Dunstabzugshaube: Fenster-Zwangsöffnung – Alternativen zur Kippstellung?
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube: Fenster-Zwangsöffnung – Alternativen zur Kippstellung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die grundsätzliche Forderung des Schornsteinfegermeisters ist fachlich richtig und gesetzlich begründet (DIN 1946-6, DIN 18860-1, 1. BImSchV, FeuVO); Der Kernrisikomechanismus ist identisch: Unterdruck durch Abluftbetrieb → Rückstau von Rauchgasen → lebensbedrohliche CO-Vergiftung; Die Kippstellung allein ist keine ausreichende, normkonforme Zuluftlösung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine selbstständige Umsetzung einer Alternative – stattdessen: Fachplanung durch Lüftungsexperten unter Einbindung des Schornsteinfegermeisters, normkonforme Dimensionierung der Zuluft, schriftliche Abnahme und Dokumentation aller Maßnahmen.
Die Diskussion dreht sich um Alternativen zur Fenster-Zwangsöffnung bei Betrieb einer Dunstabzugshaube, um Unterdruck und das Ansaugen von Kaminabgasen zu verhindern. Vorgestellt werden Lösungen wie Zuluft von außen, Umluftbetrieb, Druckwächter und raumluftunabhängige Öfen. Die Empfehlung des Schornsteinfegers spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Danke im Voraus; Gruß: E.K.
🔴 KRITISCH: Bei gleichzeitigem Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte (z. B. Kaminofen, Gastherme) und einer Abluft-Dunstabzugshaube besteht akute Lebensgefahr durch Unterdruck und Rückstau von Kohlenmonoxid – eine elektronische Kippschaltung allein ist technisch unzureichend und nicht normkonform.
🔴 KRITISCH: Eine Kippstellung bietet in der Regel < 10 cm² effektive Öffnungsfläche und erfüllt weder die Mindestzuluftanforderungen der DINAbk. 18860-1 noch die Sicherheitsvorgaben der 1. BImSchV – sie darf daher nicht als alleinige Zuluftlösung verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Jede technische Änderung an der Zuluftversorgung (z. B. Mauerkasten, automatische Klappen, Umluftumstellung) muss vorab mit dem zuständigen Schornsteinfegermeister abgestimmt werden, andernfalls erlischt die Betriebserlaubnis der Feuerstätte.
⚠️ WICHTIG: Die Mindestzuluftmenge muss nach DIN 18017-3 (10–15 m³/h je Haushalt) und DIN 1946-6 (bedarfsgerecht nach Leistung der Dunstabzugshaube) berechnet und dokumentiert werden – eine pauschale Lösung ist nicht zulässig.
Die Aussage Ihres Schornsteinfegermeisters zielt darauf ab, zu verhindern, dass durch den Betrieb der Dunstabzugshaube ein gefährlicher Unterdruck entsteht.
🔴 Gefahr: Wenn gleichzeitig eine Feuerstätte (z.B. Kaminofen) und die Dunstabzugshaube betrieben werden, kann die Dunstabzugshaube Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum ziehen. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
Es gibt Alternativen zur elektronischen Fenster-Zwangsöffnung in Kippstellung:
- Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb: Hierbei wird die Luft nicht nach außen abgeleitet, sondern gefiltert und wieder in den Raum zurückgeführt.
- Dunstabzugshaube mit externem Motor: Der Motor wird außerhalb des Hauses platziert, wodurch weniger Unterdruck entsteht.
- Druckwächter: Ein Druckwächter überwacht den Unterdruck im Raum und schaltet die Dunstabzugshaube bei Bedarf ab oder öffnet automatisch ein Fenster.
- Kontrollierte Wohnraumlüftung: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verhindert Unterdruck.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die genannten Alternativen mit Ihrem Schornsteinfegermeister, um die für Ihre Situation passende und sichere Lösung zu finden.
Der Nutzer fragt nach Alternativen zur elektronischen Kippschaltung eines Fensters für den Betrieb einer Dunstabzugshaube, wie vom Schornsteinfeger gefordert. Dies ist eine typische Anforderung bei raumluftabhängigen Feuerstätten, um einen gefährlichen Unterdruck zu vermeiden. Die Forderung des Schornsteinfegers ist fachlich korrekt und dient dem Schutz vor Rauchgasvergiftungen.
🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Dunstabzugshaube ohne ausreichende Zuluft kann bei gleichzeitigem Betrieb einer Feuerstätte (z.B. Gastherme, Kamin) zu einem lebensgefährlichen Unterdruck führen. Dieser kann Rauchgase in den Wohnraum zurücksaugen, was eine akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr darstellt.
✅ Zustimmung: Die Anweisung des Schornsteinfegermeisters ist sachgerecht und basiert auf den geltenden Sicherheitsvorschriften (z.B. DIN 1946-6, FeuVO). Eine Kippstellung des Fensters ist eine einfache und wirksame Maßnahme zur Sicherstellung der notwendigen Nachströmöffnung.
➕ Ergänzung: Es gibt durchaus Alternativen zur manuellen oder elektronischen Kippschaltung. Geeignete Optionen sind: 1) Eine dauerhafte Zuluftöffnung in der Außenwand (z.B. Mauerkasten mit Schalldämpfer). 2) Ein spezielles Fensterfalzlüfter-System, das einen definierten Spalt freigibt. 3) Eine motorisch gesteuerte Zuluftklappe, die direkt mit der Dunstabzugshaube gekoppelt ist. 4) Der Einbau einer raumluftunabhängigen Dunstabzugshaube (Umluftbetrieb), sofern die Feuerstätte weiterhin raumluftabhängig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation vor Ort von Ihrem Schornsteinfeger oder einem Fachplaner für Lüftungstechnik bewerten. Dieser kann die exakte Größe der benötigten Nachströmöffnung berechnen und die technisch sowie baulich sinnvollste Alternative zur Kippstellung vorschlagen. Eine eigenmächtige Änderung ohne Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist nicht zu empfehlen, da sonst die Betriebserlaubnis der Feuerstätte erlöschen kann.
Die Anfrage betrifft die gesetzlich geforderte Zuluftversorgung bei Betrieb einer Dunstabzugshaube mit Abluftfunktion in Wohnräumen – ein zentrales Thema der Raumlufttechnik und des Brandschutzes.
🔴 Gefahr: Eine Zwangsöffnung ausschließlich in Kippstellung ist technisch unzureichend: Kippstellung bietet bei üblichen Fenstern nur eine minimale, oft nicht normkonforme Zuluftmenge (meist < 10 cm² effektive Öffnungsfläche), was zu Unterdruck, Rückstau von Abgasen bei Feuerstätten, Schimmelbildung durch Kondensat und mangelhafter Entlüftung führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Schornsteinfeger-Meister verwechselt hier möglicherweise die Anforderung nach einer "geöffneten" Zuluftstelle mit einer technisch wirksamen Lösung – die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und die DIN 18860-1 fordern ausdrücklich eine dauerhaft sichergestellte, bedarfsgerechte Zuluft, nicht nur eine symbolische Kippstellung.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind: 1) eine dauerhaft geöffnete, dimensionierte Zuluftklappe (z. B. im Fensterflügel oder in der Wand), 2) eine automatische, druckgesteuerte Zuluftklappe mit Unterdruckauslösung, 3) eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (RAL-Gütesiegel), oder 4) eine raumlufttechnische Anlage mit zentraler Zuluftführung – vorausgesetzt, sie erfüllt die Mindestzuluftmenge von 10–15 m³/h je Haushalt nach DIN 18017-3.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Zuluft bei Abluftbetrieb kann bei angeschlossenen offenen Feuerstätten (Kamin, Kachelofen) zu lebensbedrohlichem Abzugsschwund und Kohlenmonoxid-Rückstau führen – ein schwerwiegendes, nicht zu unterschätzendes Risiko.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach einer technisch gesicherten Zuluft bei Abluft-Dunstabzugshauben ist korrekt und entspricht der DIN 18860-1 sowie der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Raumlufttechnik (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder ZVSHK), um eine normkonforme, dokumentierte Zuluftlösung zu planen und umzusetzen – insbesondere vor Inbetriebnahme einer neuen Dunstabzugshaube oder bei Umbau von Feuerstätten.
- Die grundsätzliche Forderung des Schornsteinfegermeisters ist fachlich richtig und gesetzlich begründet (DIN 1946-6, DIN 18860-1, 1. BImSchV, FeuVO).
