Schornsteindurchmesser für zwei Feuerstätten: Berechnung, Vorschriften & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der benötigte Schornsteindurchmesser für zwei Feuerstätten (Gasheizung und Kaminofen) kann nicht pauschal bestimmt werden. Eine genaue Schornsteinberechnung ist erforderlich, idealerweise mit spezieller Software von Schornsteinherstellern. Die Einhaltung der Gesetze und Regeln obliegt auch dem Bezirksschornsteinfegermeister. Bei einem bestehenden 18er Kamin muss die Ofenauswahl entsprechend angepasst werden.
ich möchte nächstes Frühjahr ein Häuschen bauen. Der Haus"Lieferant" baut mir darin einen 18 cm raumluftunabhängigen Schornstein ein. Als Heizung kommt eine Gaszentralheizung mit separatem Abluftschacht rein. Der Schornstein ist also nur dazu da, um im Wohnzimmer (50 m²) und im Keller (Partyraum, 50 m²), kleinere Kaminöfen anzuschließen (also nur Optik und Wärmegefühl, nicht als eigentliche Heizung). Nun habe ich schon über 2.000 € in Änderungen gesteckt, welche mein Schornsteinfeger von vornherein haben wollte (Kontaktschalter für Dunstabzugshaube, obwohl die Küche komplett vom Wohnzimmer getrennt ist, zusätzlichen Luftschacht zum Schornstein, spezieller Abluftschacht (musste unbedingt von Skoberne sein) für die Gasheizung, usw.). Jetzt wo alles veranlasst ist, fällt im ein, dass ich für zwei Kaminöfen unbedingt einen 20 cm Schornstein brauche. Mein Hausbauer meint aber, dass die Produktion schon angelaufen ist und diese Änderung wohl nicht möglich sei. Was mach ich denn nun, kann mir dieser Mann wirklich Auflage um Auflage machen? Ich habe ihn wirklich nicht geärgert, er ist bei uns im Dorf bereits "bekannt" und man hat mich vor ihm gewarnt und habe ihn deshalb bereits in der Planungsphase mit einbezogen. Wie errechnet sich der notwendige Schornsteindurchmesser, welche Alternativen habe ich?
Für Eure Hilfe bin ich überaus dankbar!
Herzliche Grüße
Johannes Bühner
🔴 KRITISCH: Ein Schornstein mit 18 cm Durchmesser ist für zwei Feuerstätten (Gasheizung + Kaminofen) grundsätzlich unzulässig – hohe Risiken für CO-Vergiftung, Abgasrückstau und Schornsteinbrand.
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb eines der Geräte, solange keine schriftliche, anerkannte Systemprüfung und Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen (DINAbk. 18116) vorliegt.
⚠️ WICHTIG: Raumluftunabhängige Betriebsweise beider Feuerstätten muss separat nachgewiesen sein – gemeinsame Verbrennungsluftzufuhr oder unkoordinierte Luftschächte sind extrem gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Die Berechnung des Schornsteindurchmessers muss gemäß DIN EN 13384-1 erfolgen und darf nicht allein auf "Standardwerten" beruhen – Abgasmenge, Temperatur, Leistung, Höhe und Isolierung sind zwingend einzubeziehen.
⚠️ WICHTIG: Für Mehrfachbelegung ist ein herstellerseitig zertifiziertes System erforderlich – ein einfacher Durchmesserzuwachs auf 20 cm ohne Systemzulassung löst das Sicherheitsproblem nicht.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Kombination einer Gaszentralheizung mit separatem Abluftschacht und einem Kaminofen, der an denselben Schornstein angeschlossen werden soll, erfordert eine sorgfältige Planung und Berechnung des Schornsteindurchmessers.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter Schornstein kann zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxid-Vergiftung und Schornsteinbrand führen.
Ich empfehle, den Schornsteindurchmesser gemäß DIN EN 13384 zu berechnen. Dabei sind die Abgaswerte beider Feuerstätten (Gasheizung und Kaminofen), die Höhe des Schornsteins und die klimatischen Bedingungen zu berücksichtigen. Eine raumluftunabhängige Betriebsweise des Kaminofens ist vorteilhaft, da sie die Verbrennungsluftzufuhr optimiert.
