Kamin Drosselklappe: Horizontal oder vertikal einbauen? Was sagt der Schornsteinfeger?
❓ Fragestellung: Kamin Drosselklappe: Horizontal oder vertikal einbauen? Was sagt der Schornsteinfeger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein falscher oder schwergängiger Einbau der Drosselklappe zu Kohlenmonoxid-Rückstau und lebensbedrohlichen Situationen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau darf ausschließlich vertikal im geraden Rohrabschnitt erfolgen, unter Einhaltung der Herstellerzulassung und der DIN 18891; eine schriftliche Abnahme durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger ist zwingende Voraussetzung für rechtskonformen Betrieb.
Hallo Forumsmitglieder/innen,
ich möchte gerne meinen Kamin anschließen und habe die entsprechenden Rohrteile im Baumarkt gekauft.
Nun dass Problem:
Das Kniestück (90 Grad Winkel) hat eine Drosselklappe. Aus der Bauanleitung geht nicht hervor ob die Drosselklappe horizontal und vertikal eingebaut werden muss.
Gibt es vom Schornsteinfeger Einwände, wenn die Drosselklappe horizontal verläuft?
Vielen Dank im Voraus.
Müller
    🔴 KRITISCH: Drosselklappen dürfen gemäß DINAbk. 18891 und BImSchV ausschließlich vertikal eingebaut werden – horizontaler Einbau ist rechtswidrig und führt zu akutem CO-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Eine im Kniestück (90°-Bogen) eingebaute Drosselklappe ist grundsätzlich nicht zulässig – sie muss stets im geraden Rohrabschnitt (senkrecht oder waagerecht) und für den Schornsteinfeger zugänglich positioniert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist die schriftliche Abnahme durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich – ohne diese entfällt Versicherungsschutz und Betriebserlaubnis.
    Die korrekte Ausrichtung der Drosselklappe im Kaminrohr ist wichtig für die Funktion und Sicherheit Ihrer Feuerstätte. Ich empfehle, die Drosselklappe so einzubauen, dass sie leichtgängig ist und sich nicht von selbst verstellt.
    Horizontaler Einbau: Bei horizontalem Einbau kann sich die Klappe durch ihr Eigengewicht leichter verstellen. Dies kann die Regulierung der Luftzufuhr erschweren.
    Vertikaler Einbau: Beim vertikalen Einbau ist die Klappe weniger anfällig für ungewollte Verstellungen durch ihr Eigengewicht. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass die Klappe nicht klemmt oder schwergängig ist.
    🔴 Gefahr: Ein falsch eingebaute oder schwergängige Drosselklappe kann zu unvollständiger Verbrennung und somit zu erhöhten Schadstoffemissionen führen. Dies kann auch die Bildung von gefährlichem Kohlenmonoxid begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Einbau der Drosselklappe mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger zu besprechen. Er kann Ihnen die optimale Einbaurichtung unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Kaminanlage empfehlen und die korrekte Funktion überprüfen.
    Der Nutzer plant den Anschluss eines Kamins mit einem 90-Grad-Kniestück, das eine integrierte Drosselklappe besitzt. Die Bauanleitung gibt keine klare Auskunft über die Einbaurichtung (horizontal oder vertikal). Dies ist ein typisches Problem bei der Selbstmontage von Kaminanlagen, bei dem die Einhaltung der Feuerungsverordnung und die Sicherheit oberste Priorität haben.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Einbau der Drosselklappe kann zu gefährlichen Betriebszuständen führen. Wird die Klappe horizontal eingebaut, kann sie bei Rußbildung oder mechanischer Blockade den Abgasweg vollständig versperren. Dies führt zu einem Rückstau von Kohlenmonoxid (CO) in den Wohnraum, was eine akute Lebensgefahr darstellt. Vertikale Klappen sind oft weniger anfällig für Verklemmungen, aber auch hier ist die korrekte Ausrichtung entscheidend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Einbaurichtung beliebig sei, ist falsch. Die Drosselklappe muss so eingebaut werden, dass sie im geöffneten Zustand den Querschnitt nicht verengt und im geschlossenen Zustand sicher arretiert werden kann. Die horizontale Einbaulage ist bei vielen Modellen nicht zulässig, da sie die Reinigung erschwert und die Gefahr von Ablagerungen erhöht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Ausrichtung der Klappe, sondern auch die Position im Rohrverlauf. Die Drosselklappe sollte immer im senkrechten Rohrstück vor dem Kniestück oder im geraden waagerechten Verlauf sitzen, niemals direkt im 90-Grad-Bogen. Zudem muss die Klappe für den Schornsteinfeger zugänglich und bedienbar sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Inbetriebnahme zwingend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Dieser prüft die gesamte Anlage auf Einhaltung der DIN EN 1856-2 und der Feuerungsverordnung. Lassen Sie sich die korrekte Einbaurichtung der Drosselklappe schriftlich bestätigen. Nehmen Sie den Kamin keinesfalls ohne diese Abnahme in Betrieb, da sonst Versicherungsschutz und Betriebserlaubnis erlöschen.
