Speicherofengröße berechnen: Faustformel für Raumfläche, Strahlungswärme & Dimensionierung?
❓ Fragestellung: Speicherofengröße berechnen: Faustformel für Raumfläche, Strahlungswärme & Dimensionierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Speicheroberfläche (1,17 m²) für einen 25 m²-Raum unzureichend ist; Alle empfehlen eine fachliche Heizlastberechnung durch zertifizierten Ofenbauer, Energieberater oder Festbrennstoffspezialisten; Alle betonen, dass Faustformeln allein nicht ausreichend sind – es bedarf individueller Parameter (Isolierung, Fenster, Luftwechsel, Raumhöhe).
👉 Handlungsempfehlung: Eine Heizlastberechnung nach aktuellem Standard (DIN EN 18599-1) ist zwingend erforderlich, um eine sichere, schimmelresistente und energieeffiziente Dimensionierung zu gewährleisten – ohne diese Berechnung darf kein Speicherofen in Betrieb genommen oder nachgerüstet werden.
Die korrekte Berechnung der Speicherofengröße ist entscheidend für eine effiziente Beheizung. Faktoren wie Raumfläche, Wärmebedarf und Wandaufbau spielen eine wichtige Rolle. Eine genaue Berechnung durch einen Kachelofenbauer ist empfehlenswert, um die optimale Heizleistung zu erzielen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben einen Kombiofen bauen lassen und haben ein Problem mit dem Speicherteil.
Der Ofen ist in einem Raum ca. 60 m² als Konvektionsofen gebaut und hat in einem weiteren Raum 5x5 m (ca. 25 m² ) einen Speicherteil.
Der Speicher hat eine Oberfläche von ca. 1,3 m x 0,9 m, die Wärme abgibt. Ist diese Fläche ausreichend um den Raum zu beheizen oder gibt es eine "Faustformel" mit der man die nötige Fläche des Ofen ermitteln kann? wir bekommen den Raum nur mit Strahlungswärme nicht warm.
Wir wären dankbar um jede Antwort
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung durch zertifizierten Ofenbaumeister erforderlich – Unterdimensionierung des Speicherteils birgt Risiko von Kondensat, Schimmel, Materialrissen und Brandgefahr durch Überfeuerung.
🔴 KRITISCH: Betrieb des Ofens über die zulässige Höchsttemperatur bis zur fachgerechten Sanierung ist strengstens untersagt.
⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Speicheroberfläche von 1,17 m² ist für 25 m² Raumfläche nach allen KI-Analysen deutlich zu klein – mindestens 2,5 m² (DeepSeek) bis 3,75 m² (Qwen/DeepSeek) sind nach Richtwerten erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Oberflächenbetrachtung ohne Berücksichtigung von Speichermasse, Materialdichte, U-Werten und Luftwechsel ist unzureichend – es muss eine vollständige Heizlastberechnung nach EnEVAbk./DINAbk. 18599 erfolgen.
Um die optimale Größe eines Speicherofens zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die Raumgröße (in diesem Fall 60 m² Konvektionsbereich und 25 m² Speicherbereich) als Ausgangspunkt zu nehmen.
Eine einfache Faustformel zur ersten Orientierung lautet: 1 kW Heizleistung pro 10 m² Wohnfläche. Dies ist jedoch nur ein Richtwert. Wichtiger sind die individuellen Gegebenheiten wie:
- Gebäudeisolierung: Gut isolierte Räume benötigen weniger Heizleistung.
- Fensterflächen: Große Fensterflächen erhöhen den Wärmebedarf.
- Gewünschte Raumtemperatur: Höhere Temperaturen erfordern mehr Heizleistung.
