Kaminofen 400kg: Boden verstärken? Estrichdicke, Dämmung & Tragfähigkeit prüfen!
❓ Fragestellung: Kaminofen 400kg: Boden verstärken? Estrichdicke, Dämmung & Tragfähigkeit prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende statische Prüfung durch einen Fachmann vor Aufstellung des 400 kg Ofens; Alle drei Modelle lehnen die willkürliche Entfernung der Dämmung strikt ab – wegen Wärmebrücken, Schimmel- und Tauwassergefahr; Alle drei Modelle betonen, dass Estrich keine Tragfunktion übernimmt und alleinige Verdickung ohne Nachweis und Bewehrung unsicher ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ofeninstallation unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen Ofensachverständigen (DIN 18893), prüfen Sie den gesamten Bodenaufbau – insbesondere Bodenplatte, Dämmung, Estrich und Auflagerfläche – und lassen Sie ein statisch und bauphysikalisch abgesichertes Lastverteilungskonzept erstellen. Keine Eigenmodifikationen.
Bei der Installation eines 400kg Kaminofens (Specksteinofen) ist die Tragfähigkeit der Decke wichtiger als die Estrichdicke. Die Lastannahmen für Verkehrslasten werden überschritten, daher sollte eine statische Prüfung erfolgen. Idealerweise wird der Kaminofen direkt auf den Rohboden gestellt, sofern die Statik dies zulässt.
Da ja erst die Bodenplatte, Dämmung und dann der Estrich drauf kommt.
Ist es sinnvoll an dieser Stelle die Dämmung wegzunehmen und den Estrich dicker zu machen?
Danke für die Infos
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Bodenplatte durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend vor Aufstellung des 400 kg schweren Specksteinofens erforderlich – Eigenentscheidungen über Dämmungsentfernung oder Estrichverdickung sind gefährlich.
🔴 KRITISCH: Entfernung der Wärmedämmung unter dem Ofen ist bauphysikalisch nicht zulässig – sie verursacht Wärmebrücken, Kondenswasser, Tauwasserbildung und Schimmelrisiko und darf nicht als Ersatz für statische Verstärkung genutzt werden.
⚠️ WICHTIG: Estrich ist keine Tragkonstruktion – eine bloße Verdickung ohne statischen Nachweis und Bewehrung erhöht weder die Tragfähigkeit noch die Sicherheit, kann aber selbst zu Rissen und Versagen führen.
⚠️ WICHTIG: Eine lastverteilende Unterlagsplatte (z. B. Stahl- oder Gussplatte) ist erforderlich, um die 400 kg Punktlast auf eine ausreichende Fläche zu verteilen – ohne diese bleibt selbst ein statisch geprüfter Boden gefährdet.
Ich empfehle, bei einem 400 kg Kaminofen die Tragfähigkeit des Bodens zu überprüfen.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend tragfähiger Boden kann sich absenken oder Risse bilden, was die Stabilität des Kamins gefährdet.
Es ist sinnvoll, die geplante Bodenkonstruktion (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) in Bezug auf die Lastverteilung des Kaminofens zu betrachten. Ob es notwendig ist, die Dämmung an der Stelle des Ofens zu entfernen und den Estrich zu verstärken, hängt von der statischen Berechnung ab.
Ich rate dazu, folgende Punkte zu beachten:
- Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob der vorhandene Bodenaufbau die Last des Kaminofens tragen kann.
- Estrichdicke: Eine Erhöhung der Estrichdicke kann die Tragfähigkeit erhöhen, muss aber statisch nachgewiesen werden.
- Dämmung: Das Entfernen der Dämmung unter dem Kaminofen kann Wärmebrücken verursachen. Dies sollte nur in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker oder einen Fachbetrieb für Kaminöfen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine sichere Lösung zu finden.
Der Nutzer plant die Aufstellung eines 400 kg schweren Specksteinofens und fragt nach der Notwendigkeit einer Bodenverstärkung sowie nach der Sinnhaftigkeit, die Dämmung zu entfernen und den Estrich dicker auszuführen. Dies ist eine klassische statische und bauphysikalische Fragestellung, die eine sorgfältige Prüfung erfordert.