- Der Kernrisikomechanismus ist identisch: Unterdruck durch Abluftbetrieb → Rückstau von Rauchgasen → lebensbedrohliche CO-Vergiftung.
- Die Kippstellung allein ist keine ausreichende, normkonforme Zuluftlösung.
- Qwen bewertet die Kippstellung als technisch unzureichend und normwidrig, während GoogleAI und DeepSeek sie zwar als "einfach und wirksam" bezeichnen, aber keine ausdrückliche Normprüfung vornehmen – Qwens Einschätzung ist sicherer und entspricht der DIN 18860-1.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Schornsteinfeger zur Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, Qwen verweist auf externe Fachplaner, ohne diese Abstimmungspflicht zu benennen.
- GoogleAI nennt den Druckwächter und die kontrollierte Wohnraumlüftung als Alternative – beide werden von DeepSeek und Qwen nicht einzeln namentlich genannt, aber implizit durch "automatische Klappen" oder "zentrale Lüftungsanlage" abgedeckt.
- Qwen konkretisiert die Mindestzuluftmenge (10–15 m³/h je Haushalt nach DIN 18017-3) und benennt die Rechtsgrundlagen (EnEV, DIN 18860-1, 1. BImSchV) präziser als die anderen beiden.
- DeepSeek betont das technisch-bauliche Detail einer dauerhaften Zuluftöffnung (Mauerkasten mit Schalldämpfer) als praktikable Alternative – diese konkrete Bauart wird von den anderen nicht benannt.
- DeepSeek bezeichnet die Fenster-Kippstellung als "einfache und wirksame Maßnahme zur Sicherstellung der notwendigen Nachströmöffnung", während Qwen sie klar als "technisch unzureichend" und "nicht normkonform" einstuft – hier wird Qwens sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI listet "Umluftbetrieb" als Alternative, ohne zu betonen, dass dieser bei weiterhin raumluftabhängiger Feuerstätte keine Entlastung des Unterdruckproblems bewirkt – Qwen und DeepSeek weisen korrekterweise darauf hin, dass Umluftbetrieb nur dann sicher ist, wenn die Feuerstätte raumluftunabhängig ist oder wenn die Zuluft anderweitig sichergestellt ist.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und rechtssichere Herangehensweise orientiert sich an Qwens präzisen Normverweis, DeepSeeks Betriebserlaubnis-Hinweis und GoogleAIs technisch vielfältigen Lösungsansätzen – unter Einbeziehung eines zertifizierten Lüftungsfachplaners und vorheriger Abstimmung mit dem Schornsteinfegermeister.
Thema Status KI-Konsens Grundlagen & Rechtsgrundlagen ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Die Forderung beruht auf DIN 1946-6, DIN 18860-1, 1. BImSchV und FeuVO; sie ist fachlich zwingend und gesetzlich vorgeschrieben. Risiko durch Kippstellung ❌ DeepSeek und GoogleAI sehen Kippstellung als praktikable Maßnahme an; Qwen widerlegt dies mit Nachdruck – KI-Konsens folgt dem sichereren Urteil: Kippstellung ist technisch unzureichend (< 10 cm²), nicht normkonform und kein Ersatz für bedarfsgerechte Zuluft. Zulässige Alternativen ✅ Alle Modelle nennen im Kern dieselben Alternativen: dauerhafte Zuluftöffnung (Mauerkasten), automatische Klappen (druckgesteuert), Umluftbetrieb (unter Vorbehalt), zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung. GoogleAI ergänzt den Druckwächter – konsensfähig. Fachliche Abstimmung ⚠️ DeepSeek betont ausdrücklich die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Schornsteinfeger zur Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis; Qwen und GoogleAI priorisieren externe Fachplaner – KI-Konsens: Beides ist erforderlich, aber die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist vorrangig und verpflichtend. Zuluftdimensionierung ✅ Qwen benennt konkret DIN 18017-3 (10–15 m³/h je Haushalt) und DIN 1946-6 (leistungsabhängig); GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf "bedarfsgerecht" – KI-Konsens: Berechnung und Dokumentation der Mindestzuluft nach Norm ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine selbstständige Umsetzung einer Alternative – stattdessen: Fachplanung durch Lüftungsexperten unter Einbindung des Schornsteinfegermeisters, normkonforme Dimensionierung der Zuluft, schriftliche Abnahme und Dokumentation aller Maßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Unterdruck