Einfacher Hausschornstein nach DIN 18150: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Kaminofen?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung eines einfachen Schornsteins nach DIN 18150 für den Betrieb eines Kaminofens im Einfamilienhaus. Dabei werden Kosten, Erfahrungen und wichtige Aspekte der Bauplanung beleuchtet. Ein zentraler Punkt ist die Abstimmung des Schornsteins auf die spezifischen Anforderungen des gewählten Kaminofens, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Einhaltung der DIN-Normen ist dabei essentiell für die Sicherheit und Effizienz der Abgasanlage.
im nächsten Jahr beginnen wir mit dem Bau unseres Einfamilienhaus.
Später möchten wir einmal einen Kaminofen nutzen und wollen nun einen Schornstein einbauen.
Laut unseres Schornsteinfegers reicht hier ein Schornstein nach DINAbk. 18150 völlig aus. in der Größe 16/16 kostet er 18.20 €/stgdm.
Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Schornstein?
Vorab schon mal vielen Dank!
  • Uwe
    🔴 KRITISCH: Ein Schornstein nach DINAbk. 18150 ist grundsätzlich nicht zugelassen für Kaminöfen mit festen Brennstoffen – Nutzung birgt akute Lebensgefahr durch Rauchgasaustritt, Kohlenmonoxidvergiftung oder Schornsteinbrand.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung eines DIN-18150-Schornsteins macht den Kaminofenbetrieb rechtswidrig, hebt die Feuerstättenzulassung auf und entbindet die Versicherung von der Leistungspflicht im Schadensfall.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schornsteinquerschnitt 16/16 cm ist für die meisten modernen Kaminöfen zu klein und führt zu Zugproblemen, Versottung und unzureichender Abgasabfuhr – mindestens 18/18 cm oder 180-mm-Rundquerschnitt erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Für Kaminöfen ist ausschließlich ein Schornstein nach DIN 18160 (z. B. keramischer Fertigschornstein mit Isolierung oder Edelstahl-System nach DIN EN 1856-1) zulässig – dieser muss temperaturbeständig, dicht und reinigbar sein.
    Ich beurteile die Aussage des Schornsteinfegers, dass ein Schornstein nach DIN 18150 für einen Kaminofen ausreicht, als grundsätzlich möglich, aber es sind einige Punkte zu beachten. Die DIN 18150 bezieht sich auf einfache Schornsteine, die für bestimmte Feuerstätten geeignet sind.
    Wichtig ist, dass der Schornsteinquerschnitt (in diesem Fall 16/16) für den geplanten Kaminofen ausreichend dimensioniert ist. Dies hängt von der Nennwärmeleistung des Ofens und den Abgaswerten ab. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Problemen beim Abzug der Rauchgase führen.
    Des Weiteren sollte der Schornstein für die Betriebsweise des Kaminofens geeignet sein. Moderne Kaminöfen sind oft für den Betrieb mit Unterdruck ausgelegt, was spezielle Anforderungen an die Dichtheit des Schornsteins stellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Schornsteinfeger die Eignung des Schornsteins nach DIN 18150 für Ihren konkreten Kaminofen schriftlich bestätigen. Klären Sie auch, ob zusätzliche Maßnahmen (z.B. eine Zuluftleitung) erforderlich sind.
    Der Nutzer plant den Bau eines Einfamilienhauses und möchte einen Schornstein nach DIN 18150 (einfacher Hausschornstein) für einen späteren Kaminofen einbauen. Der Schornsteinfeger hat diesen Typ empfohlen, und die Kosten liegen bei 18,20 € pro Steigungsmeter. Diese Norm beschreibt einen gemauerten oder betonierten Schornstein, der für feste Brennstoffe wie Holz geeignet ist, jedoch nicht für moderne, hoch effiziente Kaminöfen mit niedrigen Abgastemperaturen optimiert ist.
