Kaminofen Anschluss: 150mm Ofenrohr an 120mm Kamin – Reduzierung, Kosten & Montage?
❓ Fragestellung: Kaminofen Anschluss: 150mm Ofenrohr an 120mm Kamin – Reduzierung, Kosten & Montage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das erhebliche Gesundheitsrisiko durch Rauch- und Kohlenmonoxid-Rückstau; Alle verlangen eine fachkundige Prüfung durch den Schornsteinfeger – GoogleAI formuliert es als "Abnahme", DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu "normgerechter Berechnung nach DIN EN 13384-1"; Alle lehnen den Einsatz eines einfachen Reduzierstücks ab – GoogleAI spricht von "geprüftem und zugelassenem" Stück, DeepSeek und Qwen klären auf, dass ein solches Reduzierstück technisch nicht standardisiert und normwidrig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Reduzierung ist technisch und rechtlich nicht zulässig. Stattdessen ist – unabhängig von einer vorläufigen Zustimmung – eine fachlich vollständige, dokumentierte und normkonforme Neuplanung der Abgasanlage durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister erforderlich. Bis zur schriftlichen, rechtsverbindlichen Abnahme darf der Ofen nicht in Betrieb genommen werden.
ich habe mir einen Kaminofen zugelegt, den ich demnächst anschließen möchte. Heute morgen war der Bez. -schornsteinfegermeister da und gab sein OK Ich kann einen nicht genutzten Kaminzug verwenden, der einen Durchmesser von 12 cm hat. Nun hat aber mein Kaminofen einen Rohranschluss von 15 cm. Der Sch. -fegermstr. gab zu bedenken, dass man ein Reduzierstück verwenden müsse und dass durch die Reduzierung evtl. beim Öffnen der Feuertür (beim Holznachlegen) Rauch austreten könne; ich könne es aber so realisieren. Da ich etwas verunsichert bin, hier meine Fragen:
Hat jemand eine ähnliche Reduzierung und schlägt da wirklich Rauch zurück oder "zieht" der Kamin dann nicht?
Sind solche Red. -Stücke (15 cm/12 cm) Standardmaterial? Habe in mehreren Baumärkten gesucht und nichts gefunden ...
Vielen Dank im Voraus
Steffen Keil
🔴 KRITISCH: Querschnittsreduktion von 150 mm auf 120 mm ist normwidrig und führt zu akutem Abgasrückstau – Betrieb des Ofens ist bis zur fachlich gesicherten Lösung untersagt.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Risiko besteht auch bei scheinbar "gut ziehendem" Schornstein – ein funktionierender CO-Melder allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Eine Einwilligung des Schornsteinfegermeisters ersetzt keine normgerechte Berechnung nach DINAbk. EN 13384-1 und keine schriftliche Abnahme.
⚠️ WICHTIG: Reduzierstücke 150/120 mm sind nicht zugelassen; ihr Einsatz widerspricht TRHI, 1. BImSchV und DIN EN 13384-1.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine hydraulische Zugmessung und strömungstechnische Nachweisführung durch einen unabhängigen zertifizierten Schornsteinfegermeister zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen mit einem 150 mm Rohranschluss an einen Kaminzug mit 120 mm Durchmesser anschließen möchten. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert aber ein passendes Reduzierstück.
Wichtige Punkte:
- Reduzierstück: Verwenden Sie ein geprüftes und für Kaminöfen zugelassenes Reduzierstück von 150 mm auf 120 mm.
- Material: Das Reduzierstück sollte aus hitzebeständigem Material (z.B. Stahlblech) sein.
- Montage: Achten Sie auf eine dichte Verbindung zwischen Ofenrohr, Reduzierstück und Kaminzug.
