Edelstahlrohr für Außenkamin: Bezugsquellen, Durchmesser & Montage-Tipps?
❓ Fragestellung: Edelstahlrohr für Außenkamin: Bezugsquellen, Durchmesser & Montage-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit zugelassener, korrosionsbeständiger Edelstahl-Abgasrohre mit Innenrohr und Dämmung – reines Dekorationsrohr ist unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Kauf oder Einbau vor fachlicher Prüfung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger oder einen DIBt-zertifizierten Sachverständigen – alle technischen Entscheidungen (System, Krümmung, Durchführung) unterliegen gesetzlichen Abnahmevorgaben.
ich möchte an meinem Außenkamin ein dekoratives Edelstahlabgasrohr anbringen, dass in ca. 1,50 Meter Höhe mit 45 Grad in den Schornstein führen soll.
Ich habe schon das ganze Internet durchforstet, aber nirgends finde ich eine Bezugsquelle für solch ein Rohr.
Meine Frage: Wo bekomme ich ein geeignetes Rohr (150 bis 200 mm Durchmesser) mit 45-Grad-Winkel?
Kann das Abgas direkt durch das Edelstahlrohr oder muss ein Innenrohr eingezogen werden?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Ein rein dekoratives Edelstahlrohr ohne zugelassenes Innenrohr und Wärmedämmung ist lebensgefährlich – Kohlenmonoxidvergiftung und Brandgefahr sind unmittelbare Risiken.
    🔴 KRITISCH: Die Montage an einem Außenkamin erfordert eine statisch geprüfte, feuerwidrige Durchführung durch die Fassade – ohne zertifizierte Lösung entstehen Wärmebrücken, Feuchteschäden und Brandschutzlücken.
    ⚠️ WICHTIG: Jede 45-Grad-Ablenkung im Abgassystem muss berechnet und zugelassen sein – unzulässige Krümmungen führen zu Druckverlust, unvollständiger Verbrennung und Ablagerungen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur doppelwandige, isolierte Abgasrohrsysteme gemäß DIN EN 1856-1 oder DIN 18891 mit gültiger Ü-Zulassung oder DIBtAbk.-Zertifikat sind zulässig – kein "handelsübliches" Edelstahlrohr darf als Abgasleitung genutzt werden.
    Ich verstehe, dass Sie ein dekoratives Edelstahlrohr für Ihren Außenkamin suchen, das in einem Winkel von 45 Grad in den Schornstein mündet. Die Suche nach spezifischen Bauteilen kann herausfordernd sein.
    Ich empfehle Ihnen, sich an folgende Stellen zu wenden:
    • Kaminfachhändler: Diese bieten oft eine breite Palette an Abgasrohren und Zubehör an.
    • Edelstahlverarbeiter: Betriebe, die sich auf Edelstahl spezialisiert haben, können individuelle Rohre anfertigen.
    • Online-Shops für Kaminzubehör: Achten Sie auf zertifizierte Produkte, die für Abgasanlagen geeignet sind.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind der passende Durchmesser (z.B. 150 mm oder 200 mm), die Materialstärke und die Eignung für die Abgastemperatur Ihres Kamins. Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten Normen und Vorschriften für Abgasanlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie bei Kaminfachhändlern nach Komplettsystemen oder Sonderanfertigungen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
    Der Nutzer plant die Nachrüstung eines dekorativen Edelstahlabgasrohrs an einem Außenkamin. Die Beschreibung deutet auf einen bestehenden Schornstein hin, an den ein Edelstahlrohr in 1,50 Meter Höhe mit einem 45-Grad-Winkel angeschlossen werden soll. Dies ist ein sicherheitskritischer Eingriff in die Abgasanlage, der nicht als reines Dekorationsprojekt betrachtet werden darf.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht zugelassenen Edelstahlrohrs als reines Dekorationsrohr birgt ein hohes Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung und Brandgefahr. Abgase müssen sicher und dicht abgeführt werden. Ein einfaches dekoratives Rohr ohne entsprechende Zulassung (z.B. nach DINAbk. EN 1856-1) kann heiße Abgase nicht sicher ableiten und stellt eine akute Lebensgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein dekoratives Edelstahlrohr ohne Innenrohr ausreicht, ist fachlich falsch. Bei einem Außenkamin muss das gesamte Abgassystem aus korrosionsbeständigen, zugelassenen Komponenten bestehen. Ein reines Dekorationsrohr ohne Innenrohr oder ohne entsprechende Zulassung ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Bezugsquellen für zugelassene Edelstahl-Abgasrohre mit 150-200 mm Durchmesser und 45-Grad-Winkeln sind Fachhändler für Kamin- und Ofenbau (z.B. Schiedel, Raab, Jeremias) oder der örtliche Schornsteinfegerbetrieb. Die Montage muss zwingend von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, da die Abgasführung den Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 15287 entsprechen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger oder einen zertifizierten Kaminbau-Fachbetrieb. Lassen Sie vor der Montage eine fachliche Prüfung des bestehenden Schornsteins durchführen und die genauen Anforderungen an das Abgasrohr (Durchmesser, Material, Zulassung) klären. Nur ein zugelassenes System mit Innenrohr und korrekter Wärmedämmung gewährleistet einen sicheren Betrieb.