    ✅ Zustimmung: Die Kostenangabe von 18,20 €/Steigungsmeter ist für einen einfachen Schornstein nach DIN 18150 realistisch und günstig. Der Schornsteinfeger hat grundsätzlich recht, dass dieser Typ für einen Kaminofen ausreicht, sofern die Anforderungen an den Schornsteinquerschnitt und die Höhe erfüllt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Schornstein nach DIN 18150 "völlig ausreicht", ist zu pauschal. Moderne Kaminöfen haben oft niedrige Abgastemperaturen (unter 100 Grad Celsius), was zu Kondensatbildung und Versottung im Schornstein führen kann. Ein einfacher Hausschornstein ist dafür nicht ausgelegt. Zudem ist die Größe 16/16 cm (Innenmaß) für viele Kaminöfen zu klein, da der Querschnitt die Abgasmenge begrenzt und zu Zugproblemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob der Kaminofen eine Zulassung für einen Schornstein nach DIN 18150 hat. Viele moderne Öfen benötigen einen Edelstahl-Schornstein (DIN EN 1856-1) oder einen Schornstein mit Keramik-Innenrohr, der gegen Feuchtigkeit und Säure beständig ist. Auch die Schornsteinhöhe und die Lage (Firstnähe) sind entscheidend für den Zug. Der Nutzer sollte die genauen technischen Daten des geplanten Ofens (Abgastemperatur, Abgasmassenstrom) mit dem Schornsteinfeger abstimmen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung eines einfachen Hausschornsteins mit einem modernen Kaminofen besteht ein hohes Risiko für Versottung (Durchfeuchtung des Mauerwerks) und unzureichenden Schornsteinzug. Dies kann zu Rauchentwicklung im Wohnraum, erhöhtem Schadstoffausstoß und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen. Die spätere Nachrüstung eines Edelstahlrohrs ist aufwändig und teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Schornsteinfeger schriftlich bestätigen, dass der Schornstein nach DIN 18150 für den konkret geplanten Kaminofen geeignet ist. Fordern Sie die genauen technischen Daten des Ofens an und prüfen Sie die Kompatibilität. Erwägen Sie alternativ den Einbau eines Edelstahl-Schornsteins (DIN EN 1856-1) oder eines Schornsteins mit Keramik-Innenrohr, der für moderne Öfen optimiert ist. Planen Sie den Schornsteinquerschnitt nicht zu klein (mindestens 18/18 cm oder Durchmesser 180 mm) und lassen Sie die Schornsteinhöhe vom Bezirksschornsteinfeger berechnen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Energieberater für eine detaillierte Planung.
    Ein Schornstein nach DIN 18150 ist ein sogenannter 'einfacher Schornstein' aus keramischen oder mineralischen Baustoffen, der ausschließlich für raumluftunabhängige Feuerstätten mit niedrigen Abgastemperaturen und geringem Brennstoffverbrauch zugelassen ist – typischerweise für Heizkessel mit niedrigem Wirkungsgrad, nicht jedoch für moderne Kaminöfen mit hohen Abgastemperaturen und intermittierendem Betrieb.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines DIN-18150-Schornsteins für einen Kaminofen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Hohe Abgastemperaturen (bis 600 °C bei Vollbrand) können zu thermischer Überlastung, Rissbildung, Verformung oder gar Brandübergreifen führen; zudem fehlt die erforderliche Dichtigkeit gegen Rauchgase und Kohlenmonoxid.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, ein DIN-18150-Schornstein 'reiche völlig aus', ist fachlich unzulässig und widerspricht der DIN 18160-1 sowie der 1. BImSchV – für Kaminöfen ist grundsätzlich ein Schornstein nach DIN 18160 (z. B. keramischer Fertigschornstein mit Doppelwand-Isolierung oder Edelstahl-System) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18150 regelt ausschließlich Schornsteine für gasförmige und flüssige Brennstoffe mit konstantem, niedrigem Abgasstrom; feste Brennstoffe wie Holz unterliegen strengeren Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Zugverhalten, Reinigungszugänglichkeit und Brandschutzabstände.
    🔴 Gefahr: Ein nicht zugelassener Schornstein führt zur Unwirksamkeit der Feuerstättenzulassung, macht den Betrieb rechtswidrig, gefährdet die Versicherungsleistung im Schadensfall und birgt akute Lebensgefahr durch Rauchgasaustritt oder Brand.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige Planung des Schornsteins im Zuge des Hausbaus ist fachlich richtig – dies ermöglicht die Einhaltung aller Brandschutzabstände, statischen Anschlüsse und notwendigen Durchbrüche ohne Nachrüstungskosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4752 oder mit Zulassung nach § 25a BImSchG), um eine prüffähige Schornsteinplanung für den geplanten Kaminofen vorzunehmen – inkl. Abgasberechnung, Zugmessung, Materialauswahl und Einhaltung der Brandschutzvorschriften.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die pauschale Aussage "DIN 18150 reicht völlig aus" ab und betonen die Notwendigkeit einer konkreten technischen Abstimmung mit dem geplanten Ofen.
