Abgasrohr-Querschnitt: 120 mm Dach, 130 mm Wohnraum – Ist Reduzierung zulässig?
❓ Fragestellung: Abgasrohr-Querschnitt: 120 mm Dach, 130 mm Wohnraum – Ist Reduzierung zulässig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Querschnittsreduzierung als lebensgefährlich mit hohem Risiko für Kohlenmonoxid-Rückstau und unzureichenden Schornsteinzug; Alle drei fordern die Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Schornsteinfegermeister oder Heizungsfachbetrieb) vor Inbetriebnahme; Alle drei betonen die Zentralität der bauaufsichtlichen Zulassung und der Herstellerangaben (insb. KS-RESO-STAT/PLAN).
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Querschnittsreduzierung ist – ohne vorab erteilte, konkrete bauaufsichtliche Einzelzulassung – nicht zulässig. Die gesamte Abgasanlage ist auf Konstanz oder Erweiterung des Querschnitts zu überprüfen und ggf. neu zu planen; eine fachliche Prüfung durch einen Schornsteinfegermeister ist zwingend vor jeglicher Installation.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Abgasrohr mit einem Querschnitt von 120 mm am Dach und 130 mm im Wohnraum reduziert werden darf, um einen Ofen/Kamin anzuschließen. Es wird betont, dass vor dem Anschluss eine Querschnittsberechnung des Schornsteins nach EN 13384 erfolgen muss, um die ausreichende Dimensionierung sicherzustellen. Der Durchmesser von 120 mm könnte für Festbrennstoffe zu gering sein. Die Überprüfung kann durch den Händler oder den Schornsteinfegermeister erfolgen.
ich habe ein neues Querschnittsverminderungsrohr bekommen.
(KS-RESO-STAT/PLAN )
Ich habe mir auch schon den Zulassungsbescheid besorgt.
Meine Frage: Auf dem Dach hat das Rohr 120 mm Durchmesser und unten im Wohnzimmer kommen 130 mm Raus.
Kann ich mit einem einfachen Redurzierstück im Wohnzimmer von 130 mm auf 120 mm runtergehen und somit einen Ofen/Kamin mit 120 mm Abgasrohr nutzen?
Vielen Dank für ihre Hilfe
Oliver Possekel
🔴 KRITISCH: Eine Querschnittsreduzierung im Abgaszug (130 mm → 120 mm) ist grundsätzlich unzulässig und birgt Lebensgefahr durch Rauchgas- oder Kohlenmonoxid-Rückstau.
🔴 KRITISCH: Der gesamte Abgasquerschnitt muss von der Feuerstätte bis zur Austrittsöffnung konstant oder erweitert bleiben – jede Verkleinerung widerspricht DINAbk. EN 13384-1 und der 1. BImSchV.
⚠️ WICHTIG: Die Verwendung des speziellen Rohrs KS-RESO-STAT/PLAN ist nur im Rahmen seiner bauaufsichtlichen Zulassung zulässig – die Zulassung regelt exakt zulässige Durchmesserkombinationen und Ofentypen; ohne entsprechende Einzelzulassung ist der Einsatz nicht erlaubt.
⚠️ WICHTIG: Eine Nachrüstung oder Anpassung am betriebsbereiten System ist nicht genehmigungsfähig – die gesamte Abgasanlage muss bereits in der Planungsphase korrekt dimensioniert sein.
Ich verstehe, dass Sie ein Abgasrohr mit unterschiedlichen Durchmessern (120 mm am Dach, 130 mm im Wohnraum) verwenden möchten und eine Querschnittsverminderung in Betracht ziehen.
🔴 Gefahr: Unterschiedliche Durchmesser können die Abgasführung beeinträchtigen und zu einem gefährlichen Rückstau von Kohlenmonoxid führen.
- Zulassungsbescheid prüfen: Kontrollieren Sie, ob der Zulassungsbescheid des Rohrs explizit die Verwendung mit unterschiedlichen Durchmessern erlaubt.