🔴 Gefahr: Eine Punktlast von 400 kg auf einem normalen schwimmenden Estrich kann zu Rissen, Setzungen oder sogar zum Durchbruch führen, wenn die Tragfähigkeit des Untergrunds nicht ausreicht. Das Entfernen der Dämmung unter dem Estrich ist ein schwerwiegender Eingriff in den Bodenaufbau, der zu Wärmebrücken, Tauwasserbildung und Schimmel führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dickere Estrichschicht die Dämmung ersetzen kann, ist bauphysikalisch falsch. Die Dämmung dient der Wärmedämmung und Schallschutz, der Estrich der Lastverteilung. Beide haben unterschiedliche Funktionen und dürfen nicht gegeneinander ausgetauscht werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der vorhandenen Bodenplatte und der darunterliegenden Schichten. Ein Statiker muss die zulässige Bodenpressung und die Lastverteilung berechnen. Oft ist eine lokale Verstärkung der Bodenplatte oder eine lastverteilende Platte unter dem Ofen erforderlich, ohne die Dämmung zu entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit des Bodens. Lassen Sie ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das sowohl die statischen Anforderungen als auch die bauphysikalischen Notwendigkeiten (Dämmung, Feuchteschutz) berücksichtigt. Führen Sie keine Eigenmächtigen Änderungen am Bodenaufbau durch.
Ein Specksteinofen mit 400 kg stellt eine hochkonzentrierte, statisch relevante Einzellast dar, die nicht pauschal auf einem Standardboden abgetragen werden darf – insbesondere bei Altbauten oder unbekannter Tragwerksausführung.
🔴 Gefahr: Ohne statische Nachrechnung besteht erhebliches Risiko einer Durchbiegung, Rissbildung im Estrich oder gar einer lokalen Unterfangung der Bodenplatte, besonders wenn die Last nicht über eine ausreichende Fläche verteilt wird.
⚠️ Korrektur: Die Dämmung wegzunehmen ist keine Lösung – sie erfüllt wichtige bauphysikalische Funktionen (Wärmeschutz, Trittschalldämmung) und darf nicht willkürlich entfernt werden; stattdessen muss die Lastverteilung gezielt optimiert werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Estrichdicke, sondern die gesamte Lastverteilung: eine tragfähige Unterlagsplatte (z. B. Stahlbetonplatte oder Stahlträgerkonstruktion), eine geeignete Lastverteilungsplatte (z. B. Stahl- oder Gussplatte) und eine statisch nachgewiesene Auflagerfläche.
🔴 Gefahr: Eine zu dicke, nicht bewehrte Estrichschicht ohne statische Absicherung kann selbst zu Rissbildung und Versagen führen – Estrich ist kein Tragwerk, sondern nur ein Ausgleichs- und Nutzschicht.
✅ Zustimmung: Die Prüfung der Estrichdicke, der Dämmung und der Tragfähigkeit ist zwingend erforderlich – doch diese Prüfung muss durch einen statisch qualifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Schornstein- und Ofenbau (z. B. nach DINAbk. 18893), um eine Lastverteilungsanalyse, Bodenplattnachweis und ggf. Verstärkungsmaßnahmen zu planen und zu genehmigen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende statische Prüfung durch einen Fachmann vor Aufstellung des 400 kg Ofens.
- Alle drei Modelle lehnen die willkürliche Entfernung der Dämmung strikt ab – wegen Wärmebrücken, Schimmel- und Tauwassergefahr.
- Alle drei Modelle betonen, dass Estrich keine Tragfunktion übernimmt und alleinige Verdickung ohne Nachweis und Bewehrung unsicher ist.
- GoogleAI erwägt in geringem Maße die Möglichkeit einer Estrichverdickung – allerdings nur unter statischem Nachweis; DeepSeek und Qwen bewerten diesen Ansatz als bauphysikalisch falsch bzw. potenziell risikoreich (Rissbildung im Estrich selbst).