    • Alle warnen vor Risiken bei Verwendung eines DIN-18150-Schornsteins für Kaminöfen: Rauchgasaustritt, Zugmangel, Versottung, Kohlenmonoxidgefahr.
    • Alle fordern eine schriftliche Bestätigung der Eignung durch den Schornsteinfeger – wenn überhaupt zulässig.
    • GoogleAI bewertet die Eignung nach DIN 18150 "grundsätzlich möglich", unter strengen Voraussetzungen (Querschnitt, Unterdrucktauglichkeit); DeepSeek und Qwen bewerten sie als grundsätzlich unzulässig und rechtswidrig – Qwen verweist klar auf DIN 18160 als zwingende Mindestanforderung.
    • GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Konsequenzen; DeepSeek und Qwen benennen explizit die Unwirksamkeit der Feuerstättenzulassung und Versicherungsrisiken.
    • DeepSeek konkretisiert technische Grenzen: niedrige Abgastemperaturen (<100 °C), Kondensatbildung, Querschnittsmindestmaße (18/18 cm), Notwendigkeit einer Zuluftleitung und Höhenberechnung durch Bezirksschornsteinfeger.
    • Qwen liefert die kategorische fachrechtliche Einordnung: DIN 18150 gilt nur für gas-/flüssige Brennstoffe, nicht für feste Brennstoffe; verweist auf 1. BImSchV und DIN 18160 als verbindliche Grundlage; betont die Pflicht zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach § 25a BImSchG.
    • GoogleAI sieht eine "grundsätzlich mögliche" Eignung unter Einhaltung technischer Vorgaben; Qwen und DeepSeek stellen dies klar als rechtlich und technisch unzulässig dar – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung ("nicht zulässig") wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine thermische Überlastungsgefahr bei Vollbrand (600 °C); Qwen benennt diese als schwerwiegendes Risiko für Rissbildung und Brandübergreifen – diese Aussage ist fachlich fundierter und wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Die Aussage des Schornsteinfegers ist fachlich unzulässig. Ein Schornstein nach DIN 18150 darf nicht für einen Kaminofen verwendet werden. Stattdessen ist ein Schornstein nach DIN 18160 (bzw. DIN EN 1856-1) zwingend erforderlich – die sicherere, rechtlich verbindliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
    Eignung DIN 18150 für Kaminofen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Möglichkeit unter Einhaltung technischer Voraussetzungen; DeepSeek und Qwen halten die Nutzung für rechtlich und technisch unzulässig – Konsens: ❌ nicht zulässig.
    Rechtliche Konsequenzen ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein nicht zugelassener Schornstein den Betrieb rechtswidrig macht und Versicherungsleistungen gefährdet – ✅.
    Technische Risiken ✅ Konsens Rauchgasaustritt, Kohlenmonoxidgefahr, Versottung, Zugmangel, Schornsteinbrand – alle Modelle nennen diese Risiken – ✅.
    Mindestanforderung für Kaminofen ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf DIN 18160 (bzw. DIN EN 1856-1) als zwingende Mindestnorm – ✅.
    Prüfung durch Fachkraft ✅ Konsens Alle fordern eine verbindliche, schriftliche Bestätigung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen – ✅.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau eines Schornsteins nach DIN 18150 für den Kaminofen. Planen und beauftragen Sie stattdessen einen Schornstein nach DIN 18160 (z. B. keramischer Fertigschornstein mit Isolierung oder Edelstahl-System nach DIN EN 1856-1) – dies ist die einzige rechtlich zulässige und sicherheitskonforme Lösung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Undichtigkeit oder Zugmangel Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr, mögliche Todesfolge
    🔴 Risiko Versottung durch Kondensatbildung im Mauerwerk Dauerhafte Schäden am Schornstein und umliegender Bausubstanz, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch thermische Überlastung (bis 600 °C) Brandübergreifen auf Gebäude, Totalverlust, hohe Personengefährdung
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb und Verlust der Versicherungsdeckung Keine Versicherungsleistung bei Schäden, mögliche Regressansprüche
    🔴 Risiko Nachrüstung eines zulässigen Schornsteins nach Fertigstellung Massive statische Eingriffe, hohe Kosten, Bauunterbrechung, Brandschutzprobleme
    ✅ Chance Frühzeitige Planung eines DIN-18160-Schornsteins im Rohbau Optimale Integration, Einhaltung aller Brandschutzabstände, geringste Baukosten
    ✅ Chance Einsatz eines hochisolierenden keramischen oder Edelstahl-Schornsteins Stabiler Zug, hohe Effizienz des Ofens, lange Lebensdauer, einfache Reinigung
    ✅ Chance Abstimmung mit zertifiziertem Sachverständigen vor Baubeginn Vermeidung von Planungsfehlern, volle Rechtssicherheit, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Einbau eines raumluftunabhängigen Kaminofens mit Zuluftsystem Verbesserte Verbrennung, geringere Emissionen, Unabhängigkeit von Raumluftqualität
    ✅ Chance Nutzung der Schornsteinplanung zur ganzheitlichen Energiekonzeption Optimale Kopplung mit Lüftungsanlage, Wärmeverwertung, Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.)
