Kaminofen & Lüftungsanlage: Raucheintritt vermeiden – Ursachen, Lösungen & Kosten
wir haben ein Einfamilienhaus mit einer zentralen Abluftanlage und dezentralen Lufteinlässen (Typ FRESH). Jetzt haben wir einen Kaminofen Scan 60 mit externer Verbrennungsluftzufuhr eingebaut. Nun tritt aber das Problem auf, dass bei Betrieb der Lüftungsanlage Gase und Rauch aus dem Ofen ins Haus
gesaugt werden. Nun könnten wir uns natürlich selbst darauf einigen, die Lüftungsanlage bei brennendem Ofen nicht einzuschalten. Aber letztendlich bedeutet der Raucheintritt ins Haus ja, dass 1. auch nicht sichtbare Gase ins Haus gelangen, 2. ständig Rußgerüche ins Haus gesogen werden, wenn der Ofen
nicht brennt und 3. dass die Lüftungsanlage nicht mehr die Frischluft da ansaugt, wo sie soll. Kennen Sie das Problem?
Thomas
🔴 Gefahr: Raucheintritt kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder.
Ich sehe hier ein Problem mit dem Zusammenspiel von Kaminofen und Lüftungsanlage. Durch den Betrieb der Abluftanlage entsteht ein Unterdruck im Haus. Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass der Kaminofen nicht mehr richtig zieht und Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
Mögliche Ursachen:
- Zu geringer Schornsteinzug: Der Schornsteinzug ist nicht ausreichend, um die Rauchgase abzuführen.
- Unterdruck im Haus: Die Lüftungsanlage erzeugt einen Unterdruck, der den Schornsteinzug beeinträchtigt.
- Undichte Stellen am Kaminofen oder Schornstein: Falschluft kann den Abbrand stören.
Lösungsansätze:
- Druckwächter installieren: Ein Druckwächter schaltet die Lüftungsanlage ab, wenn ein kritischer Unterdruck erreicht wird.
- Zuluftöffnung vergrößern: Eine größere Zuluftöffnung sorgt für einen besseren Druckausgleich.
- Kaminofen mit DIBtAbk.-Zulassung verwenden: Diese Öfen sind für den raumluftunabhängigen Betrieb geeignet.
- Schornsteinzug verbessern: Den Schornstein von einem Fachmann überprüfen und ggf. sanieren lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachmann zu Rate zu ziehen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der natürliche oder künstliche Luftstrom im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für einen sicheren und effizienten Betrieb des Kaminofens.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Verbrennungsluft, Abgas. - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum oder Gebäude weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Lüftungsanlagen oder Dunstabzugshauben verursacht werden. Unterdruck kann den Schornsteinzug beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Luftdruck, Druckausgleich, Zuluft. - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung im Kaminofen benötigt wird. Ein Kaminofen kann die Verbrennungsluft aus dem Raum (raumluftabhängig) oder von außen (raumluftunabhängig) beziehen.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Abgas, Feuerung. - DIBt-Zulassung
- Die DIBt-Zulassung ist eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik, die bescheinigt, dass ein Bauprodukt (z.B. ein Kaminofen) bestimmte technische Anforderungen erfüllt und sicher betrieben werden kann.
Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Norm, Sicherheit. - Druckwächter
- Ein Druckwächter ist ein Gerät, das den Druck in einem Raum oder Gebäude überwacht und bei Abweichungen von einem eingestellten Wert ein Signal auslöst oder eine Aktion ausführt (z.B. Abschalten der Lüftungsanlage).
Verwandte Begriffe: Sensor, Steuerung, Sicherheitseinrichtung. - Abluftanlage
- Eine Abluftanlage ist eine Lüftungsanlage, die verbrauchte Luft aus Räumen absaugt und nach außen ableitet. Dadurch entsteht ein Unterdruck im Gebäude, der durch Zuluft ausgeglichen werden muss.
Verwandte Begriffe: Lüftung, Zuluft, Luftwechsel. - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen festen Brennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Räumen dient. Kaminöfen können raumluftabhängig oder raumluftunabhängig betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizung, Brennstoff.