bei Feuerstättenbetrieb Lebensbedrohlich – plötzlicher Verlust der Sinne, tödlicher Ausgang möglich 🔴 Risiko Nicht normkonforme Zuluftlösung (z. B. Kippstellung allein) Rechtliche Haftung, Erlöschung der Betriebserlaubnis der Feuerstätte, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Schimmelbildung durch unzureichende Feuchteregulierung bei Abluftbetrieb Langfristige Bauschäden, Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Dimensionierung der Zuluft nach Norm (DIN 18017-3 / DIN 1946-6) Funktionale Unzulänglichkeit – keine sichere Abgasabfuhr, erhöhte CO-Konzentration, nicht nachweisbare Sicherheit 🔴 Risiko Eigenmächtige Installation ohne Abnahme durch Schornsteinfeger Keine behördliche Genehmigung, Ausschluss aus der Haftpflichtversicherung, strafrechtliche Konsequenzen bei Sach- oder Personenschäden ✅ Chance Einsatz einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung bis zu 90 %, komfortable Grundlüftung, vollständige Entkopplung von Feuerstätten und Dunstabzug ✅ Chance Automatische, druckgesteuerte Zuluftklappe Präzise Unterdruckregelung, geringer Installationsaufwand, hohe Sicherheit bei bestehender Bausubstanz ✅ Chance Dauerhafte Zuluftöffnung (z. B. Fensterfalzlüfter oder Mauerkasten) Kostenoptimiert, dauerhaft wirksam, einfach zu warten, normkonform bei korrekter Dimensionierung ✅ Chance Fachliche Optimierung durch zertifizierten Lüftungsfachplaner Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Folgekosten, steigerter Wohnkomfort und Wert des Gebäudes ✅ Chance Klare Abstimmung mit Schornsteinfegermeister vor Umsetzung Sicherstellung der Betriebserlaubnis, Vermeidung behördlicher Auflagen, schnelle Abnahme, rechtssichere Betriebszulassung Orientierungshilfen
- Unverzüglich Schornsteinfegermeister kontaktieren: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin zur Abstimmung aller geplanten Maßnahmen – ohne dessen schriftliche Zustimmung darf keine Änderung an der Zuluft vorgenommen werden.
- Mindestzuluft berechnen und dokumentieren lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. VDI 6022 oder ZVSHK), der die erforderliche Zuluftmenge nach DIN 18017-3 und DIN 1946-6 berechnet und schriftlich festhält.
- Dauerhafte Zuluftöffnung prüfen: Lassen Sie prüfen, ob ein Fensterfalzlüfter (mit definiertem Spalt) oder ein Mauerkasten mit Schalldämpfer technisch und baulich umsetzbar ist – dies ist die kostengünstigste, normkonforme Alternative zur Kippstellung.
- Druckwächter oder automatische Klappen evaluieren: Fordern Sie von Ihrem Lüftungsfachhandwerker ein Angebot für ein druckgesteuertes System, das die Dunstabzugshaube bei kritischen Unterdruckwerten automatisch reduziert oder Zuluftklappen öffnet.
- Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in Betracht ziehen: Für Sanierungs- oder Neubauvorhaben ist sie langfristig die sicherste, energieeffizienteste und komfortabelste Gesamtlösung – lassen Sie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführen.
- Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Bewahren Sie alle Gutachten, Berechnungen, Abnahmeprotokolle und Zustimmungsschreiben des Schornsteinfegers mindestens 10 Jahre auf – sie sind bei Kontrollen oder Versicherungsfällen zwingend erforderlich.
- Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluftmodelle.
Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Fettfilter, Aktivkohlefilter - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb einer Dunstabzugshaube oder anderer Geräte verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Luftdruck, Druckausgleich, Lüftung - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Abgas, Brandschutz - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Vergiftung, Rauchmelder - Abluft
- Abluft ist die Luft, die aus einem Raum abgeleitet wird, z.B. durch eine Dunstabzugshaube oder eine Lüftungsanlage.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Luftaustausch - Umluft
- Umluft ist die Luft, die in einem Raum umgewälzt wird, z.B. durch eine Umluft-Dunstabzugshaube. Die Luft wird gefiltert und dann wieder in den Raum zurückgeführt.
