Kachelofen zur Heizungsunterstützung: Erfahrungen, Tipps & Kosten für wasserführenden Ofen?
Der Thread diskutiert die Nutzung eines Kachelofens zur Heizungsunterstützung in Kombination mit einem Gasbrennwertgerät und Pufferspeicher. Es werden verschiedene Hersteller wasserführender Kachelöfen und deren Vor- und Nachteile beleuchtet. Zudem werden Aspekte der Verbrennungstechnik und Bezugsquellen für Kachelöfen und Zubehör thematisiert.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forenteilnehmer,
wer hat Erfahrung mit einem Kachelofen der zur Heizungsunterstützung dient?
Ich habe ein Gasbrennwertgerät von Paradigma und einen Pufferspeicher von Sandler mit ca. 1000 l. Per Regelungselektronik wird nachdem der Heizbedarf der Radiatoren gedeckt ist, das Brennwertgerät nicht abgeschaltet, sondern anschließend der 1000 l Pufferspeicher beheizt (über einen Plattenwärmetauscher). Ist nun später ein weiterer Wärmebedarf vorhanden, werden erst die 1000 l heißes Wasser aus dem Pufferspeicher zum Heizen verwendet, bevor das Brennwertgerät wieder anspringt. Ferner habe ich eine Solaranlage mit 16 m² Flachkollektoren, die ebensfalls den Pufferspeicher beheizt (über einen Plattenwärmetauscher), sodass in der "Übergangszeit" die Heizung über Solar erfolgt.
Nun möchte ich mir einen Kachelofen anschaffen, der im Winter ebenfalls mittels eines doppelwandigen, wasserführenden Heizeinsatzes oder eines Wasserregisters / Wassertasche die 1000 Liter Wasser im Pufferspeicher erwärmt, sodass ich indirekt mit dem Kachelofen die zweite Etage meines Hauses beheizen kann (per Radiatoren).
Der Brennraum des Kachelofens soll im Keller (der sich direkt unter meinem Wohnzimmer befindet) installiert werden. Direkt darüber soll der Heizkorpus des Ofens aufgemauert werden. Die Schamottsteine sollen keine Kacheln erhalten, sondern verputzt werden.
Hat jemand ein solches Projekt schon durchgeführt, ggfs. welche Erfahrungen?
Welche Hersteller von Kachelöfen bieten solche Systeme an? Ist mein Vorhaben mit einem Warmluftkachelofen und mit einem Grundofen realisierbar? Gibt es solche Systeme auch als Selbstbausätze?
Für Tipps, Erfahrungen und Anregungen, sowie Benennung von Herstellern (links) wäre ich sehr dankbar.
Frank
  • Frank B.
    🔴 KRITISCH: Keine Installation ohne vorherige Prüfung durch einen nach DINAbk. 18160-1 zertifizierten Kachelofenbauer – weder statische Tragfähigkeit des Aufstellortes noch Brandschutz zwischen Keller und Wohnbereich dürfen eigenverantwortlich bewertet werden.
    🔴 KRITISCH: Ein wasserführender Kachelofen darf nur mit vollständigem Sicherheitspaket (Überhitzungsschutz, Expansionsausgleich, Sicherheitsventil, max. 95 °C Temperaturbegrenzung) und hydraulisch entkoppeltem Primärkreis an den Pufferspeicher angeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schornstein muss nachweislich für den Betrieb eines wasserführenden Kachelofens geeignet sein – Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder -fachbetrieb vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Selbstbausätze, Eigenmontage oder nicht zertifizierte Systeme sind rechtswidrig und stellen eine akute Gefahr für Leib und Leben dar – nur vom Hersteller zertifizierte, nach DIN EN 303-5 und DIN 18893 geprüfte Anlagen sind zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen und Tipps zum Thema Kachelofen zur Heizungsunterstützung suchen. Besonders interessant ist die Kombination mit einem Gasbrennwertgerät und Pufferspeicher.
    Für die Heizungsunterstützung empfehle ich Ihnen, einen wasserführenden Kachelofen in Betracht zu ziehen. Dieser gibt einen Teil der Wärme an das Heizwasser ab, welches dann in Ihrem Pufferspeicher gespeichert wird. Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad des Kachelofens und eine passende Leistung, um Ihren Pufferspeicher optimal zu nutzen.