- Warum zieht mein Kaminofen nicht richtig, wenn die Lüftung läuft?
Die Lüftungsanlage erzeugt einen Unterdruck im Haus, der den Schornsteinzug beeinträchtigen kann. Dadurch können Rauchgase in den Wohnraum gelangen. - Was ist ein Druckwächter und wie funktioniert er?
Ein Druckwächter ist ein Gerät, das den Unterdruck im Haus überwacht. Wenn ein kritischer Wert erreicht wird, schaltet der Druckwächter die Lüftungsanlage ab, um den Raucheintritt zu verhindern. - Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Kaminofen?
Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, sondern von außen. Dadurch wird der Unterdruck im Haus reduziert und der Schornsteinzug verbessert. - Wie kann ich den Schornsteinzug verbessern?
Der Schornsteinzug kann durch eine Schornsteinsanierung, den Einbau eines Zugverstärkers oder die Beseitigung von Verstopfungen verbessert werden. Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger beraten. - Welche Rolle spielt die DIBt-Zulassung bei Kaminöfen?
Die DIBt-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) bescheinigt, dass ein Kaminofen für den raumluftunabhängigen Betrieb geeignet ist und bestimmte Sicherheitsstandards erfüllt. - Was kostet die Installation eines Druckwächters?
Die Kosten für die Installation eines Druckwächters variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen. - Kann ich die Zuluftöffnung selbst vergrößern?
Ich rate davon ab, die Zuluftöffnung selbst zu vergrößern, da dies Auswirkungen auf die Energieeffizienz und die Sicherheit des Hauses haben kann. Lassen Sie diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen. - Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine Reinigung einmal jährlich erforderlich.
- Kaminofen raumluftunabhängig betreiben
Vorteile und Voraussetzungen für den raumluftunabhängigen Betrieb eines Kaminofens. - Lüftungsanlage und Kaminofen kombinieren
Tipps und Tricks für die sichere und effiziente Kombination von Lüftungsanlage und Kaminofen. - Schornstein sanieren
Ursachen für einen schlechten Schornsteinzug und Möglichkeiten zur Sanierung. - Kohlenmonoxidvergiftung vermeiden
Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Druckwächter installieren
Funktionsweise und Vorteile eines Druckwächters für Kaminöfen und Lüftungsanlagen.
Kaminofen: Raucheintritt trotz externer Luftzufuhr – Fehler?
Raucheintritt: Abluftanlage kehrt Kaminzug um – Was tun?
Einbau ohne Fehler
der Einbau wurde von unserem Kaminfeger geprüft - und auch der Ofenbauer war schon 2 mal da.
Es scheint, dass die Abluftwärmepumpe trotz geringer Einstellung doch so stark Luft znsaugt, dass es auch die Luft aus dem Kamin ansaugt und so die Thermik umdreht.
Denn wenn man ein Zeitungspapier anzündet, zieht der Rauch auch bei geschlossener Ofentür durch irgendwelche Ritzen lieber Richtung Abluftventil.
Kann man den Zug des Kamins trotz 5 m Höhe denn noch erhöhen? Oder hat der Scan 60 denn doch noch eine Öffnung die die Raumluft ansaugen will?
Der Ofenbauer schiebt nun die Schuld auf Nibe, der Nibe Fachmann auf den Ofen..!
Rat des Ofenbauers: ich soll nun jedesmal mit dem Fön den Ofen vorheizen! Oder während der Anheizphase ein Fenster öffnen - das mag ja jetzt noch gehen.. aber was mach ich dann im kalten Winter?
Thomas -
Kaminofen: Raumluftunabhängigkeit fraglich – Ursachenforschung
Ihr raumluftunabhängiger Ofen ist nicht
wirklich raumluftunabhängig. Denn wäre er das könnten keine Rauchgase herausgesaugt werden.
Wenn der Ofenaufsteller nicht irgendwo einen kapitalen Fehler eingebaut hat liegt das Problem beim Ofen selbst. -
Kaminofen: 100% Dichtheit erreichbar? – Dichtungsprobleme
Bekommt man denn einen Ofen zu 100 % dicht?