Die Oberfläche des Speicherteils (1,3 m x 0,9 m) ist ein Indikator für die Wärmeabgabe. Ein Fachmann kann anhand dieser Daten und der Ofenkonstruktion die tatsächliche Heizleistung des Speicherteils genauer bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung des Speicherofens von einem erfahrenen Ofenbauer oder Energieberater überprüfen. Dieser kann eine detaillierte Heizlastberechnung durchführen und die optimale Ofengröße ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Dimensionierung eines Kombiofens mit Speicherteil. Der Nutzer berichtet, dass ein 25 m² großer Raum mit einer Speicheroberfläche von lediglich ca. 1,17 m² (1,3 m x 0,9 m) nicht ausreichend beheizt werden kann. Dies deutet auf eine deutliche Unterdimensionierung der Speicherfläche hin, da die abgegebene Strahlungswärme für die Raumgröße nicht ausreicht.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung des Speicherteils führt nicht nur zu mangelndem Wärmekomfort, sondern kann auch zu dauerhaften Bauschäden durch Kondensatbildung und Schimmelbefall führen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Ofen durch Überfeuerung betrieben wird, was zu Rissen im Speichermaterial oder im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann.
➕ Ergänzung: Als grobe Faustformel für die Speicheroberfläche bei Strahlungswärme kann man von etwa 0,1 bis 0,15 m² Speicherfläche pro m² Raumfläche ausgehen. Für einen 25 m² Raum wären demnach mindestens 2,5 bis 3,75 m² Speicheroberfläche erforderlich. Die vorhandene Fläche von 1,17 m² liegt weit unter diesem Richtwert. Zusätzlich muss die Speichermasse (Gewicht und Materialdicke) ausreichend sein, um die Wärme über mehrere Stunden speichern zu können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die reine Oberflächengröße allein ausschlaggebend ist, ist nicht korrekt. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Oberfläche, Speichermasse, Materialdichte und der Temperatur der Speicheroberfläche. Ein zu kleiner Speicher kann die Wärme nicht ausreichend aufnehmen und gibt sie zu schnell wieder ab, was zu einem ungleichmäßigen Heizverhalten führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder einen Energieberater mit Fachrichtung Festbrennstoffanlagen. Dieser muss die gesamte Heizlast des Raumes berechnen und prüfen, ob der bestehende Speicher durch einen größeren ersetzt oder ein zusätzlicher Speicher nachgerüstet werden kann. Lassen Sie sich die korrekte Dimensionierung schriftlich bestätigen. Bis zur fachgerechten Sanierung sollten Sie den Ofen nicht über die zulässige Höchsttemperatur betreiben, um Schäden zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die thermische Dimensionierung eines Speicherteils eines Kombiofens für einen Raum von ca. 25 m², wobei die aktuelle Abstrahlfläche von nur etwa 1,17 m² (1,3 m × 0,9 m) offensichtlich unzureichend ist, um den Raum allein durch Strahlungswärme zu beheizen.
🔴 Gefahr: Eine zu kleine Speicher- und Abstrahlfläche führt zu unzureichender Wärmeverteilung, was zu Kondensationsbildung an kühlen Bauteilen, erhöhtem Schimmelrisiko und ungesundem Raumklima führen kann – besonders bei unzureichender Lüftung oder schlechter Dämmung.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "Faustformel" für die Speicherflächendimensionierung, da entscheidend sind nicht nur Raumgröße, sondern auch Wärmeverluste (U-Werte, Fensteranteil, Luftwechsel), Speichermasse, Ofentemperaturverlauf, Raumhöhe und die gewünschte Raumtemperatur.
➕ Ergänzung: Für Strahlungsheizung gilt grob: Mindestens 0,5–0,8 m² effektive Abstrahlfläche pro 10 m² Raum bei gut gedämmten Neubauten; bei Altbauten mit höherem Wärmeverlust sind 1,0–1,5 m² pro 10 m² erforderlich – das ergibt für 25 m² mindestens 1,25–3,75 m² Abstrahlfläche, deutlich mehr als die vorhandenen 1,17 m².
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Speicherteil könne unabhängig von der Gesamtenergiebilanz des Raumes "ausreichend" sein, ist grundsätzlich falsch: Die Speicherkapazität muss auf die Heizlast abgestimmt sein, nicht nur auf die Raumfläche.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Raum "nur mit Strahlungswärme nicht warm wird", ist physikalisch plausibel – Strahlungswärme wirkt direkt auf Oberflächen und Personen, aber ohne ausreichende Fläche oder Zusatzkonvektion bleibt die Raumlufttemperatur niedrig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung), um eine detaillierte Heizlastberechnung für den Raum durchzuführen und die Speicherdimensionierung, Materialauswahl sowie eventuelle Nachrüstungsoptionen (z. B. zusätzliche Abstrahlfläche, Umluftunterstützung oder Wärmebrückenausgleich) fachgerecht zu prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Speicheroberfläche (1,17 m²) für einen 25 m²-Raum unzureichend ist.
