Wärmetauscher Kachelofen nachrüsten: Kosten, Leistung & Pufferspeicher-Anschluss?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der nachträgliche Einbau eines Wärmetauschers in einen Kachelofen zur Pufferspeicher-Anbindung ist komplex und birgt Risiken. Eigenbauten ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen können zu Überhitzung, Dampfbildung und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen. Eine fachgerechte Installation durch einen Experten ist unerlässlich, um die Sicherheit und Effizienz des Systems zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung des Wärmetauschers und die Einhaltung der Abgastemperaturen sind entscheidend für einen sicheren Betrieb.
ich möchte in meinen bereits vorhandenen Kachelofen einen
"Wärmetauscher" mit Anschluss an meinen Pufferspeicher nachrüsten, bei allerdings nicht übermäßigem Platz. Hat hier bereits jemand Erfahrungen gemacht.
Ich habe mal von einer "Einfachlösung" mit einem um das
Abgasrohr (Abgastemp bis 500 °C) gewickeltem Kupferrohr und
entsprechender Pumpe und Temperaturregelung gehört. Wäre dies eine sinnvolle Lösung? Hat jemand diese evtl. bereits umgesetzt? Was für eine Leistung kann ich hier erwarten?
Danke
🔴 KRITISCH: Keine Selbstbau-Lösungen – direktes Wickeln von Kupferrohren um Abgasrohre ist explosionsgefährdet und verstößt gegen FeuVO/DINAbk. 4705.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Risiko durch gestörten Schornsteinzug oder Undichtheiten – fachgerechte Abdichtung und Zugmessung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Abgastemperatur nach Wärmetauscher darf 120 °C nicht dauerhaft unterschreiten, um Kondensation, Korrosion und Schornsteinbrandgefahr zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Nur werkseitig geprüfte, CEAbk.-zertifizierte Wärmetauscher mit statischer und brandschutztechnischer Zulassung für den jeweiligen Ofentyp verwenden.
⚠️ WICHTIG: Anschluss an Pufferspeicher erfordert zwingend Sicherheitskomponenten: Druckbegrenzungsventil, Ausdehnungsgefäß, Rücklaufanhebung und Temperaturbegrenzungseinrichtung.
Ich empfehle, bei der Nachrüstung eines Wärmetauschers in einen Kachelofen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Platzbedarf: Prüfen Sie den verfügbaren Platz im Kachelofen für den Wärmetauscher.
- Leistung: Berechnen Sie die benötigte Heizleistung, um den Pufferspeicher effektiv zu nutzen.
- Abgastemperatur: Achten Sie darauf, dass die Abgastemperatur nach dem Wärmetauscher nicht zu niedrig wird, um Kondensation und Korrosion im Schornstein zu vermeiden. 🔴
- Material: Kupferrohre sind ein gängiges Material für Wärmetauscher, aber auch Edelstahl kann verwendet werden.
- Pumpe: Eine Umwälzpumpe ist erforderlich, um das Heizwasser zwischen Wärmetauscher und Pufferspeicher zu transportieren.
- Temperaturregelung: Eine Temperaturregelung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kachelofenbau und Heizungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihren Kachelofen zu finden.
Der Nutzer plant, einen Wärmetauscher in einen bestehenden Kachelofen nachzurüsten, um diesen an einen Pufferspeicher anzuschließen. Die vorgeschlagene "Einfachlösung" mit einem um das Abgasrohr gewickelten Kupferrohr ist technisch höchst riskant und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
🔴 Gefahr: Ein direkt um das Abgasrohr gewickeltes Kupferrohr kann bei Abgastemperaturen bis 500 °C zu Dampfbildung, Druckaufbau und im schlimmsten Fall zu einer Explosion des Rohres führen. Zudem besteht die Gefahr von Abgasaustritt und Kohlenmonoxidvergiftung, da die Abdichtung des Ofens nicht mehr gewährleistet ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Kupferrohr eine sinnvolle Lösung darstellt, ist fachlich falsch. Solche improvisierten Konstruktionen sind brandgefährlich und verstoßen gegen die Feuerungsverordnung (FeuVO) sowie die DIN 4705.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Nachrüstung erfordert einen speziellen, für den Kachelofen zugelassenen Wärmetauscher aus Edelstahl oder Gusseisen, der in die Feuerraumtür oder die Abgaszüge integriert wird. Die Leistung ist begrenzt und liegt meist zwischen 2 und 8 kW, abhängig von Ofengröße und Brennstoff.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Energieberater. Lassen Sie eine Machbarkeitsstudie zur Statik, Hydraulik und zum Brandschutz erstellen. Nur ein Fachmann kann den korrekten Anschluss an den Pufferspeicher mit Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß und Rücklaufanhebung planen und umsetzen.
