Rauch in Wohnung durch Kamin: Ursachen, Risiken & Lösungen vom Schornsteinfeger?
Die Diskussion dreht sich um Rauchgeruch in einer Wohnung, der durch den Betrieb eines Kamins im selben Schornsteinzug entsteht. Mögliche Ursachen sind unzureichende Schornsteindämmung, Probleme mit der Lüftung oder die unzulässige Mehrfachbelegung des Schornsteins. Der Bezirksschornsteinfegermeister sollte zurate gezogen werden, um die Situation zu beurteilen und Lösungen vorzuschlagen.
Hallo, haben in einem 2 Familien Haus in der ersten Etage einen Kamin. seit Anfang September nun einen auch in der zweiten Etage. beIdee sind am gleichen Schornstein, was laut Schornsteinfeger, kein Problem ist. den ganzen September stochen wir beIdee Kamine mit trockenem buchen/ eichen Holz, ohne Probleme. seit 2 Wochen etwa kommt aus jeder ritze am oberen Kamin rauch wenn der untere zuerst angemacht wird! haben schon alles probiert auch wenn der obere Kamin an ist kommt es vor das aus den sek. Lüftungsschlitzen rauch austritt (und das nicht wenig) der Schornsteinfeger war schon da und hat den Schornstein gereinigt. er versicherte nochmals das es nicht am Schornstein liegt. bitte um rat. danke A. Idee
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb beider Kamine einstellen – akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr durch Rauchrückstau in die Wohnung.
    🔴 KRITISCH: Installation von mindestens zwei zertifizierten Kohlenmonoxidmeldern (je ein Gerät in oberer und unterer Etage) – CO ist geruchlos und lebensbedrohlich.
    ⚠️ WICHTIG: Umfassende fachliche Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit Druck- und Zugmessung – kein Vertrauen in pauschale Aussagen ohne Messung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Prüfung der Schornsteinkonstruktion auf Trennung der Zugkanäle nach DINAbk. 18160-1 – gemeinsamer Schornstein für zwei Feuerstätten ist nur bei bautechnisch getrennten, druckdichten Zugkanälen zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung der Raumluftzufuhr für beide Kamine – Unterdruckbildung durch unzureichende frische Luftzufuhr begünstigt Rauchrückstau.
    Ich verstehe, dass Sie seit der Inbetriebnahme eines zweiten Kamins in Ihrem Zweifamilienhaus Rauch in der Wohnung feststellen. Da beide Kamine an denselben Schornstein angeschlossen sind, ist es wichtig, die Ursache zu finden.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Unzureichender Schornsteinzug: Der Schornstein ist möglicherweise nicht für den Betrieb von zwei Kaminen gleichzeitig ausgelegt.
    • Fehlerhafte Verbrennung: Unvollständige Verbrennung durch falsches Anzünden, feuchtes Holz oder zu wenig Luftzufuhr.
    • Undichte Stellen im Schornstein: Risse oder Beschädigungen im Schornstein können dazu führen, dass Rauch austritt. 🔴
    • Verstopfung des Schornsteins: Ablagerungen wie Ruß oder Vogelnester können den Schornstein verstopfen.
    • Druckunterschiede: Ungünstige Druckverhältnisse im Haus können den Rauchabzug beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Schornsteinzug von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Lassen Sie auch den Schornstein auf Undichtigkeiten und Verstopfungen kontrollieren. Achten Sie auf eine korrekte Verbrennung mit trockenem Holz und ausreichender Luftzufuhr.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein gefährliches Problem mit zwei Kaminöfen, die an denselben Schornstein angeschlossen sind. Die beschriebenen Symptome - Rauchaustritt aus Ritzen und sekundären Lüftungsschlitzen - deuten auf eine schwerwiegende Störung der Abgasführung hin. Die Aussage des Schornsteinfegers, dass der Schornstein selbst in Ordnung sei, schließt das grundlegende Problem nicht aus: Zwei Feuerstätten an einem Schornstein erfordern eine spezielle, fachgerechte Planung und Installation.
