Kaminofen Anschlussrohr durch Flur verlegen: Deckenmontage, Vorschriften & Brandschutz?
❓ Fragestellung: Kaminofen Anschlussrohr durch Flur verlegen: Deckenmontage, Vorschriften & Brandschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte Deckenmontage im Flur als extrem gefährlich und grundsätzlich unzulässig aufgrund von Brand- und Kohlenmonoxidrisiken; Alle betonen die Zwangseinbindung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Ofenbaumeister) vor Planung und Montage; Alle lehnen die Existenz und Zulassung von "Formsteinen mit integriertem Rauchrohr" für Flur-Deckenmontage entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist aufgrund des Rettungsweg-Status des Flurs und der fehlenden zulässigen Lösung für eine Deckenmontage grundsätzlich nicht möglich. Eine genehmigungsfähige Variante erfordert entweder eine bauordnungsrechtliche Ausnahme mit Gutachten oder eine technische Neuplanung (z. B. Wandverlegung mit zugelassener Durchführung oder Schachtanlage). Eigenhandeln ist ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um die sichere und optisch ansprechende Verlegung eines Kaminofen-Anschlussrohrs durch einen Flur. Dabei werden Brandschutzvorschriften, Deckenmaterialien und die Notwendigkeit der Kaminkehrer-Beratung thematisiert. Es wird erörtert, ob Gipskarton zur Verkleidung geeignet ist und welche Abstände zum Deckenmaterial eingehalten werden müssen.
kann mir jemand sagen, wie man ein Kaminofen-Anschlussrohr quer durch den Flur (1,5 m) in einen Kamin verlegt? Soll direkt an der Decke liegen (damit es opt. nicht so auffällt) Gibt es da eigentlich so Formsteine (mit schon innen liegendem Rauchrohr), welche man direkt an der Decke befestigen kann? Gibt es da vielleicht sogar eine web-Seite, wo man es angucken kann?
Danke für Tipps und Gruß
🔴 KRITISCH: Direkte Deckenmontage eines Rauchrohrs im Flur ist brandschutzrechtlich grundsätzlich unzulässig – Flure sind gesetzlich geschützte Rettungswege mit mindestens REI 90-Feuerwiderstand.
🔴 KRITISCH: Jede waagerechte Rauchrohrverlegung über 1,5 m im Flur erfordert eine feuerbeständige Einhausung mit mindestens EI 90 oder eine zugelassene brandschutztechnische Durchführung – bloße Abstandsregelungen reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, "Formsteine mit innenliegendem Rauchrohr" seien verfügbar und zulässig, ist falsch – derartige Produkte existieren nicht im bauaufsichtlich zugelassenen Sortiment.
⚠️ WICHTIG: Eine Eigeninstallation ohne vorherige Abstimmung mit Schornsteinfeger und Bauaufsicht führt zur Unwirksamkeit der Abnahme und rechtlichen Haftung des Betreibers gemäß § 19 1. BImSchV.
Um ein Kaminofen-Anschlussrohr quer durch den Flur (1,5 m) in einen Kamin zu verlegen und es direkt an der Decke zu montieren, sind folgende Punkte zu beachten:
- Material: Verwenden Sie hitzebeständige Rauchrohre, die für Kaminöfen zugelassen sind.
- Abstand zu brennbaren Materialien: Halten Sie unbedingt die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien (z.B. Decke, Wände) ein. Diese Abstände sind in den Bauvorschriften und Herstellerangaben festgelegt.
- Befestigung: Sorgen Sie für eine sichere und stabile Befestigung des Rauchrohrs an der Decke. Verwenden Sie geeignete Halterungen und Dübel.
- Formsteine: Formsteine mit integriertem Rauchrohr sind mir nicht bekannt. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie auf hitzebeständige Rohre und entsprechende Brandschutzmaßnahmen zurückgreifen müssen.
