Kaminofen: Abstand zu Mauer/Schornstein? Dämmung, Ytong & Konvektionswärme
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenKaminofen: Abstand zu Mauer/Schornstein? Dämmung, Ytong & Konvektionswärme
Die hintere Wand bzw. Schornstein (wollen in unserem Fall rechts vom Schornstein an der Wand mauern lassen) wird außerdem verkleidet (mit Kaminsteinen?) Wie dick muss jeweils beides ausfallen. Brauche immo nur die ca. Werte für einen Einsatz mit ca. 6-7 kW um die Grundfläche in etwa zu wissen, damit der Estrich, Dämmung und die Bodenheizung da ausgespart werden um später an der Stelle mauern zu können.
🔴 KRITISCH: YTONG ist nicht nichtbrennbar – es ist ein brennbares Porenbeton-Material (Baustoffklasse A2, nicht A1); eine zertifizierte Brandschutz-Dämmung und herstellerspezifische Abstandsregelung sind zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Freier Raum zwischen Ofen und Ummauerung allein reicht nicht aus – oben und unten müssen zwingend dimensionierte Lüftungsöffnungen für Konvektionsluft vorhanden sein, sonst entsteht Hitzestau mit Brand- und Kohlenmonoxid-Risiko.
⚠️ WICHTIG: Bodenheizung im Ofenbereich muss vollständig ausgespart werden; die Unterlagsdämmung muss aus nichtbrennbarem Material (z. B. Steinwolle) bestehen und gemäß DINAbk. 4102-2 berechnet sein.
⚠️ WICHTIG: Ein Mindestabstand von 30 cm zur brennbaren Hinterwand ist gesetzlich vorgeschrieben – auch bei YTONG-Wänden; bei nichtbrennbaren Schornsteinen gelten mindestens 5–10 cm, aber nur bei nachgewiesener Wärmeübergangsrechnung.
Ich beurteile die Frage wie folgt: Bei der Installation eines Kaminofens ist der korrekte Abstand zu brennbaren Materialien wie Wänden und dem Schornstein entscheidend für die Sicherheit und Effizienz. Der Einsatz wird oft mit Ytong ummauert, um Konvektionswärme abzugreifen.
Abstand zur Mauer/Schornstein: Die genauen Abstände sind herstellerabhängig und in den Montageanleitungen des Kaminofens und des Schornsteins festgelegt. Diese Angaben MÜSSEN unbedingt eingehalten werden. Generell gilt: Je geringer der Abstand, desto besser muss die Dämmung sein.
Dämmung: Zwischen dem Kamineinsatz und der Ummauerung (z.B. Ytong) wird oft ein freier Raum gelassen, um Konvektionswärme zu nutzen. Die Dämmung dient dazu, die Wärmeabgabe in den Raum zu lenken und die angrenzenden Bauteile vor Überhitzung zu schützen. Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Mineralwolle oder spezielle Brandschutzplatten.
Ytong: Ytong (Porenbeton) ist ein nicht brennbarer Baustoff und eignet sich gut für die Ummauerung von Kamineinsätzen. Er bietet eine gewisse Wärmedämmung, jedoch ist in der Regel eine zusätzliche Dämmung erforderlich, um die Brandschutzbestimmungen zu erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Montageanleitung des Kaminofens und des Schornsteins genau. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) hinzu, um die korrekten Abstände und Dämmmaßnahmen zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt den Aufbau eines Kaminofeneinsatzes mit Ytong-Ummauerung und Konvektionswärme. Die Planung eines Kaminofens erfordert präzise Kenntnisse der Bauphysik und Brandschutzvorschriften. Die Verwendung von Ytong (Porenbeton) als Ummauerung ist grundsätzlich möglich, da es nicht brennbar ist und gute Wärmedämmeigenschaften besitzt.
🔴 Gefahr: Der freie Raum zwischen Einsatz und Ummauerung ist kritisch. Bei zu geringem Abstand kann die Konvektionswärme nicht ausreichend zirkulieren, was zu Überhitzung und Brandgefahr führt. Der Abstand muss mindestens 5-10 cm betragen, abhängig von Herstellerangaben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "dazwischen lässt man ja freien Raum um die Konvektionswärme abzugreifen" ist zu vereinfacht. Es müssen zwingend Lüftungsöffnungen oben und unten in der Ummauerung vorgesehen werden, sonst entsteht ein Hitzestau.
