Kaminofen Unterbau dämmen: Wärmedämmung, Aufbau & Materialien für Neubau?
❓ Fragestellung: Kaminofen Unterbau dämmen: Wärmedämmung, Aufbau & Materialien für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von Schaumglasplatten als direkten Unterbau für den Kaminofen ab – aus statischen, brandschutztechnischen und wärmetechnischen Gründen; Alle drei fordern eine fachkundige Beratung durch Experten (Schornsteinfeger, Statiker, Kaminbausachverständiger) vor der Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Unterbau muss als brandschutz- und statikrechtlich eigenständiges, nichtbrennbares Bauteil ausgeführt werden – getrennt von der Gebäude-Wärmedämmung. Jede Dämmung unter dem Ofen ist zu unterlassen; stattdessen ist ein normkonformes Fundament mit F90-Feuerwiderstand und nachgewiesener Lastaufnahme zu planen und errichten.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wärmedämmung des Kaminofen-Unterbaus im Neubau, wobei verschiedene Materialien wie Schaumglasplatten (Foamglas) und Styrodur in Betracht gezogen werden. Die Druckfestigkeit der Materialien ist entscheidend, insbesondere bei der Verwendung von Foamglas. Ein bewehrtes Betonestrichfundament wird als solide Basis empfohlen, besonders wenn kein Keller vorhanden ist. Fermacell wird aufgrund begrenzter Tragkraft kritisch gesehen. Die Reduzierung von Wärmebrücken durch geeignete Dämmmaßnahmen ist ein zentrales Anliegen.
wir werden einen Kamin in unserem neue Einfamilienhaus errichten. Jetzt mache ich mir Gedanken über die Wärmedämmung unter dem Kamin. Immerhin hat dieser eine Grundfläche von ca. 3 m² die ich mir nur ungerne als Wärmebrücke ins Haus holen möchte.
Der Aufbau außerhalb des Kamins wird 17 cm betragen. Daher wollte ich unter dem kompletten Kamin 14 cm hohe Schaumglasplatten verlegen, darauf einen Trockenestrich (fermacell o.ä.) und hierdrauf den Kamineinsatz aus Gusseisen (ca. 400 kg). Die "Außenmauer" des Kamins steht aber direkt auf der Schaumglasplatte ohne Trockenestrich dazwischen.
Was meint ihr, funktioniert das oder mache ich mir viel zu viele Gedanken?!?
    🔴 KRITISCH: Keine Wärmedämmung (z. B. Schaumglas) unter dem Kaminofen – sie ist brandschutztechnisch unzulässig (Verstoß gegen DINAbk. 4102-1, DIN EN 13163) und gefährdet die Standsicherheit durch Setzung oder Durchstanzen.
    🔴 KRITISCH: Erforderlich ist eine mindestens 10 cm dicke, feuerwiderstandsfähige Stahlbetonplatte mit Nachweis F90 als lastverteilendes, nichtbrennbares Fundament – kein Trockenestrich oder Dämmstoff darf direkt unter dem Ofen oder der Kaminaußenmauer liegen.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Lastabtrag in das Erdreich müssen durch einen Statiker berechnet und bestätigt werden – insbesondere bei einer Punktlast von ca. 400 kg auf 3 m² Fläche.
    ⚠️ WICHTIG: Eine thermische Trennung zwischen Kamin und Gebäudesubstanz ist sinnvoll – aber nur mittels brandschutzkonformer, temperaturbeständiger Materialien (z. B. Calciumsilikatplatten), niemals mittels organischer oder schmelzender Dämmstoffe.
    Ich verstehe, dass Sie sich Gedanken über die Wärmedämmung unter Ihrem Kaminofen im Neubau machen. Eine gute Dämmung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz Ihres Hauses zu gewährleisten.
    Ich empfehle für den Unterbau folgende Materialien:
    • Schaumglasplatten: Bieten eine sehr gute Wärmedämmung und sind druckfest.
    • Trockenestrich: Kann auf die Dämmung aufgebracht werden und bildet eine ebene Fläche für den Kaminofen.