- Brandschutz: Überprüfen Sie die Brandschutzbestimmungen Ihrer Region und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Schornsteinfeger.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) durchführen, um die Sicherheit und Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, ein Kaminofen-Anschlussrohr quer durch einen Flur zu verlegen und direkt an der Decke zu montieren. Dies ist ein hochsensibles Vorhaben, das zahlreiche sicherheitsrelevante und rechtliche Aspekte berührt. Eine eigenständige Planung ohne Fachkenntnisse birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
🔴 Gefahr: Die Verlegung eines Rauchrohrs direkt an einer brennbaren Decke ist extrem gefährlich. Ohne ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien oder eine geeignete Brandschutzbekleidung besteht akute Brandgefahr. Die Abgase müssen zudem sicher und dicht abgeführt werden, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Idee, das Rohr "optisch unauffällig" direkt an der Decke zu montieren, ist aus brandschutztechnischer Sicht in der Regel nicht zulässig. Es gibt keine universellen "Formsteine mit innenliegendem Rauchrohr" für eine Deckenmontage im Flur. Jede Installation muss den strengen Vorgaben der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DINAbk. EN 1856-2 entsprechen.
➕ Ergänzung: Für eine waagerechte Verlegung über 1,5 Meter sind spezielle, geprüfte Rauchrohrsysteme mit Brandschutzabstand oder einer feuerfesten Umhausung (z.B. aus Kalksandstein oder Gipskarton mit Brandschutzplatten) erforderlich. Zudem muss der Schornsteinfeger zwingend vor Baubeginn eingeschaltet werden, da er die Abnahme durchführt und die Eintragung in den Kehrbuch vornimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Ofenbaumeister oder Schornsteinfegermeister. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob eine Deckenmontage überhaupt technisch und rechtlich möglich ist. Planen Sie niemals eigenständig an der Abgasanlage, da dies lebensgefährliche Folgen haben kann. Nur ein Fachmann kann eine brandschutzsichere und genehmigungsfähige Lösung erstellen.
Die geplante Verlegung eines Kaminofen-Anschlussrohrs quer durch einen Flur an der Decke stellt eine gravierende brandschutztechnische Herausforderung dar, da Flure als Rettungswege gesetzlich besonders geschützt sind und eine ununterbrochene Feuerwiderstandsfähigkeit erfordern.
🔴 Gefahr: Ein an der Decke befestigtes Anschlussrohr verletzt den brandschutztechnischen Abschluss zwischen Geschossen und gefährdet die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke – dies ist nach DIN 4102-12 und DIN EN 13501-2 grundsätzlich unzulässig, da das Rohr als Wärme- und Brandübertragungspfad fungiert.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zugelassenen "Formsteine mit integriertem Rauchrohr" für die direkte Deckenmontage im Flur – solche Produkte würden den bauaufsichtlichen Anforderungen an den Feuerwiderstand (mindestens REI 90 für Flure) widersprechen.
➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen erfordern entweder eine vollständige Einhausung des Rohrs in einen feuerbeständigen Schacht mit mindestens EI 90 oder die Verlegung innerhalb einer brandschutztechnisch geprüften Wand- oder Deckendurchführung mit zugelassenem Durchbruchssystem.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine optisch unauffällige Deckenmontage zulässig oder sicher sei, ist grundlegend falsch – Brandschutzvorschriften priorisieren stets die Sicherheit vor Ästhetik oder Installationskomfort.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, sich vorab über Vorschriften zu informieren, ist ausdrücklich zu begrüßen und entspricht der Sorgfaltspflicht des Betreibers gemäß § 19 der 1. BImSchV.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen brandschutztechnischen Sachverständigen (DIN 18599 / VdS 2095), um eine baurechtlich sichere und genehmigungsfähige Lösung zu planen – eine Eigeninstallation ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte Deckenmontage im Flur als extrem gefährlich und grundsätzlich unzulässig aufgrund von Brand- und Kohlenmonoxidrisiken.
- Alle betonen die Zwangseinbindung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Ofenbaumeister) vor Planung und Montage.
- Alle lehnen die Existenz und Zulassung von "Formsteinen mit integriertem Rauchrohr" für Flur-Deckenmontage entschieden ab.
- GoogleAI erwähnt "Sicherheitsabstände" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Abstände allein genügen nicht, es bedarf einer feuerbeständigen Umhausung oder zugelassenen Durchführung (Qwen: EI 90; DeepSeek: feuerfeste Umhausung).