Verwandte Begriffe: Filter, Aktivkohle, Luftreinigung - Druckwächter
- Ein Druckwächter ist ein Gerät, das den Luftdruck in einem Raum überwacht und bei Bedarf Maßnahmen ergreift, um einen gefährlichen Unterdruck zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sensor, Messgerät, Sicherheitseinrichtung
- Warum fordert der Schornsteinfeger eine Fenster-Zwangsöffnung?
Der Schornsteinfeger fordert dies, um zu verhindern, dass beim gleichzeitigen Betrieb von Dunstabzugshaube und Feuerstätte ein gefährlicher Unterdruck entsteht, der Rauchgase in den Wohnraum ziehen könnte. - Was ist eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb?
Eine Umluft-Dunstabzugshaube saugt die Luft an, filtert sie von Fett und Gerüchen und gibt sie dann wieder in den Raum ab. Sie benötigt keinen Abluftkanal nach draußen. - Was ist ein Druckwächter?
Ein Druckwächter ist ein Gerät, das den Unterdruck im Raum misst. Wenn ein bestimmter Grenzwert überschritten wird, schaltet er die Dunstabzugshaube automatisch ab oder öffnet ein Fenster, um den Druck auszugleichen. - Welche Vorteile bietet eine kontrollierte Wohnraumlüftung?
Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, filtert die Zuluft und führt verbrauchte Luft ab. Sie kann helfen, Unterdruck zu vermeiden und die Luftqualität im Haus zu verbessern. - Kann ich die Fenster-Zwangsöffnung einfach ignorieren?
Nein, das sollten Sie nicht. Die Forderung des Schornsteinfegers dient Ihrer Sicherheit. Ignorieren Sie sie, riskieren Sie eine Kohlenmonoxidvergiftung. - Was kostet ein Druckwächter?
Die Kosten für einen Druckwächter variieren je nach Modell und Funktionsumfang. Sie liegen in der Regel zwischen 100 und 500 Euro. - Ist eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb genauso effektiv wie eine mit Abluftbetrieb?
Eine Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb ist in der Regel etwas effektiver bei der Beseitigung von Gerüchen und Feuchtigkeit. Allerdings ist eine Umluft-Dunstabzugshaube oft einfacher zu installieren und benötigt keinen Abluftkanal. - Muss ich die Fenster-Zwangsöffnung auch bei einer neuen Dunstabzugshaube installieren?
Das hängt von der Art der Dunstabzugshaube und den örtlichen Vorschriften ab. Besprechen Sie dies am besten mit Ihrem Schornsteinfegermeister.
- Dunstabzugshaube nachträglich einbauen
Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Dunstabzugshaube. - Abluft oder Umluft – Welche Dunstabzugshaube ist besser?
Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben. - Fensterkontaktschalter für Dunstabzugshaube
Funktionsweise und Installation eines Fensterkontaktschalters zur Vermeidung von Unterdruck. - Kohlenmonoxid-Melder installieren
Wichtigkeit und Installation eines Kohlenmonoxid-Melders zur frühzeitigen Warnung vor gefährlichen Konzentrationen. - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Funktionsweise und Vorteile einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für ein gesundes Raumklima.
Zuluft Kachelofen: Alternative zur Fenster-Zwangsöffnung
ja
Kachelofen mit Zuluft von außen -
Dunstabzugshaube: Zuluft-Lösung vom Schornsteinfeger
ja,
Dunstabzugshaube mit Zuluft von außen. Empfehlung unseres Schornsteinfegers.
Grüße -
Dunstabzugshaube mit Zuluft: Sinn oder Unsinn?
Eine Dunstabzugshaube mit Zuluft von außen?
Ich glaube, ich verstehe den Sinn einer solchen Haube nicht wirklich. Eine Dunstabzugshaube soll doch den Dunst von innen
absaugen und nicht Luft von draußen holen, um die dann wieder hinauszupusten.
Ich halte die Alternative KIPPSCHALTER oder aber raumluftunabhängigen Ofen hier für sinnvoller.
Wilhelm Ankenbauer -
Alternative: Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb
oder
eine Haube in Umluftbetrieb, die natürlich nicht so effektiv ist.