    🔴 Gefahr: Der Rauchaustritt in die Wohnung stellt eine akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) dar. CO ist geruchlos, farblos und kann bereits in geringen Konzentrationen tödlich sein. Die beschriebenen Symptome deuten auf einen gefährlichen Unterdruck oder eine unzureichende Abgasführung hin, die durch den gleichzeitigen Betrieb beider Öfen verursacht wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, dass zwei Öfen an einem Schornstein kein Problem seien, ist fachlich unvollständig. Zwar ist ein Mehrfachanschluss unter bestimmten Bedingungen zulässig, jedoch müssen die Feuerstätten aufeinander abgestimmt sein und der Schornstein ausreichend dimensioniert. Die aktuellen Symptome beweisen, dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ein zu geringer Schornsteinquerschnitt für zwei Öfen, fehlende oder falsch eingestellte Verbrennungsluftzufuhr, oder ein undichter Schornstein im Bereich der zweiten Etage. Auch die gleichzeitige Nutzung beider Öfen kann zu einem gefährlichen Abgasstau führen, bei dem der Rauch den Weg des geringsten Widerstands sucht - in diesem Fall in die Wohnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sofort den Betrieb beider Kaminöfen ein, bis eine vollständige Überprüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister erfolgt ist. Installieren Sie umgehend CO-Melder in beiden Etagen. Lassen Sie eine Druckmessung am Schornstein und eine Überprüfung der Verbrennungsluftversorgung durchführen. Bei anhaltenden Problemen muss ein Kaminsanierer oder ein Energieberater mit Schwerpunkt Feuerstätten hinzugezogen werden. Betreiben Sie keinesfalls beide Öfen gleichzeitig, bevor die Ursache nicht fachmännisch geklärt und behoben wurde.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Rückstau- und Druckausgleichsproblem in einem gemeinsamen Schornstein mit zwei Kaminen auf unterschiedlichen Etagen — ein klassischer Fall von unzulässiger, nicht normkonformer Anschlusskonfiguration.
    🔴 Gefahr: Der aus Ritzen und Lüftungsschlitzen austretende Rauch enthält hochtoxische Verbrennungsgase wie Kohlenmonoxid (CO), das geruchlos, farblos und lebensbedrohlich ist — bereits geringe Konzentrationen können zu Schwindel, Bewusstlosigkeit oder tödlichem Erstickungstod führen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Schornsteinfegers, "es liege nicht am Schornstein", ist fachlich unzulässig: Ein gemeinsamer Schornstein für zwei unabhängige Feuerstätten ist nach DIN 18160-1 grundsätzlich nur zulässig, wenn beide Anschlüsse bautechnisch getrennt, druckdicht und mit eigenständigen Zugkanälen ausgeführt sind — was hier offensichtlich nicht der Fall ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "beide Kamine am gleichen Schornstein seien kein Problem", widerspricht der geltenden Technischen Regel (DIN 18160-1) und der 1. BImSchV — bei fehlender Trennung der Zugkanäle entsteht zwangsläufig ein Druckgefälle, das Rauch aus der unteren Feuerstätte in den oberen Raumrauchkanal und über Undichtigkeiten in die Wohnung zurückdrückt.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: fehlende oder defekte Zugregler, unzureichende Raumluftzufuhr im oberen Raum (Unterdruckbildung), verstopfte oder falsch dimensionierte Sekundärluftöffnungen sowie fehlende oder beschädigte Dichtungen an der Kaminanschlussstelle.
    ❌ Widerspruch: Die Reinigung allein löst das Problem nicht — es handelt sich nicht um eine Verunreinigung, sondern um ein systemisches Planungs- und Installationsversagen, das bauliche und sicherheitstechnische Mängel offenbart.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Betrieb beider Kamine, öffnen Sie alle Fenster zur Notlüftung und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 4751-1 zur umfassenden Druck- und Zugmessung sowie zur Prüfung der Schornsteinkonstruktion — eine behördliche Meldung an die zuständige Feuerstättenaufsicht ist dringend geboten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rauchaustritt als akute Kohlenmonoxid-Gefahr (🔴 KRITISCH).
    • Alle fordern eine fachmännische Überprüfung des Schornsteins – insbesondere auf Undichtigkeiten, Verstopfungen und Zugverhältnisse.
    • Alle betonen die Dringlichkeit, den Betrieb der Kamine bei bestehendem Rauchaustritt einzustellen.
    • GoogleAI hebt "feuchtes Holz" und "falsches Anzünden" als mögliche Ursachen hervor – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär; die Kernursache sei strukturell (Schornsteinkonfiguration).
