Kamin Brennraum aus Klinkersteinen: Welcher Mörtel & Material ist geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für die Ausmauerung eines Kamin Brennraums mit Klinkersteinen. Alternativen zu Schamotte werden diskutiert, wobei hitzebeständige Mörtel und Kleber im Fokus stehen. Verschiedene Produkte und Hersteller werden genannt, um eine langlebige und optisch ansprechende Lösung zu gewährleisten.
Hallo Experten!
Ich habe bei Bekannten in einem (gebraucht) gekauften Haus einen (wohl alten) offenen Kamin (Brennraum 30 breit, 30 tief und 40 hoch) gesehen. Der Brennraum bestand aus roten Klinkern. Der Kamin brennt sehr oft ohne Materialprobleme (Risse etc.)
Ich habe viel über Schamotteauskleidung hier im Forum gelesen, würde jedoch aus optischen Gründen diese Variante bevorzugen.
Welches Material und welcher Mörtel wäre geeignet?
Danke im Voraus!
Dracke
    🔴 KRITISCH: Rote Klinkersteine sind für den direkten Feuerkontakt im Brennraum nicht zugelassen – Risiko von Explosionsplattung, Rissen und Funkenflug ab ~600 °C.
    🔴 KRITISCH: Normale Zement- oder Kalkmörtel versagen ab 200 °C – Gefahr von Rauchgasaustritt, Brandübertragung und strukturellem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein fachgerechter Einbau erfordert zertifizierte feuerfeste Materialien (Schamott- oder Feuerleichtsteine mit mindestens F90 / 1000 °C-Beständigkeit) sowie Schamottmörtel nach DINAbk. EN 13225.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Funktionsfähigkeit des Kamins ist kein Sicherheitsnachweis – versteckte Schäden (Mikrorisse, Mörteldegradation) sind nur mittels Thermografie oder Endoskopie erkennbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anlage (Zugverhältnisse, Rauchrohr, Brandschutzabstände) muss nach DIN 18891, DIN 18160 und Feuerungsverordnung geprüft werden – reine Materialkorrektur reicht nicht aus.
    Ich sehe, Sie planen, einen Kaminbrennraum mit Klinkersteinen zu bauen oder zu sanieren. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Materialwahl: Klinkersteine sind nicht ideal für den direkten Kontakt mit hohen Temperaturen. Besser geeignet sind
    • Schamottsteine: Diese sind hitzebeständiger und speichern Wärme besser.
    • Feuerleichtsteine: Diese sind leichter als Schamottsteine und isolieren besser.
    Mörtelwahl: Verwenden Sie unbedingt einen hitzebeständigen
    • Schamottmörtel: Dieser ist speziell für den Kaminbau entwickelt und hält hohen Temperaturen stand.
    Verwenden Sie KEINEN normalen Zementmörtel, da dieser bei Hitze reißt.
    🔴 Gefahr: Falsche Materialwahl kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kaminbau beraten, um die richtige Materialauswahl und den fachgerechten Einbau sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen offenen Kamin mit einem Brennraum aus roten Klinkersteinen, der bereits genutzt wird. Die Anfrage zielt auf die Auswahl geeigneter Materialien und Mörtel für eine optisch ansprechende Gestaltung ab. Aus fachlicher Sicht ist hier eine grundlegende Prüfung der Betriebssicherheit und der Materialeignung erforderlich, bevor ästhetische Aspekte berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Rote Klinkersteine sind in der Regel nicht für den direkten Feuerkontakt in einem Kaminbrennraum geeignet. Sie können bei hohen Temperaturen (über 800 Grad Celsius) platzen, Risse bekommen oder ihre Struktur verlieren, was zu einer akuten Brand- und Funkenfluggefahr führt. Die Tatsache, dass bisher keine Risse aufgetreten sind, ist kein ausreichender Sicherheitsnachweis, da die thermische Belastung variieren kann.