- Qwen verweist konkret auf die Zertifizierung nach DIN 18893 und nennt Sachverständige für Ofenbau – GoogleAI und DeepSeek nennen diese Norm nicht explizit.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer lokalen Verstärkung der Bodenplatte (z. B. mittels lastverteilender Platte), ohne Dämmung zu entfernen – dies wird von GoogleAI nur indirekt, von Qwen explizit ("Stahlbetonplatte oder Stahlträgerkonstruktion") aufgegriffen.
- Qwen weist zusätzlich auf die Gefahr einer nicht bewehrten, zu dicken Estrichschicht hin – eine spezifische Detailwarnung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten ist.
- GoogleAI formuliert, das Entfernen der Dämmung könne in Absprache mit einem Fachmann erfolgen – eine Formulierung, die DeepSeek und Qwen als grundsätzlich unzulässig einstufen ("schwerwiegender Eingriff", "nicht zulässig", "darf nicht willkürlich entfernt werden"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der Empfehlung aller drei Modelle: statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann vor Installation – keinerlei Eigenmodifikationen am Bodenaufbau.
Thema Status KI-Konsens Statische Prüfung der Bodenplatte ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine verbindliche Prüfung durch einen Statiker oder Bauingenieur vor Aufstellung des Ofens – ohne Ausnahme. Entfernung der Wärmedämmung ❌ GoogleAI sieht Ausnahmen "in Absprache", DeepSeek und Qwen lehnen dies grundsätzlich ab – Konsens: Entfernung ist bauphysikalisch unzulässig und gefährlich. Estrichverdickung als Lösung ⚠️ GoogleAI erwägt sie unter Vorbehalt; DeepSeek korrigiert sie als falsch; Qwen warnt vor Rissbildung – Konsens: keine eigenmächtige Verdickung; Estrich ist keine Tragkonstruktion. Notwendigkeit einer Lastverteilungsplatte ✅ Alle drei Modelle verlangen eine gezielte Lastverteilung (z. B. Stahl- oder Gussplatte) – dies ist zentral für die sichere Aufstellung. Fachliche Qualifikation des Prüfers ✅ Alle Modelle fordern einen fachlich qualifizierten Experten; Qwen präzisiert zusätzlich DIN 18893 – Konsens: zertifizierter Statiker oder Ofensachverständiger. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ofeninstallation unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen Ofensachverständigen (DIN 18893), prüfen Sie den gesamten Bodenaufbau – insbesondere Bodenplatte, Dämmung, Estrich und Auflagerfläche – und lassen Sie ein statisch und bauphysikalisch abgesichertes Lastverteilungskonzept erstellen. Keine Eigenmodifikationen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kippgefahr durch unzureichende Tragfähigkeit des Bodens Massive statische Instabilität – Ofen kippt, Verletzungsgefahr, Brandrisiko 🔴 Risiko Wärmebrücke durch Dämmungsentfernung Kondenswasserbildung, Schimmelpilzbefall, Bauschäden, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Rissbildung im Estrich durch Punktlast Estrichversagen, Unebenheit, Feuchtigkeitseintrag, optische und funktionale Mängel 🔴 Risiko Nicht statisch nachgewiesene Estrichverdickung Eigene Rissbildung des Estrichs, Setzungen, zusätzliche Last auf Untergrund 🔴 Risiko Fehlende lastverteilende Unterlagsplatte Konzentration der 400 kg Last auf wenige cm² – lokale Unterfangung der Bodenplatte möglich ✅ Chance Gezielte Lastverteilung mittels Stahl- oder Gussplatte Sichere, dauerhafte Aufstellung ohne Eingriff in Baustoffe – statisch nachweisbar und wirtschaftlich ✅ Chance Professionelle Planung durch Ofensachverständigen Optimale Integration des Ofens in bestehende Bauphysik – energetische und gesundheitliche Vorteile ✅ Chance Erstellung eines vollständigen statischen Nachweises Planungssicherheit für Bauherren und Behörden – ggf. Genehmigungsvorteile bei Sanierungen ✅ Chance Erhalt und Optimierung der bestehenden Dämmung Volle Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Schallschutz und Komfort erhalten ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch fachgerechte Ausführung Erhöhte Immobilienqualität, keine Nachbesserungen oder Haftungsrisiken Orientierungshilfen
- Statischen Nachweis vor Installation einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Ofensachverständigen nach DIN 18893 mit der Prüfung der Bodenplatte, der Lastverteilung und der gesamten Bodenkonstruktion.