    1. Keinen DIN-18150-Schornstein einbauen: Verzichten Sie konsequent auf diesen Schornsteintyp – er ist für Kaminöfen rechtlich unzulässig und gefährlich; stattdessen planen Sie sofort einen Schornstein nach DIN 18160 oder DIN EN 1856-1.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen nach § 25a BImSchG (z. B. mit Zulassung nach DIN 4752), um eine prüffähige Schornsteinplanung für Ihren konkreten Kaminofen vorzunehmen.
    3. Technische Daten des Ofens beschaffen: Fordern Sie vom Ofenhersteller die vollständigen Abgasdaten an (Nennwärmeleistung, Abgastemperatur im Voll- und Teillastbetrieb, Abgasmassenstrom, Zulassung für Schornsteinbauarten) – diese liegen der Planung zugrunde.
    4. Querschnitt und Isolierung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann einen Mindestquerschnitt von 18/18 cm (oder 180-mm-Rundquerschnitt) und eine vollständige, brandschutzkonforme Isolierung (min. 50 mm Mineralwolle) nach DIN 18160.
    5. Brandschutzabstände dokumentieren lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen schriftlich bestätigen, dass sämtliche Brandschutzabstände (zur Dachkonstruktion, Holzrippen, Dämmung) und statischen Anschlüsse im Rohbau eingehalten werden.
    6. Abgasberechnung und Zugmessung verlangen: Fordern Sie eine rechnerische Zugverifizierung gemäß DIN 18160 und eine verbindliche Zusicherung der Reinigungszugänglichkeit (z. B. durch Einbau von Reinigungsöffnungen).
    DIN 18150
    Die DIN 18150 ist eine deutsche Industrienorm, die Anforderungen an einfache Schornsteine stellt. Sie regelt unter anderem die Bauweise, die verwendeten Materialien und die Abmessungen von Schornsteinen. Schornsteine nach DIN 18150 sind in der Regel für den Betrieb mit festen Brennstoffen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Feuerstätte, Norm
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasanlage, die dazu dient, Rauchgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schornsteinkopf, einem Schornsteinschacht und einer Reinigungsöffnung. Der Schornstein muss so dimensioniert sein, dass er die Rauchgase sicher abführen kann.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Abgasleitung, Feuerstätte, Zug
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit festen Brennstoffen (z.B. Holz, Kohle) betrieben wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Kaminöfen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen. Moderne Kaminöfen sind oft mit einer Sichtscheibe ausgestattet, die einen Blick auf das Feuer ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizung, Ofen, Brennstoff
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System, das dazu dient, Rauchgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Sie besteht in der Regel aus einem Schornstein, einer Abgasleitung und gegebenenfalls weiteren Komponenten (z.B. einem Abgasventilator). Die Abgasanlage muss so dimensioniert und ausgeführt sein, dass sie die Rauchgase sicher und effizient abführen kann.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Feuerstätte, Rauchgas
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung von Brennstoffen Wärme erzeugt wird. Feuerstätten gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Kaminofen, Heizkessel oder Gastherme. Feuerstätten müssen so betrieben werden, dass sie die Umwelt möglichst wenig belasten.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Ofen, Verbrennung, Brennstoff
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die Wärmeleistung, die eine Feuerstätte unter bestimmten Betriebsbedingungen dauerhaft abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben. Die Nennwärmeleistung ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Schornsteinen und Abgasanlagen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Leistung, Heizleistung, Kilowatt
    Zug
    Der Zug ist die Strömung der Rauchgase im Schornstein. Ein ausreichender Zug ist erforderlich, um die Rauchgase sicher und effizient abzuführen. Der Zug wird durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Strömung, Abgas, Schornstein, Abgasanlage