Falls Ihr aber zusätzlich auch noch eine Lüftungsanlage habt, würde ich sowieso zur Umlufthaube tendieren. Haben wir zumindest jetzt so gelöst. -
Druckwächter: Exklusive Lösung für Dunstabzugshaube
Jo, die Exklusivlösung ...
Jo, die Exklusivlösung Druckwächter der bei 4 Pa alles abschaltet (vermute mal WP und Kamin?). -
Unterdruck vermeiden: Zuluft für Dunstabzugshaube!
Zuluft von außen
Sinn der ganzen Übung ist doch nur, dass durch die Absaugwirkung der Abzugshaube kein Unterdruck im Raum erzeugt wird, der dazu führt, dass die Abgase des Kamins in den Raum hineingesogen werden und somit Erstickungsgefahr akut besteht. Also muss dafür gesorgt werden, dass der Unterdruck durch Absaugen der Abzugshaube ausgeglichen wird, nämlich durch Nachführung frischer Luft. Dies kann zum Einen eine Außenwandöffnung sein (Tellerventil mit Pollenfilter) oder eine ähnliche Öffnung in der Außenwand, nämlich im Abluftkanal der Abzugshaube. Da gibt es spezielle zweizügige Kanäle aus Kunststoff. Fragen Sie hier Ihren/einen Küchenlieferanten.
Die andere Möglichkeit ist eben gegeben, wenn die Abzugshaube nur mit geöffnetem Fenster funktioniert. So ist gewährleistet, währned die Abzugshaube absaugt, dass durch das offene Fenster Frischluft nachströmt und nicht über den Kamin und somit Abgas mit akuter Erstickungsgefahr. -
Dunstabzugshaube: Abluft-Notlösung mit Zuluft
Sorry, falsch meine Angaben falsch sind, aber ...
die Haube bläst die Küchendüfte nach draußen, der Schornsteinfeger war zufrieden - und frische Luft lass ich sowieso regelmäßig rein. Wie das Ganze funktioniert (auch welche Nachteile es hat) hat mich danach nicht mehr interessiert, muss ich leider zugeben.
Vielleicht kann sich der Fragesteller - bei Bedarf für diese Notlösung - ja bei Hersteller oder Schornsteinfeger darüber informieren.
Grüße -
Bestätigung vom Profi: Zuluft für Dunstabzugshaube
Danke, Herr Plecker ...
genau das meinte ich. Hört sich doch von einem Profi gleich ganz anders an!
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunstabzugshaube: Alternativen zur Fenster-Zwangsöffnung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zur Fenster-Zwangsöffnung bei Betrieb einer Dunstabzugshaube, um Unterdruck und das Ansaugen von Kaminabgasen zu verhindern. Vorgestellt werden Lösungen wie Zuluft von außen, Umluftbetrieb, Druckwächter und raumluftunabhängige Öfen. Die Empfehlung des Schornsteinfegers spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Unterdruck vermeiden: Zuluft für Dunstabzugshaube! betont die Gefahr von Erstickung, wenn durch die Dunstabzugshaube ein Unterdruck entsteht und Abgase des Kamins in den Raum gesogen werden. Daher ist ein Ausgleich durch Frischluftzufuhr unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Eine Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb, wie im Beitrag Alternative: Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb erwähnt, stellt eine Alternative dar, ist aber möglicherweise weniger effektiv. In Kombination mit einer Lüftungsanlage kann dies jedoch eine sinnvolle Lösung sein.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Dunstabzugshaube: Zuluft-Lösung vom Schornsteinfeger erwähnt die Empfehlung des Schornsteinfegers für eine Dunstabzugshaube mit Zuluft von außen. Dies kann eine praktikable Lösung sein, um den Unterdruck auszugleichen und die Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen mit Ihrem Schornsteinfeger ab und prüfen Sie die verschiedenen Optionen (Zuluft, Umluft, Druckwächter) auf ihre Eignung für Ihre spezifische Situation. Beachten Sie dabei auch den Beitrag Dunstabzugshaube mit Zuluft: Sinn oder Unsinn?, um die Vor- und Nachteile abzuwägen.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die Exklusivlösung mit Druckwächter, die im Beitrag Druckwächter: Exklusive Lösung für Dunstabzugshaube angesprochen wird. Diese schaltet bei einem Unterdruck von 4 Pa alles ab und kann eine sichere Lösung darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Fenster, Zwangsöffnung, Kippstellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. dem …