Ich rate dringend dazu, den Schornstein von einem qualifizierten Schornsteinfeger abnehmen zu lassen. Dieser prüft, ob die Installation den geltenden Vorschriften entspricht und sicher betrieben werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger und lassen Sie den Schornsteindurchmesser unter Berücksichtigung beider Feuerstätten berechnen und die Installation abnehmen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Schornsteinsystems für zwei Kaminöfen in einem Neubau, bei dem der zuständige Schornsteinfeger nachträglich einen größeren Durchmesser (20 cm statt 18 cm) fordert. Dies führt zu erheblichen Mehrkosten und Verzögerungen, da die Produktion bereits angelaufen ist. Die Situation ist komplex, da sowohl technische als auch regulatorische Aspekte zu berücksichtigen sind.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Schornsteinfegers nach einem ausreichenden Querschnitt ist grundsätzlich nachvollziehbar, da zwei Feuerstätten an einem Schornstein betrieben werden sollen. Die Dimensionierung muss die gleichzeitige Nutzung, die Abgasmenge und die Höhe des Schornsteins berücksichtigen. Ein zu geringer Durchmesser kann zu Abgasrückstau und gefährlichen Vergiftungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Hausbauers, dass eine Änderung nicht möglich sei, ist technisch und rechtlich nicht haltbar. Bei Neubauten sind Anpassungen in der Bauphase oft noch umsetzbar, auch wenn dies mit Kosten und Verzögerungen verbunden ist. Der Schornsteinfeger hat als hoheitlich Handelnder das Recht, Auflagen zu machen, die auf der geltenden Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 13384 basieren.
➕ Ergänzung: Die Berechnung des Schornsteindurchmessers erfolgt nach der DIN EN 13384-1, die die Abgasströme, die Temperatur und die Druckverhältnisse berücksichtigt. Für zwei Kaminöfen mit je 50 m² Raumgröße ist ein 20 cm Durchmesser bei einer typischen Höhe von 8-10 Metern oft erforderlich. Alternativ könnte ein Mehrfachbelegungssystem mit getrennten Zügen oder ein Edelstahl-Schornstein mit flexiblem Innenrohr in Betracht gezogen werden, falls der 18 cm Querschnitt nicht ausreicht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei einem zu kleinen Querschnitt die Abgase nicht sicher abgeführt werden können, was zu Kohlenmonoxidvergiftungen oder Schornsteinbränden führen kann. Der Schornsteinfeger hat hier zurecht auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften bestanden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Schornsteintechnik oder einen zweiten Schornsteinfeger, um die Berechnung des notwendigen Durchmessers zu überprüfen. Lassen Sie sich die Berechnung schriftlich geben und prüfen Sie, ob eine Mehrfachbelegung mit einem 18 cm Querschnitt durch ein spezielles System (z.B. mit Abgasweiche) möglich ist. Sollte dies nicht gehen, müssen Sie mit dem Hausbauer eine kosteneffiziente Lösung finden, wie den Einbau eines Edelstahl-Innenrohrs mit 20 cm Durchmesser. Dokumentieren Sie alle Forderungen des Schornsteinfegers schriftlich und holen Sie eine zweite Meinung ein, um unnötige Kosten zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Planung eines raumluftunabhängigen Schornsteins mit 18 cm Durchmesser für zwei Kaminöfen in unterschiedlichen Geschossen – ein Wohnzimmer im EGAbk. und ein Partyraum im Keller – bei gleichzeitiger Installation einer gasbetriebenen Zentralheizung mit separatem Abluftsystem.
🔴 Gefahr: Ein 18-cm-Schornstein ist für zwei unabhängige Feuerstätten grundsätzlich nicht zulässig, da dies die Abgasströmung behindert, zu unvollständiger Verbrennung, Rückstau, Kohlenmonoxidbildung und Brandgefahr führen kann – insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb oder unterschiedlichen Abzugverhältnissen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein 18-cm-Rohr reiche aus, widerspricht der DIN EN 1457 (Schornsteinsysteme) und der BImSchV: Jede Feuerstätte benötigt entweder einen eigenen Schornstein oder eine technisch zertifizierte, herstellerseitig freigegebene Mehrfachanschlusslösung – ein einfacher Durchmesserzuwachs auf 20 cm löst das Problem nicht, wenn das System nicht für parallelen Betrieb zugelassen ist.