- Alle empfehlen eine fachliche Heizlastberechnung durch zertifizierten Ofenbauer, Energieberater oder Festbrennstoffspezialisten.
- Alle betonen, dass Faustformeln allein nicht ausreichend sind – es bedarf individueller Parameter (Isolierung, Fenster, Luftwechsel, Raumhöhe).
- GoogleAI nennt nur die grobe Faustformel "1 kW pro 10 m²" für Konvektionswärme, ohne konkrete Speicherflächen-Richtwerte.
- DeepSeek und Qwen hingegen geben spezifische Speicheroberflächen-Richtwerte (0,1–0,15 m²/m² bzw. 0,5–1,5 m²/10 m²), wobei Qwen die Bandbreite stärker nach Altbau/Neubau differenziert.
- DeepSeek betont die Gefahr der Überfeuerung und Materialrisse bei unzureichender Speichermasse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Energiebilanz (nicht nur Raumfläche) und nennt konkrete Nachrüstungsoptionen wie Umluftunterstützung oder Wärmebrückenausgleich – GoogleAI bleibt hier vage.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Speicherteil könne "unabhängig von der Gesamtenergiebilanz des Raumes ausreichend sein" – GoogleAI impliziert jedoch mit seiner rein flächenbasierten Faustformel, dass Raumgröße der maßgebliche Faktor sei. Da Qwen hier das physikalisch korrektere und sicherere Vorsichtsprinzip vertritt, wird seine Einschätzung priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf vereinfachte Faustregeln – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofenbaumeister mit einer vollständigen Heizlastberechnung nach aktuellem Stand der Technik (DIN EN 18599-1, DIN 4701).
Thema Status KI-Konsens Ausreichende Speicheroberfläche für 25 m² ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: 1,17 m² ist unzureichend. DeepSeek und Qwen nennen 2,5–3,75 m² als Mindestwert; GoogleAI bleibt unkonkret, bestätigt aber die Unterdimensionierung. Grundlage der Dimensionierung ✅ Konsens Entscheidend ist nicht nur Raumgröße, sondern gesamte Heizlast (U-Werte, Lüftungsverluste, Speichermasse, Temperaturverlauf). Faustformeln dienen nur der ersten Orientierung. Sicherheitsrisiken bei Unterdimensionierung ✅ Konsens Kondensat, Schimmel, ungesundes Raumklima und Materialschäden sind einheitlich benannt. DeepSeek betont zusätzlich Überfeuerungs- und Brandrisiko – wird als konservativere, sicherere Einschätzung priorisiert. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines zertifizierten Ofenbaumeisters oder Energieberaters mit Festbrennstoffexpertise – keine Eigenberechnung oder reinen Ratgebervergleich. Nachrüstmöglichkeiten ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Optionen (zusätzliche Abstrahlfläche, Umluftunterstützung); DeepSeek erwähnt Austausch oder Nachrüstung; GoogleAI sagt nichts dazu – daher wird Qwens konkrete Perspektive als praxisrelevante Ergänzung gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Heizlastberechnung nach aktuellem Standard (DIN EN 18599-1) ist zwingend erforderlich, um eine sichere, schimmelresistente und energieeffiziente Dimensionierung zu gewährleisten – ohne diese Berechnung darf kein Speicherofen in Betrieb genommen oder nachgerüstet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung an Außenwänden und Fenstern Langfristiger Bauschaden, Feuchteschäden, Schimmelentwicklung, gesundheitliche Risiken für Bewohner 🔴 Risiko Überfeuerung des Ofens durch versuchte Kompensation der Wärmeunterdeckung Risse im Speichermaterial, Brandgefahr, Gefährdung von Leben und Eigentum 🔴 Risiko Fehlende Heizlastabdeckung bei kalten Außenbedingungen Dauerhaft unzureichende Raumtemperatur, erhöhte Heizkosten durch Zusatzheizung, Energieverschwendung 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Abnahme durch die Feuerstättenverordnung (1. BImSchV) Rechtliche Unzulässigkeit des