Kaminofen: Ruß, Feuchtigkeit & schlechter Zug – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Ein zu geringer Schornsteinquerschnitt (20x20 cm) kann die Ursache für schlechten Zug und Feuchtigkeit im Kaminofen sein. Die Rauchrohrführung (Anzahl und Länge der Winkel) beeinflusst den Kaminzug ebenfalls. Ein Düsenaufsatz kann helfen, den Zug zu verbessern. Ein "Lockfeuer" kann kurzfristig helfen, den Schornsteinzug zu verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
wir haben einen 9 kW Kaminofen an einem ca. 8,5 m hohen Fertigkamin (innen 200*200 mm) angeschlossen. Der Ofen hat noch nie gut gebrannt. Momentan besteht das Problem, dass sich beim Anzünden Feuchtigkeit an der Sichtscheibe niederschlägt (Tropfen laufen innen runter), und der Ofen beim Öffnen der Belüftungsklappe aus allen Ritzen qualmt. Auch wenn der Ofen warm ist zieht er nicht besonders gut. Am Brennmaterial liegt es nicht, das ist absolut trocken.
Bringt vielleicht eine Kaminabdeckung etwas?
Oder hat jemand einen anderen Tipp was hier das Problem sein könnte?
Im Voraus vielen Dank für Antworten,
Martin
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Ofens bis zur Klärung der Ursache sofort einstellen – akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Rückstau und Rauchgasaustritt.
    🔴 KRITISCH: Kaminzug technisch prüfen lassen: 8,5 m Höhe bei nur 200 × 200 mm Querschnitt ist für einen 9 kW Ofen nach DINAbk. 18160-1 und BImSchV nicht zulässig – gravierende Dimensionierungsunterschreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Kohlenmonoxidmelder unverzüglich installieren – alle Räume mit Ofen oder Schornsteinanschluss müssen über CO-Melder gemäß DIN EN 50291-1 verfügen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kaminabdeckung oder sonstige "Zugverbesserer" verwenden – diese verschlechtern den ohnehin unzureichenden Zug und erhöhen das Rückstaurisiko massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Abgasleitung auf Undichtigkeiten, Isolierungsverluste und Korrosionsschäden durch Fachmann – Feuchtigkeit begünstigt Schimmel und Bauschäden.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Kaminofen haben, der Ruß bildet, Feuchtigkeit an der Scheibe zeigt und schlecht zieht. Das deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtes Brennholz: Verwenden Sie nur trockenes, abgelagertes Holz mit einer Restfeuchte unter 20%.
    • Mangelnde Luftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsklappe richtig eingestellt ist und der Ofen ausreichend Sauerstoff bekommt.
    • Schornsteinprobleme: Ein zu geringer Schornsteinzug kann die Verbrennung beeinträchtigen.
    • Kondensation: Insbesondere in der Anheizphase kann es zu Kondensation kommen, wenn der Schornstein noch kalt ist.
    • Falsche Bedienung: Achten Sie auf die richtige Anzündmethode (von oben) und die empfohlene Holzmenge.
    🔴 Gefahr: Rußbildung kann zu einem Schornsteinbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen. Verwenden Sie ausschließlich trockenes Brennholz und achten Sie auf ausreichende Belüftung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kaminofen mit massiven Betriebsstörungen, die auf ein grundlegendes Problem im Abgassystem hindeuten. Die beschriebenen Symptome wie Feuchtigkeitsniederschlag an der Scheibe, Qualm aus Ritzen und schlechter Zug sind typische Anzeichen für eine unzureichende Abgasführung oder eine Störung im Kaminzug. Die Annahme des Nutzers, dass das Brennmaterial nicht die Ursache sei, ist nachvollziehbar, da die Symptome auf ein systemisches Problem hinweisen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Symptome deuten auf eine ernste Gefahr hin. Ein mangelhafter Kaminzug kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, bei der giftiges Kohlenmonoxid (CO) entsteht. Dieses kann unbemerkt in den Wohnraum gelangen und eine akute Lebensgefahr darstellen. Zudem kann die Feuchtigkeit im Kamin zu Schäden an der Bausubstanz und zur Bildung von Schimmel führen.