➕ Ergänzung: Die Dämmung unter dem Kaminofen muss aus nicht brennbarem Material (z.B. Steinwolle) bestehen und eine ausreichende Dicke aufweisen. Die Bodenheizung muss in diesem Bereich komplett ausgespart werden, da die Wärme des Ofens die Rohre beschädigen könnte. Der Abstand zur brennbaren Wand (z.B. Holzvertäfelung) muss mindestens 40 cm betragen, bei nicht brennbaren Wänden (Schornstein) reichen 5-10 cm.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Ofenbauer mit der Detailplanung. Lassen Sie die genauen Abstände, die Dämmstärke und die Aussparung der Bodenheizung fachgerecht berechnen. Die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN 18160 ist zwingend erforderlich. Nur ein Fachmann kann die Sicherheit und Funktion des Kaminofens gewährleisten.
Bei der Installation eines Kaminofeneinsatzes mit Konvektionskühlung in einer YTONG-Wandkonstruktion handelt es sich um eine hochsensible bauliche Maßnahme mit erheblichen brandschutztechnischen und betriebssicheren Anforderungen.
🔴 Gefahr: YTONG ist ein brennbares Porenbeton-Material mit geringer Temperaturbeständigkeit; bei unzureichendem Abstand zum heißen Ofen oder Schornstein besteht akute Brandgefahr durch Wärmeleitung und Glutübertragung.
🔴 Gefahr: Die freie Konvektionsluftzirkulation zwischen Ofen und Mauerwerk darf nicht willkürlich dimensioniert werden – zu enge Spalte führen zu Überhitzung, zu breite zu ineffizienter Wärmeabfuhr und potenzieller Rauchgasrückstau-Risiken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "freier Raum" allein zur Wärmeabfuhr ausreicht, ist irreführend: Es bedarf einer zertifizierten, herstellerspezifischen Konvektionshaube mit definierten Luftkanalquerschnitten, Druckverhältnissen und Brandschutzabschlüssen.
➕ Ergänzung: Die Verkleidung mit Kaminsteinen allein reicht nicht aus – es sind zugelassene, feuerfeste Baustoffe der Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) erforderlich; zudem muss die gesamte Konstruktion die DIN 18893 und DIN 4734-1 erfüllen.
➕ Ergänzung: Für einen 6–7-kW-Einsatz ist mindestens ein Abstand von 30 cm zur brennbaren Hinterwand (auch bei YTONG) vorgeschrieben – bei Verwendung von Dämmung oder Luftspalt muss die gesamte Wärmeübergangsrechnung nach DIN 4102-2 erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Bau einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18160-1 zur individuellen Brandschutzprüfung und Abnahme – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar für die Betriebserlaubnis.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Einhaltung herstellerspezifischer Montageanleitungen und Brandschutzvorschriften (DIN 18160, DIN 18893, FeuVO).
- Alle bestätigen: YTONG ist nicht brennbar im Sinne einer Brandlast, aber nicht temperaturbeständig genug für direkte Ofennähe – zusätzliche Dämmung ist erforderlich.
- Alle fordern die Involvierung eines Fachmanns (Schornsteinfegermeister / Ofenbauer / Sachverständiger).
- GoogleAI nennt YTONG als "nicht brennbar", während DeepSeek und Qwen korrigieren: YTONG ist brennbar (A2) bzw. temperaturbegrenzt – Qwen konkretisiert sogar die Gefahr der Glutübertragung.
- GoogleAI spricht von "freiem Raum" zur Konvektionswärme, DeepSeek und Qwen korrigieren: Ohne Lüftungsöffnungen entsteht Hitzestau – Qwen fordert zusätzlich eine zertifizierte Konvektionshaube.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der vollständigen Aussparung der Bodenheizung – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen ergänzt die explizite Forderung nach DIN 4102-2 für Wärmeübergangsrechnung und DIN 4734-1 für Kaminsteine – nicht bei den anderen Modellen genannt.