Aber bekommt man denn einen Ofen zu 100 % dicht?
Ich habe sogar bei Scan in Dänemark angerufen - und die haben sogar gemeint: ein Ofen ist nie zu 100 % abdichtbar..
Die Dichtungen des Ofens zu Außenkamin und Frischluftzufuhr sind nur so "Dichtbänder" über die die Rohre geschoben wurden.. kann man die mit irgendwas dichter hinbekommen? Und - kann man eine Ofentür im nachhinein dichter machen?
Thomas -
Kaminofen & Schornstein: Querschnitt und Zuluft – Zwei Fragen
Zwei Fragen
Guten Tag Thomas,
ich hätte zwei Fragen:
1.) welchen Querschnitt hat Ihr Abgasschornstein?
2.) Wie ist die Verbrennungsluftzufuhr aufgebaut?
Kommt diese im Rahmen eines klassischen LAS über
den Ringspalt, oder wird sie über einen benachbarten
Lüftungszug geregelt? Oder kommt sie auf kurzem Wege
direkt von draußen, oder dem darunterliegenden Keller?
W. Ankenbauer -
Kaminofen: Schornstein & Zuluft – Antworten zu den Fragen
Zu den Fragen von W Ankenbauer
Hallo Herr Ankenbauer,
zu den Fragen:1) der Edelstahl Schornstein hat einen Außen-Durchmesser von 35 cm und hat eine Höhe von über 5 m.
2) Verbrennungszuluft: der Scan 60 steht unmittelbar neben der Außenwand. Der Anschluss erfolgt bei uns direkt mir einem Rohr durch die Außenwand, in die vom Ofen vorgesehene Öffnung für die externe Frischluftzufuhr.
Thomas -
Schornstein: Innendurchmesser für Kaminofen – Präzisierung
Der Innendruchmesser des Schornsteines ...
Der Innendruchmesser des Schornsteines war in meiner Frage gemeint.
Entschuldigen Sie bitte meine unpräzise Fragestellung.
W. Ankenbauer -
Zwei Fragen
Guten Tag Thomas,
W. Ankenbauer -
Edelstahlkamin: Innendurchmesser 15 cm – Zugverhalten prüfen
Innen-Durchmesser des Edelstahlkamins..
der Innen-Durchmesser des Edelstahlkamins beträgt 15 cm.
... wenn man außen bei der Türöffnung eine Zeitung anzündet zieht er schon..
Thomas -
Raucheintritt: Lüftungsanlage – Zuluftmenge ausreichend?
Problem ist bekannt ...
Problem ist bekannt wie viele Fresh-Ventile haben Sie? Wurde die Lüftungsanlage so ausgelegt, dass mehr Zuluft reinkommen kann als durch den Fighter abgesaugt wird? Lüftungsprotokoll (in l/sec) vorhanden? -
Fresh-Ventile: Anzahl & Positionierung im Haus – Überblick
Anzahl der Fresh-Ventile
Hallo Herr Berg,
der Standort des Ofens: offene Wohn-Ess-Küche mit insgesamt 56 m².
Der Raum hat zwei Fresh-Luftventile und eine Öffnung für das Absaugrohr der Pumpe.
Der Hausflur hat dann nochmals ein Fresh-Ventil.. dann jedes Zimmer im Obergeschoss je eines. Gesamtwohnfläche 135 m².
Hausflur und Toilette haben dann noch jeweils eine Öffnung für das Absaugrohr.
Zudem hat die Fighter ein Rohr nach draußen um dort bei Temperaturen über 5 Grad noch Luft anzusaugen.
Ich habe zwar eine Wärmebedarfsrechnung - ein Lüftungsprotokoll.. von wem sollte ich das bekommen haben?
Viele Grüße,
Thomas -
Raumluftunabhängige Öfen: Hersteller & Prüfzertifikate – Info
Hallo Thomas, ich kenne momentan nur drei Hersteller ...