    Die Einbauorientierung einer Drosselklappe im Kaminzug ist keine rein technische Detailfrage, sondern entscheidend für die sichere und normkonforme Funktion des Abgassystems.
    🔴 Gefahr: Eine horizontal eingebaute Drosselklappe kann bei Feuchtigkeit, Rußablagerung oder thermischer Verformung klemmen, was zu unkontrollierter Zugverstärkung, Überhitzung des Ofens oder gar Rauchgasrückstau führen kann – ein gravierendes Risiko für Brand- und Vergiftungsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18891 und die BImSchV verlangen ausdrücklich, dass Drosselklappen so eingebaut werden, dass sie durch ihr Eigengewicht in die geschlossene Stellung zurückfallen – dies ist bei vertikaler Montage (Klappe senkrecht zur Strömungsrichtung) gewährleistet, bei horizontaler Montage jedoch nicht.
    ➕ Ergänzung: Auch die Herstellerangaben der Klappe sind verbindlich; fast alle zertifizierten Drosselklappen sind ausschließlich für den vertikalen Einbau zugelassen und tragen entsprechende Kennzeichnungen (z. B. "Nur für vertikalen Einbau").
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der schornsteinfegerlichen Einwände ist berechtigt – der zuständige Schornsteinfeger hat gemäß § 16 der 1. BImSchV das Recht und die Pflicht, nicht normkonforme Einbauten abzulehnen und ggf. die Abnahme zu verweigern.
    🔴 Gefahr: Ein nicht abgenommenes System darf nicht in Betrieb genommen werden; ein Betrieb ohne Abnahme stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und führt bei Schäden zur Haftungsausschluss durch Versicherungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Drosselklappe unverzüglich aus dem Kniestück und tauschen Sie sie gegen ein zertifiziertes, für vertikalen Einbau zugelassenes Modell aus – lassen Sie den Einbau danach durch einen geprüften Schornsteinfeger abnehmen und dokumentieren.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die horizontale Einbauvariante als "erschwerende", aber nicht grundsätzlich unzulässige Option; DeepSeek und Qwen hingegen bewerten den horizontalen Einbau eindeutig als nicht zulässig – die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek spezifiziert die kritische Positionierungsregel "nicht im 90°-Kniestück", Qwen ergänzt die normative Verpflichtung zum "Eigengewicht-Rückfall in geschlossene Stellung" (DIN 18891) und die Herstellerzulassung "nur vertikal" – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Folgen eines nicht abgenommenen Systems; DeepSeek und Qwen betonen einheitlich die Ordnungswidrigkeit, Haftungsausschluss und Erloschens des Versicherungsschutzes – Qwen formuliert dies am präzisesten mit Bezug auf § 16 der 1. BImSchV.
    👉 Empfehlung: Die Einbauentscheidung darf ausschließlich auf der Grundlage der Herstellerzulassung, der DIN 18891 und der schriftlichen Bestätigung durch den Schornsteinfeger erfolgen – eigenständige Interpretationen oder Herstellerangaben ohne CEAbk./DIN-Kennzeichnung sind unzulässig.
    Einbaurichtung (horizontal vs. vertikal) ❌ Widerspruch GoogleAI: horizontale Einbauvariante technisch "erschwerend", aber nicht ausgeschlossen; DeepSeek & Qwen: horizontaler Einbau ausdrücklich nicht zulässig – Konsens: nur vertikal erlaubt.
    Position im Rohrverlauf ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Drosselklappe nicht im 90°-Kniestück, sondern nur im geraden Rohrabschnitt eingebaut werden darf.