    Die Anfrage betrifft die Planung und Montage eines dekorativen Edelstahlabgasrohrs für einen Außenkamin mit 45-Grad-Ablenkung – ein Vorhaben, das erhebliche sicherheitstechnische Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Ein rein dekoratives Edelstahlrohr ohne zugelassene innere Abgasleitung stellt eine lebensbedrohliche Gefahr dar: Es bietet keinerlei Wärmeisolation, keine Brandschutzklasse und keine Beständigkeit gegen aggressive Abgase – Risiko von Brandübertragung, Kohlenmonoxid-Eintritt und Korrosionsschäden.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, Abgase direkt durch ein äußeres Edelstahlrohr zu führen – ein zugelassenes, doppelwandiges, isoliertes Abgasrohrsystem (z. B. gemäß DIN 18891 oder DIN EN 1859) mit dazugehörigem Innenrohr aus korrosionsbeständigem Stahl ist zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die 45-Grad-Ablenkung ist nur bei ausreichendem Abzug und nach vorheriger Berechnung der Zugkraft und des Druckverlustes zulässig; jede Knie- oder Bogenstelle erhöht den Strömungswiderstand und kann zu unvollständiger Verbrennung führen.
    🔴 Gefahr: Die Montage an einem Außenkamin erfordert eine fachgerechte Durchführung durch die Fassade – hier bestehen erhebliche Risiken für Feuchteschäden, Wärmebrücken und statische Schwächen, wenn keine zertifizierte Durchführungs- und Dämmungslösung eingesetzt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach spezialisierten Bezugsquellen ist sinnvoll – Fachhändler für Schornstein- und Abgassysteme (z. B. Schiedel, Rüegg, Selkirk) bieten zertifizierte Systeme mit passenden 45°-Kniestücken, jedoch ausschließlich im Rahmen einer vollständigen, geprüften Systemlösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4752 oder mit Zertifikat nach DIBt), um die Systemauswahl, statische Integration, Brandschutz und Abgasberechnung fachlich abzusichern – Eigenmontage ohne Genehmigung und Abnahme ist rechtswidrig und versichert nicht.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Bezugsquellen und technische Kriterien (Durchmesser, Materialstärke) in den Vordergrund, ohne primär die Rechtspflichten und Sicherheitsvorgaben zu betonen; DeepSeek und Qwen heben dagegen klar hervor, dass jede Montage eine verpflichtende Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger oder Sachverständigen erfordert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Gefahr von Wärmebrücken und Feuchteschäden bei der Fassadendurchführung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird, aber aus der Bauordnung zwingend folgt.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Notwendigkeit einer strömungstechnischen Berechnung vor Einbau einer 45°-Krümmung hin (Druckverlust, Zugkraft); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Suche nach "dekorativem Edelstahlrohr" als praktikable Aufgabe – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein "dekoratives" Rohr ohne Abgasfunktion ist zulässig, aber ein Rohr mit Abgasfunktion darf niemals "nur dekorativ" sein – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt laut Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Vor Montage stets einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger oder Sachverständigen (DIN 4752/DIBt-zertifiziert) hinzuziehen – nicht als Option, sondern als gesetzliche Verpflichtung.
    Verwendung "dekorativen" Edelstahlrohrs als Abgasleitung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab – nur zugelassene, doppelwandige Systeme mit Innenrohr und Isolierung sind zulässig.
    Zulassungs- und Normenpflicht ✅ Konsens DIN EN 1856-1, DIN 18891 oder DIBt-Zertifikat sind zwingend – kein Handelsrohr darf verwendet werden.
    45-Grad-Ablenkung im Abgassystem ⚠️ Abwägung Erlaubt nur bei vorheriger Berechnung des Strömungswiderstands und Zugkraftnachweis – nicht beliebig einsetzbar.
    Montage durch Laien ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Eigenrecherche, DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf zwingende Fachmontage durch zertifizierten Fachbetrieb oder Schornsteinfeger – Vorsichtsprinzip entscheidet.