    ➕ Ergänzung: Für den Bau oder die Sanierung eines Kaminbrennraums ist ausschließlich feuerfestes Material wie Schamottesteine oder Klinker mit einer nachgewiesenen Feuerwiderstandsklasse (z.B. F90 oder höher) und einer Temperaturbeständigkeit von mindestens 1000 Grad Celsius zugelassen. Als Mörtel muss ein spezieller feuerfester Ofenmörtel (Schamottemörtel) verwendet werden, der die thermischen Ausdehnungen aufnimmt. Normale Zement- oder Kalkmörtel sind ungeeignet und würden versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Klinker aus optischen Gründen eine gleichwertige Alternative zur Schamotteauskleidung darstellen, ist fachlich falsch. Schamotte ist speziell für den Feuerraum konzipiert und bietet die notwendige Wärmespeicherung und Temperaturwechselbeständigkeit. Eine reine Klinkerausmauerung ohne fachgerechte Planung und Materialzertifikate entspricht nicht den geltenden Bauvorschriften (z.B. DIN EN 13240 oder der Feuerungsverordnung).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin umgehend durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder einen Ofenbaumeister begutachten. Dieser kann die tatsächliche Temperaturbelastung messen und prüfen, ob die vorhandenen Klinker überhaupt für den Betrieb zugelassen sind. Für eine optisch ansprechende Lösung empfehle ich, den Brennraum mit hochwertigen Schamottesteinen auszukleiden und diese ggf. mit einer speziellen, hitzebeständigen Farbe zu gestalten. Führen Sie keine eigenmächtigen Änderungen durch, da dies zu lebensgefährlichen Situationen führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen bestehenden offenen Kamin mit Brennraum aus roten Klinkersteinen, der aktuell ohne sichtbare Schäden betrieben wird — doch optische Präferenz für Klinker statt Schamotte führt zu einer grundsätzlichen Sicherheitsverkennung.
    🔴 Gefahr: Klinkersteine sind nicht für direkte Feuerbeanspruchung im Brennraum zugelassen; sie weisen keine ausreichende Temperaturbeständigkeit (max. ca. 600 °C) auf und können bei wiederholter thermischer Belastung explosionsartig platzen, Risse bilden oder giftige Gase freisetzen.
    🔴 Gefahr: Der verwendete Mörtel ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein normaler Zement- oder Kalkmörtel, der bei Temperaturen über 200 °C strukturell versagt — dies birgt Risiken für Brand- und Rauchgasaustritt, insbesondere bei unkontrollierten Brandereignissen oder Überhitzung.
    ⚠️ Korrektur: Schamotte ist keine bloße "optische Alternative", sondern ein gesetzlich vorgeschriebenes, brandschutztechnisch zertifiziertes Feuerfestmaterial (DIN 4102-1, DIN EN 13225), das Temperaturen bis 1300 °C standhält und thermische Spannungen sicher ableitet.
    ➕ Ergänzung: Auch die Konstruktion des Kamins (z. B. Abmessungen, Zugverhältnisse, Rauchrohranschluss, Brandschutzabstände zu brennbaren Bauteilen) muss nach DIN 18891 und DIN 18160 geprüft sein — allein die Materialwahl reicht nicht aus.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "ohne Materialprobleme brennt" ist irreführend: Schädigungen wie Mikrorisse, Verwitterung oder Mörtelabplatzungen sind oft nicht sichtbar, aber gefährlich — sie werden erst bei einer fachlichen Prüfung mit Thermografie oder Endoskopie erkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 4701-1 oder VdS 2357) zur umfassenden Sicherheitsbegutachtung — inkl. Materialanalyse, Temperaturmessung im Betrieb und Prüfung der gesamten Anlage nach aktuellem Stand der Technik.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten rote Klinkersteine als grundsätzlich ungeeignet für den direkten Feuerkontakt im Brennraum und warnen vor Brand-, Explosions- und Vergiftungsrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle empfehlen Schamottsteine oder Feuerleichtsteine als einzige sichere Alternativen und lehnen normale Zement- oder Kalkmörtel strikt ab – stattdessen wird Schamottmörtel gefordert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Klinker als "grundsätzlich möglich" dar (mit Vorbehalt), während DeepSeek und Qwen dies klar als rechtswidrig und sicherheitskritisch einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen fordert explizit die Prüfung der gesamten Kaminanlage (Zug, Abstände, Rauchrohr) nach DIN 18891/DIN 18160 – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Annahme "ohne sichtbare Schäden = sicher" ausdrücklich mit dem Hinweis auf nicht sichtbare Mikrorisse – GoogleAI und DeepSeek gehen hier weniger detailliert auf versteckte Schädigung ein; Qwens stärkere Betonung der latenten Gefahr wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (nach DIN 4701-1/VdS 2357) – alle drei KI-Modelle sind sich hier einig, Qwen und DeepSeek unterstreichen den unverzüglichen Handlungsbedarf.
