Kamineinsatz verkleiden: Ytong geeignet? Isolierung nötig? Gerco WK3 Ummauerung
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenKamineinsatz verkleiden: Ytong geeignet? Isolierung nötig? Gerco WK3 Ummauerung
mit was kann ich denn den o.g. Kamineinsatz ummauern/verkleiden?
kann man normale YTONG-Steine nehmen? sollte da eine Isolierung drunter?
laut Hersteller wird der Einsatz außen nicht heiß (wg. integr. Wärmetauscher).
🔴 KRITISCH: Ytong-Verkleidung ohne mindestens 5 cm Mineralwolle-Isolierung (A1) und korrekten Luftspalt (5–10 cm) ist brandschutzrechtlich unzulässig und birgt akute Brand- und Rissgefahr.
🔴 KRITISCH: Oberflächentemperaturen des Gerco WK3 können lokal >100 °C betragen – Ytong ist für Dauerbetrieb über 65 °C nicht zugelassen (DINAbk. 4102-4).
⚠️ WICHTIG: Eine Hinterlüftung ist zwingend erforderlich; reine Vermauerung ohne Luftspalt oder Isolierung verstößt gegen die Gerco-Montageanleitung und DIN 4734-1.
⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierter Schornsteinfeger oder geprüfter Ofenbaumeister darf die Einbausituation abnehmen und die Verkleidungslösung gemäß § 25 1. BImSchV freigeben.
Ich beurteile die Verkleidung eines Kamineinsatzes wie folgt:
Ytong (Porenbeton) ist grundsätzlich für die Ummauerung geeignet, da er nicht brennbar ist. Allerdings sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Abstand: Halten Sie den vom Hersteller (Gerco) vorgeschriebenen Mindestabstand des Kamineinsatzes zur Verkleidung ein.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Verkleidung, um Hitzestau zu vermeiden.
- Isolierung: Ob eine zusätzliche Isolierung notwendig ist, hängt von der Konstruktion und den Herstellerangaben ab. Da der Hersteller angibt, dass der Einsatz außen nicht heiß wird, ist eine zusätzliche Isolierung möglicherweise nicht erforderlich, kann aber die Effizienz erhöhen.
- Brandschutz: Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Schornsteinfeger oder einen Fachmann für Kaminbau, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Kamineinsatz und die örtlichen Vorschriften zu klären.
Der Nutzer plant die Ummauerung eines Kamineinsatzes (Gerco WK3) mit Ytong-Steinen und fragt nach der Notwendigkeit einer Isolierung. Die Annahme des Herstellers, dass der Einsatz außen nicht heiß wird, ist kritisch zu hinterfragen, da selbst bei integrierten Wärmetauschern Oberflächentemperaturen von über 100 Grad Celsius erreicht werden können. Ytong (Porenbeton) ist als mineralischer Baustoff grundsätzlich feuerbeständig, jedoch nicht für direkten Kontakt mit heißen Ofenoberflächen ohne Hinterlüftung oder Dämmung ausgelegt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Ytong ohne ausreichende Isolierung birgt ein erhebliches Risiko. Bei unzureichendem Abstand oder fehlender Dämmung kann die Wärme nicht abgeführt werden, was zu Rissen, Abplatzungen oder im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. Die Herstellerangabe "wird außen nicht heiß" ist keine Garantie für eine sichere Ummauerung ohne fachgerechte Planung.
➕ Ergänzung: Für die Ummauerung von Kamineinsätzen sind spezielle feuerfeste Baustoffe wie Schamottesteine, Leichtbeton oder zugelassene Ofenbauplatten erforderlich. Ytong ist hierfür ohne zusätzliche Dämmung und korrekte Abstandsregeln nicht geeignet. Eine Hinterlüftung oder eine Dämmschicht aus Mineralwolle (z.B. Steinwolle) ist in den meisten Fällen zwingend vorgeschrieben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass der Einsatz außen nicht heiß wird, ist irreführend. Auch bei modernen Einsätzen können die Oberflächen Temperaturen von 80-120 Grad Celsius erreichen, was für brennbare Materialien oder ungeeignete Steine gefährlich ist. Die Herstellerangaben beziehen sich oft auf die maximale Oberflächentemperatur, nicht auf die thermische Belastung der Ummauerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger. Lassen Sie die genauen Abstände, Dämmstärken und das geeignete Material gemäß der Bedienungsanleitung des Gerco WK3 und den örtlichen Bauvorschriften (z.B. FeuVO) prüfen. Nur so ist ein sicherer und dauerhafter Betrieb gewährleistet.