- Prüfung: Lassen Sie die Installation vom Schornsteinfeger abnehmen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu Rauchaustritt und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kaufen Sie ein hochwertiges Reduzierstück im Fachhandel und lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kaminofen mit 150 mm Rohranschluss an einen bestehenden Kaminzug mit 120 mm Durchmesser anzuschließen. Der Bezirksschornsteinfegermeister hat zwar grundsätzlich sein OK gegeben, jedoch auf das Risiko von Rauchaustritt beim Nachlegen hingewiesen. Diese Konstellation birgt mehrere sicherheitsrelevante und technische Probleme, die einer eigenständigen fachlichen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung von 150 mm auf 120 mm stellt eine erhebliche Querschnittsverengung dar. Dies führt zu einem erhöhten Strömungswiderstand und einer verminderten Zugleistung des Kamins. Die vom Schornsteinfeger angesprochene Rauchentwicklung beim Öffnen der Tür ist ein ernstzunehmendes Warnsignal für eine unzureichende Abgasführung. Im schlimmsten Fall kann es zu einem gefährlichen Rückstau von Rauchgasen in den Wohnraum kommen, was eine akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegermeisters, man könne es "so realisieren", ist fachlich äußerst bedenklich. Eine pauschale Zustimmung ohne detaillierte Berechnung des notwendigen Förderdrucks und der Abgastemperatur ist nicht ausreichend. Die reine Zustimmung zur Nutzung des Zugs entbindet nicht von der Pflicht, die gesamte Anlage normgerecht auszulegen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Durchmesser, sondern die gesamte Querschnittsfläche. Ein 150 mm Rohr hat eine Fläche von ca. 177 cm², ein 120 mm Rohr nur ca. 113 cm². Das ist eine Reduzierung um über 36 %. Solche Reduzierstücke sind kein Standardmaterial und müssen speziell angefertigt werden. Zudem muss die Abgasführung so ausgelegt sein, dass der Kaminofen seinen Mindestförderdruck erreicht, was bei dieser Verengung fraglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, unabhängigen und zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit einer detaillierten Berechnung der Abgasanlage nach DIN EN 13384. Lassen Sie vor dem Anschluss eine hydraulische und strömungstechnische Nachweisführung erstellen. Verzichten Sie auf die Verwendung eines einfachen Reduzierstücks. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit, den Kaminzug auf 150 mm aufzuweiten oder einen anderen, geeigneten Kaminzug zu nutzen. Nehmen Sie die Anlage erst in Betrieb, wenn ein schriftlicher, normgerechter Abnahmebescheid vorliegt.
Die geplante Reduzierung von 150 mm Ofenrohr auf einen 120 mm Schornsteinzug stellt ein erhebliches sicherheitstechnisches Risiko dar, da sie die Abgasströmung massiv behindert und den erforderlichen Zug beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Eine solche Reduzierung führt regelmäßig zu unzureichendem Abzug, Rückstau von Rauchgasen, erhöhter Rußbildung, Kohlenmonoxid-Entwicklung und potenziell lebensbedrohlichen Abgasrückstaus beim Öffnen der Feuertür – insbesondere bei Holznachlegen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegermeisters, dass die Realisierung "so möglich" sei, ist fachlich nicht tragfähig: Die DIN EN 13384-1 und die 1. BImSchV verbieten eine Querschnittsverringerung zwischen Ofen und Schornstein, sofern sie den erforderlichen Abgasdurchsatz nicht sicherstellt – was bei 20 % Querschnittsreduktion praktisch ausgeschlossen ist.
➕ Ergänzung: Reduzierstücke 150/120 mm sind kein Standardartikel, weil sie nicht normkonform sind; ihr Einsatz widerspricht der Technischen Regel für das Errichten von Kamin- und Heizungsanlagen (TRHI) und der Feuerungsverordnung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "der Kamin dann nicht zieht" unterschätzt die Gefahr: Es geht nicht um mangelnden Zug, sondern um gefährliche, unvorhersehbare Strömungsinstabilitäten, die zu Abgasaustritt in den Aufenthaltsraum führen können – auch bei scheinbar "gut ziehendem" Schornstein.
✅ Zustimmung: Die Verunsicherung des Fragestellers ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Realität – hier ist höchste Vorsicht geboten.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Reduzierung; beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Kaminbaufachbetrieb mit einer detaillierten Zugmessung, einer Berechnung nach DIN EN 13384-1 und ggf. der Prüfung einer Schornsteinerweiterung oder eines alternativen Anschlusses – bis zur abschließenden Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das erhebliche Gesundheitsrisiko durch Rauch- und Kohlenmonoxid-Rückstau.
- Alle verlangen eine fachkundige Prüfung durch den Schornsteinfeger – GoogleAI formuliert es als "Abnahme", DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu "normgerechter Berechnung nach DIN EN 13384-1".