    Rechtliche Einbaufolgen ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die zwingende schornsteinfegerliche Abnahme vor Inbetriebnahme; DeepSeek & Qwen konkretisieren rechtliche Folgen (Ordnungswidrigkeit, Haftungsausschluss).
    Normative Grundlage ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit DIN 18891 und BImSchV, DeepSeek verweist auf DIN EN 1856-2, GoogleAI erwähnt keine Norm – Konsens: DIN 18891 ist maßgeblich für Drosselklappen.
    Herstellerzulassung ✅ Konsens Qwen und DeepSeek betonen die Verbindlichkeit der Herstellerangaben (z. B. "Nur für vertikalen Einbau"); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Herstellerzulassung ist zwingend bindend.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch klemmende horizontale Drosselklappe Akute Vergiftungsgefahr, lebensbedrohlich, keine Geruchswahrnehmung
    🔴 Risiko Feuerstätte ohne schornsteinfegerliche Abnahme in Betrieb nehmen Rechtswidrigkeit gemäß § 16 1. BImSchV; vollständiger Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Drosselklappe im 90°-Kniestück eingebaut Mechanische Blockade durch Rußablagerung, unkontrollierter Zugverlust, Rauchgasrückstau in Wohnraum
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht zertifizierten oder herstellerfremden Drosselklappe Keine normkonforme Funktion, nicht prüffähig, Abnahme durch Schornsteinfeger unmöglich
    🔴 Risiko Unzureichende Zugänglichkeit für Reinigung und Bedienung Regelmäßige Funktionsprüfung unmöglich; erhöhtes Verschleißrisiko; Abnahme wird verweigert
    ✅ Chance Vertikaler Einbau mit zertifizierter Klappe Sicherer, normkonformer Betrieb; zuverlässige Selbstschlussfunktion durch Eigengewicht
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Schornsteinfeger vor Montage Vermeidung von Nachbesserungen; klare Einbauplanung; Dokumentation von Abnahmekriterien
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18891 und Herstellerangaben Volle Versicherungsdeckung; rechtskonformer Betrieb; langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Verwendung einer Klappe mit klarer Kennzeichnung "Nur für vertikalen Einbau" Eindeutige Prüfbarkeit; sichere Abnahme; keine Interpretationsspielräume
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Einbau- und Abnahmeschritte Beweissicherung bei Versicherungsfällen; schnelle Fehlerdiagnose; Einhaltung der Betriebserlaubnis
    1. Sofortige Neupositionierung: Entfernen Sie die Drosselklappe aus dem Kniestück und bauen Sie sie ausschließlich im geraden, senkrechten Rohrabschnitt ein – niemals waagerecht oder im Bogen.
    2. Zertifizierung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Drosselklappe die CE-Kennzeichnung sowie die explizite Herstellerkennzeichnung "Nur für vertikalen Einbau" trägt – andernfalls sofort austauschen.
    3. Schornsteinfeger frühzeitig kontaktieren: Vereinbaren Sie vor Montage ein Beratungsgespräch mit Ihrem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und legen Sie die geplante Einbauvariante schriftlich vor.
    4. Abnahme dokumentieren: Fordern Sie vor Inbetriebnahme die schriftliche Abnahmebestätigung gemäß § 16 der 1. BImSchV an – ohne diese Unterlage darf der Kamin nicht betrieben werden.
    5. Reinigungs- und Zugänglichkeitsprüfung: Stellen Sie sicher, dass die Klappe auch bei geschlossenem Zustand beidseitig zugänglich und mit einem langen Hebel von außen bedienbar ist.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente, Zertifikate, Montageanleitungen und die schriftliche Abnahme – ordnen Sie diese dauerhaft im Heizungs- und Schornsteinfeger-Ordner.
    Drosselklappe
    Eine Drosselklappe ist ein bewegliches Bauteil in einem Rohrsystem, das den Durchfluss von Gasen oder Flüssigkeiten reguliert. Im Kaminbau dient sie dazu, den Kaminzug zu steuern und die Verbrennung zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Zugbegrenzer, Abgasrohr.
    Kaminzug
    Der Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Rauchgase.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Brandsicherheit und Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Kehrung, Immissionsschutz.
    Kniestück
    Ein Kniestück ist ein Rohrverbindungsstück mit einem Winkel, meist 90 Grad, das verwendet wird, um Rohre in einem bestimmten Winkel miteinander zu verbinden. Im Kaminbau wird es oft verwendet, um das Kaminrohr an den Schornstein anzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Rohrbogen, Winkelstück, Verbindungsstück.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Rauchgasvergiftung, CO-Melder.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Kamine, Öfen und Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff.