- GoogleAI nennt "Herstellerangaben" als Referenz – DeepSeek und Qwen stellen klar: Bauaufsichtliche Vorschriften (FeuVO, DIN EN 13501-2, DIN 4102-12) haben Vorrang vor Herstellerhinweisen.
- Qwen konkretisiert die bauordnungsrechtliche Anforderung an Flure als Rettungswege mit mindestens REI 90 und verweist auf DIN EN 13501-2 und DIN 4102-12 – diese Präzisierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Zwangseinbindung des Schornsteinfegers vor Baubeginn inkl. Kehrbucheintragung – Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines brandschutztechnischen Sachverständigen (VdS 2095).
- GoogleAI suggeriert implizit, eine fachgerechte Deckenmontage *könne* unter Einhaltung von Abständen und Materialvorgaben möglich sein – Qwen widerspricht dies klar und unmissverständlich: "grundsätzlich unzulässig" aufgrund des Rettungsweg-Status des Flurs. Da Qwen die sicherere, restriktivere und rechtskonformere Einschätzung darlegt, gilt diese gemäß Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die strengste Einschätzung von Qwen ("grundsätzlich unzulässig") ist zu priorisieren. Jede Abweichung erfordert eine bauaufsichtliche Ausnahmegenehmigung – keine rein technische oder ästhetische Begründung reicht aus.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit der Deckenmontage im Flur ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Spielraum bei korrekter Ausführung; DeepSeek & Qwen lehnen sie kategorisch ab – Qwen mit stärkster Begründung (Rettungsweg, REI 90). Maßgeblich: grundsätzlich unzulässig. Existenz "Formsteine mit integriertem Rauchrohr" ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen einstimmig: solche Produkte existieren nicht im zugelassenen Sortiment und widersprechen bauaufsichtlichen Anforderungen. Notwendigkeit einer feuerfesten Umhausung / Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen bei waagerechter Verlegung mindestens EI 90 bzw. feuerbeständige Einhausung – Qwen benennt explizit DIN-Normen, DeepSeek beschreibt die Funktion, GoogleAI bleibt vage. Erforderliche Fachperson ⚠️ Abwägung GoogleAI: "qualifizierter Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer)"; DeepSeek & Qwen fordern explizit "zugelassenen Schornsteinfegermeister" oder brandschutztechnischen Sachverständigen – dies ist die sicherere und rechtlich verbindlichere Anforderung. Gefahr für Kohlenmonoxidvergiftung ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren unsachgemäße Abdichtung oder fehlerhafte Montage als lebensbedrohliches Risiko – unbedingte Einhaltung der DIN EN 1856-2 ist Voraussetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist aufgrund des Rettungsweg-Status des Flurs und der fehlenden zulässigen Lösung für eine Deckenmontage grundsätzlich nicht möglich. Eine genehmigungsfähige Variante erfordert entweder eine bauordnungsrechtliche Ausnahme mit Gutachten oder eine technische Neuplanung (z. B. Wandverlegung mit zugelassener Durchführung oder Schachtanlage). Eigenhandeln ist ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brandentstehung durch Wärmeübertragung auf brennbare Deckenkonstruktion Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes, strafrechtliche Haftung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume durch Undichtigkeit oder Kondensatbildung im waagerechten Rohr Akute Vergiftung, Todesfall, chronische Gesundheitsschäden 🔴 Risiko Rechtswidrige Installation ohne Bauaufsichts- und Schornsteinfegerabnahme Unwirksame Versicherungsleistung, Zwangsräumung, Bußgeld bis 50.000 € (§ 19 1. BImSchV) 🔴 Risiko Verletzung der Rettungsweg-Funktion durch brandschutztechnisch ungeprüfte Durchführung Behinderung von Rettungskräften, Verschärfung der Haftung bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende Eintragung im Kehrbuch Keine Betriebserlaubnis für den Kaminofen, rechtliche Unwirksamkeit des Betriebs ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten, feuerbeständigen Schachts (EI 90) mit integrierter Rauchrohrführung Sichere, genehmigungsfähige Lösung bei fachgerechter Planung und Ausführung ✅ Chance Einbindung eines brandschutztechnischen Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation zulässiger Alternativen, Vermeidung teurer Nachbesserungen ✅ Chance Nutzung einer bauaufsichtlich zugelassenen, wandintegrierten Rauchrohrdurchführung (z. B. Hilti CFS-DM) Ästhetisch ansprechbare, normkonforme Lösung mit geringem Raumbedarf ✅ Chance Abstimmung mit Schornsteinfeger bereits vor Kauf des Ofens und Rohrsystems Vermeidung nicht kompatibler Komponenten, reibungslose Abnahme, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Installation als Wertsteigerung beim Verkauf der Immobilie Rechtssichere Dokumentation erhöht Vertrauen von Käufern und Versicherungen Orientierungshilfen
- Keine Eigeninstallation unternehmen: Beenden Sie jede Planung oder Vorbereitung zur Deckenmontage im Flur – dies ist gemäß bauordnungsrechtlicher Vorgaben nicht zulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zugelassenen Schornsteinfegermeister und einen brandschutztechnischen Sachverständigen nach VdS 2095, um die bauaufsichtliche Zulässigkeit aller Alternativen prüfen zu lassen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauakten Ihres Hauses (insb. Feuerwiderstandsklasse der Flurdecke), den Verwendbarkeitsnachweis des geplanten Kaminofens und die technischen Daten der Rauchrohrsysteme.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen mindestens drei zulässige Varianten bewerten: (1) feuerbeständiger Schacht, (2) zugelassene Wanddurchführung, (3) vertikale Verlegung über benachbarten Raum mit Schacht.
- Genehmigungsprozess einleiten: Beauftragen Sie den Schornsteinfeger mit der Erstellung des Einbauvorantrags bei der zuständigen Bauaufsicht – erst nach schriftlicher Genehmigung darf mit der Planung fortgefahren werden.
- Dokumentation sicherstellen: Fordern Sie von allen Fachleuten schriftliche Nachweise (Gutachten, Abnahmeprotokoll, Kehrbucheintragung) und speichern Sie diese 30 Jahre lang.
- Rauchrohr
- Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das die Abgase eines Kaminofens oder einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück. - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Esse. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Feuerschutz, Brandbekämpfung. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung. - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Wohnräumen verwendet wird. Er verbrennt Holz oder andere Brennstoffe und gibt Wärme ab.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Schwedenofen, Feuerstelle. - Abgas
- Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht und über den Schornstein abgeleitet wird. Es enthält unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide.
Verwandte Begriffe: Rauch, Emission, Verbrennungsprodukt. - Zug
- Der Zug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Abgase nach oben saugt und die Verbrennungsluft zuführt. Er wird durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft erzeugt.
Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Unterdruck, Luftströmung.
- Welche Vorschriften gelten für die Rauchrohrführung?
Die Rauchrohrführung unterliegt den jeweiligen Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Feuerungsanlagen. Es sind insbesondere die Abstände zu brennbaren Bauteilen, die Dichtheit der Verbindungen und die fachgerechte Montage zu beachten. Ein Schornsteinfeger kann hierzu detaillierte Auskunft geben. - Welches Material ist für ein Rauchrohr geeignet?
Für Rauchrohre sind in der Regel Stahlrohre oder Edelstahlrohre geeignet, die den entsprechenden Normen (z.B. EN 1856-2) entsprechen. Das Material muss hitzebeständig und korrosionsbeständig sein, um den Abgastemperaturen und den aggressiven Bestandteilen der Abgase standzuhalten. - Wie befestige ich ein Rauchrohr sicher an der Decke?
Zur Befestigung an der Decke sind spezielle Rohrschellen oder Halterungen erforderlich, die für die jeweilige Rohrdurchmesser und das Gewicht des Rauchrohrs geeignet sind. Die Befestigungspunkte müssen ausreichend tragfähig sein und die Last sicher aufnehmen können. Dübel und Schrauben müssen für den jeweiligen Deckenuntergrund geeignet sein. - Muss ich einen Schornsteinfeger konsultieren?