    Verwendbarkeit roter Klinker im Brennraum ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" (mit Vorbehalt); DeepSeek/Qwen: klare Ablehnung als unzulässig und lebensgefährlich → sicherere Einschätzung gilt
    Ersatzmaterialien für Brennraum ✅ Konsens Schamottsteine oder Feuerleichtsteine mit mindestens 1000 °C Temperaturbeständigkeit und F90-Feuerwiderstandsklasse
    Verwendbarkeit normales Zementmörtel ✅ Konsens Absolut ungeeignet – Versagen ab 200 °C; nur Schamottmörtel nach DIN EN 13225 zulässig
    Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen (DIN 4701-1/VdS 2357) erforderlich
    Beurteilung "keine sichtbaren Schäden = sicher" ⚠️ Abwägung Qwen widerspricht dieser Annahme nachdrücklich; GoogleAI und DeepSeek warnen vor Risiken, aber ohne fokussierte Kritik an dieser Fehleinschätzung → Qwens Position dominiert
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Betriebsaufnahmen oder Eigenreparaturen am Brennraum vorliegen – bis zur fachlichen Prüfung ist der Kamin als nicht betriebssicher einzustufen und außer Betrieb zu halten.
    🔴 Risiko Explosionsartiges Plattieren von Klinkersteinen bei Überhitzung Funkenflug, Brandausbreitung im Raum, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Versagen des Mörtels durch thermische Spannung Rauchgasaustritt, Kohlenmonoxidvergiftung, Brandübertragung auf brennbare Bauteile
    🔴 Risiko Unsichtbare Mikrorisse im Mauerwerk oder Mörtel Plötzlicher Versagensmoment ohne Vorwarnung, erhöhte Brandlast im Dachstuhl
    🔴 Risiko Nicht konforme Brandschutzabstände oder Zugverhältnisse Unkontrollierter Kaminbrand, Übergreifen auf Dachkonstruktion, Totalschaden
    🔴 Risiko Verwendung nicht dokumentierter Materialien ohne Prüfzeugnis Haftungs- und Versicherungsausschluss im Schadensfall, Nachbesserungspflicht auf eigene Kosten
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Schamottsteine mit optimaler Wärmespeicherung Effizienterer Verbrennungsprozess, längere Wärmehaltdauer, geringerer Holzverbrauch
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierten Materialien Dauerhafte Betriebssicherheit, Rechtssicherheit, volle Versicherungsdeckung
    ✅ Chance Integration hitzebeständiger Oberflächenbeschichtung (z. B. Feuerfarbe) Erhalt gewünschter Optik ("Klinkeroptik") bei voller Sicherheitskonformität
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung inkl. Thermografie und Endoskopie Früherkennung verborgener Schwachstellen, präventive Instandsetzung, langfristige Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Abstimmung mit Schornsteinfegermeister vor Inbetriebnahme Schnellere Abnahme, Eintrag in das Feuerstättenschau-Buch, Rechtssicherheit für den Eigentümer
    1. Unverzüglich außer Betrieb nehmen: Betreiben Sie den Kamin ab sofort nicht mehr, bis eine fachliche Prüfung erfolgt ist – auch bei fehlenden sichtbaren Schäden ist die Betriebssicherheit nicht gegeben.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. über die VdS-Liste oder die IHKAbk.-Handwerksrolle) zur umfassenden Begutachtung – inkl. Thermografie und Endoskopie.