➕ Ergänzung: Die Anforderungen richten sich nicht nur nach dem Durchmesser, sondern nach Abgasmengen, Brennstoffart, Heizleistung, Schornsteinhöhe, Isolierung, Zugverhältnissen und der Zulassung des gesamten Systems – auch die raumluftunabhängige Versorgung muss für beide Öfen separat nachgewiesen sein.
🔴 Gefahr: Die bereits umgesetzten Auflagen (z. B. Kontaktschalter für Dunstabzug, zusätzlicher Luftschacht) deuten auf eine unsichere, nicht abgestimmte Planung hin – fehlende Koordination zwischen Schornsteinfeger, Heizungsbauer und Schornsteinhersteller birgt erhebliche Betriebs- und Sicherheitsrisiken.
✅ Zustimmung: Die Einbeziehung des Schornsteinfegers bereits in der Planungsphase ist korrekt und entspricht der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 14 der 1. BImSchV – seine fachliche Stellungnahme ist bindend für die Genehmigungsfähigkeit.
➕ Ergänzung: Alternativen wären: (1) Einbau zweier separater, zertifizierter raumluftunabhängiger Schornsteinsysteme (z. B. 14 cm je Einheit), (2) Nutzung eines zertifizierten Mehrfachanschluss-Systems mit integrierter Regelung und getrennten Abgasleitungen, oder (3) Verzicht auf einen der Öfen zugunsten einer zentralen, effizienteren Wärmeversorgung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Schornsteinfachbetrieb oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18116), um eine vollständige Systemprüfung vorzunehmen – ohne diese Prüfung darf keiner der Kaminöfen in Betrieb genommen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 18 cm-Schornstein ist für zwei Feuerstätten (Gasheizung + Kaminofen) nicht ausreichend und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
- Alle drei weisen auf die zwingende Anwendung der DIN EN 13384-1 hin – die Dimensionierung muss rechnerisch nachgewiesen werden.
- Alle drei betonen die bindende Rolle des Schornsteinfegers als hoheitliche Stelle, dessen Stellungnahme nach §14 BImSchV fachlich verbindlich ist.
- GoogleAI fokussiert auf die Kombination Gasheizung + Kaminofen und empfiehlt eine raumluftunabhängige Betriebsweise als Optimierung – DeepSeek und Qwen beziehen stattdessen zwei Kaminöfen (EG + Keller) mit ein und sehen den Gasheizungsbezug eher als zusätzliche Komplexität.
- DeepSeek sieht einen 20 cm-Durchmesser als praktikable Lösung bei zwei Kaminöfen (8–10 m Höhe), während Qwen betont: Allein der Durchmesser ist irrelevant – entscheidend ist die Systemzulassung und technische Zertifizierung.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die DIN EN 1457 (Schornsteinsysteme) und die BImSchV verbieten einen einfachen Mehrfachanschluss ohne Zulassung – auch ein 20 cm-Rohr ist ohne zertifiziertes System unzulässig.
- Qwen nennt konkrete Alternativen: Zwei separate 14 cm-Systeme oder ein zugelassenes Mehrfachanschluss-System mit integrierter Regelung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
- DeepSeek betont die Möglichkeit eines Edelstahl-Innenrohrs als kosteneffiziente Nachrüstung – Qwen und GoogleAI erwähnen diese Option nicht explizit.
- DeepSeek geht davon aus, dass ein 20 cm-Durchmesser bei zwei Kaminöfen "oft erforderlich" ist; Qwen widerspricht klar: "Ein einfacher Durchmesserzuwachs auf 20 cm löst das Problem nicht, wenn das System nicht für parallelen Betrieb zugelassen ist." – Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und entspricht der Rechtslage (BImSchV, DIN 18116) – deshalb wird sie priorisiert.
- Alle drei KIs stimmen darin überein: Keine Inbetriebnahme ohne schriftliche, anerkannte Abnahme durch einen zertifizierten Fachmann – dies ist keine Empfehlung, sondern eine zwingende Voraussetzung für die Betriebserlaubnis.