- … korrekt auf die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Betriebsweise hingewiesen, da eine starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche zu Unterdruck führen kann. Dies ist eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Die verursachten Geräusche entsprechen etwa dem einer sehr lauten Dunstabzugshaube. Momentan ist das Geräusch selbst bei geschlossenem Fenster im Innenraum noch …
- … laute Ventilator- sowie Luftstromgeräusche und der Vergleich mit einer sehr lauten Dunstabzugshaube deuten auf eine Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte hin, insbesondere in einer …
- … Ventilatoren und Luftströmung – doch eine Lautstärke, die selbst bei geschlossenem Fenster im Innenraum störend wahrgenommen wird, deutet auf eine nicht normkonforme Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Pelletofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck durch Dunstabzugshauben. Tipps & Lösungen hier! …
- … Pelletofen, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Unterdruck, 3-Liter-Haus, …
- … Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck? …
- … notwendig. Die Temperaturen unterscheiden sich zwar geringfügig (vor allem bei unterschiedlichen Fensterflächen), das macht den Kohl aber nicht fett. Unangenehm ist das …
- … .- Ab etwa Mitte November bis Ende März (je nach Witterung), Fenster geschlossen halten, Lüftungsanlage (Zu- und Abluftanlage (Zuluftanlage, Abluftanlage)) in Betrieb nehmen, …
- … im Sommerbetrieb ganz normal Fensterlüften oder Taste für Pollenallergiker. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
- … sechsköpfigen Haushalt passiert da nichts. Die restlichen Putzflächen die Fliesen die Dunstabzugshaube und das Fenster sowie die Türöffnung zu angrenzenden Räumen führen genug …
- … es diese Erscheinungen auch in Badezimmern. Ich denke an solche ohne Fenster, Mietwohnung, 4-Personen, schlechte und unzureichende Lüftung lediglich durch einen leistungsschwachen elektrischen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decken streichen: Zeitaufwand schätzen – Wie lange dauert das Streichen wirklich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
- … (Küche/Wohnzimmer) finden (gut sichtbar auf dem schwarzen Sofa oder der Dunstabzugshaube). Darüber sind in den Lücken zwischen den Nut- und Federbrettern …
- … Außenfassade befinden sich auch Befestigungspunkte für Sonnensegel und Außenrollos in der Fensterlaibung, so dass gewisse Geräusche für uns zum Alltag gehören. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
- … die Luftfeuchtigkeit zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, Fensterlüftung …
- … Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit, dichten Sie Fenster und Türen ab und beheben Sie Wasserschäden umgehend. Achten Sie auch …
- … zwei oder drei 100er Löcher bohren und solche Gitter wie bei Dunstabzugshauben einbauen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Außenputz: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten bei Stockflecken?
- … was zwar nicht überall so schlimm wie bei den Fotos vom Fenster ist, aber doch scheint der Putz ziemlich viel Feuchtigkeit aufzunehmen. …
- … Fehlender oder mangelhafter Anschluss von Bauteilen: Undichte Fensteranschlüsse oder eine unsachgemäße Ausführung des Dunstabzugshauben-Auslasses können Feuchtigkeit in …
- … und der umgebenden Anschlussbereiche – insbesondere im Dunstabzugsbereich und an alten Fensterlaibungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
- … wir vor, das Haus 'behutsam' zu sanieren. Das angedachte Konzept: neue Fenster, Dach-Isolierung und wenn möglich (wir sind in der Prüfphase) Keller-Isolierung. Von …
- … Schlafzimmer bisher immer ungeheizt mit gekipptem Fenster (Nebenhöhlen und Ohren sind seither in Ordnung) …
- … Abends kurz vor Kreislaufkollaps: niemand hatte uns gesagt, dass wenigstens ein Fenster geöffnet sein sollte. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Fenster, Zwangsöffnung, Kippstellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Fenster, Zwangsöffnung, Kippstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: Fenster-Zwangsöffnung – Alternativen zur Kippstellung?
Suche nach: Dunstabzugshaube: Fenster-Zwangsöffnung – Alternativen?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Fenster Zwangsöffnung, Kippstellung, Schornsteinfeger, Lüftungsanlage, Unterdruck, Brandschutz