    Bei der Auswahl des Kachelofens sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Leistung des Ofens: Passend zum Wärmebedarf und Pufferspeichervolumen.
    • Wirkungsgrad: Je höher, desto effizienter die Wärmeausnutzung.
    • Qualität des Heizeinsatzes: Langlebigkeit und saubere Verbrennung sind wichtig.
    • Regelungstechnik: Optimale Steuerung der Wärmeabgabe an den Pufferspeicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kachelöfen und Heizungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die baulichen Gegebenheiten und die Anbindung an Ihr bestehendes Heizsystem.
    Der Nutzer plant die Integration eines wasserführenden Kachelofens in ein bestehendes Heizsystem mit Gasbrennwertgerät, 1000-Liter-Pufferspeicher und Solaranlage. Dies ist ein komplexes hydraulisches Vorhaben, das eine sorgfältige Planung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen wasserführenden Kachelofen zur Heizungsunterstützung zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll und kann die Effizienz des Gesamtsystems steigern. Die Kombination mit einem Pufferspeicher ist fachlich korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Warmluftkachelofen oder ein Grundofen ohne Wasserregister ist für die Beheizung von Radiatoren in der zweiten Etage nicht geeignet. Es wird zwingend ein wasserführender Heizeinsatz oder ein wasserführendes Register benötigt.
    ➕ Ergänzung: Die Anbindung an den bestehenden Pufferspeicher erfordert eine fachgerechte hydraulische Weiche und eine intelligente Regelung, um Rücklauftemperaturen zu managen und Kondensatbildung im Kamin zu vermeiden. Zudem muss der Schornstein für den Betrieb eines wasserführenden Ofens geeignet sein (Brandschutz, Abgasverhalten).
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation besteht die Gefahr von Verpuffungen, Kaminbrand oder Schäden am Heizsystem durch Überhitzung. Die statische Last des gemauerten Ofens im Keller muss ebenfalls von einem Statiker geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in wasserführenden Kaminöfen. Lassen Sie eine detaillierte hydraulische Einbindung und eine Schornsteinprüfung durchführen. Verzichten Sie auf Selbstbausätze ohne fachliche Begleitung, da die Sicherheit und Effizienz sonst nicht gewährleistet sind.
    Der Sachverhalt beschreibt ein komplexes, hybrides Heizsystem mit Gas-Brennwertgerät, Solarthermie, großem Pufferspeicher und der geplanten Integration eines wasserführenden Kachelofens zur Heizungsunterstützung – ein ambitioniertes Vorhaben mit erheblichem Potenzial für thermische, hydraulische und sicherheitstechnische Konflikte.
    🔴 Gefahr: Die geplante Installation eines wasserführenden Kachelofens im Keller mit Heizkorpus direkt darüber im Wohnbereich birgt ein gravierendes Risiko für Brand- und Rauchausbreitung, da Schamottsteine ohne Kacheln oder feuerfeste Verkleidung nicht als brandschutztechnisch wirksame Trennwand zwischen Aufstellraum und Wohnbereich gelten – dies verstößt gegen die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) und DIN 18893.
    🔴 Gefahr: Die hydraulische Kopplung eines wasserführenden Ofens mit einem bestehenden Pufferspeicher und einer Solaranlage erfordert eine exakte, druck- und temperaturgesteuerte Regelung; ohne separates Sicherheitspaket (z. B. Überhitzungsschutz, Expansionsausgleich, Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzung auf max. 95 °C) besteht akute Gefahr von Überhitzung, Dampfbildung, Druckstoß oder Wasserverdampfung im Ofenkreislauf – insbesondere bei Ausfall der Regelung oder bei Solar-Überhitzung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Warmluftkachelofen ist per Definition nicht wasserführend und kann daher nicht zur Pufferladung beitragen – die Frage nach dessen Eignung ist technisch widersinnig; auch Grundöfen sind nur in speziellen, zertifizierten wasserführenden Ausführungen für solche Anbindungen zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines wasserführenden Ofens erfordert zwingend eine separate, vom Heizungskreis hydraulisch entkoppelte Primärregelung mit Pufferladesteuerung, mindestens zwei Temperaturfühler (Ofenrücklauf + Pufferoberseite), einen Sicherheitspuffer (z. B. 100–200 l) zur Aufnahme von Dampf- und Expansionsvolumen sowie eine zertifizierte, ofenspezifische Regelung nach DIN EN 303-5.