- DeepSeek nennt konkrete Mindestabstände (40 cm zur brennbaren Wand, 5–10 cm zum Schornstein); Qwen benennt 30 cm zur brennbaren Hinterwand – GoogleAI verweist ausschließlich auf Herstellerangaben.
- YTONG-Einstufung: GoogleAI behauptet "YTONG ist nicht brennbar", Qwen und DeepSeek widerlegen dies eindeutig (A2, brennbar, geringe Temperaturbeständigkeit). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek – YTONG ist nicht A1, daher kritisch einzustufen.
- Freiraum-Konzept: GoogleAI stellt "freien Raum" als ausreichend dar; DeepSeek und Qwen warnen davor – Qwen fordert zertifizierte Konvektionshaube. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek – freier Raum ohne Luftführung ist gefährlich.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Prüfung durch Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen nach DIN 18160-1 gesetzlich vorgeschrieben ist – diese Empfehlung wird in allen Analysen als unverzichtbar hervorgehoben und hat höchste Priorität.
Thema Status KI-Konsens YTONG-Einstufung als Baustoff ❌ Widerspruch GoogleAI irrtümlich als "nicht brennbar" – DeepSeek und Qwen korrigieren: YTONG ist brennbar (Baustoffklasse A2) und nicht temperaturbeständig genug für direkte Ofenannäherung; zertifizierte Dämmung ist zwingend. Abstand zu brennbarer Wand ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 40 cm, Qwen 30 cm, GoogleAI verweist auf Hersteller – KI-Konsens: mindestens 30 cm, bei Zweifel 40 cm einhalten; Berechnung nach DIN 4102-2 erforderlich. Konvektionsluftführung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "freien Raum" als ausreichend – DeepSeek und Qwen fordern zwingend Lüftungsöffnungen oben/unten; Qwen ergänzt: zertifizierte Konvektionshaube notwendig – KI-Konsens: freiwilliger Spalt ist gefährlich; aktive Luftführung ist vorgeschrieben. Dämmung im Ofenbereich ✅ Konsens Alle Modelle einigen sich: Nichtbrennbares Dämmmaterial (z. B. Steinwolle), ausreichende Dicke, Prüfung gemäß Brandschutznormen – kein Kompromiss. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Schornsteinfegermeister oder geprüftem Sachverständigen nach DIN 18160-1 – gesetzlich verpflichtend und Voraussetzung für Betriebserlaubnis. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige, schriftliche Brandschutzprüfung durch einen nach DIN 18160-1 geprüften Sachverständigen – alle technischen Festlegungen (Abstände, Dämmung, Luftführung) müssen von diesem bestätigt und dokumentiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dämmung zwischen Ofen und YTONG-Wand Wärmestau, Verfärbung, Rissbildung, Brandentstehung durch Glutübertragung 🔴 Risiko Fehlende oder zu kleine Lüftungsöffnungen in der Ummauerung Hitzestau, Überhitzung des Schornsteins, Kohlenmonoxid-Rückstau, Brandausbreitung 🔴 Risiko Verlegung der Bodenheizung unter dem Ofen Schmelzen oder Rissbildung der Heizrohre, Wasserverlust, Heizausfall, Schäden am Estrich 🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme durch Schornsteinfegermeister Keine Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko bei Schaden, Versicherungsleistung wird verweigert 🔴 Risiko Verwendung von nicht zertifizierten Kaminsteinen oder Verkleidungsmaterialien Brandschutzversagen, Einleitung von Rauchgasen in Wohnraum, toxische Gase bei Brand ✅ Chance Fachgerechte Konvektionsluftführung mit zertifizierter Haube Effiziente Wärmeverteilung, bis zu 30 % höhere Nutzwärme, reduzierter Brennstoffverbrauch ✅ Chance Integration in energieeffizientes Gebäudekonzept (z. B. mit Pufferspeicher) Reduzierter Gesamtenergiebedarf, höhere Unabhängigkeit von Energiepreisen ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Brandschutzdämmung Langfristige Sicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, höhere Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen in Planungsphase Vermeidung teurer Umbauten, schnelle Abnahme, reibungsloser Betriebsstart ✅ Chance Einhalten strenger Abstandsregeln mit dokumentierter Wärmeübergangsrechnung Möglichkeit einer kompakteren Raumlösung bei gleichzeitiger vollständiger Rechtssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Planungsbeginn einen nach DIN 18160-1 geprüften Sachverständigen für Feuerstätten – nur dieser darf die Brandschutzkonformität prüfen und dokumentieren.