Die Nachrüstung eines Wärmetauschers in einen bestehenden Kachelofen ist technisch grundsätzlich möglich, birgt aber erhebliche sicherheitsrelevante Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: Ein selbstgefertigter Wärmetauscher aus Kupferrohr, das um ein Abgasrohr mit Temperaturen bis 500 °C gewickelt wird, ist extrem gefährlich: Kupfer weist bei solchen Temperaturen eine drastisch reduzierte Festigkeit auf, kann verspröden, lecken oder platzen – mit Risiko für Kohlenmonoxid-Eintritt, Brand oder Verbrühung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Integration in den Abgaszug beeinträchtigt den natürlichen Zug, führt zu unvollständiger Verbrennung, Rückstau von Abgasen in den Aufstellraum und potenziell tödlicher CO-Entwicklung.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Einfachlösung" ist irreführend und fachlich unzulässig – es handelt sich um eine hochkomplexe, baurechtlich und brandschutztechnisch regulierte Maßnahme, die keinesfalls als "Do-it-yourself"-Projekt zu betrachten ist.
➕ Ergänzung: Zulässige Nachrüstlösungen erfordern zertifizierte, werkseitig geprüfte Wärmetauscher mit CE-Kennzeichnung, statisch abgesicherte Befestigung, zugelassene Dichtungssysteme, Temperaturbegrenzungseinrichtungen und eine vollständige Anpassung der Abgasanlage inkl. Zugmessung.
➕ Ergänzung: Die erzielbare Leistung hängt nicht nur vom Wärmetauscher ab, sondern entscheidend von Ofentyp, Brennverhalten, Abgastemperaturverlauf, Pufferspeichergröße und Regelungsstrategie – pauschale Angaben sind fachlich nicht möglich und irreführend.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18896), der eine individuelle Gefährdungsbeurteilung vornimmt, die statische und brandschutztechnische Zulässigkeit prüft und ggf. eine baurechtlich genehmigungsfähige Lösung plant.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe CO-Risiko bei unsachgemäßem Einbau und fordern ausdrücklich den Einsatz eines Fachbetriebs.
- Alle weisen auf die kritische Abgastemperatur hin und warnen vor Kondensation, Korrosion und Schornsteinbeschädigung bei zu niedrigen Temperaturen nach dem Wärmetauscher.
- Alle lehnen ein DIY-Verfahren mit umgewickeltem Kupferrohr eindeutig ab – DeepSeek und Qwen nennen es "explosionsgefährdet", GoogleAI kennzeichnet die Abgastemperatur mit 🔴.
- GoogleAI erwähnt Kupferrohre als "gängiges Material", während DeepSeek und Qwen explizit Edelstahl oder Gusseisen als einzige zugelassenen Werkstoffe benennen – Kupfer wird von beiden als ungeeignet bei >300 °C bewertet.
- GoogleAI nennt pauschal "2–8 kW" Leistung – Qwen korrigiert dies als irreführend und betont die Abhängigkeit von Ofentyp, Brennverhalten und Regelung.
- DeepSeek konkretisiert die rechtliche Einordnung: Verstoß gegen FeuVO und DIN 4705, Notwendigkeit einer Machbarkeitsstudie mit Statik, Hydraulik und Brandschutz.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer individuellen Gefährdungsbeurteilung durch Kaminkehrermeister oder Sachverständigen nach DIN 18896 – GoogleAI nennt nur allgemein "Fachmann für Kachelofenbau".
- GoogleAI stellt Kupfer als "gängiges Material" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kupfer ist bei Abgastemperaturen bis 500 °C technisch ungeeignet und lebensgefährlich. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Kupfer ist ausdrücklich unzulässig.
