sollte ein Kaminrohr für eine Pelletheizung haben?
      Der Durchmesser des Kaminrohrs hängt von der Leistung der Pelletheizung ab und sollte den Herstellerangaben entsprechen. Typische Durchmesser liegen zwischen 120 und 150 mm, aber eine genaue Berechnung ist erforderlich.
    2. Warum ist der richtige Durchmesser des Kaminrohrs wichtig?
      Ein zu großer Durchmesser kann zu Kondensatbildung führen, während ein zu kleiner Durchmesser den Abgasstrom behindern und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen kann. Beides kann zu Problemen mit der Heizungsanlage und sogar zu Sicherheitsrisiken führen.
    3. Muss ich bei der Installation eines Kaminrohrs für eine Pelletheizung etwas Besonderes beachten?
      Ja, Sie müssen die nationalen und lokalen Bauvorschriften beachten und sicherstellen, dass das Kaminrohr fachgerecht installiert wird. Es ist ratsam, einen Fachmann mit der Installation zu beauftragen.
    4. Kann ich das Kaminrohr selbst installieren?
      Es ist empfehlenswert, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, da Fehler bei der Installation zu Problemen mit der Heizungsanlage und Sicherheitsrisiken führen können.
    5. Was passiert, wenn das Kaminrohr nicht den Anforderungen entspricht?
      Wenn das Kaminrohr nicht den Anforderungen entspricht, kann dies zu einer Beanstandung durch den Schornsteinfeger führen. Im schlimmsten Fall darf die Heizungsanlage nicht betrieben werden.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation des Kaminrohrs?
      Sie können sich an einen Heizungsfachbetrieb oder einen Schornsteinfeger wenden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    7. Welche Materialien sind für Kaminrohre geeignet?
      Für Pelletheizungen werden in der Regel Kaminrohre aus Edelstahl verwendet, da diese korrosionsbeständig und langlebig sind.
    8. Wie oft muss ein Kaminrohr gewartet werden?
      Ein Kaminrohr sollte regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüft und gereinigt werden, um eine einwandfreie Funktion der Heizungsanlage sicherzustellen. Die genauen Intervalle sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    • Förderung für Pelletheizungen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Einbau einer Pelletheizung.
    • Wartung einer Pelletheizung
      Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer einer Pelletheizung.
    • Lagerung von Pellets
      Tipps zur optimalen Lagerung von Pellets, um die Qualität des Brennstoffs zu erhalten.
    • Kaminofen vs. Pelletheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und Pelletheizungen.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins für den Betrieb einer modernen Heizungsanlage.
  2. Pelletheizung: Kaminrohrdurchmesser laut Hersteller – 130mm
    Hersteller
    Bei unserer Pelletheizung schrieb der Hersteller des Kessels den Durchmesser explizit vor. War 130 mm und stand im technischen Datenblatt zur Anlage. Schwierig für Sie, da Sie ja noch nicht wissen, welche Anlage Sie in 3-4 Jahren einbauen werden. Ich würde also alles vorbereiten, um da mal das Rohr anbauen zu können, das Rohr selbst aber dann erst bei akutem Bedarf kaufen und montieren lassen. Wer weiß auch, ob sich bis dahin nicht irgendwelche Bestimmungen ändern. Für Kaminrohre, die an Festbrennstoffkesseln betrieben werden, gelten besondere Vorschriften.
  3. Kaminrohr: Querschnitt für Pelletheizung bis 15kW – 14x14cm
    Ein Querschnitt von
    grob ~14x14 cm sollte passen. Kommt natürlich auch auf die KWAbk.-Leistung der Feuerstätte an, die Werte beziehen sich auf max. 15 kW. Wichtig ist das der Schornstein feuchtigkeitsunempfindlich ist und falls es ein Edelstahlschornstein wird dieser für das Verbrennen von festen Brennstoffen zugelassen ist.
    Aber warum holen Sie sich nicht einfach mal Ihren zuständigen Schornsteinfeger mal nach Hause und erklären ihm die Sache vor Ort?