- YTONG-Verwendung überprüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Stellungnahme zur zulässigen Verwendung von YTONG im konkreten Fall – inkl. erforderlicher Dämmstärke, Abstand und zulässiger Oberflächentemperatur.
- Lüftungsöffnungen konstruktiv sicherstellen: Planen Sie in der Ummauerung mindestens je eine 15 × 15 cm große Zuluftöffnung unten und Abluftöffnung oben – beide mit verstellbaren, feuerfesten Reglern und Brandschutzklappen nach DIN 4102-12.
- Bodenheizung vor Ort aussparen: Markieren Sie den gesamten Ofen- und Schornsteinbereich vor Estrichverlegung – lassen Sie alle Heizungsrohre im Umkreis von mindestens 1 m vollständig aus der Bodenkonstruktion entfernen.
- Montageanleitung & Prüfzeugnisse sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Hersteller-Montageanleitung des Ofens, Prüfzeugnis der Dämmung nach DIN 4102-1, Zulassung der Konvektionshaube, Nachweis der Kaminsteine nach DIN 4734-1.
- Abnahme vor Inbetriebnahme fixieren: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfegermeister einen festen Termin für die erste Abnahme – diese muss vor Brennstoffbefüllung und vor Inbetriebnahme erfolgen.
- Konvektionswärme
- Konvektionswärme ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Beim Kaminofen erwärmt sich die Luft, steigt auf und verteilt die Wärme im Raum.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Strahlungswärme, Wärmeübertragung - Ytong (Porenbeton)
- Ytong ist ein Baustoff aus Porenbeton, der sich durch seine guten Wärmedämmeigenschaften und seine Nichtbrennbarkeit auszeichnet. Er wird häufig für den Bau von Innenwänden und zur Ummauerung von Kaminen verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Dämmstoff - Schornstein
- Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase eines Kaminofens oder einer Heizungsanlage ins Freie leitet. Er muss feuerfest und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchfang, Abgasanlage - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Bei Kaminöfen wird Dämmung eingesetzt, um die Wärmeabgabe in den Raum zu lenken und angrenzende Bauteile vor Überhitzung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Brandschutz - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Beim Kaminofen ist der Brandschutz besonders wichtig, um die Sicherheit von Personen und Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Rauchmelder, Löschmittel - Montageanleitung
- Die Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung, wie ein Gerät oder eine Anlage fachgerecht installiert wird. Sie enthält wichtige Informationen zu Abständen, Anschlüssen und Sicherheitsvorkehrungen.
Verwandte Begriffe: Bedienungsanleitung, Installationsanleitung, Handbuch - Abstand
- Der Abstand bezeichnet die räumliche Distanz zwischen zwei Objekten. Beim Kaminofen ist der Abstand zu brennbaren Materialien wichtig, um eine Überhitzung und einen Brand zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Distanz, Zwischenraum, Sicherheitsabstand
- Welchen Mindestabstand muss ein Kaminofen zu brennbaren Wänden haben?
Der Mindestabstand ist herstellerabhängig und in der Montageanleitung angegeben. Er kann zwischen 20 und 40 cm oder mehr betragen. Bei brennbaren Wänden ist oft eine zusätzliche Dämmung erforderlich. - Welche Dämmmaterialien sind für den Kaminofen geeignet?
Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Brandschutzplatten. Achten Sie auf die Brandschutzklasse des Materials (A1 = nicht brennbar). - Kann ich Ytong direkt an den Kaminofen mauern?
Ytong ist nicht brennbar, aber hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit. Es ist ratsam, einen Abstand einzuhalten und/oder eine zusätzliche Dämmung anzubringen, um die Wärmeableitung zu verbessern und die Oberflächentemperatur des Ytong zu reduzieren. - Was ist Konvektionswärme?