- Zur Planung nur Fachkräfte mit Zertifizierung nach DIN 18896 oder Ofenbaumeister-Gesellenbrief beauftragen – nicht generische Heizungsbauer oder Installateure.
- Keine Entscheidung vor Vorlage einer baurechtlich genehmigungsfähigen Lösung, die statische Integration, Zugmessergebnis und Sicherheitskomponenten dokumentiert.
Thema Status KI-Konsens Selbstbau mit Kupferrohr ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen dies eindeutig ab: explosionsgefährdet, CO-Risiko, rechtswidrig (FeuVO/DIN 4705). Fachliche Durchführung ✅ Einhellige Forderung nach zertifiziertem Fachmann (Kaminkehrermeister, Ofenbaumeister, Sachverständiger nach DIN 18896). Abgastemperaturgrenze ✅ Alle warnen vor Unterschreitung von ca. 120 °C – Kondensation, Korrosion, Schornsteinbrand. Zulässiges Material ⚠️ GoogleAI nennt Kupfer "gängig", DeepSeek/Qwen fordern ausschließlich Edelstahl/Gusseisen → Konsens: Kupfer ist unzulässig bei Hochtemperaturabgas. Leistungsangabe ⚠️ GoogleAI nennt 2–8 kW pauschal; Qwen korrigiert: pauschale Angaben sind irreführend – Leistung ist stark systemabhängig und nur individuell berechenbar. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Nachrüstung ist grundsätzlich möglich, aber nur über eine vollständige, baurechtlich geprüfte Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen – keine pauschalen Lösungen, keine Material- oder Leistungsannahmen ohne Vor-Ort-Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Undichtheiten oder Zugstörung Tödlich – besonders in Wohnräumen mit mangelhafter Lüftung. 🔴 Risiko Explosion oder Leck bei Kupferrohr-Wicklung (Temperatur >300 °C) Verbrühung, Brand, Zerstörung des Ofens, Verletzungsgefahr. 🔴 Risiko Unzulässige statische Belastung der Ofenstruktur Rissbildung im Kachelofen, Einbruch der Feuerstätte, Brandschutzverstoß. 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung oder Abnahme Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt, Rückbauforderung. 🔴 Risiko Kondensatbildung im Schornstein mit Korrosion und Verstopfung Langfristiger Schornsteinverschleiß, erhöhte Brandgefahr, Betriebsunterbrechung. ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch Pufferspeicheranbindung Reduzierter Brennholzverbrauch, längere Brenndauer, bessere Wärmeverteilung. ✅ Chance Entlastung des Kachelofens bei Teillastbetrieb Stabilere Verbrennung, geringere Emissionen, schonender Ofenbetrieb. ✅ Chance Integration in regelbasierte Heizsysteme (z. B. mit Wärmepumpe) Höhere Systemflexibilität, bessere Auslastung erneuerbarer Energien. ✅ Chance Erhöhte Wohnkomfort durch konstante Raumwärme (ohne Ofenspitzen) Angenehmere Raumtemperatur, weniger Zugerscheinungen, besseres Raumklima. ✅ Chance Zukunftssichere Grundlage für Hybridheizung Möglichkeit der späteren Erweiterung um Solarthermie oder Brennwerttechnik. Orientierungshilfen
- Unverzüglich Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Kaminkehrermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18896 – keine Heizungsinstallateure ohne Ofen-Fachkompetenz.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdokumentation Ihres Kachelofens (Typenschild, Handbuch, Baugenehmigung), den Schornsteinbefund und ggf. eine aktuelle Statikprüfung des Aufstellraums.
- Keine Materialbestellung vor Abnahme: Bestellen Sie keinen Wärmetauscher, bevor ein Fachmann die zulässige Bauart, das Material (Edelstahl/Gusseisen) und die statische Integration schriftlich bestätigt hat.
- Sicherheitskomponenten prüfen: Stellen Sie sicher, dass der geplante Anschluss an den Pufferspeicher Druckbegrenzungsventil, Ausdehnungsgefäß und Temperaturbegrenzer enthält – ggf. durch Hydraulikplanung validieren lassen.