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen – DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18160-1 und 1. BImSchV als entscheidende Rechtsgrundlage.
    • DeepSeek fordert explizit eine Druckmessung und Einbeziehung eines Energieberaters mit Schwerpunkt Feuerstätten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer behördlichen Meldung an die Feuerstättenaufsicht – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen benennt den Widerspruch zur Reinigungssuggestion explizit als systemisches Planungsversagen – GoogleAI erwähnt Reinigung als mögliche Maßnahme, ohne dies zu relativieren.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt die Aussage des Schornsteinfegers ("kein Problem") nicht grundsätzlich in Frage – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung klar und nennen sie fachlich unzulässig bzw. unvollständig.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen konstatiert einen "systemischen Planungs- und Installationsmangel" und lehnt Reinigung als Lösung ab – GoogleAI listet "Verstopfung" als mögliche Ursache und damit Reinigung als sinnvolle Maßnahme.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Die Widersprüche werden zugunsten von DeepSeek und Qwen aufgelöst – denn bei akutem Rauchaustritt und gesundheitlichen Symptomen ist die Annahme eines reinen Betriebsfehlers (z. B. feuchtes Holz) unangemessen. Der Konsens der sichereren Modelle gilt: Es handelt sich um ein bauliches, normwidriges Systemproblem – nicht um ein rein handhabungsbedingtes.
    Kohlenmonoxid-Gefahr Alle Modelle bestätigen: Rauchaustritt bedeutet akute, lebensbedrohliche CO-Exposition – Notfallcharakter.
    Zulässigkeit zweier Kamine am gleichen Schornstein DeepSeek & Qwen stimmen überein, dass dies nur bei normkonformer, bautechnisch getrennter Zugkanalausführung nach DIN 18160-1 zulässig ist – GoogleAI erwähnt diese Voraussetzung nicht, widerspricht aber nicht.
    Notwendigkeit fachmännischer Prüfung Alle drei Modelle fordern unabhängig: Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Messung von Zug und Druck.
    Bewertung der Aussage "es liegt nicht am Schornstein" ⚠️ GoogleAI erwähnt keine kritische Einordnung – DeepSeek korrigiert als "fachlich unvollständig", Qwen als "fachlich unzulässig". Konsens: Die Aussage ist mindestens irreführend, da der Schornstein als System maßgeblich betroffen ist.
    Lösung durch Reinigung allein Qwen widerspricht klar ("systemisches Versagen"), DeepSeek betont "grundlegende Störung der Abgasführung", GoogleAI listet Reinigung als Möglichkeit – sicherere Einschätzung dominiert: Reinigung allein ist keine Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Sachverhalt nicht als Betriebs- oder Wartungsproblem, sondern als baulich-sicherheitstechnischen Mangel mit unmittelbarem Gesundheitsrisiko – nur eine fachlich unabhängige, messtechnisch fundierte Prüfung und gegebenenfalls bauliche Sanierung kann das Risiko dauerhaft beseitigen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Rauchrückstau Lebensbedrohlich – Bewusstlosigkeit oder tödliches Erstickungstod bereits bei niedrigen CO-Konzentrationen.
    🔴 Risiko Feuer- und Brandgefahr durch unkontrollierten Rauchabzug und überhitzte Schornsteinwände Erhöhtes Risiko für Brandausbruch, Rauchgasexplosion oder Schornsteinbrand.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung und 1. BImSchV bei nicht normkonformer Schornsteinnutzung Gefahr von Bußgeldern, Zwangssanierung, Haftungsansprüchen bei Schäden oder Personenschäden.
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Bausubstanz durch sauren Rauchkondensat und Feuchtigkeit Korrosion von Mauerwerk, Schäden an Putz und Dämmung, Schimmelbildung.
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Mieter/Vertragspartner bei Nutzung des Objekts Rechtliche Verantwortung für Mieterschäden, mögliche Schadensersatzansprüche und Mietminderung.
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Sanierung verhindert teure Folgeschäden und Nutzungsverbote Kosteneinsparung durch geplante statt notfallmäßige Maßnahmen; langfristige Werterhaltung des Gebäudes.
    ✅ Chance Energieeffizienzoptimierung durch fachgerechte Kamin- und Lüftungskonzeption Erhöhte Heizleistung, geringerer Brennstoffverbrauch, geringere Emissionen.