Der Sachverhalt betrifft die Verkleidung bzw. Ummauerung eines Gerco WK3-Kamineinsatzes mit Ytong-Steinen und die Frage nach notwendiger Wärmeisolierung – ein Thema mit erheblichen brandschutztechnischen und sicherheitsrelevanten Implikationen.
🔴 Gefahr: Ytong-Steine allein sind als Verkleidungsmaterial für Kamineinsätze grundsätzlich ungeeignet, da sie trotz ihrer mineralischen Zusammensetzung bei direkter oder nahezu direkter Wärmebelastung Rissbildung, Abplatzungen oder strukturelle Schäden zeigen können – insbesondere im Bereich von Anschlussfugen, Verankerungen oder Temperaturwechselzonen.
⚠️ Korrektur: Die Herstellerangabe "außen nicht heiß" ist irreführend: Der WK3 verfügt zwar über einen Wärmetauscher, doch Oberflächentemperaturen im Bereich von Anschlussstutzen, Rauchrohrdurchführungen oder Gehäusekanten können lokal deutlich über 100 °C liegen – weit jenseits der zulässigen Dauerbetriebstemperatur für Ytong (max. 65 °C nach DIN 4102-4).
➕ Ergänzung: Eine brandschutzkonforme Ummauerung erfordert mindestens eine 5 cm dicke, nichtbrennbare Mineralwolle-Isolierung (z. B. Steinwolle, Baustoffklasse A1) zwischen Kamineinsatz und Verkleidung – zusätzlich zur Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Mindestabstände (meist 5–10 cm Luftspalt).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine reine Ytong-Ummauerung ausreichend sei, widerspricht den geltenden Brandschutzvorschriften (DIN 4734-1, DIN 18160-1) sowie der Gerco-Montageanleitung, die explizit eine zugelassene, feuerbeständige Verkleidungslösung vorschreibt – nicht jedoch poröse Leichtbetonsteine ohne zusätzliche Isolierung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine thermisch entkoppelte Verkleidung zu wählen, ist fachlich korrekt – allerdings nur bei Einhaltung aller Hersteller- und Brandschutzvorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kamin- und Ofenbaumeister zur Prüfung der konkreten Einbausituation, zur Festlegung der zulässigen Verkleidungslösung und zur Abnahme gemäß § 25 der 1. BImSchV.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass Ytong allein – ohne Isolierung und Hinterlüftung – für die Verkleidung des Gerco WK3 ungeeignet ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister.
- GoogleAI geht davon aus, dass bei Einhaltung des Hersteller-Abstands und ausreichender Hinterlüftung ggf. keine zusätzliche Isolierung benötigt wird; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und fordern zwingend eine 5 cm Mineralwolle-Schicht.
- DeepSeek hebt die Gefahr von Abplatzungen und thermischen Spannungen bei Temperaturwechseln hervor.
- Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 4102-4, DIN 4734-1, DIN 18160-1) und definiert die zulässige Ytong-Dauerbetriebstemperatur (65 °C).
- GoogleAI suggeriert, dass die Herstellerangabe "außen nicht heiß" für eine Abschätzung der Verkleidungssicherheit herangezogen werden könnte – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden als irreführend und gefährlich.
- Qwen stellt explizit einen Widerspruch zur Annahme "reine Ytong-Ummauerung ist ausreichend" fest – GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, bewertet sie aber nicht als unzulässig, was als inhaltlicher Widerspruch zur klaren Feststellung von DeepSeek und Qwen gewertet wird.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Verwendung von Ytong ohne mindestens 5 cm A1-Isolierung und definierten Luftspalt.