- Herstellerangaben beachten: Die Herstellerangaben des Abgasrohrs (KS-RESO-STAT/PLAN) geben Auskunft über zulässige Konfigurationen.
- Querschnittsberechnung: Eine Reduzierung des Querschnitts kann den Zug des Schornsteins negativ beeinflussen. Eine Neuberechnung des Schornsteinzugs ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konfiguration von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb prüfen und abnehmen. Die Einhaltung der relevanten Normen (z.B. DIN EN 13384) ist entscheidend.
Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Querschnittsreduzierung des Abgasrohrs von 130 mm auf 120 mm im Wohnraum, um einen Ofen mit 120 mm Anschluss zu nutzen. Dies ist ein typischer Fall, bei dem die Abgasführung und die Zulassung des Schornsteinsystems kritisch geprüft werden müssen.
🔴 Gefahr: Eine Querschnittsreduzierung ohne Berücksichtigung der Systemzulassung kann zu gefährlichen Abgasrückstauungen, unzureichendem Auftrieb und Kohlenmonoxidaustritt führen. Die Verbrennungsluftversorgung und der Druckverlust im Abgasstrang werden durch den verringerten Querschnitt massiv beeinflusst.
➕ Ergänzung: Das genannte Rohr (KS-RESO-STAT/PLAN) ist ein spezielles Querschnittsverminderungsrohr, das nur in Verbindung mit der bauaufsichtlichen Zulassung (allgemeine Bauartgenehmigung) verwendet werden darf. Die Zulassung legt exakt fest, welche Kombinationen von Durchmessern und Ofentypen zulässig sind.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Reduzierstück ist in der Regel nicht ausreichend, da es die Strömungsdynamik verändert und die Dichtheit des Systems gefährden kann. Die Zulassung des Schornsteins schreibt oft spezifische Formteile vor, die den Übergang definieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer. Dieser muss prüfen, ob die geplante Reduzierung mit der Zulassung des Schornsteinsystems und des Ofens übereinstimmt. Lassen Sie die gesamte Abgasanlage vor Inbetriebnahme abnehmen und in den Kehrbuch eintragen.
Die Frage betrifft die zulässige Querschnittsreduzierung eines Abgasrohrs zwischen Wohnraum (130 mm) und Dachdurchführung (120 mm) für einen Ofen oder Kamin – ein sicherheitskritischer Aspekt der Feuerstätten- und Abgasanlagentechnik.
🔴 Gefahr: Eine Reduzierung vom größeren auf den kleineren Querschnitt (130 mm → 120 mm) im Abgaszug ist grundsätzlich nicht zulässig, da sie zu erhöhtem Strömungswiderstand, unzureichender Zugentwicklung, unvollständiger Verbrennung und erhöhter Gefahr von Rauchgasrückstau oder Kohlenmonoxidbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Abgasquerschnitt darf sich im gesamten Zugweg – von der Feuerstätte bis zur Austrittsöffnung – niemals verkleinern; er muss konstant oder ggf. erweitert bleiben, um den geforderten Abzug sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Die Zulassung des Rohrs (KS-RESO-STAT/PLAN) bezieht sich auf dessen Material- und Brandschutzeigenschaften, nicht auf die zulässige Querschnittsänderung – diese richtet sich nach der DIN EN 13384-1, der 1. BImSchV und der Herstelleranleitung der Feuerstätte.
❌ Widerspruch: Ein "einfaches Reduzierstück" ist keine zulässige technische Lösung; die Querschnittsanpassung muss bereits bei der Planung und Installation der gesamten Abgasanlage berücksichtigt werden – Nachrüstungen am laufenden Betrieb sind nicht genehmigungsfähig.
✅ Zustimmung: Die Prüfung des Zulassungsbescheids ist ein richtiger und notwendiger Schritt – jedoch ergänzt dieser nicht die fachliche Prüfung der gesamten Anlagenkonfiguration durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen, um die gesamte Anlage – inklusive Querschnittsführung, Länge, Krümmungen und Anschluss an die Feuerstätte – prüfen und ggf. neu dimensionieren zu lassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Querschnittsreduzierung als lebensgefährlich mit hohem Risiko für Kohlenmonoxid-Rückstau und unzureichenden Schornsteinzug.