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr ist ein Rohr, das die Rauchgase von der Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kaminrohr, Rauchrohr, Verbindungsleitung.
    1. Was ist eine Drosselklappe im Kaminrohr?
      Eine Drosselklappe ist ein Bauteil im Kaminrohr, das dazu dient, den Querschnitt des Rohrs zu verändern und somit den Zug des Kamins zu regulieren. Sie ermöglicht es, die Luftzufuhr zur Feuerstätte zu steuern und die Verbrennung zu optimieren.
    2. Warum ist die richtige Einbaurichtung der Drosselklappe wichtig?
      Die richtige Einbaurichtung gewährleistet, dass die Klappe leichtgängig ist und sich nicht ungewollt verstellt. Eine falsche Einbaurichtung kann die Funktion der Klappe beeinträchtigen und zu Problemen mit dem Kaminzug führen.
    3. Kann ich die Drosselklappe selbst einbauen?
      Ich empfehle, den Einbau der Drosselklappe von einem Fachmann oder in Absprache mit dem Schornsteinfeger durchführen zu lassen. So stellen Sie sicher, dass die Klappe korrekt eingebaut ist und die Funktion des Kamins nicht beeinträchtigt wird.
    4. Was passiert, wenn die Drosselklappe klemmt?
      Eine klemmende Drosselklappe kann den Kaminzug behindern und zu Rauchentwicklung im Wohnraum führen. In diesem Fall sollte die Klappe gereinigt oder gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    5. Muss die Drosselklappe regelmäßig gewartet werden?
      Ja, ich empfehle, die Drosselklappe regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Ablagerungen von Ruß und Asche können die Beweglichkeit der Klappe beeinträchtigen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau einer Drosselklappe?
      Für den Einbau benötigen Sie in der Regel Schraubenschlüssel oder eine Zange, um die Rohrverbindungen zu lösen und festzuziehen. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge für die Größe der Rohrverbindungen geeignet sind.
    7. Wie finde ich den richtigen Schornsteinfeger für meine Kaminanlage?
      Den zuständigen Schornsteinfeger für Ihr Gebäude finden Sie in der Regel über die Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Sie können auch online nach Schornsteinfegern in Ihrer Region suchen.
    8. Was kostet der Einbau einer Drosselklappe durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Einbau einer Drosselklappe durch einen Fachmann können variieren. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. Die Kosten hängen unter anderem vom Aufwand und der Art der Kaminanlage ab.
    • Kaminrohr richtig anschließen
      Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss des Kaminrohrs an den Schornstein.
    • Drosselklappe reinigen
      So entfernen Sie Ruß und Ablagerungen von der Drosselklappe.
    • Kaminzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Kaminzugs für eine effiziente Verbrennung.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Wichtige Hinweise zu den einzuhaltenden Abständen zu brennbaren Materialien.
    • Kohlenmonoxid-Melder installieren
      Informationen zur Installation und Funktion von CO-Meldern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Drosselklappe, Einbau, Schornsteinfeger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - TwinFire Kaminofen von Xeoos: Erfahrungen, Wirkungsgrad, Schadstoffausstoß & Betriebskosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mehrere Feuerstellen an einem Schornsteinzug? Was ist erlaubt? Kosten & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsheizung mit Einzelraumregelung: Funktion, Probleme & Lösungen für Proxon?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffheizung Holz/Koks: Luftzugklappe zur Optimierung – Funktion, Vor-/Nachteile?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchfarbe Edelstahlschornstein: Hellgrau/Braun normal? Ursachen & Optimierung
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Verbrennungsluftsteuerung Kamin: Welcher Antrieb (230V/Belimo) für Zuluftklappe?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss offener Kamin: Korrekte Installation, Durchmesser & Dichtigkeit prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Drosselklappe, Einbau, Schornsteinfeger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Drosselklappe, Einbau, Schornsteinfeger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Drosselklappe: Horizontal oder vertikal einbauen? Was sagt der Schornsteinfeger?
Suche nach: Kamin Drosselklappe: Horizontal vs. Vertikal
Suche nach: Kamin, Drosselklappe, Einbau, horizontal, vertikal, Schornsteinfeger, Kaminanschluss, Kniestück