    Fassadendurchführung (Außenkamin) ⚠️ Abwägung GoogleAI ignoriert das Thema; DeepSeek erwähnt Brandschutzvorgaben; Qwen konkretisiert Risiken von Wärmebrücken und Feuchteschäden – KI-Konsens: zertifizierte Durchführungs- und Dämmungslösung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch dichte- oder temperaturbedingte Undichtheiten Lebensbedrohlich, akut – keine Warnsymptome bei niedrigen Konzentrationen
    🔴 Risiko Brandübertragung über Fassade durch fehlende Brandschutzklasse der Abgasdurchführung Massiver Sachschaden, Lebensgefahr, Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Statikschwäche durch unsachgemäße Bohrung oder Fehlmontage im Außenkamin Abbruchgefahr der Rohrleitung, Verletzungsrisiko, Bauschäden
    🔴 Risiko Korrosion und Lochfraß durch unzulässiges Edelstahlmaterial (z. B. 1.4301 statt 1.4828 oder 1.4835) Früher Systemausfall, Leckage, Nachbesserungskosten, Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Rechtswidrige Montage ohne Abnahme durch Schornsteinfeger Verbot des Kaminbetriebs, Bußgeld, Versicherungsverweigerung bei Schadensfall
    ✅ Chance Modernisierung des Abgassystems mit zertifiziertem, doppelwandigem Edelstahlsystem Erhöhte Betriebssicherheit, längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Verbesserung des Schornsteinzugverhaltens durch strömungsoptimierte 45°-Krümmung Stabilere Verbrennung, geringere Rußbildung, optimierter Wirkungsgrad
    ✅ Chance Fassadenintegration mit hochwertigem Edelstahl-Designrohr (äußere Hülle) Architektonische Aufwertung, werterhaltend, korrosionsbeständig
    ✅ Chance Verwendung zukunftsfähiger Systeme mit Anschluss für Rauchgasmessung oder IoT-Überwachung Proaktive Wartung, frühzeitige Fehlererkennung, Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Schornsteinfeger führt zu optimierter Abgasberechnung und genehmigungsfreier Umsetzung Zeit- und Kostenersparnis bei der Behördenabstimmung, rechtskonforme Dokumentation
    1. Sofort Schornsteinfeger kontaktieren: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger zur Prüfung des bestehenden Außenkamins und Klärung der zulässigen Abgasführung – ohne diese Abnahme ist jede Montage rechtswidrig.
    2. Kein "dekoratives" Rohr kaufen: Stellen Sie bei jedem Anbieter vor Bestellung schriftlich die Frage nach der Ü-Zulassung oder DIBt-Zertifizierung nach DIN EN 1856-1 – lehnen Sie Produkte ohne Nachweis ab.
    3. Montageausschreibung vorbereiten: Sammeln Sie Fotos des Kaminanschlusses, Fassadendurchbruchs und Schornsteinquerschnitts – geben Sie diese Unterlagen gemeinsam mit der geplanten 45°-Krümmung dem Fachbetrieb zur Angebotsabgabe.
    4. Fachbetrieb mit Zertifikat auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Kaminbau-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 4752 oder DIBt-Zertifikat für Abgasanlagen – prüfen Sie die Zertifikatsgültigkeit beim DIBt-Verzeichnis.
    5. Durchführungsplanung einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb eine zeichnerische Darstellung der Fassadendurchführung mit Angabe aller Brandschutz- und Wärmedämmmaßnahmen – ohne diese Unterlagen keine Freigabe zur Montage.
    6. Abnahmeprotokoll anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss der Montage ein schriftliches, vom Schornsteinfeger unterzeichnetes Abnahmeprotokoll – dieses ist zwingend für Versicherung und Bauaufsicht erforderlich.
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase vom Kamin oder Ofen zum Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um das Austreten von gefährlichen Abgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasanlage
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die besonders korrosionsbeständig ist. Es wird häufig für Abgasrohre im Außenbereich verwendet, da es den Witterungseinflüssen standhält.
    Verwandte Begriffe: Stahl, Legierung, Korrosion
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten und die Abgase abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Kamin, Zug
    Kamin
    Ein Kamin ist eine Feuerstätte, die zum Heizen von Räumen oder zur Erzeugung von Wärme dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Abgasrohr und einem Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstätte, Heizung
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System, das die Abgase von einer Feuerstätte ableitet. Sie besteht aus dem Abgasrohr, dem Schornstein und gegebenenfalls weiteren Komponenten wie einem Abgasventilator.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Abgasventilator
    Rohrbogen
    Ein Rohrbogen ist ein gebogenes Rohrstück, das verwendet wird, um die Richtung eines Rohres zu ändern. Er wird häufig in Abgasanlagen eingesetzt, um das Abgasrohr an den Schornstein anzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Rohr, Winkel, Biegung
    Durchmesser
    Der Durchmesser ist das Maß für die Weite eines Rohres. Er wird in Millimetern (mm) angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl eines Abgasrohres.