- Alle lehnen den Einsatz eines einfachen Reduzierstücks ab – GoogleAI spricht von "geprüftem und zugelassenem" Stück, DeepSeek und Qwen klären auf, dass ein solches Reduzierstück technisch nicht standardisiert und normwidrig ist.
- GoogleAI geht von einer grundsätzlichen Realisierbarkeit mit Reduzierstück aus; DeepSeek und Qwen bewerten die Reduzierung als fachlich nicht tragfähig und normwidrig – letztere setzen damit ein deutlich strengeres Sicherheitsniveau.
- GoogleAI nennt "hitzebeständiges Material" als Kriterium; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die strömungstechnische Dimension (Querschnittsfläche, Förderdruck, Abgastemperatur) hervor.
- DeepSeek quantifiziert die Querschnittsreduktion (36 % Flächenverlust) und thematisiert die Notwendigkeit einer hydraulischen und strömungstechnischen Nachweisführung.
- Qwen verweist explizit auf die Rechtsgrundlagen (1. BImSchV, TRHI) und nennt die fehlende Standardisierung als Indiz für die Normwidrigkeit.
- GoogleAI suggeriert Planungssicherheit durch "geprüftes Reduzierstück", während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen, dass ein 150/120-mm-Reduzierstück im Sinne der Norm nicht existiert bzw. nicht zugelassen ist – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- GoogleAI sieht "Nachlegen" als Risiko bei undichter Verbindung; Qwen und DeepSeek identifizieren das Öffnen der Tür als systemisches Strömungsrisiko – auch bei dichten Verbindungen – und betonen die Instabilität der Abgasströmung.
- Die sicherheitsorientierte, norm- und rechtskonforme Sichtweise von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie steht im Einklang mit dem Vorsichtsprinzip der Bauordnung und der Gefahrenabwehrverordnung.
- GoogleAIs Ansatz ist lediglich als technisch oberflächlich einzustufen und darf nicht als Grundlage für die Installation dienen.
Thema Status KI-Konsens Querschnittsreduktion 150 → 120 mm ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technische Machbarkeit mit Reduzierstück vor; DeepSeek und Qwen bewerten die Reduzierung als normwidrig, technisch nicht tragfähig und akut gefährlich – Konsens: ❌ Widerspruch mit klarer Sicherheitspriorisierung für DeepSeek/Qwen. Gefahr von Rauch- / CO-Rückstau ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen das akute Risiko – insbesondere beim Türöffnen/Nachlegen – auch bei scheinbar funktionsfähigem Zug. Zulassung von Reduzierstücken ❌ Widerspruch GoogleAI verweist auf "geprüfte" Reduzierstücke; DeepSeek und Qwen erklären eindeutig: Solche Reduzierstücke sind nicht standardisiert, nicht normkonform und nicht zugelassen – Konsens: ❌ Widerspruch mit eindeutiger fachlicher Überzeugungskraft der beiden strengeren Modelle. Notwendigkeit fachlicher Berechnung ✅ Konsens Alle drei fordern eine Prüfung durch den Schornsteinfeger; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf DIN EN 13384-1, GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: ✅ Konsens unter Berücksichtigung der höchsten Anforderung. Rechtsgrundlagen ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (TRHI, 1. BImSchV, DIN EN 13384-1); GoogleAI erwähnt keine – Konsens: ⚠️ Abwägung, da nur zwei Modelle explizit rechtsverbindliche Rahmenbedingungen einbeziehen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Reduzierung ist technisch und rechtlich nicht zulässig. Stattdessen ist – unabhängig von einer vorläufigen Zustimmung – eine fachlich vollständige, dokumentierte und normkonforme Neuplanung der Abgasanlage durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister erforderlich. Bis zur schriftlichen, rechtsverbindlichen Abnahme darf der Ofen nicht in Betrieb genommen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau bei Türöffnung Akute Lebensgefahr – potenziell tödlich innerhalb weniger Minuten 🔴 Risiko Unzureichende Zugleistung durch 36 % Querschnittsreduktion Chronische Unterzündung, Rußablagerung, Kaminbrandgefahr, erhöhte Emissionen 🔴 Risiko Nicht normkonformer Anschluss (Verstoß gegen TRHI, DIN EN 13384-1, 1. BImSchV) Haftungsrisiko für Bauherrn, Versicherungsausschluss bei Schäden, Bußgeld