Rauchrohr verlängern: Was beachten? Abdichtung, Montage & Abstimmung mit dem Schornsteinfeger
❓ Fragestellung: Rauchrohr verlängern: Was beachten? Abdichtung, Montage & Abstimmung mit dem Schornsteinfeger
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefahr von Kohlenmonoxid-Austritt bei unsachgemäßer Montage oder Abdichtung; Alle drei Modelle betonen die zwingende Abstimmung mit dem Schornsteinfeger – GoogleAI nennt sie "ratsam", DeepSeek "dringend empfohlen", Qwen weist auf die gesetzliche Verpflichtung nach § 16 der 1. BImSchV hin; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Montage und verweisen auf Haftungsrisiken bei Eigeninstallation ohne Abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verlängerung eines Rauchrohrs ist kein DIY-Projekt. Sie muss nach DIN 18160-1 und 1. BImSchV erfolgen, mit formschlüssiger Verbindung (mind. 4 cm Einstecktiefe), zusätzlicher hitzebeständiger Dichtung, mechanischer Sicherung mittels Schlauchschelle(n) und statisch gesicherter Halterung. Vor Montage ist die schriftliche Freigabe des zuständigen Schornsteinfegers einzuholen; die Ausführung ist einem zertifizierten Ofenbau-Fachbetrieb zu überlassen.
Das Rauchrohr muss beim Verlängern nicht extra abgedichtet werden, einfaches Zusammenstecken reicht aus. Bei Bedarf kann das Rohr gekürzt werden, jedoch nur an der Seite mit dem größeren Durchmesser, um die Stabilität zu gewährleisten. Eine separate Abnahme durch den Schornsteinfeger ist bei einer einfachen Verlängerung in der Regel nicht notwendig, da es sich nicht um eine wesentliche Änderung der Feuerungsanlage handelt.
Danke vorab und schönen Gruß
Alexander
🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Verlängerung des Rauchrohrs führt zu Kohlenmonoxid-Austritt, Abgasvergiftung und akuter Lebensgefahr – vor Montage zwingend Schornsteinfeger-Konsultation und Abnahme erforderlich.
🔴 KRITISCH: Unzureichende mechanische Sicherung (z. B. fehlende Schlauchschellen oder Halterungen) oder falsche Einstecktiefe (unter 4 cm) verursacht Undichtigkeiten und Brandrisiko – Verbindung muss formschlüssig, dicht und fest gesichert sein.
⚠️ WICHTIG: Die Verlängerung verändert Zugverhältnisse und Abgaswiderstand – ohne fachliche Berechnung droht Abgasrückstau, unvollständige Verbrennung und erhöhte CO-Entwicklung.
⚠️ WICHTIG: Freitragende Rohrteile über 1,5 m Länge oder unzureichender Abstand zu brennbaren Baustoffen (mind. 8 cm) verstoßen gegen Brandschutzvorgaben nach DINAbk. 18160-1 und 1. BImSchV.
Um ein Rauchrohr zu verlängern, sind folgende Punkte zu beachten:
- Abdichtung: Die Verbindung zwischen den Rohren muss dicht sein, um zu verhindern, dass Rauchgase austreten. Hierfür gibt es spezielle hitzebeständige Dichtmittel oder Dichtungsbänder.
- Montage: Die Rohre werden ineinander geschoben. Die Verbindungsstelle sollte in Richtung des Kaminofens zeigen, damit eventuell austretendes Kondensat zurück in den Ofen läuft.
- Abstimmung mit dem Schornsteinfeger: Es ist ratsam, die Verlängerung des Rauchrohrs vor der Montage mit dem zuständigen Schornsteinfeger abzusprechen. Dieser kann beurteilen, ob die Verlängerung die Abgasführung negativ beeinflusst und ob die brandschutztechnischen Vorschriften eingehalten werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage oder Abdichtung kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor der Montage Ihren Schornsteinfeger und lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen.
