Lärmbelästigung durch Schornstein: Ummantelung mit Fermacell, Knauf oder anderen Baustoffen?
❓ Fragestellung: Lärmbelästigung durch Schornstein: Ummantelung mit Fermacell, Knauf oder anderen Baustoffen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Schornstein als Körperschallbrücke wirkt – besonders über die Stahlbetondecke und den schwimmenden Estrich; Alle drei fordern eine fachliche Expertenbegutachtung – konkret durch Schallschutz-Sachverständige, Bauphysiker oder zertifizierte Schornsteinfeger.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung am Schornstein vor Ort – stattdessen: Sofortige Begutachtung durch einen Sachverständigen nach DIN 4109-3 oder VDI 4100, gefolgt von einer maßgeschneiderten, schalltechnisch validierten Entkopplungs- und Dämmkonstruktion.
Der Einbau eines Leichtbauschornsteins mit Edelstahlinnenrohr kann zu erheblicher Lärmbelästigung führen, insbesondere nach Durchbruch einer Stahlbetondecke und Ausbesserung des Estrichs. Eine unzureichende Entkopplung des Schornsteins von der Bausubstanz stellt einen Verstoß gegen Schall- und Brandschutzvorschriften dar. Eine Ummantelung mit Fermacell oder Knauf-Elementen allein ist oft nicht ausreichend, um die Schallübertragung zu minimieren. Es ist entscheidend, dass kein direkter Kontakt zwischen Rohr, Stein, Putz, Metall oder Beton besteht, um Schallbrücken zu vermeiden. Eine fachgerechte Abnahme durch den Schornsteinfeger ist bei solchen Mängeln unwahrscheinlich.
Ich habe mir einen Leichtbauschornstein mit Edelstahlinnenrohr einbauen lassen. Für den Schornstein wurde eine Stahlbetondecke durchbrochen, der schwimmende Estrich im 1. Stockwerk wurde ausgebessert. Jetzt kann man fast jedes Geräusch im 1. Stockwerk hören, sodass ich den Schornstein ummanteln will.
Reicht eine Ummantelung mit Fermacell-Platten oder Knauf-Elementen?
Oder hilft nur ein massiver schwerer Baustoff?
Welche Abhilfe gibt es noch (außer Schweigsamkeit im unteren Zimmer)?
Jonas92
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Ummantelung des Schornsteins vor fachlicher Begutachtung – Risiko der Verschlimmerung der Körperschallübertragung und Beeinträchtigung der Betriebssicherheit.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen oder Bauphysik-Experten zur Lokalisierung der Schallbrücke und Prüfung der statischen und brandschutztechnischen Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachbesserung muss eine vollständige schalltechnische Entkopplung (elastische Lagerung, schwingungsisolierte Befestigung) und eine mehrschichtige Dämmkonstruktion mit hochdichter Mineralwolle sowie versetzten Masseschichten umfassen – reine Masseschichten (Fermacell, Knauf, Ziegel) allein sind unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesetzlichen Anforderungen nach DINAbk. 4109-3 (Schallschutz im Hochbau) und VDIAbk. 4100 (Schallschutz in Gebäuden) vor Umsetzung – insbesondere bei Mietobjekten oder Wohnanlagen mit Nachbarn.
    Ich verstehe, dass Sie durch den Einbau des neuen Leichtbauschornsteins mit Edelstahlinnenrohr eine erhöhte Lärmbelästigung im 1. Stockwerk feststellen. Die Schallübertragung kann durch die Durchbrechung der Stahlbetondecke und die Ausbesserung des Estrichs verstärkt worden sein.
    Eine Ummantelung des Schornsteins kann helfen, die Schallübertragung zu reduzieren. Geeignete Materialien sind:
    • Fermacell-Platten: Bieten guten Schallschutz und sind einfach zu verarbeiten.
    • Knauf-Elemente: Spezielle Schallschutzplatten von Knauf können die Lärmbelästigung deutlich reduzieren.