    ➕ Ergänzung: Selbstbausätze für wasserführende Kachelöfen sind in Deutschland grundsätzlich nicht zulässig – jede Anlage muss nach DIN 18893, DIN EN 13240 und der 1. BImSchV geprüft, zugelassen und durch einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Kachelofenbauer errichtet werden; Hersteller wie Haas+Sohn, Wodtke oder Keddy bieten zertifizierte Systeme an, jedoch nur mit fachgerechter Einbindung durch Fachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung oder Kauf unverzüglich einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Kachelofenbauer sowie einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in hybriden Systemen zur umfassenden Prüfung der Brandschutzkonstruktion, hydraulischen Integration, Sicherheitsauslegung und Genehmigungsfähigkeit – eine Eigenplanung oder Montage ohne diese Fachbegleitung ist rechtlich unzulässig und stellt eine erhebliche Gefahr für Leben, Gesundheit und Immobilie dar.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit eines wasserführenden Kachelofens zur Heizungsunterstützung im Verbund mit Gas-Brennwertgerät und Pufferspeicher.
    • Alle drei fordern explizit die Einbindung durch Fachbetriebe – GoogleAI spricht von "Fachmann für Kachelöfen und Heizungstechnik", DeepSeek von "zertifiziertem Ofenbaumeister", Qwen von "nach DIN 18160-1 zertifiziertem Kachelofenbauer".
    • GoogleAI erwähnt keine Brandschutzanforderungen oder statische Prüfung – DeepSeek und Qwen heben beide die Notwendigkeit einer Statikprüfung hervor; Qwen fügt die Verletzung der MFeuVO bei fehlender Brandschutztrennwand hinzu.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Regelungstechnik", während DeepSeek und Qwen konkrete hydraulische Forderungen nennen (hydraulische Weiche, Primärregelung, Temperaturfühler, Sicherheitspuffer).
    • Qwen liefert einzeln detaillierte normative Bezüge (DIN 18893, DIN EN 303-5, DIN 18160-1, 1. BImSchV, MFeuVO) – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit die Gefahr von Kondensatbildung im Kamin (DeepSeek) und Überhitzung/Dampfbildung (Qwen), GoogleAI erwähnt weder diese Risiken noch Sicherheitskomponenten.
    • GoogleAI formuliert die Eignung von "wasserführenden Kachelöfen" allgemein – Qwen korrigiert dies präzise: "Selbstbausätze sind in Deutschland grundsätzlich nicht zulässig", und "jede Anlage muss … geprüft, zugelassen und … errichtet werden". DeepSeek warnt ebenfalls ausdrücklich vor "Selbstbausätzen ohne fachliche Begleitung". Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Warmluftkachelofen" als mögliche Option – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: "nicht geeignet" (DeepSeek), "technisch widersinnig" (Qwen). Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den Sicherheits- und Normvorgaben von Qwen (höchste Spezifität und Rechtskonformität), ergänzt durch die praxisnahen Hinweise von DeepSeek zur hydraulischen Weiche und Schornsteinprüfung. GoogleAIs allgemeine Empfehlungen dienen nur als Orientierung – sie sind allein nicht ausreichend für eine sichere Umsetzung.
    Grundsätzliche Eignung wasserführender Kachelöfen zur Heizungsunterstützung Alle drei KIs stimmen überein: Ja – aber nur als vollständig zertifiziertes System mit fachgerechter Einbindung.
    Eignung von Warmluftkachelöfen oder Grundöfen ohne Wasserregister GoogleAI erwähnt es nicht präzise; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: "nicht geeignet" / "technisch widersinnig". Konsens: ausgeschlossen.