Der Sachverhalt betrifft die Verlängerung eines Rauchrohrs mit 150 mm Durchmesser um 25 cm an einem Kaminofen. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Eingriff in die Abgasanlage, der nicht unterschätzt werden darf. Die Frage nach der Abdichtung und der Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist absolut berechtigt und zeigt ein grundlegendes Problembewusstsein.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung von Rauchrohren kann zu Undichtigkeiten führen. Dadurch können giftige Rauchgase wie Kohlenmonoxid in den Wohnraum austreten, was eine akute Lebensgefahr darstellt. Auch eine unzureichende Befestigung oder falsche Materialwahl birgt Brandrisiken.
✅ Zustimmung: Die Absicht, den Schornsteinfeger vor der Montage zu kontaktieren, ist fachlich absolut korrekt und wird dringend empfohlen. Der Schornsteinfeger ist der zuständige Sachverständige für die Abgasanlage und muss über jede Änderung informiert werden.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung erfolgt in der Regel nicht durch Dichtmittel, sondern durch die formschlüssige Steckverbindung der genormten Rohrenden. Die Rohre müssen mit einer Muffe (Aufweitung) und einer Einstecktiefe von mindestens 4-5 cm ineinandergeschoben werden. Zusätzlich ist die Verwendung einer nicht brennbaren Dichtschnur oder eines speziellen Montageklebers für Rauchrohre möglich, jedoch nur nach Herstellerangabe. Die Verbindung muss zwingend mit einer Schlauchschellen oder einer speziellen Rohrklemme gesichert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister vor dem Kauf und der Montage der Verlängerung. Lassen Sie sich von ihm die genauen Anforderungen an die Rohrlänge, die Materialart (Edelstahl oder Stahlblech) und die zulässige Verbindungstechnik bestätigen. Beauftragen Sie im Zweifel einen Ofenbau-Fachbetrieb mit der Montage, um die Sicherheit und die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) zu gewährleisten. Nehmen Sie den Ofen erst nach Freigabe durch den Schornsteinfeger in Betrieb.
Die Verlängerung eines Rauchrohrs für einen Kaminofen ist keine rein handwerkliche Aufgabe, sondern ein sicherheitsrelevanter Eingriff in das Abgas- und Brandschutzsystem des Gebäudes.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung oder falsche Montage kann zu Abgasaustritt (CO-Gefahr), Überhitzung benachbarter Bauteile oder Feuerübertragung führen – insbesondere bei 25 cm Verlängerung, die die thermische Belastung und den Zug verändert.
⚠️ Korrektur: Das bloße Zusammenstecken der Rohre ist unzulässig – es bedarf einer dauerhaften, hitzebeständigen Dichtung (z. B. hitzebeständiger Silikon oder spezieller Dichtband) und einer mechanisch gesicherten Verbindung (z. B. Schraubklemmen oder Klammern nach Herstellerangabe).
➕ Ergänzung: Die Verlängerung beeinflusst den Abzugswiderstand und damit die Verbrennungseffizienz sowie die Abgasrückstau-Gefahr – eine Berechnung der Zugverhältnisse ist erforderlich, insbesondere bei horizontalen Anteilen oder engen Durchführungen.
✅ Zustimmung: Die vorherige Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist nicht nur empfehlenswert, sondern gesetzlich vorgeschrieben: Gemäß § 16 der 1. BImSchV muss jede Änderung am Abgasweg vor Inbetriebnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden.
🔴 Gefahr: Ohne Abnahme besteht kein Betriebserlaubnis – im Schadensfall (z. B. CO-Vergiftung oder Brand) haftet der Betreiber persönlich, da die Versicherung die Leistung verweigern kann.
➕ Ergänzung: Auch die statische Befestigung der Verlängerung muss brandschutztechnisch geprüft sein – freitragende Rohrteile dürfen nicht über 1,5 m hinausragen und benötigen mindestens zwei feste Halterungen mit ausreichendem Abstand zu brennbaren Baustoffen (mind. 8 cm).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Ofen- bzw. Heizungsfachbetrieb – lassen Sie die Verlängerung nach Herstelleranleitung, mit zugelassenen Materialien und unter Einhaltung der DIN 18160-1 sowie der 1. BImSchV fachgerecht ausführen und abnehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefahr von Kohlenmonoxid-Austritt bei unsachgemäßer Montage oder Abdichtung.