    • Schwerere Baustoffe: Materialien mit hoher Dichte (z.B. Ziegel) können ebenfalls zur Schalldämmung beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Akustiker oder Schornsteinbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Dieser kann die Schallübertragung messen und die geeignetsten Materialien empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine massive Schallübertragung durch einen neu eingebauten Leichtbauschornstein, der als "Klangbrücke" zwischen den Geschossen wirkt. Die Körperschallübertragung über die Stahlbetondecke und den Estrich ist ein typisches Problem bei unzureichender Entkopplung. Eine bloße Ummantelung mit Fermacell oder Knauf-Elementen wird das Problem nicht lösen, da diese Platten den Schall nicht dämpfen, sondern lediglich verkleiden.
    🔴 Gefahr: Die Schallbrücke kann zu erheblichen Lärmbelästigungen und potenziell zu Konflikten mit Nachbarn oder Mietern führen. Zudem besteht die Gefahr, dass durch unsachgemäße Nachbesserungen die Bausubstanz (Estrich, Decke) weiter geschädigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Ummantelung mit leichten Platten ausreicht, ist fachlich falsch. Leichte Baustoffe wie Fermacell oder Gipskarton können den Luftschall kaum reduzieren und haben nahezu keine Wirkung auf den übertragenen Körperschall.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Entkopplung des Schornsteins von der Gebäudestruktur. Hierfür sind spezielle Schalldämm-Matten (z.B. aus Kautschuk oder Mineralwolle) zwischen Schornstein und Decke sowie zwischen Schornstein und Estrich erforderlich. Eine massive Ummantelung (z.B. mit Kalksandstein oder Schwerbeton) in Kombination mit einer elastischen Lagerung wäre die wirksamste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen oder einen erfahrenen Schornsteinfeger mit der Begutachtung. Lassen Sie die Körperschallbrücke exakt lokalisieren und eine fachgerechte Entkopplung planen. Führen Sie keine eigenmächtigen Ummantelungen durch, da diese das Problem verschlimmern oder die Betriebssicherheit des Schornsteins beeinträchtigen könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine akute Lärmbelästigung durch einen Leichtbauschornstein mit Edelstahlinnenrohr, der durch eine Stahlbetondecke geführt wurde und nun als Schallbrücke wirkt – insbesondere im Bereich des schwimmenden Estrichs im 1. Stockwerk.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Ummantelung mit Fermacell oder Knauf-Platten ohne fachgerechte schalltechnische Entkopplung und Dämmung ist bei solchen Schallbrücken unwirksam und kann sogar zu einer Resonanzverstärkung führen – insbesondere bei Strukturschall aus dem Schornsteinrohr oder der Befestigung.
    ⚠️ Korrektur: Fermacell-Platten allein sind kein Schallschutzsystem – sie wirken nur als Masseschicht, aber ohne Entkopplung (z. B. schallentkoppelte Unterkonstruktion, schwingungsisolierte Befestigung) und zusätzliche nachgiebige Dämmung (z. B. Mineralwolle mit mindestens 100 kg/m³ Rohdichte) bleibt der Schallübertrag nahezu unverändert.
    ➕ Ergänzung: Effektiver Schallschutz erfordert ein mehrschichtiges System: 1) Schallentkoppelte Metallunterkonstruktion mit elastischen Aufhängern, 2) mindestens 50 mm hochdichte Mineralwolle (z. B. Rockwool RW3), 3) zweilagige, versetzte Gipsfaser- oder Gipskartonplatten mit schallgedämpften Fugenverschlüssen – Fermacell allein reicht nicht aus.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "massiver schwerer Baustoff" allein hilft, ist irreführend: Masse allein reduziert nur Luftschall, nicht Strukturschall – und bei Schornsteinen ist der dominierende Übertragungsweg meist der strukturelle Weg über die Durchbruchstelle und die Befestigung.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Schweigsamkeit im unteren Zimmer keine technische Lösung ist, ist korrekt – es handelt sich um ein bauliches Problem, das an der Übertragungsstelle adressiert werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach DIN 4109 oder VDI 4100), der vor Ort die konkrete Schallübertragungsroute analysiert, eine maßgeschneiderte Entkopplungs- und Dämmkonstruktion plant und die Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen (z. B. DIN 4109-3) sicherstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Schornstein als Körperschallbrücke wirkt – besonders über die Stahlbetondecke und den schwimmenden Estrich.