Thema Status KI-Konsens Schornsteindurchmesser 18 cm für zwei Feuerstätten ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen dies einstimmig ab – höchste Gefahr für CO, Rückstau, Brand. Verbindlichkeit der DIN EN 13384-1 ✅ Konsens Alle KIs nennen diese als maßgebliche Berechnungsgrundlage – rein subjektive Schätzung ist unzulässig. Rolle des Schornsteinfegers ✅ Konsens Alle bestätigen: Seine Stellungnahme ist fachlich bindend (§14 BImSchV); Einbindung bereits in Planungsphase verpflichtend. Alternative: 20 cm-Durchmesser ohne Systemzulassung ❌ Widerspruch DeepSeek sieht 20 cm als praktikabel; Qwen und GoogleAI (implizit) betonen die Systemzulassung als Voraussetzung – Konsens geht zur sichereren Einschätzung: ❌ unzulässig ohne Zertifizierung. Zwingende Systemprüfung vor Inbetriebnahme ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eine unabhängige, schriftliche Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DIN 18116 – keine Ausnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Der Schornstein darf keinesfalls in Betrieb genommen werden, bevor ein zertifizierter Sachverständiger oder Schornsteinfeger schriftlich bestätigt hat, dass das gesamte System (Schornstein, Feuerstätten, Lüftung, Abgasweichen) den Anforderungen der DIN EN 13384-1, DIN EN 1457, BImSchV und der 1. BImSchV entspricht – alleine ein größerer Durchmesser reicht nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau bei unzureichendem Schornsteindurchmesser Lebensbedrohlich – potenziell tödlich, besonders bei Nachtbetrieb oder bei geschlossenen Fenstern 🔴 Risiko Schornsteinbrand infolge unvollständiger Verbrennung und Rußablagerung Massiver Sachschaden, Brandüberschlag auf das Gebäude, Evakuierungspflicht 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht genehmigte Installation Haftung für Personenschäden und Sachschäden, Schadensersatzforderungen, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unkoordinierte Luftschächte führen zu falschem Druckausgleich (Unter- oder Überdruck) Einschränkung der Verbrennungsluftzufuhr, Rauchgasrückstau in Wohnräume 🔴 Risiko Nachträgliche Anpassung des Schornsteins nach Baubeginn führt zu Kosten- und Zeitüberschreitung Bauverzögerung, Mehrkosten bis zu 15.000 €, Konflikte mit Bauunternehmen ✅ Chance Einbau zweier zertifizierter, raumluftunabhängiger Schornsteinsysteme (z. B. 14 cm) Hohe Betriebssicherheit, keinerlei Abhängigkeit von Raumluft, zukunftsfähige Einzelsteuerung ✅ Chance Nutzung eines herstellerzertifizierten Mehrfachanschluss-Systems mit Abgasweiche und Regelung Platzsparende Lösung, sichere parallele Nutzung, vollständige Nachweisbarkeit für Genehmigungsbehörden ✅ Chance Integration moderner Abgasüberwachung (CO-Melder, Zugüberwachung, Temperatur-Monitoring) Frühwarnung vor Fehlfunktionen, digitale Dokumentation für Wartung und Versicherung ✅ Chance Prüfung einer zentralen, hocheffizienten Wärmeversorgung statt zwei Einzelöfen Energieeinsparung, geringere Emissionen, reduzierter Wartungsaufwand und langfristig niedrigere Betriebskosten ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines anerkannten Sachverständigen (DIN 18116) Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtskonforme Dokumentation, Sicherheit für alle Beteiligten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie umgehend einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (nach DIN 18116) – keine Inbetriebnahme, bevor dessen schriftlicher Prüfbericht vorliegt.
- Systemzulassung klären: Fordern Sie vom Schornsteinhersteller schriftlich die Zulassung für Mehrfachbelegung mit den geplanten Geräten (Gasheizung + Kaminofen) ein – ohne Herstellerfreigabe ist jede Dimensionierung irrelevant.
- Berechnung nach DIN EN 13384-1 einfordern: Verlangen Sie vom Schornsteinfeger oder Sachverständigen eine rechnerische Dimensionierung mit allen Einflussgrößen (Abgasmengen, Temperatur, Höhe, Isolierung, Umgebungstemperatur) – keine pauschalen Aussagen akzeptieren.
- Trennung prüfen: Lassen Sie abschätzen, ob zwei separate Schornsteinsysteme (z. B. 14 cm je Gerät) technisch und baulich realisierbar sind – oft sicherer und kosteneffizienter als ein "großer gemeinsamer" Zug.
- Luftschächte dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Verbrennungsluft- und Abluftschächten (Querschnitte, Längen, Klappe, Abstände zu Fenstern) und lassen Sie diese vom Fachmann auf Druckausgleich prüfen.