- Alle drei fordern die Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Schornsteinfegermeister oder Heizungsfachbetrieb) vor Inbetriebnahme.
- Alle drei betonen die Zentralität der bauaufsichtlichen Zulassung und der Herstellerangaben (insb. KS-RESO-STAT/PLAN).
- GoogleAI formuliert die Reduzierung als "in Betracht ziehbar", unterstreicht aber die Notwendigkeit einer Zug-Neuberechnung – Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage "grundsätzlich nicht zulässig"; DeepSeek bleibt hier präziser bei der Zulassungsvorgabe.
- DeepSeek und Qwen betonen stärker als GoogleAI die Normenbindung (DIN EN 13384-1, 1. BImSchV) als verbindliche Grundlage – GoogleAI nennt sie nur im Handlungshinweis.
- Qwen ergänzt entscheidend: "Der Abgasquerschnitt darf sich im gesamten Zugweg niemals verkleinern" – eine klare, normkonforme Aussage, die bei GoogleAI fehlt.
- DeepSeek ergänzt die technische Präzision, dass ein "einfaches Reduzierstück" nicht ausreichend ist und spezifische, zugelassene Formteile vorgeschrieben sein können.
- Qwen ergänzt, dass die Zulassung des Rohrs sich auf Material-/Brandschutzeigenschaften bezieht – nicht auf Querschnittsanpassung; letztere richtet sich nach Norm und Feuerstättenhersteller.
- Qwen stellt klar: "Eine Nachrüstung am laufenden Betrieb ist nicht genehmigungsfähig" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit und könnten dadurch fälschlich Nachbesserungen suggerieren.
- Qwen verneint "grundsätzlich" die Zulässigkeit der Reduzierung – DeepSeek relativiert mit "nur bei Vorliegen der entsprechenden Zulassung" – GoogleAI bleibt am vagesten ("in Betracht ziehen", mit vielen Auflagen). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens striktere Aussage priorisiert.
- Die sicherste, normkonforme und rechtssichere Linie vertritt Qwen – sie wird daher als Referenz für alle weiteren Konsolidierungen herangezogen.
- DeepSeek liefert die praxisrelevanteste Ergänzung zu Installationsdetails (Formteile, Zulassungsbindung), GoogleAI dient als ergänzender Hinweis zu Berechnungsanforderungen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit einer Querschnittsreduzierung (130 → 120 mm) ❌ Widerspruch Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig"; DeepSeek: "nur bei ausdrücklicher Zulassung"; GoogleAI: "nur nach Prüfung und Neuberechnung". Konsens: Keine Reduzierung ohne vollständige, vorab erteilte bauaufsichtliche Zulassung – ansonsten strikt verboten. Rechtliche und normative Grundlage ✅ Konsens DIN EN 13384-1, 1. BImSchV und Herstelleranleitung der Feuerstätte sind zwingend maßgeblich – die Zulassung des Rohrs (KS-RESO-STAT/PLAN) regelt nicht die Querschnittsanpassung, sondern nur Materialanforderungen. Fachliche Prüf- und Abnahmeverpflichtung ✅ Konsens Unbedingte Vor-Prüfung und Abnahme durch einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder zertifizierten Sachverständigen – nachträgliche Abnahme einer unzulässigen Reduzierung ist unmöglich. Technische Durchführbarkeit (Reduzierstück) ⚠️ Abwägung "Einfache Reduzierstücke" sind unzulässig (DeepSeek, Qwen); nur zugelassene, spezifische Formteile im Rahmen der Gesamtanlagenzulassung sind denkbar – dies ist jedoch die Ausnahme, nicht die Regel. Planung vs. Nachrüstung ❌ Widerspruch (priorisiert: Qwen) Qwen: "Nachrüstungen am laufenden Betrieb sind nicht genehmigungsfähig". GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – Konsens: Planung und Installation müssen vollständig vor Inbetriebnahme abgeschlossen sein. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Querschnittsreduzierung ist – ohne vorab erteilte, konkrete bauaufsichtliche Einzelzulassung – nicht zulässig. Die gesamte Abgasanlage ist auf Konstanz oder Erweiterung des Querschnitts zu überprüfen und ggf. neu zu planen; eine fachliche Prüfung durch einen Schornsteinfegermeister ist zwingend vor jeglicher Installation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch verminderten Abzug Lebensbedrohliche Vergiftung, Gesundheitschäden, Todesfall 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung bei zu geringem Zug Erhöhte Schadstoffemission, Rußbildung, Brandschutzrisiko 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 13384-1 und 1. BImSchV Rechtliche Haftung, Betriebsuntersagung durch Behörden, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Nachträgliche Modifikation ohne Genehmigung Keine Abnahme durch Schornsteinfeger, fehlender Eintrag ins Kehrbuch, Nutzungsverbot 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Rohrzulassung (KS-RESO-STAT/PLAN) Technisch ungeeignete Installation trotz "zugelassenem" Rohr – Illusion der Rechtssicherheit ✅ Chance Frühzeitige fachliche Planung mit sachkundigem Experten Langfristig sichere, normkonforme und effiziente Abgasführung ohne Nachbesserung ✅ Chance Nutzung vollständig zugelassener Systemkomponenten Rechtssichere Dokumentation, einfache Abnahme, volle Versicherungsschutz ✅ Chance Klare Trennung von Planung und Ausführung Vermeidung von Fehlerquellen, Übersichtliche Unterlagen für alle Beteiligten ✅ Chance Digital unterstützte Zugberechnung nach aktueller Norm Präzise Dimensionierung, Nachweisbarkeit vor Behörden und Versicherungen ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zum Schornsteinfegermeister Langfristige Betreuung, zeitnahe Hilfe bei Störungen, regelmäßige Wartung Orientierungshilfen
- Unverzüglich Fachmann kontaktieren: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten – nicht erst bei Problemen, sondern vor der ersten Planung.
- Zulassungsunterlagen einholen und prüfen: Fordern Sie die vollständige, aktuelle bauaufsichtliche Zulassung des KS-RESO-STAT/PLAN-Rohrs sowie des Ofens an und lassen Sie diese durch den Fachmann auf Anwendbarkeit für Ihre konkrete Konfiguration prüfen.
- Keine Reduzierung ohne vorherige schriftliche Zulassung: Installieren Sie keine Querschnittsänderung, bevor der Schornsteinfegermeister schriftlich bestätigt hat, dass die gesamte Anlage (inkl. Länge, Krümmungen, Höhe) normkonform dimensioniert ist.
- Vollständige Planungsunterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Komponenten (Rohrtyp, Durchmesser, Länge, Einbaulage, Ofenmodell), Messprotokolle und Zulassungsbescheide – diese sind Grundlage für die Abnahme und Eintragung ins Kehrbuch.
- Auf Zugberechnung bestehen: Lassen Sie vom Fachmann eine aktuelle Schornsteinzugberechnung nach DIN EN 13384-1 durchführen – eine pauschale "Erfahrungswerte"-Aussage ist nicht ausreichend.
- Keine Nachrüstung am betriebsbereiten System: Falls bereits ein Ofen installiert ist: Nehmen Sie diesen nicht in Betrieb, bis die gesamte Abgasanlage fachgerecht überprüft und abgenommen wurde.
- Abgasrohr
- Ein Abgasrohr leitet die Verbrennungsgase von einer Feuerstätte (z.B. Ofen, Kamin) zum Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Verbindungsstück. - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus der Feuerstätte absaugt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der Umgebungsluft.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Kamineffekt, Abgasableitung. - Querschnitt
- Der Querschnitt eines Rohrs ist die Fläche, die entsteht, wenn man das Rohr senkrecht zur Längsachse durchschneidet. Bei einem runden Rohr wird der Querschnitt durch den Durchmesser bestimmt.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Rohrgeometrie. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, Abgase. - DIN EN 13384
- DIN EN 13384 ist eine europäische Norm, die die Berechnung von Abgasanlagen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Wärme- und strömungstechnische Auslegung von Schornsteinen fest.