    ✅ Chance Verbesserung der Wohnqualität durch sichere, störungsfreie Feuerstättennutzung Steigerung des Wohnkomforts, Entfallen von Geruchs- und Rauchbelästigung, erhöhte Akzeptanz bei Bewohnern.
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation der Prüfung und Sanierung als Nachweis für Versicherung und Behörden Erleichterung bei Schadensfällen, Erfüllung der Sorgfaltspflicht, Vermeidung von Vorwürfen der fahrlässigen Gefährdung.
    ✅ Chance Integration moderner Sicherheitstechnik (CO-Melder, automatische Zugregler, Fernüberwachung) Zukunftsfähige, vorausschauende Sicherheitsarchitektur mit Frühwarnfunktion.
    1. Sofortmaßnahme Sicherheit: Stellen Sie unverzüglich den Betrieb beider Kamine ein und öffnen Sie alle Fenster zur Notlüftung – bis zur fachlichen Freigabe.
    2. CO-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie zwei zertifizierte, batteriebetriebene Kohlenmonoxidmelder (CEAbk.- und GS-geprüft nach DIN EN 50291-1) – je einen im Aufenthaltsraum der oberen und der unteren Etage.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister (nicht den bisherigen) zur Durchführung einer Druck- und Zugmessung sowie einer bautechnischen Beurteilung der Schornsteinkonstruktion nach DIN 18160-1.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Schornstein- und Kamininstallation – Genehmigungsbescheide, Bauzeichnungen, Reinigungsprotokolle – für die Prüfung durch den Sachverständigen.
    5. Behördliche Meldung vorbereiten: Erstellen Sie eine schriftliche Meldung an die zuständige Feuerstättenaufsicht (meist beim Ordnungsamt oder Landratsamt) mit Beschreibung des Sachverhalts und der getroffenen Sofortmaßnahmen.
    6. Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie vom Schornsteinfegermeister oder einem zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten (DIN 4751-1) ein schriftliches Sanierungskonzept – inkl. baulicher Maßnahmen, Kostenübersicht und Zeitplan.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen im Schornstein und der kühleren Umgebungsluft. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine einwandfreie Funktion der Feuerstätte und verhindert, dass Rauch in die Wohnung gelangt.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgas, Verbrennung, Unterdruck.
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei der Verbrennung von Holz entstehen Rauchgase, die über den Schornstein abgeführt werden müssen. Eine unvollständige Verbrennung kann zu einer erhöhten Schadstoffemission führen.
    Verwandte Begriffe: Brennstoff, Sauerstoff, Rauchgas, Emission.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er ist auch Ansprechpartner für Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz. Die Tätigkeit des Schornsteinfegers ist gesetzlich geregelt.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Feuerstätte, Brandschutz, Kehrung.
    Kamin
    Ein Kamin ist eine Feuerstätte, die zum Heizen von Räumen verwendet wird. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchabzug und einem Schornstein. Kamine können mit Holz, Kohle oder Gas betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Schornstein, Heizung, Brennstoff.
    Rauch
    Rauch ist ein Gemisch aus festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen, das bei der Verbrennung von organischen Materialien entsteht. Rauch kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher nicht eingeatmet werden. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Rauchbildung in Innenräumen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Schadstoff, Belüftung.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist giftig und kann bei hoher Konzentration zum Tod führen. Kohlenmonoxidmelder warnen vor gefährlichen Konzentrationen in der Luft.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Vergiftung, Rauchmelder.
    Lüftung
    Lüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Lüftung ist wichtig, um Schadstoffe und Feuchtigkeit aus Innenräumen zu entfernen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Regelmäßiges Lüften kann auch die Bildung von Schimmel verhindern.
    Verwandte Begriffe: Raumklima, Schadstoff, Feuchtigkeit, Schimmel.
    1. Warum riecht es nach Rauch, obwohl der Kamin aus ist?
      Mögliche Ursachen sind ein unzureichender Schornsteinzug, der den Rauch nicht vollständig abführt, oder Undichtigkeiten im Schornstein, durch die Rauch in die Wohnung gelangen kann. Auch Restglut im Kamin kann noch Rauch entwickeln. Es ist ratsam, den Schornstein von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die genaue Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    2. Was tun, wenn der Rauchmelder Alarm schlägt?