- CO-Melder für alle Raumebenen installieren: Setzen Sie bereits jetzt batteriebetriebene, geprüfte CO-Melder im EG, Keller und allen Räumen mit Feuerstätten ein – als temporäre Sicherheitsmaßnahme bis zur Systemfreigabe.
- Schornstein
- Eine senkrechte Abgasleitung, die Verbrennungsgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er besteht meist aus Mauerwerk oder vorgefertigten Elementen.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Verbrennungsluftversorgung - Feuerstätte
- Eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören z.B. Heizkessel, Kaminöfen und Gasthermen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff - Abgasleitung
- Ein Rohrsystem, das die Abgase von einer Feuerstätte zum Schornstein oder direkt ins Freie leitet. Abgasleitungen können aus verschiedenen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgas - Verbrennungsluft
- Die Luft, die für die Verbrennung in einer Feuerstätte benötigt wird. Eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist wichtig für eine vollständige und saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Zuluft - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung - DIN EN 13384
- Eine europäische Norm, die die Berechnung von Schornsteinen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Dimensionierung und Ausführung von Schornsteinen fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Berechnung, Schornsteinbau - Mehrfachbelegung
- Die Nutzung eines Schornsteins durch mehrere Feuerstätten. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, muss aber von einem Schornsteinfeger genehmigt werden.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Abgasleitung
- Welche Vorschriften gelten für die Mehrfachbelegung eines Schornsteins?
Die Mehrfachbelegung eines Schornsteins ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, muss aber von einem Schornsteinfeger genehmigt werden. Die Abgasleitungen müssen brandschutztechnisch sicher sein und die Verbrennungsluftversorgung muss gewährleistet sein. Die DIN EN 13384 regelt die Berechnung des Schornsteindurchmessers bei Mehrfachbelegung. - Was ist eine raumluftunabhängige Feuerstätte?
Eine raumluftunabhängige Feuerstätte bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies verhindert Unterdruck im Raum und reduziert das Risiko von Kohlenmonoxid-Vergiftungen. Solche Feuerstätten sind besonders in dichten, gedämmten Häusern empfehlenswert. - Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel muss ein Schornstein, an den Festbrennstofffeuerstätten angeschlossen sind, häufiger gereinigt werden als ein Schornstein für eine Gasheizung. Der Schornsteinfeger legt den Reinigungsintervall fest. - Was passiert, wenn der Schornstein zu klein dimensioniert ist?
Ein zu klein dimensionierter Schornstein kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasrückstau und Kohlenmonoxidbildung führen. Außerdem kann es zu einer erhöhten Rußbildung und einem Schornsteinbrand kommen. - Kann ich den Schornsteindurchmesser selbst berechnen?
Die Berechnung des Schornsteindurchmessers ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, diese Berechnung einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachmann zu überlassen. - Welche Alternativen gibt es zum klassischen Schornstein?
Alternativen zum klassischen Schornstein sind z.B. Leichtbauschornsteine oder Abgasleitungen aus Edelstahl. Diese können einfacher zu installieren sein und sind oft flexibler in der Positionierung. - Was ist der Unterschied zwischen einem Schornstein und einer Abgasleitung?
Ein Schornstein ist eine gemauerte oder vorgefertigte Konstruktion, die die Abgase ins Freie leitet. Eine Abgasleitung ist ein Rohr, das speziell für die Abgasführung von Heizungsanlagen konzipiert ist. Abgasleitungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Edelstahl oder Kunststoff. - Was muss ich bei der Installation eines Kaminofens im Wohnzimmer beachten?
Bei der Installation eines Kaminofens müssen Sie auf einen ausreichenden Brandschutz achten. Der Ofen muss einen sicheren Abstand zu brennbaren Materialien haben und der Fußboden muss feuerfest sein. Außerdem muss die Verbrennungsluftversorgung sichergestellt sein.
- Schornsteinquerschnitt berechnen
Anleitung zur Berechnung des optimalen Schornsteinquerschnitts für verschiedene Heizsysteme. - Kaminofen raumluftunabhängig betreiben
Vorteile und Voraussetzungen für den raumluftunabhängigen Betrieb eines Kaminofens. - Abgaswerte prüfen und optimieren
Methoden zur Messung und Verbesserung der Abgaswerte von Feuerstätten. - Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Schornsteinsanierung. - Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
Wichtige Brandschutzmaßnahmen bei der Installation und dem Betrieb von Kaminöfen.