    3. Materialien ausschließlich zertifiziert einsetzen: Für jede Sanierung oder Neuerrichtung nur Schamottsteine oder Feuerleichtsteine mit Prüfzeugnis (min. F90 / 1000 °C) und Schamottmörtel nach DIN EN 13225 verwenden.
    4. Technische Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Kamin (Baujahr, Hersteller, vorhandene Prüfbescheide) – diese sind für die Begutachtung unverzichtbar.
    5. Optik sichern durch zulässige Lösungen: Beauftragen Sie bei Bedarf einen Ofenbaumeister mit der Gestaltung des Brennraums – z. B. mit schamottverkleideten Klinkeroptik-Platten oder hitzebeständiger Feuerfarbe für eine ästhetisch ansprechende, aber voll konforme Lösung.
    6. Formelle Abnahme organisieren: Nach erfolgter Sanierung gemeinsam mit dem Schornsteinfegermeister die Abnahme durchführen und die neue Betriebserlaubnis ins Feuerstättenschau-Buch eintragen lassen.
    Schamottsteine
    Hitzebeständige Steine, die aus Tonerde und anderen Rohstoffen gebrannt werden. Sie werden im Kaminbau für den Brennraum verwendet, da sie hohen Temperaturen standhalten und Wärme gut speichern.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Hitzebeständigkeit, Brennraumauskleidung
    Schamottmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für das Vermauern von Schamottsteinen verwendet wird. Er ist hitzebeständig und verhindert Risse im Mauerwerk bei hohen Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Hitzebeständigkeit, Kaminbau
    Brennraum
    Der Bereich im Kamin, in dem das Holz verbrannt wird. Er muss aus hitzebeständigen Materialien bestehen, um den hohen Temperaturen standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennungskammer, Feuerstätte
    Klinkersteine
    Ziegelsteine, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden und dadurch besonders hart und widerstandsfähig sind. Sie sind jedoch weniger hitzebeständig als Schamottsteine.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassadenverkleidung
    Hitzebeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu beschädigen. Im Kaminbau ist die Hitzebeständigkeit der verwendeten Materialien von entscheidender Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Wärmebeständigkeit
    Feuerleichtsteine
    Leichte, hitzebeständige Steine, die eine gute Wärmedämmung bieten. Sie werden oft als Alternative zu Schamottsteinen im Kaminbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Hitzebeständigkeit, Brennraumauskleidung
    Mörtel
    Eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, die zum Vermauern von Steinen verwendet wird. Im Kaminbau muss der Mörtel hitzebeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Bindemittel
    1. Welche Vorteile haben Schamottsteine gegenüber Klinkersteinen im Kaminbau?
      Schamottsteine sind deutlich hitzebeständiger als Klinkersteine und speichern Wärme besser. Dadurch wird eine effizientere Verbrennung und eine gleichmäßigere Wärmeabgabe erreicht. Klinkersteine können bei hohen Temperaturen reißen und sind daher weniger geeignet.
    2. Kann ich normalen Zementmörtel für den Kaminbau verwenden?
      Nein, normaler Zementmörtel ist nicht hitzebeständig und wird bei hohen Temperaturen reißen. Verwenden Sie ausschließlich speziellen Schamottmörtel, der für den Kaminbau geeignet ist.
    3. Wie erkenne ich hochwertigen Schamottmörtel?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung als Schamottmörtel und die Angabe der maximalen Temperaturbeständigkeit. Hochwertiger Schamottmörtel ist feinkörnig und lässt sich gut verarbeiten.
    4. Muss ich beim Verarbeiten von Schamottmörtel etwas Besonderes beachten?
      Ja, Schamottmörtel muss gemäß den Herstellerangaben angemischt und verarbeitet werden. Achten Sie auf die richtige Konsistenz und eine gleichmäßige Verteilung des Mörtels zwischen den Steinen.