      Verlassen Sie sofort das Haus und rufen Sie die Feuerwehr. Überprüfen Sie nach dem Vorfall die Ursache des Alarms und lassen Sie den Rauchmelder von einem Fachmann überprüfen. Ein Rauchmelder kann Leben retten, daher ist es wichtig, dass er einwandfrei funktioniert.
    3. Kann man zwei Kamine an einen Schornstein anschließen?
      Grundsätzlich ist es möglich, zwei Kamine an einen Schornstein anzuschließen, sofern der Schornsteinquerschnitt ausreichend dimensioniert ist und die Abgasführung korrekt erfolgt. Der Schornsteinfeger muss dies jedoch prüfen und genehmigen. Eine falsche Dimensionierung kann zu Problemen mit dem Schornsteinzug und somit zu Rauchentwicklung in der Wohnung führen.
    4. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel muss ein Kamin, der mit festen Brennstoffen betrieben wird, mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Der Schornsteinfeger kann Auskunft über die individuellen Reinigungsintervalle geben.
    5. Welche Holzarten eignen sich für den Kamin?
      Für den Kamin eignen sich vor allem Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche. Diese Hölzer haben einen hohen Brennwert und verbrennen sauberer als Weichhölzer. Das Holz sollte gut getrocknet sein, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten und die Rußbildung zu minimieren.
    6. Was ist ein Schornsteinzug?
    7. Wie kann man den Schornsteinzug verbessern?
      Der Schornsteinzug kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch eine Schornsteinerhöhung, eine Schornsteinaufsatz oder eine Dämmung des Schornsteins. Auch die Wahl des richtigen Brennstoffs und eine korrekte Bedienung der Feuerstätte können den Schornsteinzug positiv beeinflussen.
    8. Was kostet eine Schornsteinreinigung?
      Die Kosten für eine Schornsteinreinigung variieren je nach Region, Art der Feuerstätte und Aufwand der Reinigung. In der Regel liegen die Kosten zwischen 50 und 150 Euro. Es ist ratsam, sich vorab bei verschiedenen Schornsteinfegern über die Preise zu informieren.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Reparatur und Instandhaltung von Schornsteinen.
    • Kamin richtig anzünden
      Tipps und Tricks für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    • Holzlagerung
      Wie man Brennholz richtig lagert, um es trocken und effizient zu halten.
    • Kohlenmonoxidmelder
      Informationen über die Funktion und Installation von Kohlenmonoxidmeldern.
    • Feuerstättenschau
      Was bei der regelmäßigen Überprüfung der Feuerstätte durch den Schornsteinfeger beachtet werden muss.
  2. Schornsteinzug Probleme – Bezirksschornsteinfegermeister fragen!
    Bezirksschornsteinfegermeister sollte die Antwort wissen
    der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister sollte die Antwort wissen. Obwohl keine Angaben zum Schornstein und zur Leistung der angeschlossenen Kamine vorliegen (und ich auch nicht der Experte für die Berechnung von Schornsteinen bin) glaube ich schon, dass es am Schornstein liegt.
    Ich vermute, dass die Dämmung des Schornsteins im Dachbereich nicht ausreichend ist. Die warme Luft kühlt sich zu sehr ab und "fällt runter". Da von unten warme Luft "nachdrückt", wird der Rauch im Obergeschoss raus gedrückt.
    Weitere Ursachen können
    • in der Heizleistung der Kamine,
    • der wirksamen Schornsteinhöhe oder
    • der Ausbildung des Schornsteinkopfes
    liegen.
    Leider kann man ohne genauere Angaben zu den Abmessungen, Materialien usw. kaum etwas konkretes sagen. Der Bezirksschornsteinfegermeister sollte dazu aber in der Lage sein.
  3. Rauch in Lüftungsschlitzen? – Ursachen & Prüfung Kamin
    wie kommt den der Rauch
    in die Sek. Lüftungsschlitze? Da besteht doch normalerweise überhaupt keine Verbindung zu abgasführenden teilen?
    Haben Sie mal nachgesehen ob der obere Kamin noch i.O. ist und nicht irgendwo Risse im Material entstanden sind?
    Das der Rauch zurückgedrückt wird, wie von Herrn Stöckel angenommen halte ich für ausgeschlossen da hier so hohe Temperaturen vorliegen, dass das nicht passieren kann.