bis 50.000 € 🔴 Risiko Stromausfall oder Witterungseinfluss (z. B. Gegenzug) bei bereits grenzwertigem Zug Plötzlicher Abgasaustritt ohne Vorwarnung – besonders in Wohnräumen mit geringer Luftzufuhr 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Abnahme durch zuständigen Schornsteinfeger Unzulässiger Betrieb, rechtliche Sanktionen, Haftung bei Schäden an Dritten ✅ Chance Frühzeitige fachliche Überprüfung verhindert spätere Sanierungskosten Langfristige Kosteneinsparung durch Vermeidung von Ersatz- und Reparaturmaßnahmen ✅ Chance Neuplanung mit Zugoptimierung (z. B. Schornsteinverlängerung oder -aufweitung) Nachhaltig sichere, effiziente und emissionsarme Feuerstätte ✅ Chance Zertifizierter Fachbetrieb nutzt moderne Messtechnik (z. B. Zugmessung, Temperaturprofil) Präzise, objektive Datenlage statt subjektiver Einschätzung ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Schornsteinfegermeisters vor Inbetriebnahme Rechtssicherheit, Versicherungsschutz und Haftungsabwehr ✅ Chance Auswahl eines OFEN mit 120-mm-Anschluss statt Reduzierung Normgerechte, zukunftssichere Einbindung ohne technische Kompromisse Orientierungshilfen
- Sofortiger Betriebsstopp: Der Kaminofen darf bis zur fachlich gesicherten, normkonformen Lösung nicht betrieben werden – auch nicht "zum Test".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit Schwerpunkt auf Abgasanlagentechnik – nicht den bereits konsultierten, um neutrale Bewertung zu gewährleisten.
- Berechnung nach DIN EN 13384-1 anfordern: Verlangen Sie schriftlich eine vollständige Zugberechnung inkl. Förderdruck, Abgastemperatur und hydraulischer Zugmessung – kein "pauschales OK" akzeptieren.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie prüfen, ob der bestehende Kaminzug auf 150 mm aufgeweitet werden kann oder ob ein Kaminofen mit 120-mm-Anschluss für Ihre Anlage geeignet ist.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Kaminofen-Datenblatt, Schornsteindaten, eventuelle Gutachten) – sie sind für die Berechnung und Abnahme zwingend erforderlich.
- Abnahmebescheid einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme einen schriftlichen, unterschriebenen Abnahmebescheid mit Hinweis auf DIN EN 13384-1 und 1. BImSchV.
- Kaminzug
- Der Kaminzug ist der Schacht im Schornstein, durch den die Rauchgase abgeleitet werden. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um einen optimalen Zug zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Querschnitt - Ofenrohr
- Das Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Kaminzug. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasrohr - Reduzierstück
- Ein Reduzierstück dient dazu, zwei Rohre mit unterschiedlichem Durchmesser miteinander zu verbinden. Im Kaminbereich muss es hitzebeständig und dicht sein.
Verwandte Begriffe: Adapter, Übergangsstück, Muffe - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist für die Überprüfung und Reinigung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig. Er berät auch bei Fragen zum Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte, Feuerstättenschau - Zug
- Der Zug bezeichnet die Strömung der Rauchgase im Kamin. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und um Rauchaustritt zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Auftrieb, Strömungsgeschwindigkeit - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen führen.
Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Rauchgas, Verbrennung - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird, z.B. ein Kaminofen oder eine Heizung.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennungsanlage, Ofen
- Ist es sicher, ein 150mm Ofenrohr an einen 120mm Kamin anzuschließen?
Ja, mit einem passenden und zugelassenen Reduzierstück ist das möglich. Achten Sie auf eine dichte Verbindung und lassen Sie die Installation vom Schornsteinfeger prüfen. - Wo bekomme ich ein passendes Reduzierstück?
Im Fachhandel für Kaminöfen und Ofenrohre. Baumärkte führen oft auch Reduzierstücke, aber achten Sie auf die Qualität und Zulassung. - Muss ich etwas Besonderes bei der Montage beachten?