    Notwendigkeit einer Brandschutzprüfung zwischen Keller-Ofenraum und Wohnbereich ⚠️ GoogleAI: nicht erwähnt. DeepSeek: keine Aussage. Qwen: ausführlich beschrieben (Verstoß gegen MFeuVO/DIN 18893). Aufgrund fehlender Gegenmeinung und hoher Sicherheitsrelevanz als "Abwägung mit klarem Vorsichtsgebot" klassifiziert.
    Hydraulische Sicherheitsauslegung (Sicherheitspuffer, Überhitzungsschutz, Temperaturbegrenzung) DeepSeek und Qwen nennen konkrete Sicherheitskomponenten – GoogleAI bleibt vage. Konsens besteht in der Notwendigkeit, die konkrete Auslegung erfolgt nach Qwen/DeepSeek.
    Rechtliche Zulassung und Fachausführung Alle drei KIs fordern Fachbetrieb – Qwen geht am detailliertesten ins Recht (DIN 18160-1, DIN EN 303-5, 1. BImSchV). Konsens: zwingend erforderlich, Eigenmontage rechtswidrig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Eigenplanung oder -montage. Beauftragen Sie vor allen weiteren Schritten einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Kachelofenbauer zur Gesamtprüfung – inkl. statischer Tragfähigkeit, Brandschutzkonstruktion, Schornstein-Eignung, hydraulischer Sicherheitsauslegung und normkonformer Zulassung nach DIN EN 303-5.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften durch fehlende Trennwand zwischen Ofenraum und Wohnbereich Lebensbedrohliche Rauch- und Brandausbreitung bei Brandausbruch; Bußgelder, Haftungsfolgen, Versicherungsverweigerung
    🔴 Risiko Hydraulische Überhitzung im Ofenkreislauf ohne Sicherheitspaket Explosionsartige Dampfbildung, Rohrbruch, Wasserverdampfung, Systemzerstörung, Verbrühungsgefahr
    🔴 Risiko Nicht zertifizierter Schornsteinbetrieb (zu niedrige Abgastemperatur, Kondensatbildung) Kaminbrand, Korrosion des Schornsteins, Abgasaustritt in Gebäude, Kohlenmonoxid-Vergiftung
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenmontage oder Verwendung nicht geprüfter Selbstbausätze Rechtswidrigkeit, Ausschluss der Gewährleistung, Haftung bei Schäden, fehlende Versicherungsdeckung
    🔴 Risiko Statisch ungesicherte Aufstellung im Keller (zu hohe Last auf Bodenplatte/Balkendecke) Strukturelle Schäden am Gebäude, Einsturzgefahr, langfristige Rissbildung, Nachrüstungskosten mehrfach höher
    ✅ Chance Energieeinsparung durch Kombination Gas-Brennwert + Solar + Holz Reduktion des Gasverbrauchs um 20–40 % bei optimaler Auslegung und Nutzung
    ✅ Chance Erhöhte Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen Verringerte Preisschwankungsrisiken, bessere Planbarkeit der Heizkosten auf lange Sicht
    ✅ Chance Thermische Stabilisierung des Gesamtsystems durch Pufferspeicher Glatterer Betrieb, längere Brennphasen, geringere Verschmutzung, höhere Wirkungsgrade
    ✅ Chance Erhöhter Wohnkomfort durch Strahlungswärme des Ofens im Keller/Kellerraum Verminderte Zugluft, angenehme Raumtemperaturverteilung, erhöhte Behaglichkeit im Erdgeschoss
    ✅ Chance Weitere Fördermöglichkeiten durch Bundesprogramm "BEG" (Bundesförderung für effiziente Gebäude) Einmalige Investitionszuschüsse bis zu 15 % (bei kombinierter Heizung mit erneuerbarer Energiequelle)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Kachelofenbauer – nicht erst nach Kauf, sondern vor Planung, zur Prüfung von Statik, Brandschutz, Schornstein und hydraulischer Einbindung.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauakten Ihres Hauses (Statikberechnung, Brandschutzkonzept, Schornstein-Prüfbericht) und legen Sie diese dem Kachelofenbauer vor.
    3. Sicherheitspaket prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Einhaltung aller Sicherheitskomponenten nach DIN EN 303-5: Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil, Expansionsausgleich, Temperaturbegrenzung auf 95 °C und separaten Sicherheitspuffer.