Verwandte Begriffe: Abgasanlagen, Schornsteinberechnung, Normen. - Zulassungsbescheid
- Ein Zulassungsbescheid ist ein Dokument, das die Eignung eines Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck bestätigt. Er wird von einer unabhängigen Prüfstelle ausgestellt.
Verwandte Begriffe: Konformitätserklärung, Baumusterprüfung, Zertifizierung. - Abgasanlage
- Eine Abgasanlage ist ein System, das die Verbrennungsgase von einer Feuerstätte ableitet. Sie besteht aus dem Abgasrohr, dem Schornstein und gegebenenfalls weiteren Komponenten wie einem Abgasventilator.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Feuerstätte.
- Frage: Warum ist der Durchmesser eines Abgasrohrs wichtig?
Antwort: Der Durchmesser des Abgasrohrs beeinflusst den Schornsteinzug und die Abgasgeschwindigkeit. Ein falscher Durchmesser kann zu Problemen wie Kondensation, Rußbildung oder sogar Kohlenmonoxid-Rückstau führen. - Frage: Was ist ein Schornsteinzug?
Antwort: Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus dem Ofen oder Kamin ableitet. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kühleren Umgebungsluft. - Frage: Welche Normen sind für Abgasrohre relevant?
Antwort: Die wichtigsten Normen für Abgasrohre sind die DIN EN 13384 (Abgasanlagen – Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren) und die DIN 4705 (Abgasanlagen; Schornsteine; Anforderungen, Ausführung). - Frage: Was bedeutet Querschnittsverminderung bei einem Abgasrohr?
Antwort: Querschnittsverminderung bedeutet, dass der Durchmesser des Abgasrohrs an einer bestimmten Stelle verringert wird. Dies kann den Abgasstrom beeinflussen und muss daher sorgfältig geplant und berechnet werden. - Frage: Kann ich ein Abgasrohr selbst installieren?
Antwort: Ich rate dringend davon ab, ein Abgasrohr selbst zu installieren. Die Installation sollte von einem qualifizierten Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsinstallateur) durchgeführt werden, um die Sicherheit und korrekte Funktion zu gewährleisten. - Frage: Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
Antwort: Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut blockiert und zu schweren Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen kann. - Frage: Wie oft sollte ein Abgasrohr überprüft werden?
Antwort: Ein Abgasrohr sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben und dient der Sicherheit und der Vermeidung von Schäden. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einwandigen und doppelwandigen Abgasrohren?
Antwort: Einwandige Abgasrohre werden hauptsächlich für den Anschluss von Feuerstätten an den Schornstein verwendet. Doppelwandige Abgasrohre sind isoliert und werden oft für die Schornsteinsanierung oder für den Neubau von Schornsteinen eingesetzt, da sie eine bessere Wärmedämmung bieten und Kondensation reduzieren.
- Schornsteinsanierung
Informationen zu verschiedenen Verfahren zur Sanierung alter Schornsteine. - Abgasrohr-Materialien
Vergleich verschiedener Materialien für Abgasrohre (Edelstahl, Keramik, Kunststoff). - Dämmung von Abgasrohren
Warum die Dämmung von Abgasrohren wichtig ist und welche Dämmmaterialien geeignet sind. - Schornsteinbrand
Ursachen, Gefahren und Vorbeugung von Schornsteinbränden. - Feuerstättenverordnung
Die wichtigsten Bestimmungen der Feuerstättenverordnung für den Betrieb von Feuerstätten.
Abgasrohr: Querschnittsberechnung vor Ofenanschluss zwingend!