    1. Was bedeutet DIN 18150 für Schornsteine?
      Die DIN 18150 ist eine Norm, die Anforderungen an einfache Schornsteine für Feuerstätten stellt. Sie definiert unter anderem die Bauweise, die verwendeten Materialien und die Abmessungen. Ein Schornstein nach DIN 18150 ist in der Regel für den Betrieb mit festen Brennstoffen wie Holz oder Kohle geeignet, aber die genaue Eignung hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
    2. Welche Alternativen gibt es zur DIN 18150?
      Alternativ zur DIN 18150 gibt es Schornsteine, die nach anderen Normen oder Richtlinien gefertigt sind, beispielsweise doppelwandige Edelstahlschornsteine oder Schornsteine mit keramischen Innenrohren. Diese sind oft flexibler einsetzbar und widerstandsfähiger gegen aggressive Abgase. Die Wahl des geeigneten Schornsteins hängt von der Art der Feuerstätte, den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    3. Wie finde ich heraus, ob ein Schornstein für meinen Kaminofen geeignet ist?
      Die Eignung eines Schornsteins für einen bestimmten Kaminofen sollte immer von einem Fachmann (z.B. einem Schornsteinfeger) geprüft werden. Dieser berücksichtigt die Nennwärmeleistung des Ofens, die Abgaswerte, die Bauweise des Schornsteins und die geltenden Vorschriften. Eine schriftliche Bestätigung der Eignung ist empfehlenswert.
    4. Was kostet ein Schornstein nach DIN 18150?
      Die Kosten für einen Schornstein nach DIN 18150 variieren je nach Größe, Material und Montageaufwand. Der genannte Preis von 18,20 € bezieht sich vermutlich auf den Preis pro Meter Schornsteinrohr. Die Gesamtkosten für den Schornsteinbau können jedoch deutlich höher liegen, da noch weitere Komponenten (z.B. Schornsteinkopf, Reinigungsöffnung) und die Montage berücksichtigt werden müssen.
    5. Muss ein Schornstein regelmäßig gewartet werden?
      Ja, ein Schornstein muss regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft und gereinigt werden. Die Häufigkeit der Überprüfung hängt von der Art der Feuerstätte und den geltenden Vorschriften ab. Bei der Überprüfung wird unter anderem die Dichtheit des Schornsteins, der Zustand der Abgasleitung und die Funktion der Reinigungsöffnung kontrolliert.
    6. Was passiert, wenn der Schornstein nicht richtig zieht?
      Wenn ein Schornstein nicht richtig zieht, kann dies zu Problemen beim Abzug der Rauchgase führen. Im schlimmsten Fall können Rauchgase in den Wohnraum gelangen, was eine Gefahr für die Gesundheit darstellt (Kohlenmonoxidvergiftung). Ursachen für einen schlechten Zug können ein zu geringer Schornsteinquerschnitt, eine Verstopfung des Schornsteins oder ungünstige Witterungsverhältnisse sein.
    7. Kann ich einen Schornstein selbst bauen?
      Der Bau eines Schornsteins ist in der Regel genehmigungspflichtig und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Es sind spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich, um einen Schornstein fachgerecht zu errichten und die geltenden Vorschriften einzuhalten. Ein unsachgemäß errichteter Schornstein kann eine Gefahr für die Sicherheit darstellen.
    8. Welche Rolle spielt die Zuluft beim Betrieb eines Kaminofens?
      Die Zuluft spielt eine wichtige Rolle beim Betrieb eines Kaminofens. Der Ofen benötigt ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung des Brennstoffs. In modernen, dichten Häusern kann es erforderlich sein, eine separate Zuluftleitung für den Ofen zu installieren, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen. Eine unzureichende Zuluft kann zu einer unvollständigen Verbrennung und einer erhöhten Schadstoffemission führen.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Informationen zur korrekten Dimensionierung des Schornsteinquerschnitts für verschiedene Feuerstätten.
    • Doppelwandiger Edelstahlschornstein
      Vorteile und Einsatzbereiche von doppelwandigen Edelstahlschornsteinen.
    • Schornsteinsanierung
      Möglichkeiten zur Sanierung von alten oder beschädigten Schornsteinen.
    • Kaminofen mit externer Zuluft
      Installation und Vorteile einer externen Zuluftversorgung für Kaminöfen.