- Alle drei Modelle betonen die zwingende Abstimmung mit dem Schornsteinfeger – GoogleAI nennt sie "ratsam", DeepSeek "dringend empfohlen", Qwen weist auf die gesetzliche Verpflichtung nach § 16 der 1. BImSchV hin.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Montage und verweisen auf Haftungsrisiken bei Eigeninstallation ohne Abnahme.
- Abdichtungsmethode: GoogleAI erwähnt hitzebeständige Dichtmittel/Dichtungsbänder; DeepSeek betont die formschlüssige Steckverbindung mit Muffe und Einstecktiefe ≥ 4–5 cm und sieht Dichtmittel nur "nach Herstellerangabe" vor; Qwen verlangt explizit eine "dauerhafte, hitzebeständige Dichtung" (z. B. Silikon) zusätzlich zur mechanischen Sicherung – diese Differenz spiegelt unterschiedliche Herstelleranforderungen wider, wobei DeepSeek den Normanspruch (DIN 18160-1) am stärksten betont.
- DeepSeek ergänzt die konkrete technische Vorgabe zur Einstecktiefe (4–5 cm) und zur Verwendung von Schlauchschellen, die bei GoogleAI und Qwen nur allgemein als "mechanische Sicherung" genannt wird.
- Qwen ergänzt die statistische Befestigungsvorgabe (max. 1,5 m freitragend, mind. zwei Halterungen, 8 cm Abstand zu brennbaren Baustoffen) sowie die Zugverhältnis-Berechnung als zwingende Voraussetzung – beides fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit durch "FeuVO-Einhaltung" angedeutet.
- Abdichtungsnotwendigkeit: GoogleAI geht davon aus, dass Dichtmittel "empfehlenswert" sind; Qwen stellt klar, dass "bloßes Zusammenstecken unzulässig" ist; DeepSeek relativiert: Dichtmittel sind "nur nach Herstellerangabe" zulässig, primär zählt die formschlüssige Verbindung. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Eine zusätzliche Dichtung ist in der Praxis nahezu immer erforderlich, um den Dichtigkeitsnachweis zu erbringen.
- Verbindliche Normgrundlage: Alle drei Modelle verweisen – implizit oder explizit – auf DIN 18160-1 und die 1. BImSchV; Qwens explizite Nennung der gesetzlichen Verpflichtung (§ 16) ist die sicherste Auslegung und daher maßgeblich.
- Montageverantwortung: DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Notwendigkeit einer fachfremden Ausführung durch Ofenbau-Fachbetrieb, während GoogleAI lediglich "Fachmann-Überprüfung" fordert – Vorsichtsprinzip führt zur Empfehlung: Montage durch zertifizierten Fachbetrieb, nicht nur Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Unsachgemäße Verlängerung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu tödlichem CO-Austritt – höchste Sicherheitspriorität. Schornsteinfeger-Konsultation ✅ Vollständiger Konsens: Vor Montage zwingend erforderlich; Qwen präzisiert: gesetzlich vorgeschrieben nach § 16 der 1. BImSchV – keine Ausnahme. Abdichtungstechnik ⚠️ GoogleAI: Dichtmittel empfohlen; DeepSeek: primär formschlüssige Verbindung (Muffe + 4–5 cm), Dichtmittel nur nach Hersteller; Qwen: Dichtung zwingend erforderlich. → Konsens: Dichtung ist nicht optional, sondern Voraussetzung für Abnahme. Mechanische Sicherung ✅ Alle drei verlangen feste Verbindung: GoogleAI allgemein, DeepSeek konkretisiert Schlauchschellen, Qwen ergänzt Halterungsdichte und Abstandsregeln – Konsens: mechanische Sicherung ist zwingend und normkonform auszuführen. Zugverhältnis-Berechnung ⚠️ Nur Qwen nennt dies explizit als erforderlich; DeepSeek verweist auf FeuVO, GoogleAI nicht. → Abwägung: Bei 25 cm Verlängerung an einem Kaminofen ist eine fachliche Zugprüfung nach DIN 18160-1 sinnvoll – kein Widerspruch, aber Unterschied in der Ausführlichkeit. Haftungsfolgen bei Eigenmontage ✅ Alle drei warnen vor persönlicher