    Verwandte Begriffe: Weite, Querschnitt, Abmessung
    1. Welchen Durchmesser sollte das Edelstahlrohr für meinen Außenkamin haben?
      Der Durchmesser des Abgasrohres hängt von der Leistung Ihres Kamins und den Vorgaben des Herstellers ab. Gängige Durchmesser sind 150 mm oder 200 mm. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Durchmesser zu ermitteln.
    2. Welches Material ist für ein Abgasrohr im Außenbereich geeignet?
      Edelstahl ist ein sehr gutes Material für Abgasrohre im Außenbereich, da es korrosionsbeständig und hitzebeständig ist. Achten Sie auf eine ausreichende Materialstärke, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    3. Wie wird das Edelstahlrohr sicher an den Schornstein angeschlossen?
      Der Anschluss des Abgasrohres an den Schornstein muss fachgerecht erfolgen, um das Austreten von Abgasen zu verhindern. Verwenden Sie hitzebeständige Dichtungen und Befestigungsmaterialien. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann mit der Installation beauftragen.
    4. Muss ich das Edelstahlrohr regelmäßig warten?
      Ja, Abgasrohre sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Korrosion überprüft werden. Eine jährliche Reinigung durch einen Schornsteinfeger ist empfehlenswert, um Ablagerungen zu entfernen und die Funktionsfähigkeit des Abgassystems zu gewährleisten.
    5. Welche Vorschriften gelten für den Bau eines Außenkamins?
      Für den Bau eines Außenkamins gelten je nach Bundesland unterschiedliche Bauvorschriften. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die geltenden Bestimmungen.
    6. Kann ich ein Edelstahlrohr selbst biegen?
      Das Biegen von Edelstahlrohren erfordert spezielle Werkzeuge und Fachkenntnisse. Ich empfehle, vorgefertigte Rohrbögen zu verwenden oder das Biegen von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Wo finde ich eine Liste von Kaminfachhändlern in meiner Nähe?
      Eine Liste von Kaminfachhändlern in Ihrer Nähe finden Sie im Internet oder in Branchenverzeichnissen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen.
    8. Was kostet ein Edelstahlrohr für einen Außenkamin?
      Die Kosten für ein Edelstahlrohr hängen von Durchmesser, Länge, Materialstärke und Hersteller ab. Holen Sie mehrere Angebote ein, um Preise zu vergleichen.
      Anleitung und Tipps für den sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für beschädigte Schornsteine.
    • Abgaswerte messen
      Erklärung der Bedeutung von Abgaswerten und wie sie gemessen werden.
    • Kaminholz richtig lagern
      Tipps zur optimalen Lagerung von Kaminholz für eine effiziente Verbrennung.
    • Feuerstättenschau
      Informationen zur regelmäßigen Überprüfung von Feuerstätten durch den Schornsteinfeger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlrohr, Außenkamin, Abgasrohr, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen zusätzlich zur Ölheizung: Anschluss an vorhandenen Kamin möglich? Kosten?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an bestehenden Schornstein anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schiedel vs. Steegmüller Edelstahlkamin: Qualitätsunterschiede & Empfehlung?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin Außenbereich: F90 Zulassung nötig? Garage, Dach & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahl-Außenkamin: Alternativen, Kosten & Montage für Kachelöfen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Baugenehmigung für doppelwandigen Edelstahlschornstein in NRW nötig? Abstand, Rauchbelästigung
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Außenkamin selbst montieren: Wanddurchbruch, Dachdurchführung & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin im Innenbereich: Zulässigkeit, Kosten & Brandgefahr im Wohnraum?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an Luftschacht anschließen? Querschnitt, Machbarkeit & Kaminkehrer-Meinung
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin einwandig oder doppelwandig: Kosten, Vorteile & Unterschiede?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlrohr, Außenkamin, Abgasrohr, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlrohr, Außenkamin, Abgasrohr, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlrohr für Außenkamin: Bezugsquellen, Durchmesser & Montage-Tipps?
Suche nach: Edelstahlrohr für Außenkamin finden
Suche nach: Edelstahlrohr, Außenkamin, Abgasrohr, Schornstein, Kamin, Edelstahl, Abgasanlage, Rohr