- Zugmessung anfordern: Vereinbaren Sie mit dem Kaminkehrermeister eine vorherige und nachherige Zugmessung am Schornstein, inkl. Dokumentation des Abgastemperaturverlaufs mit und ohne Wärmetauscher.
- Genehmigungspflicht klären: Lassen Sie prüfen, ob eine baurechtliche Genehmigung (z. B. nach Landesbauordnung) oder eine Anzeige beim zuständigen Kaminkehrer erforderlich ist – nicht selbst entscheiden.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Vorrichtung, die Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes Medium (z.B. Wasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird eingesetzt, um Energieeffizienz zu steigern und Abwärme nutzbar zu machen.
Verwandte Begriffe: Abgaswärmetauscher, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher. - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, um sie zeitversetzt nutzen zu können. Er dient dazu, die Wärmeversorgung zu stabilisieren und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Heizungspuffer. - Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz einer Feuerungsanlage. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zu Kondensation und Korrosion im Schornstein führen.
Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Verbrennungstemperatur, Schornsteintemperatur. - Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme durch die Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen erzeugt und diese über die Kacheln an den Raum abgibt. Er zeichnet sich durch eine lange Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Grundofen. - Kupferrohr
- Kupferrohre sind Rohre aus Kupfer, die aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit häufig in Heizungs- und Sanitäranlagen eingesetzt werden. Sie werden oft für den Bau von Wärmetauschern verwendet.
Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Sanitärrohr, Edelstahlrohr. - Temperaturregelung
- Eine Temperaturregelung ist ein System, das die Temperatur eines Raumes oder eines Mediums automatisch steuert und konstant hält. Sie sorgt für einen effizienten und komfortablen Betrieb von Heizungs- und Kühlanlagen.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsregelung, Klimaregelung. - Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizgerät pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Auslegung von Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Nennleistung, Heizbedarf.
- Welche Vorteile bietet ein Wärmetauscher im Kachelofen?
Ein Wärmetauscher nutzt die Abwärme des Kachelofens, um Wasser zu erwärmen, das dann in einem Pufferspeicher gespeichert und für Heizung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Dies erhöht die Effizienz des Ofens und spart Energiekosten. - Welche Arten von Wärmetauschern gibt es für Kachelöfen?
Es gibt verschiedene Bauformen von Wärmetauschern, die in den Abgasstrom des Kachelofens integriert werden können. Dazu gehören Rohrbündelwärmetauscher, Plattenwärmetauscher oder spezielle Abgaswärmetauscher, die an die Gegebenheiten des Ofens angepasst sind. - Wie groß muss der Pufferspeicher sein?
Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Heizleistung des Kachelofens, dem Wärmebedarf des Hauses und der gewünschten Autonomie ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Einbau eines Wärmetauschers zu beachten?
Es ist wichtig, dass der Einbau von einem Fachmann durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass die Abgasführung korrekt ist und keine Kohlenmonoxid-Gefahr besteht. Zudem muss die Abgastemperatur überwacht werden, um Kondensation im Schornstein zu vermeiden. - Kann ich einen Wärmetauscher auch in einen bestehenden Kachelofen einbauen?
Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, einen Wärmetauscher nachträglich in einen bestehenden Kachelofen einzubauen. Es ist jedoch wichtig, die baulichen Gegebenheiten und die Abgaswerte des Ofens zu prüfen. - Wie hoch sind die Kosten für die Nachrüstung eines Wärmetauschers?
Die Kosten für die Nachrüstung eines Wärmetauschers variieren je nach Art des Wärmetauschers, dem Aufwand für den Einbau und den erforderlichen Anpassungen am Kachelofen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Welche Leistung kann ich von einem Wärmetauscher erwarten?
Die Leistung eines Wärmetauschers hängt von der Größe des Ofens, der Abgastemperatur und der Bauart des Wärmetauschers ab. In der Regel kann ein Wärmetauscher einen erheblichen Teil der Abwärme nutzen und dem Heizkreislauf zuführen. - Benötige ich eine spezielle Genehmigung für den Einbau eines Wärmetauschers?