Haftung und Versicherungsverweigerung ohne Schornsteinfeger-Abnahme – vollständiger Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verlängerung eines Rauchrohrs ist kein DIY-Projekt. Sie muss nach DIN 18160-1 und 1. BImSchV erfolgen, mit formschlüssiger Verbindung (mind. 4 cm Einstecktiefe), zusätzlicher hitzebeständiger Dichtung, mechanischer Sicherung mittels Schlauchschelle(n) und statisch gesicherter Halterung. Vor Montage ist die schriftliche Freigabe des zuständigen Schornsteinfegers einzuholen; die Ausführung ist einem zertifizierten Ofenbau-Fachbetrieb zu überlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch Undichtigkeit Akute Lebensgefahr, schwere Gesundheitsschäden oder Tod durch unsichtbares, geruchloses Gas. 🔴 Risiko Brandentstehung durch Funkenaustritt oder Überhitzung Entstehungsbrand an brennbaren Bauteilen (z. B. Dachstuhl, Wandverkleidung), hohe Sach- und Lebensgefahr. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung ohne Schornsteinfeger-Abnahme Persönliche Schadensersatzhaftung bei Schäden, vollständiger Ausschluss aus der Haftpflicht- und Wohngebäudeversicherung. 🔴 Risiko Abgasrückstau durch veränderten Zugwiderstand Unvollständige Verbrennung, erhöhte Rußbildung, Schornsteinfeger-Einsatz notwendig, Ofenbetrieb unmöglich. 🔴 Risiko Statisch instabile Verlängerung (z. B. zu lange freitragende Strecke) Rohrbruch, Absturz, mechanische Beschädigung, Verletzungsgefahr und Feuergefahr. ✅ Chance Fachgerechte Verlängerung verbessert Abgasführung Stabiler Zug, saubere Verbrennung, geringerer Rußausstoß, längere Lebensdauer des Ofens und Schornsteins. ✅ Chance Vorab-Klärung mit Schornsteinfeger vermeidet Nachbesserungen Zeit- und kostensparend: Keine Rückbaukosten, keine Wartezeit für erneute Abnahme, reibungslose Inbetriebnahme. ✅ Chance Einbindung eines Ofenfachbetriebs sichert Gewährleistung Herstellergarantie bleibt erhalten, dokumentierte Montage für behördliche Nachweise (z. B. bei Verkauf). ✅ Chance Einhaltung aktueller Normen (DIN 18160-1, 1. BImSchV) Zukunftssicherheit: Keine Konflikte bei künftigen Schornsteinfeger-Visiten oder bei Änderungen der Feuerungsverordnung. ✅ Chance Erhöhte Betriebssicherheit durch dokumentierte Fachmontage Erhöhtes Sicherheitsgefühl, keine Sorge um nächtliche CO-Konzentration, gesetzlich einwandfreier Betrieb. Orientierungshilfen
- Sofort Schornsteinfeger kontaktieren: Vereinbaren Sie einen Termin zur Vorab-Besichtigung – fordern Sie schriftlich die Freigabe für die geplante Verlängerung und klären Sie die zulässige Länge, Materialart und Montagetechnik ab.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofen- oder Heizungsfachbetrieb mit der Beschaffung und Montage – verlangen Sie Nachweis der DIN 18160-1-Konformität und Herstellerzulassung der verwendeten Komponenten.
- Abdichtung und Befestigung prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mindestens 4 cm tief gesteckt wird, mit hitzebeständiger Dichtschnur oder zugelassenem Montagekleber abgedichtet und mit einer mindestens 30 mm breiten Edelstahl-Schlauchschelle fest verschraubt wird.
- Halterung nach Brandschutzvorgabe installieren: Montieren Sie mindestens zwei feste Halterungen mit ausreichendem Abstand (mind. 8 cm) zu brennbaren Baustoffen; freitragende Länge darf 1,5 m nicht überschreiten.
- Zugverhältnis berechnen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb oder Schornsteinfeger eine schriftliche Bestätigung, dass die Verlängerung den Abzugswiderstand nicht kritisch verändert – insbesondere bei horizontalen Strecken oder Durchführungen.