Schornsteinberechnung: Durchmesser – Regeln & Berechnungsprogramme
Regeln und Gesetze
gelten zum Glück auch für den Bezirksschornsteinfegermeister. Der notwendige Durchmesser lässt sich pauschal gar nicht nennen. Um den genau notwendigen Durchmesser zu ermitteln gibt es spezielle Computerberechnungsprogramme, die einige Schornsteinhersteller (z.B. Raab, Live, etc.) anbieten (Ofenbauer verfügen in der Regel über diese Programme). Dann muss man wissen, welche Kaminöfen in Frage kommen und dann kann man mit den Trippelwerten der Kaminöfen (vom Hersteller erhältlich) und den Schornsteinmaßen errechnen welcher Innendurchmesser benötigt wird. Wir haben schon mehrere Edelstalschornsteine erstellt, an die 2 Kaminöfen angeschlossen wurden und in der Regel reichte ein 18er Innendurchmesser.
Wenn Sie eine entsprechende Schornsteinberechnung durch einen Fachmann nach der gültigen DINAbk. vorliegen haben, muss der Bezirksschornsteinfeger diese akzeptieren, da Sie ja den rechnerischen Nachweis erbracht haben, dass die Feuerungsanlage funktioniert!
Hoffe ein wenig Licht ins Dunkel gebracht zu haben und wünsche viel Erfolg, damit Sie bald schöne Feuerabende genießen können.
Schönen Gruß
Andreas Neuer -
Kaminofen-Auswahl: 18er Schornstein – Ofenhersteller-Empfehlungen
Vielen Dank
Hallo Herr Neuer,
für Ihre Auskunft schon mal vielen Dank. Ich werde es nun bei einem 18er Kamin belassen (was will ich auch sonst machen). Und später muss ich eben bei einem Ofenhersteller mit solchen Programmen zwei Öfen finden, welche ich aufstellen darf. Ich hoffe dass der gute Mann damit zufrieden ist.
Viele Grüße und nochmals vielen Dank für Ihre Informationen 🙂
Johannes Bühner -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornsteindurchmesser für Feuerstätten: Berechnung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Der benötigte Schornsteindurchmesser für zwei Feuerstätten (Gasheizung und Kaminofen) kann nicht pauschal bestimmt werden. Eine genaue Schornsteinberechnung ist erforderlich, idealerweise mit spezieller Software von Schornsteinherstellern. Die Einhaltung der Gesetze und Regeln obliegt auch dem Bezirksschornsteinfegermeister. Bei einem bestehenden 18er Kamin muss die Ofenauswahl entsprechend angepasst werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornsteinberechnung: Durchmesser – Regeln & Berechnungsprogramme ist eine pauschale Aussage zum Schornsteindurchmesser nicht möglich. Eine individuelle Berechnung unter Berücksichtigung der Feuerstätten ist notwendig.
✅ Zusatzinfo: Einige Schornsteinhersteller wie Raab und Live bieten Computerberechnungsprogramme zur Ermittlung des notwendigen Schornsteininnendurchmessers an. Ofenbauer haben in der Regel Zugriff auf diese Programme.
🔧 Praktische Umsetzung: Wenn bereits ein 18er Kamin vorhanden ist, muss die Auswahl der Kaminöfen so erfolgen, dass diese für den vorhandenen Schornsteindurchmesser geeignet sind, wie im Beitrag Kaminofen-Auswahl: 18er Schornstein – Ofenhersteller-Empfehlungen beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann oder den Bezirksschornsteinfeger für eine detaillierte Schornsteinberechnung unter Berücksichtigung der geplanten Feuerstätten (Gasheizung und Kaminofen). Achten Sie auf die Einhaltung der DINAbk.-Normen und holen Sie einen Nachweis für die Feuerungsanlage ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteindurchmesser, Feuerstätte, Gasheizung, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- … Schwedenofen, Schornstein, einzugig, Holzheizung, Anschluss, Kaminofen, Brandschutz, Feuerstätte …
- … Faktoren ab. Ein einzugiger Schornstein ist grundsätzlich für den Betrieb einer Feuerstätte ausgelegt. Allerdings muss geprüft werden, ob der Schornsteinquerschnitt, die Abgastemperatur und …
- … Schornsteinquerschnitt: Ausreichend für beide Feuerstätten? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
- … Faktoren ab. Dazu gehören die Bauart des Schornsteins, die Abgaswerte beider Feuerstätten und die geltenden Vorschriften. …
- … dimensioniert sein, um die Abgase beider Feuerstätten sicher abzuführen. …
- … Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus in Sachsen und fragt nach der Möglichkeit, eine Pelletheizung und einen Kamin an denselben Schornstein anzuschließen. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das strengen feuerungstechnischen und baurechtlichen Vorschriften unterliegt. Grundsätzlich ist ein gemeinsamer Anschluss nur unter bestimmten Bedingungen zulässig, da die Abgase beider Feuerstätten korrekt abgeführt werden müssen und es zu gefährlichen Rückstauungen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteindurchmesser für Ölheizung: Welche Größe ist optimal im Vergleich zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen an 20 cm Schornstein: Ist der Durchmesser zu groß? Erfahrungen & Alternativen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinberechnung nach VDI 3781 Blatt 4: Anleitung, Vorgehensweise & Kosten?