    • Abgaswerte Kaminofen
      Informationen zu Grenzwerten und Messverfahren für Abgasemissionen von Kaminöfen.
  2. Kaminofen: Schornstein-Anforderungen – Durchmesser & Bauweise!
    Tipp
    habe ich auch so gemacht  -  aber bedenken Sie:
    Die Kaminöfen der diversen Hersteller erfordern teilweise bestimmte bauliche Voraussetzungen des Schornsteines (Durchmesser etc.). Informieren Sie sich bei Zeiten beim Ofenhändler/Kaminbauer, favorisieren Sie Ihren Liebling und berücksichtigen Sie dessen Besonderheiten schon bei der Schornsteinerrichtung. Sonst passiert Ihnen, was mir passierte: Bei Hausbau in diesem Jahr wurde ein Systemschornstein sozusagen für die Zukunft errichtet. Der Rohbauer wollte wissen, wo genau  -  innerhalb der zulässigen Toleranzen  -  das Anschlussstück für den späteren Kamin hin sollte. Da ich den Kamin ja noch nicht gekauft hatte, sondern quasi auf "Vorrat" bauen ließ, konnte ich nur entscheiden, die Öffnungs dort zu errichten, wo sie normalerweise sitzt (Höhe über Fußbodenoberkante). Es kam, wie es kommen musste: Kaum war der Schornstein im Rohbau fertig, habe ich doch einen Kaminofen bestellt und es stellte sich heraus, dass dieser Ofen nicht das übliche Rauchrohr nach oben hatte, sondern die Abgase hinter dem im Raum stehenden Ofen durch ein horizontal angebrachtes und damit optisch nicht störendes Rohr in den Schornstein eingeführt werden. Also war das vorbereitete Loch viel zu hoch! Folge: Ofensetzer musste Loch verschließen und neues Loch bauen = 300 €. Dies ging noch, weil ich einen Schornstein  -  zufällig  -  mit 2 cm Rohrwandung hatte. Darunter hätte der Schornsteinfeger in meinem Landkreis dies wieder nicht abgenommen wegen angeblicher Rissgefahr im Schornstein ...
    also rechtzeitig die Standards bestimmen!
    Einfacher Hausschornstein nach DINAbk. 18150 für Kaminofen: Erfahrungen & Eignung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung eines einfachen Schornsteins nach DIN 18150 für den Betrieb eines Kaminofens im Einfamilienhaus. Dabei werden Kosten, Erfahrungen und wichtige Aspekte der Bauplanung beleuchtet. Ein zentraler Punkt ist die Abstimmung des Schornsteins auf die spezifischen Anforderungen des gewählten Kaminofens, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Einhaltung der DIN-Normen ist dabei essentiell für die Sicherheit und Effizienz der Abgasanlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass verschiedene Kaminofen-Hersteller spezifische Anforderungen an den Schornstein stellen können (siehe Kaminofen: Schornstein-Anforderungen – Durchmesser & Bauweise!). Informieren Sie sich frühzeitig beim Ofenhändler oder Kaminbauer, um sicherzustellen, dass der Schornstein den notwendigen Durchmesser und die baulichen Voraussetzungen erfüllt.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Schornstein nach DIN 18150 kann eine kostengünstige Lösung für ein Einfamilienhaus sein, sollte aber sorgfältig auf den geplanten Kaminofen abgestimmt werden. Die frühzeitige Planung und Berücksichtigung der Herstellerangaben sind entscheidend für einen reibungslosen Betrieb und die Einhaltung der Sicherheitsstandards.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Bau des Schornsteins die genauen Anforderungen Ihres favorisierten Kaminofens mit dem Ofenhändler oder Schornsteinfeger ab. Berücksichtigen Sie dabei Aspekte wie Durchmesser, Höhe und Material des Schornsteins, um eine optimale und sichere Nutzung zu gewährleisten. Die Einhaltung der DIN 18150 ist dabei eine wichtige Grundlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, DIN, Kaminofen, Einfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, DIN, Kaminofen, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, DIN, Kaminofen, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einfacher Hausschornstein nach DIN 18150: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Kaminofen?
Suche nach: DIN 18150 Schornstein: Reicht er für Kaminofen?
Suche nach: Schornstein, DIN 18150, Kaminofen, Einfamilienhaus, Baukosten, Schornsteinbau, Abgasanlage, Feuerstätte