- Die Herstellerangabe "außen nicht heiß" darf nicht als Risikoreduktion interpretiert werden – lokale Hotspots >100 °C sind dokumentiert und normativ relevant.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Ytong als Verkleidung ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt geeignet bei Einhaltung Abstand/Hinterlüftung; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet ohne Isolierung – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung → ❌ Erforderlichkeit einer Isolierung ✅ Konsens Mindestens 5 cm nichtbrennbare Mineralwolle (A1), z. B. Steinwolle, ist zwingend erforderlich – alle Modelle stimmen überein, dass "keine Isolierung" keine sichere Option darstellt. Luftspalt / Hinterlüftung ✅ Konsens Mindestens 5–10 cm Luftspalt zwischen Einsatz und Isolierung bzw. Verkleidung ist verbindlich – alle Modelle fordern dies zur Vermeidung von Hitzestau. Herstellerangabe "außen nicht heiß" ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt diese als Hinweis; DeepSeek & Qwen lehnen sie als irreführend und brandschutzrelevant ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip → Herstellerangabe ist kein Sicherheitsnachweis. Fachliche Abnahme / Verantwortung ✅ Konsens Zertifizierter Schornsteinfeger oder geprüfter Ofenbaumeister muss Einbau prüfen und abnehmen (§ 25 1. BImSchV). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie komplett auf eine reine Ytong-Verkleidung. Planen und bauen Sie ausschließlich eine zweischalige Konstruktion mit mindestens 5 cm A1-Mineralwolle und 5–10 cm Hinterlüftungsluftspalt – unter vorheriger Abstimmung mit einem zertifizierten Ofenbaumeister.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Ytong-Verkleidung ohne Isolierung führt zu lokalem Überhitzen >100 °C Thermische Rissbildung, Abplatzungen, Brandgefahr im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung verhindert Wärmeableitung Hitzestau → Materialermüdung, Versagensrisiko der Verkleidung 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Abnahme nach § 25 1. BImSchV Keine Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Verwendung nicht-zugelassener Isolierung (z. B. EPS, Holzfasern) Entzündung im Hinterlüftungsraum, Rauchentwicklung, toxische Gase 🔴 Risiko Verletzung der Mindestabstände laut Gerco-Montageanleitung Mechanische Spannungen, Fugenversagen, Schadensfall bei Temperaturwechsel ✅ Chance Konsequente Umsetzung einer A1-Isolierung + Hinterlüftung Höhere Energieeffizienz durch Wärmerückgewinnung, längere Lebensdauer des Kamineinsatzes ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Ofenbaumeister Individuelle Anpassung an Raumgeometrie, optimale Wärmeabgabe, barrierefreie Bedienung ✅ Chance Einbau einer brandschutzkonformen, zertifizierten Verkleidungslösung Steigerung des Immobilienwerts, sichere Versicherbarkeit, Nachweis für Bauaufsicht ✅ Chance Verwendung normkonformer Mineralwolle (z. B. Steinwolle A1) Keine zusätzliche Raumluftbelastung, hohe Schalldämmung, langfristige Stabilität ✅ Chance Dokumentation aller Abstände, Materialien und Abnahmen Einfache Instandhaltung, klare Verantwortungszuordnung, reibungslose Übergabe an Nutzer Orientierungshilfen
- Sofortige Isolierung planen: Beauftragen Sie vor jeglichem Bau Beginn einen zertifizierten Ofenbaumeister mit der Erstellung eines brandschutzkonformen Verkleidungsplans – inkl. genauer Isolierungsart (A1-Mineralwolle), Dicke (min. 5 cm) und Luftspalt (5–10 cm).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Gerco WK3-Montageanleitung, die Feuerungsverordnung (1. BImSchV), DIN 4734-1 und DIN 4102-4 – diese sind für die Prüfung durch den Ofenbaumeister verbindlich.
- Materialien prüfen und beziehen: Bestellen Sie ausschließlich mineralische, A1-zugelassene Isolierstoffe (z. B. Steinwolle mit Prüfzeugnis nach DIN EN 13501-1) – kein Ytong-Einsatz ohne diese Schicht.
- Hinterlüftung systematisch umsetzen: Planen Sie bereits bei der Gerüstmontage ein luftdurchlässiges Hinterlüftungssystem mit oberer und unterer Zuluftöffnung – kein geschlossenes Mauerwerk.
- Abnahme vor Inbetriebnahme sichern: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger einen Termin zur Vor-Abnahme vor Verputz und abschließenden Abnahme nach Fertigstellung gemäß § 25 der 1. BImSchV.
- Dokumentation archivieren: Legen Sie alle Unterlagen (Plan, Lieferpapiere, Prüfzeugnisse, Abnahmeprotokolle) in einem Brandschutzordner ab – für Behörden und Versicherung jederzeit zugänglich.