Ja, die Konsultation eines Schornsteinfegers ist dringend zu empfehlen. Der Schornsteinfeger kann die geplante Rauchrohrführung prüfen, die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherstellen und die Anlage nach der Installation abnehmen. - Was passiert, wenn das Rauchrohr nicht dicht ist?
Undichte Rauchrohre können dazu führen, dass giftige Abgase, insbesondere Kohlenmonoxid, in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen. Zudem kann es zu einer Verschlechterung des Kaminzuges und somit zu einer unvollständigen Verbrennung kommen. - Welchen Durchmesser muss das Rauchrohr haben?
Der Durchmesser des Rauchrohrs muss auf die Leistung des Kaminofens und den Querschnitt des Schornsteins abgestimmt sein. Ein zu kleiner Durchmesser kann zu einem erhöhten Abgasgegendruck und einer unvollständigen Verbrennung führen, während ein zu großer Durchmesser den Kaminzug verschlechtern kann. - Wie oft muss ein Rauchrohr gereinigt werden?
Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kaminofens ab. In der Regel sollte das Rauchrohr mindestens einmal jährlich durch den Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen und Verstopfungen zu entfernen. - Darf ich ein Rauchrohr selbst installieren?
Die Installation eines Rauchrohrs sollte grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Eine unsachgemäße Installation kann zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftungen führen.
- Abstand von Kaminöfen zu brennbaren Materialien
Die Einhaltung der Mindestabstände ist entscheidend für den Brandschutz. - Dämmung von Rauchrohren
Eine Dämmung kann den Wärmeverlust reduzieren und die Oberflächentemperatur senken. - Reinigung und Wartung von Kaminöfen
Regelmäßige Reinigung und Wartung sind wichtig für die Sicherheit und Effizienz. - Auswahl des richtigen Rauchrohrdurchmessers
Der Durchmesser muss auf den Kaminofen und den Schornstein abgestimmt sein. - Genehmigungspflicht für Kaminöfen
In vielen Regionen ist die Installation eines Kaminofens genehmigungspflichtig.
Kaminrohr-Installation: Deckenmaterial & Sicherheitsabstände
Ehe Sie das Rohr an die Decke pappen
sollten Sie herausfinden, aus was die Decke ist! Immerhin ist davon auszugehen, dass das Kaminrohr recht heiß wird. Daraus ergeben sich dann schon Sicherheitsabstände, die einzuhalten sind. -
Deckenaufbau: Gipskarton entfernen? Kaminrohr-Verkleidung
Ist eine Betondecke mit Konterlattung und da drauf ...
Ist eine Betondecke mit Konterlattung und da drauf Gipskarton.
Das würde ich schon weg machen um das Rohr herum (Abstände?). Aber dann das Rohr halt so dicht wie mögl. an die Decke. Gibt es da eigentlich kein System um das Rohr zu kaschieren? Gibt es eigentlich auch rechteckige Kaminanschlüsse?
Danke für Antworten/Tipps -
Brandschutz: Kaminrohr mit Gipskarton verkleiden – Details
Na gut Beton ist schlecht entflammbar
wie Sie wissen. Zum Verkleiden können Sie Gipskarton nehmen, sicher mit einer entsprechenden Metall-Unterkonstruktion, denn Gips brennt ja auch nicht. Schauen Sie mal bei Knauf oder Rigips, ob da Details für entsprechende Brandschutz-Konstruktionen zu finden sind! Es gibt auf alle Fälle welche, aber ob eben für den Anwendungsfall ist mir unbekannt. -
⚠️ Kaminofen-Anschluss: Unbedingt Kaminkehrer konsultieren!
unbedingt Kaminkehrer fragen!
bitte unbedingt den Kaminkehrer fragen, wie der Anschluss erfolgen soll. Er ist derjenige der den Anschluss absegnet. Wenn ich bei mir Veränderungen plane fragen ich immer den Kaminkehrer! Meiner ist total nett und kommt auch mal so zu einer Beratung vorbei. Auf keinen Fall selber etwas rum basteln ohne Rücksprache => da Verlust von Versicherungsschutz droht.