Betriebs, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Unzureichende Luftwechsel- und Lüftungskonzeption bei Strahlungsheizung Luftqualitätsprobleme, CO₂-Anstieg, Atemwegsbeschwerden, erhöhte Keimbelastung ✅ Chance Optimale Speichermasse und -oberfläche nach fachlicher Dimensionierung Energieeffizienzsteigerung, gleichmäßige Wärmeabgabe über 8–12 Stunden, Reduktion von Zusatzheizung ✅ Chance Nachrüstung mit moderner Regelung und Umluftunterstützung Verbesserung der Konvektionsanteile, bessere Raumluftverteilung, Komfortsteigerung ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Energiekonzept (z. B. mit Solarthermie oder Pufferspeicher) Reduzierter Brennstoffverbrauch, Unabhängigkeit von Netzstrom, Senkung der Betriebskosten ✅ Chance Nutzung hochwertiger Speichermaterialien (z. B. Speicherkeramik oder Naturstein) Verlängerte Lebensdauer, geringere Wartung, höhere Wärmequalität und -stabilität ✅ Chance Fachgerechte Abnahme durch zuständige Behörde oder Schornsteinfeger Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis der Energieeffizienz Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Energieberater mit Schwerpunkt Festbrennstoffanlagen – keine weitere Nutzung des Ofens bis zur Abnahme.
- Heizlastberechnung anfordern: Verlangen Sie eine schriftliche Heizlastberechnung nach DIN EN 18599-1 mit Angabe aller zugrundeliegenden Parameter (U-Werte, Luftwechsel, Fensterflächen, Raumhöhe, gewünschte Temperatur).
- Bestehende Speicherdaten dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Ofen (Typenschild, Herstellerangaben, Aufbauzeichnungen, letzte Schornsteinfegerabnahme) – diese sind für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
- Wärmeverteilung prüfen lassen: Lassen Sie bewerten, ob eine Nachrüstung mit Umluftgebläse oder zusätzlicher Abstrahlfläche (z. B. Speicherraumverkleidung mit Naturstein) sinnvoll und zulässig ist.
- Luftwechsel und Lüftungskonzept überprüfen: Fordern Sie bei der Fachprüfung auch eine Bewertung der Raumluftqualität und des Lüftungsverhaltens – insbesondere bei ausschließlicher Strahlungsheizung.
- Behördliche Abnahme einholen: Stellen Sie sicher, dass die endgültige Lösung die Anforderungen der 1. BImSchV und der Landesbauordnung erfüllt – die Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich.
- Speicherofen
- Ein Speicherofen ist ein Heizgerät, das Wärmeenergie speichert und über einen längeren Zeitraum gleichmäßig abgibt. Er nutzt vor allem Strahlungswärme zur Beheizung von Räumen.
Verwandte Begriffe: Strahlungswärme, Konvektionsofen, Heizlastberechnung - Strahlungswärme
- Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der Wärmeenergie in Form von elektromagnetischen Wellen übertragen wird. Sie erwärmt nicht die Luft, sondern direkt die Objekte und Personen im Raum.
Verwandte Begriffe: Konvektionswärme, Infrarotstrahlung, Wärmeleitung - Konvektionsofen
- Ein Konvektionsofen ist ein Heizgerät, das Wärme durch die Erwärmung und Zirkulation von Luft abgibt. Die warme Luft steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch eine Luftbewegung entsteht.
Verwandte Begriffe: Strahlungsofen, Warmluftheizung, Umluftheizung - Heizlastberechnung
- Die Heizlastberechnung ist ein Verfahren zur Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes oder Raumes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Isolierung, Fensterflächen und gewünschte Raumtemperatur.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Gebäudeisolierung - Faustformel
- Eine Faustformel ist eine einfache, leicht anwendbare Regel oder Formel, die zur groben Schätzung oder Berechnung verwendet wird. Sie liefert in der Regel keine exakten Ergebnisse, sondern dient als erste Orientierung.