    • Jörg Schlüter
  4. Kaminrohr-Dimensionierung: Innendurchmesser für Pelletheizung festlegen
    Das Maß muss jetzt festgelegt sein
    @ Herr Schlüter: Ist 14x14 der Innendurchmesser des Rohres? Es ist ein 1-Familienhaus mit ca. 100 m² Wohnfläche, da müssten doch 15 kW ausreichen? .
    Das Rohr wird aus Edelstahl sein, verkleidet wird es zusammen mit der Hausfassade in Schiefer. @Herr Kinzhofer: Ich kann nach dem Anbringen der Hausverkleidung nicht mehr an das Rohr ran. Und die Verkleidung muss ran, weil die Fassade dringend geschützt werden muss (Haus steht unter Denkmalmalschutz, daher muss das Rohr mit verkleidet werden).
    Wenn 14x14 das gebräuchlichste Maß für Pellets Heizungen ist, lass ich das einbauen.
    Nächste Woche machen der Kaminbauer und Schornsteinfeger einen Besichtigungstermin vor Ort.
    • Herr Tho-984-Hoh
  5. Edelstahlrohr: Alternativer Querschnitt ~200cm² statt 14x14cm
    14x14 als Edelstahlrohr wird es nicht geben, da ...
    14x14 als Edelstahlrohr wird es nicht geben, da muss man auf ein Rohr mit ~200 cm² ausweichen. Der Schornsteinfeger vor Ort kann ihnen da sicher weiterhelfen, keinesfalls mit den Schornsteinquerschnitt 100 %ig auf die Feuerstätte abgestimmt werden, das ist Blödsinn. Dann würde man ja bei jeder Heizungsumrüstung auch den Schornstein gleich neumachen müssen.
    Sie wissen ja in etwa wie dick so ein Rohr wird? Ich meine nur, wenn sie das hinter der Hausverkleidung verstecken wollen wird diese aber recht dick ...
    • Jörg Schlüter
  6. Korrektur: Innendurchmesser Kaminrohr gemeint
    EDIT
    natürlich ist der Innendurchmesser gemeint ...
    • Jörg Schlüter
  7. Pelletheizung: Rohrdurchmesser muss zum Saugzuggebläse passen!
    na dann ...
    Danke für den "Blödsinn", Herr Schlüter.
    In meiner laienhaften Einfalt möchte ich nur zu Bedenken geben, dass bei einer Pelletheizung der Rohrdurchmesser vielleicht doch eher "gut" als "halbwegs" zu dem u.U. lambdasondengeregelten Saugzuggebläse am Kessel passen muss.
    Bauen Sie was anderes dran, haben Sie ggf. Probleme, wenn es Schlackenbildung, Ruß und dergleichen gibt und der Kesselhersteller Sie achselzuckend auf die nicht eingehaltenen Vorgaben zu Rohrdurchmesser und Einstellung des Zugbegrenzers aufmerksam macht.
    Außerdem möchte ich anmerken, dass 14x14 cm etwas anderes als 140 mm Durchmesser ist, aber wenn eh alles nicht so sehr drauf ankommt ...
  8. Kaminrohr vs. Rauchrohr: Durchmesserunterscheidung bei Pelletheizung
    Herr Kinzkofer
    ich wollte ihnen mit "Blödsinn" nicht vor den Kopf stoßen, wenn das so rüberkam dann sorry..
    Das 14x14 eckig nicht 140 mm Durchmesser rund sind habe ich aber nirgends geschrieben.
    Meinen Sie mit Rohrdurchmesser eigentlich jetzt das Rauchrohr vom Kessel zum Schornstein oder den Schornstein selbst?
    Der Schornstein wird ganz normal nach DINAbk. 4705 berechnet, bei dem Rauchrohrdurchmesser stimme ich ihnen zu. Der Zugbegrenzer ist dann ja auch dazu da verschiedene Schornsteine mit unterschiedlichen Zugverhalten an die Feuerstätte anzupassen.