- … relevanten Parameter: Dazu gehören die Art des Brennstoffs, die Nennwärmeleistung der Feuerstätte, die Abgastemperatur, der Förderdruckbedarf und die geometrischen Abmessungen des Schornsteins. …
- … VDI 3781 Blatt 4, einer Richtlinie zur Ermittlung von Immissionen aus Feuerstätten und zur Auslegung von Abgasanlagen unter Berücksichtigung von Immissionsschutz, Abgaszug und …
- … Betriebsverbot der Feuerstätte, Rückstufung der Versicherungsleistung …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen 4kW für 20m²: Was beachten bei Schornstein, Rauchrohr & Montage?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchabzug für Nordica Termorosa: Durchmesser, Saugdruck & Schornstein-Dimensionierung?
- … Der Rauchabzug ist ein System zur Ableitung von Rauchgasen aus einer Feuerstätte. Er besteht aus dem Rauchrohr und dem Schornstein. Verwandte Begriffe: Schornstein, …
- … Das Rauchrohr verbindet die Feuerstätte mit dem Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein. Verwandte Begriffe: …
- … gereinigt werden? Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel sollte der Schornstein …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin: Feuerraumgröße vs. Schornsteinquerschnitt – Was ist zu beachten?
- … offener Kamin, Feuerraumgröße, Schornsteinquerschnitt, Dimensionierung, Schornstein, Kaminofen, Feuerstelle …
- … Der Schornsteinzug ist die treibende Kraft, die Rauchgase aus der Feuerstätte durch den Schornstein ins Freie befördert. Er entsteht durch den Temperaturunterschied …
- … Rauchgase sicher abzuführen. Die richtige Dimensionierung hängt von der Größe der Feuerstätte, der Höhe des Schornsteins und der Art des Brennstoffs ab. Verwandte …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin im Ferienhaus: Feuerraum, Rauchabzug & Gestaltung – Tipps für Spanien
- … Schamotte ist ein hitzebeständiges Material, das häufig für die Auskleidung von Feuerstätten verwendet wird. Es speichert die Wärme gut und ist beständig gegen …
- … ist in der Regel mit hitzebeständigen Materialien ausgekleidet. Verwandte Begriffe: Brennkammer, Feuerstätte, Verbrennungsraum. …
- … werden. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz in Feuerstätten zugelassen sind. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Drehbarer Kaminofen bis 5 kW gesucht: Modelle, Kosten & Anschluss im Mini-Reihenhaus?
- … Drehbarer Kaminofen: Modelle & Anschluss im Reihenhaus …
- … Drehbaren Kaminofen bis 5 kW für Mini-Reihenhaus gesucht? Infos zu Modellen, Kosten, …
- … drehbarer Kaminofen, Kaminofen 5kW, Reihenhaus Kamin, Kaminofen Anschluss, Schornstein, Rauchrohr, Kaminofen Modelle, Kaminofen Kosten, Wohnzimmer Kamin, Kaminofen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteindurchmesser, Feuerstätte, Gasheizung, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteindurchmesser, Feuerstätte, Gasheizung, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteindurchmesser für zwei Feuerstätten: Berechnung, Vorschriften & Alternativen?
Suche nach: Schornstein: Durchmesser für 2 Feuerstätten berechnen
Suche nach: Schornsteindurchmesser, Feuerstätten, Gasheizung, Kaminofen, Schornsteinberechnung, Abgasleitung, Verbrennungsluft, Schornsteinfeger, Mehrfachbelegung