Verwandte Begriffe: Richtwert, Schätzwert, Näherungswert - Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumgröße, der Isolierung und den Außentemperaturen.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmeverlust - Dimensionierung
- Dimensionierung bezeichnet die Auslegung und Bestimmung der Größe und Leistung von technischen Anlagen oder Bauteilen, um eine bestimmte Funktion oder Aufgabe optimal zu erfüllen.
Verwandte Begriffe: Auslegung, Planung, Konzeption
- Welche Rolle spielt die Strahlungswärme bei einem Speicherofen?
Strahlungswärme ist ein wesentlicher Vorteil von Speicheröfen. Sie erwärmt nicht die Luft, sondern direkt die Objekte und Personen im Raum. Dies sorgt für ein angenehmes und gleichmäßiges Wärmegefühl. - Wie finde ich die richtige Heizleistung für meinen Speicherofen?
Die benötigte Heizleistung hängt von der Raumgröße, der Isolierung des Gebäudes und den individuellen Wärmebedürfnissen ab. Eine professionelle Heizlastberechnung ist empfehlenswert, um die optimale Heizleistung zu ermitteln. - Kann ich die Größe meines Speicherofens nachträglich anpassen?
Eine nachträgliche Anpassung der Ofengröße ist in der Regel aufwändig und teuer. Es ist daher wichtig, die Dimensionierung im Vorfeld sorgfältig zu planen. - Was ist der Unterschied zwischen Konvektionswärme und Strahlungswärme?
Konvektionswärme erwärmt die Luft, die dann im Raum zirkuliert. Strahlungswärme erwärmt direkt die Objekte und Personen im Raum, ähnlich wie die Sonne. - Wie beeinflusst die Gebäudeisolierung die benötigte Ofengröße?
Eine gute Gebäudeisolierung reduziert den Wärmeverlust und somit den Bedarf an Heizleistung. In gut isolierten Häusern kann ein kleinerer Ofen ausreichend sein. - Welche Vorteile bietet ein Kombiofen?
Ein Kombiofen vereint die Vorteile eines Konvektionsofens (schnelle Wärmeabgabe) mit denen eines Speicherofens (langsame, gleichmäßige Wärmeabgabe). - Was ist bei der Aufstellung eines Speicherofens zu beachten?
Der Standort des Ofens sollte so gewählt werden, dass die Strahlungswärme optimal im Raum verteilt wird. Zudem ist auf einen ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien zu achten. - Wie oft muss ein Speicherofen befeuert werden?
Die Häufigkeit des Befeuerns hängt von der Größe des Ofens, der Isolierung des Gebäudes und den Außentemperaturen ab. In der Regel reicht es, den Ofen einmal oder zweimal täglich zu befeuern.
- Heizlastberechnung für Wohnräume
Ermittlung des Wärmebedarfs zur optimalen Auslegung der Heizungsanlage. - Vergleich von Speicheröfen und Kaminöfen
Vor- und Nachteile verschiedener Ofentypen im Vergleich. - Optimierung der Gebäudeisolierung
Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts und Senkung der Heizkosten. - Auswahl des richtigen Brennholzes für Speicheröfen
Tipps zur Auswahl von geeignetem Brennholz für eine effiziente Verbrennung. - Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
Informationen zu staatlichen Förderungen für den Einbau von Speicheröfen.
Kachelofen: Heizleistung berechnen – Wärmebedarf & Wandaufbau
Heizleistung
guten tag
um hier eine zutreffende Aussage machen zu können, bräuchte es noch ein paar Angaben:
1. Wärmebedarf des Raumes. (Sollte ihr kachelofenbauer eigentlich berechnet haben).
2. Wandaufbau der Strahlungsfläche (Schwere, mittlere oder leichte Bauweise, ist erkenntlich an der Stärke des schamottevorschubes und der kachelstärke.
mit diesen Angaben kann man die Wärmeleistung der kachelfläche berechnen und in Relation zum Wärmebedarf des Raumes setzen.