- Keine Dämmung entfernen: Lassen Sie die bestehende Wärmedämmung vollständig erhalten – planen Sie stattdessen eine lastverteilende Stahl- oder Gussplatte über der Dämmung.
- Estrich nicht eigenmächtig verdicken: Verzichten Sie auf jede Estrichverdickung ohne vorherigen statischen Nachweis – stattdessen prüfen Sie die notwendige Estrichdicke und Bewehrung gemeinsam mit dem Fachplaner.
- Unterlagsplatte dimensionieren lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine berechnete, statisch nachgewiesene Lastverteilungsplatte mit mindestens 1,2 m² Auflagefläche.
- Bodenplattenuntersuchung veranlassen: Klären Sie mit dem Statiker, ob eine lokale Verdünnung oder Verstärkung der Bodenplatte erforderlich ist – ggf. mittels Bohrkernuntersuchung.
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie den statischen Nachweis, das Dämmkonzept, die Planaufmaße und die Herstellerangaben zum Ofen zur vollständigen Dokumentation.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils (z.B. Boden), Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen (brechen, sich unzulässig verformen).
Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Verformung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Sie wird unter dem Estrich oder zwischen den Geschossdecken eingebaut.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauteilen und Konstruktionen hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Festigkeit befasst.
Verwandte Begriffe: Lasten, Kräfte, Gleichgewicht. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und überträgt die Lasten auf den Baugrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Taupunkt, Schimmelbildung. - Lastverteilungsplatte
- Eine Lastverteilungsplatte ist eine Platte aus Stahl oder Beton, die unter einem schweren Gegenstand (z.B. Kaminofen) platziert wird, um die Last auf eine größere Fläche zu verteilen und den Boden zu entlasten.
Verwandte Begriffe: Druckverteilung, Flächenlast, Punktlast.
- Muss ich den Boden unter einem Kaminofen verstärken?
Ob eine Verstärkung notwendig ist, hängt von der Tragfähigkeit des vorhandenen Bodens und dem Gewicht des Kaminofens ab. Eine statische Berechnung gibt Aufschluss darüber, ob der Boden die Last sicher tragen kann. - Kann ich einfach die Dämmung unter dem Kaminofen weglassen?
Das Entfernen der Dämmung sollte nur nach Rücksprache mit einem Fachmann erfolgen, da dies zu Wärmebrücken und Kondenswasserbildung führen kann. Eine alternative Lösung könnte eine spezielle, hochbelastbare Dämmung sein. - Welche Estrichdicke ist für einen Kaminofen erforderlich?
Die erforderliche Estrichdicke hängt von der Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) und der zu erwartenden Last ab. Ein Statiker kann die optimale Estrichdicke berechnen. - Was ist eine statische Berechnung?
Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis, dass ein Bauteil (in diesem Fall der Boden) den auftretenden Lasten standhält, ohne zu brechen oder sich unzulässig zu verformen. - Welche Rolle spielt die Bodenplatte bei der Tragfähigkeit?
Die Bodenplatte ist die Grundlage des gesamten Bodenaufbaus und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes und des Kaminofens aufzunehmen. - Kann ich die Tragfähigkeit des Bodens selbst berechnen?
Die Berechnung der Tragfähigkeit ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Statiker zu beauftragen. - Was passiert, wenn der Boden unter dem Kaminofen nachgibt?
Wenn der Boden nachgibt, kann der Kaminofen instabil werden und kippen. Zudem können Risse im Estrich entstehen. - Gibt es spezielle Maßnahmen zur Lastverteilung unter dem Kaminofen?
Ja, es gibt Lastverteilungsplatten, die unter dem Kaminofen platziert werden können, um die Last auf eine größere Fläche zu verteilen.