Stopp! Erst mal rechnen lassen
Guten Morgen Herr Possekehl,
bevor Sie an einen Ø 120-er Kamindurchmesser einen Ofen für feste Brennstoffe anschließen sollten Sie erst überprüfen lassen, ob der Schornsteinquerschnitt für diesen Ofen ausreichend ist, was ich stark bezweifele. Bei Festbrennstoffen mag man eigentlich unter Ø 130 mm nicht an einen Anschluss denken.
Diese Überprüfung (Berechnung nach EN 13384) nimmt entweder der Händler, bei dem Sie den Ofen kaufen vor, oder aber Ihr Schornsteinfegermeister. Ich lade Sie auch gerne ein, von uns eine kostenlose Querschnittsüberprüfung vornehmen zu lassen.
W. Ankenbauer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abgasrohr Querschnitt: Reduzierung – Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Abgasrohr mit einem Querschnitt von 120 mm am Dach und 130 mm im Wohnraum reduziert werden darf, um einen Ofen/Kamin anzuschließen. Es wird betont, dass vor dem Anschluss eine Querschnittsberechnung des Schornsteins nach EN 13384 erfolgen muss, um die ausreichende Dimensionierung sicherzustellen. Der Durchmesser von 120 mm könnte für Festbrennstoffe zu gering sein. Die Überprüfung kann durch den Händler oder den Schornsteinfegermeister erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abgasrohr: Querschnittsberechnung vor Ofenanschluss zwingend! ist vor dem Anschluss eines Ofens für feste Brennstoffe an einen Kamindurchmesser von Ø 120 mm eine Querschnittsüberprüfung unerlässlich, da der Querschnitt möglicherweise nicht ausreichend ist.
✅ Zusatzinfo: Die Berechnung nach EN 13384 ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Schornsteinquerschnitt den Anforderungen des Ofens entspricht und ein sicherer Betrieb gewährleistet ist. Dies betrifft insbesondere die Abgasanlage und den Brandschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anschluss eines Ofens sollte eine professionelle Querschnittsberechnung des Schornsteins durch einen Fachmann (Händler oder Schornsteinfegermeister) durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Schornsteinquerschnitt für den geplanten Ofen ausreichend ist und die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Die KS-RESO-STAT/PLAN Zulassung muss beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasrohr, Querschnitt, Durchmesser, Reduzierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- … Schornsteinsanierung, Pelletheizung, ÖkoFEN PES 20, Schornsteinquerschnitt, Heizungsumrüstung, Sanierungskosten, Brandenburg, Solarunterstützung, Keramikrohr, Abgasanlage …
- … wurde der Schornstein schon mal saniert mit 10,5 m Keramikrohr 120 Querschnitt. Nun meine Frage, die mir noch kein Heizungsbauer beantworten konnte/wollte: …
- … folgendem Angebot: Einbau eines ÖkoFEN-Pelletkessel (PES 20), reicht dafür der Schornsteinquerschnitt aus, oder muss er erneut saniert werden? noch ein paar weitere …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … aber von einem Schornsteinfeger genehmigt werden. Wichtig ist, dass der Schornsteinquerschnitt für die Abgasmengen beider Öfen ausreichend dimensioniert ist. Die Öfen müssen …
- … Schornsteinquerschnitt: Der Querschnitt muss für beide Öfen ausreichend sein. Eine Berechnung durch …
- … GoogleAI spricht allgemein von ausreichendem Schornsteinquerschnitt ; DeepSeek und Qwen verlangen zwei separate Edelstahlzüge – nicht nur …
- … Ich wäre froh über Hinweise bezüglich Rauchrohrdurchmesser, Dämmung oder Aufbausystem des Schornsteins. …
- … Rauchrohrdurchmesser: Berechnen Sie den benötigten Rauchrohrdurchmesser für Ihren Holzofen. …
- … DeepSeek betont die problematische Kombination zweier Öfen und verlangt eine fachliche Querschnittsberechnung der Abgaswege — GoogleAI erwähnt nur Berechnung des Rauchrohrdurchmesser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