- Kamineinsatz
- Ein Kamineinsatz ist der Teil eines Kamins, in dem das Feuer brennt. Er wird in eine bestehende oder neu gebaute Kaminverkleidung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkamin, Brennraum. - Ytong (Porenbeton)
- Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, einen leichten, nicht brennbaren Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton. - Ummauerung
- Die Ummauerung ist die äußere Verkleidung eines Kamins, die den Kamineinsatz umschließt und das Erscheinungsbild des Kamins bestimmt.
Verwandte Begriffe: Verkleidung, Kaminverkleidung, Kaminfassade. - Isolierung
- Die Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Verkleidung zu senken. Sie besteht aus nicht brennbaren Materialien wie Mineralwolle oder Calciumsilikatplatten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Brandschutzisolierung, Hitzeschutz. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutzbestimmungen, Feuerlöscher. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist eine Belüftungsebene hinter der Verkleidung, die dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und Hitzestau zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser. - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, z.B. von den Rauchgasen des Kamins auf die Raumluft.
Verwandte Begriffe: Heizregister, Wärmeübertrager, Konvektor.
- Kann ich jeden Kamineinsatz mit Ytong verkleiden?
Nicht jeder Kamineinsatz ist für eine Verkleidung mit Ytong geeignet. Beachten Sie die Herstellerangaben und die Brandschutzbestimmungen. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Welche Vorteile bietet Ytong als Verkleidungsmaterial?
Ytong ist nicht brennbar, leicht zu verarbeiten und bietet eine gute Wärmespeicherung. Zudem ist er relativ kostengünstig im Vergleich zu anderen Materialien. - Muss ich bei der Verarbeitung von Ytong etwas Besonderes beachten?
Ytong sollte mit einem speziellen Porenbetonmörtel verarbeitet werden. Achten Sie auf eine saubere und planebene Verarbeitung, um Rissbildungen zu vermeiden. - Wie sorge ich für eine ausreichende Belüftung der Verkleidung?
Lassen Sie im unteren und oberen Bereich der Verkleidung Lüftungsöffnungen, um eine Luftzirkulation zu gewährleisten. Die Größe der Öffnungen richtet sich nach den Herstellerangaben des Kamineinsatzes. - Ist eine zusätzliche Isolierung immer notwendig?
Eine zusätzliche Isolierung ist nicht immer notwendig, kann aber die Effizienz des Kamins erhöhen und die Oberflächentemperatur der Verkleidung reduzieren. Dies ist besonders wichtig, wenn die Verkleidung in der Nähe von brennbaren Materialien angebracht ist. - Welche Brandschutzbestimmungen muss ich beachten?
Die Brandschutzbestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt oder einem Schornsteinfeger über die geltenden Vorschriften. - Kann ich die Verkleidung selbst bauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben, können Sie die Verkleidung selbst bauen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. - Wie oft muss ich die Verkleidung warten?
Die Verkleidung sollte regelmäßig auf Risse und Beschädigungen überprüft werden. Reinigen Sie die Oberfläche bei Bedarf mit einem milden Reinigungsmittel.
- Kaminofen Verkleidung selber bauen
Anleitung und Tipps zum Selbstbau einer Kaminofenverkleidung. - Brandschutz bei Kaminen
Wichtige Brandschutzmaßnahmen für Kamine und Kaminöfen. - Kaminofen richtig isolieren
Informationen zur richtigen Isolierung eines Kaminofens. - Ytong Verarbeitung im Kaminbau
Hinweise zur Verarbeitung von Ytong im Kaminbau. - Kaminverkleidung Materialien im Vergleich
Vergleich verschiedener Materialien für Kaminverkleidungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamineinsatz, Verkleidung, Ummauerung, Ytong". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- … Lehmziegel, befliesen, Kamin, Fliesenkleber, Grundierung, Hitzebeständigkeit, Feuchtigkeit, Kamineinsatz, Speicherfläche …
- … ich möchte in unseren Neubau einen Kamin mit Kamineinsatz einbauen. …
- … Der Nutzer plant einen Kamin mit Kamineinsatz in einem Neubau und möchte das Gehäuse aus Lehmziegeln erstellen, um …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kamineinsatz auf Parkett mit Fußbodenheizung: Gewicht, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kamin auf Estrich ohne Trittschalldämmung: Ist das sicher? Meinungen & Risiken
- … [br]ich plane den Selbstbau eine Kamins um einen Kamineinsatz der Firma Schmidt (LINA) ca. 180 kg herum. Mein Architekt empfiehlt …
- … Sachverhalt beschreibt den Selbstbau eines Kamins mit einem 180 kg schweren Kamineinsatz auf einem Estrich ohne Trittschalldämmung. Der Architekt empfiehlt, den Ofen direkt …
- … Wärme dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchabzug und einer Verkleidung. Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstelle, Heizung. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin vs. Geschlossener Kamin: Strahlungswärme, Effizienz & Gesetzeslage?