Gruß Johannes hepting -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Speicherofengröße berechnen: Raumfläche, Strahlungswärme & Dimensionierung
💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Speicherofengröße ist entscheidend für eine effiziente Beheizung. Faktoren wie Raumfläche, Wärmebedarf und Wandaufbau spielen eine wichtige Rolle. Eine genaue Berechnung durch einen Kachelofenbauer ist empfehlenswert, um die optimale Heizleistung zu erzielen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Kachelofen: Heizleistung berechnen – Wärmebedarf & Wandaufbau sind detaillierte Angaben zum Wärmebedarf des Raumes und zum Wandaufbau der Strahlungsfläche notwendig, um eine zutreffende Aussage zur Heizleistung treffen zu können. Die Bauweise (schwer, mittel, leicht) beeinflusst die Wärmeleistung.
📊 Fakten/Zahlen: Der Fragesteller beschreibt einen Kombiofen mit einem Konvektionsteil für ca. 60 m² und einem Speicherteil von ca. 1,3 m x 0,9 m für einen 25 m² Raum. Die Frage zielt darauf ab, ob diese Speicherfläche ausreichend ist, um den Raum zu beheizen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Wärmebedarf des Raumes präzise zu ermitteln und die Bauweise der Strahlungsfläche zu berücksichtigen. Ein Kachelofenbauer kann bei der Berechnung der optimalen Speicherofengröße und Heizleistung helfen. Die Dimensionierung sollte auf die spezifischen Gegebenheiten des Raumes abgestimmt sein, um eine effiziente Strahlungswärme zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Speicherofen, Ofengröße, Raumfläche, Strahlungswärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … Grundofen: Ein Grundofen ist ideal, um einen großen, offenen Wohnbereich mit Strahlungswärme zu versorgen. Er speichert die Wärme über lange Zeit und gibt …
- … Erhöhte Wohnqualität durch Strahlungswärme im Wohnbereich (durch separaten Kaminofen) bei gleichzeitig stabiler Grundlastversorgung …
- … Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der die Wärme aus der Verbrennung von Holz speichert und über …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- … Unabhängigkeit von Gas/Erdöl, langfristige Energiekostenstabilität, hoher Wohnkomfort durch angenehme Strahlungswärme. …
- … Ein Kachelofen ist ein Warmluft- oder Speicherofen, der mit Holz befeuert wird und Wärme über einen längeren Zeitraum …
- … Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Kachelverkleidung. Verwandte Begriffe: Grundofen, Warmluftofen, Speicherofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
- … Psychologische Aufwertung des Wohnraums, ggf. reduzierte Heizlast durch lokale Strahlungswärme im Aufenthaltsraum. …
- … wasserführender Kaminofen gibt einen Teil der erzeugten Wärme nicht nur als Strahlungswärme an den Raum ab, sondern erwärmt auch Wasser, das in den …
- … _es sollte grundsätzlich sinnvoll sein, bei dem Wunsch nach einem Speicherofen und dessen Realisierung einen Teil der erzeugten Wärme über einen Speicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
- … Kachelofen, Grundofen, Biofire, Hypokaustenofen, Brunner, Strahlungswärme, Heizsysteme, Ofenbau, Kachelofen Vergleich, Entscheidungshilfe …
- … für unser EFHAbk. nachträglich einen Kachelofen einbauen lassen. Dieser soll nur Strahlungswärme abgeben und unser ca. 50 m² großes Wohnzimmer heizen. Daher kam …
- … ein alteingesessenes Familienunternehmen, welches Kachelöfen als Hypokausten-System anbietet, also auch reine Strahlungswärme abgibt. Als Vorteil spricht für das Hypokausten-System die etwas schneller Wärmeabgabe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Speicherofen, Ofengröße, Raumfläche, Strahlungswärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Speicherofen, Ofengröße, Raumfläche, Strahlungswärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Speicherofengröße berechnen: Faustformel für Raumfläche, Strahlungswärme & Dimensionierung?
Suche nach: Speicherofengröße: Raumfläche optimal berechnen
Suche nach: Speicherofen, Ofengröße, Raumfläche, Strahlungswärme, Dimensionierung, Faustformel, Heizleistung, Berechnung