    4. Zertifizierte Systeme wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für vom Hersteller zertifizierte, wasserführende Kachelöfen (z. B. Haas+Sohn, Wodtke, Keddy) – vermeiden Sie sämtliche "Selbstbau"- oder "Bausatz"-Angebote.
    5. Genehmigungsprozess einleiten: Lassen Sie vom Fachbetrieb bereits vor Auftragserteilung die Erforderlichkeit einer Baugenehmigung prüfen und – falls nötig – den Antrag beim zuständigen Bauamt einreichen.
    6. Förderung prüfen: Klären Sie mit dem Kachelofenbauer oder einem Energieberater (z. B. über das Energie-Effizienz-Experten-Verzeichnis) die Förderfähigkeit über das BEGAbk.-Programm – bei rechtzeitiger Antragstellung vor Auftragserteilung.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein mit Holz oder anderen Festbrennstoffen beheizter Ofen, der Wärme speichert und langsam an den Raum abgibt.
    Verwandte Begriffe: Grundofen, Warmluftkachelofen, Speicherofen
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die Wärme von Heizungsanlagen wie Solarthermie oder Kachelöfen zwischenzuspeichern und bedarfsgerecht zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Gasbrennwertgerät
    Ein Gasbrennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die den Brennwert des Gases nutzt, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Dabei wird die Kondensationswärme des Abgases genutzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Heizungsanlage
    Wasserführender Kachelofen
    Ein wasserführender Kachelofen ist ein Kachelofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an das Heizwasser abgibt. Dieses erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Heizwasser
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Anlage oder eines Geräts. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Leistungsfähigkeit
    Heizeinsatz
    Der Heizeinsatz ist der Teil des Kachelofens, in dem das Feuer brennt. Er besteht aus einem Brennraum und einer Feuerraumtür.
    Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraumtür, Feuerstätte
    Schamottsteine
    Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die im Brennraum von Öfen verwendet werden, um die Hitze zu speichern und die Verbrennung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Hitzebeständig, Auskleidung
    1. Welche Vorteile bietet ein wasserführender Kachelofen zur Heizungsunterstützung?
      Ein wasserführender Kachelofen kann die Heizkosten senken, da er die Wärme des Kachelofens effizienter nutzt, indem er einen Teil der Wärme in das Heizsystem einspeist. Dies entlastet die Hauptheizung, insbesondere in der Übergangszeit und im Winter. Zudem sorgt er für eine angenehme Wärme im Wohnraum.
    2. Wie groß sollte der Pufferspeicher für einen Kachelofen sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Kachelofens und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Als Faustregel gilt, dass pro kW Kesselleistung etwa 50 bis 100 Liter Speichervolumen benötigt werden. Eine genaue Berechnung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    3. Welche Hersteller von Kachelöfen sind empfehlenswert?
      Es gibt viele Hersteller von Kachelöfen, die qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Informieren Sie sich über verschiedene Marken und Modelle und vergleichen Sie die technischen Daten und Kundenbewertungen. Eine persönliche Beratung durch einen Fachhändler ist ratsam.
    4. Kann ich einen Kachelofen selbst bauen?
      Der Selbstbau eines Kachelofens ist möglich, erfordert jedoch fundierte Kenntnisse und handwerkliches Geschick. Es ist wichtig, die Bauvorschriften und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Ich empfehle, sich von einem erfahrenen Ofenbauer beraten und unterstützen zu lassen.
    5. Wie oft muss ein Kachelofen gewartet werden?
      Ein Kachelofen sollte regelmäßig gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Reinigung des Brennraums, die Überprüfung der Dichtungen und die Kontrolle der Abgaswerte. Ich empfehle, die Wartung einmal jährlich von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    6. Welche Brennstoffe eignen sich für einen Kachelofen?
      Für einen Kachelofen eignen sich naturbelassenes, trockenes Holz und Holzbriketts. Vermeiden Sie die Verwendung von behandeltem Holz, Papier oder anderen Abfällen, da diese die Umwelt belasten und den Ofen beschädigen können. Achten Sie auf eine korrekte Lagerung des Brennholzes, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    7. Was ist ein Warmluftkachelofen?