    Achten Sie darauf, dass der Aufbau den Anforderungen der Feuerungsverordnung entspricht. Der Kamineinsatz sollte aus Gusseisen sein, da dieses Material die Wärme gut speichert und abgibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kaminbau beraten, um den optimalen Aufbau und die passenden Materialien für Ihren Kaminofen zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Kaminofen auf einer Wärmedämmung aus Schaumglasplatten und Trockenestrich zu errichten. Der Bauherr möchte eine Wärmebrücke vermeiden, unterschätzt jedoch die statischen und brandschutztechnischen Anforderungen an den Unterbau eines Kaminofens mit einer Grundfläche von 3 m² und einem Gewicht von ca. 400 kg.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion aus 14 cm Schaumglasplatten und Trockenestrich ist für die Aufnahme der Punktlasten eines Kaminofens nicht geeignet. Schaumglas ist zwar druckfest, aber spröde und kann unter dynamischen Lasten (z.B. beim Nachlegen von Holz) brechen. Ein Setzen oder ungleichmäßiges Absinken des Ofens kann zu Rissen im Ofenkörper oder im angrenzenden Mauerwerk führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kamin eine Wärmebrücke darstellt, ist fachlich nicht korrekt. Ein Kaminofen gibt Wärme an den Raum ab, eine Wärmedämmung unter dem Ofen ist daher kontraproduktiv, da sie die Wärmeabgabe nach unten blockiert und die Wärmespeicherfähigkeit des Untergrunds reduziert. Zudem wird die Standsicherheit gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Für einen Kaminofen ist ein nichtbrennbarer, lastverteilender Untergrund erforderlich. Üblich ist eine mindestens 10 cm dicke Stahlbetonplatte, die auf dem tragfähigen Erdreich oder einer ausreichend dimensionierten Bodenplatte aufliegt. Eine Wärmedämmung unter dem Ofen ist nicht nur unnötig, sondern brandschutztechnisch bedenklich, da sie die Wärmeableitung behindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Schornsteinfeger, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Lassen Sie eine lastverteilende, nichtbrennbare Fundamentplatte aus Stahlbeton berechnen und ausführen. Verzichten Sie auf eine Wärmedämmung unter dem Ofen. Die Wärmedämmung des Gebäudes muss außerhalb des Kaminfundaments erfolgen, um eine Wärmebrücke zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau eines Kaminofen-Unterbaus mit Schaumglasdämmung im Neubau, wobei 14 cm Schaumglas unter der gesamten Kaminfläche (ca. 3 m²) verlegt werden soll — inklusive direkter Auflage der Kaminaußenmauer auf dem Dämmstoff ohne tragfähige Zwischenschicht.
    🔴 Gefahr: Schaumglas ist ein druckempfindlicher Dämmstoff mit begrenzter Druckfestigkeit (üblicherweise 0,3–1,0 MPa); bei einer Kaminaußenmauer ohne ausreichende Lastverteilung besteht hohe Risikobereitschaft für bleibende plastische Verformung, Setzungen oder lokale Durchstanzen — besonders bei punktuellen Lasten durch Mauerwerk oder Gusseisen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Auflage der Kaminaußenmauer auf Schaumglas ohne tragfähige Zwischenschicht (z. B. Stahlbetonplatte oder hochfestes Estrichsystem) verletzt die bauaufsichtlichen Anforderungen nach DIN 4102-1 und DIN EN 13163, da die Feuerwiderstandsfähigkeit (mindestens F90 für Kaminfundamente) nicht gewährleistet ist — Schaumglas ist nicht feuerbeständig und kann bei Überhitzung abbrennen oder schmelzen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kaminfundament darf nicht primär als Wärmebrücke betrachtet, sondern muss als brandschutztechnisch und statisch tragfähiges Bauteil ausgeführt werden — Wärmedämmung ist hier sekundär und darf die Sicherheitsfunktion nicht beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18160-1 und VDIAbk. 2035 ist eine thermische Trennung zwischen Kamin und Gebäudesubstanz zwar sinnvoll, aber nur in Kombination mit einer brandschutzgerechten, druckfesten und temperaturbeständigen Konstruktion — z. B. einer mindestens 10 cm starken Stahlbetonplatte mit Feuerwiderstand F90, die auf einer mineralischen Dämmschicht (z. B. Calciumsilikatplatten) aufliegt.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Trockenestrich-Auflage auf Schaumglas ist statisch nicht tragfähig für einen 400-kg-Gusseisenofen ohne zusätzliche Lastverteilung — die Verformung des Estrichs und die Rissbildung in der Verbindung zur Mauer sind vorprogrammiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen statisch geprüften Kaminbausachverständigen, um eine brandschutzkonforme, statisch gesicherte und wärmetechnisch optimierte Fundamentkonstruktion zu planen — inkl. Prüfung der Bodenplatte, Lastabtragung und Feuerwiderstandsnachweis.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von Schaumglasplatten als direkten Unterbau für den Kaminofen ab – aus statischen, brandschutztechnischen und wärmetechnischen Gründen.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Beratung durch Experten (Schornsteinfeger, Statiker, Kaminbausachverständiger) vor der Ausführung.