Hallo Thomas, ich kenne momentan nur drei Hersteller von Raumluftunabhängigen Öfen: Gerco, Wodke u. Plewa/Olsberg (deiner ist nicht dabei) und die haben alle ein Deutsches Prüfzertifikat in Bezug auf die Raumluftunabhängigkeit. Und diese Öfen sind sehr wohl dicht bis zu einem Gegenstrom von 8 h/p darfst du Lüftungsanlage und Dunstabzugshaube usw. uneingeschränkt btreiben. Mein KF war da sehr peniebel hat aber dann sein OK. gegeben zum paraellen betreiben von Dunstabzugshaube und Lüftungsanlage. Hast Du ein Prüfzertifikat für deinen Ofen? Ich vermute mal dein Ofen holt sich die Verbrennungsluft zwar von außen ist aber trotzdem nicht Raumluftunabhängig das heißt er muss nicht dicht sein. Mich wundert nur dass Deine Handwerker und der Kaminfeger! hier versagt haben.
Lothar -
Lüftungsprotokoll: Fresh-Ventile – Luftmengen prüfen!
Also das Lüftungsprotokoll ...
Also das Lüftungsprotokoll bekommen Sie von dem, der Ihnen die Anlage vertickert hat. Der 600er läuft irgendwie so bei 60 l/sec, die Fresh-Ventile lassen irgendwas bei 7-8 l/sec. rein. Überschlägig gerechnet, ist die Anzahl der Fresh-Ventile zu gering. Positiver Nebeneffekt: Ihr Haus dürfte dicht sein. -
Kaminofen: Externe Luftzufuhr – Nicht 100% Raumluftunabhängig
Verbrennungsluftzufuhr ist nicht Raumluftunabhängig
Hallo Thomas,
das Problem liegt darin, dass der Kaminofen NICHT raumluftunabhängig ist. Wie Sie schon gesagt haben, hat Ihr Ofen eine externe Verbrennungsluftzufuhr. Das heißt, das ein Teil der Verbrennungsluft von Außen genommen wird. Trotzdem wird höchstwahrscheinlich ein Teil der Luft (meistens die Scheibenspülung, Sekundärluft) aus dem Raum entnommen, sodass der Ofen nicht hundertprozentig dicht ist. Es gibt durchaus Öfen, die die gesamte Verbrennungsluft durch den Zuluftstutzen ansaugen, allerdings muss dann die Scheibenspülluft aufwendig um den Ofen geleitet und vorgewärmt werden. Entsprechende Öfen gibt es z.B. von den Firmen Wodtke, Spartherm, Varde Ovne, etc.
Die Firmen Wodtke und Spartherm haben sogar Öfen, die als raumluftunabhängig zertifiziert sind. Hierfür ist es erforderlich, das der Ofen bei einem großen Unterdruck im Raum unabhängig davon normal weiterbrennt (dicht ist), wobei hierfür auch das Rauchrohr mit getestet wird. Weiterhin muss der Ofen nicht nur eine selbstschließende Tür, sondern auch eine selbstverriegelnde Tür besitzen (die bei der Firma Varde Ovne nicht vorhanden ist).
Ich befürchte, dass es nicht möglich ist, den Ofen nachträglich "dicht" zu machen, sodass als mögliche Lösung der Austausch des Ofens oder die Schaffung einer weiteren Zuluft für den Aufstellraum inkl. Unterdruckregler infrage kommen.
Ich hoffe Sie finden eine zufriedenstellende Lösung.
Mit feurigen Grüßen
Andreas Neuer -
Fresh 90 Ventile: Anzahl erhöhen – Lösung für Unterdruck?
Habe noch mal nachgesehen ...
Habe noch mal nachgesehen also bei den Fresh 90 reicht es nicht, bei Fresh 80 erst recht nicht. Also mindestens ein Ventil mehr, eventuell sogar zwei. -
Lüftungsanlage: Berechnung einsehen – Einfachste Lösung?
Das wäre dann wohl die einfachste Lösung..