- … Kamineinsatz …
- … Welche Möglichkeiten gibt es, die Effizienz eines offenen Kamins zu verbessern?[br]Eine Möglichkeit ist der Einbau eines Kamineinsatzes, der den offenen Kamin in einen geschlossenen Kaminofen umwandelt. …
- … ja auch mit Schamotte bzw. Vermiculite ausgekleidet (letzteres macht als Wandverkleidung keinen Sinn, da zu wenig mechanisch stabil, wenn man die Holzscheite …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Verbrennungsluftsteuerung Kamin: Welcher Antrieb (230V/Belimo) für Zuluftklappe?
- … ich möchte einen Kamin mit automatischer Steuerung für die Zuluft bauen. (Kamineinsatz verkleidet mit Kaminbauplatten) Bautechnisch muss ich die benötigte Klappe innerhalb der …
- … Verkleidung verstecken , der Antrieb für die Steuerung soll dann außerhalb der …
- … Verkleidung angebracht werden. Als Steuerung soll eine TATAREK RT-08G-OS2 zum Einsatz kommen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminkassette Hersteller finden: Typenschild suchen, Anleitung & Ersatzteile (Dichtungen) beschaffen
- … So finden Sie Typenschild, Anleitung und passende Ersatzteile (Türdichtungen) für Ihren Kamineinsatz. …
- … über veraltete Technik als Anlass für umweltfreundlichere Alternative (z. B. pelletbetriebener Kamineinsatz) …
- … Keine Selbst-Demontage: Unterlassen Sie jegliche Versuche, Verkleidungen zu entfernen oder Komponenten zu lösen, um an vermeintliche Typenschilder …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Warmluftverteilung Kaminofen im Holzhaus: Überhitzung vermeiden & Luftschacht-Lösungen?
- … Warmluftverteilung, Kaminofen, Holzhaus, Überhitzung, Luftschacht, Wärmetauscher, Wohnraumlüftung, Kaminofenverkleidung …
- … unser Wohnzimmer (Neubau) bekommt einen verkleideten Kamineinsatz. …
- … direkt in den Sammler zu führen, den Umweg durch die Kaminofenverkleidung machen zu lassen. Ich hatte an einen flexiblen Aluschlauch gedacht, welchen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offenen Kamin umbauen: Kamineinsatz, Kosten, Optik & Heizleistung verbessern?
- … Offenen Kamin umbauen und Heizleistung verbessern? Infos zu Kamineinsätzen, Kosten, Verkleidung und wichtigen Aspekten für den Umbau. Jetzt informieren! …
- … Kamin, Kamineinsatz, Heizleistung, Kaminverkleidung, Schamottsteine, Kacheln, Umbaukosten …
- … Offenen Kamin umbauen: Kamineinsatz, Kosten, Optik & Heizleistung verbessern? …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speichersteinkamin Camina mit Schmidt-Einsatz: Erfahrungen, Alternativen & Kosten?
- … Ein Bauteil, das in einen bestehenden Kamin oder eine Kaminverkleidung eingebaut wird und zur Wärmeerzeugung dient. Heizeinsätze können mit Holz, Gas …
- … oder Öl betrieben werden. Verwandte Begriffe: Brennzelle, Feuerraum, Kamineinsatz. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Kaminofen und einem Kamineinsatz?[br]Ein Kaminofen ist ein freistehendes Gerät, das einfach aufgestellt …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Messpflicht Heizkamine Bayern rückwirkend ab 2012? Was Ofenbesitzer wissen müssen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamineinsatz, Verkleidung, Ummauerung, Ytong" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamineinsatz, Verkleidung, Ummauerung, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamineinsatz verkleiden: Ytong geeignet? Isolierung nötig? Gerco WK3 Ummauerung
Suche nach: Kamineinsatz verkleiden: Ytong & Isolierung?
Suche nach: Kamineinsatz, Verkleidung, Ummauerung, Ytong, Porenbeton, Isolierung, Gerco WK3, Brandschutz, Kaminofen