- Abnahme vor Inbetriebnahme einholen: Der Ofen darf erst nach schriftlicher Freigabe durch den Schornsteinfeger in Betrieb genommen werden – bei Verstößen entfällt die Versicherungsdeckung.
- Rauchrohr
- Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das Rauchgase von einem Kaminofen oder einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück. - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Abgasführung.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgaswegeüberprüfung. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Abgase, Vergiftung, Verbrennung. - Abgasführung
- Die Abgasführung bezeichnet den Weg, den die Abgase von einer Feuerstätte durch das Rauchrohr und den Schornstein nehmen. Sie muss so gestaltet sein, dass die Abgase sicher abgeleitet werden und keine Gefahr für die Bewohner besteht.
Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Verbrennungsluft, Emissionen. - Dichtmittel
- Ein Dichtmittel ist eine Substanz, die verwendet wird, um Fugen und Verbindungen abzudichten und das Eindringen von Gasen oder Flüssigkeiten zu verhindern. Für Rauchrohre müssen hitzebeständige Dichtmittel verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Silikon, Fugendichtstoff. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandmeldeanlage. - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Kaminöfen, Heizkessel und Kamine.
Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff.
- Darf ich ein Rauchrohr einfach so verlängern?
Es ist empfehlenswert, die Verlängerung mit dem Schornsteinfeger abzusprechen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Abgasführung nicht beeinträchtigt wird. - Wie dichte ich ein Rauchrohr richtig ab?
Verwenden Sie hitzebeständige Dichtmittel oder Dichtungsbänder, die speziell für Rauchrohre geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Verbindungsstelle sauber und fettfrei ist, bevor Sie das Dichtmittel auftragen. - Welche Vorschriften muss ich bei der Montage eines Rauchrohrs beachten?
Die Montage muss gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Brandschutzbestimmungen erfolgen. Der Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft über die spezifischen Vorschriften in Ihrer Region geben. - Was passiert, wenn das Rauchrohr nicht dicht ist?
Ein undichtes Rauchrohr kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen, was lebensgefährlich sein kann. Außerdem können Rauchgase in den Wohnraum gelangen und zu Geruchsbelästigung führen. - Kann ich ein Rauchrohr auch selbst kürzen?
Das Kürzen eines Rauchrohrs ist grundsätzlich möglich, sollte aber ebenfalls mit dem Schornsteinfeger abgesprochen werden. Achten Sie darauf, dass die Schnittkante sauber entgratet wird, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. - Wie oft muss ein Rauchrohr gereinigt werden?
Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kaminofens ab. Der Schornsteinfeger legt die Reinigungsintervalle fest. - Welche Materialien sind für Rauchrohre geeignet?
Rauchrohre bestehen in der Regel aus Stahl oder Edelstahl. Diese Materialien sind hitzebeständig und korrosionsbeständig. - Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Rauchrohr?
Einwandige Rauchrohre werden innerhalb des Aufstellraumes verwendet, während doppelwandige Rauchrohre für die Abgasführung im Außenbereich eingesetzt werden, um Kondensation zu vermeiden.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins und die damit verbundenen Kosten. - Abgasmessung: Was wird geprüft?
Erläuterung der Abgasmessung durch den Schornsteinfeger und welche Werte relevant sind. - Holzlagerung: So lagern Sie Brennholz richtig
Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz für Kamin und Ofen. - Kaminofen kaufen: Was ist zu beachten?
Ratgeber zum Kauf eines Kaminofens: Leistung, Wirkungsgrad und Umweltaspekte.
Rauchrohr verlängern: Montage – Einfach zusammenstecken!
Nur zusammenschieben!
Hallo Alexander,
Abdichten ist nicht erforderlich, Verlängerungsstück nur richtig zusammenstecken.
Sollte das Rohr zu lang sein, mit der Flex oder Eisensäge kürzen, aber nur auf der Seite mit dem größeren Durchmesser, sonst leidet die Stabilität.
Einschaltung des Schornsteinfegers ist auch nicht erforderlich - ist keine wesentliche Änderung der Feuerungsanlage.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauchrohr am Kaminofen verlängern – So geht's!