    • GoogleAI sieht Wärmedämmung "unter dem Ofen" prinzipiell als sinnvoll an (zur Vermeidung von Wärmebrücken); DeepSeek und Qwen widersprechen klar und fachlich begründet – Dämmung unter dem Ofen ist kontraproduktiv und gefährlich.
    • GoogleAI nennt Trockenestrich als geeignetes Obermaterial; DeepSeek und Qwen identifizieren ihn als statisch unzureichend für 400 kg ohne Zwischenschicht aus Stahlbeton.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 4102-1, DIN EN 13163, DIN 18160-1, VDI 2035) und spezifiziert die erforderliche Feuerwiderstandsklasse (F90) – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt Calciumsilikatplatten als geeignete mineralische Trennschicht – eine technische Präzisierung, die DeepSeek ("keine Dämmung") und GoogleAI ("Schaumglas") nicht liefern.
    • GoogleAI stellt Wärmedämmung unter dem Ofen als energiesparend dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als brandschutz- und statikrechtlich unzulässig und kontraproduktiv. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den sicherheitsorientierten, normbasierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Vorschlag ist veraltet, fehlerhaft und stellt bei Umsetzung ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    Verwendbarkeit von Schaumglas unter Kaminofen ❌ Widerspruch GoogleAI: ja ("sehr gut"); DeepSeek & Qwen: nein ("nicht geeignet", "brandgefährlich", "verletzt Normen") → Konsens: keine Verwendung
    Erforderlichkeit einer Stahlbetonplatte ✅ Konsens DeepSeek & Qwen einheitlich: mindestens 10 cm, F90, lastverteilend; GoogleAI erwähnt sie nicht → Konsens: zwingend erforderlich
    Rolle der Wärmedämmung unter dem Ofen ❌ Widerspruch GoogleAI: förderlich für Energieeffizienz; DeepSeek & Qwen: brandschutzwidrig & funktionsstörend → Konsens: keine Dämmung unter dem Ofen
    Trockenestrich als Tragschicht ⚠️ Abwägung GoogleAI: empfohlen; DeepSeek & Qwen: klar abgelehnt als statisch unzureichend → Konsens: nur als Oberbelag auf Stahlbeton, niemals als Tragschicht
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern dringend Statiker + Schornsteinfeger bzw. Kaminbausachverständigen → Konsens: zwingend vor Planungsbeginn
    🔴 Risiko Brandschutzverstoß durch brennbare oder schmelzende Dämmung unter dem Ofen Erhöhtes Brandrisiko, Versagung des Feuerwiderstands, Haftungsrisiko bei Sach- oder Personenschäden
    🔴 Risiko Statistische Unterdimensionierung des Fundaments (z. B. ohne Stahlbetonplatte) Setzungen, Rissbildung im Ofen oder Mauerwerk, Gefahr des Kippen oder Versagens bei dynamischer Belastung
    🔴 Risiko Verwendung von Trockenestrich als Tragschicht ohne Lastverteilung Verformung, Rissbildung, Ablösung der Estrich-Oberfläche, Verlust der Standfestigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Feuerwiderstandsprüfung (F90-Nachweis) Nicht-Zulassung durch Bauaufsicht, Rückbauanordnung, Verbot der Inbetriebnahme des Ofens
    🔴 Risiko Verletzung der Wärmeschutzverordnung (EnEVAbk. / GEG) durch fehlerhafte Wärmebrückenkompensation Unzulässige Wärmebrücke im Fundamentbereich, Energieverluste, mangelhafte EnEV-Nachweisführung
    ✅ Chance Fachgerechte Trennung mittels mineralischer Hochtemperaturdämmung (z. B. Calciumsilikat) Erhöhung der Wärmeabgabe an den Raum, Schonung der Gebäudesubstanz, dauerhafte Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Normkonformer Fundamentaufbau mit Stahlbetonplatte Langfristige Standsicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Abnahme durch Bauaufsicht und Schornsteinfeger
    ✅ Chance Einbindung eines Kaminbausachverständigen frühzeitig in die Planung Optimierung aller Schnittstellen (Statik, Schornstein, Heizung, Wärmeschutz), Zeit- und Kostenersparnis
    ✅ Chance Klare Trennung zwischen Gebäudewärmedämmung und Kaminfundament Präzise Erfüllung der Wärmebrückenminimierung nach DIN 4108-2, hohe Energieeffizienz ohne Kompromisse bei der Sicherheit
    ✅ Chance Verwendung hochdruckfester, temperaturstabiler Materialien (z. B. feuerfeste Estriche auf Stahlbeton) Erhöhte Lebensdauer des gesamten Unterbaus, geringerer Wartungsaufwand, erhöhte Betriebssicherheit
    1. Sofortige Aufgabe der geplanten Dämmung unter dem Ofen: Verzichten Sie vollständig auf Schaumglasplatten oder andere organische Dämmstoffe direkt unter Kaminofen und Kaminaußenmauer – dies ist brandschutzrechtlich verboten.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Lastaufnahme der Bodenplatte und die Dimensionierung einer mindestens 10 cm dicken F90-Stahlbetonplatte nachzuweisen.