Hallo Herr Berg,
das wäre dann wohl die einfachste Lösung des Problems..
Darf man fragen wo Sie solche Informationen einsehen?
Ich werde mal bei meinem Haushersteller nachfragen ob ich die Berechnungen der Lüftungsanlage einsehen kann.
Übrigens haben wir einen Blower-Door-Test (BDT) gemacht. Der Wert lag bei 1,2. Man hat allerdings 3 undichte Stellen entdeckt, die ich dann noch schließen ließ.. somit liegt der Wert nun wohl noch drunter.
Thomas -
Lüftungsanlage: Grandiose Fehlplanung – Ursachenforschung
OT: Ja was meinst du denn ...
OT: Ja was meinst du denn wo diese Sachen herkommen? .. 🙂 ) Da liegen die Unterlagen in der Schublade griffbereit. Und jetzt wieder ernsthaft: ich vermute mal eine grandiose Fehlplanung der gesamten Lüftungsanlage. Sprich: es liegt nicht an den Geräten. -
Raucheintritt: Zusätzliche Öffnungen – Behebung möglich?
na toll
... hoffe das lässt sich dann mit den zusätzlichen Öffnungen beheben.
Den Haushersteller verrate ich nicht.. nur soviel sei gesagt: es ist ein Schwedenhaus 🙂
Thomas -
Frischluft: Mehr Zuluft als Abluft? – Fresh 90 im Einsatz
Herr Berg..
Herr Berg,
müsste denn mehr Frischluft ins Haus kommen wie die Pumpe ansaugen kann?
... ich habe mal nachgesehen - ich habe Fresh 90 Ventile drinnen..
Viele Grüße,
Thomas -
Lüftungsanlage: Fehlplanung – Ventile überfordert?
Habe mir noch mal alles durchgelesen ...
Habe mir noch mal alles durchgelesen da hat Ihnen einer die Anlage zusammengebrezelt, ohne nachzudenken. 135 m², dann den 600er und dann nur 3 Absaugungen plus Ansaugung von außen. Das passt irgendwie alles nicht so recht zusammen. "Daumenformelberechnung": LWR von 0,35 l/sec/m² plus 4 l/sec pro Schlafplatz. Da können schnell die Ventile überfordert sein. Deswegen die genaue Berechnung, speziell wenn es dann noch einen Kamin gibt plus eine Dunstabzugshaube die nach außen bläst. Dann passt nie und nimmer nicht ... -
Lüftungsanlage: Berechnung angefordert – Nibe-Fachmann skeptisch
na Servus
Hallo Herr Berg,
Verzeihung - habe ein Absaugventil im HWR vergessen.. aber das wird dann wohl den Kohl auch nicht fett machen.. hmmm
Habe Gestern noch die Berechnung für die Lüftung angefordert.. bin mal gespannt was da drinnen steht.
Und - ich habe Gestern noch mit dem Nibe-Fachmann telefoniert, der mir die Pumpe eingestellt hat. Er sieht keine Probleme, auch nicht als ich ihn darauf hingewiesen habe: ob nicht eventuell Fresh-Ventile fehlen könnten.
... nun haben sie mich doch ganz schön verunsichert.. wenn schon der Nibe Fachmann denkt es ist ausreichend - wem Glauben schenken?
Grüße,
Thomas -
Nibe: Ventileinstellung geprüft? – Nachfrage!
Nochmal nachgefragt: ...
Nochmal nachgefragt: hat der NIBE-Mensch (evtl. Ulli S.?) eigentlich die Ventile eingestellt? -
Nibe: Ulli S. – Ventilexperte?
OT @ RüBe
Hallo RüBe,
ich dachte Ulli S. zeichnet Mäuse und Pinguine, seit wann kann der auch Ventile?
Gruß aus Baden -
K-Haus: Berechnung vorhanden – Maßnahmen zur Behebung?
Ventile sind alle ganz offen..
... ich habe im Bodenseeraum gebaut.. und es ist ein K ... Haus.