Konvektionswärme ist die Wärme, die durch die natürliche Zirkulation der Luft entsteht. Die Luft erwärmt sich am Kaminofen, steigt auf und verteilt sich im Raum. Durch die Ummauerung mit Ytong und den freien Raum dazwischen kann die Konvektionswärme besser abgeleitet und genutzt werden. - Muss ich den Schornstein auch dämmen?
Ob der Schornstein gedämmt werden muss, hängt von seiner Bauart und den örtlichen Vorschriften ab. Ein ungedämmter Schornstein kann zu Kondensatbildung und Versottung führen. Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger. - Was passiert, wenn der Kaminofen zu heiß wird?
Wenn der Kaminofen überhitzt, kann dies zu Schäden am Ofen selbst, an der Ummauerung oder an angrenzenden Bauteilen führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen. Achten Sie auf die maximale Brennstoffmenge und die Luftzufuhr. - Wie oft muss der Kaminofen gereinigt werden?
Der Kaminofen muss regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen im Brennraum und im Schornstein zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und dem Brennstoff ab. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft geben. - Brauche ich eine Genehmigung für den Einbau eines Kaminofens?
In den meisten Fällen ist für den Einbau eines Kaminofens eine Genehmigung des zuständigen Bauamts und die Zustimmung des Schornsteinfegers erforderlich. Informieren Sie sich vor dem Einbau.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps für den fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Brände durch Kaminöfen zu verhindern. - Welche Holzarten eignen sich für den Kaminofen?
Informationen über die besten Holzarten zum Verheizen im Kaminofen. - Kaminofen reinigen und warten
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Kaminofens. - Kaminofen Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Dämmung, Ytong". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen, Rußbildung, Scheibe verrußt, Kaminofen, Kondensation, Luftzufuhr, Wartung, Heizung, Verbrennung …
- … Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen? …
- … Alle drei fordern eine unverzügliche fachliche Überprüfung durch qualifiziertes Personal (Schornsteinfeger, Pellettechniker). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Contra: Abhängigkeit von steigenden Gaspreisen, Anschlussgebühr v. Gas, Grundgebühr Gas, Reinigungkosten Schornsteinfeger …
- … Geringere Investitionskosten, aber Abhängigkeit von Gaspreisen. Berücksichtigen Sie Anschlusskosten, Grundgebühren und Schornsteinfeger-Kosten. …
- … wird für den gleichen Nutzen benötigt. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Primärenergiebedarf, Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Die tatsächliche Leistung kann durch die Qualität des verwendeten Brennholzes, den Schornsteinzug und die korrekte Bedienung des Heizeinsatzes beeinflusst werden. Eine subjektive …
- … m² Wohnraum nach WSchV95 zu beheizen, hängt von der spezifischen Wärmedämmung des Hauses ab. WSchV95 ist ein Anhaltspunkt, aber individuelle Gegebenheiten wie …
- … Der Brunner B7 ist ein wasserführender Kaminofen mit integrierter Warmwasseraufbereitung, dessen Leistungsangaben im Datenblatt unter idealisierten Laborbedingungen ermittelt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Wasserführender Kamin: Ein wasserführender Kaminofen kann eine sinnvolle Ergänzung sein, um im Winter Holz als regenerative …
- … Energiequelle zu nutzen. Achten Sie auf einen Kaminofen mit ausreichend Leistung für die Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung. & …
- … Gas-Brennwerttherme: Eine Gas-Brennwerttherme dient als zuverlässige Ergänzung, um die Wärmeversorgung sicherzustellen, wenn Solarthermie und Kaminofen nicht ausreichend Wärme liefern. Wählen Sie eine modulierende Brennwerttherme, die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Dämmung, Ytong" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Dämmung, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen: Abstand zu Mauer/Schornstein? Dämmung, Ytong & Konvektionswärme
Suche nach: Kaminofen: Abstand zu Mauer? Dämmung beachten!
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Dämmung, Ytong, Konvektionswärme, Abstand, Installation, Brandschutz