- Kaminofen richtig aufstellen
Worauf Sie bei der Aufstellung eines Kaminofens achten müssen. - Estricharten im Vergleich
Die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften. - Fußbodenheizung unter Kaminofen
Kann man eine Fußbodenheizung unter einem Kaminofen verlegen? - Dämmstoffe für den Fußboden
Welche Dämmstoffe eignen sich für den Fußbodenaufbau? - Statische Berechnung für Laien
Grundlagen der statischen Berechnung verständlich erklärt.
Kaminofen: Tragfähigkeit der Decke prüfen – Statik-Hinweis!
Statik - Tragwerksplanung?
Servus,
wichtiger ist doch vielleicht noch die Tragfähigkeit der Decke zu kennen, ob an der geplanten Stelle diese Auflast überhaupt möglich ist.
Über die üblichen Lastannahem für Verkehrslasten geht das genannte Gewicht schon hinaus.
Wenn statisch möglich, dann auf den Rohboden stellen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen 400kg: Boden verstärken – Tragfähigkeit entscheidend!
💡 Kernaussagen: Bei der Installation eines 400kg Kaminofens (Specksteinofen) ist die Tragfähigkeit der Decke wichtiger als die Estrichdicke. Die Lastannahmen für Verkehrslasten werden überschritten, daher sollte eine statische Prüfung erfolgen. Idealerweise wird der Kaminofen direkt auf den Rohboden gestellt, sofern die Statik dies zulässt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Hinweis zur Tragwerksplanung im Beitrag Kaminofen: Tragfähigkeit der Decke prüfen – Statik-Hinweis!. Die üblichen Lastannahmen für Verkehrslasten werden durch das Gewicht des Kaminofens deutlich überschritten.
📊 Zusatzinfo: Die Bodenplatte, Dämmung und Estrich spielen eine untergeordnete Rolle im Vergleich zur Tragfähigkeit der Decke. Eine Reduzierung der Dämmung oder Erhöhung der Estrichdicke ist nicht zielführend, wenn die Decke die Last nicht tragen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Decke von einem Statiker prüfen, bevor Sie den Kaminofen installieren. Stellen Sie den Kaminofen, wenn möglich, direkt auf den Rohboden, um die Last optimal zu verteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Boden, Estrich, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung! …
- … Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- … Einströmen von feuchter Keller- oder Dachbodenluft, Schimmelbildung in Außenwänden und Dachkonstruktionen …
- … wichtige Rolle für die Energieeffizienz und das Raumklima. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Bauwesen. …
- … mit Wärmerückgewinnung tragen zur Energieeffizienz bei. Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … kWh/m²a im genannten Fall) und den Endenergiebedarf berücksichtigen. Eine Fußbodenheizung ist in der Regel eine gute Ergänzung für alle genannten …
- … drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Fußbodenheizung und KWLAbk. mit WRG für KfW55. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Pellet Kaminofen vs. Gas: Vergleich …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche oder Brennwert Gas? Kostenvergleich, Effizienz & Kombination mit Solarthermie. …
- … Pellet Kaminofen, Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) inkl. …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Hausintern Zentrale Außentemperaturgeführte 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper mit Thermostatventilen; …
- … 7 kW Kaminofen im offenen Erd-Wohn-Geschoss (ca. 85 m²). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kaminofen oder Pelletheizung in Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu Kaminrohr & Kosten hier! …
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, Baurecht, NRW, Zusatzheizung …
- … Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen? …
- … Heizungswahl Altbau: Pellets, WP, Kaminofen? …
- … Heizung im Altbau erneuern? Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Vor- & Nachteile, Kosten und wichtige Tipps für die Auswahl. …
- … Heizung Altbau, Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen, Heizkosten, Altbausanierung, Heizsysteme, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Boden, Estrich, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Boden, Estrich, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen 400kg: Boden verstärken? Estrichdicke, Dämmung & Tragfähigkeit prüfen!
Suche nach: Kaminofen: Boden verstärken?
Suche nach: Kaminofen, Boden verstärken, Estrich, Dämmung, Tragfähigkeit, Specksteinofen, Bodenplatte