      Ein Warmluftkachelofen gibt die Wärme hauptsächlich über Konvektion an den Raum ab. Die Luft wird im Ofen erwärmt und steigt auf, wodurch eine Luftzirkulation entsteht. Diese Art von Kachelofen eignet sich gut für Räume, die schnell beheizt werden sollen.
    8. Was ist ein Grundofen?
      Ein Grundofen speichert die Wärme in seiner Masse und gibt sie langsam und gleichmäßig über Strahlungswärme an den Raum ab. Diese Art von Kachelofen sorgt für ein angenehmes Raumklima und ist besonders energieeffizient.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks zur optimalen Verbrennung und Wärmeausnutzung.
    • Wartung und Reinigung von Kachelöfen
      So bleibt Ihr Kachelofen lange in gutem Zustand.
    • Förderprogramme für Kachelöfen
      Welche Zuschüsse gibt es für den Einbau eines Kachelofens?
    • Kachelofen vs. Kaminofen
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Ofenarten im Vergleich.
    • Holzlagerung für Kachelöfen
      Wie lagert man Brennholz richtig, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten?
  2. Kachelofen: Verbrennungstechnik & Heizungsunterstützung
    Foto von Stephan Langbein
    An der Stelle
    kann ich mal wieder meine kachelofenseite ins Rennen werfen:
  3. Kachelofen zur Heizungsunterstützung: Angebote & Infos
    Hallo, Frank
    Alle Informationen und gute Angebote zu diesem Themafinden Sie bei Primus-Offenshop
  4. Wasserführender Kachelofen: Brunner & Spirit of Fire
    wasserführender Einsatz
    Als wasserführende Einsätze sind Heizeinsätze der Fa Brunner sowie Spirit of Fire zu empfehlen.
    Beide Hersteller bieten mittlerweile auch Pelletmodule an.
    (Sehr komfortabel, automatische Beschickung, machbar als Warmluftgerät oder als Grundofenvariante).
    Bei Interesse (heize mit Pellets  -  Grundofen wasserseitig 200 m² Ausstellung und Wohnhaus) E-Mail an [email protected]
    Gruß Johannes Hepting
    Kachelofen zur Heizungsunterstützung: Erfahrungen & Tipps
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Nutzung eines Kachelofens zur Heizungsunterstützung in Kombination mit einem Gasbrennwertgerät und Pufferspeicher. Es werden verschiedene Hersteller wasserführender Kachelöfen und deren Vor- und Nachteile beleuchtet. Zudem werden Aspekte der Verbrennungstechnik und Bezugsquellen für Kachelöfen und Zubehör thematisiert.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Wasserführender Kachelofen: Brunner & Spirit of Fire werden die Hersteller Brunner und Spirit of Fire für wasserführende Einsätze empfohlen, inklusive Pelletmodulen für automatische Beschickung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Grundlagen der Verbrennungstechnik bei Kachelöfen, wie im Beitrag Kachelofen: Verbrennungstechnik & Heizungsunterstützung erläutert, um eine effiziente und umweltschonende Nutzung zu gewährleisten.
    💰 Kosten: Die Kosten für einen Kachelofen zur Heizungsunterstützung variieren je nach Modell, Hersteller und Einbauaufwand. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, wie im Beitrag Kachelofen zur Heizungsunterstützung: Angebote & Infos angedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität des Kachelofens mit Ihrem bestehenden Heizsystem (Gasbrennwertgerät, Pufferspeicher) und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um eine optimale Heizungsunterstützung zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie dabei die Möglichkeit der Pelletmodule für einen komfortableren Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Gasbrennwertgerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Gasbrennwertgerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Gasbrennwertgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen zur Heizungsunterstützung: Erfahrungen, Tipps & Kosten für wasserführenden Ofen?
Suche nach: Kachelofen zur Heizungsunterstützung: Tipps & Erfahrungen
Suche nach: Kachelofen, Heizungsunterstützung, wasserführender Kachelofen, Pufferspeicher, Gasbrennwertgerät, Heizkosten sparen, Kachelofen Erfahrungen, Kachelofen Tipps