Und wenn die Hütte abfackelt freut sich auf jeden Fall die Brandversicherung wenn sie nicht zahlen muss, weil ein Kamin falsch angeschlossen war. -
Kaminkehrer-Beratung: Abstände prüfen & Alternativen suchen
Den habe ich schon mal gefragt Der war ...
Den habe ich schon mal gefragt. Der war ganz oK, hat halt gemeint, ich soll es mir gut überlegen etc. Hat ja recht. Der wollte theoretisch ziemliche Abstände (>= 0,4 m bzw. 0,25 m, da ist es für mich uninteressant), ohne ganz konkret zu werden. Danke für die Antworten, werde mich nochmal an den Kaminkehrer wenden.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen Anschlussrohr im Flur: Deckenmontage & Brandschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere und optisch ansprechende Verlegung eines Kaminofen-Anschlussrohrs durch einen Flur. Dabei werden Brandschutzvorschriften, Deckenmaterialien und die Notwendigkeit der Kaminkehrer-Beratung thematisiert. Es wird erörtert, ob Gipskarton zur Verkleidung geeignet ist und welche Abstände zum Deckenmaterial eingehalten werden müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation ist es unerlässlich, den Kaminkehrer zu konsultieren, wie im Beitrag ⚠️ Kaminofen-Anschluss: Unbedingt Kaminkehrer konsultieren! betont wird. Eigenmächtiges Handeln kann zum Verlust des Versicherungsschutzes führen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Deckenbeschaffenheit zu prüfen und gegebenenfalls brennbare Materialien wie Gipskarton im Bereich des Rauchrohrs zu entfernen, wie im Beitrag Deckenaufbau: Gipskarton entfernen? Kaminrohr-Verkleidung diskutiert wird. Dies dient der Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verkleidung des Kaminrohrs können Brandschutz-Konstruktionen aus Gipskarton in Betracht gezogen werden, wobei auf eine entsprechende Metall-Unterkonstruktion zu achten ist. Details hierzu finden sich möglicherweise bei Herstellern wie Knauf oder Rigips, wie im Beitrag Brandschutz: Kaminrohr mit Gipskarton verkleiden – Details angemerkt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Abstände und Vorschriften mit dem zuständigen Kaminkehrer ab, bevor Sie mit der Installation beginnen. Der Beitrag Kaminkehrer-Beratung: Abstände prüfen & Alternativen suchen unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen Abstimmung, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Rauchrohr, Flur, Deckenmontage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … als Ergänzung zu einer bestehenden Heizungsanlage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Holzofen, Kaminofen …
- … sicheren Abzug der Rauchgase und verhindert eine Kohlenmonoxidvergiftung. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Kamin …
- … Kaminofen mit Wasserführung Informationen über Kaminöfen mit Wasserführung, die zur Unterstützung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- … Schwedenofen, Schornstein, einzugig, Holzheizung, Anschluss, Kaminofen, Brandschutz, Feuerstätte …
- … um die Rauchgase der angeschlossenen Feuerstätten abzuführen. Verwandte Begriffe: Schornsteindurchmesser, Abgasleitung, Rauchrohr …
- … Kaminofen richtig heizen: Tipps und Tricks Wie man einen Kaminofen effizient und umweltschonend betreibt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … wird. Er gibt über einen längeren Zeitraum Wärme ab. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Festbrennstoffkessel …
- … Ein korrekter Anschluss ist wichtig für die Betriebssicherheit. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinzug …
- … Kaminofen vs. Pelletofen: Welcher Ofen passt zu mir? Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Kosten, Bedienkomfort und Umweltfreundlichkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich: Echte Erfahrungsberichte zu Geruch, Lautstärke, Reinigung & Probleme gesucht. …
- … Calimax Twist, Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
- … Heizung, Kaminofen, Pelletheizung, Wohnen, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Rauchrohr, Flur, Deckenmontage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Rauchrohr, Flur, Deckenmontage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Anschlussrohr durch Flur verlegen: Deckenmontage, Vorschriften & Brandschutz?
Suche nach: Kaminofen: Rauchrohr sicher durch Flur führen
Suche nach: Kaminofen, Rauchrohr, Flur, Deckenmontage, Brandschutz, Schornstein, Formsteine, Anschlussrohr