    5. Kann ich einen alten Kamin einfach mit neuen Klinkersteinen ausmauern?
      Davon rate ich ab. Die alten Steine können bereits geschädigt sein. Es ist ratsam, den Kamin von einem Fachmann begutachten zu lassen und gegebenenfalls komplett zu sanieren.
    6. Welche Rolle spielt die Größe des Brennraums für die Effizienz des Kamins?
      Die Größe des Brennraums muss zur Größe des Kamins und der Abgasleitung passen. Ein zu großer Brennraum kann zu einer unvollständigen Verbrennung und einer höheren Schadstoffemission führen.
    7. Wie oft sollte ein Kamin gereinigt werden?
      Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung kann auch eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    8. Was ist beim Anfeuern eines Kamins zu beachten?
      Verwenden Sie nur trockenes, unbehandeltes Holz. Vermeiden Sie das Verbrennen von Papier, Pappe oder anderen Abfällen. Achten Sie auf eine ausreichende Luftzufuhr.
      Worauf Sie beim Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein achten müssen.
    • Schornstein sanieren
      Methoden und Materialien zur Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Kaminverkleidung selber bauen
      Anleitung zum Bau einer individuellen Kaminverkleidung.
    • Feuerstättenverordnung
      Wichtige Bestimmungen der Feuerstättenverordnung für Kamine und Öfen.
    • Holzlagerung
      Tipps zur richtigen Lagerung von Kaminholz für eine effiziente Verbrennung.
  2. Materialtipp: Schamottklinker & Schamottmörtel für Kamin
    schamottklinker
    und schamottmörtel!
    jens
  3. Kaminbau: Schamotteplatten & Hafnerkleber – Empfehlungen
    Foto von Johann Mohrendt
    es gibt viele Schamottewerke, die verschiedene Plattenformate anbieten:
    Hafnerkleber von Rath sind gut, für schnelle und feuerfeste Verbindungen eignet sich der PROFIX oder Universal Super, gut.
    Auch der Feuerstellenmörtel von Dyckerhoff ist gut, bindet aber langsamer ab.
    mit feurigen Grüßen
    Johann Mohrendt
    Kamin Brennraum mit Klinkersteinen ausmauern – Materialwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für die Ausmauerung eines Kamin Brennraums mit Klinkersteinen. Alternativen zu Schamotte werden diskutiert, wobei hitzebeständige Mörtel und Kleber im Fokus stehen. Verschiedene Produkte und Hersteller werden genannt, um eine langlebige und optisch ansprechende Lösung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Materialauswahl für den Kamin Brennraum ist auf die Hitzebeständigkeit zu achten. Der Beitrag Kaminbau: Schamotteplatten & Hafnerkleber – Empfehlungen gibt wichtige Hinweise zu geeigneten Klebern und Mörteln.
    ✅ Zusatzinfo: Neben Schamotteplatten können auch Schamottklinker verwendet werden, wie im Beitrag Materialtipp: Schamottklinker & Schamottmörtel für Kamin erwähnt. Die Kombination mit dem passenden Schamottmörtel ist entscheidend für die Stabilität.
    💰 Zusatzinfo: Es werden verschiedene Hersteller und Produkte für Hafnerkleber und Feuerstellenmörtel genannt, darunter Rath und Dyckerhoff. Die Wahl des Materials sollte auch unter Berücksichtigung des Budgets erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Ausmauern des Kamin Brennraums sollte eine sorgfältige Materialauswahl erfolgen. Es empfiehlt sich, die genannten Produkte und Hersteller zu vergleichen und gegebenenfalls Fachberatung einzuholen. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen an Hitzebeständigkeit und Verarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Brennraum, Klinkersteine, Schamotte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Brennraum, Klinkersteine, Schamotte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Brennraum, Klinkersteine, Schamotte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Brennraum aus Klinkersteinen: Welcher Mörtel & Material ist geeignet?
Suche nach: Kamin Brennraum: Klinker, Mörtel - Materialwahl
Suche nach: Kamin, Brennraum, Klinkersteine, Schamotte, Mörtel, hitzebeständig, Feuerfest, Material, Ausmauerung