    • Alle drei fordern eine fachliche Expertenbegutachtung – konkret durch Schallschutz-Sachverständige, Bauphysiker oder zertifizierte Schornsteinfeger.
    • GoogleAI sieht Fermacell- und Knauf-Platten als "geeignet" an, während DeepSeek und Qwen diese explizit als unzureichend bezeichnen, da sie keinen Körperschallschutz leisten.
    • GoogleAI erwähnt "schwerere Baustoffe" als Option, während Qwen klar widerspricht: Masse allein reduziert nur Luftschall, nicht Strukturschall.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit elastischer Lagerung (Kautschuk/Mineralwolle) zwischen Schornstein und Decke/Estrich – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen konkretisiert das erforderliche System: schallentkoppelte Metallunterkonstruktion, ≥50 mm Rockwool RW3, zweilagige versetzte Platten mit schallgedämpften Fugen – detaillierter als DeepSeek und deutlich tiefer als GoogleAI.
    • GoogleAI: "Ummantelung mit Fermacell/Knauf kann helfen" → DeepSeek & Qwen: "Ummantelung ohne Entkopplung ist unwirksam, kann Resonanz verstärken" → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die Priorität: Keine Eigenleistung – nur durch zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz oder Bauphysik (DIN 4109/VDI 4100) wird eine wirksame, rechtskonforme und brandschutzgerechte Lösung möglich.
    Schallübertragungsmechanismus Dominiert durch Körperschall über Durchbruchstelle, Decke und Estrich – keine reine Luftschallproblematik.
    Eignung von Fermacell/Knauf allein Unwirksam gegen Strukturschall; reine Masseschichten ohne Entkopplung können Resonanz verstärken.
    Entkopplung als Kernmaßnahme Elastische Lagerung (z. B. Kautschukmatten, hochdichte Mineralwolle) zwischen Schornstein und Gebäudestruktur ist zwingend erforderlich.
    Systemansatz erforderlich ⚠️ Eine wirksame Lösung benötigt mehrere Komponenten: 1) Entkopplung, 2) hochdichte Dämmung (≥100 kg/m³), 3) versetzte Masseschichten, 4) schallgedämpfte Fugen.
    Fachliche Begutachtung Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz ist eindeutiger Konsens.
    🔴 Risiko Verschärfung der Körperschallübertragung durch ungeeignete Ummantelung Erhöhte Lärmbelästigung, mögliche Schäden am Estrich oder Decke, Nachbarbeschwerden
    🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzabstände bei nachträglicher Verkleidung Gefahr von Wärmeübertragung, Verletzung von DIN 4701-1 / DIN 18160-1, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Schornsteinbefestigung und Durchbruchstelle Langfristige Rissbildung in Stahlbetondecke, Ermüdungsbrüche, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Übersehen der Schallübertragung über alternative Wege (z. B. Lüftungskanäle, Rohrleitungen) Teure Nachbesserung, langfristige Schallprobleme trotz scheinbarer "Lösung"
    🔴 Risiko Rechtsfolgen bei Mietobjekten (z. B. Mietminderung, Kündigung) Finanzielle Schäden, gerichtliche Auseinandersetzungen, Imageverlust
    ✅ Chance Langfristige Schaffung eines schalltechnisch hochwertigen Wohnkomforts Wertsteigerung der Immobilie, bessere Vermietbarkeit, höhere Lebensqualität
    ✅ Chance Eine fachgerechte Lösung als Vorbild für andere Sanierungsprojekte Anerkennung durch Behörden, mögliche Förderung (z. B. BAFA für energetische Sanierung mit Schallschutz)
    ✅ Chance Integration moderner Materialien (z. B. Akustik-Mineralwolle, schwingungsisolierte Befestigungssysteme) Zukunftssichere Ausführung, Reduktion von Wartungsaufwand, bessere Energieeffizienz
    ✅ Chance Dokumentation der Maßnahme als Nachweis für Versicherung und Behörden Schutz vor Haftungsansprüchen, Erfüllung von Auflagen bei Altbausanierung
    ✅ Chance Optimierung des gesamten Heizungssystems durch akustische und thermische Nachjustierung Energieeinsparung, geringere Heizkosten, verbesserte Abgastechnik
    1. Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 4100) oder einen vom Schornsteinfegerhandwerk anerkannten Schallschutz-Experten – keine vorherige Eigenarbeit am Schornstein.