    Was passieren kann ist das sie bei ungünstigen Witterungslagen (Windrichtung, drückendes Wetter) ungünstige Auftriebsverhältnisse haben welche die Abgase zeitweise zurückdrücken können. Haben Sie mal beobachtet das es windig war als die Abgase austraten?
    Wie hoch ist der Abstand von Feuerungsrost der oberen Feuerstätte bis zur Mündung des Schornsteins?
    Jörg Schlüter
    • Jörg Schlüter
  4. Kaminanschluss – Mehrfachbelegung unzulässig? Info Tirol
    Ist die Aussage ...
    Ist die Aussage richtig: In zwei unterschiedlichen Stockwerken wurden Festbrennstoffkamine an ein und den selben Schornstein angeschlossen?
    Ich weiß nicht genau, wie die Vorschriften in D. sind, hier in Österreich / Tirol ist dies unzulässig  -  eben aus Gründen der Rauchentwicklung bzw. Brandschutz.
    Welchen Durchmesser hat der Schornstein, welche KWAbk.-Leistung bringen die Kamine?
    Auf
    Hier in Tirol werden die Schornsteine vor Inbetriebnahme mit Rauchpatronen auf Dichtigkeit geprüft, vielleicht kann Ihr Schornsteinfegermeister einen ähnlichen Test bei ihnen durchführen.
    Dem Hinweis von H. Stöckel würd ich auch mal nachgehen,
    wiederum hier in Tirol werden die über Dach stehenden Kaminköpfe mit mind. 4 cm Dämmung ummantelt.
  5. Dunstabzugshaube – Stört sie den Kaminzug im Obergeschoss?
    kann es sein
    dass in der oberen Wohnung eine starke Dunstabzugshaube oder Lüftung betrieben wird?
    • Herr Man-272-Pfa
    Rauchbelästigung durch Kamin: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Rauchgeruch in einer Wohnung, der durch den Betrieb eines Kamins im selben Schornsteinzug entsteht. Mögliche Ursachen sind unzureichende Schornsteindämmung, Probleme mit der Lüftung oder die unzulässige Mehrfachbelegung des Schornsteins. Der Bezirksschornsteinfegermeister sollte zurate gezogen werden, um die Situation zu beurteilen und Lösungen vorzuschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kaminanschluss – Mehrfachbelegung unzulässig? Info Tirol ist in Österreich/Tirol der Anschluss von Festbrennstoffkaminen in unterschiedlichen Stockwerken an denselben Schornstein aus Brandschutzgründen unzulässig. Dies sollte auch in Deutschland geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Schornstein auf Risse und die Dichtigkeit zu prüfen. Rauchpatronen können helfen, die Dichtigkeit des Schornsteins zu überprüfen. Die Dämmung des Schornsteins im Dachbereich sollte ebenfalls überprüft werden, wie im Beitrag Schornsteinzug Probleme – Bezirksschornsteinfegermeister fragen! erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine Lösung zu finden. Überprüfen Sie, ob eine Dunstabzugshaube oder Lüftung im Obergeschoss den Kaminzug beeinträchtigt, wie im Beitrag Dunstabzugshaube – Stört sie den Kaminzug im Obergeschoss? angesprochen.
    Es ist wichtig, die Abgasanlage regelmäßig zu warten und zu überprüfen, um die Sicherheit und Effizienz des Kamins zu gewährleisten. Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist dabei von höchster Bedeutung. Die Überprüfung der Schornsteinhöhe und des Abstands zur Mündung kann ebenfalls Aufschluss über die Ursache der Rauchbelästigung geben.
    Die Ursachen für Rauch in der Wohnung können vielfältig sein und reichen von Problemen mit dem Schornsteinzug bis hin zu äußeren Einflüssen wie Wind und Wetter. Eine sorgfältige Analyse der Situation durch einen Fachmann ist daher unerlässlich, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauch, Wohnung, Kamin, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauch, Wohnung, Kamin, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauch, Wohnung, Kamin, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauch in Wohnung durch Kamin: Ursachen, Risiken & Lösungen vom Schornsteinfeger?
Suche nach: Rauch in Wohnung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rauch, Wohnung, Kamin, Schornstein, Schornsteinfeger, Holz, Verbrennung, Lüftung, Ursache, Risiko