💡 Kernaussagen: Das Rauchrohr muss beim Verlängern nicht extra abgedichtet werden, einfaches Zusammenstecken reicht aus. Bei Bedarf kann das Rohr gekürzt werden, jedoch nur an der Seite mit dem größeren Durchmesser, um die Stabilität zu gewährleisten. Eine separate Abnahme durch den Schornsteinfeger ist bei einer einfachen Verlängerung in der Regel nicht notwendig, da es sich nicht um eine wesentliche Änderung der Feuerungsanlage handelt.
✅ Empfehlung: Laut Rauchrohr verlängern: Montage – Einfach zusammenstecken! ist für die Verlängerung des Rauchrohrs am Kaminofen keine Abdichtung erforderlich. Das Verlängerungsstück wird einfach zusammengesteckt.
🔧 Praktische Umsetzung: Sollte das Rauchrohr zu lang sein, kann es mit einer Flex oder Eisensäge gekürzt werden. Achten Sie darauf, das Rohr nur an der Seite mit dem größeren Durchmesser zu kürzen, um die Stabilität nicht zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage des verlängerten Rauchrohrs empfiehlt es sich, die Passgenauigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Beachten Sie die Hinweise zur Kürzung im Beitrag Rauchrohr verlängern: Montage – Einfach zusammenstecken!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Kaminofen, Schornsteinfeger, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … eine genehmigungspflichtige Feuerstätte nach der 1. BImSchV; Abnahme durch anerkannten Bezirksschornsteinfegermeister ist zwingend vorgeschrieben. …
- … Genehmigungspflicht prüfen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach §29a BImSchG anerkannten Bezirksschornsteinfegermeister zur Vor-Ort-Besichtigung – erst danach dürfen Sie ein Angebot einholen …
- … Sie alle Unterlagen zur Förderfähigkeit: Energieberatungsbestätigung (Energieeffizienz-Expertenliste), Prüfbescheinigung, Kaufvertrag, Abnahmeprotokoll des Schornsteinfegers. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- … Schwedenofen, Schornstein, einzugig, Holzheizung, Anschluss, Kaminofen, Brandschutz, Feuerstätte …
- … Alle nennen die zwingende Beteiligung des Bezirksschornsteinfegers – inkl. Vorabprüfung, Berechnung und endgültiger Abnahme. …
- … Alle drei KIs fordern zwingend die Beteiligung des Bezirksschornsteinfegers vor und nach der Einbau-Phase – inkl. Berechnung, Genehmigung und Abnahme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … unisono vor Kohlenmonoxid-Gefahr bei unsachgemäßer Installation und betonen die Notwendigkeit fachgerechter Montage durch zertifizierte Fachleute. …
- … Alle drei KIs fordern zwingend Einbindung eines Schornsteinfegermeisters und HKLS-Fachbetriebs – auch für Abnahme, Dokumentation und 1. BImSchV-Konformität. …
- … Sofortige Sicherheitsprüfung durch Schornsteinfegermeister beauftragen: Vereinbaren Sie einen Termin zur Prüfung der bestehenden Schornsteinanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
- … drei betonen die Zwingendnotwendigkeit der Fachplanung und -installation durch zertifizierte Handwerker (Schornsteinfeger, Ofenbauer). …
- … Bei allen technischen und rechtlichen Fragen: vorab Schornsteinfegermeister und Ofenbaumeister konsultieren – nicht erst nach Kauf. …
- … Alle drei Modelle stimmen vollständig überein: Lebensbedrohliches Risiko ohne fachgerechte Montage und Kaminprüfung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich: Echte Erfahrungsberichte zu Geruch, Lautstärke, Reinigung & Probleme gesucht. …
- … Calimax Twist, Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
- … Heizung, Kaminofen, Pelletheizung, Wohnen, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Kaminofen, Schornsteinfeger, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Kaminofen, Schornsteinfeger, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohr verlängern: Was beachten? Abdichtung, Montage & Abstimmung mit dem Schornsteinfeger
Suche nach: Rauchrohr verlängern: Tipps & Hinweise
Suche nach: Rauchrohr, Kaminofen, verlängern, abdichten, Schornsteinfeger, Montage, Abnahme