    2. Alle Originalunterlagen sichern: Sammeln Sie Bauzeichnungen, Schornsteinzulassung (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.), Estrich- und Deckenplandokumente sowie die Montageprotokolle des Schornsteinbaus.
    3. Keine Verkleidung vor Entkopplung: Verzichten Sie vollständig auf Fermacell-, Knauf- oder Ziegel-Ummantelungen, solange keine schalltechnische Entkopplung (z. B. Kautschukmatten, Mineralwolle mit ≥100 kg/m³) zwischen Schornstein und Decke sowie Estrich installiert wurde.
    4. Dokumentationspflicht beachten: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit prüffähigen Konstruktionsdetails, Nachweis der Einhaltung von DIN 4109-3 und Brandschutzvorgaben (DIN 4701-1).
    5. Nachbarn frühzeitig informieren: Teilen Sie betroffenen Mietern oder Nachbarn in schriftlicher Form mit, dass ein fachlich begutachtetes Sanierungskonzept in Vorbereitung ist – dokumentieren Sie dies zur Absicherung gegen spätere Mietminderungsclaims.
    6. Prüfen Sie Fördermöglichkeiten: Recherchieren Sie bei BAFA oder KfW, ob die Schallsanierung als Teil einer energieeffizienten Heizungsmodernisierung förderfähig ist – nutzen Sie das Gutachten als Antragsgrundlage.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schallwellen ungehindert überträgt. Dies kann zu einer erhöhten Lärmbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, schwimmender Estrich
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die für den Innenausbau verwendet werden. Sie bieten guten Schallschutz und sind einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsplatte, Schallschutzplatte
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Luftschalldämmung
    Ein Leichtbauschornstein ist ein Schornstein, der aus leichten Materialien wie Edelstahl und Dämmstoffen gefertigt ist. Er ist leichter als ein gemauerter Schornstein und einfacher zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Edelstahlschornstein, Abgasanlage, Schornsteinzug
    Stahlbetondecke
    Eine Stahlbetondecke ist eine Decke, die aus Beton und Stahl besteht. Sie ist sehr stabil und tragfähig.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Geschossdecke, Tragwerk
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Trennung von Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Entkopplungselementen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schwingungsentkopplung, Trittschalldämmung
    1. Warum ist der Schornstein nach dem Einbau lauter?
      Der Einbau kann Schallbrücken geschaffen haben, besonders durch die Verbindung mit der Stahlbetondecke und dem Estrich. Der Schornstein selbst kann auch Schall übertragen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Schornsteinummantelung?
      Fermacell-Platten, Knauf-Schallschutzplatten und andere schwere Baustoffe sind geeignet. Wichtig ist eine gute Entkopplung vom Baukörper, um Schallübertragung zu minimieren.
    3. Kann eine Ummantelung die Lärmbelästigung vollständig beseitigen?
      Das hängt von der Effektivität der Ummantelung und der Art der Schallübertragung ab. Eine vollständige Beseitigung ist nicht immer möglich, aber eine deutliche Reduzierung ist realistisch.
    4. Ist eine Baugenehmigung für die Ummantelung erforderlich?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Klären Sie dies im Zweifelsfall mit dem zuständigen Bauamt.
    5. Wie dick sollte die Ummantelung sein?
      Die Dicke der Ummantelung hängt vom gewählten Material und dem gewünschten Schallschutz ab. Ein Fachmann kann die optimale Dicke berechnen.
    6. Kann ich die Ummantelung selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Ummantelung selbst anbringen. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und sorgen Sie für eine fachgerechte Ausführung.