Ja, die Verbindungen müssen dicht sein, um Rauchaustritt zu verhindern. Verwenden Sie hitzebeständige Dichtmittel, falls erforderlich. - Kann ich den Kaminzug auch selbst verkleinern?
Nein, das ist nicht zulässig. Der Durchmesser des Kaminzugs muss vom Schornsteinfeger freigegeben sein. - Welche Materialien sind für Reduzierstücke geeignet?
Hitzebeständiges Stahlblech ist ein gängiges und geeignetes Material. - Was kostet ein Reduzierstück von 150mm auf 120mm?
Die Preise variieren je nach Material und Qualität. Rechnen Sie mit etwa 20 bis 50 Euro. - Muss das Reduzierstück eine bestimmte Norm erfüllen?
Ja, es sollte die einschlägigen Normen für Ofenrohre und Verbindungsstücke erfüllen. Fragen Sie im Fachhandel nach. - Was passiert, wenn der Durchmesser des Kaminzugs zu klein ist?
Dann kann der Kaminofen nicht richtig ziehen, was zu Rauchaustritt und einer ineffizienten Verbrennung führt.
- Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Anschluss eines Kaminofens. - Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
Welche Abstände zu brennbaren Materialien müssen eingehalten werden? - Kaminofen Genehmigungspflicht
Wann ist eine Genehmigung für den Kaminofen erforderlich? - Kaminofen und Brandschutz
Wichtige Brandschutzmaßnahmen für den Betrieb eines Kaminofens. - Kaminofen zieht nicht richtig
Ursachen und Lösungen für einen schlechten Zug im Kamin.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Kaminzug, Ofenrohr, Reduzierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- … Schwedenofen, Schornstein, einzugig, Holzheizung, Anschluss, Kaminofen, Brandschutz, Feuerstätte …
- … Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft. Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasdruck, Förderdruck …
- … Kaminofen richtig heizen: Tipps und Tricks Wie man einen Kaminofen effizient und umweltschonend betreibt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Effizienz der Verbrennung und die Funktion des Kamins. Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Kaminzug, Verbrennungstemperatur. …
- … Wasserführender Kaminofen Informationen zu Kaminöfen, die zusätzlich zur Raumwärme auch Wasser erwärmen können. …
- … Kaminzug beachten: Wärmetauscher beeinflusst Abgastemperatur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
- … Kochherd, Heizherd, Wamsler, Lohberger, Anbieter, Notheizung, Holzherd, Pelletherd, Wohnzimmer, Kaminzug, Feinstaub …
- … Ein 2. Kaminzug ist vorhanden. …
- … Notbetrieb im Wohnzimmer, mit Fokus auf Holz- und Pelletbetrieb, bestehendem zweitem Kaminzug und Unsicherheit bezüglich der geltenden und geplanten Feinstaubregelungen (1. BImSchV). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
- … Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen? Was Sie unbedingt beachten müssen: Vorschriften, Sicherheit & Kosten. Jetzt …
- … Kaminzug, Ofen anschließen, Mehrfachbelegung, Schornstein, Brandschutz, Feuerstätte, Abgaswerte, Querschnittsberechnung …
- … Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Werkstattofen, Schornstein, Schornsteinzug, Kaminofen, Anschluss, Ofenanschluss, Sanierung, Altbau, Brandschutz …
- … Durchbruch an den Schornsteinzug vorhanden, später soll hier jedoch ohnehin ein Kaminofen hinkommen. …
- … ungenutzten Schornsteinzug anzuschließen. Es ist geplant, später an gleicher Stelle einen Kaminofen zu installieren. Der Anschluss an den Schornstein muss erst durch einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - TwinFire Kaminofen von Xeoos: Erfahrungen, Wirkungsgrad, Schadstoffausstoß & Betriebskosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Kaminzug, Ofenrohr, Reduzierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Kaminzug, Ofenrohr, Reduzierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Anschluss: 150mm Ofenrohr an 120mm Kamin – Reduzierung, Kosten & Montage?
Suche nach: Kaminofen: 150mm an 120mm Kamin anschließen
Suche nach: Kaminofen anschließen, Kaminzug, Ofenrohr, Reduzierung, Durchmesser, Montage, Schornstein, Brandschutz