    • Jörg Schlüter
  9. Edelstahl-Schornsteinrohr: Querschnitt ca. 200 cm² für Pelletheizung
    Das Schornsteinrohr zum First ist gemeint
    Hallo Herr Schlüter,
    was jetzt verlegt werden soll, ist der Schornstein selbst, das Rauchrohr vom Kessel zum Schornstein kommt ja dann später.
    Also Edelstahl solle es sein, oder? Bezüglich Rost und Langlebigkeit? Die Innenfläche des Rohrquerschnittes soll in etwa 200 cm² betragen, wenn ich das richtig verstanden habe. Na der Schornsteinfeger wird den benötigten Durchmesser bestimmt errechnen können. 160 mm oder 180 mm ... Die Verkleidung des Kamins wird nicht bündig mit der Hausverkleidung gesetzt, er steht in etwa 20 cm vor. So eine Art kleiner Erker.
    • Herr Tho-984-Hoh
    Kaminrohrdurchmesser für Pelletheizung: Planung vor Fassadensanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Kaminrohrdurchmessers für eine zukünftige Pelletheizung im Rahmen einer Fassadensanierung. Es wird betont, dass Herstellerangaben beachtet werden sollten (siehe Pelletheizung: Kaminrohrdurchmesser laut Hersteller – 130mm). Ein Querschnitt von ca. 14x14 cm wird für Feuerstätten bis 15 kW als Richtwert genannt (Kaminrohr: Querschnitt für Pelletheizung bis 15kW – 14x14cm). Die Notwendigkeit der Feuchtigkeitsunempfindlichkeit und Zulassung für Festbrennstoffe bei Edelstahlschornsteinen wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass der Rohrdurchmesser zur Pelletheizung und dem Saugzuggebläse passen muss, um Probleme wie Schlackenbildung zu vermeiden (siehe Pelletheizung: Rohrdurchmesser muss zum Saugzuggebläse passen!). Die Bedeutung der Berechnung nach DINAbk. 4705 für den Schornstein wird erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zu 14x14 cm wird ein runder Querschnitt von ca. 200 cm² für das Edelstahlrohr vorgeschlagen (Edelstahlrohr: Alternativer Querschnitt ~200cm² statt 14x14cm). Es wird klargestellt, dass es sich bei der Angabe 14x14 um den Innendurchmesser handelt (Korrektur: Innendurchmesser Kaminrohr gemeint).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den zuständigen Schornsteinfeger vor Ort zu konsultieren, um den optimalen Kaminrohrdurchmesser für die geplante Pelletheizung zu ermitteln. Vor der Fassadensanierung sollte der Durchmesser festgelegt werden (Kaminrohr-Dimensionierung: Innendurchmesser für Pelletheizung festlegen). Die Unterscheidung zwischen Kaminrohr und Rauchrohr ist wichtig (Kaminrohr vs. Rauchrohr: Durchmesserunterscheidung bei Pelletheizung), wobei hier das Schornsteinrohr zum First relevant ist (Edelstahl-Schornsteinrohr: Querschnitt ca. 200 cm² für Pelletheizung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminrohr, Pelletheizung, Durchmesser, Fassadensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solarfocus Pellet Top: 21.000 € Angebotspreis gerechtfertigt? Kosten, Montage & Alternativen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Welche Heizungsanlage ist die Richtige? Kosten, Vergleich & Tipps für Ihr Zuhause
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektroheizung, Ölheizung oder Wärmepumpe: Welches Heizsystem ist das Richtige für mein Altbau? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kesselerneuerung & Kaminsanierung gescheitert: Ursachen, Kosten & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Kellerwand abdichten: Brandschutz, Isolierung & Material-Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wassergeführten Kamineinsatz mit Schamotte ummauern? Vor- & Nachteile, Kosten
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Innenrohr gebrochen an Reinigungstür: Reparatur, Kosten & Garantie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminrohr, Pelletheizung, Durchmesser, Fassadensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminrohr, Pelletheizung, Durchmesser, Fassadensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminrohrdurchmesser für Pelletheizung: Welcher Durchmesser ist optimal? Planung vor Fassadensanierung
Suche nach: Kaminrohr, Pelletheizung, Durchmesser, Fassadensanierung, Heizung, Planung, Installation, Abgasrohr