    3. Schornsteinfegermeister oder Kaminbausachverständigen hinzuziehen: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch zur Einhaltung der Feuerungsverordnung, der DIN 4102-1 und der GEG – inkl. Feuerwiderstands- und Wärmebrückennachweis.
    4. Brandschutzgerechte Materialien festlegen: Legen Sie die verwendeten Materialien schriftlich fest: ausschließlich nichtbrennbar (A1), feuerbeständig (F90), temperaturbeständig bis mindestens 1000 °C – z. B. Stahlbetonplatte mit Calciumsilikat-Trennschicht.
    5. Trockenestrich nur als Oberbelag, nicht als Tragstruktur: Verwenden Sie Trockenestrich ausschließlich als ebene, druckfeste Auflage auf der Stahlbetonplatte – niemals als eigenständige Tragschicht für den Ofen.
    6. Gebäude-Dämmung außerhalb des Fundaments führen: Installieren Sie die Wärmedämmung des Gebäudes bis direkt an die Kanten der Stahlbetonplatte – aber nicht unter sie – zur wirksamen Wärmebrückenminimierung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Schaumglasplatten
    Schaumglasplatten sind ein Dämmstoff aus Glas, der durch Aufschäumen hergestellt wird. Sie sind druckfest, wasserdicht und nicht brennbar. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Glaswolle.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die ohne Wasser verlegt werden. Er ist schnell und einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für den Einsatz auf Dämmschichten. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Kamineinsatz
    Der Kamineinsatz ist der Teil des Kaminofens, in dem das Feuer brennt. Er besteht meist aus Gusseisen oder Stahl und ist für die Verbrennung des Brennstoffs zuständig. Verwandte Begriffe: Feuerraum, Brennkammer, Verbrennungsluft.
    Gusseisen
    Gusseisen ist ein Eisenwerkstoff mit einem hohen Kohlenstoffgehalt. Es ist hart, spröde und gut wärmeleitfähig. Verwandte Begriffe: Stahl, Eisen, Metall.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen, wie z.B. Kaminöfen. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Abgasemissionen und die Sicherheit der Anlage. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgas, Emissionen.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die den Wärmetransport behindern. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    1. Warum ist die Wärmedämmung unter einem Kaminofen wichtig?
      Eine gute Wärmedämmung unter dem Kaminofen verhindert Wärmebrücken, reduziert Wärmeverluste und trägt zur Energieeffizienz des Hauses bei. Dadurch wird weniger Heizenergie benötigt, was Kosten spart und die Umwelt schont.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Wärmedämmung unter einem Kaminofen?
      Schaumglasplatten sind eine gute Wahl, da sie eine hohe Druckfestigkeit und eine sehr gute Wärmedämmung bieten. Trockenestrich kann als ebene Oberfläche auf die Dämmung aufgebracht werden.
    3. Muss ich bei der Auswahl der Materialien etwas beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz unter einem Kaminofen geeignet sind und den Anforderungen der Feuerungsverordnung entsprechen. Die Materialien müssen hitzebeständig und nicht brennbar sein.
    4. Was ist eine Wärmebrücke?
    5. Warum sollte der Kamineinsatz aus Gusseisen sein?
      Gusseisen speichert Wärme gut und gibt sie langsam und gleichmäßig ab. Dadurch wird der Kaminofen effizienter und sorgt für eine angenehme Wärme im Raum.