Je nach regionalen Vorschriften kann eine Genehmigung für den Einbau eines Wärmetauschers erforderlich sein. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Behörde zu informieren.
- Abgaswärmetauscher für Kaminöfen
Informationen zur Nutzung von Abgaswärme bei Kaminöfen. - Pufferspeicher-Größe berechnen
Anleitung zur Dimensionierung eines Pufferspeichers für verschiedene Heizsysteme. - Kachelofen-Sanierung: Tipps und Kosten
Ratgeber zur Sanierung und Modernisierung von Kachelöfen. - Effiziente Holzverbrennung im Kachelofen
Hinweise zur Optimierung der Holzverbrennung für maximale Wärmeausbeute. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme.
🔴 Risiko: Wärmetauscher-Eigenbau – Überhitzung & Schornsteinbrand!
Da sollten Sie mal lieber langsam machen,
denn so einfach ist die Sache nicht und höchst gefährlich noch dazu. Stellen Sie sich doch mal vor Ihre Pumpe fällt aus und der Ofen brennt. Was passiert dann mit dem Wasser in Ihrem gebastelten Wärmetauscher? Richtig, es verdampft. Dafür sind Sicherheitseinrichtungen nötig, sonst kann Ihnen die ganze Geschichte um die Ohren fliegen.
Aber selbst wenn das nie passieren würde geht das nicht weil die erzeugt Wärme (ich gehe davon aus dass Sie einen fachgerecht gebauten Ofen haben) bereits vollständig genutzt wird. Würden Sie die Rauchgase weiter abkühlen würden diese spätestens im Schornstein kondensieren und diesen versotten. Glanzruß würde sich bilden und bei nächster Gelegenheit entzünden. Ein unkontrollierter Schornsteinbrand wäre die Folge.
Wenn Ihr Kachelofen fachgerecht gebaut wurde ist der nachträgliche Einbau eines zugelassenen Wärmetauschers nicht unmöglich, aber auf jeden Fall sehr aufwendig und teuer dazu. Auf jeden Fall brauchen Sie dazu aber einen Fachmann der sich mit der Materie auskennt. Denn der Ofen muss dazu entsprechend umgebaut werden. Der Wärmetauscher wird dann anstelle, oder parallel mit Moritzklappe, zur bisherigen Nachheizfläche eingebaut.
Alles andere ist schlichtweg und zu Recht verboten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmetauscher im Kachelofen nachrüsten: Risiken und Sicherheit
💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Einbau eines Wärmetauschers in einen Kachelofen zur Pufferspeicher-Anbindung ist komplex und birgt Risiken. Eigenbauten ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen können zu Überhitzung, Dampfbildung und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen. Eine fachgerechte Installation durch einen Experten ist unerlässlich, um die Sicherheit und Effizienz des Systems zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung des Wärmetauschers und die Einhaltung der Abgastemperaturen sind entscheidend für einen sicheren Betrieb.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Risiko: Wärmetauscher-Eigenbau – Überhitzung & Schornsteinbrand! warnt eindringlich vor dem unkontrollierten Verdampfen von Wasser im selbstgebauten Wärmetauscher bei Pumpenausfall, was zu gefährlichen Situationen führen kann. Es wird betont, dass ohne entsprechende Sicherheitseinrichtungen die gesamte Konstruktion explodieren könnte.