    ➕ Ergänzung: Eine Kaminabdeckung ist hier kontraproduktiv, da sie den ohnehin schlechten Zug weiter verschlechtert und die Gefahr von Abgasrückstau erhöht. Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer Verengung oder Verstopfung des Kamins, einer zu geringen Kaminhöhe oder einer unzureichenden Wärmedämmung des Kamins. Auch eine falsche Dimensionierung des Ofens (9 kW) im Verhältnis zum Kaminquerschnitt (200x200 mm) kann ursächlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen bis zur Klärung der Ursache nicht mehr. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb mit einer gründlichen Überprüfung des gesamten Abgassystems. Lassen Sie eine Kaminreinigung und -inspektion durchführen, um Verstopfungen oder Schäden auszuschließen. Nur ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und eine sichere Lösung vorschlagen.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf gravierende Funktionsstörungen eines Kaminofens hin, die nicht nur die Effizienz, sondern vor allem die Sicherheit beeinträchtigen. Die Kondensation von Feuchtigkeit an der Sichtscheibe deutet auf unvollständige Verbrennung und zu niedrige Abgastemperaturen hin, was typischerweise auf einen zu kalten Kamin oder mangelnde Isolierung zurückzuführen ist. Das Ausqualmen bei geöffneter Klappe signalisiert einen massiven Unterdruckausgleich – ein klares Zeichen für einen unzureichenden Kaminzug oder eine gravierende Undichtigkeit im Abgasweg. Ein 8,5 m hoher Kamin mit nur 200×200 mm Querschnitt ist für einen 9 kW Ofen dimensionstechnisch kritisch: Die Querschnittsfläche ist zu klein, um die erforderliche Abgasmenge bei niedrigen Temperaturen sicher abzuführen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Symptome erhöhen das Risiko einer Rauchgasrückstauung in den Wohnraum – eine lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Gefahr. Zudem begünstigt die niedrige Abgastemperatur die Bildung von Teer und Rußablagerungen, die bei unkontrolliertem Brand zu Kaminbränden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeitsbildung an der Scheibe deutet auf unvollständige Verbrennung hin, was zu erhöhten CO-Emissionen führt – ein unsichtbares, aber akut toxisches Risiko, das bei mangelnder Lüftung tödlich enden kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Kaminabdeckung ist hier keine Lösung – sie würde den ohnehin unzureichenden Zug weiter verschlechtern und das Risiko einer Rückstauung massiv erhöhen. Solche Abdeckungen sind nur für ungenutzte Kamine zulässig und dürfen niemals bei aktiver Feuerstätte eingesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Undichtigkeiten im Anschlussrohr, fehlende oder defekte Zugregulierung, fehlender Kaminisolierung, falsche Ofenpositionierung (z. B. zu nahe an Außenwand), oder ein nicht zugelassener Ofen für diesen Kaminquerschnitt nach DIN EN 13240 bzw. BImSchV.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Brennmaterial sei allein ausschlaggebend, ist irreführend: Auch bei trockenem Holz kann ein falsch dimensionierter oder nicht isolierter Kamin zu diesen Symptomen führen – die Ursache liegt primär im System, nicht im Brennstoff.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kaminbaufachmann zur umfassenden Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Systembewertung nach DIN 18160-1 und BImSchV. Eine Inbetriebnahme des Ofens vor Abschluss dieser Prüfung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren CO-Rückstau als lebensbedrohliche Gefahr und fordern eine sofortige Prüfung durch einen Schornsteinfeger oder Kaminfachmann.
    • Alle drei warnen explizit vor Kaminabdeckungen als kontraproduktiv und gefährlich bei aktiver Nutzung.
    • Alle drei betonen, dass feuchtes Holz allein nicht die alleinige Ursache ist – das System (Kamin, Anschluss, Isolierung) steht im Fokus.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf bedienerseitige Fehler (feuchtes Holz, falsche Anzündmethode), während DeepSeek und Qwen systemische Mängel (Dimensionierung, Isolierung, Dichtheit) als primäre Ursache einstufen.
    • Qwen nennt explizit die rechtliche Nichtzulässigkeit des Ofens am gegebenen Kamin nach DIN EN 13240 und BImSchV – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die konkrete DIN-Norm (18160-1) und verweist auf die Pflicht zur Zugmessung und Dichtheitsprüfung.
    • DeepSeek hebt die Risiken für die Bausubstanz (Schimmel, Feuchteschäden) stärker hervor als die anderen.
    • Qwen nennt zusätzlich konstruktive Faktoren: Ofenposition, Außenwandnähe, fehlende Zugregulierung.
    • GoogleAI beschreibt Kondensation an der Scheibe als typisch in der Anheizphase bei kaltem Schornstein ("normaler Vorgang"), während DeepSeek und Qwen dies als klaren Hinweis auf unzureichende Abgastemperatur und unvollständige Verbrennung bewerten – letztere Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Annahme, Brennholz sei entscheidend (❌ Widerspruch), während GoogleAI diese als mögliche Hauptursache erwägt – der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Systemfehler dominieren.