    6. Wie dick sollte die Wärmedämmung unter dem Kaminofen sein?
      Die Dicke der Wärmedämmung hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke zu bestimmen.
    7. Was ist Trockenestrich?
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für den Kaminofen einholen?
      In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung für den Einbau eines Kaminofens erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens.
    • Kaminofen vs. Kamin
      Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Kaminofen und Kamin.
    • Brennholz für Kaminofen
      Welches Holz eignet sich am besten zum Verheizen im Kaminofen?
    • Kaminofen reinigen
      So reinigen Sie Ihren Kaminofen richtig und sorgen für eine lange Lebensdauer.
    • Kaminofen Förderung
      Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Kaminöfen?
  2. Unterbau: Beton vs. Foamglas – Druckfestigkeit beachten!
    @marc
    Frage: keinen Keller darunter?
    Wenn ja => gescheites bewehrtes Betonestrichfundament drunter.
    Wenn nein => Foamglas OK (aber auf die Druckfestigkeit achten, da gibt es verschiedene Ausführungen!), Styrodur auf 3 m² Fläche mit 400 kg Last klappt übrigens auch, lass den Fermacell weg (Tragkraft max. 250 kg/m²), kein Risiko und Reststärke 5 cm schwimm. Estrich drauf.
    Kaminofen Unterbau dämmen: Wärmedämmung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wärmedämmung des Kaminofen-Unterbaus im Neubau, wobei verschiedene Materialien wie Schaumglasplatten (Foamglas) und Styrodur in Betracht gezogen werden. Die Druckfestigkeit der Materialien ist entscheidend, insbesondere bei der Verwendung von Foamglas. Ein bewehrtes Betonestrichfundament wird als solide Basis empfohlen, besonders wenn kein Keller vorhanden ist. Fermacell wird aufgrund begrenzter Tragkraft kritisch gesehen. Die Reduzierung von Wärmebrücken durch geeignete Dämmmaßnahmen ist ein zentrales Anliegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Unterbau: Beton vs. Foamglas – Druckfestigkeit beachten! wird darauf hingewiesen, dass die Druckfestigkeit von Foamglas je nach Ausführung variiert und beachtet werden muss. Ebenso wird von der Verwendung von Fermacell abgeraten, da dessen Tragkraft möglicherweise nicht ausreichend ist.
    ✅ Zusatzinfo: Styrodur kann auf einer Fläche von 3 m² auch bei einer Last von 400 kg verwendet werden, wobei eine Reststärke von 5 cm empfohlen wird. Dies stellt eine Alternative zu Schaumglasplatten dar, wobei die jeweiligen Vor- und Nachteile abgewogen werden sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Druckfestigkeit der gewählten Dämmmaterialien (Foamglas, Styrodur) sorgfältig. Erwägen Sie ein bewehrtes Betonestrichfundament als stabile Basis für den Kaminofen, insbesondere ohne Keller. Beachten Sie die Tragkraft von Fermacell und ziehen Sie Alternativen in Betracht. Weitere Informationen zur Wärmedämmung im Neubau finden Sie in Fachartikeln und bei Experten für Kaminbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Unterbau, Wärmedämmung, Schaumglasplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen ohne Styropor & Gipskarton: Alternativen, Aufbau & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichrisse nach Kaminempore: Ursachen, Sanierung & Statik prüfen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kaminfundament im Neubau: Fußbodenaufbau ohne Dämmung? Estrich, Bitumenbahn & Bodenplatte
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphaltboden mit Kaminofen: Ist das sicher? Tragfähigkeit, Hitzebeständigkeit & Brandschutz
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug auf Stahlblech kleben: Kleber-Empfehlungen, Stolperfallen & Untergrund-Vorbereitung
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Glaswolle unter Parkett: Gefahren, Alternativen & Risiken durch Fasern?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glaswolle unter Parkett: Risiken, Alternativen & Auswirkungen auf Raumklima?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung auf dem Dachboden: Zulässigkeit, Vorschriften & Alternativen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Unterbau, Wärmedämmung, Schaumglasplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Unterbau, Wärmedämmung, Schaumglasplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Unterbau dämmen: Wärmedämmung, Aufbau & Materialien für Neubau?
Suche nach: Kaminofen, Unterbau, Wärmedämmung, Schaumglasplatten, Trockenestrich, Neubau, Kamineinsatz, Wärmebrücke