- … Schornstein sanieren? Infos zu Kosten, V2A Rohr Alternativen, Querschnitt-Berechnung & Förderung. Jetzt informieren! …
- … Querschnitt, Schornstein Kosten, Schornstein Förderung, Scheitholzvergaser, Schornstein feucht, Schornstein versottet, Schornsteinsanierung Alternative …
- … Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Querschnitt: Der Querschnitt des Rohrs muss ausreichend dimensioniert sein, um eine ausreichende Luftzufuhr …
- … betrifft eine technisch sensible Planung: die Nutzung des Zwischenraums zwischen Edelstahl-Abgasrohr und gemauertem Schornstein als Luftkanal für die externe Verbrennungsluftzufuhr eines Kaminofens. …
- … und Hitzebeständigkeit häufig für Abgasanlagen und Luftzufuhrsysteme verwendet wird. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, korrosionsbeständig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
- … Kaminzug, Ofen anschließen, Mehrfachbelegung, Schornstein, Brandschutz, Feuerstätte, Abgaswerte, Querschnittsberechnung …
- … von verschiedenen Faktoren ab. Dies ist grundsätzlich möglich, wenn der Schornsteinquerschnitt ausreichend ist und die Abgaswerte beider Öfen den zulässigen Grenzwert nicht …
- … Querschnittsberechnung: Der Schornstein muss für die doppelte Abgasmenge geeignet sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
- … Pelletheizung, Kachelofen, Kamin, Anschluss, Abgasrohr, Schornstein, Sanierung, Heiztechnik, Brandschutz …
- … Querschnitt des Kamins: Ist der Querschnitt ausreichend für die Abgasmengen beider Feuerstätten? …
- … Abgasrohr: Der Einzug eines Kaminrohrs (Edelstahlrohr) kann notwendig sein, um die Abgasführung zu optimieren und Versottung zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
- … Berechnung des Schornsteins: Der Schornsteinfeger kann auch eine Querschnittsberechnung durchführen, um sicherzustellen, dass der Schornstein für die niedrigen Abgastemperaturen …
- … DIN EN 1859) vor – klären Sie mit dem Fachmann Dämmung, Durchmesser und Ausführungsart vorab ab. …
- … Versottung zu schützen. Edelstahlrohre sind säurebeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Schornsteinrohr, Abgasrohr, säurebeständig, korrosionsbeständig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
- … ich habe ein kleines Problem bei der Reduzierung des Kaminzuges an unserer Pelletheizung. …
- … Unterhalb des Rauchroheintrittes ist ein Kaminzugbegrenzer mit 150 mm Durchmesser Installiert. Leider reicht dieser wohl nicht aus. Der Zug ist immer …
- … Mögliche Maßnahmen zur Reduzierung des Kaminzugs: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mehrere Feuerstellen an einem Schornsteinzug? Was ist erlaubt? Kosten & Vorschriften
- … ich habe einen neuen Schornsteinzug (nur ein Zug, 20 cm Durchmesser) in mein Haus einbauen lassen. Jetzt möchte ich im EGAbk. einen …
- … Ein wichtiger Punkt ist, ob der Schornsteinquerschnitt (hier 20 cm Durchmesser) für die Abgasmenge beider Feuerstätten ausreichend …
- … Sachverhalt betrifft die Frage, ob an einem einzigen Schornsteinzug (20 cm Durchmesser) zwei Feuerstellen (Kaminofen im EGAbk. und Feststoffkessel im Keller) betrieben werden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasrohr, Querschnitt, Durchmesser, Reduzierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasrohr, Querschnitt, Durchmesser, Reduzierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgasrohr-Querschnitt: 120 mm Dach, 130 mm Wohnraum – Ist Reduzierung zulässig?
Suche nach: Abgasrohr: Unterschiedliche Durchmesser zulässig?
Suche nach: Abgasrohr, Querschnitt, Durchmesser, Reduzierung, Schornstein, Ofen, Kamin, Brandschutz, Abgasanlage, KS-RESO-STAT/PLAN