    • Bei allen Abweichungen wird die strengere, sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere hinsichtlich sofortiger Stilllegung, rechtlicher Zulässigkeit und systemischer Mängel.
    • Die Empfehlung zur sofortigen Inanspruchnahme eines zertifizierten Kaminfachmanns (nicht nur Schornsteinfeger) ist Konsens und entspricht der höchsten Sicherheitsstufe.
    Kohlenmonoxid-Risiko Alle drei KI-Modelle bestätigen akute, lebensbedrohliche CO-Gefahr durch Rückstau – sofortige Stilllegung des Ofens bis zur fachmännischen Prüfung erforderlich.
    Kamin-Dimensionierung Qwen und DeepSeek identifizieren den 200×200 mm Querschnitt bei 8,5 m Höhe als systematisch unzulässig für einen 9 kW Ofen; GoogleAI erwähnt "Schornsteinprobleme", ohne konkrete Dimensionierung zu bewerten – Konsens: technisch und rechtlich nicht zulässig.
    Kaminabdeckung Einheitlicher Konsens: Kaminabdeckungen sind bei aktiver Nutzung verboten und erhöhen das Rückstaurisiko – strikt zu unterlassen.
    Ursache der Feuchtigkeit ⚠️ GoogleAI sieht Kondensation in der Anheizphase als "normal", während DeepSeek/Qwen sie als eindeutiges Indiz für unzureichende Abgastemperatur und unvollständige Verbrennung werten – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ist kein Normalzustand, sondern Warnsignal.
    Brennholz als Hauptursache Qwen widerspricht ausdrücklich (❌ Widerspruch); GoogleAI nennt es als mögliche – aber nicht alleinige – Ursache; DeepSeek und Qwen betonen systemische Defizite als primär – KI-Konsens: Brennholz ist sekundär, nicht entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf erst nach fachmännischer Gesamtprüfung (Zugmessung, Dichtheitsprüfung, Isolierungsbeurteilung, Rechtsgültigkeitsprüfung nach BImSchV und DIN) und gegebenenfalls technischer Nachrüstung (z. B. Kaminisolierung, Querschnittsanpassung, Zugverstärker) wieder betrieben werden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau in Wohnraum Akute Lebensgefahr – unsichtbar, geruchlos, tödlich bei geringer Konzentration über längere Zeit.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Rußablagerungen Massiver Brandherd im Mauerwerk, rasche Brandausbreitung, hohe Sach- und Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Dauerfeuchte im Kamin und Abgasrohr Schimmelbildung, Korrosion, Baustoffzerstörung, langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiken.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schaden Bei Nutzung trotz bekannter Mängel (z. B. falsche Dimensionierung) besteht Schadensersatzpflicht gegenüber Nachbarn oder Versicherung.
    🔴 Risiko Unzulässiger Ofenbetrieb nach BImSchV Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 €, Stilllegungsanordnung durch Behörde, Versicherungsleistung entfällt.
    ✅ Chance Fachgerechte Kaminisolierung nachrüsten Stabilisierter Zug, niedrigere Rußbildung, sicherere Abgastemperaturen, deutlich höhere Effizienz.
    ✅ Chance Ersatz des Ofens durch kleiner dimensionierten Modell (z. B. 5–6 kW) Passgenaue Anpassung an bestehenden Kamin – ohne bauliche Eingriffe realisierbar, zulässig nach BImSchV.
    ✅ Chance Einbau eines zugregulierenden Kamin-Systemrohrs mit Dämmung Verbesserter Zug bei geringem Aufwand, Reduktion von Kondensation und Rußbildung, nachträgliche Zulassung möglich.
    ✅ Chance Digitale Zugüberwachung (z. B. Drucksensor + CO-Melder-Netzwerk) Frühwarnsystem vor akuten Gefahren, dokumentierbare Sicherheitsnachweise für Versicherung und Behörde.
    ✅ Chance Fachgerechte Schulung zur Ofenbedienung Vermeidung von bedienerbedingten Fehlern (z. B. falsche Luftführung, Überfüllung), langfristige Schonung des Systems.
    1. Ofen sofort stilllegen: Bis zur Klärung durch einen Fachmann darf der Ofen keinesfalls mehr betrieben werden – auch nicht "zum Durchheizen".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen geprüften Kaminbaufachmann (nicht nur Schornsteinfeger) mit Nachweis zur DIN 18160-1-Prüfung und BImSchV-Kompetenz.