    7. Welche Rolle spielt die Entkopplung bei der Schornsteinummantelung?
      Die Entkopplung ist entscheidend, um die Schallübertragung vom Schornstein auf den Baukörper zu minimieren. Verwenden Sie spezielle Entkopplungselemente.
    8. Was kostet eine Schornsteinummantelung?
      Die Kosten hängen von den gewählten Materialien, der Größe des Schornsteins und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Schallschutz im Haus
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Wohnräumen.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Wie man Trittschall in Mehrfamilienhäusern reduziert.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung alter Schornsteine.
    • Lärmschutzverordnung
      Gesetzliche Bestimmungen zum Lärmschutz.
    • Akustik verbessern
      Tipps zur Verbesserung der Raumakustik.
  2. 🔴 Schallschutz & Brandschutz: Fehler beim Schornsteinbau!
    mehrere Fehler
    Sie haben gegen Schall- und Brandschutzvorschriften verstoßen.
    Ein grober Fehler wäre es wenn es nur ein Rohr wäre, dann ist die Schallübertragung und der Feuerüberschlag perfekt.
    Auch ein doppelwandiges Rohr schafft nur wenig Abhilfe.
    Ich kann mir keine Abnahme durch den Schornsteinfeger vorstellen.
    Sie müssen den Schall entkoppeln, d.h. kein Stein, Putz, Metall oder Beton darf das Rohr berühren.
    Weiterhin müssen Sie wie ein Kamin abmauern.
    Ich hoffe, Sie haben unten einen Wasserablauf am Rohr.
    Gruß und guten Rutsch
    • Herr Klaus
    Lärmbelästigung durch Schornstein: Schallschutz-Mängel beheben
    💡 Kernaussagen: Der Einbau eines Leichtbauschornsteins mit Edelstahlinnenrohr kann zu erheblicher Lärmbelästigung führen, insbesondere nach Durchbruch einer Stahlbetondecke und Ausbesserung des Estrichs. Eine unzureichende Entkopplung des Schornsteins von der Bausubstanz stellt einen Verstoß gegen Schall- und Brandschutzvorschriften dar. Eine Ummantelung mit Fermacell oder Knauf-Elementen allein ist oft nicht ausreichend, um die Schallübertragung zu minimieren. Es ist entscheidend, dass kein direkter Kontakt zwischen Rohr, Stein, Putz, Metall oder Beton besteht, um Schallbrücken zu vermeiden. Eine fachgerechte Abnahme durch den Schornsteinfeger ist bei solchen Mängeln unwahrscheinlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Schallschutz & Brandschutz: Fehler beim Schornsteinbau! kann ein nicht entkoppelter Schornstein erhebliche Mängel im Schall- und Brandschutz aufweisen, was eine Abnahme durch den Schornsteinfeger gefährdet.
    ✅ Zusatzinfo: Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Schornsteinbaus unter Berücksichtigung der Schallschutzanforderungen ist essenziell, um spätere Lärmbelästigung zu vermeiden. Die Auswahl geeigneter Baustoffe und die fachgerechte Ausführung der Ummantelung spielen dabei eine entscheidende Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Schallschutz und Schornsteinbau zu konsultieren, um die bestehende Installation zu überprüfen und geeignete Maßnahmen zur Schallentkopplung und Einhaltung der Brandschutzvorschriften zu ergreifen. Prüfen Sie die Einhaltung der Schallschutzwerte gemäß DINAbk. 4109 und der Brandschutzbestimmungen der Landesbauordnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Lärmbelästigung, Schallschutz, Fermacell". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Lärmbelästigung, Schallschutz, Fermacell" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Lärmbelästigung, Schallschutz, Fermacell" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärmbelästigung durch Schornstein: Ummantelung mit Fermacell, Knauf oder anderen Baustoffen?
Suche nach: Schornsteinlärm: Was tun?
Suche nach: Schornstein, Lärmbelästigung, Schallschutz, Fermacell, Knauf, Ummantelung, Estrich, Stahlbetondecke, Trittschall, Schallübertragung