... hoffe das Problem lässt sich nur genige Maßnahmen noch beheben..
sobald ich die Berechnungen habe poste ich die mal..
und nun "beruhigen" sie mich doch mal ein bisschen!
Raucheintritt: Kleine Ursache, große Wirkung – Beruhigung!
Beruhig ...
Beruhig das ganze ist nicht so schlimm, kleine Ursache, große Wirkung. Und lässt sich mit kleinem Aufwand auch richten. Schlimmstenfalls ein Ventil mehr und eine Stunde Aufwand für denjenigen, der mal die Abluftventile justiert. Aber das muss halz zwingend (!) gemacht werden (von Ihrem K-Haus-Menschen). Womit wir den jetzt (OT) bei der K-Frage wären? .. 🙂 ) -
Nibe: Gespräch & Lösung – Zusätzliche Ventile & Druckschalter
Gespräch mit Nibe
Hallo Herr Berg,
habe soeben ein langes Gespräch mit Herrn Lorenzen von Nibe Systemtechnik geführt.
Ihr Wissen wurde bestätigt.
Ich bekomme nun zusätzlich 3 Außenventile und einen Differenzdruckschalter im Wohnzimmer, falls sich doch einmal ein zu hoher Unterdruck aufbauen sollte.
Bei K-Haus wurde mit einer Luftaustauschrate von 0.2 gerechnet.. da würden dann meine 6 Ventile ausreichen..
~340 m³*0.3=102 m³/stunde
Bei 20 m³/stunde/Ventil sind das ~6 Ventile.
Herr Lorenzen schlägt eine Mindestaustauschrate von 0.4-0.5 vor. Somit
~340 m³*0.5=170 m³/stunde somit ~9 Ventile.
Viele Grüße,
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen & Lüftungsanlage: Raucheintritt vermeiden – Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für Raucheintritt liegt oft in einem Unterdruck, der durch die Lüftungsanlage erzeugt wird. Eine unzureichende Zuluftversorgung durch zu wenige oder falsch dimensionierte Fresh-Ventile verstärkt das Problem. Raumluftunabhängige Kaminöfen sind nicht immer vollständig dicht. Eine genaue Berechnung der Luftmengen und die korrekte Einstellung der Ventile sind entscheidend.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminofen: Externe Luftzufuhr – Nicht 100% Raumluftunabhängig ist selbst bei externer Verbrennungsluftzufuhr keine vollständige Raumluftunabhängigkeit garantiert, da Sekundärluft aus dem Raum entnommen werden kann.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Nutzer empfehlen, die Luftmengen der Lüftungsanlage zu überprüfen und gegebenenfalls zusätzliche Fresh-Ventile zu installieren, wie in Fresh 90 Ventile: Anzahl erhöhen – Lösung für Unterdruck? vorgeschlagen.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Blower-Door-Test (BDT) mit einem Wert von 1,2 wurde durchgeführt, was auf eine relativ dichte Gebäudehülle hinweist. Die Fresh-Ventile (Fresh 90) haben eine bestimmte Durchlassmenge, die im Verhältnis zur Leistung der Abluftanlage (Nibe Fighter) stehen muss.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, ein Lüftungsprotokoll vom Haushersteller anzufordern (siehe Lüftungsanlage: Berechnung einsehen – Einfachste Lösung?) und die Ventile von einem Fachmann (K-Haus-Experten oder Nibe-Techniker) einstellen zu lassen. Ein Differenzdruckschalter kann zusätzlich installiert werden, um bei zu hohem Unterdruck gegenzusteuern (Nibe: Gespräch & Lösung – Zusätzliche Ventile & Druckschalter).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung der Fresh-Ventile und die Einstellung der Lüftungsanlage. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Raumluftunabhängigkeit von Kaminöfen und die Bedeutung einer ausreichenden Verbrennungsluftzufuhr.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen & Lüftungsanlage: Raucheintritt vermeiden – Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Kaminofen + Lüftung: Raucheintritt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaminofen, Lüftungsanlage, Raucheintritt, Unterdruck, Verbrennungsluft, Abluftanlage, Frischluft, Schornsteinzug