✅ Zusatzinfo: Ein professionell installierter Abgaswärmetauscher kann die Energieeffizienz des Kachelofens deutlich verbessern und zur Reduzierung der Heizkosten beitragen. Die Einbindung eines Pufferspeichers ermöglicht die Speicherung der gewonnenen Wärme und deren bedarfsgerechte Nutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Nachrüsten eines Wärmetauschers sollte unbedingt ein Fachmann für Heizungstechnik konsultiert werden. Dieser kann die Gegebenheiten vor Ort prüfen, die passende Lösung dimensionieren und die Installation fachgerecht durchführen. Die Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften ist dabei von höchster Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmetauscher, Kachelofen, Pufferspeicher, Abgaswärmetauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen …
- … Ich empfehle Ihnen, einen Pufferspeicher zu installieren. Dieser speichert die Wärme und sorgt für einen gleichmäßigeren …
- … abgängig. Der Eigentümer plant den Einbau eines 21 kW Pelletkessels mit Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher. Die geplanten Maßnahmen zur Energieeinsparung sind grundsätzlich positiv zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … Kachelofen mit Gasheizung kombinieren: Vorteile & Kosten …
- … Kombination aus wassergeführtem Kachelofen und Gasheizung? Erfahren Sie mehr über Kosten, Pufferspeicher und die …
- … wassergeführter Kachelofen, Gasheizung, Kombination, Pufferspeicher, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Schornsteinfeger, Vaillant VKS 21 E …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Wärmetauscher für Grundofen: Effizienz steigern …
- … Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Wie Sie Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken und Heizkosten sparen können. Jetzt informieren! …
- … Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur, Restwärme, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Kamin, Solarzellen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … Pufferspeicher Größe: Berechnung für Pelletheizung …
- … Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung berechnen? Welche Größe ist optimal für 6 Personen? Tipps & Empfehlungen zur Speichergröße hier! …
- … Pufferspeicher, Pelletheizung, Speichergröße, Berechnung, Hargassner, Solarthermie, Heizungsanlage, Warmwasser, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Specksteinofen, Heizungsanbindung, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Fußbodenheizung, Pufferspeicher, Neubau, Wärmedämmung …
- … Specksteinofen mit Heizungsanbindung und einer Solaranlage mit Heizungsunterstützung zu betreiben (Fußbodenheizung, Pufferspeicher). Wer kann mir mitteilen ob so eine Heizung funktioniert? Wer …
- … Pufferspeicher: Ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher ist entscheidend, um die Wärme aus Ofen und Solaranlage effizient …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Solaranlage, Solvis, Angebot, Prüfung, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung, Kosten, Installation, Kachelofen, Ölbrenner …
- … werden. In einem zweiten Schritt möchten wir dann auch unseren bestehenden Kachelofen umrüsten lassen und an den Solarspeicher anschließen. …
- … Kann jemand vergleichbare Produkte empfehlen, die auch den Anschluss des Kachelofens ermöglichen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- … 6 MW. Eine Solaranlage mit ca. 5 m² und ein Warmluft-Kachelofen, der neben dem Wohnzimmer über Warmluft-Schächte auch die halbe obere Etage …
- … Derartige, selten vorkommende Spitzen kann man auch durch seinen Kamin- oder Kachelofen (Kaminofen, Kachelofen) abdecken, sodass die Anlage insgesamt kleiner ausfallen kann. …
- … nur gewählt wird, um (kurze) Abwesenheitsperioden abzufedern, könnte man auch den Pufferspeicher sowie den Holzvergaser vergrößern und auf den Pelletkessel ganz verzichten. Das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
- … DeepSeek ergänzt den Hinweis auf wasserführenden Kaminofen mit Pufferspeicher (500–800 l) – fehlt bei GoogleAI, wird von Qwen implizit durch …
- … Grundsätzlich möglich, aber nur bei korrekter Dimensionierung, wasserführendem Ofen und Pufferspeicher – keine reine Zusatzheizung ohne thermische Integration. …
- … Fehlende oder unzureichende Pufferspeicherung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … CO2-Ausstoß zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. Achten Sie auf einen Pufferspeicher, um die Wärme optimal zu nutzen. …
- … grundsätzlich geeignet für 3-Liter-Häuser – vorausgesetzt sie ist richtig dimensioniert, mit Pufferspeicher und solarunterstützt. …
- … und wirtschaftlich sinnvolle Primärheizung für 3-Liter-Häuser – unter der Voraussetzung von Pufferspeicher, hydraulischem Abgleich und solarer Brauchwasserunterstützung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmetauscher, Kachelofen, Pufferspeicher, Abgaswärmetauscher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmetauscher, Kachelofen, Pufferspeicher, Abgaswärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmetauscher Kachelofen nachrüsten: Kosten, Leistung & Pufferspeicher-Anschluss?
Suche nach: Kachelofen Wärmetauscher nachrüsten
Suche nach: Wärmetauscher, Kachelofen, nachrüsten, Pufferspeicher, Abgaswärmetauscher, Heizleistung, Kupferrohr, Temperaturregelung