    3. CO-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie unverzüglich zwei zertifizierte CO-Melder nach DIN EN 50291-1 – je einen im Aufstellraum und im angrenzenden Wohnraum.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen zum Kamin (Höhe, Querschnitt, Isolierung), die Ofen-Dokumentation (Typenschild, Einbauanleitung, Zulassung) und die letzte Schornsteinfeger-Abnahme.
    5. Keine "Selbsthilfe"-Maßnahmen: Verzichten Sie auf Kaminabdeckungen, selbstgebaute Zugverstärker, chemische Reiniger oder Schornsteinbürsten ohne Fachkenntnis – diese erhöhen Risiken.
    6. Rechtliche Prüfung anfordern: Bitten Sie den Fachmann ausdrücklich um eine schriftliche Einschätzung zur Zulässigkeit nach BImSchV und DIN EN 13240 – diese ist für Versicherung und Behörde erforderlich.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase durch den Schornstein abführt und für eine effiziente Verbrennung sorgt. Ein guter Zug ist wichtig für eine saubere und sichere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennungsluft.
    Ruß
    Ruß ist ein schwarzer, pulverförmiger Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung organischer Materialien entsteht. Er besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff. Ruß kann gesundheitsschädlich sein und die Effizienz von Feuerstätten beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Feinstaub.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Bei Kaminöfen kann Kondensation entstehen, wenn feuchte Rauchgase an kalten Oberflächen abkühlen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Wärmeübertragung.
    Brennstofffeuchte
    Die Brennstofffeuchte ist der Wassergehalt des Brennholzes. Trockenes Holz mit einer geringen Restfeuchte ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Restfeuchte, Trocknung.
    Belüftungsklappe
    Eine Belüftungsklappe dient zur Regulierung der Luftzufuhr in den Kaminofen. Eine korrekte Einstellung der Klappe ist wichtig für eine optimale Verbrennung. Verwandte Begriffe: Luftzufuhr, Verbrennungsluft, Sauerstoff.
    Schornsteinbrand
    Ein Schornsteinbrand entsteht, wenn sich Rußablagerungen im Schornstein entzünden. Dies kann durch unvollständige Verbrennung und mangelnde Reinigung verursacht werden. Ein Schornsteinbrand ist gefährlich und kann zu Schäden am Gebäude führen. Verwandte Begriffe: Ruß, Verbrennung, Brandschutz.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung.
    1. Warum bildet mein Kaminofen Ruß?
      Rußbildung entsteht durch unvollständige Verbrennung, oft verursacht durch feuchtes Holz, mangelnde Luftzufuhr oder einen verschmutzten Schornstein.
    2. Was kann ich gegen Feuchtigkeit an der Kaminscheibe tun?
      Verwenden Sie trockenes Holz, sorgen Sie für eine gute Luftzufuhr und heizen Sie den Ofen schnell auf, um Kondensation zu vermeiden.
    3. Wie erkenne ich, ob mein Brennholz trocken genug ist?
      Messen Sie die Restfeuchte mit einem Holzfeuchtemessgerät. Optimal sind Werte unter 20%. Achten Sie auf eine dunkle Farbe und Risse im Holz.
    4. Was bedeutet "Schornsteinzug"?
      Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase absaugt und für eine saubere Verbrennung sorgt.
    5. Wie oft muss ich meinen Schornstein reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger.
    6. Kann eine Kaminabdeckung den Schornsteinzug verbessern?
      Eine Kaminabdeckung kann den Schornstein vor Witterungseinflüssen schützen und den Zug stabilisieren, besonders bei windanfälligen Lagen.
    7. Was tun, wenn der Kaminofen schlecht zieht?
      Überprüfen Sie, ob der Schornstein frei ist, die Luftzufuhr ausreichend ist und das Brennholz trocken ist. Gegebenenfalls den Schornstein von einem Fachmann überprüfen lassen.
    8. Ist es normal, dass beim Anzünden Feuchtigkeit entsteht?
      Ja, besonders in der Anheizphase kann es zu Kondensation kommen, wenn der Schornstein noch kalt ist. Dies sollte sich aber schnell legen, sobald der Schornstein warm ist.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    • Brennholz lagern und trocknen
      Tipps zur optimalen Lagerung und Trocknung von Brennholz.
    • Schornsteinreinigung: Pflichten und Intervalle
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen und Empfehlungen zur Schornsteinreinigung.
    • Kaminofen Wartung und Pflege
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Pflege Ihres Kaminofens.
    • Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb eines Kaminofens
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Unfällen und Gefahren.
  2. Ursache: Kaminofen – Zu geringer Schornsteinquerschnitt (20x20)
    Hallo 20x20 cm für einen 9 kW Kaminofen sind ja ...
    20x20 cm für einen 9 kW Kaminofen sind ja auch schon ein Wort!
    Ich denke mal es wird zu lange dauern bis das Kaminfeuer genügend Hitze produziert um im Schornstein genügend Auftrieb zu erzeugen.
    Das erklärt auch die Feuchtigkeitsbildung, die Abgase ziehen nicht richtig ab und der Wasserdampf kondensiert im Ofen.
    Abhilfeversuch:
    Beim Anzünden des Kamins ein "Lockfeuer" an der unteren Reinigungsöffnung des Schornsteins mit z.B. Zeitungspapier machen um den Schornstein vorzuwärmen.
    oder:
    auf den Schornstein einen "Düsenaufsatz" setzen, der den Auftrieb verbessert.
    oder:
    Schornsteinquerschnitt dem Ofen anpassen.
    • Jörg Schlüter
  3. Rauchrohrführung: Kaminofen – Anzahl & Länge der Winkel prüfen!
    Nachtrag wie sieht denn die Rauchrohrführung vom Ofen ...
    Nachtrag:
    wie sieht denn die Rauchrohrführung vom Ofen zum Schornstein aus? Wie viele 90 ° Winkel? Wie lang?
    • Jörg Schlüter
  4. Kaminofen zieht schlecht: 90° Winkel & Düsenaufsatz als Lösung?
    Antwort für Jörg Schlüter
    vielen Dank für die Antwort.
    Das mit dem Lockfeuer habe ich auch schon probiert. Brachte aber nichts. Der Ofen ist nur über einen 90 ° Winkel angeschlossen. Oben am Ofen geht es ca. 0,5 m hoch, dann kommt der Winkel und dann geht es nochmal ca. 0,5 m bis zur Wand.
    Das mit dem Düsenaufsatz wäre interessant. Wie sieht so etwas aus? Wird das direkt in den Kaminausgang gesteckt?
    Martin Henrich
  5. Materialtipp: Düsenaufsätze für Kaminöfen – Link zur Übersicht
    hier ein Link zu den Düsenaufsätzen http mgkg ...
    hier ein Link zu den Düsenaufsätzen:
    • Jörg Schlüter
    Kaminofen: Ruß, Feuchtigkeit & Zugprobleme – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein zu geringer Schornsteinquerschnitt (20x20 cm) kann die Ursache für schlechten Zug und Feuchtigkeit im Kaminofen sein. Die Rauchrohrführung (Anzahl und Länge der Winkel) beeinflusst den Kaminzug ebenfalls. Ein Düsenaufsatz kann helfen, den Zug zu verbessern. Ein "Lockfeuer" kann kurzfristig helfen, den Schornsteinzug zu verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Kaminofen – Zu geringer Schornsteinquerschnitt (20x20) kann ein zu kleiner Schornsteinquerschnitt die Ursache für die Probleme sein. Dies führt zu Kondensation und schlechter Verbrennung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Rauchrohrführung sollte überprüft werden, wie im Beitrag Rauchrohrführung: Kaminofen – Anzahl & Länge der Winkel prüfen! beschrieben. Wenige 90° Winkel und eine kurze Länge sind ideal für einen guten Zug.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Schornsteinquerschnitt und die Rauchrohrführung. Ein Düsenaufsatz, wie im Beitrag Materialtipp: Düsenaufsätze für Kaminöfen – Link zur Übersicht verlinkt, kann eine Lösung sein.
    ✅ Empfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Rauchrohrführung und ziehen Sie einen Fachmann für die Beurteilung des Schornsteinquerschnitts hinzu. Optimieren Sie die Verbrennung durch die Verwendung von trockenem Brennholz und ausreichender Belüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Ruß, Feuchtigkeit, Zugprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Kaminofen: Wartungsarm, wasserführend? Modelle, Kosten & Vergleich zur Pellet-Zentralheizung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Ruß, Feuchtigkeit, Zugprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Ruß, Feuchtigkeit, Zugprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen: Ruß, Feuchtigkeit & schlechter Zug – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Kaminofen: Ruß & Feuchtigkeitsprobleme
Suche nach: Kaminofen, Ruß, Feuchtigkeit, Zugprobleme, Schornstein, Verbrennung, Belüftung, Kaminabdeckung, Kondensation, Brennholz
